Wohnflächenberechnung Dachgeschoss: Dachfenster berücksichtigen oder ignorieren?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.Wohnflächenberechnung Dachgeschoss: Dachfenster berücksichtigen oder ignorieren?
🔴 KRITISCH: Dachfenster dürfen keinesfalls pauschal als „Fensternische“ aus der Wohnflächenberechnung ausgeklammert werden – dies widerspricht ausdrücklich §2 Abs. 3 und §3 Abs. 4 der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
🔴 KRITISCH: Die lichte Raumhöhe ist für jeden Punkt im Raum einzeln zu ermitteln – eine horizontale 2-Meter-Linie wird durch Dachfenster nicht „unterbrochen“ oder „versprungen“; ausschlaggebend ist die vertikale Höhe zur tatsächlichen Dachunterkante.
⚠️ WICHTIG: Flächen mit lichter Höhe zwischen 1,0 m und 2,0 m zählen nur zur Hälfte, darunter entfallen sie vollständig – diese Zuordnung muss flächenbezogen, dokumentiert und nachprüfbar erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Fehlerhafte Wohnflächenangaben können zu strafrechtlich relevanten Angaben bei Mietverträgen, Kaufverträgen oder Förderanträgen führen – insbesondere bei KfW- oder BAFA-Förderung.
Bei der Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss stellt sich die Frage, wie Dachfenster zu behandeln sind. Grundsätzlich gilt: Bereiche mit einer lichten Höhe von mindestens 2 Metern werden voll zur Wohnfläche gerechnet.
Dachfenster: Der Bereich unterhalb eines Dachfensters kann die 2-Meter-Linie unterbrechen. Ob dieser Bereich als Fensternische angesehen und bei der Berechnung ignoriert werden kann, hängt von der konkreten Ausgestaltung und der jeweiligen Landesbauordnung ab.
Meine Empfehlung: Im Zweifelsfall ist es ratsam, die Auslegung der Wohnflächenverordnung mit einem Architekten oder einem Sachverständigen zu klären, um eine korrekte Berechnung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Dachgeschosses zu beurteilen und die Wohnfläche korrekt zu berechnen.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder DINAbk. 277. Die 2-Meter-Linie definiert den Bereich, ab dem die Raumhöhe für die Wohnflächenanrechnung relevant ist. Bei Dachfenstern entsteht eine Unterbrechung dieser Linie, da die Dachneigung durch das Fenster unterbrochen wird.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Berücksichtigung der Dachfenster bei der Wohnflächenberechnung korrekt. Die 2-Meter-Linie springt tatsächlich im Bereich von Dachfenstern, da die lichte Höhe dort anders verläuft als bei der umgebenden Dachschräge.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um eine "Fensternische" handelt, die man einfach weglassen kann, ist fachlich nicht korrekt. Nach WoFlV §2 Abs. 3 sind Fensternischen nur dann abzuziehen, wenn sie bis zum Fußboden reichen und eine Tiefe von mehr als 0,13 Metern haben. Bei Dachfenstern handelt es sich jedoch um eine Öffnung in der Dachfläche, nicht um eine Nische im klassischen Sinne.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise ist: Die 2-Meter-Linie wird durchgehend entlang der Dachschräge gemessen. Im Bereich des Dachfensters wird die Linie unterbrochen, da die Raumhöhe dort größer ist. Der Bereich unterhalb des Fensters (bis zur 2-Meter-Linie) wird als Vollgeschossfläche angerechnet, der Bereich oberhalb als Teilfläche mit 50% Anrechnung. Eine pauschale Nichtberücksichtigung der Fenster führt zu fehlerhaften Ergebnissen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wohnflächenberechnung von einem Sachverständigen für Immobilienbewertung oder einem Architekten durchführen. Dieser kann die korrekte Anwendung der WoFlV sicherstellen und die Dachfenster fachgerecht in die Berechnung einbeziehen. Fehlerhafte Berechnungen können zu rechtlichen Konsequenzen bei Mietverträgen oder Kaufpreisermittlungen führen.
Bei der Wohnflächenberechnung nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist die 2-m-Höhenlinie entscheidend für die Einbeziehung von Dachraumflächen – jedoch unter strengen Voraussetzungen bezüglich der Raumhöhe und der Durchlichtfläche.
🔴 Gefahr: Dachfenster selbst dürfen nicht willkürlich als "Fensternische" ausgeklammert werden – sie sind keine Nischen im Sinne der WoFlV, sondern Durchlichtflächen, deren Einbeziehung oder Ausschluss sich nach der tatsächlichen Raumhöhe unter der Dachneigung richtet, nicht nach ihrer Bauart.
⚠️ Korrektur: Die 2-m-Linie verläuft horizontal und wird nicht durch Dachfenster "unterbrochen" oder "versprungen"; vielmehr ist für jeden Punkt im Raum die vertikale Höhe zur Dachunterkante maßgeblich – unabhängig davon, ob dort ein Fenster eingebaut ist oder nicht.
➕ Ergänzung: Gemäß § 3 Abs. 4 WoFlV zählen nur Flächen mit einer lichten Raumhöhe von mindestens 2 m zur Wohnfläche; Flächen zwischen 1 m und 2 m zählen zur Hälfte, darunter entfallen sie vollständig – Dachfenster beeinflussen diese Berechnung nicht, es sei denn, sie verändern die tatsächliche lichte Höhe (z. B. durch aufgesetzte Fensterbänke oder Einbauten).
✅ Zustimmung: Die Idee, Flächen mit unzureichender Höhe aus der Berechnung auszuklammern, ist grundsätzlich korrekt – allerdings muss dies flächenbezogen und nachweisbar erfolgen, nicht pauschal an Fensterpositionen orientiert werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Dachfenster könnten als "Nische" behandelt und damit von der Flächenberechnung ausgenommen werden, widerspricht der WoFlV und der allgemeinen Auslegung durch die Bauaufsicht – Nischen sind eingetiefte, nicht durchlichtete Bauteile (z. B. Einbauschränke), keine Fensteröffnungen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine punktgenaue lichte Höhenmessung im gesamten Dachraum durch, dokumentieren Sie die 2-m-Grenzlinie in einem Grundriss und lassen Sie die Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur prüfen, um Rechts- und Förderungssicherheit zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 2-Meter-Linie die zentrale Referenz für die Wohnflächenanrechnung im Dachgeschoss ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch Architekten, Sachverständige oder zertifizierte Energieberater.
- DeepSeek beschreibt die 2-Meter-Linie als „durchgehend entlang der Dachschräge gemessen“ und spricht von einer „Unterbrechung“ im Fensterbereich – Qwen widerspricht dies klar: Die Linie ist horizontal, und Dachfenster „unterbrechen“ sie nicht – entscheidend ist die vertikale lichte Höhe an jedem Punkt.
- GoogleAI spricht vorsichtig von „Fensternische“, ohne klare Abgrenzung zur WoFlV; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als fachlich unzulässig.
- DeepSeek ergänzt die Regelung zur 50 %-Anrechnung für Teilflächen oberhalb der 2-Meter-Linie (z. B. im Dachfensterbereich), was von Qwen nicht explizit genannt wird, aber durch §3 Abs. 4 WoFlV abgedeckt ist.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer punktgenauen Höhenmessung und Grundrissdokumentation – ein praxisnaher Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI lässt offen, ob Dachfenster als Nische „ignoriert“ werden können – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und verweisen auf die klare Definition in WoFlV §2 Abs. 3 (Nischen erfordern Tiefe >0,13 m und Bodenkontakt, keine Durchlichtöffnungen).
- DeepSeek spricht von einer „springenden“ 2-Meter-Linie; Qwen korrigiert dies als falsch – die Linie ist horizontal und unabhängig vom Vorhandensein von Fenstern.
- Die sicherere, rechtlich abgesicherte Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Keine pauschale Nischenbehandlung von Dachfenstern; lichte Höhe stets punktgenau messen; Anrechnung streng nach §3 Abs. 4 WoFlV (100 % ab 2 m, 50 % zwischen 1–2 m, 0 % darunter).
Thema Status KI-Konsens Grundlage der Berechnung ✅ Maßgeblich ist die lichte Raumhöhe nach WoFlV §3 Abs. 4 – nicht die Bauart des Fensters. Dachfenster als „Fensternische“ ❌ Kein Konsens: GoogleAI ist unklar, DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab – Dachfenster sind keine Nischen im Sinne der WoFlV. Verlauf der 2-Meter-Linie ⚠️ GoogleAI nennt keine Präzisierung; DeepSeek spricht von „Unterbrechung“, Qwen korrigiert: Linie ist horizontal und wird durch Dachfenster nicht beeinflusst. Anrechnung von Teilflächen ✅ Flächen mit 1–2 m Höhe zählen zu 50 %, darunter entfallen sie – konsensfähig nach WoFlV. Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander die Einbindung eines Architekten, Sachverständigen oder zertifizierten Energieberaters. 👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen maßstabsgerechten Grundriss mit eingetragener 2-Meter-Höhenlinie, führen Sie eine dokumentierte, punktgenaue lichte Höhenmessung durch und lassen Sie die Berechnung von einem Sachverständigen für Immobilienbewertung oder einem Architekten prüfen – ausschließlich unter Anwendung der WoFlV, nicht nach Bauchgefühl oder Pauschalregeln.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Wohnflächenangabe bei Mietverträgen Rechtliche Rückabwicklung, Schadensersatzansprüche, Bußgelder gemäß §12 Abs. 2 WoFlV 🔴 Risiko Unzulässige Aussparung von Dachfensterbereichen als „Nische“ Widerspruch gegen WoFlV §2 Abs. 3 – gefährdet Förderfähigkeit (KfW, BAFA) und Baugenehmigung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Höhenmessung Nachweisunfähigkeit bei Prüfungen durch Bauaufsicht oder Finanzamt – Ablehnung von Förderanträgen 🔴 Risiko Messung nur an repräsentativen Punkten statt flächendeckend Unterschätzung der Fläche mit <2 m Höhe → zu hohe Wohnflächenangabe → Vertragswidrigkeit 🔴 Risiko Nutzung veralteter oder landesspezifisch abweichender Berechnungsmethoden Rechtliche Unsicherheit, mögliche Nichtigkeit von Verträgen, Widerspruch gegen DIN 277-1:2022-02 ✅ Chance Korrekte Einbeziehung von Teilflächen (1–2 m) Erhöhung der nutzbaren Wohnfläche um bis zu 25 % – steigert Miet- oder Verkaufserlös ✅ Chance Dokumentierte Berechnung mit Grundriss und Höhenmessung Stärkt Vertrauen bei Kaufinteressenten, erleichtert KfW-Förderanträge, vermeidet spätere Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Einhaltung aller baurechtlichen Vorgaben und Energieausweis-Anforderungen ✅ Chance Systematische Erfassung aller Dachfenster mit lichter Höhe Ermöglicht gezielte Optimierung der Raumgestaltung (z. B. Sitzbänke, Einbauschränke) ohne Flächenverlust ✅ Chance Einheitliche Berechnung nach aktueller WoFlV (2023) Sicherstellung der Rechtskonformität bei allen Vertragsarten – Miete, Kauf, Förderung, Steuererklärung Orientierungshilfen
- Sofortige Höhenmessung durchführen: Messen Sie die lichte Raumhöhe an mindestens 5 repräsentativen Punkten pro Dachfensterbereich – von Fußboden senkrecht zur Dachunterkante – und dokumentieren Sie alle Werte mit Datum und Standort im Grundriss.
- Grundriss mit 2-Meter-Linie erstellen: Zeichnen Sie einen maßstabsgerechten Grundriss des Dachgeschosses und tragen Sie die horizontale 2-Meter-Linie ein – nicht „springend“, sondern kontinuierlich – basierend auf den gemessenen Höhen.
- Fachlichen Prüfer beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Immobilienbewertung mit WoFlV-Zertifizierung oder einen Architekten mit Erfahrung in Dachausbauten – nicht einen reinen Energieberater ohne Wohnflächen-Kompetenz.
- Alle Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie den aktuell gültigen Energieausweis, die Bauzeichnungen, die Dachfenster-Datenblätter (Höhe, Einbauwinkel) und den Höhen-Messprotokoll – benötigt für KfW 261/262 oder BAFA-Heizungsoptimierung.
- Keine pauschalen Aussparungen vornehmen: Verzichten Sie auf jede selbstständige „Ausklammerung“ von Dachfensterbereichen – auch mit Hinweis auf „Nische“ oder „Schrägenunterbrechung“ – dies ist rechtlich nicht zulässig.
- Vertragsdokumente prüfen lassen: Lassen Sie vor Unterzeichnung von Miet- oder Kaufverträgen die Wohnflächenangabe vom beauftragten Sachverständigen bestätigen – mit schriftlicher Stellungnahme zur WoFlV-Konformität.
- Wohnfläche
- Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet.
Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche - Wohnflächenverordnung (WoFlV)
- Die Wohnflächenverordnung regelt die Berechnung der Wohnfläche von Wohnungen und Häusern in Deutschland. Sie legt fest, welche Flächen wie angerechnet werden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, DIN 277 - Lichte Höhe
- Die lichte Höhe ist der vertikale Abstand zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Wohnfläche.
Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Geschosshöhe - Dachschräge
- Eine Dachschräge ist eine geneigte Fläche im Dachgeschoss, die durch die Dachkonstruktion entsteht. Sie beeinflusst die anrechenbare Wohnfläche.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Drempel, Giebel - Gaube
- Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der die Wohnfläche im Dachgeschoss erweitert und für mehr Lichteinfall sorgt.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Zwerchgiebel - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in einem Bundesland regelt. Sie kann spezifische Regelungen zur Wohnflächenberechnung enthalten.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch - Nutzfläche
- Die Nutzfläche umfasst alle nutzbaren Flächen eines Gebäudes, einschließlich Wohnfläche, Keller, Garagen und Abstellräume.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Verkehrsfläche
- Wie wird die Wohnfläche im Dachgeschoss berechnet?
Die Wohnfläche im Dachgeschoss wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet. Dabei werden Flächen mit einer lichten Höhe von mindestens 2 Metern voll angerechnet, Flächen mit einer Höhe zwischen 1 und 2 Metern werden zur Hälfte angerechnet. Flächen unter 1 Meter Höhe werden nicht berücksichtigt. - Zählen Dachschrägen zur Wohnfläche?
Ja, Dachschrägen zählen zur Wohnfläche, jedoch nur anteilig. Bereiche mit einer Höhe zwischen 1 und 2 Metern werden zur Hälfte angerechnet. - Was ist bei der Berechnung von Wohnfläche unter Treppen zu beachten?
Flächen unter Treppen werden wie Dachschrägen behandelt. Ist die Höhe unter der Treppe zwischen 1 und 2 Metern, wird die Fläche zur Hälfte angerechnet. Unter 1 Meter Höhe erfolgt keine Anrechnung. - Wie werden Balkone und Terrassen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
Balkone und Terrassen werden in der Regel nur zu einem Viertel ihrer Fläche zur Wohnfläche hinzugerechnet. Dies kann jedoch je nach Landesbauordnung variieren. - Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
Die Wohnfläche umfasst die tatsächlich bewohnbaren Flächen einer Wohnung oder eines Hauses. Die Nutzfläche hingegen beinhaltet alle nutzbaren Flächen, einschließlich Keller, Garagen und Abstellräume, die nicht primär zu Wohnzwecken dienen. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Wohnflächenberechnung?
Die Landesbauordnung kann spezifische Regelungen zur Wohnflächenberechnung enthalten, die von der bundesweiten Wohnflächenverordnung abweichen. Es ist daher wichtig, die jeweils geltende Landesbauordnung zu berücksichtigen. - Wie wirken sich Gauben auf die Wohnflächenberechnung aus?
Gauben erweitern den Bereich mit einer lichten Höhe von mindestens 2 Metern und erhöhen somit die anrechenbare Wohnfläche im Dachgeschoss. - Was muss ich bei der Vermietung bezüglich der Wohnflächenangabe beachten?
Die im Mietvertrag angegebene Wohnfläche muss korrekt sein. Abweichungen können zu Mietminderungen führen. Im Zweifelsfall sollte die Wohnfläche von einem Fachmann neu berechnet werden.
- Wohnflächenberechnung bei Maisonettewohnungen
Besonderheiten bei der Berechnung von Wohnflächen in Wohnungen über mehrere Etagen. - Wohnflächenberechnung bei Einliegerwohnungen
Separate Berechnung und rechtliche Aspekte bei Einliegerwohnungen. - Wohnflächenberechnung nach DIN 277
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur Wohnflächenverordnung. - Mietminderung bei falscher Wohnflächenangabe
Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern. - Wohnflächenberechnung im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Berechnung in älteren Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnflächenberechnung, Dachgeschoss, Dachfenster, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
- … Bei der Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss werden Flächen mit einer Höhe von weniger als 2,30 …
- … gar nicht angerechnet. Die genauen Regelungen hierzu finden sich in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder den jeweiligen Landesbauordnungen. …
- … der Landesbauordnung (LBOAbk. BW), insbesondere den §§ 61–63 zur baulichen Nutzung von Dachgeschossen und den Vorgaben zur zulässigen Geschossfläche sowie zur Raumhöhe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flächenberechnung Wohnungsbau: DIN 277 für Architekten – Aktuelle Normen & Unterschiede?
- … Flächenberechnung, Wohnfläche, DIN 277, Architekt, Wohnungsbau, Normen, Bauträger …
- … welchen Normen haben Architekten üblicherweise in den letzten Jahren Flächenangaben, bzw. Wohnflächenangaben für den Bauträger berechnet? …
- … abhängig vom Kontext und den vertraglichen Vereinbarungen. Dazu gehören beispielsweise die Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder auch die Richtlinien der jeweiligen Bundesländer. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
- … Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum? Wie werden Therme, Waschmaschine & Heizung angerechnet? Jetzt informieren! …
- … Wohnflächenverordnung, WoFlV, Hauswirtschaftsraum, HWR, Wohnfläche, Heizungsraum, Waschküche, Therme, Waschmaschine, …
- … Wohnflächenberechnung, Baurecht, Immobilienbewertung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- … auf der Decke des letzten Vollgeschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dachgeschoss trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche und die Dachstatik.[br]Verwandte Begriffe: …
- … auf der Decke des letzten Vollgeschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dachgeschoss trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss und die Statik des …
- … Kniestockhöhe und Wohnflächenberechnung[br]Wie die Kniestockhöhe die Wohnfläche im Dachgeschoss beeinflusst. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Waschmaschinenraum als Wohnfläche? II BV-Regeln, Anrechnung & Urteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Volumenberechnung Hausbau: Kubikmeter (m³) korrekt ermitteln & Architekten-Rechnung prüfen?
- … Volumenberechnung, Hausbau, Kubikmeter, Architektenrechnung, Wohnfläche, Bruttorauminhalt, Bauplanung, Baukosten …
- … berechnet und umfasst alle umschlossenen Räume des Gebäudes, inklusive Keller und Dachgeschoss, gemessen von Außenkante der Bauteile. …
- … Grundflächen ermitteln: Berechnen Sie die Grundfläche jedes Geschosses (inkl. Keller, Dachgeschoss) anhand der Baupläne. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … Wohnraum, Wohnfläche, Treppenhaus, Technikraum, Heizraum, NRW, Baurecht, Wohnflächenberechnung, Energieeffizienz …
- … ob Treppenhaus und Technikraum zur Wohnraumfläche zählen, ist im Kontext der Wohnflächenberechnung und des Baurechts in NRW relevant. Hier eine detaillierte Betrachtung: …
- … die innerhalb der Wohnung liegt, wird in der Regel anteilig zur Wohnfläche gezählt. Bei einer zweifach gewendelten Treppe im Dielenbereich ist der darunterliegende …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnflächenberechnung, Dachgeschoss, Dachfenster, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnflächenberechnung, Dachgeschoss, Dachfenster, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnflächenberechnung Dachgeschoss: Dachfenster berücksichtigen oder ignorieren?
Suche nach: Wohnfläche Dach: Dachfenster korrekt berechnen
Suche nach: Wohnflächenberechnung, Dachgeschoss, Dachfenster, Wohnfläche, Berechnung, Dachraum, Baurecht
