Dehnfugen in Tiefgaragen: Müssen Weichfaserplatten dauerelastisch verfugt werden? Anforderung?
❓ Fragestellung: Dehnfugen in Tiefgaragen: Müssen Weichfaserplatten dauerelastisch verfugt werden? Anforderung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Weichfaserplatten allein sind nicht ausreichend – eine zusätzliche dauerelastische Verfugung ist erforderlich; Alle stimmen darin überein, dass dies keine optische, sondern eine konstruktiv-technische Notwendigkeit ist; Alle betonen die Bedeutung fachlicher Prüfung durch einen Bauingenieur, Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die dauerelastische Verfugung ist keine Wahl, sondern eine normative und sicherheitstechnische Pflicht – Verzicht oder unzureichende Ausführung gefährdet die statische Integrität der Tiefgarage langfristig.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer dauerelastischen Verfugung von Dehnfugen mit Weichfaserplatten in Tiefgaragen, wobei sowohl optische Aspekte als auch baurechtliche Anforderungen, insbesondere der Brandschutz, eine Rolle spielen. Es wird hinterfragt, ob eine solche Verfugung zwingend erforderlich ist oder lediglich der Ästhetik dient. Der Beitrag Dehnfugen: Brandschutzanforderungen bei Weichfaserplatten (Ba-Wü) thematisiert die Brandschutzbestimmungen in Baden-Württemberg.
Tiefgarage MÜSSEN mit Weichfaserplatten versehene Dehnfugen in Tiefgarage
MÜSSEN mit Weichfaserplatten versehene Dehnfugen in Tiefgaragen unterseitig dauerelastisch verfugt werden? Anforderung oder nur Optik?
    🔴 KRITISCH: Dauerelastische Verfugung ist technisch zwingend erforderlich – keine Ausnahme für Tiefgaragen gemäß DINAbk. 18540/18541 und allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Verfugung führt binnen kurzer Zeit zu Korrosion der Bewehrung, Betonabplatzungen und struktureller Schädigung durch Tausalz und Feuchtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fugenmasse muss speziell für Tiefgaragen zugelassen sein: salzbeständig, ±25 %-Dehnungskapazität, UV-stabil (bei Lichteinfall) und mechanisch belastbar.
    ⚠️ WICHTIG: Weichfaserplatten dürfen nicht mit der Fugenmasse verklebt werden – sie müssen frei komprimierbar bleiben, um ihre Funktion als Hinterfüllmaterial zu erfüllen.
    Die Frage, ob Dehnfugen in Tiefgaragen mit Weichfaserplatten unterseitig dauerelastisch verfugt werden müssen, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den örtlichen Bauvorschriften, den statischen Anforderungen und der gewünschten Optik.
    Eine dauerelastische Verfugung dient primär dazu, Bewegungen des Bauwerks aufzunehmen und das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern. Dies kann die Lebensdauer der Tiefgarage verlängern und Schäden durch Frost oder Korrosion vermeiden.
    Ob eine solche Verfugung zwingend erforderlich ist, sollte im Einzelfall von einem Bauingenieur oder Architekten geprüft werden. Diese Fachleute können die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer dauerelastischen Verfugung mit einem Fachmann, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften und Anforderungen erfüllt werden.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Abdichtung von Dehnfugen in Tiefgaragen, die mit Weichfaserplatten ausgelegt sind. Weichfaserplatten dienen als Hinterfüllmaterial, sind jedoch nicht dicht und können Feuchtigkeit aufnehmen. In Tiefgaragen, die ständiger Feuchtigkeit, Spritzwasser und Tausalzen ausgesetzt sind, ist eine reine Weichfaserplatten-Fuge ohne Abdichtung unzureichend.
    🔴 Gefahr: Ohne dauerelastische Abdichtung dringt Feuchtigkeit mit Tausalzen in die Fuge ein. Dies führt zu Korrosion der Bewehrung, Abplatzungen am Beton und langfristig zu massiven statischen Schäden. Die Weichfaserplatte allein bietet keinen Schutz.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer dauerelastischen Verfugung ist absolut berechtigt. Es handelt sich hierbei nicht um eine optische Maßnahme, sondern um eine konstruktive Anforderung zum Schutz der Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Die dauerelastische Fugenmasse muss speziell für Tiefgaragen geeignet sein, also beständig gegen Tausalze, UV-Strahlung (falls Tageslicht einfällt) und mechanische Belastung. Zudem muss die Fuge einen ausreichenden Querschnitt (Breite zu Tiefe) aufweisen, um die Bewegungen aufnehmen zu können, ohne dass die Masse reißt oder sich löst.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandenen Dehnfugen von einem zertifizierten Fugenabdichtungs-Fachbetrieb oder Bauingenieur begutachten. Die Weichfaserplatten müssen fachgerecht ausgeschnitten und die Fugen mit einem geeigneten, dauerelastischen Dichtstoff (z.B. auf MS-Polymer-Basis) gemäß den Herstellervorgaben und der DIN 18540 verschlossen werden. Eine regelmäßige Wartung und Prüfung der Fugen ist ebenfalls erforderlich.
    Weichfaserplatten in Dehnfugen von Tiefgaragen dienen als Kompressionsfuge und müssen stets in Kombination mit einer dauerelastischen Fuge eingesetzt werden – dies ist keine optische, sondern eine technisch zwingende Anforderung nach DIN 18540, DIN 18541 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende dauerelastische Verfugung führt bei Temperatur- und Lastwechseln zu Fugenversagen, Aufplatzen der angrenzenden Betonoberfläche, Wasser- und Salzeindringen sowie korrosionsbedingtem Bewehrungsangriff – besonders kritisch in Tiefgaragen mit Streusalzbelastung und Feuchte.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer zwingenden dauerelastischen Verfugung ist korrekt gestellt: Ja, sie ist verpflichtend – nicht nur für die Dichtigkeit, sondern für die langfristige Funktionsfähigkeit der Fuge und die Erhaltung der Tragstruktur.
    ➕ Ergänzung: Die Verfugung muss mindestens eine Dehnungskapazität von ±25 % aufweisen, UV- und salzbeständig sein sowie eine Haftung auf sauberen, trockenen Betonflächen sicherstellen; die Weichfaserplatte selbst darf nicht mit dem Fugensystem verklebt werden, um freie Kompression zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um eine rein optische Maßnahme, ist falsch und gefährlich – Fugen ohne funktionstüchtige elastische Verfugung verlieren ihre Dehnungsfähigkeit bereits nach wenigen Jahren und provozieren Schäden an der gesamten Fugenumgebung.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine Ausnahmeregelung für Tiefgaragen: Im Gegenteil – aufgrund der erhöhten chemischen und mechanischen Beanspruchung sind hier strengere Anforderungen als im Außenbereich zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verfugung einen zertifizierten Bauwerksprüfer oder Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die Fugentiefe, -breite, Untergrundvorbereitung und Materialkompatibilität zu prüfen – insbesondere bei Bestandsanlagen mit bereits sichtbaren Rissbildungen oder Ausblühungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Weichfaserplatten allein sind nicht ausreichend – eine zusätzliche dauerelastische Verfugung ist erforderlich.
    • Alle stimmen darin überein, dass dies keine optische, sondern eine konstruktiv-technische Notwendigkeit ist.
    • Alle betonen die Bedeutung fachlicher Prüfung durch einen Bauingenieur, Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb.
    • GoogleAI formuliert die Verfugungspflicht als "nicht pauschal beantwortbar" und betont Ortsfaktoren – DeepSeek und Qwen sehen sie hingegen als zwingend vor (Qwen explizit "verpflichtend nach DIN").
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen nennen DIN 18540 (und Qwen zusätzlich DIN 18541).
    • DeepSeek ergänzt zu Materialeigenschaften: Beständigkeit gegen Tausalze, UV und mechanische Belastung sowie Mindestquerschnitt der Fuge.
    • Qwen ergänzt technische Spezifikationen: ±25 %-Dehnungskapazität, keine Verklebung der Weichfaserplatte, Notwendigkeit von Untergrundvorbereitung und Prüfung bei Bestandsschäden.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche Flexibilität je nach "örtlichen Bauvorschriften" und "gewünschter Optik" – Qwen widerspricht klar: "Es gibt keine Ausnahmeregelung für Tiefgaragen", und korrigiert die "optische Maßnahme"-Annahme als "falsch und gefährlich".
    • Nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Verpflichtung) prioritär gegenüber Googles vorsichtiger Formulierung gewertet.
    • Die fachliche Einordnung von DeepSeek und Qwen wird als verbindlich anerkannt: Verfugung ist normativ zwingend – nicht diskutabel.
    • GoogleAIs allgemeinere Herangehensweise wird als nicht ausreichend für Tiefgaragen-Sicherheitsanforderungen eingestuft.
    Verpflichtung zur dauerelastischen Verfugung ✅ Ja – technisch und normativ zwingend (DIN 18540/18541), keine Ausnahmen für Tiefgaragen.
    Funktion der Weichfaserplatte ✅ Nur Hinterfüllmaterial; keine Dichtfunktion – darf nicht verklebt werden, um Kompression zu gewährleisten.
    Hauptgefahr bei fehlender Verfugung ✅ Korrosion der Bewehrung durch Tausalz- und Feuchtigkeitszutritt mit Folgeschäden an Beton und Tragstruktur.
    Technische Anforderungen an die Fugenmasse ⚠️ Salzbeständigkeit, ±25 %-Dehnungskapazität und UV-Stabilität (bei Lichteinfall) konsensuell genannt; konkrete Prüfzeichen (z. B. ETA) werden nicht einheitlich gefordert.
    Fachliche Prüfung vor Verfugung ✅ Erforderlich durch Bauingenieur, Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb – insbesondere bei Bestandsanlagen mit Schäden.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Salz- und Feuchtigkeitszutritt Massive statische Schwächung der Tragstruktur, teure Sanierung oder Ersatz notwendig
    🔴 Risiko Fugenversagen durch unzureichende Dehnungskapazität oder UV-Zersetzung Aufplatzen der Fugenumgebung, Betonabplatzungen, rutschgefährdete Oberfläche
    🔴 Risiko Verklebung der Weichfaserplatte mit Fugenmasse Verlust der Kompressionsfunktion → Fugenblockade → Rissbildung in angrenzendem Beton
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Untergrundvorbereitung (Schmutz, Feuchte, Ablagerungen) Schlechte Haftung der Fugenmasse → frühzeitiges Delaminieren, Wasserzutritt
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Fugenmasse (z. B. ohne ETA oder DIN 18540-Konformität) Keine Gewähr für Salzbeständigkeit oder Langzeitstabilität → Versagen innerhalb weniger Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Verfugung gemäß Norm Langfristige Erhaltung der Bausubstanz, Vermeidung von Folgeschäden und Sanierungskosten
    ✅ Chance Regelmäßige Fugenprüfung und Wartung Frühzeitige Erkennung von Minderleistungen → gezielte Teilsanierung statt Komplettersatz
    ✅ Chance Einsatz moderner MS-Polymer-Systeme mit hoher Elastizität und Haftfestigkeit Verbesserte Lebensdauer, geringere Reparaturhäufigkeit, bessere Verarbeitungssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation aller Fugenarbeiten inkl. Materialzertifikate und Prüfprotokolle Rechtssichere Nachweisführung für Bauherren, Versicherungen und künftige Eigentümer
    ✅ Chance Integration von Fugenprüfung in das Gebäudemanagement-System (z. B. digitale Wartungspläne) Systematische Überwachung, planbare Instandhaltung, höhere Anlagensicherheit
    1. Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt "Bauwerksabdichtung", um alle Dehnfugen auf Breite, Tiefe, Untergrundzustand und Materialverträglichkeit zu begutachten.
    2. Normkonforme Fugenmasse auswählen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fugenabdichtungs-Fachbetrieb, der ausschließlich auf MS-Polymer- oder Polyurethan-Basis zugelassene, salzbeständige Systeme nach DIN 18540 mit mindestens ±25 % Dehnungskapazität einsetzt.
    3. Weichfaserplatten fachgerecht vorbereiten: Lassen Sie sämtliche Weichfaserplatten auf die vorgeschriebene Tiefe ausfräsen (mind. 1,5-fache Fugenbreite) und sicherstellen, dass sie weder verklebt noch mechanisch fixiert sind – nur freie Kompression zulassen.
    4. Untergrund vollständig vorbereiten: Die Fugenränder müssen sauber, trocken, fettfrei und frei von Ausblühungen sein – jede Verfugung erfolgt erst nach erfolgter Untergrundprüfung und ggf. Sanierung von Betonmängeln.
    5. Dokumentation aller Arbeiten anlegen: Sammeln Sie für jede Fuge: Herstellernachweis der Fugenmasse, Prüfzeugnis nach DIN 18540, Fotoprotokoll vor/nach Verfugung, Unterschriften des ausführenden Fachbetriebs und des Prüfingenieurs.
    6. Wartungsplan erstellen: Legen Sie einen digitalen Wartungsplan an mit jährlicher Sichtprüfung aller Fugen und einer Intervallprüfung durch Fachfirma alle 5 Jahre – inkl. Haftungsüberprüfung und Dehnungstest.
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine konstruktive Fuge in einem Bauwerk, die dazu dient, Bewegungen und Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Schwinden oder Kriechen des Materials entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Baufuge.
    Weichfaserplatte
    Eine Weichfaserplatte ist eine Bauplatte aus Holzfasern, die durch Verfilzen und Verpressen hergestellt wird. Sie wird häufig als Dämmstoff oder zur Ausfüllung von Fugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Dämmplatte, Isolierplatte.
    Eine dauerelastische Verfugung ist eine Abdichtung von Fugen mit einem Material, das seine Elastizität über einen langen Zeitraum behält. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern und Bewegungen des Bauwerks aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Dichtstoff, Elastomer.
    Tiefgarage
    Eine Tiefgarage ist eine unterirdische Garage, die in der Regel unter einem Gebäude oder einer Freifläche angeordnet ist. Sie dient zur Unterbringung von Fahrzeugen und schützt diese vor Witterungseinflüssen und Diebstahl.
    Verwandte Begriffe: Parkhaus, Garage, Untergeschoss.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie legen unter anderem fest, welche Anforderungen an die Konstruktion, den Brandschutz und die Energieeffizienz von Gebäuden gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, DIN-Normen.
    Statische Anforderungen
    Statische Anforderungen beziehen sich auf die Belastbarkeit und Stabilität eines Bauwerks. Sie werden durch Berechnungen und Prüfungen ermittelt und müssen bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit.
    DIN-Normen
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung.
    Verwandte Begriffe: EN-Normen, ISO-Normen, VDE-Bestimmungen.
    1. Was sind Dehnfugen und wozu dienen sie?
      Dehnfugen sind konstruktive Fugen, die in Bauwerken angeordnet werden, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Schwinden oder Kriechen des Betons entstehen. Sie verhindern Risse und Schäden am Bauwerk.
    2. Welche Materialien werden für Dehnfugen verwendet?
      Für Dehnfugen werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Weichfaserplatten, Schaumstoffe, Gummiprofile und dauerelastische Dichtstoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks ab.
    3. Warum ist eine dauerelastische Verfugung von Dehnfugen wichtig?
      Eine dauerelastische Verfugung sorgt dafür, dass die Fuge auch bei Bewegungen des Bauwerks dicht bleibt und das Eindringen von Wasser und Schmutz verhindert wird. Dies schützt die Bausubstanz vor Schäden.
    4. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung von Dehnfugen zu beachten?
      Bei der Ausführung von Dehnfugen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18540 (Dichtstoffe für Fugen im Hochbau) und die DIN 18541 (Fugendichtbänder für den Hochbau).
    5. Was passiert, wenn Dehnfugen nicht fachgerecht ausgeführt werden?
      Werden Dehnfugen nicht fachgerecht ausgeführt, können Risse im Bauwerk entstehen, Wasser eindringen und die Bausubstanz beschädigen. Dies kann zu teuren Reparaturen führen.
    6. Wie oft müssen Dehnfugen gewartet werden?
      Dehnfugen sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Die Häufigkeit der Wartung hängt von den Umgebungsbedingungen und der Beanspruchung des Bauwerks ab.
    7. Können Dehnfugen nachträglich eingebaut werden?
      Ja, Dehnfugen können auch nachträglich in bestehende Bauwerke eingebaut werden. Dies ist jedoch mit einem höheren Aufwand verbunden und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    8. Welche Rolle spielt die Optik bei der Ausführung von Dehnfugen?
      Die Optik spielt bei der Ausführung von Dehnfugen eine untergeordnete Rolle, sollte aber dennoch berücksichtigt werden. Die Fugen sollten sauber und gleichmäßig ausgeführt sein und sich harmonisch in das Gesamtbild des Bauwerks einfügen.
    • Abdichtung von Tiefgaragen
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Tiefgaragen, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Sanierung von Dehnfugen
      Anleitung zur fachgerechten Sanierung beschädigter Dehnfugen in Bauwerken.
    • Materialien für Fugendichtungen
      Überblick über verschiedene Materialien, die für Fugendichtungen verwendet werden, und ihre Eigenschaften.
    • Bauwerksabdichtung
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Schäden durch Feuchtigkeit in Tiefgaragen
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden in Tiefgaragen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Dehnfugen: Brandschutzanforderungen bei Weichfaserplatten (Ba-Wü)
    Wo
    geht die Dehnfuge hin? Was sagt der Brandschutz dazu? Durchgängige Dehnfugen müssen (in Ba-Wü) Schutz gegen Brandüberschlag bringen. Kann das eine "nackische" Weichfaserplatte?
    Dehnfugen in Tiefgaragen: Dauerelastische Verfugung mit Weichfaserplatten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer dauerelastischen Verfugung von Dehnfugen mit Weichfaserplatten in Tiefgaragen, wobei sowohl optische Aspekte als auch baurechtliche Anforderungen, insbesondere der Brandschutz, eine Rolle spielen. Es wird hinterfragt, ob eine solche Verfugung zwingend erforderlich ist oder lediglich der Ästhetik dient. Der Beitrag Dehnfugen: Brandschutzanforderungen bei Weichfaserplatten (Ba-Wü) thematisiert die Brandschutzbestimmungen in Baden-Württemberg.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dehnfugen: Brandschutzanforderungen bei Weichfaserplatten (Ba-Wü) müssen durchgängige Dehnfugen in Baden-Württemberg (Ba-Wü) einen Schutz gegen Brandüberschlag bieten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine "nackte" Weichfaserplatte diese Anforderung erfüllen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Anforderung an eine dauerelastische Verfugung von Dehnfugen in Tiefgaragen kann sowohl bautechnische als auch optische Gründe haben. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität der Dehnfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die spezifischen Anforderungen an Dehnfugen in Tiefgaragen, insbesondere im Hinblick auf den Brandschutz, zu klären, sollte eine detaillierte Prüfung der jeweiligen Landesbauordnung (hier: Ba-Wü) und gegebenenfalls eine Rücksprache mit einem Brandschutzexperten erfolgen. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen hat oberste Priorität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnfugen, Tiefgarage, Weichfaserplatten, Verfugung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenrisse sanieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für dauerhafte Reparatur?
  2. BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre undicht im Neubau (2004): Ursachen, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Neubau - 15579: Dehnfugen in Tiefgaragen: Müssen Weichfaserplatten dauerelastisch verfugt werden? Anforderung?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Tiefgarage: Undichte Dehnfugen sanieren? Kosten, Methoden & Risiken für Hausanschluss
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Tiefgaragenboden Durchfeuchtung: Ursachen, Sanierung & Kosten der Weißen Wanne?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnfugen, Tiefgarage, Weichfaserplatten, Verfugung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnfugen, Tiefgarage, Weichfaserplatten, Verfugung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnfugen in Tiefgaragen: Müssen Weichfaserplatten dauerelastisch verfugt werden? Anforderung?
Suche nach: Dehnfugen Tiefgarage: Verfugungspflicht?
Suche nach: Dehnfugen, Tiefgarage, Weichfaserplatten, Verfugung, dauerelastisch, Anforderungen, Optik, Bauwesen
