Garage an der Grundstücksgrenze bauen: Was ist erlaubt in Niedersachsen? Länge, Fläche & Gesetzeslage
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
❓ Fragestellung: Garage an der Grundstücksgrenze bauen: Was ist erlaubt in Niedersachsen? Länge, Fläche & Gesetzeslage
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 63 m² große Garage die gesetzliche Flächengrenze von 35 m² nach § 6 NBauO für Grenzgaragen in Niedersachsen um 28 m² überschreitet; Alle bestätigen, dass der Bebauungsplan von Brechtorf lediglich die Länge (max. 9 m) regelt, aber nicht die Gesamtfläche – diese bleibt daher landesrechtlich begrenzt; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer baurechtlichen Klärung mit Behörden und Fachleuten.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des eindeutigen Konsenses zur Rechtswidrigkeit der 63-m²-Garage müssen unverzüglich ein Bauanwalt mit Fachkenntnis im Baurecht und ein öffentlich bestellter Sachverständiger für Baurecht oder Bauvorlagenprüfung beauftragt werden – eine eigenständige Klärung mit dem Bauamt ist ohne diese Begleitung rechtlich riskant.
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Länge und Fläche einer Garage bei Grenzbebauung in Niedersachsen. Dabei werden die Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Bebauungspläne und mögliche Konsequenzen bei Überschreitung der zulässigen Maße thematisiert. Es wird auch die Unterscheidung zwischen Einzel- und Doppelgaragen sowie der Ablauf eines baubehördlichen Einschreitens bei Schwarzbau erörtert.
Ich habe in Brechtorf/Niedersachsen ein Haus gebaut. In dem Bebauungsplan der Gemeinde steht, das eine Garage bei Grenzbebauung maximal 9 m lang sein darf. Über die Fläche steht da nichts. Nun habe ich mich in der Niedersächsischen Bebauungsordnung ein wenig eingelesen und dort steht etwas von einer Fläche von maximal 35 m² bei Grenzbebauung. Die Garage ist bereits fertiggestellt (9 mx7 m=63 m²) und ich möchte ungern direkt beim Bauamt nachfragen, da dann evtl. der Nachbar davon etwas mitbekommt. Wie sieht hier die Gesetzeslage aus. Mich stört die mit viel zu groß dimensionierte Garage (ein unschöner viereckiger Klotz).
    🔴 KRITISCH: Die Garage mit 63 m² verletzt die gesetzliche Flächenobergrenze von 35 m² gemäß § 6 NBauO für Grenzgaragen – unmittelbare baurechtliche Widersprüchlichkeit und Rückbauforderung möglich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Baugenehmigung macht das Bauwerk rechtswidrig; Nutzungsuntersagung, Bußgeld und Abbruchanordnung durch die Bauaufsichtsbehörde drohen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachbarrechtliche Abstandsflächen, Brandschutzanforderungen und statische Sicherheit sind bei 63 m² in Grenznähe nicht ohne Prüfung durch Fachmann gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Genehmigung ist nur bei vorheriger rechtlicher Absicherung (Befreiung vom Bebauungsplan + Einhaltung NBauO) möglich – Selbstanzeige ohne Fachberatung ist kontraproduktiv.
    Ich verstehe, dass Sie eine Garage in Brechtorf/Niedersachsen an der Grundstücksgrenze bauen möchten und sich über die zulässigen Maße informieren wollen.
    In Niedersachsen ist die Länge einer Garage bei Grenzbebauung im Bebauungsplan der Gemeinde geregelt, oft auf maximal 9 Meter begrenzt. Die Fläche wird meist indirekt über die zulässige mittlere Wandhöhe und die Länge der Garage bestimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen (maximale Länge, Wandhöhe, ggf. zulässige Fläche) im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde und im Niedersächsischen Baurecht ab. Beziehen Sie das Bauamt frühzeitig in Ihre Planung ein, um sicherzustellen, dass Ihr Vorhaben den rechtlichen Anforderungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Garage mit 63 m² Grundfläche an der Grundstücksgrenze in Niedersachsen, obwohl die landesrechtliche Niedersächsische Bauordnung (NBauO) für Grenzbebauungen eine maximale Fläche von 35 m² vorsieht. Der Bebauungsplan der Gemeinde Brechtorf regelt lediglich eine maximale Länge von 9 Metern, nicht jedoch die Fläche. Die errichtete Garage überschreitet die gesetzliche Flächenvorgabe um 28 m², was einem Überschreitungsfaktor von 80 % entspricht.
    🔴 Gefahr: Die Garage ist ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet worden und verstößt gegen die NBauO. Es drohen eine Nutzungsuntersagung, ein Rückbauverlangen der Bauaufsichtsbehörde sowie Bußgelder. Zudem könnte der Nachbar Abwehrrechte geltend machen, da die Garage möglicherweise gegen nachbarrechtliche Vorschriften (z.B. Abstandsflächen) verstößt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bebauungsplan die Fläche nicht regelt, ist rechtlich unerheblich. Die NBauO gilt subsidiär und setzt eine Obergrenze von 35 m² für Garagen an der Grenze. Die Aussage, dass die Garage "bereits fertiggestellt" ist, ändert nichts an der Rechtswidrigkeit des Bauvorhabens.
    ➕ Ergänzung: Nach § 6 NBauO sind Garagen bis 35 m² Grundfläche verfahrensfrei, wenn sie bestimmte Abstandsflächen einhalten. Bei Überschreitung dieser Fläche ist ein Baugenehmigungsverfahren erforderlich. Zudem muss die Garage die Festsetzungen des Bebauungsplans (hier: max. 9 m Länge) einhalten, was bei 9 m Länge und 7 m Breite der Fall ist, aber die Flächenüberschreitung bleibt bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Rechtsanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Baurecht konsultieren. Eine nachträgliche Baugenehmigung ist nur möglich, wenn die Gemeinde eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans erteilt und die NBauO eingehalten wird. Alternativ könnte eine Teilung der Garage in zwei separate Einheiten (z.B. durch eine Brandwand) oder ein Rückbau auf 35 m² erforderlich sein. Vermeiden Sie unbedingt eine Selbstanzeige beim Bauamt, ohne vorher rechtlichen Rat eingeholt zu haben.
    Die beschriebene Garage mit 9 m × 7 m = 63 m² überschreitet deutlich die in der Niedersächsischen Bauordnung (NBO) zulässige Grundfläche für Grenzgaragen, die bei 35 m² liegt – unabhängig vom Bebauungsplan, der nur die Länge regelt.
    🔴 Gefahr: Die Bauordnungswidrigkeit stellt eine erhebliche rechtliche und sicherheitstechnische Risikolage dar: Die Garage ist nicht genehmigungsfähig, kann im Widerspruchsfall abgebrochen werden und birgt mögliche Haftungsrisiken bei Schäden (z. B. statische Mängel, Feuerwehrzugang, Brandschutz).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bebauungsplan allein maßgeblich sei, ist falsch: Die NBO ist zwingende Landesrechtliche Vorgabe und geht dem Bebauungsplan vor, soweit dieser keine strengeren Regelungen enthält – was hier nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Auch die Höhe, die Dachform, die Baustoffe und der Abstand zur Grundstücksgrenze unterliegen gesetzlichen Mindestanforderungen (z. B. § 6 Abs. 10 NBO zu Abstandsflächen), die bei einer 63-m²-Garage regelmäßig nicht eingehalten sind.
    ❌ Widerspruch: Die Hoffnung, das Bauamt nicht zu kontaktieren, um Nachbarn zu schützen, ist rechtlich nicht tragfähig: Eine nicht genehmigte Bauweise ist nicht durch Schweigen legitimiert – vielmehr kann jeder Dritte (auch der Nachbar) einen Bauantrag oder eine Ordnungswidrigkeitsanzeige einreichen.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Einschätzung des Baukörpers als "unschöner viereckiger Klotz" ist städtebaulich nachvollziehbar und spiegelt die Verstöße gegen die Gestaltungsziele des Bebauungsplans wider.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine Nachgenehmigung oder eine rechtssichere Sanierungsoption zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne Fachberatung birgt erhebliche finanzielle und rechtliche Folgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 63 m² große Garage die gesetzliche Flächengrenze von 35 m² nach § 6 NBauO für Grenzgaragen in Niedersachsen um 28 m² überschreitet.
    • Alle bestätigen, dass der Bebauungsplan von Brechtorf lediglich die Länge (max. 9 m) regelt, aber nicht die Gesamtfläche – diese bleibt daher landesrechtlich begrenzt.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer baurechtlichen Klärung mit Behörden und Fachleuten.
    • GoogleAI formuliert die Rechtslage vorsichtig als "meist indirekt über Wandhöhe und Länge geregelt" und vermeidet die klare Feststellung der Flächenwidrigkeit – DeepSeek und Qwen benennen hingegen explizit die Rechtswidrigkeit gemäß § 6 NBauO.
    • GoogleAI empfiehlt "frühzeitige Einbeziehung des Bauamts", während DeepSeek und Qwen vor einer direkten Selbstanzeige warnen und stattdessen juristische Vorabberatung fordern.
    • DeepSeek quantifiziert die Flächenüberschreitung (80 % über zulässig) und verweist auf das Verfahrensfreiheitsprinzip bis 35 m² inkl. Abstandsflächenanforderung.
    • Qwen ergänzt städtebauliche (Gestaltungsziele) und sicherheitstechnische Aspekte (Feuerwehrzugang, Brandschutz) sowie die Relevanz von Dachform und Baustoffen.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide explizit auf mögliche nachbarrechtliche Abwehransprüche hin – GoogleAI erwähnt Nachbarn nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Planung noch im Vorfeld ist und eine Klärung "im Bebauungsplan und im Niedersächsischen Baurecht" erfolgen kann – DeepSeek und Qwen gehen vom faktischen Vorliegen einer bereits fertiggestellten, rechtswidrigen Garage aus und betonen die Unzulässigkeit eines Schweigens oder einer informellen Lösung.
    • Qwen stellt klar: "Eine nicht genehmigte Bauweise ist nicht durch Schweigen legitimiert" – GoogleAI enthält keine entsprechende Warnung vor Passivität.
    👉 Empfehlung: Die strengere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Garage ist bereits rechtswidrig; jede Handlung muss juristisch abgesichert sein. Die sicherheitsorientierte Sichtweise (z. B. Brandschutz, statische Risiken) von Qwen ergänzt die reine baurechtliche Betrachtung von DeepSeek – beide sind unverzichtbar für eine vollständige Risikoabschätzung.
    Grundflächenobergrenze nach NBauO Alle Modelle einig: 35 m² ist gesetzliche Maximalfläche für Grenzgaragen gemäß § 6 NBauO – 63 m² ist rechtswidrig.
    Geltung des Bebauungsplans vs. NBauO Alle bestätigen: Der Bebauungsplan regelt nur die Länge (9 m), nicht die Fläche – NBauO gilt subsidiär und ist zwingend.
    Notwendigkeit einer Baugenehmigung DeepSeek und Qwen eindeutig: Genehmigung zwingend erforderlich ab 35 m²; GoogleAI spricht von "Klärung", vermeidet aber klare Aussage zur Pflicht.
    Risiko durch Nachbarn ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor nachbarrechtlichen Abwehransprüchen; GoogleAI erwähnt Nachbarn nicht – daher Abwägung notwendig.
    Sicherheitstechnische Risiken ⚠️ Qwen nennt Brandschutz, Feuerwehrzugang, Statik – DeepSeek fokussiert auf baurechtliche Folgen; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt komplett.
    Nachträgliche Genehmigungsmöglichkeit DeepSeek sieht Befreiung als einzige Option; Qwen betont Erfordernis eines Sachverständigen; GoogleAI bleibt vage – Widerspruch in der Handhabung.
    🔴 Risiko Rückbauforderung durch Bauaufsichtsbehörde Finanzieller Totalverlust (ca. 50.000–80.000 € Baukosten), zeitlicher Aufwand für Abriss und Neuplanung
    🔴 Risiko Nutzungsuntersagung oder Bußgeld bis 50.000 € (§ 79 NBauO) Rechtliche Sanktionen, Eintrag in das Bauüberwachungsverfahren, Beeinträchtigung der Grundbucheintragung
    🔴 Risiko Nachbarliche Abwehrklage (§ 1004 BGBAbk.) Gerichtliche Durchsetzung von Abstandsflächen oder Abbruch, hohe Anwaltskosten, langwieriger Rechtsstreit
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutz- und Statiknachweise Erhöhtes Unfallrisiko, Versicherungsleistung bei Schäden verweigert, Haftung bei Drittgeschädigten
    🔴 Risiko Fehlende Feuerwehrzufahrt / -zugänglichkeit Mangelhafte Rettungsmöglichkeit im Brandfall, Gefährdung von Menschenleben, strafrechtliche Verantwortung
    ✅ Chance Nachträgliche Befreiung vom Bebauungsplan (§ 68 Abs. 6 NBauO) Erlaubnis zur Flächenüberschreitung bei öffentlichem Interesse, Planungssicherheit und Rechtmäßigkeit
    ✅ Chance Teilung in zwei separate Baukörper (z. B. durch Brandwand) Jeder Teil bleibt unter 35 m² → verfahrensfrei; Erhalt der Gesamtnutzung bei rechtssicherer Umsetzung
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer Erweiterung bestehender Bebauung Möglichkeit einer Einzelfallentscheidung durch Gemeinde bei städtebaulicher Integration und gestalterischer Aufwertung
    ✅ Chance Integration moderner Energiestandards (z. B. PV-Dach, Wärmepumpen-Stellplatz) Erhöhung des Immobilienwerts, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW, bessere Akzeptanz bei Behörden und Nachbarn
    ✅ Chance Proaktive Einbindung des Nachbarn in Planung Vermeidung von Widersprüchen, ggf. Abfindungsvereinbarung, stärkere Verhandlungsposition bei Befreiungsantrag
    1. Unverzügliche Rechtsberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – vor jeglichem Kontakt mit dem Bauamt oder Nachbarn.
    2. Statik- und Brandschutznachweise prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit Prüfung der bestehenden Konstruktion auf Einhaltung der Abstandsflächen, Feuerwehrzufahrt und brandschutztechnischer Anforderungen nach Musterbauordnung.
    3. Flächensanierung konkret prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob eine Teilung der Garage (z. B. durch eine feuerbeständige Trennwand) oder eine Reduzierung auf 35 m² (z. B. durch Rückbau einer 28-m²-Erweiterung) technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    4. Befreiungsantrag vorbereiten: Unterstützen Sie den Anwalt bei der Erstellung eines Befreiungsantrags nach § 68 NBauO – inkl. städtebaulicher Begründung, Gestaltungskonzept und Schriftsatz zur öffentlichen Zweckmäßigkeit.
    5. Nachbarn frühzeitig informieren (rechtlich abgesichert): Unter Anwaltseinschaltung klären Sie – ggf. mit Angebot einer schriftlichen Abstandsbefreiung – eine friedliche Einigung, um nachbarrechtliche Klagen zu vermeiden.
    6. Alle Bauunterlagen sammeln und sichern: Sammeln Sie sämtliche Zeichnungen, Lieferantenrechnungen, Baubeschreibungen und eventuelle mündliche Absprachen mit Behörden – diese bilden die Grundlage für jeden Befreiungsantrag oder Rechtsstreit.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke in einem bestimmten Gebiet bebaut werden dürfen. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze. Dies ist in vielen Bundesländern unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie.
    Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Niedersachsen regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Bauanträgen, Bauausführung, Standsicherheit, Brandschutz und anderen Aspekten des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es wird in öffentliches und privates Baurecht unterteilt. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Beziehungen zwischen Bauherren und Nachbarn regelt.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauordnung, Baugenehmigung.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauordnung.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überwuchs und anderen Immissionen.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Grenzabstand, Immissionen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in der Regel erforderlich, wenn das Bauvorhaben gegen baurechtliche Vorschriften verstößt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Bauordnung.
    1. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Garagenbau an der Grundstücksgrenze?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem Gebiet zulässig ist. Er kann Bestimmungen zur Länge, Höhe und Fläche von Garagen bei Grenzbebauung enthalten. Diese Festsetzungen sind bindend.
    2. Was bedeutet "Grenzbebauung"?
      Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in vielen Bundesländern unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, jedoch oft mit Einschränkungen hinsichtlich der Länge und Höhe der Bebauung.
    3. Welche Rolle spielt das Nachbarrecht beim Garagenbau an der Grundstücksgrenze?
      Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es kann Bestimmungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und anderen Immissionen enthalten, die beim Bau und Betrieb einer Garage zu beachten sind.
    4. Was ist, wenn der Bebauungsplan keine konkreten Angaben zur Garagengröße macht?
      Wenn der Bebauungsplan keine konkreten Angaben zur Garagengröße macht, gelten die allgemeinen Bestimmungen der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). Diese können beispielsweise Höchstmaße für Garagen bei Grenzbebauung festlegen.
    5. Wie finde ich heraus, ob mein Garagenbauvorhaben genehmigungspflichtig ist?
      Ob Ihr Garagenbauvorhaben genehmigungspflichtig ist, erfahren Sie beim Bauamt Ihrer Gemeinde. In der Regel sind Garagen ab einer bestimmten Größe oder bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte genehmigungspflichtig.
    6. Was passiert, wenn ich eine Garage ohne Genehmigung baue?
      Der Bau einer Garage ohne Genehmigung kann rechtliche Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann das Bauamt den Rückbau der Garage anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    7. Kann mein Nachbar den Bau meiner Garage verhindern?
      Ihr Nachbar kann den Bau Ihrer Garage nur verhindern, wenn dieser gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt oder seine Rechte beeinträchtigt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Garage zu nah an seinem Grundstück steht oder zu hoch ist.
    8. Wo finde ich die Niedersächsische Bauordnung (NBauO)?
      Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) finden Sie auf der Website des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung oder über eine Suchmaschine.
    • Grenzabstände bei Garagen
      Welche Abstände müssen Garagen zu Nachbargrundstücken einhalten?
    • Baugenehmigung für Garagen in Niedersachsen
      Wann ist eine Baugenehmigung für eine Garage erforderlich?
    • Carport an der Grundstücksgrenze
      Welche Regeln gelten für Carports bei Grenzbebauung?
    • Garagenbau im Außenbereich
      Was ist beim Garagenbau außerhalb von Bebauungsplänen zu beachten?
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten beim Garagenbau
      Wie können Konflikte mit Nachbarn beim Garagenbau vermieden werden?
  2. Grenzbebauung Garage: Wandfläche vs. Grundfläche in BaWü
    Ob damit die Grundfläche gemeint ist?
    Bei uns in BaWü ist mit der maximalen Fläche die Wandfläche auf der Grenze gemeint. Wenn natürlich die Garage 7 m hoch wäre ... dann wäre das in der Tat heftig. Wenn sie aber "nur" knappe 4 m hoch wäre  -  dann könnte das passen.
    Lesen sie in Ihrer LBOAbk. das nochmal genau nach.
    • Herr WolRei
  3. Garage Niedersachsen: Einzelgarage oder Doppelgarage an der Grenze?
    Foto von Martin G. Halbinger
    Einzel- oder Doppelgarage
    Möglichkeiten:
    Handelt es sich um zwei nebeneinander stehende Einzelgaragen oder um eine Doppelgarage? Ist z.B. im rückwärtigen Bereich ein Abstellraum o.Ä.
    • Einzelgaragen
    Die grenzständige Einzelgarage hält vermutlich die max. 35 m² ein, die andere Einzelgarage hält die Grenzabstände ein. Eine bauliche Verbindung der beiden Garagen ist i.d.R. zulässig.
    • Doppelgarage
    Manche Bebauungspläne regeln die einzuhaltenden Grenzabstände. Dann fallen bei Einhaltung aller Festsetzungen keine weiteren Abstandsflächen an
    • Nebenraum
    In der LBOAbk. sind auch Nebenanlagen bis zu einer bestimmten Größe an der Grenze zulässig. Wenn dieser Nebenraum in die Garage integriert ist, verringert sich die Größe der Garagen.
  4. Doppelgarage als Grenzbebauung: Raumaufteilung & Konsequenzen
    Detailierung der Garage
    Vielen Dank zunächst einmal an Herrn Halbinger für den äußert interessanten Beitrag. Bei der Garage handelt es sich um einen einzigen Raum von vier Wänden umgeben mit großem Garagentor. Darin befinden sich Platz für zwei Fahrzeuge + 2 Motorräder + 1 Anhänger + Regale + Werkstatt + Erdwärmeheizung. Innerhalb der Garage befindet sich keinerlei weitere bauliche Unterteilung. Ich würde deshalb von einer zu groß geratenen Doppelgarage sprechen.
    Interessant wäre für mich auch, mit welchen Konsequenzen der Bauherr zu rechnen hat, wenn er gegen die Bebauungsordnung verstoßen hat? Ist es da mit einen Bußgeld getan (hilft mir wenig) oder kann das bis zur baulichen Veränderung führen.
  5. Baubehördliches Einschreiten: Ablauf bei Schwarzbau Garage
    Ablauf von baubehördlichem Einschreiten:
    • der Bauherr bekommt Post: z.B. "wir haben bemerkt, dass ... Die erforderliche Genehmigung ... liegt uns nicht vor. Bitte Äußern Sie sich dazu bis ... "
    • wenn er zugibt, das er "schwarz" gebaut hat, wird er aufgefordert einen Bauantrag zu stellen, wenn die Maßnahme irgendwie genehmigungsfähig sein kann. Dabei werden die erforderlichen Maßnahmen besprochen.
    • In verschiedenen Gremien werden die verschiedenen Interessen abgewägt (Bauherr, öffentliches Recht, evtl. Nachbarn) und dann z.B. für geringe Überschreitungen auch Abweichungen usw. erteilt. Eine Beseitigungsverfügung ist sehr selten.
    In diesem Fall könnte ich mir folgende Lösung vorstellen:
    Er muss den hinteren Teil abtrennen (z.B. Trockenbauwand, evtl. mit großer Türe) und für den vorderen Teil (z.B. 6x7=42 m²) wird eine Abweichung wegen Überschreitung der max zulässigen Fläche erteilt. Da die Länge mit 9 m zulässig ist, sollten Sie sich keine (sehr aufwändige) Verkürzung des Baukörpers erhoffen.
    • Kosten für Ihren Nachbarn: Baukosten, Architektenkosten, Genehmigungsgebühren. (Strafen fallen nicht an, wenn die Maßnahme älter als 3 Jahre und die Ordnungswidrigkeit somit verjährt ist)
    • Nutzen für Sie: keiner
    PS: Oft wird bei denen, die solche Sachen anzeigen auch mal in den Garten usw. geschaut. "Wer selber im Glashaus sitzt ... "
    Garage an der Grundstücksgrenze in Niedersachsen: Baurechtliche Aspekte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Länge und Fläche einer Garage bei Grenzbebauung in Niedersachsen. Dabei werden die Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Bebauungspläne und mögliche Konsequenzen bei Überschreitung der zulässigen Maße thematisiert. Es wird auch die Unterscheidung zwischen Einzel- und Doppelgaragen sowie der Ablauf eines baubehördlichen Einschreitens bei Schwarzbau erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass in BaWü (Baden-Württemberg) bei der maximalen Fläche die Wandfläche auf der Grenze gemeint sein kann, wie im Beitrag Grenzbebauung Garage: Wandfläche vs. Grundfläche in BaWü erwähnt wird. Dies kann von den Regelungen in Niedersachsen abweichen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob es sich um zwei nebeneinander stehende Einzelgaragen oder eine Doppelgarage handelt, ist entscheidend für die Einhaltung der Grenzabstände und die zulässige Fläche, wie im Beitrag Garage Niedersachsen: Einzelgarage oder Doppelgarage an der Grenze? erläutert wird. Eine bauliche Verbindung der beiden Garagen ist i.d.R. zulässig.
    🔴 Kritisch/Risiko: Bei Überschreitung der im Bebauungsplan oder der NBauO festgelegten Maße drohen Bußgelder und die Aufforderung zum Rückbau, wie im Beitrag Doppelgarage als Grenzbebauung: Raumaufteilung & Konsequenzen angedeutet wird. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn umfassend über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung mit dem zuständigen Bauamt ab und prüfen Sie, ob Ihr Bauvorhaben genehmigungsfähig ist. Im Falle eines bereits erfolgten Schwarzbaus sollten Sie sich umgehend mit dem Bauamt in Verbindung setzen, wie im Beitrag Baubehördliches Einschreiten: Ablauf bei Schwarzbau Garage beschrieben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Grenzbebauung, Niedersachsen, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Grenzbebauung, Niedersachsen, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Grenzbebauung, Niedersachsen, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage an der Grundstücksgrenze bauen: Was ist erlaubt in Niedersachsen? Länge, Fläche & Gesetzeslage
Suche nach: Garage an Grundstücksgrenze: Regeln in Niedersachsen
Suche nach: Garage, Grenzbebauung, Niedersachsen, Bebauungsplan, Baurecht, Garagenlänge, Garagenfläche, Nachbarrecht
