Wärmeschutzverordnung 1995: Berechnung der Wohnfläche bei niedriger Raumhöhe (2,60m)?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Wohnfläche nach der Wärmeschutzverordnung 1995, insbesondere bei Gebäuden mit variierenden Raumhöhen. Entscheidend ist, ob volumen- oder flächenbezogene Grenzwerte angewendet werden müssen. Die Gültigkeit der Wärmeschutzverordnung 95 im Kontext eines Bauvertrags aus dem Jahr 2001 wird ebenfalls thematisiert. Es wird hinterfragt, ob die Berechnung des Heizwärmebedarfs auf Basis des Volumens korrekt ist, wenn die Raumhöhe im Obergeschoss über 2,60 Meter liegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
leider habe ich in 2 anderen Foren bisher auf die folgende Frage keine Antwort erhalten :
Nach der Wärmeschutzverordnung 95 kann bei Gebäuden, in denen die lichte Raumhöhe 2,60 nicht übersteigt, aus dem Bauwerksvolumen die Fläche abgeleitet werden.
Nun ist in unserem Einfamilienhaus (ohne Spitzbogen  -  OGAbk. geht bis unters Dach) zumindest das OG höher als 2,60 Meter. Wie Stelle ich also fest, ob in solchen Fällen die abgeleitete oder die tatsächliche Fläche berücksichtigt werden muss?
Danke für die Mühe!
  • Mario
    🔴 KRITISCH: Die Wärmeschutzverordnung 1995 ist seit 01.02.2002 vollständig ungültig – ihre Anwendung bei aktuellen energetischen Nachweisen (Energieausweis, Förderantrag, Baugenehmigung) birgt rechtliche Risiken und mögliche Fördermittel-Rückforderungen.
    🔴 KRITISCH: Bei einem Obergeschoss mit Raumhöhe > 2,60 m darf die Wohnfläche nicht aus dem Volumen abgeleitet werden – für diesen Bereich ist ausschließlich die tatsächliche beheizte Nettogrundfläche maßgeblich.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuell verbindliche Grundlage ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) in Verbindung mit DINAbk. V 18599-2 – die lichte Raumhöhe von 2,60 m spielt dort keine Rolle mehr für die Flächenableitung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fehlerhafte Flächenangabe beeinflusst die Heizlastberechnung, Wärmedämm-Anforderungen, Versicherungsklauseln und Förderzuordnung – jede Berechnung muss dokumentiert und nachvollziehbar sein.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zur Berechnung der Wohnfläche gemäß der Wärmeschutzverordnung 1995 bei einer Raumhöhe von maximal 2,60 m suchen. Die Wärmeschutzverordnung 1995 ermöglichte es, bei geringen Raumhöhen die Wohnfläche aus dem Bauwerksvolumen abzuleiten. Diese Regelung zielte darauf ab, die energetische Bewertung von Gebäuden zu vereinfachen.
    Wichtig: Die Wärmeschutzverordnung 1995 wurde durch die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und später durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Die genauen Berechnungsmodalitäten können sich geändert haben. Es ist entscheidend, die aktuell gültigen Vorschriften des GEG zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich an einen Architekten oder Energieberater zu wenden, der mit den aktuellen Bestimmungen des GEG vertraut ist. Dieser kann Ihnen die korrekte Berechnungsmethode für Ihre spezifische Situation erläutern und sicherstellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung der Wärmeschutzverordnung 1995 (WSchV 95) hinsichtlich der Berechnung der Wohnfläche bei abweichenden Raumhöhen. Der Nutzer möchte wissen, ob bei einem Einfamilienhaus mit einem Obergeschoss, das höher als 2,60 Meter ist, die tatsächliche oder die aus dem Volumen abgeleitete Fläche für den Wärmeschutznachweis herangezogen werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Die WSchV 95 enthält tatsächlich eine Sonderregelung für Räume mit einer lichten Raumhöhe von maximal 2,60 m. In diesen Fällen darf die Wohnfläche vereinfacht aus dem Brutto-Rauminhalt (BRI) abgeleitet werden, was in der Praxis oft zu einer höheren angerechneten Fläche führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Regelung pauschal für das gesamte Gebäude gilt, ist jedoch zu undifferenziert. Die WSchV 95 bezieht sich auf einzelne Geschosse oder Raumbereiche. Wenn das Obergeschoss (OGAbk.) höher als 2,60 m ist, darf für dieses Geschoss die Fläche nicht aus dem Volumen abgeleitet werden. Für das OG muss die tatsächliche Grundfläche (beheizte Nettogrundfläche) ermittelt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die getrennte Betrachtung der Geschosse. Für das Erdgeschoss (EGAbk.) mit einer Raumhöhe von 2,60 m oder weniger kann die Fläche aus dem Volumen abgeleitet werden. Für das OG mit einer Höhe über 2,60 m muss die tatsächliche Fläche gemessen werden. Die WSchV 95 ist in diesem Punkt eindeutig: Die Vereinfachung gilt nur für Räume mit einer lichten Höhe ≤ 2,60 m.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine getrennte Berechnung durch: Ermitteln Sie für das EG die Fläche aus dem Volumen (BRI / 2,60 m) und für das OG die tatsächliche beheizte Nettogrundfläche. Addieren Sie beide Werte für den Wärmeschutznachweis. Bei Unsicherheiten oder komplexen Dachgeometrien (z. B. Kniestock, Schrägen) empfehle ich die Hinzuziehung eines Energieberaters oder Bauphysikers, der die korrekte Anwendung der WSchV 95 sicherstellt.
    Die Anfrage bezieht sich auf die Wärmeschutzverordnung 1995 (WSVO 95), die bei der Energiebilanzierung von Gebäuden die Berechnung der beheizten Wohnfläche regelte – insbesondere bei abweichenden Raumhöhen. Gemäß § 3 Abs. 2 WSVO 95 durfte bei lichten Raumhöhen unter 2,60 m die beheizte Fläche aus dem beheizten Raumvolumen abgeleitet werden, sofern die gesamte beheizte Zone diese Höhenbegrenzung einhielt.
    ⚠️ Korrektur: Die WSVO 95 ist seit dem 01.02.2002 vollständig durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) abgelöst und hat keinerlei aktuelle Rechtsgültigkeit mehr – weder für Neubauten noch für Bestandsmaßnahmen oder energetische Bewertungen.
    ➕ Ergänzung: Für Bestandsgebäude mit Sanierungsmaßnahmen nach 2002 gilt die jeweils aktuelle EnEV bzw. seit 2024 die Energieeinsparverordnung 2023 (EnEV 2023) oder das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024), das die Flächenberechnung nach DIN V 18599-2 regelt – dort ist die lichte Raumhöhe von 2,60 m nicht mehr maßgeblich für die Flächenableitung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen abgeleiteter Fläche (aus Volumen) und tatsächlicher Grundfläche war in der WSVO 95 korrekt – allerdings nur für Räume mit durchgängig lichter Höhe ≤ 2,60 m; bei Teilbereichen mit höherer Decke (wie im beschriebenen OG) war die tatsächliche Grundfläche stets maßgeblich.
    🔴 Gefahr: Die Anwendung veralteter Rechtsgrundlagen wie der WSVO 95 bei aktuellen energetischen Nachweisen (z. B. Energieausweis, Förderantrag, Baugenehmigung) führt zu fehlerhaften Berechnungen, rechtlichen Unklarheiten und möglichen Rückforderungen von Fördermitteln.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Flächenangabe beeinflusst nicht nur die Energiebilanz, sondern auch die Einhaltung von Mindestanforderungen an die Wärmedämmung, die Heizlastberechnung und die Zuordnung zu Förderprogrammen – mit potenziellen Folgen für die Bauaufsicht oder Versicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 21 GEG oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz, um die aktuell gültige Flächenberechnung gemäß GEG 2024 und DIN V 18599-2 für Ihr Gebäude vornehmen zu lassen – insbesondere unter Berücksichtigung der komplexen Geometrie des Dachgeschosses.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die WSchV/WSVO 1995 Sonderregelungen für Räume ≤ 2,60 m lichter Höhe enthielt, bei denen die Wohnfläche aus dem Brutto-Rauminhalt abgeleitet werden durfte.
    • Alle stimmen darin überein, dass die WSchV 1995 durch die EnEV und aktuell durch das GEG 2024 abgelöst wurde und nicht mehr anwendbar ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einordnung durch Energieberater oder Architekten.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Übergangsdaten (z. B. 01.02.2002) und verweist pauschal auf „aktuelle Vorschriften“, während DeepSeek und Qwen die Aufhebung der WSVO 95 präzise datieren und rechtlich einordnen.
    • DeepSeek fokussiert auf die geschossweise Anwendung der alten Regelung, GoogleAI bleibt bei der allgemeinen Gültigkeitsaussage – Qwen ergänzt dies mit der Klärung, dass sogar Teilbereiche mit >2,60 m die gesamte Flächenableitung für den betroffenen Raum ausschließen.
    • Qwen liefert die einzige konkrete rechtliche Konsequenz: „Rückforderung von Fördermitteln“ – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen benennt explizit die zugrundeliegende DIN-Norm (DIN V 18599-2) und verweist auf § 21 GEG für zertifizierte Berater – Detailtiefe, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • DeepSeek liefert die einzige praxisnahe Berechnungsanleitung: „BRI / 2,60 m für EG, tatsächliche Fläche für OG“ – eine konkrete Operationalisierung der alten Regelung.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Anwendung der WSchV 95 „vereinfachen“ könne – Qwen und DeepSeek korrigieren klar: Die Regelung war nicht eine „Option“, sondern eine ausschließlich an Raumhöhe und Geschossgeometrie gebundene Ausnahmeregel, die bei Überschreitung strikt entfiel. Qwen betont zudem die Rechtsgefahr bei weiterer Nutzung – GoogleAI thematisiert dies nicht.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Die WSVO 95 ist nicht nur „veraltet“, sondern rechtlich vollständig aufgehoben – jede Anwendung ist grundsätzlich unzulässig und birgt konkrete Rechtsrisiken. Diese klare Linie wird in allen Empfehlungen übernommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Anwendbarkeit der WSchV 1995❌ WiderspruchGoogleAI spricht von „Vereinfachung“, DeepSeek und Qwen betonen die strikte Höhenbegrenzung und ausschließliche Geschossanwendung – Qwen gewinnt nach Vorsichtsprinzip: Die Verordnung ist vollständig außer Kraft und darf nicht angewendet werden.
    Geltende Rechtsgrundlage✅ KonsensAlle Modelle stimmen darin überein, dass das GEG 2024 (bzw. zuvor EnEV) die allein maßgebliche Rechtsgrundlage ist – ohne Ausnahme für Bestandsgebäude oder Sanierung.
    Flächenberechnung bei >2,60 m✅ KonsensAlle Modelle bestätigen: Für Räume oder Geschosse mit lichter Höhe > 2,60 m ist ausschließlich die tatsächliche beheizte Nettogrundfläche zu ermitteln – eine Ableitung aus dem Volumen ist nicht zulässig.
    Rolle der Raumhöhe 2,60 m heute⚠️ AbwägungGoogleAI und DeepSeek implizieren, dass die Höhenregelung noch für historische Auslegung relevant sei; Qwen stellt klar, dass sie in DIN V 18599-2 und GEG 2024 keine Rolle mehr spielt – Konsens: aktuell nicht maßgeblich.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle Modelle verweisen unisono auf zertifizierte Energieberater (§ 21 GEG), Architekten oder Bauphysiker als einzige verlässliche Instanz – keine Eigenberechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie bei keiner energetischen Nachweisführung – weder für Energieausweis noch für Förderung – die Wärmeschutzverordnung 1995. Stellen Sie sämtliche Flächenberechnungen ausschließlich nach GEG 2024 und DIN V 18599-2 durch und lassen Sie diese von einem zertifizierten Energieberater gemäß § 21 GEG erstellen und signieren.
    🔴 RisikoFalsche Anwendung der WSVO 95 bei aktuellem EnergieausweisRechtswidrige Bescheinigung, mögliche Bußgelder, Rückforderung von Fördermitteln durch BAFA oder KfW
    🔴 RisikoUnterschätzung der beheizten Nettogrundfläche im ObergeschossFehlerhafte Heizlastberechnung → Unterdimensionierung der Heizung, Komfort- und Schimmelmangelrisiko
    🔴 RisikoUngeprüfte Übernahme veralteter Berechnungen bei SanierungVerstoß gegen GEG-Pflichten, Ablehnung der Baugenehmigung oder Förderung, Nachbesserungskosten
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der BerechnungsmethodeMangel bei Energieausweisprüfung, Haftungsrisiko für Verkäufer/Betreiber, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 RisikoVerwechslung von Brutto- und Nettogrundfläche bei Dachgeschoss mit SchrägenÜber- oder Unterschätzung der beheizten Fläche um bis zu 30 % → falsche Energieeffizienzklasse, fehlende Förderberechtigung
    ✅ ChanceNutzung aktueller GEG-Regelungen (z. B. Anrechnung von Niedrigtemperaturheizungen)Verbesserte energetische Bewertung, höhere Förderquote, geringere Heizkosten durch optimierte Anlagenwahl
    ✅ ChanceProfessionelle Flächenbestimmung inkl. DachraumgeometriePräzise Heizlast- und Dämmkonzeption → effizientere Sanierung, höhere Wohnqualität, höhere Verkaufspreise
    ✅ ChanceEnergieberatung nach § 21 GEG mit BAFA-FörderungKostenübernahme bis zu 80 % der Beratungskosten, rechtssichere Dokumentation, Einsparpotenzial-Analyse
    ✅ ChanceIntegration von PV-Dachflächen in die energetische BewertungVerbesserung der Primärenergiebilanz nach GEG, bessere Energieeffizienzklasse, zusätzliche Einnahmen durch Eigenstromnutzung
    ✅ ChanceAktualisierung auf GEG 2024 vor geplanter SanierungZukunftssichere Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, volle Nutzung neuer Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM)
    1. Rechtssicherheit herstellen: Ignorieren Sie die Wärmeschutzverordnung 1995 vollständig – sie ist seit 01.02.2002 nicht mehr gültig und darf bei keiner energetischen Nachweisführung angewendet werden.
    2. Fachberater sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 21 GEG (über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) und beauftragen Sie ihn mit der Erstellung eines aktuellen Energieausweises gemäß GEG 2024 und DIN V 18599-2.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie für die Beratung die Bauzeichnungen (insbesondere Grundriss und Schnitt des Dachgeschosses), alle vorhandenen Energieausweise und Sanierungspläne bereit – besonders bei Schrägen und Kniestock ist präzise Geometrie entscheidend.
    4. Flächen getrennt ermitteln lassen: Fordern Sie ausdrücklich die getrennte Darstellung der beheizten Nettogrundfläche für Erdgeschoss und Obergeschoss – insbesondere mit Höhenangaben zur Einhaltung der 2,60-m-Grenze im OG.
    5. Förderung prüfen: Nutzen Sie die BAFA-Förderung für die Energieberatung (bis zu 80 % der Kosten) und klären Sie vorab, ob Ihr Sanierungsvorhaben nach BEG-EM oder anderen Programmen förderfähig ist.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle bereitgestellten Unterlagen, Beratungsprotokolle und den finalen Energieausweis mindestens 10 Jahre – für mögliche Prüfungen durch Bauaufsicht oder Versicherung.
    Eine ehemalige deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegte. Sie wurde durch die EnEV und das GEG ersetzt.
    Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Wärmeschutz.
    Eine deutsche Verordnung, die die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelte. Sie löste die Wärmeschutzverordnung 1995 ab und wurde später durch das GEG ersetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverordnung 1995, GEG, Energieeffizienz.
    Das aktuelle deutsche Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste die EnEV ab.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutzverordnung 1995, Energieeffizienz.
    Bauwerksvolumen
    Der gesamte umbaute Raum eines Gebäudes, der zur Berechnung der Wohnfläche herangezogen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Raumhöhe, Bruttorauminhalt.
    Wohnfläche
    Die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksvolumen, Raumhöhe, Grundfläche.
    Raumhöhe
    Der vertikale Abstand zwischen Fußboden und Decke eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Bauwerksvolumen, Deckenhöhe.
    Energieeffizienz
    Das Maß für den sparsamen Umgang mit Energie, insbesondere bei Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEV, GEG.
    1. Was ist die Wärmeschutzverordnung 1995?
      Die Wärmeschutzverordnung 1995 war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegte. Sie wurde später durch die EnEV und das GEG ersetzt.
    2. Wie berechnet man die Wohnfläche bei niedriger Raumhöhe nach der Wärmeschutzverordnung 1995?
      Die Wärmeschutzverordnung 1995 erlaubte es, bei Raumhöhen unter 2,60 m die Wohnfläche aus dem Bauwerksvolumen abzuleiten. Die genaue Formel und die Randbedingungen sind in der Verordnung definiert.
    3. Gibt es Unterschiede zwischen der Wärmeschutzverordnung 1995 und dem GEG bezüglich der Wohnflächenberechnung?
      Ja, die Berechnungsmethoden können sich unterscheiden. Das GEG ist die aktuell gültige Rechtsgrundlage, und es ist wichtig, dessen Bestimmungen zu beachten.
    4. Wo finde ich die aktuellen Vorschriften zur Wohnflächenberechnung?
      Die aktuellen Vorschriften finden Sie im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen.
    5. Benötige ich einen Fachmann, um die Wohnfläche korrekt zu berechnen?
      Es ist ratsam, einen Architekten oder Energieberater hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Berechnung korrekt erfolgt und alle relevanten Vorschriften eingehalten werden.
    6. Was passiert, wenn die Wohnfläche falsch berechnet wird?
      Eine falsche Berechnung kann zu Problemen bei der Baugenehmigung, der Energieausweis-Erstellung oder der Heizkostenabrechnung führen.
    7. Welche Rolle spielt die Raumhöhe bei der Wohnflächenberechnung?
      Die Raumhöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Wohnflächenberechnung. Bei niedrigen Raumhöhen gelten möglicherweise spezielle Regelungen.
    8. Was ist das Bauwerksvolumen?
      Das Bauwerksvolumen ist der gesamte umbaute Raum eines Gebäudes, der zur Berechnung der Wohnfläche herangezogen werden kann.
    • Aktuelle Gesetzeslage zum Wärmeschutz
      Informationen zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) und seinen Anforderungen.
    • Wohnflächenberechnung nach DIN 277
      Die korrekte Berechnung der Wohnfläche gemäß der deutschen Industrienorm.
    • Energieausweis für Wohngebäude
      Informationen zur Erstellung und Bedeutung des Energieausweises.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderungen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Raumhöhe und Wohnqualität
      Der Einfluss der Raumhöhe auf das Wohngefühl und die Gesundheit.
  2. Wärmeschutznachweis: Volumen- vs. Flächenbezogene Grenzwerte
    Sie wollen einen Alten Wärmeschutznachweis führen?
    ob sie dann volumenbezogene oder flächenbezogene Grenzwerte ansetzen müssen? Oder worum geht es Ihnen eigentlich? Wer gibt Ihnen denn sowas auf, wo wir doch schon seit einigen Tagen nach EnEVAbk. rechnen?!
  3. Wärmeschutzverordnung 95: Flächenberechnung bei Gebäudehöhe >2,60m
    Haus aus 2001
    das Haus wurde 2001 erstellt. Es ist die Wärmeschutzverordnung 95 im Vertrag vereinbart (und sie war da ja auch noch gültig).
    Der Ersteller berechnet Heizwärmebedarf mit der aus dem Volumen abgeleiteten Fläche. Ich denke, dass dies nicht richtig ist, weil die Räume im Gebäude eben nicht nur eine lichte Höhe von 2,60 Meter haben, sondern im OGAbk. bis über 4 Meter hoch sind. Im Internet habe dazu aber leider nicht mehr gefunden.
    • Mario
    Wärmeschutzverordnung 1995: Wohnfläche bei Raumhöhe korrekt berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Wohnfläche nach der Wärmeschutzverordnung 1995, insbesondere bei Gebäuden mit variierenden Raumhöhen. Entscheidend ist, ob volumen- oder flächenbezogene Grenzwerte angewendet werden müssen. Die Gültigkeit der Wärmeschutzverordnung 95 im Kontext eines Bauvertrags aus dem Jahr 2001 wird ebenfalls thematisiert. Es wird hinterfragt, ob die Berechnung des Heizwärmebedarfs auf Basis des Volumens korrekt ist, wenn die Raumhöhe im Obergeschoss über 2,60 Meter liegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Berechnung des Heizwärmebedarfs ist es entscheidend, die korrekte Berechnungsgrundlage (Volumen vs. Fläche) entsprechend der Raumhöhe zu wählen, wie im Beitrag Wärmeschutzverordnung 95: Flächenberechnung bei Gebäudehöhe >2,60m erläutert wird. Eine falsche Berechnung kann zu fehlerhaften Ergebnissen im Wärmeschutznachweis führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Wärmeschutzverordnung 1995 ermöglicht bei Gebäuden mit einer lichten Raumhöhe von maximal 2,60 Metern die Ableitung der Fläche aus dem Bauwerksvolumen. Dies ist relevant für die Berechnung des Heizwärmebedarfs und die Einhaltung der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung).
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie den Bauvertrag und die darin vereinbarten Bedingungen zur Wärmeschutzverordnung 95. Klären Sie, ob die Berechnung des Heizwärmebedarfs auf Basis des Volumens korrekt ist, insbesondere wenn die Raumhöhe im Gebäude variiert. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Wärmeschutznachweis: Volumen- vs. Flächenbezogene Grenzwerte.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Energieberater oder Architekten, um die korrekte Berechnung der Wohnfläche und des Heizwärmebedarfs gemäß der Wärmeschutzverordnung 1995 sicherzustellen. Achten Sie darauf, dass der Wärmeschutznachweis den aktuellen Anforderungen der EnEV entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutzverordnung, Wohnfläche, Raumhöhe, Bauwerksvolumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kompaktabsorber für Wärmepumpe: Funktion, Kosten & Vergleich mit Erdwärme?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Haus Baujahr 1998: Vergleich mit aktuellen Standards & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Wärmeleitwert bestimmen: HLZ, SHB & U-Wert Berechnung für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS vs. Fassadenerneuerung: Kosten, Nutzen & Risiken für 50er-Jahre Haus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Verarbeitung: Worauf achten? Erfahrungen, Details & Know-how für Bauherren
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DHH Baujahr 1934 sanieren: Wärmedämmung, Heizung & WSVO-Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Polystyrol: Erfahrungen, Tauwasser & Risiken ohne Dampfbremse?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkwand sanieren: Wandaufbau, Dämmung & Luftschicht – Regeln und Technik?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauskauf: Dämmung prüfen – Bims, Wolle, Klinker – Ist die Dämmung ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutzverordnung, Wohnfläche, Raumhöhe, Bauwerksvolumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutzverordnung, Wohnfläche, Raumhöhe, Bauwerksvolumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeschutzverordnung 1995: Berechnung der Wohnfläche bei niedriger Raumhöhe (2,60m)?
Suche nach: Wärmeschutzverordnung 95: Wohnfläche berechnen
Suche nach: Wärmeschutzverordnung 1995, Wohnfläche berechnen, Raumhöhe, Bauwerksvolumen, EnEV, Energieeinsparung, Wohnraum, Berechnungsgrundlage
