Dach zu niedrig gebaut: Rechte, Minderung, Beseitigung des Baumangels?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei einem zu niedrig gebauten Dach sind die vertraglichen Vereinbarungen entscheidend. Die geschuldete Leistung, insbesondere die vereinbarte Deckenhöhe, muss geprüft werden. Finanzierungsprobleme können bei Baumängeln auftreten, besonders im Zusammenhang mit älteren Finanzierungen. Eine rechtliche Beratung ist empfehlenswert, um die Rechte und Ansprüche zu klären.
ich hoffe ich bin hier richtig.
Folgendes Problem: Haus 2007 in Hamburg neu bauen lassen, alles
ok., bis auf die Deckenhöhe auf dem Dachboden. Lt. Zeichnung 2,29 m tatsächlich aber 2,15 m. Hierdurch lässt sich auch das Fenster nicht mind. um 90 Grad öffnen, haut immer wieder gegen die obere Decke! Wenn das Fenster ganz geöffnet wird, habe ich ca. 80 cm.
Bei dem Abnahmeprotokoll habe ich das Fenster eintragen lassen.
Bis jetzt hat sich der Bauträger aber nicht gerührt. Ich denke,
da ich Ihm die letzte Rate schulde, sieht er es wohl stillschweigend als abgenommen an.
Habt Ihr evtl. auch solche Erfahrungen gemacht? Ich bin sehr stark am Überlegen, ob ich einen RA einschalten sollte, da ich ja, wenn ich das Haus irgendwann verkaufen sollte, doch mit einem niedrigen VK Preis rechnen kann.
Danke für Eure Hilfe.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Deckenhöhe verhindert 90-Grad-Öffnung des Dachfensters – dies stellt einen Verstoß gegen die Musterbauordnung (§ 11 MBOAbk.) und ein akutes Rettungsweg- und Rauchabzug-Risiko dar.
🔴 KRITISCH: Statik- und Feuchteschäden durch mögliche Konstruktionsabweichungen oder nachträgliche Eingriffe – Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker unverzüglich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Verjährung der Mängelansprüche droht: Frist von 5 Jahren ab Abnahme (2007 errichtet → vermutlich bereits verjährt); nur bei arglistigem Verschweigen oder nachweisbarer Kenntnis zum Zeitpunkt der Abnahme besteht noch Spielraum.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Minderung oder Nachbesserung ohne vorherige anwaltliche Prüfung – dies kann Rechtsnachteile oder Ausschluss von Ansprüchen nach sich ziehen.
Ich verstehe, dass die tatsächliche Deckenhöhe auf Ihrem Dachboden geringer ist als in der Bauzeichnung angegeben. Dies stellt einen Baumangel dar, der Ihre Nutzung des Dachbodens einschränkt, insbesondere die Öffnung des Fensters.
🔴 Gefahr: Eine nicht ordnungsgemäß geplante oder ausgeführte Dachkonstruktion kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden oder sogar statischen Problemen führen.
- Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise, wie Bauzeichnungen, Abnahmeprotokolle und Fotos der Situation.
- Bauträger kontaktieren: Setzen Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie ihn zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
- Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht. Er kann Ihre Rechte prüfen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen (z.B. Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz).
- Sachverständiger: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, um den Mangel zu begutachten und die Kosten für die Mängelbeseitigung zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zu einem Anwalt für Baurecht auf, um Ihre Ansprüche zu sichern und die nächsten Schritte zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Baumangel an einem 2007 errichteten Einfamilienhaus in Hamburg. Die tatsächliche Deckenhöhe im Dachgeschoss weicht mit 2,15 m um 14 cm von der vertraglich vereinbarten Höhe von 2,29 m ab. Zudem kann das Dachfenster aufgrund der zu geringen Höhe nicht vollständig geöffnet werden, was die Nutzbarkeit des Raumes erheblich einschränkt. Dies stellt einen klaren Mangel dar, der grundsätzlich Nacherfüllungsansprüche nach dem Werkvertragsrecht auslöst.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass dieser Mangel den Verkehrswert der Immobilie mindert, ist fachlich korrekt. Ein potentieller Käufer würde die eingeschränkte Nutzbarkeit des Dachgeschosses und die fehlende Fensteröffnung als wertmindernd berücksichtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Bauträger sehe das Haus durch die Nichtzahlung der letzten Rate stillschweigend als abgenommen an, ist rechtlich nicht haltbar. Die Abnahme ist eine Willenserklärung, die nicht durch bloßes Schweigen oder Nichtstun ersetzt wird. Die Eintragung im Abnahmeprotokoll ist ein wichtiger Beweis, aber die Abnahme selbst ist noch nicht wirksam erfolgt, solange der Mangel nicht beseitigt ist.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die Verjährung der Mängelansprüche droht. Bei Bauwerken beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist fünf Jahre ab Abnahme. Da das Haus 2007 errichtet wurde, ist die Frist höchstwahrscheinlich bereits abgelaufen. Eine Ausnahme könnte nur bei arglistigem Verschweigen des Mangels durch den Bauträger bestehen, was hier jedoch nicht ersichtlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren. Dieser muss prüfen, ob die Verjährung bereits eingetreten ist oder ob es noch Möglichkeiten gibt, Ansprüche geltend zu machen. Parallel dazu sollten Sie alle Unterlagen (Bauvertrag, Pläne, Abnahmeprotokoll, Schriftverkehr) sichern. Eine eigenständige Minderung des Kaufpreises oder eine Nachbesserung durch den Bauträger ist ohne anwaltliche Prüfung nicht zu empfehlen, da die rechtliche Durchsetzbarkeit aufgrund des Zeitablaufs fraglich ist.
Der Sachverhalt beschreibt einen nachweisbaren Baumangel gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk.: Die tatsächlich ausgeführte Deckenhöhe auf dem Dachboden (2,15 m) liegt um 14 cm unter der vertraglich vereinbarten Höhe von 2,29 m – ein erheblicher Abweichungsgrad, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Raumhöhe verhindert die ordnungsgemäße Nutzung des Dachbodens als Aufenthalts- oder Nutzraum und führt zu einer funktionalen Behinderung – insbesondere durch die unmögliche 90-Grad-Öffnung des Fensters, was bei Notfällen (z. B. Rauchentwicklung, Rettungsweg) zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die letzte Rate noch aussteht und daher eine stillschweigende Abnahme vorliege, ist rechtlich unzutreffend: Die Abnahme erfolgt durch ausdrückliche Erklärung oder konkludentes Verhalten – nicht durch Zahlungsverzug oder offene Rechnungspositionen.
➕ Ergänzung: Der Mangel ist nicht nur ästhetisch oder komfortbezogen, sondern wirkt sich unmittelbar auf die Verkehrssicherheit, die Einhaltung der Musterbauordnung (z. B. Mindesthöhe für Aufenthaltsräume nach § 11 MBO) und die Wertbeständigkeit des Gebäudes aus – ein Verkaufswertverlust ist realistisch und gerichtlich anerkannt.
✅ Zustimmung: Die Eintragung des Fensters im Abnahmeprotokoll ist ein wichtiger Beweis für die Kenntnis des Mangels zum Zeitpunkt der Abnahme und stärkt Ihre Rechtsposition hinsichtlich der Verjährungsfrist (5 Jahre ab Abnahme gemäß § 634a BGB).
❌ Widerspruch: Ein Verzicht auf Mängelansprüche erfolgt nicht automatisch durch Nichtgeltendmachung – vielmehr verjähren die Ansprüche erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist, sofern nicht ausdrücklich verzichtet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die technische Relevanz zu bewerten und eine Kostenschätzung für die Beseitigung vorzulegen – dies bildet die Grundlage für eine wirksame Abmahnung oder Klage.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 14 cm Abweichung (2,15 m statt 2,29 m) ist ein rechtlich relevanter Baumangel gemäß § 633 BGB bzw. VOBAbk./B.
- Alle Modelle einigen sich darauf, dass die eingeschränkte Fensteröffnung die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit (Rettungsweg, Rauchabzug) mindert.
- Alle fordern die Sicherung von Beweismitteln (Pläne, Abnahmeprotokoll, Fotos) und die Beauftragung eines Sachverständigen.
- GoogleAI sieht noch handlungsfähige Mängelansprüche – DeepSeek und Qwen betonen die hohe Wahrscheinlichkeit der Verjährung (5 Jahre ab 2007 → 2012), DeepSeek konkretisiert die Ausnahmeregelung bei Arglist, Qwen betont die Bedeutung der Eintragung im Abnahmeprotokoll als möglichen Verjährungshemmnis.
- Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen § 11 Musterbauordnung (Mindesthöhe für Aufenthaltsräume) und verweist auf die unmittelbare Rechtswidrigkeit der Bauausführung.
- DeepSeek klärt präzise auf, dass Abnahme kein Schweigen sein kann – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, Qwen bestätigt die korrekte Rechtsauffassung.
- Qwen nennt konkret die Zertifizierungsnorm DIN EN ISO/IEC 17024 für Sachverständige; GoogleAI und DeepSeek nennen lediglich „Sachverständiger“ oder „Bausachverständiger“ ohne Qualifikationsbezug.
- GoogleAI impliziert, dass die Nichtzahlung der letzten Rate eine stillschweigende Abnahme darstellen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies einstimmig und rechtlich zutreffend: Abnahme erfordert ausdrückliche oder konkludente Erklärung, nicht bloßes Zahlungsverhalten.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonformere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Keine stillschweigende Abnahme, Verjährung als zentrales Hemmnis, MBO-Verstoß als zusätzliches Druckmittel auch bei verjährten Ansprüchen (z. B. bei Verkauf oder Versicherung).
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Einwandfreier Baumangel gemäß § 633 BGB / VOB/B – 14 cm Abweichung ist objektiv erheblich und gebrauchstauglichkeitsbeeinträchtigend. Relevanz der Fensteröffnung ✅ Unmöglichkeit der 90-Grad-Öffnung ist kein Komfortmangel, sondern ein Sicherheitsmangel mit Rettungsweg- und Rauchabzug-Relevanz. Verjährung der Ansprüche ⚠️ Regelmäßige 5-Jahres-Frist (§ 634a BGB) ist nach Baujahr 2007 sehr wahrscheinlich abgelaufen; ausschließliche Ausnahme bei Arglist (nicht nachgewiesen). Abnahme durch Schweigen / Zahlungsverzug ❌ GoogleAI irrt – DeepSeek & Qwen widersprechen einstimmig und korrekt: Abnahme erfordert aktive Willenserklärung. Technische Relevanz / Bauordnung ➕ Nur Qwen benennt explizit den Verstoß gegen § 11 MBO (Mindesthöhe 2,30 m für Aufenthaltsräume); dies stützt die Wertminderung und Sicherheitsrelevanz objektiv. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die dokumentarische und technische Absicherung (Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024) vor juristischen Schritten – diese bildet die Grundlage für jede spätere Verwendung (z. B. bei Verkauf, Versicherung, Sanierungsplanung) – unabhängig von der Verjährungsfrage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen § 11 Musterbauordnung (Mindesthöhe 2,30 m für Aufenthaltsräume) Rechtswidrige Bauausführung – Ausschluss von Versicherungsleistungen, Behinderung bei Verkauf oder Bebauungsplanänderungen 🔴 Risiko Fehlende 90-Grad-Fensteröffnung bei Brand oder Rauchentwicklung Lebensbedrohliches Rettungsweg- und Rauchabzugsrisiko im Dachgeschoss – Haftungsgefahr für Eigentümer 🔴 Risiko Verjährung der Mängelansprüche (5 Jahre ab Abnahme 2007) Keine durchsetzbaren Ansprüche gegen Bauträger – Kosten für Eigenkorrektur vollständig zu Lasten des Eigentümers 🔴 Risiko Statik- oder Feuchteschäden durch nachträgliche „Korrekturen“ ohne fachliche Begleitung Verstärkung des Schadens, drohende Gefährdung der gesamten Dachkonstruktion 🔴 Risiko Wertminderung bei Verkauf durch dokumentierte Raumhöhen- und Fensteröffnungs-Mängel Objektiv nachweisbarer Verkehrswertverlust – Ablehnung durch Kreditinstitute oder Käufer ✅ Chance Nutzung der Abnahmeprotokoll-Eintragung als Beweis für Kenntnis des Mangels zum Zeitpunkt der Abnahme Stärkt ggf. Ansprüche bei Vorliegen von Verjährungshemmungen (z. B. Anerkenntnis, Unterbrechung) ✅ Chance Technische Dokumentation durch Sachverständigen als Grundlage für gezielte Nachbesserung Ermöglicht präzise Kostenschätzung und fachgerechte Sanierung – schützt vor Fehlinvestitionen ✅ Chance Verweis auf MBO-Verstoß zur Verhandlung mit Versicherungen oder bei künftigen Baugenehmigungen Möglichkeit der Einbeziehung in Sanierungsanträge (z. B. KfW) oder Verhandlungsdruck bei Umbauplänen ✅ Chance Gezielte Nutzung im Verkaufsprozess (Transparenz gegenüber Käufer) Vermeidung späterer Rückabwicklungsansprüche – stärkt Vertrauen und Vertragsstabilität ✅ Chance Integration der Korrekturmaßnahmen in energetische Dachsanierung (z. B. Aufdachdämmung) Kosteneinsparung durch Bündelung – gleichzeitige Verbesserung von Energieeffizienz und Sicherheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche technische Sicherung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024, um den Mangel (Höhe, Fensterfunktion, Bauordnungswidrigkeit) schriftlich zu dokumentieren – dies ist Grundlage für alle weiteren Schritte.
- Statikprüfung einleiten: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit eine Bewertung der statischen Einordnung der Dachkonstruktion – eine nachträgliche Anpassung der Raumhöhe darf die Tragfähigkeit nicht gefährden.
- Alle Unterlagen zentral sichern: Sammeln Sie Bauvertrag, Genehmigungsunterlagen, Abnahmeprotokoll (mit Fenster-Eintragung), Fotos der aktuellen Situation und alle Schriftwechsel mit dem Bauträger – in chronologischer Reihenfolge archivieren.
- Anwalt für Baurecht konsultieren – mit Fokus auf Verjährung: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt und übergeben Sie ihm die Sachverständigen-Dokumentation; klären Sie, ob Verjährungshemmungen (z. B. Anerkenntnis, Schriftverkehr) vorliegen können.
- Keine Eigenkorrekturen vor fachlicher Klärung: Unterlassen Sie sämtliche bauliche Eingriffe (z. B. Fensterumbau, Dachaufrichtung) bis zur abschließenden technischen und juristischen Bewertung – Risiko von Schadensvergrößerung und Haftung.
- MBO-Verstoß bei künftigen Sanierungen nutzen: Integrieren Sie die notwendige Korrektur in geplante Dachsanierungen (z. B. Dämmung, Dachdeckung) – so lassen sich Kosten bündeln und ggf. Fördermittel einbinden.
- Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand oder den anerkannten Regeln der Technik. Er kann die Nutzbarkeit, Sicherheit oder Ästhetik eines Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Bauschaden. - Abnahme
- Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er das Bauwerk als vertragsgemäß erbracht annimmt. Sie ist ein wichtiger Zeitpunkt, da mit ihr die Gewährleistungsfrist beginnt und die Beweislast für Mängel auf den Bauherrn übergeht.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Gewährleistung, Mängelrüge. - Minderung
- Die Minderung ist die Herabsetzung des vereinbarten Preises aufgrund eines Mangels. Sie wird berechnet, indem der Wert des mangelfreien Werks mit dem Wert des mangelhaften Werks verglichen wird.
Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Nacherfüllung, Kaufpreisminderung. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertigen Immobilien an Käufer.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seinem Werk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung. - HOAI
- Die HOAIAbk. (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) ist eine Verordnung, die die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen regelt. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der Kosten für Planungs- und Bauüberwachungsleistungen.
Verwandte Begriffe: Architektenvertrag, Ingenieurvertrag, Leistungsphasen. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Baubereich werden Sachverständige häufig zur Feststellung von Baumängeln eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Beweissicherung.
- Was ist ein Baumangel?
Ein Baumangel liegt vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Dies kann sich auf die Funktionalität, die Ästhetik oder die Sicherheit des Gebäudes auswirken. - Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
Als Bauherr haben Sie verschiedene Rechte, darunter das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder im Extremfall den Rücktritt vom Vertrag. Die konkreten Rechte hängen von der Art und Schwere des Mangels ab. - Was bedeutet Minderung des Kaufpreises?
Die Minderung ist eine Herabsetzung des vereinbarten Kaufpreises aufgrund eines Mangels. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Wertverlust, der durch den Mangel entstanden ist. - Wie lange habe ich Zeit, einen Baumangel geltend zu machen?
Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel dem Bauträger melden. - Was ist eine Abnahme?
Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Es ist wichtig, bei der Abnahme alle Mängel zu protokollieren. - Kann ich den Bauträger verklagen?
Ja, wenn der Bauträger sich weigert, den Mangel zu beseitigen oder Schadensersatz zu leisten, können Sie ihn verklagen. Eine Klage sollte jedoch gut vorbereitet und von einem Anwalt begleitet werden. - Was ist ein Bausachverständiger?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel begutachten und deren Ursachen und Kosten für die Beseitigung ermitteln kann. Ein Gutachten des Sachverständigen kann als Beweismittel vor Gericht dienen. - Was ist die HOAI?
Die HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) regelt die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der Kosten für Planungs- und Bauüberwachungsleistungen.
- Baumangel richtig rügen
Wie Sie einen Baumangel korrekt anzeigen und Ihre Ansprüche geltend machen. - Gewährleistungsansprüche im Baurecht
Ihre Rechte bei Mängeln und wie Sie diese durchsetzen. - Minderung des Kaufpreises bei Baumängeln
Wie die Minderung berechnet wird und welche Faktoren eine Rolle spielen. - Beweissicherung bei Baumängeln
Warum eine frühzeitige Beweissicherung wichtig ist und wie Sie vorgehen sollten. - Anwalt für Baurecht finden
Worauf Sie bei der Auswahl eines Anwalts für Baurecht achten sollten.
Baumangel: Geschuldete Leistung – Vertragliche Deckenhöhe entscheidend
Hier sollte erstmals
geklärt werden, welche Planung und damit welche Leistung geschuldet war.
Kurzum, woher entnehmen Sie dass es "zu niedrig" ist, oder anders gesagt, was ist im Vertrag vereinbart, welche Höhe. Ab WO wird diese gemessen. Rohfußboden, Oberkante Fertigfußboden usw. usw.
Denn je nach dem von wo man "misst" ergeben sich natürlich unterschiedliche Höhen. Daher ist erstmal zu klären, welche Pläne und damit Maße dem Vertrag zu Grunde liegen.
Natürlich können Sie zum RA. Der will aber erstmals auch Geld.
Und ändern lässt sich ja eh nichts. Also wird es ggf. auf Minderung hinauslaufen, aber erst wenn Sie
1. Rechtlich Korrekt geklärt haben (oder lassen), welche Leistung geschuldet war und
2. das ganze auch korrekt "angemahnt" haben.
Nur die letzte Rate einbehalten wird wohl nicht funktionieren.
Keine Rechtsberatung, Nur Laie. -
Dachausbau: Finanzierungsprobleme bei Baumängeln möglich
Sorry, aber wenn ich lese ...
Sorry, aber wenn ich lese "in2007" und "ich schulde die letzte Rate" ... da denk ich unwillkürlich an die "Hamburger Finanzierung" ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dach zu niedrig gebaut: Rechte, Minderung und Beseitigung des Baumangels
💡 Kernaussagen: Bei einem zu niedrig gebauten Dach sind die vertraglichen Vereinbarungen entscheidend. Die geschuldete Leistung, insbesondere die vereinbarte Deckenhöhe, muss geprüft werden. Finanzierungsprobleme können bei Baumängeln auftreten, besonders im Zusammenhang mit älteren Finanzierungen. Eine rechtliche Beratung ist empfehlenswert, um die Rechte und Ansprüche zu klären.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baumangel: Geschuldete Leistung – Vertragliche Deckenhöhe entscheidend ist es wichtig, die vertraglich vereinbarte Deckenhöhe zu prüfen, um festzustellen, ob ein Baumangel vorliegt. Die Messung der Deckenhöhe muss gemäß den vertraglichen Vereinbarungen erfolgen (Rohfußboden, Oberkante Fertigfußboden).
💰 Zusatzinfo: Im Kontext von Dachausbau: Finanzierungsprobleme bei Baumängeln möglich wird auf mögliche Finanzierungsprobleme hingewiesen, die bei Baumängeln auftreten können, insbesondere wenn die Finanzierung bereits älter ist. Dies kann die Durchsetzung von Ansprüchen erschweren.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die vertraglich geschuldete Leistung und die vereinbarte Deckenhöhe. Ziehen Sie bei Unklarheiten einen Baurecht-Experten hinzu, um Ihre Rechte bezüglich Minderung oder Beseitigung des Baumangels zu prüfen. Dokumentieren Sie alle relevanten Details und Vereinbarungen schriftlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Baumangel, Baurecht, Minderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Bauverzögerung?
- … Baurecht, Architektenrecht, Bauwesen, Vertragsrecht …
- … Guten Tag in die Runde. Uns quält die Frage, ob wir unseren Architekten feuern sollen. Wir lassen derzeit unser Einfamilienhaus bauen und sind mit den Nerven durch. Nachdem unser Architekt knapp ein Jahr für die Planung des Bauvorhabens brauchte, startete nun Anfang April der Bau und Stand heute ist grad mal das Mauerwerk fertig, noch nicht mal das Dach ist drauf. Der Architekt hat von uns auch die Baubetreuung …
- … Rechtlichen Rat einholen: Ein Anwalt für Baurecht kann Ihnen helfen, die rechtlichen Konsequenzen einer Kündigung zu beurteilen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
- … Architektenfehler: Planungsfehler am Dach erkennen & beheben …
- … Architektenfehler am Dach? Bauverzug? Planungsfehler? Jetzt Ursachen erkennen, Rechte prüfen & Kosten minimieren. …
- … Architektenfehler, Dachplanung, Bauverzug, Planungsfehler, Baumängel, Schadensersatz, Architekt haftbar machen, Dachdecker, Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertigstellungsbericht: Welche Unterlagen sind notwendig? Prüfung durch Sachverständigen?
- … Bauabnahme, Baurecht, Bauwesen, Bauplanung …
- … von Qwen (Brandschutz, Wärmedämmung, Baubeschreibung) wird als verbindlich eingestuft, da sie baurechtlich und bauphysikalisch vollständiger ist. …
- … auf Klauseln zur Abnahmevoraussetzung; lassen Sie ggf. durch einen Fachanwalt für Baurecht eine Nachbesserungsklausel einfügen, die die Vorlage vollständiger Unterlagen verbindlich als Abnahmevoraussetzung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Undichtes Dach durch mangelhafte Bauleitung: Architekt haftbar? Kostenrückerstattung & Schiedsstelle?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zu viel geplant: Kostenüberschreitung, Honorar & Rechte bei Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
- … Baufotos, Baurecht, Beweissicherung, Kündigung Bauvertrag, Baumängel, Wassereinbruch, Prozess, Architekt, Bauunternehmer …
- … Baurecht, Fotorecht, …
- … für die Beweisführung im Gerichtsverfahren. Es ist ratsam, einen Anwalt für Baurecht hinzuzuziehen, um die rechtliche Zulässigkeit der Fotos als Beweismittel zu prüfen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … Architektur, Bauwesen, Baurecht, Bauvertrag, Bauleitung …
- … Rohbau die Erstellung des Tragwerks, der Außenwände, der Decken und des Daches. Der erweiterte Rohbau kann zusätzlich Leistungen wie den Einbau von …
- … erweiterte Rohbau über die reine Tragkonstruktion hinaus auch die Herstellung der Dachkonstruktion, die Fassadenarbeiten sowie die Installation von Fenstern und Außentüren. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel Rohbau: Sachverständiger, Nachträge, Abnahme – Was tun bei Streit mit Bauunternehmer?
- … Baumängel, Rohbau, Abnahme, Nachträge, Bauunternehmer, Streit, Sachverständiger, Baurecht, Mängel, Fenster, Laibung …
- … Baurecht, Baumängel, Rohbau, Abnahme, Nachträge …
- … Wir haben Ihren Rat befolgt und uns von einem Fachanwalt für Baurecht beraten lassen. (Der RA ist noch nicht beauftragt, da wir noch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Baumangel, Baurecht, Minderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Baumangel, Baurecht, Minderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach zu niedrig gebaut: Rechte, Minderung, Beseitigung des Baumangels?
Suche nach: Dach zu niedrig: Was tun?
Suche nach: Dach zu niedrig, Baumangel, Baurecht, Minderung, Beseitigung, Bauträger, Abnahme, Fensteröffnung, Deckenhöhe
