Estrichstärke: Welche Dicke ist bei Zementestrich & Anhydritestrich laut Norm erforderlich?
❓ Fragestellung: Estrichstärke: Welche Dicke ist bei Zementestrich & Anhydritestrich laut Norm erforderlich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Estrichstärken normativ geregelt sind – vorrangig durch DIN 18560 (Teile 2 und 5), ergänzt durch DIN 18202 (Ebenheit) und DIN EN 13813; Alle einigen sich darauf, dass die angegebenen Angebotsdifferenzen (3,5–7 cm) nicht willkürlich sind, aber eine fachliche Begründung erfordern; Alle betonen die zentrale Rolle der Nutzungsklasse (z. B. Wohnnutzung Klasse A), des Untergrunds (Trennschicht, Dämmschicht, Beton) und der Fußbodenheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Estrichdicke darf keinesfalls allein nach Angeboten oder Erfahrungswerten gewählt werden. Für jede geplante Dicke unter 40 mm bei Zementestrich oder unter 30 mm bei Anhydritestrich ist ein schriftlicher, von einem zertifizierten Bauingenieur unterzeichneter Nachweis nach DIN 18560 und ggf. eine statische Berechnung zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Estrichstärke bei Zementestrich und Anhydritestrich gemäß Norm. Es wird betont, wie wichtig es ist, Angebote vergleichbar zu machen und die Planung des Fußbodenaufbaus zu berücksichtigen. Ein weiterer Punkt ist die Eigenverantwortung bei der Planung im Vergleich zur Beauftragung von Architekten. Abschließend wird auf die Mindeststärke von Anhydritestrich gemäß VOB hingewiesen.
gibt es Bestimmungen, die die Dicke (Stärke) von Zementestrich bzw. Anhydritestrichen regelt.
In den mir vorliegenden Angeboten von verschiedenen Firmen werden Estrichstärken von 3,5 bis 7 cm für die gleichen Bereiche des Hauses genannt.
Darf jeder machen, was er will?
Danke für Antworten.
Philipp
    🔴 KRITISCH: Eine Estrichdicke unter 35 mm bei Zementestrich auf Trennschicht oder unter 25 mm bei Anhydritestrich auf Trennschicht verstößt gegen DINAbk. 18560 und birgt Risiken für Rissbildung, Heizrohrschäden und Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Bei Fußbodenheizung ist eine ausreichende Überdeckung der Heizrohre zwingend erforderlich – Unterschreitung führt zu unzulässigen Temperaturhotspots und Systemversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von den Mindestdicken nach DIN 18560-2 (Zement) oder DIN 18560-5 (Anhydrit) erfordert einen nachweisbaren statischen und bauphysikalischen Nachweis durch einen zertifizierten Fachplaner.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dicke muss nicht nur normkonform sein, sondern auch die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 einhalten – andernfalls drohen Belagschäden und Schallübertragungsprobleme.
    Die Estrichstärke ist tatsächlich durch Normen geregelt, allerdings gibt es Unterschiede je nach Estrichart und Verwendungszweck. Die genannten 3,5 bis 7 cm sind ein üblicher Bereich, die genaue Stärke hängt aber von mehreren Faktoren ab:
    • Estrichart: Zementestrich benötigt oft eine größere Stärke als Anhydritestrich.
    • Belastung: Bei höherer Belastung (z.B. in Garagen) ist eine größere Stärke erforderlich.
    • Fußbodenheizung: Bei Fußbodenheizung muss die Estrichstärke ausreichend sein, um die Heizrohre zu überdecken und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Konstruktion: Die Art des Untergrunds und die geplante Nutzung des Raumes spielen ebenfalls eine Rolle.
    Es gibt die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen), die Mindeststärken für Estriche definiert. Diese Norm sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Architekten beraten, um die optimale Estrichstärke für Ihr Projekt zu ermitteln. Fordern Sie einen Nachweis der Einhaltung der DIN 18560 an.
    Der Sachverhalt betrifft die normgerechte Mindestdicke von Zement- und Anhydritestrichen, die in den Angeboten zwischen 3,5 und 7 cm stark variieren. Diese Abweichungen sind nicht willkürlich, sondern unterliegen klaren technischen Regeln, die in der DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) festgelegt sind. Die Estrichdicke hängt maßgeblich von der Nutzungsklasse, der Art der Dämmung und der Belastung ab. Eine zu geringe Dicke kann zu Rissen, Durchbiegungen oder sogar zum Versagen des Estrichs führen, während eine überdimensionierte Dicke unnötige Kosten und Gewicht verursacht.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt, da die Angebote tatsächlich stark differieren. Die Norm DIN 18560 gibt verbindliche Mindestdicken vor, die je nach Estrichart und Einbausituation variieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jeder machen kann, was er will, ist falsch. Die Estrichdicke ist normativ geregelt und muss von einem Fachplaner oder Statiker berechnet werden. Eine Abweichung ohne Nachweis ist ein Mangel.
    ➕ Ergänzung: Für Zementestrich (CT) auf einer Trennschicht beträgt die Mindestdicke nach DIN 18560-2 meist 45 mm, auf Dämmschichten je nach Belastungsklasse 50-70 mm. Bei Anhydritestrich (CA) liegen die Werte ähnlich, jedoch mit geringeren Toleranzen. Die genaue Dicke muss zudem die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 einhalten.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der Mindestdicke, insbesondere bei 3,5 cm auf Dämmung, stellt ein erhebliches Risiko für die Tragfähigkeit dar. Dies kann zu bleibenden Verformungen oder Schäden am Bodenbelag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von den anbietenden Firmen einen schriftlichen Nachweis der Estrichdicke gemäß DIN 18560 für die jeweilige Nutzungsklasse (z. B. Wohnräume = Klasse A). Lassen Sie die Ausführung durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen, bevor der Estrich eingebaut wird. Nur so stellen Sie die fachgerechte und dauerhafte Funktion sicher.
    Die Frage nach der zulässigen Estrichstärke betrifft ein zentrales bauphysikalisches und konstruktives Sicherheitsmerkmal – insbesondere bei beheizten Fußbodenkonstruktionen, Lastverteilung und Rissbildung. Zementestrich und Anhydritestrich unterliegen unterschiedlichen Normen (DIN EN 13813, DIN 18560-2 und -5), die Mindest- und Empfehlungswerte für die Schichtdicke festlegen, abhängig von Tragschicht, Belastungsklasse und Verwendungszweck.
    🔴 Gefahr: Zu dünne Estriche (unter 30 mm bei unbewehrtem Zementestrich oder unter 25 mm bei Anhydritestrich auf Trennschicht) führen zu erhöhter Rissgefahr, unzureichender Lastverteilung und bei Fußbodenheizung zu lokalen Überhitzungen oder Rohrschäden – dies stellt ein latentes Sicherheitsrisiko für die gesamte Konstruktion dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Darf jeder machen, was er will?" ist falsch: Es gibt klare normative Vorgaben – z. B. DIN 18560-2 verlangt mindestens 35 mm für Zementestrich auf Trennschicht bei Wohnnutzung, während Anhydritestrich nach DIN 18560-5 mindestens 25 mm (bei Trennschicht) oder 35 mm (bei direkter Verlegung auf Beton) erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die angegebenen Angebotsdicken von 3,5 bis 7 cm sind zwar technisch möglich, aber nur bei korrekter Untergrundvorbereitung, geeigneter Bewehrung (z. B. Faserbewehrung oder Stahlgewebe) und Einhaltung der jeweiligen Belastungsklasse (z. B. TR 21 für Wohnungen); ohne Nachweis der statischen und bauphysikalischen Eignung ist jede Abweichung von den Mindestwerten nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber divergierenden Angeboten ist vollkommen berechtigt – solche Schwankungsbreiten deuten häufig auf fehlende normkonforme Planung oder unklare Lastannahmen hin und erfordern eine detaillierte technische Prüfung.
    🔴 Gefahr: Eine nicht normgerechte Estrichausführung kann langfristig zu Schäden an der Fußbodenheizung, Schallübertragung, Feuchteschäden oder sogar zur Einsturzgefahr bei extrem reduzierter Dicke bei tragenden Estrichen führen – insbesondere bei Nachträgen oder Sanierungen mit unklarem Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrichsysteme, der die konkrete Bauaufgabe, Untergrundbeschaffenheit, Heizungsintegration und Lastannahmen prüft und eine normkonforme Estrichausführung nach DIN 18560 sowie ggf. eine statische Nachrechnung vorlegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Estrichstärken normativ geregelt sind – vorrangig durch DIN 18560 (Teile 2 und 5), ergänzt durch DIN 18202 (Ebenheit) und DIN EN 13813.
    • Alle einigen sich darauf, dass die angegebenen Angebotsdifferenzen (3,5–7 cm) nicht willkürlich sind, aber eine fachliche Begründung erfordern.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Nutzungsklasse (z. B. Wohnnutzung Klasse A), des Untergrunds (Trennschicht, Dämmschicht, Beton) und der Fußbodenheizung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Mindestdicken, sondern verweist allgemein auf "übliche Bereiche"; DeepSeek und Qwen benennen hingegen präzise Werte (z. B. 35 mm Zement auf Trennschicht, 25 mm Anhydrit auf Trennschicht).
    • GoogleAI erwähnt "Estrichleger oder Architekten" als Beratungspartner; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen mit statischer Nachrechnungskompetenz.
    • Qwen ergänzt die Risiken zur Schallübertragung und Feuchteschäden – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek verweist auf die Toleranzen nach DIN 18202, Qwen ergänzt die Relevanz von Bewehrung (Fasern/Stahlgewebe) bei reduzierter Dicke – GoogleAI erwähnt Bewehrung nicht.
    • GoogleAI formuliert: "Die genaue Stärke hängt aber von mehreren Faktoren ab" – suggeriert Flexibilität; Qwen und DeepSeek kontern mit klaren Mindestanforderungen und betonen: "Eine Abweichung ohne Nachweis ist ein Mangel" (DeepSeek) bzw. "ohne Nachweis der statischen Eignung ist jede Abweichung nicht zulässig" (Qwen). → Priorisierte, sicherere Einschätzung: Keine Abweichung ohne fachlichen Nachweis.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI ("Estrichleger oder Architekt"), DeepSeek ("unabhängiger Sachverständiger vor Einbau"), Qwen ("zertifizierter Bauingenieur mit statischer Nachrechnung"). Die sicherste Empfehlung ist die von Qwen und DeepSeek: Nur ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger mit statischer Kompetenz stellt Rechtssicherheit und Funktionssicherheit sicher.
    Normative Grundlage ✅ DIN 18560 (Teile 2 und 5) ist maßgeblich; ergänzt durch DIN 18202 (Ebenheit) und DIN EN 13813. GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig.
    Mindestdicke Zementestrich (auf Trennschicht) ✅ Mindestens 35 mm (DIN 18560-2), bei Lastklasse A (Wohnen); 45 mm laut DeepSeek bei Trennschicht – Konsens: ≥35 mm, 3,5 cm ist kritisch knapp.
    Mindestdicke Anhydritestrich (auf Trennschicht) ✅ Mindestens 25 mm (DIN 18560-5), Qwen und DeepSeek stimmen überein; 3,5 cm liegt deutlich darüber – aber nicht automatisch sicher ohne Untergrund- und Heizungsbezug.
    Risiko bei 3,5 cm ⚠️ GoogleAI sieht 3,5 cm als "üblichen Bereich", DeepSeek und Qwen bewerten 3,5 cm bei Zementestrich auf Trennschicht als krass unterschritten ("erhebliches Risiko", "latent Sicherheitsrisiko"). Sicherere Einschätzung dominiert: ⚠️ Abwägung – nur bei nachgewiesener Bewehrung & statischer Eignung akzeptabel.
    Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI: "Estrichleger oder Architekt"; DeepSeek/Qwen: zertifizierter Bauingenieur/Sachverständiger mit statischem Nachweis. Klare Widersprüchlichkeit → ❌ Widerspruch: Die sicherere, rechtlich absicherbare Variante ist die von DeepSeek/Qwen.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdicke nach DIN 18560 Erhöhte Rissbildung, Durchbiegung, Heizrohrschäden, langfristiger Estrichversagen – bis hin zu Haftungsansprüchen.
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung bei Dicke unter 40 mm Rechtliche Unwirksamkeit der Ausführung, Mängelrüge, Nachbesserungskosten, Versicherungsausschluss bei Schäden.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Untergrundbeschaffenheit vor Estrichverlegung Unebener Estrich, Delamination, Schallbrücken, Feuchteeintrag – insbesondere bei Sanierungen mit ungeklärtem Altuntergrund.
    🔴 Risiko Keine Einhaltung der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 Verlegeschwierigkeiten für schwimmende Beläge, frühzeitiger Belagsverschleiß, akustische Störungen (Trittschall).
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Dicke an Fußbodenheizung (Rohrüberdeckung & Wärmeverteilung) Lokale Überhitzung, Rohralterung, Heizungsstörungen, reduzierte Lebensdauer der Heizung – bis hin zu thermischen Schäden am Estrich.
    ✅ Chance Gezielte Dicke-Optimierung unter Einhaltung der Normen Kosteneinsparung bei Material & Gewicht, verkürzte Trocknungszeiten, bessere Raumhöhenplanung – ohne Kompromiss bei Sicherheit.
    ✅ Chance Nutzung von Anhydritestrich mit geringerer Mindestdicke (ab 25 mm) Schnellere Verlegefertigkeit, geringere Trocknungszeit, bessere Wärmeleitfähigkeit – bei korrektem Untergrund und Planung.
    ✅ Chance Einsatz von Faser- oder Stahlgewebe-Bewehrung bei reduzierter Dicke Erlaubt normkonforme Dicke-Reduktion, verbesserte Rissresistenz und erhöhte Tragfähigkeit – bei statisch nachgewiesener Eignung.
    ✅ Chance Frühzeitiger Nachweis der DIN-Konformität (vor Verlegung) Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Abnahme, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Bauträger.
    ✅ Chance Integration von Estrichplanung mit Gesamtkonzept (Heizung, Schallschutz, Belag) Optimale Synergien bei Planung und Ausführung, minimierte Schnittstellenprobleme, höhere Gebrauchstauglichkeit und Wertsteigerung.
    1. Mindestdicke prüfen und dokumentieren: Vergleichen Sie alle Angebote explizit mit den Mindestwerten nach DIN 18560-2 (Zement) und -5 (Anhydrit) – lehnen Sie 3,5 cm bei Zementestrich ohne schriftlichen statischen Nachweis ab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrichsysteme oder einen Bauingenieur mit statischer Berechnungskompetenz – bereits vor Auftragserteilung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Bauplan, den Heizungsplan, die Beschreibung des Untergrunds (alt/neu, Dämmschicht, Trennschicht) sowie alle Angebote – diese Unterlagen braucht der Fachmann für die Prüfung.
    4. Normen-Nachweis einfordern: Fordern Sie von jedem Anbieter eine schriftliche, unterschriebene Erklärung, dass die geplante Estrichdicke den Anforderungen aus DIN 18560, DIN 18202 und ggf. TR 21 entspricht – inkl. Verweis auf Nutzungsklasse und Untergrund.
    5. Trocknungs- und Ebenheitskontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich, dass vor Verlegung des Bodenbelags die Ebenheit nach DIN 18202 und die Restfeuchte gemessen werden – mit schriftlichem Protokoll.
    6. Fußbodenheizung explizit abstimmen: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob die geplante Estrichdicke die erforderliche Rohrüberdeckung (mindestens 30 mm über Heizrohr) und die Wärmeverteilung gewährleistet – mit Temperatur-Simulation bei Bedarf.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich besteht aus Anhydritbinder, Sand und Wasser. Er ist spannungsarm und neigt weniger zu Rissen als Zementestrich. Zudem ist er schneller begehbar.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Calciumsulfatestrich
    Estrichstärke
    Die Estrichstärke bezeichnet die Dicke des Estrichs. Sie ist abhängig von der Estrichart, der Belastung und der Konstruktion. Eine ausreichende Estrichstärke ist wichtig für die Stabilität und Funktionalität des Fußbodens.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Estrichdicke, Schichtstärke
    DIN 18560
    Die DIN 18560 ist eine Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie definiert unter anderem Mindeststärken, Materialeigenschaften und Prüfverfahren.
    Verwandte Begriffe: Normen, Bauwesen, Estrich
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Estrich verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Wärmeleitfähigkeit, Heizsystem
    Schwimmender Estrich
    Schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Untergrund getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dämmschicht, Estrich
    Heizestrich
    Heizestrich ist ein Estrich, der speziell für die Aufnahme von Heizleitungen einer Fußbodenheizung konzipiert ist. Er muss gute Wärmeleiteigenschaften besitzen.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit, Estrich
    1. Welche Mindeststärke gilt für Zementestrich?
      Die Mindeststärke für Zementestrich richtet sich nach der Nutzung und Belastung. Als Richtwert kann man von mindestens 4,5 cm bei normaler Wohnraumnutzung ausgehen. Bei höherer Belastung oder Fußbodenheizung kann die Stärke auch höher sein.
    2. Welche Mindeststärke gilt für Anhydritestrich?
      Anhydritestrich kann in der Regel dünner ausgeführt werden als Zementestrich. Hier sind Mindeststärken ab 3,5 cm möglich, abhängig von der Belastung und der Konstruktion.
    3. Was passiert, wenn der Estrich zu dünn ist?
      Ein zu dünner Estrich kann zu Rissen und Brüchen führen, insbesondere bei Belastung. Dies kann die Funktionalität des Fußbodens beeinträchtigen und teure Reparaturen verursachen.
    4. Was passiert, wenn der Estrich zu dick ist?
      Ein zu dicker Estrich erhöht unnötig die Aufbauhöhe und das Gewicht des Fußbodens. Dies kann statische Probleme verursachen und die Kosten erhöhen.
    5. Wie finde ich den richtigen Estrichleger?
      Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen des Estrichlegers. Fragen Sie nach, ob er Erfahrung mit der jeweiligen Estrichart und den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts hat. Ein seriöser Estrichleger wird Sie umfassend beraten und Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen.
    6. Was bedeutet "schwimmender Estrich"?
      Schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung. Die Estrichstärke muss bei schwimmendem Estrich ausreichend sein, um die Lasten aufzunehmen und Verformungen zu vermeiden.
    7. Was ist ein Heizestrich?
      Ein Heizestrich ist ein Estrich, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er muss eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen und die Heizrohre vollständig umschließen. Die Estrichstärke über den Heizrohren ist entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    8. Welche Rolle spielt die Ebenheit des Untergrunds?
      Die Ebenheit des Untergrunds ist entscheidend für die Qualität des Estrichs. Ein unebener Untergrund kann zu Spannungen im Estrich führen und Risse verursachen. Vor dem Einbringen des Estrichs sollte der Untergrund daher sorgfältig vorbereitet und gegebenenfalls ausgeglichen werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Estrich trocknen: Dauer und Methoden
      Wie lange dauert die Trocknung von Estrich und welche Methoden gibt es?
    • Estrich schleifen: Anleitung und Tipps
      Wie schleift man Estrich richtig, um eine ebene Oberfläche zu erhalten?
    • Estrich reparieren: Risse und Schäden beheben
      Wie können Risse und Schäden im Estrich repariert werden?
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Welche Möglichkeiten gibt es, eine Fußbodenheizung im Altbau nachträglich einzubauen?
  2. Estrichstärke: Vergleichbarkeit von Angeboten herstellen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Erstmal
    Vergleichbarkeit herstellen, d.h., was ist z.B. in den 3,5 cm enthalten und was in den 7 cm (Dämmungen dabei?), dann weiter Vergleichbarkeit in Bezug auf die Estrichqualität (Zement-, Anhydrit-, Heizestrich usw. usw.) sowie die von den einzelnen Anbietern genannten Dämmstoffe gleichmachen.
    Übrigens: sowas passiert, wenn man den ausführenden Firmen den Vorschlag überlässt, bzw. sich ein fachtechnisch korrektes Leistungsverzeichnis spart ...
  3. Estrichplanung: Fußbodenaufbau und Meterriss festlegen
    Sie müssen doch irgendwo
    einen Fußbodenaufbau geplant haben. Wie haben Sie Ihren Meterriss bestimmt, wie sind Türstürze festgelegt worden? Wie werden Sanitärobjekte später montiert?
    Natürlich haben Sie recht in dem Sie schreiben, dass der Estrichleger nicht machen kann was er will, dafür haben Sie doch eine Planung, oder nicht?
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Estrichstärke: Architektenplanung vs. Eigenverantwortung
    Antworten
    danke zunächst für die Antworten.
    Wieder treffe ich auf die Antworten, die ich leider schon sehr oft hier vorfand: Planung durch Baufachleute!
    NEIN, ich habe dies alles nicht im Detail planen lassen, weil die unfähige Architektin bereits nach der Baueingabe von weiteren Arbeiten entbunden wurde  -  und ich würde es wieder so machen. Es ist zwar nicht so bequem, wenn man sich zu manchen Themen selbst schlau machen muss, man weiß dann aber auch, woran man ist (das hat sich bisher oft in barer Münze bezahlt gemacht).
    Vergleichbarkeit ist selbstverständlich hergestellt: purer Anhydrit  -  Fließestrich  -  einmal 7 cm stark, einmal 3,5 cm stark.
    Türsturzhöhe: 2,15 m ab Rohfußboden.
    Entspricht eine Mindestestrichstärke von 3,5 cm den bautechnischen Normen?
    Philipp
  5. Anhydritestrich: Mindeststärke gemäß VOB für Steinbeläge
    und wieder
    treffen Sie auf den Vergleich mit dem medizinischen Wissen ...
    (theoretisch könnten Sie sich beibringen, wie ein Blinddarm zu entfernen ist  -  also ran!)
    Anhydritestrich zur Aufnahme von Stein- und keramischen Belägen muss mindestens 45 mm dick sein.
    Dies findet der gewitzte Selbstbauleiter in der VOBAbk. Teil C, Ausgabe 2000 auf Seite 542 ...
    Das Buch kostet zwar so ca. 25 €, das sollte Ihnen aber Ihr Häuschen Wert sein, wenn Sie alles selber machen wollen. Die weiterführenden DINAbk.'sen und sonstigen Regeln der Technik sollten Sie sich natürlich auch in Gesamtausgabe zulegen.
    Sorry für die Ironie, aber das musste raus 😉
    Estrichstärke: Zementestrich & Anhydritestrich – Normen & Dicke
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Estrichstärke bei Zementestrich und Anhydritestrich gemäß Norm. Es wird betont, wie wichtig es ist, Angebote vergleichbar zu machen und die Planung des Fußbodenaufbaus zu berücksichtigen. Ein weiterer Punkt ist die Eigenverantwortung bei der Planung im Vergleich zur Beauftragung von Architekten. Abschließend wird auf die Mindeststärke von Anhydritestrich gemäß VOBAbk. hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie Estrichstärke: Vergleichbarkeit von Angeboten herstellen, um sicherzustellen, dass alle Angebote die gleichen Leistungen (z.B. Dämmung) und Materialien (Estrichqualität) beinhalten, um eine faire Vergleichsbasis zu schaffen.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Anhydritestrich: Mindeststärke gemäß VOB für Steinbeläge muss Anhydritestrich zur Aufnahme von Stein- und keramischen Belägen mindestens 45 mm dick sein. Diese Information findet sich in der VOB Teil C.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Ihren Fußbodenaufbau sorgfältig und legen Sie den Meterriss fest, wie im Beitrag Estrichplanung: Fußbodenaufbau und Meterriss festlegen beschrieben. Berücksichtigen Sie dabei die Estrich Norm und die Mindeststärke Estrich, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichstärke, Dicke, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge nachträglich in Zementestrich schneiden: Anleitung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Gefälleestrich mit Mörtelsäckchen & Betonplatten – Mischungsverhältnis?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag auf Teerpappe: Aufbau, Trittschalldämmung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren: Aufbau, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Estrich notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen für Betonplatte?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall im Neubau: Ursachen, Messung & Sanierung bei Anhydritestrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichstärke, Dicke, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichstärke, Dicke, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichstärke: Welche Dicke ist bei Zementestrich & Anhydritestrich laut Norm erforderlich?
Suche nach: Estrichstärke: Richtige Dicke wählen
Suche nach: Estrichstärke, Estrich Dicke, Zementestrich, Anhydritestrich, Estrich Norm, Mindeststärke Estrich, Estrich Aufbauhöhe
