Bauabnahme vor Fliesenlegen: Treppenstufen fehlerhaft – Kosten & Vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.Bauabnahme vor Fliesenlegen: Treppenstufen fehlerhaft – Kosten & Vorgehen?
ich habe folgendes Problem:
Ich habe leider erst beim ausgleichen der Treppenstufen festgestellt, dass diese verpfutscht ist. Der Fehler wurde bereits im Rohbau begannen. Die Treppenstufen sollten laut Plan 17,5 cm Tritthöhe bekommen. Da aber der Eintritt nur 13 cm hoch und alle anderen Stufen 19 cm haben, gibt es natürlich keine Möglichkeit die Stufen so auszugleichen dass ich überall 17,5 cm habe (außer nochmal betonieren).
Meine Frage hierzu:
Es wurde noch keine Bauabnahme vorgenommen. Wenn ich jetzt anfange zu Fliesen, kann ich dann wenn diese erfolgt auch im nachhinein die Kosten abziehen bzw. reklamieren, oder muss die Bauabnahme noch unbedingt vorher erfolgen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Markus
🔴 KRITISCH: Die Treppe weist eine gravierende Tritthöhenabweichung von 13 cm (Eintritt) und 19 cm (weitere Stufen) auf – ein massives Verstoß gegen DINAbk. 18065 (max. 5 mm zulässige Abweichung), der unverzügliche Nachbesserung erfordert.
🔴 KRITISCH: Fliesenverlegung vor Behebung des Mangels ist strengstens untersagt – sie führt zur faktischen Abnahme, gefährdet sämtliche Gewährleistungsansprüche und verschleiert ein akutes Sturzrisiko.
⚠️ WICHTIG: Eine schriftliche, belegte Mängelanzeige mit Fotos und Bezug auf Planunterlagen und DIN 18065 muss unverzüglich vor jeder Bauabnahme erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Die Bauabnahme darf erst nach fachgerechter, normkonformer Sanierung der Treppe (z. B. durch erneutes Betonieren) erfolgen – eine Abnahme mit bestehendem Mangel gilt als stillschweigende Genehmigung.
⚠️ WICHTIG: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Hochbau/Treppenbau zur unabhängigen Mängeldokumentation – kein Gutachten, keine durchsetzbaren Ansprüche.
Ich verstehe, dass Sie festgestellt haben, dass Ihre Treppenstufen nicht den Planvorgaben entsprechen. Bevor Sie Fliesen verlegen lassen, ist eine Bauabnahme ratsam, um weitere Kosten zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Treppenstufen können ein Sicherheitsrisiko darstellen und zu Unfällen führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Dokumentation: Halten Sie alle Abweichungen vom Bauplan schriftlich fest und machen Sie Fotos.
- Bauabnahme: Führen Sie eine Bauabnahme durch, bevor die Fliesen verlegt werden.
- Gutachter: Ziehen Sie einen unabhängigen Baugutachter hinzu, um die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen.
- Mängelanzeige: Informieren Sie den Bauunternehmer schriftlich über die festgestellten Mängel und fordern Sie eine Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Baugutachter mit der Erstellung eines Gutachtens, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauunternehmer zu sichern.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler im Treppenbau, bei dem die Tritthöhen massiv von den Sollmaßen abweichen. Eine Treppe mit unterschiedlichen Tritthöhen (13 cm Eintritt, 19 cm restliche Stufen) stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie die Sturzgefahr deutlich erhöht. Die geplante Lösung, durch Fliesenarbeiten einen Ausgleich zu schaffen, ist fachlich nicht zielführend, da die Differenz von bis zu 6 cm nicht durch einen Belag ausgeglichen werden kann, ohne die Nutzbarkeit und Sicherheit weiter zu beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Stufenhöhen verstoßen gegen die DIN 18065 (Gebäudetreppen), die eine maximale Abweichung von 5 mm zwischen den Stufen vorsieht. Dies stellt ein akutes Unfallrisiko dar, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Ausgleich durch Fliesen möglich sei, ist fachlich falsch. Ein Fliesenbelag kann nur minimale Höhenunterschiede (max. 1-2 cm) ausgleichen, nicht jedoch strukturelle Fehler von mehreren Zentimetern. Dies würde zu unsicheren und optisch inakzeptablen Ergebnissen führen.
➕ Ergänzung: Vor Beginn der Fliesenarbeiten muss zwingend eine Bauabnahme durchgeführt werden. Ohne Abnahme riskieren Sie, dass der Mangel als akzeptiert gilt und Sie keine Gewährleistungsansprüche mehr geltend machen können. Die Abnahme ist der Zeitpunkt, zu dem Mängel schriftlich festgehalten werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie sofort eine Bauabnahme mit dem Bauunternehmer durch und dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Fotos. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Treppenbau, der die Einhaltung der DIN-Normen prüft und ein Gutachten erstellt. Lassen Sie die Treppe auf Kosten des Verursachers neu betonieren oder eine fachgerechte Sanierung durchführen. Beginnen Sie auf keinen Fall mit den Fliesenarbeiten, bevor der Mangel behoben ist, da dies Ihre Gewährleistungsansprüche gefährdet.
Die beschriebene Situation weist eine gravierende Abweichung von der vertraglich vereinbarten Bauausführung auf: Statt der geplanten einheitlichen Tritthöhe von 17,5 cm liegen Messwerte von 13 cm (Eintritt) und 19 cm (weitere Stufen) vor – eine Toleranzüberschreitung, die die Gebrauchstauglichkeit, Barrierefreiheit und insbesondere die Sicherheit der Treppe massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Solche erheblichen Höhenunterschiede erhöhen das Sturzrisiko erheblich und verstoßen gegen die DIN 18065 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen) sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine Treppe mit solchen Abweichungen ist nicht verkehrssicher und stellt eine unmittelbare Gefährdung dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Fehler durch Fliesen oder Ausgleichsmasse 'kaschieren', ist technisch unzulässig und rechtlich riskant – dies verschleiert lediglich den Mangel, ohne ihn zu beseitigen, und kann im Schadensfall die Beweislast erschweren.
➕ Ergänzung: Bis zur Bauabnahme bleibt die Beweislast beim Unternehmer (§ 633 BGBAbk.). Eine Abnahme vor Behebung des Mangels gilt als stillschweigende Genehmigung – auch wenn Fliesen noch nicht verlegt sind, kann eine faktische Abnahme durch Inbesitznahme oder Nutzung entstehen.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine spätere Reklamation nach Fliesenverlegung ohne vorherige Abnahme rechtlich unproblematisch ist. Ohne schriftliche Dokumentation des Mangels vor Abnahme und ohne Einhaltung der Rügefrist (§ 634 BGB) droht der Verlust von Gewährleistungsrechten.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Nachbesserung durch erneutes Betonieren die einzige fachlich korrekte Lösung ist, ist vollständig zutreffend – nur so lässt sich die normkonforme Tritthöhe und die erforderliche Standsicherheit wiederherstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche weitere Ausbaumaßnahme (insbesondere Fliesenverlegung) und fordern Sie umgehend schriftlich – mit Bezug auf die Planunterlagen und die DIN 18065 – die fachgerechte Nachbesserung durch den Bauunternehmer. Sollte dieser nicht binnen angemessener Frist reagieren, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Hochbau zur Mängeldokumentation und Stellungnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Tritthöhenabweichung ein akutes Sicherheitsrisiko darstellt und gegen DIN 18065 verstößt.
- Alle drei fordern vor Fliesenverlegung eine Bauabnahme – jedoch nur nach Mängeldokumentation und vor Behebung.
- Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur fachlichen Bewertung und Dokumentation.
- GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein als „Sicherheitsrisiko“, während DeepSeek und Qwen explizit auf die 6 cm-Differenz und die Verstoßgegen die 5-mm-Toleranzgrenze nach DIN 18065 verweisen – letztere Einschätzung ist präziser und sicherer.
- GoogleAI spricht von „Bauabnahme ratsam“, DeepSeek und Qwen betonen: Abnahme vor Behebung ist rechtlich riskant und faktisch eine Mangelgenehmigung.
- DeepSeek ergänzt technisch, dass Fliesen nur 1–2 cm ausgleichen können – nicht 6 cm – und dass ein Belag hier nicht „kaschieren“, sondern funktional versagen würde.
- Qwen ergänzt juristisch den Hinweis auf § 634 BGB (Rügefrist) und § 633 BGB (Beweislast beim Unternehmer bis zur Abnahme), was GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert aufführen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Bauabnahme vor Fliesenverlegung „weitere Kosten vermeidet“ – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Abnahme bei bestehendem Mangel – egal ob gefliest oder nicht – führt zum Verlust der Gewährleistungsrechte. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine explizite DIN-Verletzung oder Normkonformitätsprüfung; DeepSeek und Qwen heben dies als entscheidenden rechtlichen und technischen Maßstab hervor – diese strengere Sicht ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, norm- und rechtskonformen Linie von DeepSeek und Qwen: Keine Abnahme vor Mangelbehebung, keine Fliesen vor Sanierung, unbedingte Einhaltung von DIN 18065 und § 634 BGB.
Thema Status KI-Konsens Tritthöhenabweichung (13 cm / 19 cm) ✅ Massiver Verstoß gegen DIN 18065 (max. 5 mm zulässig); akutes Sturzrisiko – fachliche und rechtliche Dringlichkeit zur Nachbesserung. Fliesenverlegung vor Mangelbehebung ❌ Strenger Widerspruch: GoogleAI sieht „Kostenersparnis“, DeepSeek/Qwen betonen: führt zur faktischen Abnahme und Verlust aller Gewährleistungsansprüche. Sicherere Auffassung: striktes Verbot. Fachliche Lösung (Ausgleich über Belag) ❌ DeepSeek und Qwen lehnen „Kaschierung“ eindeutig ab; GoogleAI erwähnt das nicht – Konsens: Belag kann strukturelle Fehler nicht beheben; einzige Lösung ist strukturelle Sanierung (z. B. Neubetonierung). Bauabnahme-Timing ⚠️ Alle drei fordern Dokumentation vor Abnahme – aber nur DeepSeek/Qwen klären: Abnahme mit Mangel = stillschweigende Genehmigung. Abwägung erforderlich: Abnahme nur nach fachgerechter Sanierung. Sachverständigenbeauftragung ✅ Vollständiger Konsens: Ein zertifizierter Sachverständiger für Hochbau/Treppenbau ist zwingend notwendig für Beweissicherung und Durchsetzung von Ansprüchen. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie sofort jegliche Fliesenverlegung, dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und mit Fotos, fordern Sie die fachgerechte Sanierung gemäß DIN 18065 und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen – erst nach Abschluss der Sanierung darf eine formelle Bauabnahme erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzunfälle durch inkonsistente Tritthöhen (insbes. bei Kindern/älteren Menschen) Erhebliche Verletzungsgefahr, Haftungsrisiko für Bauherr bei Dritten 🔴 Risiko Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche durch vorzeitige Bauabnahme oder Fliesenverlegung Finanzielle Schäden bis zu mehreren Tausend Euro, eigene Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende DIN-18065-Konformität bei Abnahme oder behördlicher Prüfung Ablehnung der Bauabnahme durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang inkl. Bauausschreibung 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels vor Abnahme Unmöglichkeit des Nachweises im Streitfall; Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Bauherrn 🔴 Risiko Versteckte strukturelle Schwächen (z. B. statische Überlastung durch Ausgleichsmassen) Langfristige Standsicherheitsrisiken, spätere Rissbildung oder Sturzgefahr bei Belagversagen ✅ Chance Frühzeitige Mängeldokumentation vor Fliesenverlegung Vollständige Durchsetzung der Nachbesserung auf Kosten des Unternehmers ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Abnahme Rechtssichere Gutachtensgrundlage, Vermeidung langwieriger Gerichtsprozesse ✅ Chance Normkonforme Sanierung nach DIN 18065 Langfristige Nutzbarkeit, Wertsteigerung des Objekts, barrierefreie Zugänglichkeit ✅ Chance Klare juristische Einordnung nach §§ 633, 634 BGB Schonende, zielgenaue Geltendmachung von Ansprüchen ohne unnötige Eskalation ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch rechtzeitiges Handeln Keine zusätzlichen Kosten für Entfernung fehlerhafter Fliesen, Keine Schadensersatzansprüche Dritter Orientierungshilfen
- Unverzügliche Mängeldokumentation: Notieren Sie alle Abweichungen schriftlich – mit genauen Maßen, Zeitstempel und Bezug auf Planunterlagen – und machen Sie mindestens 5 hochauflösende Fotos (Gesamtansicht, Einzelstufen, Messung mit Maßband).
- Keine Fliesen verlegen – kein Meter Belag: Unterlassen Sie jede Verlegung, auch Probebereiche oder Randstreifen – das schützt Ihre Gewährleistungsrechte und vermeidet faktische Abnahme.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Hochbau mit Schwerpunkt Treppenbau (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den Bundesverband Sachverständige) – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 5 Werktagen.
- Schriftliche Mängelanzeige: Verfassen Sie einen formellen Brief an den Bauunternehmer mit Kopie an den Architekten – benennen Sie die DIN 18065-Verletzung, fordern Sie schriftlich die Neuausführung innerhalb von 14 Tagen und heften Sie Fotos und Messprotokoll an.
- Keine Bauabnahme vor Sanierung: Lehnen Sie jede Abnahme- oder Einweisungsveranstaltung ab, bis der Sachverständige die fachgerechte Sanierung (z. B. Abtragen und Neubetonieren der Treppe) bestätigt hat.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Planunterlagen, E-Mails, WhatsApp-Chats mit dem Bauunternehmer) in einem Ordner – digital und physisch.
- Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist die offizielle Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei wird das Bauwerk auf Mängel geprüft und ein Protokoll erstellt.
Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Baugutachter - Tritthöhe
- Die Tritthöhe bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie ist ein wichtiges Maß für die Begehbarkeit einer Treppe.
Verwandte Begriffe: Auftrittsbreite, Steigung, Treppenlauf - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann die Gebrauchstauglichkeit oder den Wert des Bauwerks beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelanzeige, Baugutachter - Baugutachter
- Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Baumängel beurteilen und deren Ursachen feststellen kann. Er erstellt Gutachten, die als Grundlage für die Mängelbeseitigung dienen können.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachten, Mängelanzeige - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Verjährung, Nachbesserung - Mängelanzeige
- Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den Bauunternehmer über festgestellte Mängel am Bauwerk. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Baugutachter - Rohbau
- Der Rohbau ist die erste Bauphase, in der die tragende Struktur eines Gebäudes errichtet wird. Dazu gehören Fundamente, Wände, Decken und das Dach.
Verwandte Begriffe: Ausbau, Bauabnahme, Bauplanung
- Was ist eine Bauabnahme?
Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei wird geprüft, ob das Bauwerk vertragsgemäß errichtet wurde und keine Mängel aufweist. - Warum ist eine Bauabnahme vor dem Fliesenlegen wichtig?
Durch die Bauabnahme vor dem Fliesenlegen können Mängel an der Treppe frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor weitere Kosten durch die Fliesenarbeiten entstehen. - Was kostet ein Baugutachter?
Die Kosten für einen Baugutachter variieren je nach Umfang der Begutachtung und Region. Sie können mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro rechnen. - Wie gehe ich vor, wenn der Bauunternehmer die Mängel nicht behebt?
Wenn der Bauunternehmer die Mängel nicht behebt, können Sie rechtliche Schritte einleiten und gegebenenfalls einen Anwalt einschalten. - Welche Normen sind beim Treppenbau zu beachten?
Beim Treppenbau sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18065 (Gebäudetreppen). Diese Norm regelt unter anderem die Tritthöhe, Auftrittsbreite und Geländerhöhe. - Was ist der Unterschied zwischen Tritthöhe und Auftrittsbreite?
Die Tritthöhe ist die vertikale Distanz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Die Auftrittsbreite ist die horizontale Tiefe einer Treppenstufe. - Kann ich die Fliesenarbeiten selbst durchführen, wenn die Treppe mangelhaft ist?
Ich rate davon ab, die Fliesenarbeiten selbst durchzuführen, solange die Treppe mangelhaft ist. Die Mängel sollten zuerst behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel nach der Bauabnahme zu melden?
Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre. Mängel, die innerhalb dieser Frist auftreten, müssen dem Bauunternehmer gemeldet werden.
- Bauabnahme richtig durchführen
Tipps und Checkliste für eine erfolgreiche Bauabnahme. - Treppenbau Normen und Richtlinien
Überblick über die wichtigsten Normen im Treppenbau. - Mängelanzeige formulieren
Vorlage und Hinweise für eine wirksame Mängelanzeige. - Kosten Baugutachter
Informationen zu den Kosten eines Baugutachters. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Rechte als Bauherr bei festgestellten Baumängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauabnahme, Fliese, Treppe, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
- … [br]Das Fliesengewerk als mängelfrei abgenommen, obwohl sich die Hauseingangstüre nicht schließen lässt …
- … natürlich auch die Fehler des Bodenlegers nicht bemerken. Ebenso bei den Fliesenlegerarbeiten. …
- … Die geschilderten Mängel wie die fehlerhafte Abnahme von Fenstern, Estrich und Fliesen sowie die schlampige Rechnungsprüfung deuten auf eine systematische Pflichtverletzung hin, die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … Südfassade ist nicht realisierbar, da er den Bodenaufbau Terrasse (Bitumen, etc., Fliesen) vergessen hat. …
- … er will uns wirklich jede Kleinigkeit, selbst Dinge die drin waren (Fliesen mit Faktor 2 berechnen, etc.) belasten. …
- … br]Nicht ganz einfach und von der Situation abhängig - aber Fliesen mit Faktor 2 dürften ein NoGo sein = Schwachsinniger Versuch der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … Bauvertrag, Zahlungsbedingungen, Zahlungsplan, Vorleistung, Baufinanzierung, Werkvertrag, Bauzeit, Vertragsstrafe, Fertigstellung, Bauabnahme …
- … [br]8. Fertigstellung Fliesenarbeiten: 5 % …
- … eingefallen sind mir spontan: Dacheindeckung, Fenster, Innentüren, Haustür, Sanität, Heizung, Elektroinstallation, Treppe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 5 Jahre Gewährleistung Neubau: Beginn, Ende & Fristen nach BGB?
- … [br]Weil die Käufer noch Fliesen-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten) in Eigenleistungen vornehmen mussten, baten …
- … die Beweislast für Mängel auf den Bauherrn übergeht.[br]Verwandte Begriffe: Bauabnahme, förmliche Abnahme, konkludente Abnahme. …
- … Bauabnahme: Rechte und Pflichten[br]Informationen zur korrekten Durchführung einer Bauabnahme. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … davon dass ich auch nicht weiß was das Landratsamt bei der Bauabnahme sagt..). Wenigstens würde ich mir dann eine Entschädigung wünschen, sodass man …
- … [br]Und wenn sie Pech haben, dann zahlt z.B. der Fliesenleger noch anteilig 200 für den Murks des Treppenbauers. Sitzen …
- … 4-Augen-Prinzip: Regularien – Fertigbauabnahme! …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauabnahme, Fliese, Treppe, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauabnahme, Fliese, Treppe, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauabnahme vor Fliesenlegen: Treppenstufen fehlerhaft – Kosten & Vorgehen?
Suche nach: Bauabnahme vor Fliesen? Fehlerhafte Treppe
Suche nach: Bauabnahme, Fliesen, Treppe, Baumangel, Rohbau, Tritthöhe, Kosten, Gutachter
