Grundsteuererklärung: Zwei Flurnummern zusammenfassen oder getrennt angeben? Bayern
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.Grundsteuererklärung: Zwei Flurnummern zusammenfassen oder getrennt angeben? Bayern
Wir haben ein Baugrundstück bebaut. Danach konnten wir ein direkt angrenzendes Gartenland (unbebaubar) als Vergrößerung unseres Gartens dazukaufen.
Beide Grundstücke haben je eine eigene Flurnummer. Bei der Festsetzung der Grundsteuer sagt mir jetzt das Finanzamt, dass es besser sei, beide Flurnummern zu "verschmelzen", sodass nur 1 Flurnummer später im Grundbuch steht. Hintergrund ist wohl, dass seitens des Finanzamts 2 getrennte Flurnummern IMMER getrennt besteuert werden, während 1 Flurnummer (bis zu einer Größe von 1500 m²) auch nur als solche besteuert wird.
Momentan ist die eine Flurnummer (Gartenland) im Grundbuch der anderen Flurnummer "zugeschrieben" worden, d.h. es handelt sich um 1 Grundstück, bestehend aus 2 Flurnummern. Im Gegensatz dazu steht 1 Grundstück mit NUR 1 Flurnummer, wenn ich beide "verschmelzen" lassen würde.
Frage: Ist dies rechtlich wirklich so, und würde die "Verschmelzung" beider Flurnummern nicht mehr Gebühren verschlingen als ein geringer Beitrag zur Grundsteuer für die 2. Flurnummer?
Bundesland ist Bayern.
Danke für Hinweise.
1. KI-Analyse (GoogleAI): Grundsteuer: Eine oder zwei Flurnummern?
Die Frage, ob es vorteilhafter ist, zwei Flurnummern (für ein bebautes Grundstück und ein angrenzendes Gartenland) bei der Grundsteuererklärung zusammenzufassen oder getrennt anzugeben, lässt sich pauschal nicht beantworten. Es hängt von den spezifischen Gegebenheiten und der Bewertung durch das Finanzamt ab.
- Informationen einholen: Klären Sie beim zuständigen Finanzamt, welche Auswirkungen die Zusammenlegung der Flurnummern auf die Grundsteuer haben würde.
- Grundbuchauszug prüfen: Überprüfen Sie den Grundbuchauszug beider Grundstücke. Sind diese bereits als wirtschaftliche Einheit zu betrachten?
- Verschmelzung prüfen: Informieren Sie sich über die Möglichkeit und die Kosten einer Verschmelzung der Grundstücke im Grundbuch. Dies könnte langfristig sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das Finanzamt und einen Steuerberater, um die optimale Vorgehensweise für Ihre individuelle Situation zu ermitteln.
2. KI-Analyse (DeepSeek): Grundsteuer: Eine oder zwei Flurnummern?
Der Sachverhalt betrifft die steuerliche Behandlung von zwei Grundstücken mit eigenen Flurnummern in Bayern, die nach einem Grundstückskauf als einheitliches Gartengrundstück genutzt werden. Der Nutzer erwägt eine Verschmelzung der Flurnummern, um eine getrennte Besteuerung zu vermeiden, da das Finanzamt bei zwei Flurnummern eine separate Grundsteuerfestsetzung andeutet.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Finanzamts, dass zwei getrennte Flurnummern in der Regel getrennt besteuert werden, ist grundsätzlich korrekt. Die Grundsteuer wird pro wirtschaftlicher Einheit festgesetzt, und bei mehreren Flurnummern kann dies als mehrere wirtschaftliche Einheiten gewertet werden, sofern keine enge räumliche und funktionale Verbindung besteht.
➕ Ergänzung: Die Verschmelzung von Flurnummern ist ein grundbuchrechtlicher Vorgang, der nicht automatisch zu einer einheitlichen Besteuerung führt. Entscheidend ist die steuerliche Behandlung als eine wirtschaftliche Einheit, die auch bei zwei Flurnummern möglich ist, wenn die Grundstücke tatsächlich als einheitlich genutzte Fläche (z.B. Garten) zusammenhängen. Eine vorherige Abstimmung mit dem Finanzamt über die Anerkennung als eine wirtschaftliche Einheit könnte die Notwendigkeit einer Verschmelzung überflüssig machen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verschmelzung automatisch zu einer niedrigeren Steuer führt, ist nicht pauschal richtig. Die Grundsteuer in Bayern richtet sich nach dem Flächenmodell, bei dem die Größe der Fläche und die Nutzungsart (z.B. Gartenland) relevant sind. Bei einer einheitlichen Flurnummer wird die gesamte Fläche bis 1500 m² als eine Einheit besteuert, was bei getrennten Flurnummern zu einer höheren Steuer führen kann, wenn jede Flurnummer einzeln bewertet wird. Allerdings hängt dies von der konkreten Größe und Nutzung ab.
🔴 Gefahr: Die Kosten für eine Grundbuchverschmelzung (Notar- und Grundbuchgebühren) können die potenzielle Steuerersparnis übersteigen, insbesondere wenn die Fläche des Gartens klein ist. Zudem könnte eine Verschmelzung zu einer Neubewertung führen, die unerwartete steuerliche Nachteile bringt, falls die Nutzungsart oder Größe anders bewertet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung sollte der Nutzer eine verbindliche Auskunft beim zuständigen Finanzamt einholen, ob die beiden Flurnummern als eine wirtschaftliche Einheit anerkannt werden können. Zudem ist eine Kosten-Nutzen-Analyse durch einen Steuerberater oder Rechtsanwalt für Grundstücksrecht ratsam, um die Gebühren der Verschmelzung gegen die mögliche Steuerersparnis abzuwägen. Eine direkte Abstimmung mit dem Finanzamt kann oft eine einfachere Lösung bieten als eine Grundbuchänderung.
- Flurnummer
- Eine Flurnummer ist eine eindeutige Nummer, die ein bestimmtes Flurstück innerhalb einer Gemarkung identifiziert. Sie ist im Liegenschaftskataster und im Grundbuch verzeichnet. Verwandte Begriffe: Flurstück, Gemarkung, Liegenschaftskataster.
- Grundsteuer
- Die Grundsteuer ist eine Steuer auf den Besitz von Grundstücken und Gebäuden. Sie wird von den Gemeinden erhoben und dient der Finanzierung kommunaler Aufgaben. Verwandte Begriffe: Immobiliensteuer, Kommunalsteuer, Hebesatz.
- Grundbuch
- Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle Grundstücke und die damit verbundenen Rechte (z.B. Eigentumsverhältnisse, Belastungen) verzeichnet sind. Es dient der Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr. Verwandte Begriffe: Grundbuchamt, Eigentümer, Belastungen.
- Finanzamt
- Das Finanzamt ist eine Behörde, die für die Verwaltung und Erhebung von Steuern zuständig ist. Es setzt die Grundsteuer fest und erlässt den Grundsteuerbescheid. Verwandte Begriffe: Steuerbehörde, Steuererklärung, Steuerbescheid.
- Gartenland
- Gartenland ist unbebautes Land, das als Garten genutzt wird. Es kann sich um Hausgärten, Kleingärten oder sonstige gärtnerisch genutzte Flächen handeln. Verwandte Begriffe: Grünfläche, Nutzgarten, Kleingarten.
- Grundstücksverschmelzung
- Die Grundstücksverschmelzung ist die Zusammenlegung von zwei oder mehreren Flurstücken zu einem einzigen Grundstück. Dies wird im Grundbuch eingetragen und hat rechtliche und steuerliche Konsequenzen. Verwandte Begriffe: Flurstückvereinigung, Grundstücksteilung, Katasteramt.
- Bebautes Grundstück
- Ein bebautes Grundstück ist ein Grundstück, auf dem sich ein Gebäude befindet. Die Bebauung kann sich auf die Bewertung des Grundstücks bei der Grundsteuer auswirken. Verwandte Begriffe: Bauland, Wohngebäude, Gewerbeimmobilie.
- Was ist eine Flurnummer?
Eine Flurnummer ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Grundstücks innerhalb einer Gemarkung. Sie dient der Identifizierung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch. - Was bedeutet die Verschmelzung von Grundstücken?
Die Verschmelzung von Grundstücken bedeutet die rechtliche Zusammenlegung von zwei oder mehreren Flurstücken zu einem einzigen Grundstück. Dies wird im Grundbuch eingetragen und kann Auswirkungen auf die Grundsteuer haben. - Wie wirkt sich die Größe des Grundstücks auf die Grundsteuer aus?
Die Größe des Grundstücks ist ein wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Grundsteuer. Je größer das Grundstück, desto höher ist in der Regel die Grundsteuer. - Was ist der Unterschied zwischen bebautem Grundstück und Gartenland?
Ein bebautes Grundstück ist ein Grundstück, auf dem sich ein Gebäude befindet. Gartenland ist unbebautes Land, das als Garten genutzt wird. Die Art der Nutzung kann sich auf die Bewertung bei der Grundsteuer auswirken. - Welche Rolle spielt das Finanzamt bei der Grundsteuer?
Das Finanzamt ist für die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer zuständig. Es bewertet die Grundstücke und erlässt den Grundsteuerbescheid. - Was ist ein Grundbuchauszug?
Ein Grundbuchauszug ist eine Abschrift der Eintragungen im Grundbuch, die Auskunft über die Eigentumsverhältnisse und Belastungen eines Grundstücks gibt. - Was sind die Vor- und Nachteile einer Grundstücksverschmelzung?
Vorteile können eine vereinfachte Verwaltung und möglicherweise eine günstigere Grundsteuer sein. Nachteile können Kosten für die Verschmelzung und eventuelle Einschränkungen bei der Nutzung sein. - Wie finde ich heraus, ob eine Grundstücksverschmelzung sinnvoll ist?
Ich empfehle, sich von einem Steuerberater oder dem Finanzamt beraten zu lassen. Diese können die individuellen Umstände prüfen und eine Empfehlung geben.
- Grundsteuerreform 2025
Informationen zur anstehenden Reform der Grundsteuer und deren Auswirkungen. - Grundstücksbewertung für die Grundsteuer
Wie die Bewertung von Grundstücken für die Grundsteuer erfolgt. - Grundsteuererklärung richtig ausfüllen
Tipps und Hinweise zum korrekten Ausfüllen der Grundsteuererklärung. - Hebesatz der Grundsteuer
Informationen zum Hebesatz der Grundsteuer und dessen Bedeutung. - Einspruch gegen den Grundsteuerbescheid
Wie man gegen einen fehlerhaften Grundsteuerbescheid vorgehen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundsteuer, Flurnummer, Grundstück, Finanzamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10636: Grundsteuererklärung: Zwei Flurnummern zusammenfassen oder getrennt angeben? Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Privatstraße: Flächenanteil kaufen? Kosten, Risiken & Vorgehen für Anwohner?
- … Privatstraße, Flächenanteil, Kauf, Wegerecht, Anwohner, Kosten, Grundstück, Bauträger, Neubaugebiet, Umlageschlüssel …
- … Grundstücksrecht, Immobilienrecht, Wegerecht, Straßenrecht, Baurecht …
- … in 2012 an die Gemeinde übergehen). Vor dem seitlichen Teil unseres Grundstücks befinden sich öffentliche Stellplätze. Gemäß den Umlageschlüsseln (?) Anwohner/Bedarf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Waschmaschinenraum als Wohnfläche? II BV-Regeln, Anrechnung & Urteile
- … 4 II. BVAbk., wonach Waschküchen grundsätzlich nicht zur Wohnfläche zählen. Das Finanzamt vertritt jedoch die Auffassung, dass die Lage im Wohnungsgeschoss und die …
- … EinheitswertDer Einheitswert ist eine steuerliche Bemessungsgrundlage für Immobilien. Er wird vom Finanzamt festgestellt und dient als Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer und …
- … Die Wohnfläche ist ein Faktor bei der Ermittlung des Einheitswerts.Verwandte Begriffe: Grundsteuer, Immobilienbewertung, Steuerrecht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … ein Technikraum (Energieraum) zur Wohnfläche zählen. Dies ist entscheidend für Bauanträge, Grundsteuer oder Mietverträge.& …
- … (BauNVOAbk.) regelt die Art und das Maß der baulichen Nutzung von Grundstücken. Sie legt fest, welche Nutzungen in den verschiedenen Baugebieten (z.B. …
- … Wie wirkt sich die Anrechnung von Flächen auf die Grundsteuer aus?Die Wohnfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenabweichung: Toleranzgrenze bei Eigentumswohnungen – Was ist zulässig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung: Lohnt sich der Kauf? Vorteile & Nachteile?
- … Grundsteuer …
- … Eine Steuer, die auf den Besitz von Grundstücken und Gebäuden erhoben wird. Die Höhe der Grundsteuer wird …
- … Vermieter vor Schadenersatzansprüchen schützt, wenn ein Mieter oder Dritter auf dem Grundstück zu Schaden kommt.Verwandte Begriffe: Privathaftpflichtversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung, Produkthaftpflichtversicherung …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - BG Bau Prüfung Neubau: Bauantrag, Rechnungen & Bautagebuch – Was tun bei Eigenleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundsteuer, Flurnummer, Grundstück, Finanzamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundsteuer, Flurnummer, Grundstück, Finanzamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundsteuererklärung: Zwei Flurnummern zusammenfassen oder getrennt angeben? Bayern
Suche nach: Grundsteuer: Eine oder zwei Flurnummern?
Suche nach: Grundsteuer, Flurnummer, Grundstück, Finanzamt, Bayern, Verschmelzung, Gartenland, Grundbuch
