Schmalseitenprivileg in Sachsen: Geltungsbereich, Ausnahmen & Berechnung der Abstandsfläche?
Hallo! Ich zitiere aus der Sächsische Bauordnung vom 18. März 1999 § 6 Abstandflächen ... (4) Die Tiefe der Abstandsflächen bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen. Das sich ergebende Maß ist H. (5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 1.1 H, mindestens 3 m,
2. in Kerngebieten 0,5 H, mindestens 3 m,
(8) Unbeschadet der Absätze 5 und 6 darf die Tiefe der Abstandsfläche 5 m nicht unterschreiten
1. bei Wänden aus brennbaren Baustoffen, die nicht mindestens feuerhemmend sind sowie
2. bei feuerhemmenden Wänden, deren Oberfläche aus normal-entflammbaren
Baustoffen besteht oder die überwiegend eine Verkleidung aus normalentflammbaren Baustoffen haben. Dies gilt nicht für Gebäude mit nicht mehr als einem Geschoss über der Geländeoberfläche. Wann gilt (8) denn nun? Gilt (8) bei 1 Vollgeschoss? Gilt (8) bei Wänden mit Holzverkleidung? Welche Eigenschaften muss eine Außenwand haben, damit (8) NICHT gilt?
    🔴 KRITISCH: Die in den Analysen zitierte SächsBO 1999 ist vollständig außer Kraft – maßgeblich ist ausschließlich die aktuelle SächsBO 2013 (zuletzt geändert 2022).
    🔴 KRITISCH: Eine Außenwand mit Holzverkleidung oder anderen normalentflammbaren Baustoffen löst die 5-Meter-Abstandsflächenregelung aus, wenn das Gebäude mehr als ein Vollgeschoss aufweist – unabhängig vom Schmalseitenprivileg.
    ⚠️ WICHTIG: Das "Schmalseitenprivileg" ist kein eigenständiger Rechtsbegriff, sondern ergibt sich aus § 6 Abs. 4 Satz 2 SächsBO 2013 – nur bei Wandhöhe ≤ 7 m, Wandlänge ≤ 9 m und feuerhemmender (F30) oder feuerbeständiger Konstruktion ohne dominierende brennbare Oberflächen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wandhöhe ist stets von der Geländeoberfläche aus zu messen; bei unebenem Gelände ist die maßgebliche Geländeoberfläche nach § 2 Abs. 9 SächsBO 2013 festzulegen.
    Das Schmalseitenprivileg ist in der Sächsischen Bauordnung (§ 6) geregelt und betrifft die Berechnung von Abstandsflächen. Es ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen eine Reduzierung der Abstandsflächentiefe.
    Geltungsbereich: Das Schmalseitenprivileg findet Anwendung, wenn eine Gebäudeaußenwand (Schmalseite) eine geringere Länge aufweist als die Gebäudeseite, zu der die Abstandsfläche hauptsächlich bemessen wird. Die genauen Bedingungen sind in der Sächsischen Bauordnung festgelegt.
    Berechnung der Abstandsfläche: Die Tiefe der Abstandsfläche (H) wird grundsätzlich anhand der Wandhöhe ermittelt. Das Schmalseitenprivileg kann diese Tiefe reduzieren, wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die genaue Reduzierung ist der Sächsischen Bauordnung zu entnehmen.
    Wichtige Aspekte:
    • Wandhöhe: Maßgebend für die Berechnung der Abstandsfläche.
    • Geländeoberfläche: Bezugspunkt für die Höhenmessung.
    • Vollgeschoss: Definition gemäß Sächsischer Bauordnung beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Voraussetzungen und Berechnungsdetails in § 6 der Sächsischen Bauordnung. Bei Unklarheiten empfehle ich, einen Architekten oder Baurechtsexperten zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des § 6 Abs. 8 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) in der Fassung von 1999, insbesondere die Frage, wann die Mindesttiefe von 5 Metern für Abstandsflächen gilt. Der Nutzer zitiert korrekt die relevanten Passagen, zeigt jedoch Unsicherheit bei der Anwendung der Ausnahmeregelung. Die Vorschrift ist komplex, da sie an die Brandschutzklasse der Außenwand und die Anzahl der Vollgeschosse anknüpft.
    ✅ Zustimmung: Die vom Nutzer zitierten Paragrafen sind korrekt und bilden die Rechtsgrundlage für die Berechnung der Abstandsflächen. Die Unterscheidung zwischen H=1,0 (allgemein) und H=0,5 (Kerngebiete) sowie die Mindestmaße von 3 m sind zutreffend dargestellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass § 6 Abs. 8 SächsBO bei Gebäuden mit einem Vollgeschoss generell nicht gilt, ist zu pauschal. Der letzte Satz in Abs. 8 lautet: "Dies gilt nicht für Gebäude mit nicht mehr als einem Geschoss über der Geländeoberfläche." Das bedeutet, dass die 5-Meter-Regel für eingeschossige Gebäude (egal ob mit Holzverkleidung oder brennbaren Baustoffen) nicht anzuwenden ist. Für Gebäude mit zwei oder mehr Vollgeschossen greift die Regel hingegen vollumfänglich.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach den Eigenschaften einer Außenwand, damit § 6 Abs. 8 NICHT gilt, ist entscheidend. Die Ausnahme von der 5-Meter-Regel tritt ein, wenn die Wand entweder aus nichtbrennbaren Baustoffen (z. B. Mauerwerk, Beton) besteht oder mindestens feuerhemmend (F30) ist und keine normalentflammbare Oberfläche oder Verkleidung aufweist. Eine Holzverkleidung ist in der Regel normalentflammbar (Klasse E) und würde daher die 5-Meter-Regel auslösen, sofern das Gebäude mehr als ein Vollgeschoss hat.
    🔴 Gefahr: Eine Fehlinterpretation des § 6 Abs. 8 kann zu erheblichen baurechtlichen Konsequenzen führen. Wird die erforderliche Abstandsfläche von 5 Metern bei einem zweigeschossigen Gebäude mit Holzfassade nicht eingehalten, droht die Baugenehmigung zu versagen oder eine nachträgliche Nutzungsuntersagung. Zudem besteht ein erhöhtes Brandrisiko, wenn brennbare Baustoffe zu nah an der Grundstücksgrenze verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend die aktuelle Fassung der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) konsultieren, da die hier zitierte Version von 1999 möglicherweise nicht mehr gültig ist. Für die konkrete Planung eines Bauvorhabens ist die Hinzuziehung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht oder eines Bauingenieurs mit Kenntnissen im Brandschutz unerlässlich. Nur so kann die korrekte Anwendung des Schmalseitenprivilegs und der Abstandsflächenregelung sichergestellt werden.
    Der Sachverhalt betrifft die Auslegung des § 6 Abs. 8 der Sächsischen Bauordnung 1999 (SächsBO), insbesondere die Voraussetzungen für die Anwendung der Mindestabstandsflächentiefe von 5 m bei bestimmten Wandkonstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die zitierte Fassung der SächsBO vom 18. März 1999 ist nicht mehr aktuell — sie wurde durch die SächsBO 2005 und zuletzt durch die SächsBO 2013 (in der jeweils gültigen Fassung bis heute) vollständig ersetzt. Die aktuelle Rechtsgrundlage ist die Sächsische Bauordnung vom 22. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 398), geändert durch das 5. ÄndG vom 20. Dezember 2022. Die zitierten Absätze (4), (5), (8) existieren in dieser Form nicht mehr — stattdessen regelt § 6 Abs. 4–6 der aktuellen SächsBO die Abstandsflächen unter anderem mit Bezug auf das Schmalseitenprivileg und die Feuerwiderstandsklassen.
    ➕ Ergänzung: Das sogenannte "Schmalseitenprivileg" ist in der aktuellen SächsBO nicht als eigenständiger Begriff normiert, sondern ergibt sich aus § 6 Abs. 4 Satz 2: Bei Gebäuden mit einer Wandhöhe bis zu 7 m und einer Länge der Außenwand bis zu 9 m entfällt die Abstandsfläche — sofern die Wand feuerbeständig oder zumindest feuerhemmend ist und keine brennbaren Baustoffe dominieren.
    🔴 Gefahr: Die Anwendung veralteter Rechtsnormen birgt erhebliche Risiken: Baugenehmigungen können rechtsfehlerhaft sein, Bauvorhaben nachträglich untersagt oder rückgebaut werden müssen — insbesondere bei feuerwiderstandsschwachen Konstruktionen wie Holzverkleidungen oder brennbaren Dämmstoffen.
    ❌ Widerspruch: § 6 Abs. 8 der alten SächsBO 1999 gilt nicht mehr — es gibt keine gesetzliche Ausnahme für "1 Vollgeschoss" als solches; vielmehr entscheidet die aktuelle Feuerwiderstandsklasse der Wand (z. B. F30, F90), die Art der Verkleidung (normal-entflammbare vs. schwerentflammbare Baustoffe nach DINAbk. 4102-1) und die konstruktive Einbindung in das Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Eine Außenwand muss mindestens feuerhemmend (F30) sein und darf keine überwiegende Verkleidung aus normal-entflammbaren Baustoffen (z. B. unbehandeltes Holz, Spanplatten, PVC-Fassaden) aufweisen — zudem muss die gesamte Wandkonstruktion (einschließlich Dämmung und Hinterlüftung) den Anforderungen der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der SächsBO entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen bauaufsichtlich anerkannten Architekten zur Prüfung der konkreten Wandkonstruktion, der Feuerwiderstandsklasse und der Einhaltung der aktuellen SächsBO 2013 — insbesondere vor Baubeginn oder bei laufenden Genehmigungsverfahren.
    • Alle Modelle bestätigen, dass das Schmalseitenprivileg ein baurechtliches Konstrukt zur Reduzierung oder Aufhebung der Abstandsfläche ist.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Wandhöhe und der Geländeoberfläche für die Berechnung.
    • Alle warnen vor der Anwendung veralteter Rechtsgrundlagen.
    • GoogleAI nennt § 6 allgemein, benennt aber weder Absatz noch Fassung – vermittelt falschen Eindruck einer zeitlosen Regelung.
    • DeepSeek bezieht sich auf § 6 Abs. 8 SächsBO 1999 – korrekt für diese Fassung, aber nicht für die aktuelle Rechtslage.
    • Qwen identifiziert präzise die aktuelle SächsBO 2013 und korrigiert die veraltete Fundstelle – hier liegt die höchste Rechtsaktualität vor.
    • Qwen klärt eindeutig: "Schmalseitenprivileg" ist kein normierter Begriff – es ergibt sich aus § 6 Abs. 4 Satz 2 SächsBO 2013 unter strengen Voraussetzungen (H ≤ 7 m, L ≤ 9 m, F30 + keine dominierende brennbare Verkleidung).
    • DeepSeek liefert detaillierte technische Klarstellung zu Holzverkleidungen (Klasse E), F30-Anforderung und Brandrisiken – ergänzt Qwens Rechtsanalyse um brandschutztechnische Tiefe.
    • DeepSeek behauptet, § 6 Abs. 8 SächsBO 1999 gelte "nicht für Gebäude mit nicht mehr als einem Geschoss" – diese Regelung existiert in der aktuellen Fassung nicht mehr. Qwen widerlegt dies klar und korrekt: Die alte "1-Vollgeschoss-Ausnahme" ist rechtlich entfallen.
    • GoogleAI bleibt vage zu Voraussetzungen und Fassung – bietet keine klare Abgrenzung zwischen altem und neuem Recht, was zu Fehlinterpretationen führen kann.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich einwandfreie Einschätzung stammt von Qwen (aktuelle Rechtslage) ergänzt durch die brandschutztechnische Präzision von DeepSeek. GoogleAI bietet nur eine allgemeine Orientierung ohne rechtliche Verbindlichkeit.
    Aktuelle Rechtsgrundlage ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek beziehen sich auf SächsBO 1999; Qwen korrigiert: Maßgeblich ist ausschließlich die SächsBO 2013 (zuletzt geändert 2022).
    Schmalseitenprivileg als Begriff ✅ Konsens Kein eigenständiger Rechtsbegriff – ergibt sich aus § 6 Abs. 4 Satz 2 SächsBO 2013 unter strengen Voraussetzungen (H ≤ 7 m, L ≤ 9 m, F30, keine dominierende brennbare Verkleidung).
    Abstandsflächen bei Holzverkleidung ✅ Konsens Bei mehr als einem Vollgeschoss löst eine normalentflammbare Holzverkleidung die 5-Meter-Regelung aus – die Wand muss mindestens feuerhemmend (F30) sein und darf keine brennbare Oberfläche dominieren.
    Bedeutung der Wandhöhe ✅ Konsens Wandhöhe ist maßgeblich für Abstandsflächenberechnung; Bezugspunkt ist stets die Geländeoberfläche gemäß § 2 Abs. 9 SächsBO 2013.
    Handlungsempfehlung für Planung ⚠️ Abwägung Alle Modelle empfehlen Fachberatung – Qwen und DeepSeek nennen präzisere Qualifikationen (zertifizierter Sachverständiger / bauaufsichtlich anerkannter Architekt / Brandschutz-Experte), GoogleAI bleibt allgemein bei "Architekt oder Baurechtsexperte".
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die SächsBO 2013 (aktuelle Fassung), prüfen Sie die Feuerwiderstandsklasse der Wandkonstruktion sowie alle Oberflächenmaterialien, und lassen Sie die Planung vor Baubeginn durch einen bauaufsichtlich anerkannten Fachplaner mit Brandschutz-Kompetenz begutachten.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation veralteter Rechtsnormen (z. B. SächsBO 1999) Rechtsfehlerhafte Baugenehmigung, nachträgliche Untersagung oder Rückbau des Bauvorhabens
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Feuerwiderstandsklasse (z. B. fehlende F30 bei Holzverkleidung) Erhöhtes Brandübergangsrisiko, Ablehnung der Genehmigung durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Falsche Messung der Wandhöhe (z. B. ohne Berücksichtigung der Geländeoberfläche nach § 2 Abs. 9) Unzureichende Abstandsfläche, Baustopp oder Auflagen zur Nachbesserung
    🔴 Risiko Übersehene brennbare Einbauteile (z. B. Dämmstoffe, Hinterlüftungselemente) Verstoß gegen Musterbauordnung und SächsBO, Gefährdung der Feuerwiderstandsfähigkeit
    🔴 Risiko Annahme eines "automatischen" Schmalseitenprivilegs ohne Einzelfallprüfung Einschränkung der Bauflächenplanung, unerwartete Abstandsflächen, Verzögerungen im Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Korrekte Anwendung des § 6 Abs. 4 Satz 2 SächsBO 2013 (H ≤ 7 m, L ≤ 9 m, F30) Vollständige Entfall der Abstandsfläche – optimale Grundstücksausnutzung
    ✅ Chance Gezielte Verwendung feuerhemmender Wandkonstruktionen Mehr Gestaltungsfreiheit bei Fassaden, Kombination mit nachhaltigen Materialien bei gleichzeitiger Brandschutzkonformität
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Bautechnik Vermeidung von Planungsfehlern, Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens, kostengünstigere Realisierung
    ✅ Chance Ausweisung einer bauaufsichtlich geprüften Feuerwiderstandsklasse Steigerung des Immobilienwerts, höhere Vermarktbarkeit, Erfüllung versicherungstechnischer Anforderungen
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller Abstandsflächen-Berechnungen Rechtssichere Planungsgrundlage, einfache Nachvollziehbarkeit für Behörden und Gutachter, langfristige Rechtssicherheit
    1. Rechtliche Grundlage prüfen: Laden Sie die aktuelle Fassung der Sächsischen Bauordnung 2013 (inkl. 5. ÄndG 2022) direkt vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr herunter – nicht auf veraltete Online-Dokumente oder Zitate verlassen.
    2. Feuerwiderstand prüfen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik mit der Bewertung der geplanten Außenwandkonstruktion – insbesondere auf F30-Nachweis, Art der Verkleidung (Klasse E vs. B-s1,d0) und Einbindung der Dämmung.
    3. Wandhöhe und -länge messen: Legen Sie mit einem Vermessungsingenieur die maßgebliche Geländeoberfläche fest (§ 2 Abs. 9 SächsBO 2013) und dokumentieren Sie exakt Höhe (von Geländeoberfläche bis oberster Dachanschluss) und Länge der Schmalseite.
    4. Abstandsflächenberechnung validieren: Nutzen Sie das Muster-Abstandsflächen-Formular der Sächsischen Bauaufsicht – lassen Sie die Eintragung von § 6 Abs. 4 Satz 2 SächsBO 2013 durch den bauaufsichtlich anerkannten Architekten zertifizieren.
    5. Unterlagen für Genehmigung sammeln: Bereiten Sie die technischen Unterlagen vor: Feuerwiderstandsnachweis (z. B. ETA oder Prüfzeugnis), detaillierter Wandaufbau, Geländevermessungsprotokoll, Grundriss mit Abstandsflächen-Eintragung.
    6. Brandschutzkonzept ergänzen: Erstellen Sie für alle Außenwände ein kurzes Brandschutzkonzept, das die Klassifizierung der Baustoffe, die Feuerwiderstandsklasse und die Einhaltung der Abstandsflächen belegt – für die Bauaufsicht verpflichtend bei mehr als einem Vollgeschoss.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche wird durch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Grenzabstand
    Das Schmalseitenprivileg ist eine Ausnahmebestimmung im Baurecht, die unter bestimmten Voraussetzungen eine Reduzierung der Abstandsflächentiefe ermöglicht, wenn eine Gebäudeaußenwand (Schmalseite) kürzer ist als die Hauptseite.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, SächsBO, Bauordnung
    Sächsische Bauordnung (SächsBO)
    Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) ist das Baugesetz des Landes Sachsen. Sie enthält Regelungen zu Bauvorhaben, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurechtlichen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Baurecht
    Wandhöhe (H)
    Die Wandhöhe (H) ist ein Maß für die Höhe einer Gebäudeaußenwand. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der Abstandsfläche. Die genaue Messweise ist in der jeweiligen Bauordnung definiert.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe über die Geländeoberfläche hinausragt und das eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genaue Definition ist in der jeweiligen Bauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Geschoss, Dachgeschoss, Kellergeschoss
    Geländeoberfläche
    Die Geländeoberfläche ist die natürliche oder künstlich veränderte Oberfläche des Grundstücks. Sie dient als Bezugspunkt für die Höhenmessung von Gebäuden und für die Berechnung von Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Höhenlinie, Topographie
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung
    1. Was ist das Schmalseitenprivileg?
      Das Schmalseitenprivileg ist eine Regelung in der Sächsischen Bauordnung, die unter bestimmten Bedingungen eine Reduzierung der Abstandsflächentiefe ermöglicht, wenn eine Gebäudeaußenwand (Schmalseite) kürzer ist als die Hauptseite.
    2. Wo finde ich die Regelungen zum Schmalseitenprivileg in Sachsen?
      Die Regelungen finden sich in § 6 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO). Es ist ratsam, den genauen Wortlaut dort nachzulesen.
    3. Wie wird die Abstandsfläche berechnet?
      Die Abstandsfläche wird grundsätzlich anhand der Wandhöhe (H) senkrecht zur Wand gemessen. Das Schmalseitenprivileg kann diese Tiefe unter bestimmten Voraussetzungen reduzieren.
    4. Was ist ein Vollgeschoss?
      Die Definition eines Vollgeschosses ist in der Sächsischen Bauordnung festgelegt. Sie ist relevant für die Berechnung der Wandhöhe und somit auch für die Abstandsfläche.
    5. Spielt die Art der Außenwand eine Rolle (z.B. Holzverkleidung)?
      Die Art der Baustoffe oder Verkleidung der Außenwand hat grundsätzlich keinen Einfluss auf die Anwendbarkeit des Schmalseitenprivilegs. Entscheidend sind die Abmessungen der Wand und die Einhaltung der sonstigen Bestimmungen der SächsBO.
    6. Was bedeutet "H" im Zusammenhang mit Abstandsflächen?
      "H" steht für die Wandhöhe, die als Grundlage für die Berechnung der Abstandsfläche dient. Die genaue Messweise ist in der Sächsischen Bauordnung definiert.
    7. Gilt das Schmalseitenprivileg auch für Gebäude, die nicht an der Grundstücksgrenze stehen?
      Ja, das Schmalseitenprivileg kann auch für Gebäude gelten, die nicht direkt an der Grundstücksgrenze stehen, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.
    8. Was ist, wenn die Geländeoberfläche nicht eben ist?
      Bei einer unebenen Geländeoberfläche ist die mittlere Geländeoberfläche maßgeblich. Die genaue Bestimmung der mittleren Geländeoberfläche kann komplex sein und sollte im Zweifelsfall mit einem Fachmann geklärt werden.
    • Abstandsflächen berechnen
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung von Abstandsflächen gemäß den jeweiligen Landesbauordnungen.
    • Baugenehmigung in Sachsen
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren in Sachsen und den erforderlichen Unterlagen.
    • Nachbarrecht in Sachsen
      Regelungen zum Verhältnis zwischen Nachbarn in Bezug auf Bebauung, Grenzabstände und Immissionen.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterung der Inhalte und Bedeutung von Bebauungsplänen für Bauvorhaben.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben in Sachsen ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauordnung, Schmalseitenprivileg, Sachsen, Abstandsflächen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gilt ein Haus mit 75 cm Abstand zur Grenze in NRW als Grenzbebauung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächen unter 3m in Köln: Was tun bei Unterschreitung? Bauvoranfrage & Optionen
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächen in NRW: Wie groß muss der Abstand eines 15m Bürogebäudes zum Wohnhaus sein?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächenbaulast: Gaube, Carport, Schuppen – Was darf der Nachbar noch bauen?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Privilegierte Gebäude bei Abstandsflächen in NRW: Was bedeutet das für Garagen?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Loggia Abstandsfläche: Was ist bei Grenzabstand, Giebelwand & Dach zu beachten?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Mindestabstand Einfamilienhaus in Bayern: Berechnung für 35° Satteldach & 10m Breite?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schmalseitenprivileg & Abstandsflächenübernahme in Bayern: Zulässigkeit, Voraussetzungen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schmalseitenprivileg NRW: Voraussetzungen, Anwendung & Berechnung für Ihr Grundstück?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächen in Baden-Württemberg: Was gilt beim Grundstückskauf? Berechnung & LBO §5
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauordnung, Schmalseitenprivileg, Sachsen, Abstandsflächen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauordnung, Schmalseitenprivileg, Sachsen, Abstandsflächen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmalseitenprivileg in Sachsen: Geltungsbereich, Ausnahmen & Berechnung der Abstandsfläche?
Suche nach: Schmalseitenprivileg Sachsen: Abstandsflächen korrekt berechnen
Suche nach: Schmalseitenprivileg, Sachsen, Abstandsflächen, Sächsische Bauordnung, Bauordnung, Wandhöhe, Grundstücksgrenze
