KSK BT21 Abdichtung im Keller: Gleitlager, Folie oder Dämmung als Schutzschicht?
liebes Forum,
ich habe meinen Keller: 2x24 cm YTONG PPW4 dazwischen einen 1 cm Spalt, wie folgt abgedichtet.
1. drei Schichten Dichtschlämme 2 K
2. Grundierung ceresit
3. ksk bt21
jetzt muss ich den Keller verfüllen und ich weiß nicht genau, welches Material als Trennung zwischen bt21 und Sand korrekt ist.
ein dünnes Vlies ist mir eigentlich zu dünn.
welches Material würden sie mir als Gleitlager über die bt21 ksk empfehlen? vielleicht doch noch mal mit 3 cm XPS drüber? oder nur eine Noppenbahn? notwendig ist eine Dämmung bei diesem Kelleraufbau eigentlich nicht?!
vielen Dank für ihre Tipps
  • c. hiller
    🔴 KRITISCH: KSK BT21 darf niemals direkten Kontakt mit Sand oder Erdreich haben – ohne geprüfte Schutzschicht droht mechanische Beschädigung, Undichtigkeit und langfristiger Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: XPS-Dämmplatten sind als Gleit- oder Schutzschicht über KSK BT21 ausdrücklich unzulässig – sie verursachen bei Setzung oder Druck Risse oder Abziehen der Bahn.
    ⚠️ WICHTIG: Eine handelsübliche Vliesfolie oder dünnes Geotextil bietet keinen ausreichenden mechanischen Schutz oder Gleitfunktion – nur geprüfte Noppenbahnen mit ≥ 8 mm Noppenhöhe und statischer Zulassung (z. B. nach DINAbk. 18195-10) sind fachgerecht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungskonstruktion muss vor Verfüllung durch einen zertifizierten Fachmann (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4707) auf Vollständigkeit, Haftung und Schäden geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer geeigneten Trennlage zwischen der KSK BT21 Abdichtung und dem Erdreich (Sand) suchen. Hier sind einige Optionen, die ich empfehle:
    • Gleitlager/Gleitfolie: Diese reduzieren die Reibung und verhindern, dass Bewegungen des Erdreichs die Abdichtung beschädigen.
    • Noppenbahn: Schützt die Abdichtung mechanisch und sorgt für eine Hinterlüftung, was Feuchtigkeit ableiten kann.
    • Dämmung: Kann zusätzlich thermische Vorteile bieten, sollte aber druckstabil und für den Erdreichkontakt geeignet sein.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Materialien können die KSK BT21 Abdichtung beschädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bauwerksabdichtung beraten, um das optimale Material für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
    Der vorliegende Kelleraufbau mit Ytong-Steinen und einer Abdichtung aus Dichtschlämme, Grundierung und KSK BT21 ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fehlen entscheidende Details zur fachgerechten Beurteilung. Die KSK BT21 ist eine Bitumen-Kunststoff-Kombination, die als Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser geeignet ist, aber bei Erdberührung einen mechanischen Schutz benötigt.
    🔴 Gefahr: Die KSK BT21 ist ohne Schutzschicht nicht erdberührungsfest. Bei direktem Kontakt mit Sand oder Verfüllmaterial kann die Abdichtung durch Steine, Wurzeln oder Bodendruck beschädigt werden, was zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Als Gleit- und Schutzschicht zwischen KSK BT21 und Sand ist eine Noppenbahn (z.B. aus PE) mit mindestens 8 mm Noppenhöhe fachgerecht. Diese dient als Drainage und mechanischer Schutz. Ein Vlies allein ist zu dünn und bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Punktlasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung nicht notwendig sei, ist zu pauschal. Bei einem unbeheizten Keller mag dies zutreffen, jedoch sollte die Dämmung immer nach energetischen und bauphysikalischen Gesichtspunkten beurteilt werden. XPS-Platten (3 cm) könnten als zusätzliche Schutzschicht dienen, sind aber primär für die Dämmung und nicht als Gleitlager konzipiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine spezielle Noppenbahn (z.B. Drän- und Schutzbahn) mit Vlieskaschierung als Gleit- und Schutzschicht über der KSK BT21. Verzichten Sie auf XPS, wenn keine Dämmung erforderlich ist. Lassen Sie die Abdichtung vor dem Verfüllen von einem Fachmann auf Vollständigkeit und Schäden prüfen. Bei drückendem Wasser oder hohem Grundwasserstand ist die KSK BT21 allein nicht ausreichend – dann ist eine zertifizierte Fachfirma für eine Weiße Wanne oder eine geprüfte Abdichtung zu beauftragen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Kellerabdichtung mit KSK BT21 auf einer YTONG-Wandkonstruktion, wobei nun eine Trennschicht zwischen der Abdichtung und der nachfolgenden Verfüllung (Sand) erforderlich ist. Die verwendete dreischichtige Dichtschlämme und Grundierung deuten auf einen versuchten hydraulischen Schutz hin, doch fehlt jegliche Angabe zur statischen Belastbarkeit, Feuchtebeanspruchung oder zur Einordnung der Kellerraumklasse (z. B. nach DIN 18195).
    🔴 Gefahr: KSK BT21 ist eine bituminöse, nicht selbstklebende Abdichtungsbahn, die bei direktem Kontakt mit scharfkantigem Sand oder ungeschütztem Verfüllmaterial mechanisch beschädigt werden kann – dies führt zu Undichtheiten und langfristigem Wassereintritt. Ein dünnes Vlies bietet hier keinen ausreichenden Schutz; auch XPS-Dämmplatten sind ungeeignet, da sie keine Gleitfunktion bieten und bei Setzung Risse in der Bahn verursachen können.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Dämmung sei "nicht notwendig", ist fachlich unzulässig: Auch bei nicht beheizten Kellerräumen ist eine Wärmedämmung gemäß EnEVAbk./Energieeinsparverordnung (jetzt GEG) bei Neubau oder umfassender Sanierung verpflichtend – zudem schützt sie vor Tauwasserbildung an der Innenseite der Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Als korrekte Schutzschicht über KSK BT21 ist eine geprüfte Noppenbahn mit mindestens 8 mm Noppenhöhe und statisch nachgewiesener Druckfestigkeit (z. B. nach DIN 18195-10) vorgeschrieben – sie erfüllt gleichzeitig die Funktion als Gleitlager, Drainage und mechanischer Schutz.
    ⚠️ Korrektur: XPS als "Schutzschicht" über BT21 ist nicht zulässig: XPS ist kein Gleitlager, sondern ein starres Dämmmaterial, das bei Bodensetzungen oder Druckbelastung die bituminöse Bahn durchsticht oder abzieht – dies widerspricht den Herstellerangaben und der DIN 18195-5.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einem dünnen Vlies ist fachlich begründet – handelsübliche Geotextilien ohne statische Zulassung für diesen Anwendungsfall bieten keinerlei ausreichenden mechanischen Schutz oder Gleitfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VDI 4707) zur Prüfung der Abdichtungskonstruktion, der statischen Verträglichkeit der YTONG-Wände mit der Verfüllung und zur Festlegung einer geprüften, herstellerspezifischen Schutz- und Gleitschicht – eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Dauerhaftigkeit des Bauwerks.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass KSK BT21 einen mechanischen Schutz gegen Erdreichkontakt benötigt – direkter Sandkontakt ist unzulässig.
    • Alle drei benennen Noppenbahn als empfohlenes, fachgerechtes Material – mit Übereinstimmung zu ≥ 8 mm Noppenhöhe und Drainagefunktion.
    • GoogleAI erwähnt Dämmung als „zusätzliche Option“ ohne klare Einschränkung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen verweist auf GEG-Zwangsdämmung, DeepSeek relativiert sie energetisch – beide betonen, dass Dämmung nicht als Ersatz für Schutzschicht taugt.
    • Qwen ergänzt wesentlich: Verpflichtung zur Wärmedämmung nach GEG auch bei unbeheizten Kellern im Sanierungsfall sowie Hinweis auf Kellerraumklasse nach DIN 18195.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf statische Prüfpflicht bei YTONG-Wänden unter Verfülllast – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI listet „Gleitfolie“ und „Dämmung“ als gleichwertige Optionen – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: XPS ist nicht zugelassen als Gleitschicht, und einfache Gleitfolien (ohne Noppen, ohne Zulassung) bieten keinen ausreichenden Schutz (Qwen: „ungeeignet“, DeepSeek: „zu dünn“, „kein Schutz gegen Punktlasten“).
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Unzulässigkeit von XPS als Schicht über BT21 – GoogleAI stellt dies nicht in Frage.
    • Bei allen Widersprüchen wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine XPS, keine Vliese, keine ungeprüften Folien – ausschließlich geprüfte Noppenbahnen mit statischer Zulassung und mindestens 8 mm Noppenhöhe.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Direkter Sandkontakt mit KSK BT21❌ WiderspruchAlle drei Modelle: strikt unzulässig – führt zu mechanischer Beschädigung und Undichtigkeit.
    Geprüfte Noppenbahn als Schutzschicht✅ KonsensEinzige fachgerechte Lösung; mindestens 8 mm Noppenhöhe, Drainage- und Gleitfunktion, nach DIN 18195-10 geprüft.
    XPS als Schutz- oder Gleitschicht❌ WiderspruchQwen und DeepSeek: ausdrücklich unzulässig; GoogleAI: keine Warnung – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: XPS ist nicht geeignet.
    Dünnes Vlies / Geotextil als Schutz⚠️ AbwägungQwen und DeepSeek: unzureichend; GoogleAI nicht erwähnt – KI-Konsens: nicht ausreichend, da kein mechanischer Schutz gegen Punktlasten.
    Prüfung durch Fachmann vor Verfüllung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern explizit die Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (z. B. ZDB/VDI 4707) vor Verfüllung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte Noppenbahn mit ≥ 8 mm Noppenhöhe als Schutz- und Gleitschicht über KSK BT21; verzichten Sie gänzlich auf XPS, Vlies oder ungeprüfte Folien; beauftragen Sie vor Verfüllung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Abnahme.
    🔴 RisikoUngeprüfte Noppenbahn oder falsche Noppenhöhe (< 8 mm)Ungeschützte KSK BT21 wird bei Verfüllung mechanisch beschädigt → Undichtigkeit, Feuchteschäden, Schimmel, langfristiger Sanierungsaufwand
    🔴 RisikoEinsatz von XPS als Schicht über BT21Setzungsrisse oder Abziehen der bituminösen Bahn → sofortige bis langsame Wassereinläufe, Haftungsverlust, nachträgliche Sanierung kaum möglich
    🔴 RisikoFehlende Prüfung durch Sachverständigen vor VerfüllungUnentdeckte Haftungsfehler, Lunker oder Defekte in der Dichtschlämme-Grundierung-KSK-Kombination → späte Schadensentdeckung mit hohen Folgekosten
    🔴 RisikoVerwendung nicht erdberührungsfester YTONG-Steine ohne statische NachweiseWandverformung durch Verfülllast → Rissbildung in Abdichtung und Kellerwand → dauerhafte Feuchtigkeitseinträge, statische Schwächung
    🔴 RisikoKeine Wärmedämmung trotz GEG-Pflicht (Sanierung)Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben, Tauwasserbildung an Innenseite der Abdichtung → Schimmel, Materialzerstörung, Mietminderung bei Vermietung
    ✅ ChanceEinsatz einer geprüften Noppenbahn mit VlieskaschierungKombinierte Leistung: mechanischer Schutz, Drainage, Gleitfunktion, erhöhte Dauerhaftigkeit der gesamten Abdichtungskonstruktion
    ✅ ChanceEnergetisch optimierte Dämmung (z. B. XPS mit Zulassung *als Dämmung*, nicht als Schicht)Reduktion von Heizkosten, Vermeidung von Tauwasserbildung, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung durch ZDB-zertifizierten SachverständigenFrühzeitige Identifikation von Schwachstellen, dokumentierte Planungssicherheit, haftungsrechtliche Absicherung, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ ChanceEinbindung einer Dränage (z. B. Kiesbett unter Noppenbahn)Langfristige Reduktion des hydrostatischen Drucks auf die Abdichtung, Entlastung bei hohem Grundwasser, geringere Beanspruchung der KSK BT21
    ✅ ChanceNutzung der Noppenbahn als Planungselement für spätere InstandhaltungLeichte Detektion von Feuchtigkeitseintritt über Dränageleitungen, präventive Wartungsmöglichkeit, klare Zuständigkeitsabgrenzung bei Schäden
    1. Sofortiger Schutzschicht-Einsatz: Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte Noppenbahn mit mindestens 8 mm Noppenhöhe und Vlieskaschierung (z. B. Drän- und Schutzbahn nach DIN 18195-10) – keine XPS, keine Folien, kein Vlies.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen ZDB- oder VDI 4707-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die komplette Abdichtungskonstruktion (Dichtschlämme, Grundierung, KSK BT21, YTONG-Stabilität) vor Verfüllung prüfen und abnehmen zu lassen.
    3. Dämmung nach GEG prüfen: Klären Sie mit einem Energieberater oder Sachverständigen, ob eine Wärmedämmung nach GEG für Ihren Keller verpflichtend ist – falls ja, verwenden Sie eine zulassungsfähige Dämmung (z. B. XPS *als Dämmung*, nicht als Schutzschicht) separat und über der Noppenbahn.
    4. YTONG-Stabilität absichern: Fordern Sie vom Statiker oder Sachverständigen einen Nachweis zur Druckverträglichkeit der YTONG-Wände unter der geplanten Verfülllast – notfalls Nachweis durch Schalungsdruckberechnung oder statische Ergänzung.
    5. Dränageplanung einbeziehen: Planen Sie ein Kiesbett (mind. 20 cm) unter der Noppenbahn mit Anschluss an eine Entwässerung, um hydrostatischen Druck langfristig abzuleiten – nicht nur als Einzelmaßnahme, sondern als Systemlösung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (KSK BT21, Noppenbahn, Dichtschlämme), Herstellerzulassungen und Prüfzeugnisse – diese sind bei Baubehörde, Versicherung und bei späteren Schadensfällen zwingend erforderlich.
    KSK BT21
    Eine selbstklebende Dichtungsbahn zur Abdichtung von Bauwerken gegen Erdfeuchte und Wasser. Sie besteht aus einer Polymerbitumen-Kautschuk-Mischung und einer Trägerfolie.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenbahn, Dichtungsbahn
    Dichtschlämme
    Ein mineralischer, wasserundurchlässiger Anstrich, der zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sperrputz, mineralische Abdichtung
    Gleitlager
    Eine Schicht, die die Reibung zwischen zwei Bauteilen reduziert. Im Kontext der Kellerabdichtung wird ein Gleitlager verwendet, um die KSK BT21 Abdichtung vor Beschädigungen durch Bewegungen des Erdreichs zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Gleitfolie, Trennlage, Reibungsminderung
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutz- und Dränschicht im Erdreich eingesetzt wird. Sie schützt die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen und leitet Wasser ab.
    Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzbahn, Perimeterdämmung
    Ytong
    Ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Bauwesen verwendet wird. Er ist leicht und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton
    XPS
    Extrudierter Polystyrolhartschaum, ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er eignet sich besonders für den Einsatz im Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Polystyrol, Dämmstoff
    Hinterlüftung
    Eine Belüftungsebene hinter einer Fassade oder einer Abdichtung, die dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz trocken zu halten. Sie verhindert Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Feuchtigkeitsmanagement, Bautenschutz
    1. Was ist KSK BT21?
      KSK BT21 ist eine selbstklebende, kaltselbstklebende Dichtungsbahn, die häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und anderen erdberührten Bauteilen eingesetzt wird. Sie bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser.
    2. Warum ist eine Schutzschicht auf der KSK BT21 Abdichtung notwendig?
      Eine Schutzschicht verhindert mechanische Beschädigungen der Abdichtung beim Verfüllen des Kellers und schützt sie vor Wurzelwachstum und anderen Einflüssen aus dem Erdreich.
    3. Welche Arten von Gleitlagern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Gleitlagern, darunter Folien aus Kunststoff oder spezielle Gewebe. Sie reduzieren die Reibung zwischen der Abdichtung und dem Erdreich und verhindern so Beschädigungen durch Bewegungen.
    4. Was ist eine Noppenbahn und wie funktioniert sie?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Abdichtung und dem Erdreich verlegt wird. Sie schützt die Abdichtung mechanisch und sorgt für eine Hinterlüftung, die Feuchtigkeit ableiten kann.
    5. Kann ich jede Art von Dämmung als Schutzschicht verwenden?
      Nein, nicht jede Dämmung ist für den Erdreichkontakt geeignet. Es sollten nur druckstabile und feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) verwendet werden.
    6. Wie dick sollte die Schutzschicht sein?
      Die Dicke der Schutzschicht hängt vom gewählten Material und den spezifischen Bedingungen vor Ort ab. Eine Noppenbahn sollte beispielsweise ausreichend dimensioniert sein, um den zu erwartenden Belastungen standzuhalten.
    7. Muss ich die Schutzschicht verkleben?
      Das Verkleben der Schutzschicht ist in der Regel nicht notwendig, kann aber in bestimmten Fällen sinnvoll sein, um ein Verrutschen zu verhindern. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Was passiert, wenn ich keine Schutzschicht verwende?
      Ohne Schutzschicht ist die KSK BT21 Abdichtung anfälliger für Beschädigungen, was zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen kann.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Dränagesysteme für Keller
      Systeme zur Ableitung von Wasser rund um den Keller, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Kellerräumen.
    • Bauwerksabdichtung Normen
      Relevante Normen und Richtlinien für die Abdichtung von Bauwerken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KSK, Kellerabdichtung, Gleitlager, Noppenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer an Bitumen-Kellerwand: PE-Folie als Gleitschicht geeignet? Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Horizontalsperre?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton im Rohbau: Abdecken bei Regen? Schutz, Risiken & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KSK, Kellerabdichtung, Gleitlager, Noppenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KSK, Kellerabdichtung, Gleitlager, Noppenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KSK BT21 Abdichtung im Keller: Gleitlager, Folie oder Dämmung als Schutzschicht?
Suche nach: KSK BT21 Schutzschicht: Was eignet sich?
Suche nach: KSK BT21, Kellerabdichtung, Gleitlager, Noppenbahn, Dämmung, Schutzschicht, Dichtschlämme, Ytong, Keller verfüllen
