Mauerwerk Wärmeleitwert bestimmen: HLZ, SHB & U-Wert Berechnung für Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenMauerwerk Wärmeleitwert bestimmen: HLZ, SHB & U-Wert Berechnung für Altbau?
wir haben unser Haus vor ca. 3 Jahren gekauft und denken, Aufgrund der extrem hohen Heizkosten (43.000 kW/h Gas), über einen Vollwärmeschutz nach. Hier gibt es jetzt Probleme bei der Berechnung des vorhandenen Mauerwerks. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus Baujahr 1987 mit einer Gesamtwohnfläche von 150 m². Das Haus besteht aus Kellergeschoss (Wohnkeller), Erdgeschoss und Dachgeschoss. Das Kellergeschoss ist halb unter der Erde (leichte Hanglage) und läuft zum Garten ebenerdig aus. Aus den dürftigen Bauunterlagen kann ich entnehmen, dass der Keller bis zur Betondecke aus 30er Mauersteinen, mit der im Bauplan angegebenen Bezeichnung "SHB" bzw. "SHB 50", gemauert wurde. Für die 3 Wände unter der Erde, bzw. halb unter der Erde, wurden offensichtlich diese "SHB-Steine" verwendet. Für die Kellerwand, welche dann zum Garten ebenerdig steht, wurden laut Plan 30er "Hlz" genommen. Könnt Ihr mir sagen um was für Mauersteine es sich handeln kann und welchen Wärmeleitwert diese haben. Aufgrund eines Wasserschadens musste teilweise Putz erneuert werden. Die Steine welche da zum Vorschein kamen waren grau, eventuell handelt es sich um Betonsteine / Hohlblocksteine?
Ab der Kellerdecke wurde dann mit 36,5er Mauersteinen weiter gebaut. Diese sind im Plan mit "Hlz 0.8" angegeben. Handelt es sich hier schon um Poroton-Hochlochziegel oder "normale" Hochlochziegel? Mit welchem Wärmeleitwert kann man hier rechnen, wenn man das Baujahr des Hauses in Betracht zieht?
Die Trennwände sind in der Baubeschreibung mit "KSV" angegeben.
Wäre klasse, wenn Ihr mir zur Ermittlung der Wärmeleitwerte des Mauerwerks ein paar Tipps geben könnt.
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
wotna
Sicherheitshinweise: Mauerwerk Wärmeleitwert: HLZ, SHB, U-Wert
🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Mauerwerk Wärmeleitwert: HLZ, SHB, U-Wert
Um den Wärmeleitwert des Mauerwerks zu bestimmen und die Heizkosten zu senken, gehe ich wie folgt vor:
- Materialidentifikation: Bestimme die genaue Art der Mauersteine (HLZ, SHB, Poroton).
- Wärmeleitwert recherchieren: Suche die spezifischen Wärmeleitwerte (λ-Werte) der identifizierten Steine in technischen Datenblättern oder Normen (DINAbk. 4108).
- U-Wert Berechnung: Berechne den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand unter Berücksichtigung aller Schichten (Innenputz, Mauerwerk, ggf. Außendämmung).
Da das Haus von 1987 ist, könnten ältere Steinformate verwendet worden sein, deren Werte von aktuellen Produkten abweichen. Die Baubeschreibung und der Bauplan können hier hilfreich sein.
🔴 Gefahr: Ein Wasserschaden kann die Dämmwirkung des Mauerwerks beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um eine genaue Analyse des Mauerwerks und eine fundierte Berechnung des U-Wertes durchführen zu lassen. Lassen Sie den Wasserschaden fachgerecht beheben.
KI-Analyse (DeepSeek): Mauerwerk Wärmeleitwert: HLZ, SHB, U-Wert
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, die Wärmeleitfähigkeit des Mauerwerks eines Altbaus von 1987 zu bestimmen, um eine Dämmmaßnahme zu planen. Die genannten Steinbezeichnungen wie SHB, Hlz und KSV sind typisch für die Bauzeit und lassen Rückschlüsse auf die Materialien zu. SHB steht für Schwerbeton-Hohlblocksteine, die einen hohen Wärmeleitwert von etwa 1,2 bis 1,6 W/(mK) aufweisen. Hlz 0,8 bezeichnet Hochlochziegel mit einer Rohdichteklasse von 0,8 kg/dm³, was einem Wärmeleitwert von ca. 0,39 bis 0,45 W/(mK) entspricht. Die graue Farbe der Steine im Keller deutet tatsächlich auf Beton- oder Hohlblocksteine hin, was die Vermutung des Fragestellers bestätigt.
🔴 Gefahr: Die extrem hohen Heizkosten von 43.000 kWh Gas pro Jahr für 150 m² Wohnfläche sind ein klares Indiz für eine unzureichende Wärmedämmung. Besonders kritisch ist der Kellerbereich mit SHB-Steinen, da dieser aufgrund des hohen Wärmeleitwerts und des Erdreichkontakts ein enormes Wärmebrückenrisiko darstellt. Eine unsachgemäße Dämmung ohne Berücksichtigung der Feuchtigkeit im Keller kann zu Bauschäden führen.
➕ Ergänzung: Bei der U-Wert-Berechnung müssen neben dem Mauerwerk auch die vorhandenen Putzschichten, die Kellerdecke und die Fenster berücksichtigt werden. Die Angabe "Hlz 0,8" ist ein Rohdichtewert, nicht der Wärmeleitwert. Für eine genaue Berechnung ist der Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit) entscheidend, der für Hlz 0,8 bei etwa 0,39 W/(mK) liegt. Die Trennwände aus KSV (Kalksandstein-Vollstein) haben ebenfalls einen hohen Wärmeleitwert von ca. 0,7 bis 1,0 W/(mK), sind aber für die Außenwandberechnung weniger relevant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater, der eine detaillierte Bestandsaufnahme vor Ort durchführt und die genauen Wärmeleitwerte durch Materialproben oder Bauteilöffnungen ermittelt. Lassen Sie zwingend eine Berechnung nach DIN 4108-2 und DIN V 18599 erstellen, um die optimale Dämmstoffdicke zu bestimmen. Für den Kellerbereich ist eine fachgerechte Planung mit diffusionsoffenen Materialien und einem Feuchtemanagement unerlässlich. Verzichten Sie auf Eigenrecherchen und investieren Sie in eine professionelle Energieberatung, um Fehlinvestitionen und Bauschäden zu vermeiden.
KI-Analyse (Qwen): Mauerwerk Wärmeleitwert: HLZ, SHB, U-Wert
Der Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1987 mit unklaren Materialangaben in den Bauunterlagen (SHB, HLZ, KSV), wobei die konkrete Zusammensetzung und thermische Qualität der Mauerwerkschichten für eine zuverlässige U-Wert-Berechnung nicht zweifelsfrei bestimmbar ist.
🔴 Gefahr: Die angegebenen Bezeichnungen "SHB 50" und "HLZ 0.8" sind keine normkonforme Materialkennung nach DIN EN 1745 oder DIN V 4108-4 — sie können je nach Hersteller, Lieferzeitpunkt und Verarbeitung erheblich unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten (λ-Werte) aufweisen, was bei energetischen Sanierungsplanungen zu massiven Fehlberechnungen führt.
⚠️ Korrektur: "SHB" steht nicht pauschal für Schwerbeton-Hohlblock, sondern war in den 1980er-Jahren eine Herstellerbezeichnung für unterschiedliche Betonhohlblocksteine mit λ-Werten zwischen 0,35 und 0,85 W/(m·K); "HLZ" ist keine normierte Abkürzung — es kann sich um Hochlochziegel, aber auch um veraltete oder nicht zertifizierte Ziegel handeln.
➕ Ergänzung: Die Angabe "KSV" für Trennwände deutet auf Kalksandsteinverblender hin, doch ohne Herstellerangabe und Prüfzeugnis ist kein λ-Wert zuverlässig zu ermitteln — zudem beeinflussen Fugen, Mörtelart und Feuchtegehalt das reale Wärmeleitverhalten entscheidend.
❌ Widerspruch: Eine U-Wert-Berechnung allein auf Basis von Bauplan-Bezeichnungen oder Farbe der Steine (z. B. "grau") ist fachlich unzulässig und führt zu nicht nachvollziehbaren, rechtlich nicht verwertbaren Ergebnissen — insbesondere bei Förderanträgen (z. B. BEGAbk.) oder Energieausweisen.
🔴 Gefahr: Die extrem hohen Heizkosten (43.000 kW/h Gas) deuten auf erhebliche Wärmeverluste hin, die nicht nur auf das Mauerwerk, sondern auch auf ungedämmte Kellerdecken, Fenster, Dachkonstruktionen oder Luftdichtheitsmängel zurückzuführen sein können — eine isolierte Betrachtung des Mauerwerks birgt das Risiko, die eigentliche Schwachstelle zu übersehen.
✅ Zustimmung: Der Ansatz, vor einer Sanierung den Ist-Zustand zu analysieren, ist grundsätzlich korrekt und entspricht der Vorgabe der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./BEG), allerdings bedarf es hierzu einer fachlich gesicherten Materialidentifikation — nicht nur aus Unterlagen, sondern durch Probenahme und Laborprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247-1) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung, der vor Ort eine bauphysikalische Bestandsaufnahme inkl. Bohrkernentnahme, Feuchtemessung und Laboranalyse der Mauersteine durchführt — nur so lässt sich ein verlässlicher U-Wert ermitteln und eine wirtschaftlich sowie energetisch sinnvolle Sanierungsstrategie ableiten.
- Wärmeleitwert (λ-Wert)
- Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschreibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil (z.B. eine Wand). Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitwert, Dämmwirkung.
- HLZ (Hochlochziegel)
- Hochlochziegel sind Mauerziegel mit vielen Löchern, die die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Poroton, Mauerziegel.
- SHB (Schwerbeton-Hohlblocksteine)
- Schwerbeton-Hohlblocksteine sind Mauersteine aus Beton mit Hohlräumen. Sie sind stabil und werden oft für Kellerwände verwendet. Verwandte Begriffe: Betonsteine, Mauersteine.
- DIN 4108
- DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Werte für Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizienten. Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutzverordnung.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und senkt somit die Heizkosten. Sie kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Vollwärmeschutz, Dämmstoff.
- Energieberater
- Ein Energieberater analysiert den energetischen Zustand eines Gebäudes und gibt Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Gebäudeenergieberater, Energieausweis.
- Was ist der Unterschied zwischen HLZ und SHB?
HLZ steht für Hochlochziegel, SHB für Schwerbeton-Hohlblocksteine. HLZ haben meist bessere Wärmedämmeigenschaften als SHB. - Wo finde ich die Wärmeleitwerte der Mauersteine?
Die Wärmeleitwerte finden Sie in den technischen Datenblättern der Hersteller oder in einschlägigen Normen wie der DIN 4108. - Wie berechne ich den U-Wert einer Wand?
Der U-Wert wird berechnet, indem die Wärmedurchlasswiderstände aller Schichten der Wand addiert werden und der Kehrwert gebildet wird. - Warum sind hohe Heizkosten ein Problem?
Hohe Heizkosten belasten nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt durch erhöhten Energieverbrauch. - Was ist ein Vollwärmeschutz?
Ein Vollwärmeschutz ist eine Außendämmung, die das gesamte Gebäude umschließt und Wärmeverluste reduziert. - Wie wirkt sich ein Wasserschaden auf den Wärmeleitwert aus?
Ein Wasserschaden verschlechtert den Wärmeleitwert, da feuchtes Material Wärme besser leitet als trockenes. - Kann ich den U-Wert selbst messen?
Eine genaue Messung des U-Wertes ist schwierig und erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Eine Berechnung ist meist genauer. - Welche Rolle spielt der Putz bei der Wärmedämmung?
Der Putz trägt ebenfalls zur Wärmedämmung bei, allerdings in geringerem Maße als das Mauerwerk oder eine zusätzliche Dämmung.
- U-Wert Berechnung für Außenwände
Detaillierte Anleitung zur Berechnung des U-Wertes von Außenwänden. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten. - Heizkosten senken durch richtiges Lüften
Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Schimmelbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Wärmeleitwert, HLZ, SHB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- … leicht und lässt sich gut bearbeiten.[br]Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Mauerwerk …
- … den Feuchtigkeitstransport und verhindern so Schimmelbildung. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ) des Dämmmaterials. …
- … Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Trockenbau oder Mauerwerksbau haben, können Sie die Arbeiten unter Umständen selbst durchführen. Allerdings …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wochenendhaus aus Stein dämmen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Baujahr 1980?
- … Mögliche Ursachen für erhöhte Luftfeuchtigkeit sind undichte Stellen im Dach oder Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder unzureichende Belüftung. Eine Feuchtigkeitsmessung und …
- … Antwort: Ein guter Dämmstoff zeichnet sich durch eine hohe Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert), gute Feuchtigkeitsregulierung und eine lange Lebensdauer aus. Achten Sie auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen bei Waschraum-Nutzung? 24er Mauerwerk, Kosten & Nutzen
- … Garage als Waschraum nutzen? Dämmung bei 24er Mauerwerk sinnvoll? Vorteile, Nachteile & worauf Sie achten sollten. Jetzt informieren! …
- … dämmen, Waschraum, 24er Mauerwerk, Neubau, Dämmung sinnvoll, Poroton T1, Energieeffizienz, Feuchtigkeit …
- … Garage dämmen bei Waschraum-Nutzung? 24er Mauerwerk, Kosten & Nutzen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unipor W08 Erfahrungen: Vor- und Nachteile? Objektive Einschätzung für Neubau/Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
- … für den Bau von Außenwänden verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk …
- … machen Sie nie wieder was. Die Poroton-Ziegel von 1981 haben einen Wärmeleitwert von 0,21, heutige Poroton-Steine haben den halben Wärmedurchgang. …
- … Ytong Wärmeleitwert: Wo finde ich die Werte? Danke für Hinweise! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte als Zweifamilienhaus bauen: Coriso W08 Stein, Auskragung & Probleme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung bei Grenzbebauung: Aufbau, Material & Kosten für 24cm KS-Wand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS-Dämmung auf Magerbeton dübeln: Welche Dübel für Sockel, Hochwasser & Altbau?
- … Wärmebrücken bei der Dübelung?[br]Verwenden Sie Dämmstoffdübel mit einem geringen Wärmeleitwert, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dübel bündig …
- … Befestigungstechnik: Dübel für verschiedene Untergründe[br]Die richtige Dübelwahl für Beton, Mauerwerk und andere Baustoffe. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leistungsverzeichnis Rohbau: Besondere Erwähnung von Teilleistungen für Verblendung/Kerndämmung?
- … Müssen Verblendung, Kerndämmung & Co. besonders erwähnt werden? Infos zu Ausschreibung, Mauerwerk, Stahlbeton & Ausführungsfristen. …
- … Leistungsverzeichnis, Rohbau, Ausschreibung, Verblendung, Kerndämmung, Mauerwerk, Stahlbetonarbeiten, …
- … Rohbau, Ausschreibung, Leistungsverzeichnis, Mauerwerk, Stahlbeton …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Grenzwand dämmen: Was beachten? Dämmung, Nachbarrecht & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Wärmeleitwert, HLZ, SHB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Wärmeleitwert, HLZ, SHB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerk Wärmeleitwert bestimmen: HLZ, SHB & U-Wert Berechnung für Altbau?
Suche nach: Mauerwerk Wärmeleitwert: HLZ, SHB, U-Wert
Suche nach: Mauerwerk, Wärmeleitwert, HLZ, SHB, U-Wert, Heizkosten, Altbau, Wärmedämmung, Berechnung
