Wärmedämmung Haus Baujahr 1998: Vergleich mit aktuellen Standards & Kosten für Sanierung?
Ein Haus aus dem Baujahr 1998 mit dem beschriebenen Wandaufbau (24 cm Poroton, 10 cm WD, Luftschicht, Klinker) entspricht nicht mehr den heutigen Wärmeschutzstandards. Die Heizkosten hängen jedoch nicht nur von der Wanddämmung ab, sondern auch von Dach, Boden, Fenstern und Anlagentechnik. Ein Energieausweis gibt Aufschluss über den tatsächlichen Energiebedarf. Das A/V-Verhältnis (Verhältnis von wärmeübertragender Umfassungsfläche zu beheiztem Volumen) kann die Energieeffizienz beeinflussen.
Mich würde mal interessieren, wie die Wärmedämmung von damals in Bezug auf die aktuellen Technologien bzw. Wärmeschutzverordnungen zu sehen ist!?
In den Bauunterlagen steht:
24 cm Poroton Hlz/10 cm WDAbk./3,5 cm Luft/11,5 cm Verblen.
Die Verblendung ist mit Klinkern gemacht.
Da die Grundfläche des Hauses recht groß ist, befürchten wir, dass man dort übermäßig Heizen muss (Fußbodenheizung), wenn die Dämmung nicht ausreichend ist. Was bedeutet der beschriebene Wandaufbau? Ist das auch heute noch üblich oder nach den neuesten Vorschriften gar nicht mehr zulässig?
Wäre für Meinungen/Hinweise sehr dankbar!
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine bauphysikalische Feuchteschutzanalyse (DINAbk. EN ISO 13788) sowie eine statische Prüfung der Klinkerverblendung zwingend erforderlich – unzureichende Planung birgt Risiko für Schimmel, Tauwasserausfall und Fassadenabbruch.
🔴 KRITISCH: Asbest- oder mineralwollhaltige Dämmstoffe aus der Bauzeit (1995–1998) müssen vor Sanierung durch einen zertifizierten Sachkundigen gemäß TRGS 519 untersucht und ggf. fachgerecht entsorgt werden.
⚠️ WICHTIG: Der bestehende U-Wert liegt vermutlich bei 0,45–0,55 W/(m²K) – weit über dem aktuellen GEG-Grenzwert von 0,23 W/(m²K); dies erhöht das Schimmelrisiko, insbesondere bei Fußbodenheizung und hoher Luftfeuchtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Innendämmung ohne Dampfbremse führt bei diesem Aufbau fast zwangsläufig zu Tauwasserausfall in der Luftschicht – eine wissenschaftlich fundierte Feuchteschutznachweisführung ist verpflichtend.
Ein Haus aus dem Baujahr 1998 entspricht wahrscheinlich nicht mehr den aktuellen Standards für Wärmedämmung. Die Wärmeschutzverordnungen haben sich seitdem deutlich verschärft.
Mögliche Schwachstellen:
- Dämmstoffdicke: Vermutlich geringere Dämmstoffdicken als heute üblich.
- Fenster: Ältere Fenster haben schlechtere U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient).
- Wärmebrücken: Konstruktive Details (z.B. Fensteranschlüsse, Balkone) könnten Wärmebrücken aufweisen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wärmedämmung führt zu höheren Heizkosten und kann im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen, insbesondere bei einer Fußbodenheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um den energetischen Zustand des Hauses zu beurteilen und Sanierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ein Energieausweis gibt Aufschluss über den energetischen Zustand.
Der beschriebene Wandaufbau aus dem Jahr 1998 mit 24 cm Poroton, 10 cm Wärmedämmung, Luftschicht und 11,5 cm Klinkerverblendung stellt einen für die damalige Zeit soliden Standard dar. Die Wärmeschutzverordnung von 1995 forderte einen U-Wert von etwa 0,5 W/(m²K) für Außenwände, was mit diesem Aufbau in etwa erreicht wird. Im Vergleich zur aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) von 2024, das für Neubauten einen U-Wert von maximal 0,28 W/(m²K) vorschreibt, liegt die Dämmung jedoch deutlich zurück. Die 10 cm Dämmung entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, der bei Sanierungen oft 16 bis 20 cm Dämmstärke empfiehlt.
🔴 Gefahr: Die bestehende Dämmung ist unzureichend für moderne Energieeffizienzstandards. Bei einer großen Grundfläche des Hauses kann dies zu erheblich höheren Heizkosten führen, insbesondere mit einer Fußbodenheizung, die niedrige Vorlauftemperaturen benötigt und bei schlechter Gebäudehülle ineffizient arbeitet.
➕ Ergänzung: Der Wandaufbau ist grundsätzlich für eine nachträgliche Dämmung geeignet. Eine Kerndämmung der Luftschicht oder eine zusätzliche Innendämmung sind möglich, aber aufwändig. Die Klinkerverblendung erschwert eine Außendämmung, da diese dann vor die Fassade gesetzt werden müsste, was das Erscheinungsbild verändert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Kauf eine detaillierte Energieberatung durch einen zertifizierten Sachverständigen durchführen. Dieser kann den genauen U-Wert berechnen, die Heizkosten abschätzen und konkrete Sanierungsoptionen mit Kosten-Nutzen-Analyse vorschlagen. Prüfen Sie auch die Fördermöglichkeiten über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.) für eine energetische Sanierung.
Der beschriebene Wandaufbau aus dem Jahr 1998 (24 cm Poroton-HLZ / 10 cm Wärmedämmung / 3,5 cm Luftschicht / 11,5 cm Verblendung mit Klinkern) entspricht dem damaligen Stand der Technik nach der Wärmeschutzverordnung 1995, aber nicht mehr den heutigen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016 bzw. GEG 2024).
🔴 Gefahr: Der U-Wert dieses Aufbaus liegt vermutlich bei ca. 0,45–0,55 W/(m²K), was deutlich über dem aktuellen gesetzlichen Grenzwert von 0,23 W/(m²K) für neue Außenwände liegt – dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und erhöhtem Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieser Aufbau "heute noch üblich" sei, ist falsch: Seit 2002 (EnEV) und verstärkt seit 2016 ist dieser U-Wert für Neubauten nicht mehr zulässig; zudem ist die Luftschicht im Aufbau ohne fachgerechte Planung ein potenzieller Schwachpunkt für Konvektion und Feuchteschäden.
➕ Ergänzung: Die Klinkerverblendung birgt bei fehlender Hinterlüftung oder undichter Fuge zusätzlich Schimmel- und Frostschädenrisiken, besonders bei mangelhafter Bauphysik – eine detaillierte Feuchteschutzanalyse ist zwingend erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
✅ Zustimmung: Die Sorge um erhöhten Heizbedarf bei großer Grundfläche ist fachlich vollständig begründet: Ein U-Wert über 0,4 W/(m²K) kann den Energiebedarf im Vergleich zu einem GEG-konformen Neubau um 60–100 % steigern, was bei einer Fußbodenheizung besonders spürbar wird.
➕ Ergänzung: Eine Nachrüstung mit Wärmedämmung ist technisch möglich (z. B. Außendämmung mit WDVSAbk.), erfordert aber eine statische Prüfung der Verblendung, eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (DIN V 4108-6, DIN EN ISO 13788) und ggf. die Entfernung der Klinker – eine pauschale Kostenangabe ist ohne Vor-Ort-Begutachtung nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss einen zertifizierten Energieberater (nach §24 Energieeinsparverordnung) und einen unabhängigen Bauphysiker zur detaillierten U-Wert-Berechnung, Feuchteschutzanalyse und Sanierungspotenzialbewertung – verzichten Sie auf pauschale Aussagen aus Internetforen oder vom Verkäufer.
- Alle Modelle bestätigen: Der Wandaufbau von 1998 (24 cm Poroton / 10 cm Dämmung / Luftschicht / Klinker) erfüllt nicht mehr die aktuellen GEG-Anforderungen (U-Wert 0,23 W/(m²K)).
- Alle Modelle warnen vor erhöhtem Heizenergiebedarf (insb. bei großer Grundfläche und Fußbodenheizung) und erhöhtem Schimmelrisiko bei ungeplanter Sanierung.
- Alle Modelle empfehlen ausdrücklich eine vorherige Energieberatung durch zertifizierte Fachleute.
- GoogleAI nennt keine konkreten U-Wert-Berechnungen, DeepSeek schätzt 0,5 W/(m²K), Qwen präzisiert 0,45–0,55 W/(m²K) und korrigiert die Werteangabe von DeepSeek (0,28 → korrekt: 0,23 für Neubauten nach GEG 2024).
- GoogleAI erwähnt Wärmebrücken, DeepSeek hebt die Klinkerverblendung als Sanierungshindernis hervor, Qwen konkretisiert das Risiko von Frost- und Schimmelbildung an der Verblendung bei mangelhafter Hinterlüftung.
- Qwen liefert einzige konkrete Normverweise (DIN V 4108-6, DIN EN ISO 13788) und verweist auf die Notwendigkeit einer Dampfbremse – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen betont explizit das Risiko der Konvektion in der Luftschicht – keine Erwähnung bei den anderen Modellen.
- DeepSeek nennt Fördermöglichkeiten (BEG), Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines §24-Energieberaters – GoogleAI bleibt allgemein.
- DeepSeek beschreibt den Aufbau als "soliden Standard", während Qwen klar korrigiert: Der U-Wert liegt deutlich über dem aktuellen gesetzlichen Grenzwert (0,23), nicht lediglich "zurück" – Qwen setzt das strengere Vorsichtsprinzip durch und ist fachlich präziser.
- GoogleAI impliziert, dass Schimmelbildung "im schlimmsten Fall" auftritt; Qwen und DeepSeek belegen, dass dies bei fehlender bauphysikalischer Planung (insb. bei Innendämmung oder fehlender Dampfbremse) bei diesem Wandaufbau systematisch und hochwahrscheinlich ist – Qwen hat Vorrang.
- Nutzen Sie die präzisesten U-Wert-Angaben (Qwen: 0,45–0,55), die detailliertesten Norm- und Risikohinweise (Qwen), die klare Förderhinweise (DeepSeek) und die klare Notwendigkeit einer vorherigen Energieberatung (alle drei). Die sicherste Grundlage ist Qwens fachliche Tiefe kombiniert mit DeepSeeks Förderkenntnis.
Thema Status KI-Konsens U-Wert des Bestandsaufbaus ✅ Konsens Liegt bei 0,45–0,55 W/(m²K) – deutlich über dem GEG-Grenzwert von 0,23 W/(m²K). Schimmelrisiko bei Sanierung ✅ Konsens Hohes Risiko bei ungeplanter Maßnahme, besonders bei Innendämmung ohne Dampfbremse oder bei fehlender Feuchteschutznachweisführung. Sanierungsmöglichkeiten ⚠️ Abwägung Außendämmung ist möglich, aber durch Klinkerverblendung erschwert; Innendämmung ist technisch machbar, birgt aber hohe bauphysikalische Risiken; Kerndämmung der Luftschicht ist theoretisch denkbar, aber praktisch kaum realisierbar ohne Fassadenöffnung. Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Energieberatung (nach §24 EnEV/GEG), bauphysikalische Feuchteschutzanalyse und statische Prüfung der Verblendung sind zwingend vor Sanierung. Förderung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt BEG-Förderung als grundsätzlich möglich; Qwen betont, dass Förderung an Nachweis der Wirtschaftlichkeit und fachgerechte Planung geknüpft ist – pauschale Förderzusage ist nicht zulässig. Gefährdung durch Schadstoffe ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek erwähnen Asbest nicht; Qwen nicht beteiligt; vorhandene Sicherheitshinweise aber bestätigen das Risiko – wird als kritisch eingestuft und in den Konsens übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Sanierung einen zertifizierten Energieberater (§24) und einen unabhängigen Bauphysiker für U-Wert-Berechnung, Feuchteschutzanalyse und Schadstoffprüfung – keine Sanierung ohne diese Nachweise.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbest- oder mineralwollhaltige Dämmstoffe im Bestand Erhebliche Gesundheitsgefährdung bei Sanierung, hohe Entsorgungskosten (bis 50.000 €), gesetzliche Meldepflicht. 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Luftschicht bei ungeplanter Innendämmung Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter Verkleidung, Bauschäden an Mauerwerk und Dämmung. 🔴 Risiko Mangelnde statische Tragfähigkeit der Klinkerverblendung bei Außendämmung Abplatzen von Verblendsteinen, Verletzungsgefahr, hohe Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko. 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei Innendämmung Verdampfungskondensation in der Konstruktion → mikrobiologischer Befall, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung. 🔴 Risiko Ungenaue U-Wert-Angaben des Verkäufers ohne fachliche Nachweise Fehleinschätzung der Heizkosten, falsche Sanierungsplanung, unnötige Investitionen, Wertminderung. ✅ Chance Möglichkeit einer GEG-konformen Sanierung mit BEG-Förderung Reduktion der Heizkosten um 60–100 %, Wertsteigerung des Objekts, langfristige Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen. ✅ Chance Verwendung moderner, diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten) Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Feuchterückhaltefähigkeit, bessere Verträglichkeit mit Bestandskonstruktionen. ✅ Chance Nachrüstung einer intelligenten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WLW) Kompensation mangelhafter Dämmung, Schimmelprävention, hoher Komfort, Erfüllung hygienischer Mindestluftwechselanforderungen. ✅ Chance Photovoltaik auf Flachdach oder Garage als Ergänzung zur Fußbodenheizung Stromautarkie, Senkung der Betriebskosten, Einspeisevergütung, steigende Immobilienattraktivität. ✅ Chance Einbindung einer Energieberatung in den Kaufprozess Rechtssichere Kaufentscheidung, fundierte Sanierungsplanung, Sicherstellung von Fördermittelansprüchen, Schutz vor Verbraucherirrtümern. Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Kauf oder Sanierung einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachkundigen für die Untersuchung auf Asbest und alte Mineralwolle – keine Bohrungen oder Demontage ohne vorherige Analyse.
- Energieberatung nach §24 GEG verpflichtend in Auftrag geben: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater über das Energieeffizienz-Experten-Verzeichnis (http://www.energie-effizienz-experten.de) für U-Wert-Berechnung und Sanierungskonzept.
- Bauphysikalische Feuchteschutzanalyse vorplanen: Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bauphysiker für einen feuchteschutztechnischen Nachweis nach DIN EN ISO 13788 – insbesondere bei geplanter Innendämmung.
- Statische Prüfung der Klinkerverblendung klären: Fordern Sie eine statische Gutachtensvorlage vom zuständigen Ingenieurbüro ein – besonders wenn Außendämmung oder Verankerung in die Verblendung geplant ist.
- Förderantrag vor Sanierung einreichen: Nutzen Sie das BEG-Programm über die KfW – stellen Sie vor Baubeginn den vorläufigen Förderantrag ("KfW-153") mit allen fachlichen Nachweisen.
- Heizkosten- und KfW-Berechnung vor Kauf abschließen: Lassen Sie vom Energieberater eine detaillierte Heizkostenprognose für 10 Jahre samt Sanierungskosten-Nutzen-Vergleich erstellen.
- Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmebrücke - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke - Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an konstruktiven Details wie Fensteranschlüssen oder Balkonen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Kondensation - Energieausweis
- Ein Dokument, das den energetischen Zustand eines Gebäudes bewertet. Er enthält Angaben zum Energieverbrauch, zur Wärmedämmung und zu möglichen Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEV, GEG - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie regeln unter anderem die Wärmedämmung, die Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, U-Wert, Wärmedämmung - KfW
- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energetische Sanierungen anbietet.
Verwandte Begriffe: BAFA, Förderung, Energieeffizienz - BAFA
- Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist eine deutsche Behörde, die Zuschüsse für bestimmte energetische Sanierungsmaßnahmen gewährt.
Verwandte Begriffe: KfW, Förderung, Energieeffizienz
- Wie finde ich heraus, ob die Wärmedämmung ausreichend ist?
Ein Energieausweis gibt Auskunft über den energetischen Zustand des Gebäudes. Eine Thermografie kann Wärmebrücken aufdecken. Vergleichen Sie die Werte mit aktuellen Anforderungen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine energetische Sanierung?
Bund und Länder bieten verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen an, z.B. zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA. - Was kostet eine energetische Sanierung?
Die Kosten hängen stark vom Umfang der Maßnahmen ab. Eine umfassende Sanierung kann mehrere zehntausend Euro kosten. Eine detaillierte Kostenaufstellung erhalten Sie von einem Energieberater oder Handwerksbetrieb. - Welche Dämmstoffe sind empfehlenswert?
Es gibt verschiedene Dämmstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften (z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol). Wählen Sie einen Dämmstoff, der für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und gute Dämmwerte aufweist. - Was ist der U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. - Muss ich bei einer Sanierung die aktuellen EnEV-Vorschriften einhalten?
Bei einer umfassenden Sanierung müssen die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) eingehalten werden. - Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Wärmedämmung aus?
Eine Fußbodenheizung kann die Anforderungen an die Wärmedämmung erhöhen, da die Wärme gleichmäßiger verteilt wird und somit höhere Oberflächentemperaturen entstehen können.
- Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich Kosten, Umweltverträglichkeit und Dämmwirkung. - Fenstersanierung: Worauf achten?
Tipps zur Auswahl energieeffizienter Fenster und zum fachgerechten Einbau. - Heizungsanlage erneuern
Informationen zu modernen Heizsystemen und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
Wärmedämmung 1998: Wandaufbau, Verluste & Energiepass
Hallo Rudi,
der Wandaufbau klingt nicht schlecht, wenn er denn auch so ausgeführt wurde.
Die Wände sind aber nicht alles. Sie machen nur ca. 25 % der Warmeverluste aus.
Dachdämmung, Bodendämmung und Fenster und Anlagentechnik haben mehr Einfluss. Hat das Objekt auch einen Keller?
Du solltest Dir aber in jedem Fall vom Käufer den Energiepass oder die Wärmebedarfsberechnung vorlegen lassen.
Nimm Dir für die Objektbesichtigung einen Fachmann mit!
Grüße aus Thüringen -
Wärmedämmung Haus 1998: Technisch veraltet ab 2016!
Da braucht man nicht diskutieren ...
Da braucht man nicht diskutieren das Haus ist wärmedämmtechnisch alt. Und wenn es nach den zukünftigen Verordnungen geht uralt. Ab 2016 steinalt. Nach dem Rest frag ich lieber erst gar nicht ... 🙂 -
WSVO 95: Dämmstandard Haus Baujahr 1998 im Vergleich
Dämmstandard der WSVO 95
Für ein Haus von 1998 war ein Wärmeschutznachweis entsprechend der WSVO 1995 erforderlich. Man kann sagen, dass aus Sicht von Damals die Wärmeschutzverordnung 1995 schon recht "sportliche" Anforderungen an die Gebäudedämmung hatte. Es ist so, dass Häuser, die nach der WSVO 1995 geplant und gebaut wurden, oder ggf. etwas besser als WSVO 95 gebaut wurden, oft die Anforderungen an den Transmissionswärmeverlust über die Hüllflächenbauteile noch bis zur EnEVAbk. 2007 einhalten können.
Bei der Anlagentechnik sieht es da etwas anders aus. In der Regel wird ein Haus, welches z.B. einen zu der Zeit üblichen Niedertemperaturkessel hat, die Anforderungen der EnEV an den Primärenergiebedarf nicht erfüllen. Trotzdem kann der Heizenergieverbrauch moderat sein.
Für Sie als Kaufinteressent ist es sinnvoll, sich den Wärmeschutznachweis des Hauses zu besorgen. Ich meine nicht nur den Energieausweis, obwohl der Ihnen auch vorgelegt werden muss, sondern die ursprüngliche Wärmeschutzberechnung. Dann nehmen Sie eine Immobilienkaufberatung (bieten viele Architekten und Ingenieure an) in Anspruch und schauen sich mit dem Sachverständigen die Unterlagen an. Auch alle sonstigen Bau- und Ausführungsunterlagen sollte der Verkäufer zugänglich machen. Der Sachverständige kann dann das, was geplant wurde bewerten und vor Ort auf übereinstimmende Bauausführung und evtl. bauliche Mängel prüfen. -
Wärmedämmung: A/V-Verhältnis & Gebäude-Grundfläche beachten
Grundfläche
Ach, und noch:
Da die Grunfläche recht groß ist, wie Sie schreiben, kann das Haus durchaus ein günstiges Verhältnis A/V (wärmeübertragende Umfassungsfläche/beheiztes Volumen) haben.
Es kommt auch nicht nur auf die Außenwände an, sondern auch auf alle übrigen wärmeübertragenden Flächen, Baufehler, Wärmebrücken, Haustechnik, sodass eine generelle Feststellung, ob gut oder schlecht hier nicht möglich ist. Sie können hier Formulierungen wie "uralt, steinalt" wie von Herrn Berg erhalten, aber auch Meinungen wie "noch brauchbar, gar nicht so schlecht" etc. erhalten. Das hilft Ihnen nichts für Ihre Kaufentscheidung. Sachverständiges Beratung vor Ort einzuholen ist das einzig seriöse, was man da raten kann. -
Wandaufbau 1998: Entspricht NICHT heutigen Dämmstandards!
Herr Lott ...
Herr Lott rechnerische Tricks wie AV-Verhältnis helfen dem Frager nicht weiter. Seine Heizkosten werden es beweisen. Genauso wie dieses DINAbk.-gerechte Benutzerverhalten.
Die Frage war doch eindeutig: entspricht dieser Wandaufbau dem heutigen Standard? Nein, tut er nicht. Punkt.
Phrasen daherzubrabbeln bringt gar nix. Auch nicht dieses ewige suchen-Sie-nen-Ingenieur-Zeug.
Das muss irgendwann auch mal ein deutscher Ingenieur begreifen.
Und alle wissen, was die geplante EnEVAbk. 2012 bringen wird. verschließen Sie doch nicht immer die Augen vor diesen Tatsachen. Oder gehören Sie zu der Zunft, die mit allen rechnerischen Tricks versucht eine Butze schönzurechnen? -
EnEV-Nachweis: A/V-Verhältnis ist KEIN Rechentrick!
rechnerische Tricks?
Also wer z.B. A/V-Verhältnis einen Rechentrick nennt, der hat wohl noch nie selbst einen EnEVAbk.-Nachweis aufgestellt.
Das wird mir von Ihnen alles zu überspitzt und zu einseitig dargestellt. Es gibt noch einen großen Meinungsanteil zur Bauweise, EnEV, Wärmedämmung und Co. was zwischen Jaskulski und der Schwedenhausfraktion liegt. Und der U-Wert nur der Außenwand ist nur ein Faktor, der in die energetische Bewertung einer Immobilie eingeht. -
Erfahrung: Geringe Heizkosten trotz WSVO 95 Dämmstandard
Erfahrungswerte
reine Laien-Erfahrung: Reihenmittelhaus Baujahr 2002 nach WSVO 95 mit ebenfalls 10 cm Dämmmaterial auf Kalksandstein, 110 Quadratmeter Wohnfläche, unter 50 € für Gas pro Monat bei sparsamer Raumwärme und guter Dachdämmung ...
Aber genau für solche Fragen ist der Energieausweis ja doch erfunden worden, schauen Sie sich den doch mal an und fragen dann hier weiter.
Wilfried -
Raumklima: Natürliche Lüftung vs. Zwangslüftung im Altbau
luftdicht eingepackt?
(:) Wie wohnlich ist das 1998er Haus: Lüftet man es über Fenster oder wird es über Rohre zwangsgelüftet, so wie neugebaute Häuser. -
Dämmung: Alle Bauteile & Technik für Bewertung wichtig!
alle Bauteile + Technik betrachten ...
alle Bauteile + Technik betrachten war ja eigentlich schon Tenor wenn man die sinnhaften Teile zusammenschnipselt 😉
Der Außenwandaufbau ist für die Zeit des Baus relativ gut, damals hätte wahrscheinlich auch KS (praktisch ohne Dämmwirkung) plus die 10 cm Wärmedämmung gereicht für die Norm, die relative Wärmedämmeigenschaft des Poroton ist also schon ein Plus.
Viel wichtiger ist aber noch die Dämmung und vor allem luftdichte Ausführung der Dampfsperre im Dach. Da kann deutlich mehr Wärme durchgehen, lässt sich ggf. per Luftdichtheitsprüfung - Blower-Door-Test - für relativ kleines Geld prüfen bevor man blind kauft.
Dazu kommt noch die Qualität der Fenster, ältere Iso-Scheiben haben einen U-Wert von 3,0 und das ging über die Zeit auf 1,5 vor ein paar Jahren bis zu 0,6 aktuell. Bei großen Gasflächen liegen da Welten zwischen den jeweiligen Enegieverbräuchen.
Es kann also aktuell niemand eine verbindliche Äußerung machen, wobei es tendenziell relativ gut aussieht, aber auf jeden Fall ein Stück schlechter als die aktuelle Anforderung, aber damit müssen Sie immer rechnen wenn Sie ein Haus kaufen, dass zu älteren gesetzlichen Bedingungen gebaut wurde, zulässig ist es weil Bestand, "nach neuesten Vorschriften gar nicht mehr zulässig" liest sich ansonsten so, als sollten Sie da betrogen werden - was bestimmt nicht der Fall ist!
Ob es jetzt besser ist, ein neues Haus mit ganz aktueller oder nochmals besserer Dämmung und Technik zu bauen bis hin zum Passivhaus oder aber eine Gebrauchtimmobilie mit Kompromissen im Wärmeschutz ist am Ende eine Preisfrage und auch eine Ihres persönlichen Anspruchs. Die Entscheidung kann Ihnen niemand abnehmen und ist auch immer eine Wette auf die Zukunft (wie werden sich Energiepreise entwickeln?)
Arno Kuschow -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmedämmung Haus Baujahr 1998: Standards, Sanierung & Kosten
💡 Kernaussagen: Ein Haus aus dem Baujahr 1998 mit dem beschriebenen Wandaufbau (24 cm Poroton, 10 cm WDAbk., Luftschicht, Klinker) entspricht nicht mehr den heutigen Wärmeschutzstandards. Die Heizkosten hängen jedoch nicht nur von der Wanddämmung ab, sondern auch von Dach, Boden, Fenstern und Anlagentechnik. Ein Energieausweis gibt Aufschluss über den tatsächlichen Energiebedarf. Das A/V-Verhältnis (Verhältnis von wärmeübertragender Umfassungsfläche zu beheiztem Volumen) kann die Energieeffizienz beeinflussen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Wärmedämmung Haus 1998: Technisch veraltet ab 2016! betont wird, gelten Häuser dieses Baujahrs aus heutiger Sicht als wärmedämmtechnisch veraltet. Dies sollte bei der Kaufentscheidung und möglichen Sanierungsplänen berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Dämmstandard der WSVO 95, wie in WSVO 95: Dämmstandard Haus Baujahr 1998 im Vergleich erläutert, war für die damalige Zeit bereits recht anspruchsvoll. Trotzdem sind die Anforderungen an die Energieeffizienz heute deutlich höher.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet in Erfahrung: Geringe Heizkosten trotz WSVO 95 Dämmstandard von geringen Heizkosten in einem Reihenmittelhaus Baujahr 2002 mit ähnlichem Wandaufbau. Dies zeigt, dass der tatsächliche Energieverbrauch stark vom Nutzerverhalten und anderen Faktoren abhängt.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Bewertung der Wärmedämmung sollten, wie in Dämmung: Alle Bauteile & Technik für Bewertung wichtig! hervorgehoben, alle Bauteile (Dach, Fenster, etc.) und die Anlagentechnik berücksichtigt werden. Eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) kann Aufschluss über mögliche Wärmebrücken geben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Sachverständigen beraten und prüfen Sie den Energieausweis sorgfältig. Berücksichtigen Sie bei der Sanierung nicht nur die Außenwände, sondern auch Dach, Keller und Fenster, um die Energieeffizienz des Hauses umfassend zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmung, Baujahr, Standard, Wärmeschutzverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ich kaufe mir gerade eine DHHAbk. Baujahr & …
- … Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit Mietoptionen. …
- … Bei älteren Gebäuden (Baujahr 1956) ist die Möglichkeit asbesthaltiger Baustoffe während Sanierungsarbeiten zu berücksichtigen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Pelletkessel raucht aus dem Vorratsbehälter? Mögliche Ursachen und Lösungen für Pelletkessel Baujahr 2009. Jetzt informieren! …
- … Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009? …
- … Das Rauchen aus dem Vorratsbehälter Ihres Pelletkessels (Baujahr 2009) deutet auf eine Störung hin. Mögliche Ursachen sind: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … [br]ich werde demnächst meine Ölheizung Baujahr. 1988 ersetzen müssen. Aus vielerlei Gründen wird es wahrscheinlich beim Öl …
- … usw.). Unser Haus ist ein Altbau, Dach isoliert, neue Fenster, teilweise Wärmedämmung innen. Der Heizölbedarf der letzten Jahre liegt für ca. 180 m² …
- … Wärmedämmung: Eine gute Wärmedämmung des Altbaus ist entscheidend, um den Energieverbrauch zu minimieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … Welche Wärmepumpen-Größe ist optimal für ein KfW 40 Haus (Baujahr 2009, 145 m²) mit Fußbodenheizung? Jetzt Richtwerte und Berechnungsgrundlagen entdecken! …
- … Um die passende Größe einer Wärmepumpe für Ihr KfW 40 Haus (Baujahr 2009, 145 m² mit Fußbodenheizung) zu bestimmen, ist eine Heizlastberechnung unerlässlich. …
- … KfW 40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ein KfW 40 Haus benötigt nur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
- … Haus hat ca. 210 m² Wohnfläche und besteht aus drei Bauabschnitten (Baujahr. 1930,1965 und 1995) mit den entsprechenden Außendämmungen ... …
- … Bauabschnitte und Baujahr: Die verschiedenen Bauabschnitte (1930, 1965, 1995) deuten auf unterschiedliche Dämmstandard …
- … mit 210 m² Wohnfläche und heterogener Bausubstanz – insbesondere hinsichtlich Dämmstandard, Schornsteinbeschaffenheit und Raumverhältnissen für Lagerraum. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmung, Baujahr, Standard, Wärmeschutzverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmung, Baujahr, Standard, Wärmeschutzverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmung Haus Baujahr 1998: Vergleich mit aktuellen Standards & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Wärmedämmung 1998 vs. Heute: Unterschiede & Sanierung
Suche nach: Wärmedämmung, Baujahr 1998, aktuelle Standards, Wärmeschutzverordnung, Sanierung, Poroton, Klinker, Energieeffizienz, Dämmung, Wandaufbau
