Unterdruck durch Ablufthaube im Effizienzhaus: Ursachen, Lösungen & Sauerstoffmangel?
Die Diskussion dreht sich um Unterdruckprobleme in einem Effizienzhaus 55, verursacht durch eine Ablufthaube. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten an der Haustür oder Außensteckdosen. Ein Blower-Door-Test (BDT) kann helfen, die Dichtigkeit des Hauses zu überprüfen. Die korrekte Einstellung der Haustür und die Abdichtung von Durchführung sind wichtige Maßnahmen.
Hallo, wir haben ein Energieeffizienzhaus 55 mit Wärmepumpe, Solar und kompletter Fußbodenheizung. Dazu kommt der offene Wohn-Essbereich mit offener Küche. Nach Kücheneinbau mit Ablufthaube über der Insel entsteht bei höchster Stufe ein so starker Unterdruck, dass es durch die Hauseingangstür zieht und pfeift. Stelle ich das Schließblech der Tür so ein, dass die Tür enger am Rahmen liegt kann ich kaum den Schlüssel noch umdrehen und die Tür fällt schwer ins Schloss. Zudem zieht es durch den Schalter der Außensteckdose. Was kann ich tun? mein Bauträger tut sich schwer mit Lösungen.
Ist das ggf gefährlich wegen Sauerstoffmangel?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Ablufthaube auf höchster Stufe – Gefahr von Kohlenmonoxid-Rückstau bei Vorhandensein raumluftabhängiger Feuerstätten (Kaminofen, Gasheizung) sowie akuter Luftqualitätsverschlechterung durch Sauerstoffverarmung und CO₂-Anstieg.
    🔴 KRITISCH: Verbotener Betrieb der Ablufthaube ohne nachgewiesene, bedarfsgeregelte Zuluftzufuhr – gemäß DIN 1946-6 ist bei Leistungen > 400 m³/h in dichten Gebäuden (Effizienzhaus 55) eine automatisch gesteuerte Zuluft zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Dringende Luftdichtheitsprüfung (EN 13829/ISO 9972) und Druckdifferenzmessung durch zertifizierten Fachmann, da die festgestellten Undichtigkeiten an Haustür und Außensteckdose den Effizienzhaus-Standard 55 verletzen und langfristig zu Feuchteschäden führen können.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen Abdichtungsmaßnahmen an Türen oder Steckdosen – diese verstärken den Unterdruck zusätzlich, ohne die fehlende technische Zuluft zu kompensieren.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Effizienzhaus mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung nach dem Einbau einer Ablufthaube in der offenen Küche einen starken Unterdruck bemerken, der sich durch Zugluft an der Haustür äußert.
    Mögliche Ursachen für den Unterdruck sind:
    • Ablufthaube: Insbesondere leistungsstarke Modelle können erhebliche Luftmengen absaugen.
    • Dichte Gebäudehülle: Moderne Effizienzhäuser sind sehr dicht, wodurch wenig Luft von außen nachströmen kann.
    • Fehlende Zuluft: Es fehlt eine ausreichende Zuluftöffnung, um den durch die Ablufthaube erzeugten Unterdruck auszugleichen.
    Lösungsansätze:
    • Fensterkontaktschalter: Die Ablufthaube darf nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden.
    • Mauerkasten mit automatischer Zuluft: Ein Mauerkasten sorgt für bedarfsgerechte Zuluft, wenn die Ablufthaube läuft.
    • Ablufthaube mit Umluftbetrieb: Eine Umlufthaube filtert die Luft und gibt sie wieder in den Raum ab, wodurch kein Unterdruck entsteht.
    • Dichtigkeit der Haustür prüfen: Undichte Stellen an der Tür können den Effekt verstärken.
    🔴 Gefahr: Bei extrem starkem Unterdruck und gleichzeitig Betrieb einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen) kann es theoretisch zu einem Sauerstoffmangel kommen. Dies ist jedoch sehr unwahrscheinlich, sollte aber beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. Heizungsbauer oder Energieberater) beurteilen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in hochgedämmten, luftdichten Gebäuden wie einem Effizienzhaus 55. Die leistungsstarke Ablufthaube erzeugt einen erheblichen Unterdruck, da die erforderliche Nachströmung von Außenluft fehlt. Dies führt zu Zugluft an undichten Stellen wie der Hauseingangstür und Steckdosendosen, was auf eine unzureichende Planung der Lüftungstechnik hindeutet.
    🔴 Gefahr: Bei Betrieb der Haube auf höchster Stufe kann der Unterdruck so stark werden, dass es zu einem gefährlichen Sauerstoffmangel im Raum kommt. Dies ist insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb von Kaminöfen oder anderen raumluftabhängigen Feuerstätten lebensbedrohlich. Auch ohne solche Geräte kann die Luftqualität kritisch werden, da verbrauchte Luft nicht ausreichend abgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Undichtigkeit an der Außensteckdose ist ein klares Indiz für die fehlende Gebäudedichtheit an dieser Stelle. Dies widerspricht den Anforderungen an ein Effizienzhaus 55 und kann zu erhöhten Heizkosten sowie Bauschäden durch Feuchteeintrag führen. Der Bauträger ist hier in der Pflicht, die Mängel zu beheben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem allein durch Justieren der Tür gelöst werden kann, ist falsch. Eine zu starke Abdichtung der Tür führt zu Funktionsstörungen und ist keine dauerhafte Lösung. Das Kernproblem ist die fehlende, kontrollierte Nachströmung von Luft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner für Lüftungstechnik. Dieser muss die Luftdichtheit des Gebäudes prüfen und eine Lösung zur kontrollierten Nachströmung (z.B. eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder eine fensterintegrierte Nachströmöffnung) konzipieren. Lassen Sie die Haube bis zur Klärung nicht auf höchster Stufe laufen. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mangelbeseitigung gemäß Gewährleistung.
    Ein starkes Zug- und Pfeifphänomen bei Betrieb der Ablufthaube deutet auf eine erhebliche Unterdruckbildung im Gebäude hin, die durch die hohe Luftabfuhr bei gleichzeitig sehr dichter Gebäudehülle typisch für Effizienzhäuser ist.
    🔴 Gefahr: Ja, dies ist potenziell gefährlich: Ein dauerhafter Unterdruck kann zu unkontrollierter Luftzufuhr über undichte Stellen führen, die bei Anwesenheit von Feuerstätten (z. B. Kamin, Gasheizung) zu Rückstau oder gar Kohlenmonoxid-Risiko führen – zudem kann bei extremen Fällen die Verbrennungsluftzufuhr beeinträchtigt werden.
    🔴 Gefahr: Sauerstoffmangel im Sinne einer akuten Hypoxie ist bei normalen Wohnnutzungen unwahrscheinlich, aber die Luftqualität leidet signifikant: CO₂-Anstieg, Feuchteansammlung und erhöhte Schadstoffkonzentrationen sind dokumentierte Folgen unzureichender Zuluft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem allein durch Türdichtung oder Schalterdichtung zu lösen sei, ist falsch – diese Maßnahmen verschärfen den Unterdruck noch, da sie die unkontrollierte Nachströmung weiter reduzieren, ohne die fehlende technische Zuluft zu ersetzen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 1946-6 ist bei Abluftanlagen mit mehr als 400 m³/h (häufig bei Inselhauben) eine bedarfsgeregelte, automatisch gesteuerte Zuluftzufuhr zwingend vorgeschrieben – insbesondere in dichten Gebäuden wie Effizienzhäusern.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmepumpe und Fußbodenheizung beeinflussen das Problem nicht direkt, aber sie verstärken die Relevanz einer hygienisch sicheren Lüftung, da keine natürliche Lüftung über Fenster oder Undichtigkeiten mehr wirksam ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger mit Luftdichtheits- und Druckdifferenzmessung (EN 13829/ISO 9972) sowie einer Prüfung der Abluft- und Zuluftbilanz – eine nachträgliche Installation einer dezentralen oder zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist in der Regel zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle identifizieren den Unterdruck als Folge der leistungsstarken Ablufthaube in Verbindung mit der hohen Gebäudedichtheit eines Effizienzhauses.
    • Alle Modelle bestätigen die krankheits- und lebensbedrohliche Gefährdung durch Kohlenmonoxid-Rückstau bei gleichzeitigem Betrieb raumluftabhängiger Feuerstätten.
    • Alle Modelle lehnen einfache mechanische Korrekturen (z. B. Türjustierung) als unzureichende Lösung ab und fordern technische Zuluft.
    • GoogleAI bewertet die Gefahr eines Sauerstoffmangels als "sehr unwahrscheinlich", während DeepSeek und Qwen diesen als realistisch und potenziell akut bezeichnen – Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen haben Vorrang.
    • GoogleAI erwähnt Umlufthauben als Alternative; DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen strikt auf gesetzlich zwingende Zuluftlösungen – Vorsichtsprinzip: DIN 1946-6 und Qwen/DeepSeek haben Vorrang.
    • Qwen nennt konkret die Norm DIN 1946-6 mit der 400-m³/h-Schwellenwertregelung – entscheidende Ergänzung für Rechtskonformität.
    • DeepSeek konkretisiert die Gewährleistungsverpflichtung des Bauträgers bei Mängeln an Außensteckdosen – wichtige Rechtsinformation.
    • Qwen betont die wechselwirkende Rolle der Wärmepumpe/Fußbodenheizung: Kein direkter Einfluss, aber Verstärkung der Notwendigkeit hygienischer Lüftung durch fehlende natürliche Lüftungsmöglichkeiten.
    • GoogleAI empfiehlt "Fensterkontaktschalter" als Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend und normwidrig ab (keine bedarfsgeregelte, kontrollierte Zuluft). Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Fachprüfung durch zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger mit Messung nach EN 13829/ISO 9972 – basierend auf Qwen und DeepSeek, gestützt durch GoogleAI’s Hinweis auf Systemanalyse.
    Ursache des Unterdrucks ✅ Konsens Leistungsstarke Ablufthaube in Kombination mit hoher Gebäudedichtheit (Effizienzhaus 55) ohne ausreichende Zuluft.
    Gefahr durch Kohlenmonoxid ✅ Konsens Hohe, lebensbedrohliche Gefahr bei Betrieb raumluftabhängiger Feuerstätten – Rückstau durch Unterdruck möglich.
    Gefahr durch Sauerstoffmangel / CO₂-Anstieg ⚠️ Abwägung GoogleAI: "sehr unwahrscheinlich"; DeepSeek/Qwen: realistisch & gesundheitsrelevant – KI-Konsens: akute Luftqualitätseinschränkung mit dokumentierter CO₂- und Schadstoffbelastung.
    Normative Zuluftanforderung ✅ Konsens DIN 1946-6 verlangt bei Abluft > 400 m³/h in dichten Gebäuden eine bedarfsgeregelte, automatisch gesteuerte Zuluft.
    Eignung von Umlufthauben als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: als Option genannt; DeepSeek/Qwen: normwidrig und unzureichend – KI-Konsens: Umlufthauben lösen das Unterdruckproblem nicht und verletzen die Lüftungsanforderung an hygienische Raumluft.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Lüftungsfachplaners oder Schornsteinfegers zur messtechnischen Erfassung des Unterdrucks, der Luftdichtheit und der Abluft-Zuluft-Bilanz – auf dieser Grundlage ist eine nachträgliche, normkonforme Zuluftlösung (zentral oder dezentral mit Wärmerückgewinnung) zu planen und umzusetzen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau bei Kaminofenbetrieb Lebensbedrohlich: akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, tödlicher Ausgang.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Nachströmung über Undichtigkeiten (Tür, Steckdosen) Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, erhöhte Heizkosten, Verletzung der Effizienzhaus-Norm.
    🔴 Risiko Chronische CO₂-Belastung und Schadstoffakkumulation Leistungsabfall, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Erschöpfung – gesundheitliche Langzeitschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Zuluft bei Abluft > 400 m³/h Normverstoß (DIN 1946-6), Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Verstärkung des Unterdrucks durch falsche Abdichtungsmaßnahmen Verschlechterung der Situation ohne Lösung, höhere Gefahr bei Feuerstättenbetrieb.
    ✅ Chance Nachträgliche Installation einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Energieeffizienzsteigerung, permanente hygienische Luftqualität, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Professionelle Luftdichtheitsprüfung und gezielte Mängelbeseitigung Einhaltung des Effizienzhaus-55-Standards, langfristige Kosteneinsparung, Vermeidung von Bauschäden.
    ✅ Chance Integration der Zuluftlösung in bestehende Heizungssteuerung (Wärmepumpe) Intelligente, bedarfsgeregelte Lüftung, optimierte Energiebilanz, Komfortsteigerung.
    ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge an Bauträger mit Fristsetzung Rechtssichere Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche, kostenfreie Nachbesserung.
    ✅ Chance Erstellung eines Lüftungskonzepts mit Energieberater Förderungsmöglichkeiten (z. B. BAFA), zukunftssichere Planung, individuelle Anpassung an Nutzungsverhalten.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie die Ablufthaube bis zur Klärung auf die niedrigste Stufe ein – und betreiben Sie sie auf höchster Stufe keinesfalls, solange keine Zuluft installiert ist.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Lüftungsfachplaner zur Durchführung einer Druckdifferenzmessung (EN 13829/ISO 9972) und einer lüftungstechnischen Prüfung.
    3. Normkonforme Zuluft planen: Fordern Sie ein lüftungstechnisches Konzept für eine bedarfsgeregelte, automatisch gesteuerte Zuluft – entweder dezentral mit WRG oder zentral, in Übereinstimmung mit DIN 1946-6.
    4. Bauträger in Anspruch nehmen: Senden Sie eine schriftliche, fristgesetzte Mängelrüge an den Bauträger mit Bezug auf die Undichtigkeiten an Haustür und Außensteckdose – im Sinne der Gewährleistung für Effizienzhaus 55.
    5. Lüftungskonzept mit Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer Energieagentur über Fördermöglichkeiten für nachträgliche Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Bauvertrag, Effizienzhaus-Zertifikat, Ablufthauben-Datenblatt (insb. Luftleistung), Mängelfotos und bisherige Korrespondenz mit dem Bauträger.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies führt dazu, dass Luft von außen nach innen strömt. Unterdruck kann durch den Betrieb von Ablufthauben oder Lüftungsanlagen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Luftaustausch.
    Ablufthaube
    Ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Ablufthauben leiten die abgesaugte Luft entweder nach außen (Abluftbetrieb) oder filtern sie und geben sie wieder in den Raum ab (Umluftbetrieb).
    Verwandte Begriffe: Umlufthaube, Dunstabzugshaube, Lüftung.
    Effizienzhaus
    Ein Gebäude, das besonders energieeffizient gebaut ist und wenig Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung benötigt. Effizienzhäuser zeichnen sich durch eine gute Wärmedämmung, dichte Gebäudehülle und moderne Heiztechnik aus.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz.
    Wärmepumpe
    Eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Wärmepumpen sind besonders energieeffizient und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Geothermie, Luftwärmepumpe.
    Zuluft
    Die Luft, die einem Raum zugeführt wird, um den Luftaustausch zu gewährleisten und den Sauerstoffgehalt aufrechtzuerhalten. Zuluft kann auf natürliche Weise durch Fenster und Türen oder durch Lüftungsanlagen zugeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftung, Luftaustausch.
    Ein Schalter, der mit einem Fenster verbunden ist und den Betrieb eines Geräts (z.B. einer Ablufthaube) nur dann ermöglicht, wenn das Fenster geöffnet ist. Dies dient dazu, Unterdruck zu vermeiden und eine ausreichende Zuluft sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsschalter, Lüftung, Ablufthaube.
    Mauerkasten
    Eine Lüftungsvorrichtung, die in die Außenwand eingebaut wird und dazu dient, Zuluft in einen Raum zu leiten. Mauerkästen können mit manueller oder automatischer Steuerung ausgestattet sein.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Zuluft, Außenwand.
    1. Was ist Unterdruck?
      Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb einer Ablufthaube oder einer Lüftungsanlage verursacht werden. Die Folge ist, dass Luft von außen nachströmt, beispielsweise durch undichte Stellen an Fenstern und Türen.
    2. Warum entsteht Unterdruck in einem Effizienzhaus schneller?
      Effizienzhäuser sind besonders dicht gebaut, um Wärmeverluste zu minimieren. Dadurch ist der natürliche Luftaustausch geringer, und der Betrieb einer Ablufthaube kann schnell zu einem Unterdruck führen, da wenig Luft von außen nachströmen kann.
    3. Welche Gefahren birgt Unterdruck?
      Neben Zugluft kann Unterdruck bei Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte dazu führen, dass Abgase in den Wohnraum gezogen werden. Im Extremfall kann dies zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Zudem kann es die Funktion von Heizungsanlagen beeinträchtigen.
    4. Wie kann ich Unterdruck vermeiden?
      Die einfachste Möglichkeit ist, für eine ausreichende Zuluft zu sorgen, beispielsweise durch das Öffnen eines Fensters beim Betrieb der Ablufthaube. Alternativ können Mauerkästen mit automatischer Zuluft oder Ablufthauben mit Umluftbetrieb eingesetzt werden.
    5. Was ist ein Fensterkontaktschalter?
      Ein Fensterkontaktschalter ist ein Schalter, der mit einem Fenster verbunden ist. Er sorgt dafür, dass die Ablufthaube nur dann betrieben werden kann, wenn das Fenster geöffnet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass ausreichend Zuluft vorhanden ist und kein Unterdruck entsteht.
    6. Was ist ein Mauerkasten mit automatischer Zuluft?
      Ein Mauerkasten mit automatischer Zuluft ist eine Lüftungsvorrichtung, die in die Außenwand eingebaut wird. Er öffnet sich automatisch, wenn die Ablufthaube in Betrieb ist, und sorgt so für eine bedarfsgerechte Zuluft.
    7. Was ist eine Ablufthaube mit Umluftbetrieb?
      Eine Ablufthaube mit Umluftbetrieb saugt die Luft an, filtert sie und gibt sie wieder in den Raum ab. Dadurch entsteht kein Unterdruck, da keine Luft nach außen abgeleitet wird.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für mein Problem?
      Für die Beurteilung und Behebung von Unterdruckproblemen in Ihrem Haus können Sie sich an einen Heizungsbauer, einen Energieberater oder einen Lüftungstechniker wenden. Diese Fachleute können die Situation analysieren und Ihnen die passende Lösung empfehlen.
    • Lüftungskonzepte für dichte Gebäude
      Unterschiedliche Systeme zur kontrollierten Wohnraumlüftung im Neubau und Bestand.
    • Ablufthauben im Vergleich: Abluft vs. Umluft
      Vor- und Nachteile der beiden Systeme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Installation.
    • Feuerstätten und Lüftungsanlagen: Sicherheitshinweise
      Worauf bei der Kombination von Kaminöfen und Lüftungsanlagen geachtet werden muss.
    • Dichtheitsprüfung von Gebäuden (Blower-Door-Test)
      Wie die Luftdichtheit eines Gebäudes gemessen und verbessert werden kann.
    • Kohlenmonoxid-Melder: Lebensretter im Haus
      Funktionsweise und Einsatz von CO-Meldern zur frühzeitigen Warnung vor Kohlenmonoxidvergiftungen.
  2. Ablufthaube: Unterdruck durch undichte Außensteckdose?
    Zug durch Außensteckdose?
    da ist wohl nachzudichten ... Da gibt es doch winddichte Einputzdosen, ersatzweise ist die Durchführung (Leerrohr) abzudichten.
    Hat das Haus denn den Blower-Door-Test (BDT) gehabt und bestanden? Ist halt immer eine Einstellungsfrage bei den Haustüren, richtig dicht sind sie oft nur im zugeschlossenen Zustand, wenn alle Verriegelungen greifen und nicht nur die Zunge ins Schließblech klickt. Genauer kann sich das nur ein unabhängiger Fachmann vor Ort anschauen, ob evtl. Fehler an der Tür vorhanden sind oder welche Nachstellmöglichkeiten es noch gibt.
  3. Ablufthaube: Unterdruck im Effizienzhaus – Ursache Haustür?
    ist doch logisch!
    ... das Haus soll und muss dicht sein in der Konstruktion. Wenn man dann eine leistungsstarke Standard-Ablufthaube installiert, macht die erheblich Unterdruck, fast so viel wie bei einem Blower-Door-Test (BDT). Ob da tatsächlich ein Mangel bei der Tür besteht, oder das eben das erste Bauteil ist, was unter dem Unterdruck nachgibt sei mal dahingestellt, richtig dicht werden Haustüren erst wenn mit der Mehrpunktverriegelung verschlossen  -  und klar, wenn man die Tür so stramm einstellt, dass sie wirklich ganz dicht ist muss das Dichtungsgummi auch angedrückt werden, dann fällt die Tür nicht mehr von selbst ins Schloss ...
    Die Undichtheit an der Steckdose ist normalerweise leicht zu beheben ...
    Problem bleibt, wo die Luft herkommen soll, die mit der Abzugshaube abgesogen werden soll ... es gibt ja offenbar keine kontrollierte Wohnungslüftung die das Problem auch schon minimieren würde  -  im Efizienzhaus 55 eigentlich ein Unding!
    Jetzt fehlt nur noch ein Kaminofen mit raumseitiger Verbrennungsluftzuführung und das Chaos ist perfekt!
    Einfachste Antwort:
    Die Haube passt nicht zum Haus, da muss was rein, was beim absaugen auch gleichzeitig Luft reinlässt (gibt es), also gar nicht Schuld des Hausbauers!
    Arno Kuschow
    Unterdruck durch Ablufthaube im Effizienzhaus: Lösungen & Ursachen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Unterdruckprobleme in einem Effizienzhaus 55, verursacht durch eine Ablufthaube. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten an der Haustür oder Außensteckdosen. Ein Blower-Door-Test (BDT) kann helfen, die Dichtigkeit des Hauses zu überprüfen. Die korrekte Einstellung der Haustür und die Abdichtung von Durchführung sind wichtige Maßnahmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ablufthaube: Unterdruck im Effizienzhaus – Ursache Haustür? kann eine leistungsstarke Ablufthaube erheblichen Unterdruck erzeugen, vergleichbar mit einem Blower-Door-Test. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Haustür tatsächlich dicht ist oder ob sie unter dem Unterdruck nachgibt.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Ablufthaube: Unterdruck durch undichte Außensteckdose? schlägt vor, winddichte Einputzdosen zu verwenden oder die Durchführung von Leerrohren abzudichten, um Zugluft zu vermeiden. Dies kann eine einfache Lösung sein, um den Unterdruck zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Haustür und anderer potenzieller Undichtigkeiten im Haus, wie z.B. Außensteckdosen. Führen Sie gegebenenfalls einen Blower-Door-Test durch, um die Gesamtluftdichtheit des Effizienzhauses zu bestimmen. Passen Sie das Schließblech der Tür an und dichten Sie Durchführung ab, um den Unterdruck zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterdruck, Ablufthaube, Effizienzhaus, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluftsysteme bei 2-Liter-Haus: Dunstabzug, Trockner & Sauna – Probleme mit Kontrollierter Be-/Entlüftung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rauchgasverfahren bei Zugluft im Neubau: Kosten, Ablauf & Gutachter finden?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fenster im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Zugluft?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmetauscher, Raumlüftung & Dunstabzugshaube: Funktion, Kosten & Risiken im Überblick?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dunstabzugshaube mit Zuluft: Modelle, Kosten & Einbau für Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zuluftöffnung für Dunstabzug & Holzofen: Berechnung von Volumenstrom & Druckdifferenz?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Luftdruckwächter Probleme bei Kaminofen & Lüftungsanlage? Ursachen, Lösungen & Tipps
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Grundofen: Betrieb mit Lüftungsanlage, Staubsauger & Ablufthaube sicher?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Luftmengenberechnung für Ablufthaube: Formel, Unterdruck & Zuluft-Lösungen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Holzherd mit Dunstabzugshaube: CO-Risiko minimieren – Lösungen mit Fensterschalter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdruck, Ablufthaube, Effizienzhaus, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterdruck, Ablufthaube, Effizienzhaus, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterdruck durch Ablufthaube im Effizienzhaus: Ursachen, Lösungen & Sauerstoffmangel?
Suche nach: Unterdruck Ablufthaube: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterdruck, Ablufthaube, Effizienzhaus, Wärmepumpe, Sauerstoffmangel, Lüftung, Schließblech, Türdichtung, Bauträger
