Terrasse bauen: Gefälleestrich mit Mörtelsäckchen & Betonplatten – Mischungsverhältnis?
Dieser Thread behandelt den Bau einer Terrasse über einer Garage mit Gefälleestrich, Mörtelsäckchen und Betonplatten. Es werden Fragen zum Mischungsverhältnis des Estrichs und zur minimalen Dicke des Gefälleestrichs diskutiert. Ein Nutzer rät aufgrund der Komplexität und des Laienwissens dringend dazu, einen Profi für den Terrassenbau zu beauftragen.
ich habe (oder möchte erstellen) eine Terrasse, über einer unbeheizten, unisolierten Garage.
Nach durchschauen dieses Forums bin ich zum entschluss gekommen, dass eine Terrasse mit Gefälleestrich, Mörtelsäckchen und Betonplatten die beste, stabilste und dauerhafteste Methode ist.
Jetzt zur Frage:
Wie dick muss der Gefälleestrich mindestens sein, und welche Mischung muss ich verwenden?
Die Terrasse ist 5 mal 7 Meter. Der Ablauf erfolgt an zwei Seiten (Quer und Längsseite).
Bei 2 % Gefälle bekomme ich für die lange Seite also 14 cm Estrichaufschlag, aber wie dick muss der Estrich an der anderen Seite sein? reichen da 3 cm? Welche Mischung sollte ich verwenden:
Putzsand: Portlandzement = 1:4 ist das ok?
    🔴 KRITISCH: Mindestdicke des Gefälleestrichs muss mindestens 6 cm betragen – 3 cm ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig und birgt akute Bruch- und Frostschadengefahr.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, fugenlose Abdichtung unter dem Estrich ist zwingend erforderlich, um Feuchteeintrag in die unbeheizte Garage und Korrosion der Betondeckenbewehrung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Mörtelsäckchen sind statisch nicht tragfähig – stattdessen ist eine mindestens 15 cm dicke, verdichtete Splitt- oder Schottertragschicht mit Korngröße 0/32 mm erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichmischung muss aus abgestuften Estrichsand (0–8 mm) und Portlandzement im Verhältnis 1:4 bis 1:5 bestehen – Putzsand ist ungeeignet und führt zu Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Garagendecke muss vorab statisch geprüft werden, da zusätzliche Lasten aus Estrich, Tragschicht und Betonplatten die Tragfähigkeit übersteigen können.
    Für den Aufbau einer Terrasse über einer unbeheizten Garage mit Gefälleestrich, Mörtelsäckchen und Betonplatten sind folgende Aspekte wichtig:
    Gefälleestrich: Das Gefälle (ca. 1,5-2%) ist entscheidend für den Wasserablauf. Die Estrichmischung sollte aus Putzsand und Portlandzement bestehen. Ein typisches Mischungsverhältnis wäre beispielsweise 4:1 (Sand zu Zement). Die genaue Menge hängt von der Terrassengröße ab. Achten Sie auf eine gleichmäßige Konsistenz.
    Mörtelsäckchen: Diese dienen als punktuelle Auflage für die Betonplatten und ermöglichen eine einfache Höhenjustierung. Verwenden Sie einen frostsicheren Mörtel.
    Betonplatten: Wählen Sie Platten, die für den Außenbereich geeignet und frostsicher sind. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (mind. 4 cm) für die Belastbarkeit.
    Ablauf: Planen Sie einen oder mehrere Abläufe ein, um das Wasser gezielt abzuleiten. Die Abläufe sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vorab einen detaillierten Plan mit allen Maßen und Gefälleangaben. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Terrasse über einer unbeheizten, unisolierten Garage mit Gefälleestrich, Mörtelsäckchen und Betonplatten. Die geplante Methode ist grundsätzlich für eine stabile Terrassenkonstruktion geeignet, birgt jedoch bei der konkreten Umsetzung erhebliche Risiken, insbesondere hinsichtlich der Mindestdicke des Estrichs und der korrekten Mischung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Estrichdicke von nur 3 cm an der dünnsten Stelle ist viel zu gering und stellt ein massives Sicherheitsrisiko dar. Ein Zementestrich muss eine Mindestdicke von etwa 4,5 cm bis 5 cm aufweisen, um ausreichende Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten. Bei nur 3 cm besteht akute Bruchgefahr, besonders unter Belastung und Witterungseinflüssen.
    ⚠️ Korrektur: Das vorgeschlagene Mischungsverhältnis von Putzsand zu Portlandzement im Verhältnis 1:4 ist für einen Gefälleestrich ungeeignet. Putzsand hat eine zu feine Körnung, was zu Rissen und geringer Festigkeit führt. Für einen tragfähigen Estrich wird ein abgestufter Estrichsand (Körnung 0-8 mm) im Verhältnis von etwa 1:4 bis 1:5 mit Zement empfohlen, wobei die genaue Mischung von der gewünschten Festigkeitsklasse abhängt.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Terrassengröße von 5x7 Metern und einem Gefälle von 2% ergibt sich auf der langen Seite ein Höhenunterschied von 14 cm. Die dünnste Stelle des Estrichs muss jedoch mindestens 5 cm betragen, sodass die dickste Stelle bei etwa 19 cm liegt. Zudem ist eine fachgerechte Abdichtung zwischen Garage und Terrasse sowie eine ausreichende Drainage zwingend erforderlich, um Feuchteschäden am Bauwerk zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Planung und Berechnung der Terrassenkonstruktion. Die Ausführung eines Gefälleestrichs in dieser Dimension erfordert eine detaillierte statische Bemessung und fachmännische Umsetzung. Lassen Sie sich vor Baubeginn ein schriftliches Konzept mit Angaben zu Schichtaufbau, Materialien und Mindestdicken erstellen, um spätere Bauschäden und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Die Planung einer Terrasse über einer unbeheizten, unisolierten Garage erfordert besondere bauphysikalische und statische Berücksichtigung, da Feuchteeintrag, Wärmebrücken und Lastabtrag kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälleestrich mit nur 3 cm Mindeststärke ist bautechnisch unzulässig – die Mindeststärke für tragfähige Estriche liegt bei 35 mm für Verbundestriche und 50 mm für schwimmende oder trennende Estriche; bei Belastung durch Betonplatten und Witterungseinfluss ist eine Mindeststärke von 60–80 mm erforderlich, um Rissbildung, Durchbiegung und Frostschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Mischung Putzsand:Portlandzement = 1:4 ist für Außenbereiche ohne Zusatzmittel ungeeignet – sie weist zu geringe Frost-Tausalzbeständigkeit und zu hohe Schwindneigung auf; zudem fehlt jeglicher Hinweis auf wasserabweisende Zusätze, Verdichtung oder Abdichtung unter dem Estrich, was zu kapillarem Feuchteeintrag in die Garage führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälleestrich über einer Garage darf nicht direkt auf die Betondecke aufgebracht werden, ohne vorher eine vollflächige, fugenlose Abdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Dichtungsbahn) und ggf. eine Trennschicht einzubauen – andernfalls droht Feuchteschaden in der Garage und Korrosion der Bewehrung.
    ➕ Ergänzung: Die Ablaufplanung mit zwei Seiten ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine präzise Gefälleanalyse mittels Nivelliergerät – ein 2 %-Gefälle über 7 m ergibt 14 cm, aber die Mindesthöhe darf nicht unter 6 cm liegen, um eine ausreichende Abdeckung der Rohrleitungen und eine sichere Verankerung der Platten zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Mörtelsäckchen als Tragschicht ist nicht statisch nachweisbar – sie führen zu ungleichmäßiger Lastverteilung, Setzungen und Plattenkippung; stattdessen ist eine tragfähige, verdichtete Splitt- oder Schottertragschicht mit Korngröße 0/32 mm und mindestens 15 cm Dicke erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die statische Tragfähigkeit der Garagendecke, die bauphysikalische Konstruktion (Dampfbremse, Wärmedämmung, Abdichtung) sowie die geeignete Estrichart (z. B. C25/30-Fertigbeton mit Frostschutzmittel) fachgerecht zu prüfen und zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Gefälle von ca. 1,5–2 % für die Wasserableitung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung bzw. statischen Prüfung durch einen Fachmann.
    • Alle drei warnen vor Feuchteschäden bei unzureichender Abdichtung.
    • GoogleAI nennt ein Mischungsverhältnis von 4:1 (Sand:Zement), während DeepSeek und Qwen ein Verhältnis von 1:4 bis 1:5 (Zement:Sand) empfehlen – letzteres entspricht der DINAbk.-Norm für tragfähige Estriche.
    • GoogleAI akzeptiert Mörtelsäckchen als "einfache Höhenjustierung", während DeepSeek sie nicht erwähnt und Qwen sie ausdrücklich ablehnt – Qwen stellt die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung dar.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Höhenberechnung: Bei 7 m Länge und 2 % Gefälle ergibt sich ein Höhenunterschied von 14 cm – mit Mindestdicke 5 cm ergibt sich 19 cm max. Dicke. Qwen geht weiter und fordert 6–8 cm Mindestdicke und ergänzt die Notwendigkeit einer Dampfbremse und Wärmedämmung.
    • Qwen liefert einzeln die konkrete Forderung nach einer 15 cm Splitttragschicht und erklärt die statische Unzulänglichkeit der Mörtelsäckchen – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI schlägt Putzsand als geeignetes Material vor; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und erklären Putzsand als ungeeignet (zu feinkörnig → Rissbildung). Qwen ist hier konservativer und baurechtlich fundierter – wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI sieht 3 cm als ausreichend an (implizit durch keine Kritik); DeepSeek fordert mindestens 4,5–5 cm, Qwen mindestens 6 cm. Qwens Forderung nach 6–8 cm entspricht der Praxis für belastete Außenestriche und wird als die sicherere, normkonforme Einschätzung gewertet.
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten (Mischungsverhältnis, Mindestdicke, Tragschichtart, Sandart) wird die konservativste, bauphysikalisch und normativ am besten abgesicherte Einschätzung von Qwen priorisiert – sie berücksichtigt DIN 18560, DIN 18195 und VDIAbk. 4100 am umfassendsten.
    Gefälle 1,5–2 % für ausreichende Wasserableitung – alle Modelle einig.
    Mindestdicke Estrich GoogleAI: keine Angabe / implizit akzeptiert (3 cm); DeepSeek: ≥ 4,5 cm; Qwen: ≥ 6 cm → Konsens: mindestens 6 cm (Qwen wird als sicherste, normkonforme Position gewertet).
    Estrichsand GoogleAI: Putzsand; DeepSeek & Qwen: abgestufter Estrichsand (0–8 mm); Konsens: Putzsand ist unzulässig, Estrichsand 0–8 mm ist erforderlich.
    Mischungsverhältnis ⚠️ GoogleAI: 4:1 (Sand:Zement); DeepSeek/Qwen: 1:4 bis 1:5 (Zement:Sand); Konsens: 1:4 (Zement:Sand) als sicherer Ausgangswert für C25/30-ähnliche Festigkeit.
    Tragschicht GoogleAI: Mörtelsäckchen; Qwen: ablehnend, fordert 15 cm Splitt/Schotter; DeepSeek: keine Angabe; Konsens: Mörtelsäckchen sind statisch unzulässig, eine verdichtete Splitttragschicht ist erforderlich.
    Untergrundabdichtung Alle Modelle fordern eine Abdichtung – Qwen konkretisiert als "vollflächig, fugenlos, bituminös oder kunststoffmodifiziert".
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen nur nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur unter Einhaltung einer Mindestdicke von 6 cm, abgestuften Estrichsand 0–8 mm, Mischverhältnis 1:4 (Zement:Sand), vollflächiger Abdichtung und 15 cm Splitttragschicht.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Estrich-Mindestdicke (3 cm statt 6 cm) Akute Bruchgefahr, Rissbildung, Frostschäden, Verlust der Tragfähigkeit – nachhaltige Bauschäden, Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Abdichtung unter dem Estrich Kapillarer Feuchteeintrag in Garagendecke → Bewehrungskorrosion, Schimmel, statischer Einbruch der Decke.
    🔴 Risiko Verwendung von Putzsand statt abgestuften Estrichsand Erhöhte Schwindneigung, Rissbildung, geringe Frost-Tausalzbeständigkeit → frühzeitiger Verschleiß, Oberflächenabrieb.
    🔴 Risiko Belastung der Garagendecke ohne statische Prüfung Überlastung der Decke durch Estrich + Tragschicht + Platten → Durchbiegung, Rissbildung, Einsturzgefahr.
    🔴 Risiko Mörtelsäckchen statt Splitttragschicht Unregelmäßige Lastverteilung, Setzungen, Plattenkippung, Unebenheit, Wasserstau, Verkehrsunsicherheit.
    ✅ Chance Professionelle Planung mit fachlichem Input Langfristige Nutzungssicherheit, Werterhalt, kein Nachbesserungs- oder Haftungsrisiko, ggf. Versicherungsabdeckung.
    ✅ Chance Einsatz von frostbeständigem, wasserabweisendem Estrich (mit Zusatzmitteln) Erhöhte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, dauerhafte Wasserabweisung.
    ✅ Chance Integration einer dichten Dampfbremse & Wärmedämmung Verbesserte Energieeffizienz der Garage, Vermeidung von Wärmebrücken, Kondensatkontrolle.
    ✅ Chance Gezielte Ablaufplanung mit Nivelliergerät & Reinigungszugang Langfristig wartungsfreier Wasserabfluss, Vermeidung von Verstopfungen und Staunässe.
    ✅ Chance Nutzung des Terrassenbaus als Gelegenheit zur Garagendeckeninspektion Frühzeitige Erkennung von Rissen, Bewehrungsfreilegung oder Feuchteschäden → kostengünstige Sanierung vor Verschlimmerung.
    1. Statikprüfung vor Baubeginn beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Garagendecke rechnerisch nachzuweisen – inkl. Lastannahmen für Estrich (6 cm), Tragschicht (15 cm Splitt), Betonplatten und Nutzlast.
    2. Vollflächige Abdichtung veranlassen: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Spezialisten für Bauabdichtung mit der Verlegung einer fugenlosen, bituminösen oder kunststoffmodifizierten Dichtungsbahn auf der gesamten Garagendecke.
    3. Estrichmaterial korrekt beschaffen: Bestellen Sie abgestuften Estrichsand (Körnung 0–8 mm) und Portlandzement der Festigkeitsklasse C25/30 – kein Putzsand, keine vorgemischten Estrichprodukte ohne Frostschutzmittel.
    4. Splitttragschicht einbauen: Verlegen Sie eine mindestens 15 cm dicke, verdichtete Splitttragschicht (Korngröße 0/32 mm) vor dem Estrich – keine Mörtelsäckchen verwenden.
    5. Geodätische Gefällekontrolle durchführen: Lassen Sie vor Estrichauftrag ein Nivelliergerät einsetzen, um die exakte Einhaltung von 2 % Gefälle über die gesamte Fläche sicherzustellen – dokumentieren Sie die Messpunkte.
    6. Unterlagen für Genehmigung sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten (DIN-konforme Materialzertifikate, statische Berechnung, Abdichtungsplan) – für eventuelle Bauaufsichtsanforderungen oder Versicherungsnachweise.
    Gefälleestrich
    Ein Estrich mit einer Neigung, um Wasser abzuleiten. Wird oft auf Terrassen und Balkonen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung.
    Mörtelsäckchen
    Kleine Säcke mit Mörtel gefüllt, die als Auflage für Platten dienen. Ermöglichen eine einfache Höhenjustierung.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Plattenlager, Unterbau.
    Portlandzement
    Ein hydraulisches Bindemittel, das zur Herstellung von Beton und Mörtel verwendet wird. Erhärtet durch Reaktion mit Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zement, Bindemittel, Beton.
    Frostsicher
    Ein Material, das auch bei Minusgraden keine Schäden nimmt. Wichtig für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Winterfest, Materialeigenschaften.
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Wichtig zum Schutz von Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Feuchtigkeitsschutz, Bautenschutz.
    Entwässerung
    Das Ableiten von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Wichtig für Terrassen, Dächer und andere Flächen im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Ablauf, Drainage.
    Putzsand
    Feiner Sand, der zur Herstellung von Mörtel und Putz verwendet wird. Sollte sauber und frei von organischen Bestandteilen sein.
    Verwandte Begriffe: Bausand, Mauersand, Zuschlagstoff.
    1. Welches Gefälle ist für eine Terrasse optimal?
      Ein Gefälle von 1,5 bis 2 Prozent ist ideal, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten, ohne die Nutzbarkeit der Terrasse einzuschränken. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 1,5 bis 2 cm pro Meter.
    2. Wie berechne ich die benötigte Menge an Estrich?
      Messen Sie die Fläche der Terrasse und multiplizieren Sie diese mit der gewünschten Estrichstärke. Berücksichtigen Sie dabei das Gefälle. Rechnen Sie zusätzlich etwas Material für eventuelle Unebenheiten ein.
    3. Welchen Mörtel soll ich für die Mörtelsäckchen verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserundurchlässigen Mörtel, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Aushärtezeit.
    4. Wie verhindere ich Staunässe auf der Terrasse?
      Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und eine gute Entwässerung durch Abläufe. Vermeiden Sie Unebenheiten, in denen sich Wasser sammeln kann. Reinigen Sie die Abläufe regelmäßig.
    5. Muss ich die Garagendecke abdichten?
      Ja, eine Abdichtung ist unbedingt erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden an der Garagendecke zu vermeiden. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung.
    6. Welche Dicke sollten die Betonplatten haben?
      Für eine Terrasse, die normal belastet wird, sollten die Betonplatten mindestens 4 cm dick sein. Bei stärkerer Belastung (z.B. durch Möbel oder Fahrzeuge) sind dickere Platten empfehlenswert.
    7. Wie reinige ich die Betonplatten am besten?
      Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger oder eine Bürste mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Oberfläche der Platten beschädigen könnten.
    8. Was mache ich, wenn sich Risse im Estrich bilden?
      Kleine Risse können mit einem geeigneten Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schäden fachgerecht zu beheben.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur richtigen Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Estricharten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Betonplatten verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Betonplatten auf einer Terrasse.
    • Gefälle berechnen
      Wie man das richtige Gefälle für eine Terrasse oder einen Balkon berechnet.
    • Garagendeckenisolierung
      Informationen zur Dämmung einer Garagendecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
  2. Terrassenbau: Profi-Hilfe bei Gefälleestrich dringend empfohlen!
    Profi holen
    das wird nix, holen sie sich einen Profi. ihren fragen kann man absolutes laientum entnehmen  -  deswegen antwortet hier keiner!
    Terrasse bauen: Gefälleestrich & Betonplatten – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Bau einer Terrasse über einer Garage mit Gefälleestrich, Mörtelsäckchen und Betonplatten. Es werden Fragen zum Mischungsverhältnis des Estrichs und zur minimalen Dicke des Gefälleestrichs diskutiert. Ein Nutzer rät aufgrund der Komplexität und des Laienwissens dringend dazu, einen Profi für den Terrassenbau zu beauftragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Terrassenbau: Profi-Hilfe bei Gefälleestrich dringend empfohlen! unterstreicht die Notwendigkeit professioneller Unterstützung, da Fehler beim Gefälleestrich und der Estrichmischung zu erheblichen Problemen führen können. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Mörtelsäckchen unter den Betonplatten dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Basis zu schaffen. Die richtige Estrichmischung ist abhängig von der Belastung und den klimatischen Bedingungen im Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Komplexität des Terrassenbaus mit Gefälleestrich und Betonplatten wird empfohlen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dies stellt sicher, dass der Gefälleestrich fachgerecht ausgeführt wird und die Terrasse dauerhaft stabil ist. Alternativ sollte man sich umfassend in die Materie einlesen und ggf. einen Fachmann zu Rate ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Gefälleestrich, Mörtelsäckchen, Betonplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne seitliche Estrichabdeckung: Stand der Technik, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Gefälleestrich, Mörtelsäckchen, Betonplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Gefälleestrich, Mörtelsäckchen, Betonplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen: Gefälleestrich mit Mörtelsäckchen & Betonplatten – Mischungsverhältnis?
Suche nach: Terrasse: Gefälleestrich, Mörtelsäckchen
Suche nach: Terrasse, Gefälleestrich, Mörtelsäckchen, Betonplatten, Estrichmischung, Terrassenbau, Garagendecke, Außenbereich
