Tiefgaragenboden Durchfeuchtung: Ursachen, Sanierung & Kosten der Weißen Wanne?
❓ Fragestellung: Tiefgaragenboden Durchfeuchtung: Ursachen, Sanierung & Kosten der Weißen Wanne?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dehnungsfuge und die Weiße Wanne als primäre Ursachen – eindeutiger Konsens; Alle bestätigen: Die regenabhängige, schnelle Durchfeuchtung (z. B. innerhalb von 1–2 Minuten) schließt Kondensat aus und weist auf aktiven Wasserdruck (Grund-/Sickerwasser) hin; Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – bei GoogleAI als "Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung", bei DeepSeek und Qwen explizit als "zertifizierter Sachverständiger".
👉 Handlungsempfehlung: Umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit gesetzlich anerkanntem Untersuchungsmandat, parallele Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Generalunternehmer und rechtliche Absicherung durch Baurechtsanwalt – Verzögerung birgt Risiko für Folgeschäden und Verjährung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen der Durchfeuchtung eines Tiefgaragenbodens, insbesondere im Zusammenhang mit einer Weißen Wanne und einer Dehnungsfuge. Mangelhafte Ausführung von Verbindungen und Dehnungsfugen wird als Hauptursache vermutet. Der eingebrachte Gussasphalt könnte die Dehnfugenbänder beschädigt haben. Ein Protokoll der Weißen Wanne ist wichtig, um den Mangel zu belegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Das Problem liegt in der Beschreibung und dem Zeitpunkt des Auftretens dieses Mangels (?).
Hergestellt sind die Bodenplatten/Außenwände (Baujahr 98) als "Weiße Wanne" (Fa. Zementol) mit einer Dehnungsfuge (trennt Bereich unterhalb der Grünfläche vom Hauskörper). Als Belag ist ein Gussasphalt eingebracht worden.
Zeitlich nicht bestimmbar, meist aber nach stärkeren Regen kommt es zu einer starken Durchfeuchtung des gesamten Bodenbelages ohne das Wasser von außen eindringt oder von den Autos abläuft (Durchfeuchtund auch unter Autos die nicht bewegt worden sind).
Der Boden eines Pappkartons wird durchfeuchtet, wenn man ihn 1 bis 2 min auf den Boden abstellt. Die Durchfeuchtung beginnt immer großflächig im Bereich einer Bodendurchführung in dessen Nähe (ca. 1,5 m) sich auch die Dehnungsfuge befindet. Zwei Bodeneinläufe sind ebenfalls vorhanden, wobei kein Gefälle im Bodenbelag vorhanden ist bzw. das Gefälle zu den Außen- und Innenwänden (Außenwänden, Innenwänden) führt (aufsteigende Nässe, Ausblüherscheinungen an den Innenwänden.
Durch den Generalunternehmer werden die Mängel abgelehnt, wobei die Besichtigung immer bei schönen und trockenen Wetter erfolgt ist.
Fotos und kurzfristige Mitteilung über das Auftreten der Durchfeuchtung haben da wenig bewirkt.
Ist diese Durchfeuchtung normal und damit die Ablehnung gerechtfertigt?
Gibt es Erfahrungen mit der Kombination von Betonbodenplatte mit Gussasphalt? (laut Baubeschreibung war nur geschabte Betonoberfläche vorgesehen).
Danke! Andreas Bergner
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Weißen Wanne und der Dehnungsfuge durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – aktiver Wasserdruck von unten stellt gravierendes statisches Risiko (Bewehrungskorrosion, Betonzerstörung) dar.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsarbeiten ohne vorherige Feuchtigkeitsmessung, Druckwasserprüfung und gezielte Kernbohrung – risikoreiche Schadstofffreisetzung (Asbestverdacht bei alten Abdichtungen, Betonstaub) und unkontrollierte Wasserstauung möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Mängel (Foto-, Video-, Zeitstempel-Daten) sowie schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Generalunternehmer – rechtliche Verjährungsfristen bei Bauwerksabdichtung betragen nur 5 Jahre ab Abnahme (§ 634a BGBAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Kein Aufbringen oder Versiegeln des Gussasphalts ohne vorherige Abdichtungsbehebung – dies verstärkt die Wassereinschlusswirkung und begünstigt kapillaren Feuchteaufstieg und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Eine Durchfeuchtung des Tiefgaragenbodens kann die Bausubstanz erheblich schädigen und zu Korrosion der Bewehrung führen. Zudem besteht Rutschgefahr durch Feuchtigkeit und Algenbildung.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Analyse und Behebung des Problems:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Quelle der Durchfeuchtung. Mögliche Ursachen sind:
      • Defekte oder undichte Dehnungsfuge
      • Risse oder Beschädigungen in der Weißen Wanne
      • Undichte Bodeneinläufe
      • Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit
    • Zustandsanalyse: Untersuchen Sie den Zustand des Gussasphalts und der Betonbodenplatte auf Risse, Abplatzungen oder Ausblühungen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    • Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das auf die Ursache und das Ausmaß der Durchfeuchtung abgestimmt ist. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
      • Abdichtung der Dehnungsfuge
      • Injektion von Rissen in der Weißen Wanne
      • Erneuerung der Bodeneinläufe
      • Aufbringen einer neuen Abdichtungsschicht
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Ursachenforschung und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Eine schnelle Behebung des Problems ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Durchfeuchtung des Tiefgaragenbodens, die nach starken Regenfällen auftritt und sich durch den gesamten Bodenbelag zieht. Die Konstruktion als "Weiße Wanne" aus dem Baujahr 1998 sollte eigentlich wasserdicht sein, doch die beschriebenen Symptome deuten auf einen erheblichen Mangel hin. Besonders kritisch ist die Durchfeuchtung auch unter stehenden Fahrzeugen und die Tatsache, dass bereits ein Pappkarton nach kurzer Zeit durchnässt wird. Dies spricht gegen eine bloße Oberflächenfeuchte und für einen aktiven Wassereintritt von unten oder aus angrenzenden Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlendem Gefälle, einer undichten Dehnungsfuge und einer möglicherweise beschädigten oder mangelhaft ausgeführten "Weißen Wanne" stellt ein hohes Risiko für Folgeschäden dar. Die aufsteigende Nässe an den Innenwänden mit Ausblühungen ist ein klares Zeichen für eine dauerhafte Durchfeuchtung der Bausubstanz, die zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Ablehnung der Mängel durch den Generalunternehmer ist bei dieser Sachlage fachlich nicht haltbar. Eine Besichtigung bei Trockenwetter ist unzureichend, da das Problem regenabhängig ist. Die Behauptung, die Durchfeuchtung sei "normal", widerspricht den anerkannten Regeln der Technik für eine funktionstüchtige "Weiße Wanne" und einen dichten Gussasphaltbelag.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination von Betonbodenplatte mit Gussasphalt ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Abdichtungsebene. Der Gussasphalt ist dampfdicht, aber nicht druckwasserdicht. Wenn die darunterliegende "Weiße Wanne" undicht ist, staut sich das Wasser unter dem Belag und führt zu den beschriebenen Drück- und Quellerscheinungen. Die Dehnungsfuge und die Bodendurchführung sind die wahrscheinlichsten Eintrittsstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betoninstandsetzung. Dieser muss eine fachgerechte Untersuchung durchführen, die eine Kernbohrung, eine Druckwasserprüfung der Fugen und eine Potenzialfeldmessung zur Ortung von Undichtigkeiten umfasst. Parallel dazu sollten Sie alle Kommunikation mit dem Generalunternehmer dokumentieren und eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Behebung senden. Ziehen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern.
    Die beschriebene großflächige, zeitlich regenabhängige Durchfeuchtung des Tiefgaragenbodens bei einer als "Weiße Wanne" ausgeführten Baukonstruktion aus dem Jahr 1998 deutet auf ein schwerwiegendes Versagen der horizontalen und/oder vertikalen Abdichtung hin — insbesondere im Bereich der Dehnungsfuge und der Bodendurchführungen, die als klassische Schwachstellen gelten.
    🔴 Gefahr: Die aufsteigende Nässe mit Ausblüherscheinungen an den Innenwänden weist auf kapillaren Wassertransport durch den nicht abgedichteten Beton hin, was langfristig zu Betonkorrosion, Bewehrungsrost und struktureller Schädigung führen kann — ein gravierendes statisches Risiko.
    🔴 Gefahr: Die massive Durchfeuchtung innerhalb von 1–2 Minuten (z. B. bei Pappkarton) schließt Kondensat aus und bestätigt einen aktiven Wasserdruck von unten (Grundwasser- oder Sickerwassereinfluss), der durch die Weiße Wanne nicht abgefangen wird — ein klarer Verstoß gegen DINAbk. 18195-4 und DIN EN 1992-1-1.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, diese Durchfeuchtung sei "normal", ist fachlich unzulässig: Eine funktionsfähige Weiße Wanne darf keinerlei Feuchtetransport in den Nutzraum zulassen — weder bei Regen noch bei Grundwasseranstieg.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche Aufbringung von Gussasphalt auf eine nicht für diesen Belag ausgelegte Betonoberfläche (geschabt statt plan gefertigt) verstärkt das Problem: Gussasphalt ist diffusionsoffen, aber wasserdicht — er versiegelt die Oberfläche und verhindert die Verdunstung, wodurch Feuchte im Beton eingeschlossen und der kapillare Aufstieg begünstigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Gefälleanlage zu den Einläufen sowie das Gefälle zu den Wänden verstößt gegen DIN 18534-2 und begünstigt die Stauung von Feuchte im Boden — ein weiterer klarer Planungs- und Ausführungsfehler.
    ❌ Widerspruch: Die Ablehnung der Mängel durch den Generalunternehmer ist rechtlich und technisch nicht haltbar: Die Wetterabhängigkeit des Mangels ist ein klassisches Indiz für ein Abdichtungsversagen — die Besichtigung bei Trockenwetter ist methodisch unzulässig und entbindet nicht von der Beweislast.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen) zur umfassenden Feuchtemessung, Sichtung der Fugen- und Durchführungsabdichtung sowie Erstellung eines Sanierungsgutachtens — eine Sanierung ist unverzüglich erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dehnungsfuge und die Weiße Wanne als primäre Ursachen – eindeutiger Konsens.
    • Alle bestätigen: Die regenabhängige, schnelle Durchfeuchtung (z. B. innerhalb von 1–2 Minuten) schließt Kondensat aus und weist auf aktiven Wasserdruck (Grund-/Sickerwasser) hin.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – bei GoogleAI als "Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung", bei DeepSeek und Qwen explizit als "zertifizierter Sachverständiger".
    • GoogleAI sieht Gussasphalt grundsätzlich als kompatibel mit Betonboden an (unter Vorbehalt richtiger Abdichtung); DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass Gussasphalt bei fehlender Unterabdichtung den Feuchteeinschluss verstärkt – Qwen konkretisiert: "Gussasphalt ist wasserdicht, aber nicht druckwasserdicht".
    • GoogleAI nennt "kapillar aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen verneinen dies bei der beschriebenen Schnelligkeit und regenabhängigen Dynamik und führen stattdessen den aktiven Wasserdruck klar als dominierende Ursache an.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um rechtliche Handlungsempfehlungen: Dokumentation, Mängelanzeige mit Fristsetzung, Einbezug eines Baurechtsanwalts – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt mit konkreten Normverstößen (DIN 18195-4, DIN EN 1992-1-1, DIN 18534-2) und benennt fehlendes Gefälle als weiteren klaren Ausführungsfehler – nicht in GoogleAI enthalten.
    • GoogleAI listet "Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche Ursache auf; Qwen und DeepSeek widerlegen dies klar aufgrund der beobachteten Zeitdynamik und Regenabhängigkeit – Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung → aktiver Wasserdruck, keine Kapillarität.
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße; Qwen und DeepSeek benennen explizit Verstöße gegen anerkannte Regeln der Technik und DIN-Normen – hier ist die strengere, normbasierte Bewertung sicherer und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und rechtlich tragfähige Herangehensweise folgt DeepSeek und Qwen: unmittelbare Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit präziser Prüfmethode (Kernbohrung, Druckwasserprüfung, Potenzialfeldmessung), parallele Rechtsdokumentation und klare Fristsetzung gegenüber dem Generalunternehmer.
    Primäre Ursache der Durchfeuchtung Dehnungsfuge und/oder Undichtigkeit der Weißen Wanne – aktiver Wasserdruck (Grund-/Sickerwasser), nicht Kondensat oder Kapillarität.
    Gefährdungspotenzial Gravierendes Risiko für Bausubstanz (Betonzerstörung, Bewehrungskorrosion), Rutschgefahr, Schimmelbildung und gesundheitliche Beeinträchtigung.
    Rechtliche Einordnung des Mangels Kein "normales" Verhalten – klarer Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN-Normen) und Bauvertragsrecht; Mängelanzeige mit Fristsetzung zwingend.
    Rolle des Gussasphalts ⚠️ Gussasphalt ist dampfdicht, aber nicht druckwasserdicht; bei fehlender Unterabdichtung verstärkt er den Feuchteeinschluss – Abwägung zwischen Materialverträglichkeit und Systemversagen.
    Erforderliche Fachkompetenz Zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 o.ä.) – nicht nur ein Handwerksbetrieb – mit spezifischen Prüfmethoden (Kernbohrung, Druckwasserprüfung).
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch langfristige Durchfeuchtung Strukturelle Schwächung der Bodenplatte – Gefahr von Rissbildung, Durchbruch oder Einsturzgefahr bei Belastung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schadstofffreisetzung bei Sanierungsversuchen ohne Vorprüfung Exposition gegenüber Asbest (altlastverdächtig bei Dehnungsfugenabdichtung 1998), Betonstaub (Silikose-Risiko), gesundheitsschädliche Dämpfe bei Injektionsverfahren.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dokumentation der Mängel Verlust der Beweiskraft bei späterem Rechtsstreit; Verjährung der Gewährleistungsansprüche nach 5 Jahren (§ 634a BGB).
    🔴 Risiko Versiegelung des Bodens ohne vorherige Abdichtungsbehebung (z. B. neuer Gussasphalt) Verstärkter Feuchteeinschluss, beschleunigter kapillarer Aufstieg, Schimmelbildung hinter dem Belag, unkontrollierbare Feuchteverlagerung in angrenzende Wände.
    🔴 Risiko Ablehnung der Mängel durch Generalunternehmer ohne fachliche Nachprüfung Unbehebte Ursache führt zu eskalierendem Schadensausmaß; höhere Sanierungskosten, mögliche Haftungsansprüche gegenüber Eigentümergemeinschaft oder Verwalter.
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich begleitete Sanierung als präventive Instandsetzung Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, Vermeidung teurer Ersatzsanierungen, Sicherstellung der Nutzbarkeit der Tiefgarage über die gesamte Lebensdauer.
    ✅ Chance Nutzung der Mängelanzeige als Katalysator für umfassende Bestandsaufnahme aller Abdichtungsstellen Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Bodendurchführungen, Anschlüsse an Treppenhäuser), systematische Sanierung – "Einmal richtig machen".
    ✅ Chance Einsatz moderner, normkonformer Abdichtungstechnologien (z. B. reaktionsfähige Injektionsharze, mechanische Fugensysteme mit Dichtungskern) Dauerhafte Lösung nach aktuellem Stand der Technik, dokumentierbare Lebensdauer von mindestens 30 Jahren, erhöhte Planungssicherheit.
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung der Mängelansprüche mit fachlich fundiertem Sachverständigengutachten Vollständige Kostenübernahme durch Verursacher (Generalunternehmer), mögliche Schadensersatzansprüche für Folgekosten (Reinigung, Lagerung, Umleitung).
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen als neutrale Instanz zur Klärung von Haftungsfragen Entlastung der Wohnungseigentümergemeinschaft von fachlicher Verantwortung, sachgerechte Priorisierung von Maßnahmen, bessere Verhandlungsposition gegenüber allen Beteiligten.
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen oder die Bundessachverständigenliste) – mit ausdrücklichem Bezug auf Druckwasserprüfung und Kernbohrung zur Ursachenanalyse.
    2. Mängelanzeige versenden: Erstellen und versenden Sie noch am selben Tag eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein abgesicherte Mängelanzeige an den Generalunternehmer – mit genauer Beschreibung, Fotobelegen, Zeitstempeln und einer gesetzlich zulässigen Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme.
    3. Dokumentationssicherung: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Bauvertrag, Abnahmeprotokoll, Fotos/Videos der Durchfeuchtung bei Regen, Kommunikationsverläufe mit dem Generalunternehmer) in einer chronologisch geordneten Mängelakte.
    4. Rechtliche Absicherung einleiten: Vereinbaren Sie unverzüglich ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung Ihrer Ansprüche und zur strategischen Begleitung des Mängelverfahrens.
    5. Keine Eigeninitiative bei Sanierung: Unterlassen Sie sämtliche Abdichtungsversuche, Versiegelung oder Verlegung neuer Beläge – sämtliche Maßnahmen sind erst nach vorheriger Sachverständigenprüfung und Einverständnis aller Beteiligten zulässig.
    6. Gefälle- und Einlaufprüfung veranlassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Bautechniker zusätzlich mit einer Vermessung des Gefälles und einer Prüfung der Bodeneinläufe auf Dichtheit und Funktionsfähigkeit – dies ist ein klarer Planungsfehler nach DIN 18534-2.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Bauwerksabdichtung dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in das Gebäude. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Ortbetonbauweise, Bauwerksabdichtung.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, um Risse zu vermeiden. Sie wird häufig in Betonkonstruktionen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge.
    Gussasphalt
    Gussasphalt ist ein wasserdichter und widerstandsfähiger Bodenbelag, der häufig in Tiefgaragen eingesetzt wird. Er besteht aus Bitumen, Gesteinsmehl und Splitt. Verwandte Begriffe: Asphaltbeton, Splittmastixasphalt, Schwarzdeckenbau.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Baustoff. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenzen.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Sie kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in Baustoffe eindringt. Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porosität, Feuchtigkeitstransport.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit erhöht. Korrosion der Bewehrung kann die Stabilität des Bauwerks gefährden. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierungsstahl, Betonstahl.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen wie Abdichtungen, Dränagen und Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Flächenabdichtung.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Bauwerksabdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen.
    2. Was ist eine Dehnungsfuge?
    3. Warum ist eine Durchfeuchtung in der Tiefgarage problematisch?
      Eine Durchfeuchtung kann die Bausubstanz schädigen, zu Korrosion der Bewehrung führen, Schimmelbildung verursachen und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
    4. Wie erkenne ich eine Durchfeuchtung in der Tiefgarage?
      Anzeichen für eine Durchfeuchtung sind feuchte Stellen, Wasseransammlungen, Ausblühungen, Schimmelbildung und Abplatzungen des Bodenbelags.
    5. Welche Ursachen kann eine Durchfeuchtung haben?
      Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse in der Betonkonstruktion, undichte Fugen, aufsteigende Feuchtigkeit und eindringendes Regenwasser.
    6. Kann ich die Durchfeuchtung selbst beheben?
      Die Behebung einer Durchfeuchtung erfordert in der Regel Fachkenntnisse und spezielle Materialien. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer durchfeuchteten Tiefgarage?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Wie kann ich einer Durchfeuchtung vorbeugen?
      Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle der Abdichtungen und Entwässerungseinrichtungen kann einer Durchfeuchtung vorbeugen.
    • Tiefgaragensanierung
      Umfassende Sanierungskonzepte für Tiefgaragen, inklusive Betonsanierung und Abdichtung.
    • Betoninstandsetzung
      Methoden zur Reparatur und zum Schutz von Betonbauteilen in Tiefgaragen.
    • Abdichtungstechnik
      Verschiedene Abdichtungssysteme für Tiefgaragenböden und -wände.
    • Schimmelpilzbefall in Tiefgaragen
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Schimmelpilzbefall in Tiefgaragen.
    • Entwässerungssysteme für Tiefgaragen
      Planung, Installation und Wartung von Entwässerungssystemen zur Vermeidung von Wasserschäden.
  2. Weiße Wanne: Klarer Mangel – Protokoll erforderlich!
    weiße Wanne?
    Bei einer Weißen Wanne ist das ein klarer Mangel. Haben Sie ein Protokoll? Oder ist es nur "WU-Beton"?
    Gruß E. Brunn
  3. Tiefgarage: Mangelhafte Dehnungsfuge & Durchbrüche
    das sieht nach
    Hallo Herr Bergner,
    das sieht nach mangelhaft ausgeführeten Verbindungen der Durchbrüche und einer mangelhaft ausgeführten Dehnungsfuge aus.
    Bei einer weißen Wanne geht man ja von entsprechenden Wasserlasten aus, die natürlich auch von Unten drücken können.
    GA sehe ich eigentlich nicht als das Problem an.
    Schade, dass MB im Urlaub ist, der kennt sich damit erheblich besser aus.
  4. Gussasphalt: Zerstörung der Dehnfugenbänder möglich!
    Das fällt mir was dazu ein
    Hallo Herr Bergner,
    Beim lesen des Textes von Ihnen fällt mir spontan mal ein:
    Gussasphalt wir doch heiß eingebracht? Das Material könnte
    die Dehnfugenbänder die sich unter den Dehnfugen befinden
    zerstört haben ... steht das Gebäude im drückenden Wasser?
    zumal Zementol an Board war könnte doch drückendes Wasser
    anstehn (grübel)
    Desweitern sind solche Dehnfugen nur DINAbk.-gerecht wenn deren
    auch ein Abdeckprofil eingebaut ist ... schauen Sie sich diese Dehnfuge mal genauer an und beschreiben mir dessen Aussehen bzw. Aufbau.
    Was mich an der dem ganzen Mangel stört ist der Gussashalt ich bin mir nicht sicher ob der überhaupt für Tiefgaragen geeignet ist ... Normalerweise werden diese Tiefgaragen mit einem Industrieestrich belegt die vorher Kugelgestrahlt werden damit eine Haftung mit dem Betonboden zustande kommt.
    Nun könnte auch sein das wie sie es beschreiben bei Regen sich Wasser in der Tiefgarage sammelt (Nasse Autos uws.) diese
    Wasser dringt in die Dehnfuge ein ... Zementol war dabei also
    sprich ist auch ein Arbeitsfugenband bzw. Dehnfugenbahn im
    Bodenplattenstoß vorhanden das heißt das Wasser sammelt sich in dieser Dehnfuge ... nun steigt das Wasser auf bis Unterkante
    Gussasphalt und nun kommt die Gretchenfrage hat dieser Gussasphalt
    einen festen Verbund mit der Bodenplatte oder kann das Wasser unter diesen Gussasphalt kriechen ... wenn ja wie diffusionoffen ist dieser Gussasphalt? dürfte eigentlich ähnlich wie beim Estrich sein sprich er sondert die Feuchtigkeit nach oben ab!
    Das ganze ist natürlich nur eine Vermutung sowas müsste man vor Ort auch anschauen aber vom Grundsatz her dürfte dem mal nachgegangen werden.
    MfG Thalhammer
    Tiefgaragenboden Durchfeuchtung: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen der Durchfeuchtung eines Tiefgaragenbodens, insbesondere im Zusammenhang mit einer Weißen Wanne und einer Dehnungsfuge. Mangelhafte Ausführung von Verbindungen und Dehnungsfugen wird als Hauptursache vermutet. Der eingebrachte Gussasphalt könnte die Dehnfugenbänder beschädigt haben. Ein Protokoll der Weißen Wanne ist wichtig, um den Mangel zu belegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Klarer Mangel – Protokoll erforderlich! ist die Durchfeuchtung bei einer Weißen Wanne ein klarer Mangel und ein Protokoll sollte vorhanden sein, um die Ausführung zu prüfen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Gussasphalt, der heiß eingebracht wird, könnte die Dehnfugenbänder unter den Dehnungsfugen beschädigt haben, wie im Beitrag Gussasphalt: Zerstörung der Dehnfugenbänder möglich! angemerkt wird. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit der Tiefgarage dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Untersuchung der Dehnungsfugen und Durchbrüche ist erforderlich, um die genaue Ursache der Durchfeuchtung zu ermitteln. Es sollte geprüft werden, ob die Dehnfugen DIN-gerecht ausgeführt wurden. Der Beitrag Tiefgarage: Mangelhafte Dehnungsfuge & Durchbrüche gibt hier wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgarage, Durchfeuchtung, Wanne, Dehnungsfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen auf Beton in Tiefgarage: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzputz vs. Mineralputz: Vor- & Nachteile, Kosten & Farbauswahl für die Fassade?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Betondecke abdichten: Bauteilanschluss, Dachbegrünung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachabdichtung: Taupunktberechnung korrekt? Aufbau, Materialien & Unterkellerung
  5. BAU-Forum - Keller - Bandraum im Keller dämmen: Schallschutz, Wärmedämmung & Feuchtigkeitsschutz unter Garage?
  6. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeitssperre im trockenen Keller: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Trockenestrich?
  7. BAU-Forum - Keller - Wasser in Tiefgarage: Ursachen, Abhilfe & Schutz vor Wasserschäden an der Zufahrt?
  8. BAU-Forum - Keller - WU-Keller nicht als Wohnraum: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Keller - Keller bauen JA oder NEIN? Kostenvergleich: Preise, Erfahrungswerte & Alternativen
  10. BAU-Forum - Neubau - Weiße Wanne undicht: Ursachen, Risiken & Kosten für Sachverständigen-Gutachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgarage, Durchfeuchtung, Wanne, Dehnungsfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgarage, Durchfeuchtung, Wanne, Dehnungsfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefgaragenboden Durchfeuchtung: Ursachen, Sanierung & Kosten der Weißen Wanne?
Suche nach: Tiefgaragenboden feucht: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Tiefgarage, Durchfeuchtung, Weiße Wanne, Dehnungsfuge, Gussasphalt, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschaden, Wassereintritt
