Fußbodenaufbau zu hoch: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Abweichung vom Meterriss?
Der Thread diskutiert die Ursachen und Folgen eines zu hohen Fußbodenaufbaus aufgrund eines fehlerhaften Meterrisses. Hauptverantwortlicher ist der Architekt, der den Meterriss falsch angelegt hat. Der Estrichleger hätte Bedenken anmelden müssen. Es entstehen Mehrkosten durch notwendige Anpassungen an Türen, Treppen und Anschlüssen.
Hallo Forumsmitglieder,
Bei meinem Bauvorhaben wurde ein Fußbodenaufbau von 155 mm ausgeschrieben und nach VOBAbk. beauftragt. Der bauleitende Architekt hat sich beim Meterris an einem Bodentiefen Fensterelement orientiert und diesen so anzeichnen lassen. Nach Einbau des Estrichs habe ich jetzt einen Fußbodenaufbau von 190 mm. Es stellte sich heraus, dass das Fensterelement 35 mm zu hoch eingebaut war und dies vom Architekt nicht bemerkt worden ist. Der Estrichleger hat jetzt seine Rechnung über die tatsächlich erbrachten Leistungen gestellt, der Architekt hat diese per Teilzahlungsfreigabe zur Bezahlung freigegeben. Ich habe jetzt Mehrkosten durch den erhöhten Fußbodenaufbau und durch eine zusätzliche Abnahme von Türstürzen. Diese Mehrkosten bin ich nicht bereit zu tragen Der Architekt unternimmt nichts. Was sollte ich tun?
Vielen Dank für Eure Einschätzungen
  • RASC
    GoogleAI-Analyse: Fußbodenaufbau zu hoch? Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass der Fußbodenaufbau von 155 mm überschritten wurde, da sich der Architekt beim Meterriss an einem bodentiefen Fensterelement orientiert hat. Dies kann zu Problemen mit Türstürzen und der Höhe von Fensterelementen führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Planung oder Ausführung des Estrichs.
    • Abweichung vom ursprünglichen Meterriss.
    • Unzureichende Kommunikation zwischen den Gewerken.
    Mögliche Folgen:
    • Beeinträchtigung der Funktion von Türen und Fenstern.
    • Optische Beeinträchtigung.
    • Mögliche Mehrkosten für Anpassungsarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abweichung vom Fußbodenaufbau schriftlich beim Architekten und Estrichleger zu reklamieren. Lassen Sie ein Aufmaß erstellen, um die genaue Abweichung zu dokumentieren. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und fordern Sie eine Lösung zur Behebung des Problems.
    Meterriss
    Eine Markierung, die einen Meter über dem geplanten Fertigfußboden an der Wand angebracht wird. Dient als Höhenbezugspunkt für alle Gewerke.
    Verwandte Begriffe: Höhenbezugspunkt, Nullpunkt, Nivellierpunkt.
    Fußbodenaufbau
    Die Gesamtheit aller Schichten, die auf der Rohdecke aufgebracht werden, um einen begehbaren Boden zu schaffen. Besteht typischerweise aus Dämmung, Estrich und Oberbelag.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Estrich, Dämmung.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf der Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    VOB
    Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Bauabnahme.
    Bauabnahme
    Die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn nach Fertigstellung. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Gewährleistung, Bauvertrag.
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er ist verantwortlich für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Koordination der verschiedenen Gewerke.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Planer.
    Mehrkosten
    Zusätzliche Kosten, die aufgrund von Planungsfehlern, Ausführungsfehlern oder unvorhergesehenen Ereignissen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Nachtrag, Bauzeitverlängerung, Schadensersatz.
    1. Was ist ein Meterriss?
      Ein Meterriss ist eine Markierung an Wänden, die die Höhe von einem Meter über dem fertigen Fußboden angibt. Er dient als Referenzpunkt für alle nachfolgenden Arbeiten, um sicherzustellen, dass alle Bauteile die richtige Höhe haben.
    2. Was passiert, wenn der Fußbodenaufbau zu hoch ist?
      Ein zu hoher Fußbodenaufbau kann dazu führen, dass Türen nicht mehr richtig schließen, Fenster zu niedrig sind oder Treppenstufen nicht mehr die richtige Höhe haben. Dies kann zu erheblichen Problemen und Mehrkosten führen.
    3. Wer ist für die Einhaltung des Meterrisses verantwortlich?
      In der Regel ist der Architekt für die Festlegung des Meterrisses und die Überwachung der Einhaltung verantwortlich. Die ausführenden Gewerke, wie z.B. der Estrichleger, sind jedoch ebenfalls verpflichtet, den Meterriss zu beachten und ihre Arbeiten entsprechend auszuführen.
    4. Wie kann man einen zu hohen Fußbodenaufbau vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung, eine genaue Ausführung und eine gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten sind entscheidend, um einen zu hohen Fußbodenaufbau zu vermeiden. Es ist wichtig, den Meterriss regelmäßig zu überprüfen und Abweichungen frühzeitig zu erkennen.
    5. Welche Normen sind beim Fußbodenaufbau zu beachten?
      Beim Fußbodenaufbau sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). Diese Normen legen die zulässigen Toleranzen und Anforderungen an den Fußbodenaufbau fest.
    6. Was tun, wenn der Estrichleger eine Teilzahlungsfreigabe fordert?
      Ich empfehle, die erbrachten Leistungen genau zu prüfen und mit dem Architekten abzustimmen, bevor Sie eine Teilzahlungsfreigabe erteilen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Abweichungen schriftlich.
    7. Wie wirkt sich ein zu hoher Fußbodenaufbau auf die Abnahme aus?
      Ein erheblich zu hoher Fußbodenaufbau stellt einen Mangel dar, der die Abnahme verzögern oder verhindern kann. Der Bauherr hat das Recht, die Beseitigung des Mangels zu fordern.
    8. Welche Rolle spielt das Fensterelement bei der Festlegung des Meterrisses?
      Bodentiefe Fensterelemente können als Referenzpunkt für den Meterriss dienen, jedoch muss sichergestellt sein, dass die Höhe des Fensterelements korrekt ist und den Planungsunterlagen entspricht.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.).
    • Fußbodenheizung Aufbauhöhe
      Minimale Aufbauhöhe bei Fußbodenheizungen beachten.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Welche Abweichungen sind zulässig?
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Worauf ist bei der Bauabnahme zu achten?
    • Mängelrüge schreiben
      Wie reklamiere ich Baumängel richtig?
  2. Estrichhöhe: Architekt Fehler – Treppen, WC & VOB-Bedenken!
    Da kommt noch mehr!
    die Treppenan- und Austritte! WC- und Armaturenanschlusshöhen!
    Seit wann gibt ein Architekt nach dem Elementeeinbau die Estrichhöhe an einem Element VOR? Der Estrichleger hätte selbst dann trotzdem nach VOBAbk. Bedenken anmelden müssen und dem Architekten einen "Vogel" zeigen sollen 😉 Der Estrichleger übernimmt doch eigentlich die Vorgabe des Maurers in die einzelnen Räume und durch die Türen und muss das doch dort merken. Mehr Dämmung? oder mehr Estrich? Im EGAbk.🔴
    Schmeiß die Alle raus! 😉 Sorry! Grüße aus HH
  3. Meterriss-Fehler: Architekt vs. Estrichleger – Verantwortlichkeiten
    Der Estrichleger orientiert
    sich nicht an Türen oder sonst was, sondern am Meterriss, dafür gibt es den schließlich.
    Ausgelöst wurde das Ganze durch den Fehler des Architekten. Wenn der klar anzeigt "hier Meterriss", dann gibt es da keine Bedenken anzumelden.
    • M.P.
    Fußbodenaufbau zu hoch: Lösungen bei Abweichung vom Meterriss
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ursachen und Folgen eines zu hohen Fußbodenaufbaus aufgrund eines fehlerhaften Meterrisses. Hauptverantwortlicher ist der Architekt, der den Meterriss falsch angelegt hat. Der Estrichleger hätte Bedenken anmelden müssen. Es entstehen Mehrkosten durch notwendige Anpassungen an Türen, Treppen und Anschlüssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichhöhe: Architekt Fehler – Treppen, WC & VOB-Bedenken! sind nicht nur die Estrichhöhe, sondern auch Treppenan- und Austritte sowie WC- und Armaturenanschlusshöhen betroffen. Dies kann zu erheblichen Problemen bei der Bauabnahme führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Meterriss-Fehler: Architekt vs. Estrichleger – Verantwortlichkeiten stellt klar, dass sich der Estrichleger am Meterriss orientiert und bei Unklarheiten Bedenken anmelden muss. Die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) spielt hier eine entscheidende Rolle.
    🔴 Risiko: Ein fehlerhafter Fußbodenaufbau kann zu erheblichen Mehrkosten führen, da Türstürze, Fensterelemente und Treppen angepasst werden müssen. Eine frühzeitige Erkennung des Problems ist entscheidend, um die Kosten im Rahmen zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Meterriss vor Beginn der Estricharbeiten sorgfältig. Klären Sie Verantwortlichkeiten zwischen Architekt und Estrichleger. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und Mehrkosten schriftlich. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Bausachverständigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Meterriss, Estrichhöhe, Architekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenausgleich im Altbau: 10 cm Höhenunterschied – Estrich, Schüttung oder Alternativen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich uneben im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Meterriss im Neubau: Bindend für Baufirma? Höhe prüfen & Kosten bei Abweichungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu tief eingebaut: Maßtoleranzen, Folgen & Korrektur bei Türzargen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Reihenfolge: Vor oder nach Fenster, Türen & Verputzen? Tipps zur Bauplanung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdicke messen: So prüfen Sie die Estrichstärke & Meterriss richtig!
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichstärke: Welche Dicke ist bei Zementestrich & Anhydritestrich laut Norm erforderlich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 25 cm Dämmung & Estrich im Neubau: Optimale Nutzung für Fußbodenheizung & Raumhöhe?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu hoch an Terrassentür: Ursachen, Folgen & Lösungen für Bodenbeläge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Meterriss, Estrichhöhe, Architekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Meterriss, Estrichhöhe, Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau zu hoch: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Abweichung vom Meterriss?
Suche nach: Fußbodenaufbau zu hoch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenaufbau, Meterriss, Estrichhöhe, Architekt, Mehrkosten, Bauabnahme, Türsturz, Fensterelement
