Carport auf Grundstücksgrenze bauen in Hessen: Was ist erlaubt laut HBO?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Carports direkt an der Grundstücksgrenze in Hessen unter Berücksichtigung der Hessischen Bauordnung (HBO). Entscheidend sind Bebauungspläne und die Garagenverordnung, die möglicherweise § 6 (7) HBO außer Kraft setzt. Die Behandlung als überdachter Stellplatz oder Garage spielt eine Rolle.
Darf ein Carport auf die Grenze gebaut werden?
Gilt dann § 6 (11) HBO?
    🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn ohne vorherige Bauvoranfrage oder Genehmigung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – auch bei Einhaltung der § 6 Abs. 11 HBO-Maße.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Einwilligung des Nachbarn ist zwingend erforderlich, um Nachbarrechtskonflikte (z. B. Unterlassungsansprüche, Abrissanordnung) zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die 9-Meter-Gesamtlänge bezieht sich auf die gesamte Grenzbebauung je Grundstücksgrenze – alle Carports, Garagen und sonstigen überdachten Stellplätze zusammen.
    ⚠️ WICHTIG: § 6 Abs. 11 HBO gilt nur für Carports *ohne Aufenthaltsräume*; Seitenwände oder Dachüberstände, die eine "Gebäudeeigenschaft" begründen, können die Privilegierung entfallen lassen.
    Ob ein Carport direkt auf die Grundstücksgrenze gebaut werden darf, ist in der Hessischen Bauordnung (HBO) geregelt.
    § 6 Abs. 11 HBO behandelt explizit die Grenzbebauung. Demnach sind unter bestimmten Voraussetzungen Gebäude ohne eigene Brandwand auf der Grenze zulässig, beispielsweise Garagen und Carports.
    • Die mittlere Wandhöhe darf in der Regel 3 Meter nicht überschreiten.
    • Die Gesamtlänge der Grenzbebauung auf einem Grundstück darf 9 Meter nicht überschreiten.
    Es ist wichtig zu beachten, dass diese Regelungen von den individuellen Gegebenheiten des Grundstücks und den spezifischen Festsetzungen im Bebauungsplan abhängen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bedingungen mit dem zuständigen Bauamt und holen Sie ggf. eine Genehmigung ein, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit eines Carports auf der Grundstücksgrenze in Hessen unter Bezugnahme auf § 6 Abs. 11 der Hessischen Bauordnung (HBO). Die Anfrage ist fachlich korrekt eingeordnet, da § 6 HBO die Abstandsflächen regelt und Abs. 11 tatsächlich eine Sonderregelung für Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) enthält. Nach § 6 Abs. 11 HBO sind Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Aufenthaltsräume in Kellergeschossen sowie Garagen und überdachte Stellplätze mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze bis zu 9 m ohne eigene Abstandsfläche zulässig, wenn sie an die Grenze gebaut werden oder mit einer Abstandsflächentiefe von 0,4 H, mindestens 3 m, errichtet werden. Dies bedeutet grundsätzlich eine Erlaubnis zum Grenzbau unter bestimmten Maßvorgaben.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass § 6 Abs. 11 HBO eine relevante Rechtsgrundlage darstellt, ist zutreffend. Die Vorschrift erlaubt explizit das Bauen von Carports auf der Grundstücksgrenze, sofern die genannten Höhen- und Längenbeschränkungen eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Es ist jedoch zu beachten, dass die Regelung des § 6 Abs. 11 HBO nicht isoliert betrachtet werden darf. Zusätzlich müssen die Vorschriften des Nachbarrechts (z.B. Zustimmung des Nachbarn bei Grenzbau) sowie eventuelle Festsetzungen des Bebauungsplans (z.B. Baulinien, Baugrenzen) beachtet werden. Auch die Brandschutzanforderungen nach § 26 HBO können relevant sein, insbesondere wenn der Carport an ein bestehendes Gebäude grenzt.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die maximal zulässige Gesamtlänge von 9 m je Grundstücksgrenze überschritten wird. Dies würde die Privilegierung des Grenzbaus entfallen lassen und eine Abstandsfläche erforderlich machen. Zudem ist zu prüfen, ob der Carport als "Gebäude" im Sinne der HBO einzustufen ist, was bei einer Überdachung mit Seitenwänden der Fall sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte zwingend eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde gestellt werden, um die konkrete Zulässigkeit des Vorhabens auf dem spezifischen Grundstück zu klären. Zudem ist die Einholung der schriftlichen Zustimmung des Nachbarn zu empfehlen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Ein Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder ein erfahrener Bauingenieur sollte mit der Prüfung der Planunterlagen beauftragt werden.
    Ein Carport auf der Grundstücksgrenze in Hessen unterliegt strengen baurechtlichen Vorgaben gemäß der Hessischen Bauordnung (HBO) und den ergänzenden Vorschriften der Landesbauordnung sowie der Nachbarrechtsgesetze.
    🔴 Gefahr: Ein Carport, der unmittelbar auf der Grundstücksgrenze errichtet wird, kann ohne ausdrückliche Einwilligung des Nachbarn zu erheblichen Rechtskonflikten führen – insbesondere bei Überschreitung der zulässigen Abstandsflächen, Beeinträchtigung des Lichteinfalls oder Verletzung der Baugrenzen.
    ⚠️ Korrektur: § 6 Abs. 11 HBO regelt nicht pauschal die Grenzbebauung, sondern konkretisiert die Voraussetzungen für eine Ausnahme von der Abstandsflächenregelung – diese ist nur bei Vorliegen aller Voraussetzungen (z. B. fehlende Abstandsflächen aufgrund der Grundstücksform, keine Beeinträchtigung der Nachbarn, bauplanungsrechtliche Zulässigkeit) und mit Genehmigung der Bauaufsicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Einhaltung der HBO ist zusätzlich das hessische Nachbarrecht (§§ 903–924 BGBAbk., ergänzt durch landesspezifische Regelungen) zu beachten – insbesondere das Recht auf Lichteinfall, Abstand von Fenstern und die Vermeidung von Schattenwurf auf Nachbargrundstücke.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Möglichkeit einer Grenzbebauung mit Carport ist in Hessen nicht generell ausgeschlossen, jedoch nur unter strengen Voraussetzungen und stets mit vorheriger baurechtlicher Prüfung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Baugenehmigung oder unzulässige Grenzbebauung kann zu Unterlassungsansprüchen des Nachbarn, Zwangsvollstreckung oder gar Abrissanordnung führen – auch nach Fertigstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht sowie einen zuständigen Bauantragsteller, um die konkrete Zulässigkeit unter Berücksichtigung der örtlichen Bebauungspläne, der Grundbuchlage und der Nachbarrechte abschließend zu klären.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass § 6 Abs. 11 HBO die rechtliche Grundlage für Carports auf der Grundstücksgrenze in Hessen darstellt und die Maßgrenzen von max. 3 m mittlerer Wandhöhe und 9 m Gesamtlänge je Grenze benennen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt § 6 Abs. 11 HBO als "direkte Erlaubnis" dar, während DeepSeek und Qwen betonen, dass diese Vorschrift eine *Ausnahme von der Abstandsflächenregelung* ist, die nicht automatisch greift – sondern nur bei Vorliegen aller Voraussetzungen *und* unter Genehmigungsvorbehalt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt explizit die Relevanz von § 26 HBO (Brandschutz bei Nähe zu bestehenden Gebäuden); Qwen betont stärker das Nachbarrecht (Lichteinfall, Schattenwurf, §§ 903–924 BGB) als eigenständige Risikoquelle neben der Bauordnung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "grundsätzlicher Zulässigkeit unter bestimmten Voraussetzungen", während Qwen klar korrigiert: § 6 Abs. 11 HBO regelt "nicht pauschal die Grenzbebauung", sondern ist eine *bedingte Ausnahmeregelung*, die immer einer behördlichen Prüfung bedarf. Die sicherere Einschätzung (Qwen und DeepSeek) wird priorisiert: Keine pauschale Zulässigkeit – nur bei behördlicher Bestätigung und Nachbarzustimmung.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Eine Bauvoranfrage ist zwingend erforderlich; DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern zusätzlich die schriftliche Nachbareinwilligung sowie die Einbindung eines Fachanwalts oder Sachverständigen – diese strengere Empfehlung gilt als maßgeblich.
    Rechtsgrundlage § 6 Abs. 11 HBO ist die maßgebliche Vorschrift für Carports auf der Grundstücksgrenze in Hessen.
    Zulässige Maße Max. mittlere Wandhöhe: 3 m; max. Gesamtlänge je Grenze: 9 m – konsistent in allen Analysen.
    Genehmigungspflicht ⚠️ GoogleAI nennt "ggf. Genehmigung", DeepSeek & Qwen fordern zwingend Bauvoranfrage/Genehmigung – Konsens: Vorherige behördliche Klärung ist Pflicht.
    Nachbarzustimmung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek & Qwen betonen sie als zwingend – Konsens: Schriftliche Einwilligung des Nachbarn ist erforderlich.
    Nachbarrechtliche Risiken GoogleAI vernachlässigt Nachbarrecht; DeepSeek & Qwen heben Lichteinfall, Schattenwurf, Fensterabstände hervor – sicherere Einschätzung gilt: Nachbarrecht ist unverzichtbarer Prüfgegenstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bau eines Carports direkt auf der Grundstücksgrenze ist in Hessen grundsätzlich möglich, aber keinesfalls "selbstverständlich" zulässig. Es bedarf stets einer vorherigen Bauvoranfrage, schriftlicher Nachbareinwilligung, Prüfung des Bebauungsplans und einer fachlichen Abwägung aller nachbarrechtlichen und brandschutzrechtlichen Aspekte.
    🔴 Risiko Unterlassungsanspruch des Nachbarn wegen fehlender Zustimmung Rechtliche Zwangsvollstreckung, Zwangsräumung oder Abriss des Carports nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Überschreitung der 9-Meter-Grenzbebauung durch andere Bauwerke Verlust der Abstandsflächenprivilegierung → Baugenehmigung nicht erteilbar, Rückbauforderung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Bebauungsplanfestsetzungen (z. B. Baulinien) Ablehnung der Bauvoranfrage, Baustopp, Ordnungswidrigkeitsverfahren
    🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzabstände zum Nachbarhaus (§ 26 HBO) Gefährdung der baulichen Anlage, fehlende Versicherungsdeckung, behördliche Auflagen nachträglich
    🔴 Risiko Schattenwurf oder Lichteinschränkung auf Nachbargrundstück Nachbarrechtlicher Schadensersatzanspruch, gerichtliche Unterlassungsklage
    ✅ Chance Nutzung der Grenzbebauungsprivilegierung nach § 6 Abs. 11 HBO Platzsparende, kostengünstige Lösung ohne Abstandsflächenverlust auf dem eigenen Grundstück
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch hochwertigen, rechtskonformen Carport Langfristige Wertsteigerung und attraktive Außenanlage ohne größeren Aufwand
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Nachbarn fördert gute Nachbarschaft Vertrauensvolle Kommunikation, mögliche gemeinsame Lösungen (z. B. gemeinsame Grenzmauer)
    ✅ Chance Professionelle Vorprüfung durch Sachverständigen vermeidet Rechtsstreitigkeiten Sicherer, rechtsfester Bauablauf – keine bösen Überraschungen im Nachhinein
    ✅ Chance Vermeidung von Baustopp oder Abriss durch vorsorgliche Genehmigung Zeit- und kostensparende Planungssicherheit für das gesamte Bauprojekt
    1. Sofortige Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine formlose Bauvoranfrage mit Skizze, Maßen und Grundstückslage ein – vor jeglichem Baubeginn.
    2. Schriftliche Nachbareinwilligung einholen: Erstellen Sie ein einfaches Einwilligungsschreiben mit klarem Bezug auf den geplanten Carport, Grundstücksgrenze, Maßen und Verzicht auf späteren Unterlassungsanspruch – ggf. notariell beurkunden lassen.
    3. Bebauungsplan & Flurkarte prüfen: Laden Sie den aktuellen Bebauungsplan sowie die Flurkarte Ihres Grundstücks beim zuständigen Kreis- oder Stadtplanungsamt herunter und prüfen Sie auf Baulinien, Baugrenzen oder Sonderfestsetzungen.
    4. Brandschutzabstände berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen oder Architekten mit der Prüfung, ob der geplante Carport die erforderlichen Abstände zu bestehenden Gebäuden (auch Nachbarhaus) nach § 26 HBO einhält.
    5. Fachlichen Baurechtsachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Hessen, um die Gesamtsituation (HBO, BPlan, Nachbarrecht, Grundbuch) abschließend zu bewerten.
    6. Alle Unterlagen für die Genehmigung sammeln: Stellen Sie eine vollständige Akte zusammen: Bauvoranfrage, Nachbareinwilligung, Bebauungsplan-Auszug, Flurkarte, Skizze mit Maßen, Brandschutznachweis, ggf. Statiknachweis bei Stahlkonstruktion.
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Die HBO ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in Hessen. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an Bauprodukte und Bauarten sowie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der am Bau Beteiligten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtlich festgelegte Linie, die ein Grundstück von den Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen abgrenzt. Sie ist im Liegenschaftskataster dokumentiert.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Grenzabstand, Nachbarrecht
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf, z.B. welche Art von Gebäuden zulässig sind, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstände zu den Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Verfahrensfreiheit
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsfläche, Bauwich
    Verfahrensfreiheit
    Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist in der HBO für kleinere Bauvorhaben geregelt, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst beispielsweise Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und den Schutz vor Immissionen.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Hammerschlags- und Leiterrecht
    1. Darf ich einen Carport ohne Baugenehmigung direkt an die Grundstücksgrenze bauen?
      In Hessen ist ein Carport bis zu einer bestimmten Größe und unter Einhaltung der Vorgaben des § 6 Abs. 11 HBO (Hessische Bauordnung) unter Umständen verfahrensfrei, also ohne Baugenehmigung, zulässig. Es ist dennoch ratsam, sich vorab beim Bauamt zu erkundigen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    2. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Bau eines Carports an der Grundstücksgrenze?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem Gebiet zulässig ist. Er kann zusätzliche Einschränkungen oder Vorgaben für die Errichtung von Carports an der Grundstücksgrenze enthalten. Daher ist es wichtig, den Bebauungsplan vor Baubeginn zu prüfen.
    3. Was passiert, wenn mein Carport die in § 6 Abs. 11 HBO genannten Maße überschreitet?
      Wenn die Maße des Carports die in § 6 Abs. 11 HBO genannten Grenzen überschreiten (z.B. Höhe oder Länge), ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Zudem kann es zu Problemen mit dem Nachbarn kommen, wenn die Grenzabstände nicht eingehalten werden.
    4. Muss ich meinen Nachbarn informieren, wenn ich einen Carport an der Grundstücksgrenze bauen möchte?
      Auch wenn keine formelle Zustimmung des Nachbarn erforderlich ist, ist es empfehlenswert, ihn über das Bauvorhaben zu informieren. Ein offenes Gespräch kann helfen, mögliche Konflikte im Vorfeld zu vermeiden.
    5. Was ist, wenn mein Nachbar Einwände gegen den Bau meines Carports an der Grundstücksgrenze hat?
      Wenn der Nachbar Einwände hat, sollte zunächst das Gespräch gesucht werden, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Falls dies nicht möglich ist, kann eine rechtliche Beratung in Anspruch genommen werden, um die Situation zu klären.
    6. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für einen Carport an der Grundstücksgrenze?
      Für einen Bauantrag werden in der Regel Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und ggf. weitere Unterlagen benötigt. Die genauen Anforderungen können je nach Bauamt variieren.
    7. Gibt es spezielle Regelungen für den Brandschutz bei Carports an der Grundstücksgrenze?
      Ja, es gibt Brandschutzbestimmungen, die bei der Errichtung von Carports an der Grundstücksgrenze beachtet werden müssen. Diese können beispielsweise die Verwendung nicht brennbarer Materialien oder die Einhaltung von Abständen zu anderen Gebäuden betreffen.
    8. Was bedeutet "mittlere Wandhöhe" im Zusammenhang mit § 6 Abs. 11 HBO?
      Die mittlere Wandhöhe wird berechnet, indem die Höhe der Wand an der höchsten Stelle und die Höhe der Wand an der niedrigsten Stelle addiert und durch zwei geteilt werden. Diese mittlere Wandhöhe darf den in der HBO genannten Wert nicht überschreiten.
    • Carport Baugenehmigung Hessen
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für Carports in Hessen.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Allgemeine Informationen zu den Regelungen der Grenzbebauung.
    • Nachbarrecht Hessen
      Die wichtigsten Aspekte des Nachbarrechts in Hessen.
    • Carport selber bauen vs. Bausatz
      Vor- und Nachteile des Eigenbaus im Vergleich zum Bausatz.
    • Carport Dachformen im Vergleich
      Überblick über verschiedene Dachformen für Carports und ihre Eigenschaften.
  2. Carport Hessen: Bebauungsplan vs. Garagenverordnung
    Foto von Horst Schmid
    kommt drauf an ...
    kommt drauf an ob es evtl. einen Bebauungsplan gibt, in dem die Flächen für Garagen und Stellplätze festgesetzt wurden. Ansonsten handelt es sich um einen überdachten Stellplatz, der behandelt wird wie eine Garage.
  3. Carport Hessen: Garagenverordnung setzt § 6 (7) HBO außer Kraft
    Danke
    Habe haute die Gargenverordnung gelesen, die setzt bei kleinen Garagen § 6 (7) außer Kraft (F90 Wand zum Nachbargrundstück)
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Carport auf Grundstücksgrenze in Hessen: HBO-Konformität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Carports direkt an der Grundstücksgrenze in Hessen unter Berücksichtigung der Hessischen Bauordnung (HBO). Entscheidend sind Bebauungspläne und die Garagenverordnung, die möglicherweise § 6 (7) HBO außer Kraft setzt. Die Behandlung als überdachter Stellplatz oder Garage spielt eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von ID Carport Hessen: Bebauungsplan vs. Garagenverordnung ist die Existenz eines Bebauungsplans entscheidend, der Flächen für Garagen und Stellplätze festlegen kann. Fehlt ein solcher Plan, wird der Carport wie eine Garage behandelt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Carport Hessen: Garagenverordnung setzt § 6 (7) HBO außer Kraft weist darauf hin, dass die Garagenverordnung bei kleinen Garagen § 6 (7) HBO (F90 Wand zum Nachbargrundstück) außer Kraft setzen kann, was die Baugenehmigung vereinfachen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde auf Festsetzungen für Garagen und Stellplätze. Informieren Sie sich anschließend über die aktuelle Garagenverordnung in Hessen und deren Auswirkungen auf § 6 (7) HBO. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Baurechtsexperten hinzu, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Grundstück zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Grundstücksgrenze, Hessen, HBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Garage: Planung, Bauantrag & Honorar für 8x6m Garage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Grundstücksgrenze, Hessen, HBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Grundstücksgrenze, Hessen, HBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport auf Grundstücksgrenze bauen in Hessen: Was ist erlaubt laut HBO?
Suche nach: Carport auf Grenze in Hessen: Erlaubnis & HBO §6(11)
Suche nach: Carport, Grundstücksgrenze, Hessen, HBO, Hessische Bauordnung, §6(11), Grenzabstand, Baurecht, Nachbarrecht
