Bauträger Abnahme vs. Kontrollgang: Rechte, Pflichten & Ablauf vor Hausübergabe?
Der Unterschied zwischen Besichtigung beim Bauträger und Abnahme beim Generalunternehmer ist wesentlich. Kontinuierliche Kontrollen und Mängelhinweise sind wichtig, die formelle Abnahme erfolgt jedoch erst am Ende. Die Dokumentation aller Bauphasen durch Fotos dient als Beweissicherung für spätere Ansprüche. Es ist ratsam, sich frühzeitig über die eigenen Rechte und Pflichten im Bauträgervertrag zu informieren, um Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können.
wie ist das eigentlich mit dem Abnehmen von Leistungen des Bauträgers?
Wir haben ein Haus vom Bauträger gekauft. Abgerechnet wird laut MaBV mit 7 Einzelzahlungen.
In einem Ratgeber habe ich folgendes zum Thema Abnahme/Gewährleitung gelesen:
Wenn die einzelnen Bauabschnitte bzw. Gewerke fertig gestellt wurden und der Bauträger die entsprechende Rechnung stellt, sollte man eine Begehung vereinbaren, die einen Charakter der Kontrolle der erbrachten Leistungen haben soll  -  nicht eine Abnahme. Dieses sollte am Ende im Rahmen einer kompletten Übergabe des Hauses erfolgen. Dort sollten dann die einzelnen Gewerke abgenommen werden. Das hat den Vorteil, dass erst dann die 5-jährige Gewährleistung für alles beginnt.
Sollte man das so machen, oder sollte man die einzelnen Gewerke, in unserem Fall z.B. in ca. 2 Wochen den Rohbau, abnehmen, d.h. die Gewährleistung auf den Rohbau beginnt dann sofort?
Was meint Ihr zu dem Thema?
Vielen Dank im Voraus für Eure Meinungen.
Viele Grüße, Werner Schmidt
    🔴 KRITISCH: Jede Unterschrift auf einem Abnahmeprotokoll – auch bei Zwischenbegehungen – löst unmittelbar die 5-jährige Gewährleistungsfrist für das abgenommene Gewerk aus; daher niemals unterschreiben, ohne vorherige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Eine rein mündliche Erklärung "keine Abnahme" reicht nicht aus – jede Kontrollbegehung muss schriftlich protokolliert und vom Bauträger gegengezeichnet werden mit dem ausdrücklichen Vermerk: "Dies ist keine Abnahme, sondern lediglich eine Sichtprüfung zum Baufortschritt."
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauträgervertrag ist maßgeblich – prüfen Sie vor jeder Begehung, ob gestaffelte Abnahmen vertraglich vereinbart sind; bei vertraglicher Pflicht zur Teilsabnahme muss diese unter Vorbehalt aller bekannten und unbekannten Mängel erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass eine "Kontrollbegehung" rechtlich unschädlich sei, ist irreführend – Nutzung, Zahlung oder vorbehaltlose Zustimmungserklärungen können als konkludente Abnahme gewertet werden.
    Ich empfehle, die Unterschiede zwischen Abnahme und Kontrollgang beim Bauträger genau zu kennen. Die Abnahme ist ein formaler Akt, bei dem Sie als Käufer bestätigen, dass die Bauleistung vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Ein Kontrollgang (auch Vorabnahme oder Begehung genannt) dient dazu, Mängel vor der eigentlichen Abnahme zu identifizieren. Diese Mängel sollten im Abnahmeprotokoll festgehalten und vom Bauträger beseitigt werden, bevor Sie die Abnahme erklären.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie einen Sachverständigen zur Abnahme mit, um Baumängel frühzeitig zu erkennen und protokollieren zu lassen.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Vorgehensweise bei der Abnahme von Bauleistungen eines Bauträgers, insbesondere die Frage, ob einzelne Gewerke wie der Rohbau separat abgenommen werden sollten oder erst bei der Gesamtübergabe des Hauses. Der Nutzer zitiert einen Ratgeber, der empfiehlt, Zwischenbegehungen als bloße Kontrollgänge ohne Abnahmecharakter durchzuführen, um die Gewährleistungsfrist für alle Gewerke einheitlich mit der Gesamtabnahme beginnen zu lassen.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee des Ratgebers ist fachlich korrekt: Eine vorzeitige Abnahme einzelner Gewerke kann dazu führen, dass die fünfjährige Gewährleistungsfrist für diese bereits vor der Gesamtübergabe beginnt. Dies birgt das Risiko, dass Mängel, die erst später sichtbar werden, nicht mehr rechtzeitig geltend gemacht werden können. Daher ist es aus Käufersicht strategisch klüger, die Abnahme auf den Zeitpunkt der Gesamtübergabe zu verschieben.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kontrollgang" ist rechtlich nicht definiert. Aus Sicht des Bauträgers kann eine solche Begehung dennoch als konkludente Abnahme gewertet werden, wenn der Käufer die Leistung vorbehaltlos entgegennimmt und die Rechnung bezahlt. Daher sollte der Käufer bei jeder Zwischenbegehung ausdrücklich schriftlich erklären, dass es sich nicht um eine Abnahme handelt, sondern um eine reine Sichtprüfung zur Dokumentation des Baufortschritts.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Regelung. Viele Bauträgerverträge sehen gestaffelte Abnahmen vor, die an die Ratenzahlungen nach MaBV gekoppelt sind. Der Käufer sollte seinen Vertrag genau prüfen, ob dort eine Abnahme einzelner Bauabschnitte vereinbart wurde. Ist dies der Fall, kann der Käufer die Abnahme nicht einfach verweigern, ohne in Verzug zu geraten. In diesem Fall sollte die Abnahme unter Vorbehalt bekannter und verborgener Mängel erklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Käufer sollte vor der ersten Zwischenbegehung einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann den Vertrag prüfen, die korrekte Vorgehensweise festlegen und bei der Begehung protokollieren. Grundsätzlich ist die Strategie, die Abnahme auf die Gesamtübergabe zu verschieben, zu empfehlen, sofern der Vertrag dies zulässt. Bei jeder Zwischenbegehung ist ein schriftliches Protokoll mit dem Vermerk "Keine Abnahme, nur Kontrollgang" zu erstellen und vom Bauträger gegenzuzeichnen. Nur so kann das Risiko eines vorzeitigen Gewährleistungsbeginns minimiert werden.
    Der Sachverhalt betrifft die rechtlich und technisch sensible Abnahme von Bauleistungen im Rahmen eines Bauträgervertrags – ein zentraler Zeitpunkt, der maßgeblichen Einfluss auf Gewährleistungsfristen, Haftungsumfang und Mängelrechte hat.
    🔴 Gefahr: Eine vorzeitige, formlose oder unvollständige Abnahme einzelner Gewerke – etwa des Rohbaus – löst unmittelbar die 5-jährige gesetzliche Gewährleistungsfrist für diese Leistung aus, auch wenn Mängel noch nicht sichtbar oder technisch nachweisbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'Kontrollbegehung' rechtlich von einer Abnahme zu trennen sei, ist irreführend: Jede Handlung, aus der sich eindeutig ergibt, dass der Besteller die Leistung als erfüllt ansieht (z. B. Unterschrift auf Abnahmeprotokoll, Nutzung, Zahlung gegen Rechnung), kann als konkludente Abnahme gewertet werden – auch ohne formellen Abnahmetermin.
    ➕ Ergänzung: Die MaBV regelt zwar die Zahlungsabfolge, aber nicht die Abnahme – diese unterliegt ausschließlich den vertraglichen Vereinbarungen und den gesetzlichen Regelungen des BGBAbk. (§§ 631 ff., insb. § 640). Eine Abnahme ist nur wirksam, wenn die Leistung mangelfrei ist oder Mängel ausdrücklich vorbehalten werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Gewährleistung beginne 'erst bei kompletter Übergabe', ist unzutreffend: Für jedes abgenommene Teilleistungsobjekt (z. B. Rohbau, Dachstuhl, Elektroinstallation) läuft die Gewährleistungsfrist separat – unabhängig vom Zeitpunkt der Gesamtübergabe.
    ✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich sinnvoll, Abnahmen nicht vorschnell vorzunehmen – insbesondere beim Rohbau, da verdeckte Mängel (z. B. statische Unzulänglichkeiten, fehlerhafte Bewehrung, unzureichende Abdichtung) oft erst bei nachfolgenden Gewerken oder nach Nutzungsbeginn zutage treten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Abnahme – insbesondere vor der Rohbauabnahme – einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Hochbau, um eine fachlich fundierte Mängelprüfung durchzuführen und gegebenenfalls Mängel schriftlich zu rügen; verzichten Sie auf jede Unterschrift ohne vorherige fachliche Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Abnahme ein formaler, rechtlich wirkungsvoller Akt ist, der die Gewährleistungsfrist auslöst.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen bei der Abnahme – insbesondere beim Rohbau – zur Früherkennung verdeckter Mängel.
    • Alle warnen vor vorschnellen oder formlosen Abnahmen und empfehlen klare, schriftliche Distanzierung bei Kontrollgängen.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Kontrollgang" unkritisch als gängige Praxis, während DeepSeek und Qwen betonen, dass dieser Begriff rechtlich nicht definiert ist und irreführend wirken kann.
    • DeepSeek sieht die Strategie der Gesamtabnahme als "strategisch klüger", solange der Vertrag dies zulässt; Qwen korrigiert dies stärker: Die Gewährleistung läuft für jedes abgenommene Gewerk unabhängig von der Gesamtübergabe – eine "Verschiebung" ist rechtlich nicht möglich, sondern nur durch Verzicht auf Abnahme zu erreichen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Vertragsprüfung auf gestaffelte Abnahmen und die Einbindung eines Fachanwalts.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage im BGB (§§ 631 ff., insb. § 640) und weist klar auf die Regelung durch die MaBV (Zahlungsabfolge, nicht Abnahme) hin.
    • GoogleAI hebt die Funktion des Abnahmeprotokolls zur Mängeldokumentation besonders hervor – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen zwar implizit einbeziehen, aber nicht so explizit benennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage (implizit bei GoogleAI, explizit bei DeepSeek) "die Gewährleistungsfrist beginnt erst bei kompletter Übergabe" – Qwen stellt klar: Für abgenommene Teilleistungen läuft sie sofort und separat – das ist die sicherere, gesetzeskonforme Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip.
    • Die sicherere Position (Qwen) wird priorisiert: Eine "Gesamtübergabe" verzögert keine Gewährleistungsfristen – vielmehr verhindert jede unbedachte Teilsabnahme die spätere Geltendmachung von verdeckten Mängeln. Daher ist striktes Abnahmeverbot bis zur finalen, vollständigen Übergabe anzustreben – sofern vertraglich möglich.
    Rechtliche Wirkung der Abnahme Abnahme ist ein wirksamer Rechtsakt, der die 5-jährige Gewährleistungsfrist für das abgenommene Gewerk unmittelbar auslöst – auch bei Teilleistungen.
    "Kontrollgang" als Rechtsbegriff ⚠️ Kein gesetzlich oder vertraglich definierter Begriff; jede Begehung birgt Abnahmerisiko – daher stets schriftliche Distanzierung erforderlich.
    Rolle des Sachverständigen Unbedingte Empfehlung vor jeder Abnahme (insb. Rohbau), um verdeckte Mängel zu erkennen und rechtssichere Dokumentation zu gewährleisten.
    Vertragsbindung (MaBV/Zahlung) ⚠️ MaBV regelt Zahlungen, nicht Abnahme; entscheidend sind vertragliche Abnahmeverpflichtungen – bei Vorliegen ist Abnahme unter Vorbehalt zwingend.
    Gewährleistungsfristverschiebung Widerspruch zwischen DeepSeek ("strategisch verschiebbar") und Qwen ("rechtlich nicht verschiebbar – läuft pro Gewerk separat"). Qwens Auffassung ist gesetzeskonform und wird als sicherere Einschätzung übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Abnahme vor der vollständigen, technisch abgeschlossenen Übergabe – bei vertraglich vorgesehenen Zwischenabnahmen erfolgt diese stets schriftlich unter ausdrücklichem Vorbehalt aller Mängel und in Anwesenheit eines Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unterschrift auf Abnahmeprotokoll ohne vorherige Fachprüfung Verlust der Gewährleistungsansprüche bei verdeckten statischen oder feuchteschutzrelevanten Mängeln
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Distanzierung bei Kontrollgang Konkludente Abnahme durch das Gericht festgestellt – Gewährleistungsfrist startet ungewollt
    🔴 Risiko Vertragswidrige Verweigerung einer vertraglich vereinbarten Teilsabnahme Rechtliche Konsequenzen durch Bauträger (z. B. Verzug, Vertragskündigung, Schadensersatz)
    🔴 Risiko Nicht-Beauftragung eines Sachverständigen vor Rohbauabnahme Unentdeckte Bewehrungs- oder statische Fehler führen zu massiven Nachbesserungskosten oder Schadensfällen
    🔴 Risiko Vertrauen auf "mündliche Absprachen" mit dem Bauträger statt schriftlicher Dokumentation Kein Nachweis bei Rechtsstreit – Gericht stützt sich ausschließlich auf schriftliche Unterlagen
    ✅ Chance Vorab-Beauftragung eines unabhängigen Bauingenieurs Frustration vermeiden, Mängel transparent dokumentieren, Verhandlungsposition gegenüber Bauträger stärken
    ✅ Chance Schriftliches, gegengezeichnetes Kontrollprotokoll mit klarem "Keine Abnahme"-Vermerk Rechtssichere Absicherung, klare Darlegung der Vertragsposition, Vermeidung von Abnahmevermutung
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung des Bauträgervertrags durch Bauanwalt Erkennung vertraglicher Abnahmeverpflichtungen und Vorbereitung rechtssicherer Vorbehalte
    ✅ Chance Systematische Mängeldokumentation mit Fotos, Zeitstempeln und Fachkommentar Unwiderlegbarer Beweis bei späterer Mängelrüge, klare Zuordnung zu Gewerken und Verantwortlichen
    ✅ Chance Nutzung der Kontrollbegehung zur Prüfung der Einhaltung der MaBV-Ratenzahlungen Sicherstellung, dass Zahlungen nur gegen nachweisbare Leistungsfortschritte erfolgen – finanzielle Absicherung
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der ersten Bau-Begehung einen zertifizierten Bauingenieur für Hochbau oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (ÖBVAbk.) für die Prüfung des Rohbaus und aller folgenden Gewerke.
    2. Vertrag prüfen lassen: Lassen Sie Ihren Bauträgervertrag durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht daraufhin untersuchen, ob gestaffelte Abnahmen vertraglich vereinbart sind – bei Ja: Vorbereitung eines rechtssicheren Vorbehalts.
    3. Vor jeder Begehung schriftliches Protokoll erstellen: Dokumentieren Sie jeden Kontrollgang mit Datum, beteiligten Personen, Fotos und dem klaren, handschriftlichen Vermerk "Dies ist keine Abnahme, sondern lediglich eine Sichtprüfung" – vom Bauträger gegenzeichnen lassen.
    4. Keine Unterschrift ohne Begutachtung: Unterschreiben Sie niemals ein Abnahmeprotokoll, bevor der Sachverständige seine Bewertung schriftlich abgegeben hat – auch nicht "zur Einigung" oder "zur Abstimmung".
    5. Mängel sofort rügen: Bei jedem festgestellten Mangel (sichtbar oder vermutet) innerhalb von 14 Tagen schriftlich mit detaillierter Beschreibung, Fotobeleg und Fristsetzung an den Bauträger rügen – unter Kopie an Ihren Sachverständigen und Anwalt.
    6. Zahlungsfortschritte prüfen: Vergleichen Sie jede Ratenzahlung nach MaBV mit dem tatsächlichen Leistungsfortschritt und der dokumentierten Begehung – zahlen Sie nur, wenn der Fortschritt nachweisbar ist und keine gravierenden Mängel vorliegen.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er die Bauleistung als vertragsgemäß erbracht akzeptiert. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Teilabnahme, fiktive Abnahme.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die Gebäude anschließend verkauft. Der Bauträger übernimmt sowohl die Planung als auch die Ausführung des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Generalunternehmer, Bauherr.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz.
    MaBV
    Die Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) regelt die Pflichten von Bauträgern und Maklern im Umgang mit Kundengeldern. Sie dient dem Schutz der Käufer vor finanziellen Risiken.
    Verwandte Begriffe: Bauträgervertrag, Zahlungsplan, Sicherheitseinbehalt.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Qualitätsstandards entspricht. Mängel können sowohl offenkundig als auch verdeckt sein.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Abnahmeprotokoll
    Das Abnahmeprotokoll ist ein Dokument, das bei der Abnahme erstellt wird und den Zustand des Bauwerks sowie eventuell festgestellte Mängel festhält. Es dient als Beweismittel bei späteren Streitigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Mängelprotokoll, Übergabeprotokoll, Baubeschreibung.
    Bauträgervertrag
    Ein Bauträgervertrag ist ein Vertrag, bei dem sich der Bauträger verpflichtet, ein Grundstück zu bebauen und das Gebäude an den Käufer zu übereignen. Der Vertrag muss notariell beurkundet werden.
    Verwandte Begriffe: Kaufvertrag, Werkvertrag, Bauvertrag.
    1. Was passiert, wenn ich bei der Abnahme Mängel feststelle?
      Festgestellte Mängel müssen im Abnahmeprotokoll dokumentiert werden. Der Bauträger ist verpflichtet, diese Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. Verweigert der Bauträger die Beseitigung, können Sie rechtliche Schritte einleiten.
    2. Kann ich die Abnahme verweigern?
      Ja, wenn wesentliche Mängel vorliegen, die die Gebrauchstauglichkeit des Hauses erheblich beeinträchtigen, können Sie die Abnahme verweigern. Die Mängel müssen jedoch konkret benannt und dokumentiert werden.
    3. Was ist die MaBV?
      Die Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) regelt die Zahlungsmodalitäten bei Bauträgerverträgen. Sie sieht vor, dass Zahlungen in einzelnen Raten nach Baufortschritt erfolgen, um den Käufer vor finanziellen Risiken zu schützen.
    4. Welche Bedeutung hat das Abnahmeprotokoll?
      Das Abnahmeprotokoll ist ein wichtiges Dokument, das den Zustand des Hauses zum Zeitpunkt der Abnahme festhält. Es dient als Beweismittel bei späteren Streitigkeiten über Mängel.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, für Mängel einzustehen, die innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel fünf Jahre) auftreten. Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung des Bauträgers oder eines Herstellers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
    6. Was bedeutet "verdeckter Mangel"?
      Ein verdeckter Mangel ist ein Mangel, der bei der Abnahme nicht erkennbar war und erst später auftritt. Auch für verdeckte Mängel haftet der Bauträger im Rahmen der Gewährleistung.
    7. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist beim Bauträgervertrag?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab der Abnahme.
    8. Was sollte ich bei der Auswahl eines Bauträgers beachten?
      Ich empfehle, Referenzen einzuholen, die Bonität des Bauträgers zu prüfen und den Bauträgervertrag sorgfältig von einem Anwalt prüfen zu lassen.
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Worauf Sie bei der Bauabnahme achten müssen, um Ihre Rechte zu wahren.
    • Mängelrüge beim Bauträger
      Wie Sie Mängel richtig rügen und Ihre Ansprüche geltend machen.
    • Sicherheitseinbehalt bei Bauträgerverträgen
      Warum ein Sicherheitseinbehalt sinnvoll ist und wie hoch er sein sollte.
    • Rechte und Pflichten des Bauträgers
      Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten des Bauträgers.
    • Der Ablauf eines Bauträgerprojekts
      Von der Planung bis zur Übergabe: Die einzelnen Phasen eines Bauträgerprojekts.
  2. Bauträger vs. GU: Besichtigung vs. Abnahme – Ihre Rechte
    Wenn Sie wirklich ...
    einen Bauträger haben, können Sie zwischendurch nur besichtigen (so der Bauträger Sie ins Haus lässt  -  muss er nicht).
    Beim Generalunternehmer/Generalübernehmer sähe es anders aus, aber auch sollte eine Abnahme nur am Ende erfolgen, Besichtigungen und daraus folgende Mangelmeldungen ab regelmäßig.
  3. Bauträger Abnahme: Kontrolle, Mängelhinweis & Vorgehensweise
    ok, also, die richtige Vorgehensweise in unserem Fall ...
    ok, also, die richtige Vorgehensweise in unserem Fall wäre:
    Kontrolle und Mängelhinweis  -  auf jeden Fall zwischendurch.
    Abnahme und Mängelliste  -  Erst komplett am Ende.
    Ist das richtig?
  4. Materialtipp: Bauphasen dokumentieren – Fotos als Beweissicherung!
    Persönliche Empfehlung
    wenn Sie auf die Baustelle DÜRFEN, dann machen Sie von allen Bauphasen ausreichend Fotos (nicht nur Digi-Cam. Auch ausdrucken, wäre schade, wenn die Speicherkarte kaputt geht.)
    Alleine nur deswegen um zu Dokumentieren für Ihren späteren Gebraucn, wo die Leitungen wie Strom, Wasser, Abwasser (auch in Bodenplatte) etc. und sonstiges später liegen. Wenn Putz drauf ist, sieht man das nicht mehr.
    Sollten Sie Baumängel erkennen, (echte Mängel, nicht nur "Kosmetische, wie Kratzer etc.). dann ebenfalls Dokumentieren.
    Und je nach Vertragsgestaltung Info an den Vertragspartner oder auch mehr je nach Situation (und was rechtliche möglich ist).
    Keine Rechtsberatung, nur Laie ...
    Bauträger Abnahme: Rechte, Pflichten & Ablauf vor Hausübergabe
    💡 Kernaussagen: Der Unterschied zwischen Besichtigung beim Bauträger und Abnahme beim Generalunternehmer ist wesentlich. Kontinuierliche Kontrollen und Mängelhinweise sind wichtig, die formelle Abnahme erfolgt jedoch erst am Ende. Die Dokumentation aller Bauphasen durch Fotos dient als Beweissicherung für spätere Ansprüche. Es ist ratsam, sich frühzeitig über die eigenen Rechte und Pflichten im Bauträgervertrag zu informieren, um Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauträger vs. GU: Besichtigung vs. Abnahme – Ihre Rechte gewährt der Bauträger möglicherweise keine Besichtigung während der Bauphase. Dies ist ein wichtiger Unterschied zum Generalunternehmer.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Bauphasen dokumentieren – Fotos als Beweissicherung! empfiehlt, alle Bauphasen zu fotografieren, um später die Lage von Leitungen nachvollziehen zu können. Dies dient als zusätzliche Absicherung bei Baumängeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie während der Bauphase Kontrollen durch und dokumentieren Sie Mängel schriftlich. Die korrekte Vorgehensweise bei der Abnahme ist im Beitrag Bauträger Abnahme: Kontrolle, Mängelhinweis & Vorgehensweise beschrieben. Prüfen Sie Ihren Bauträgervertrag sorgfältig und holen Sie sich bei Bedarf rechtlichen Rat ein, um Ihre Rechte bei der Hausübergabe zu wahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauträger, Abnahme, Kontrollgang, Hausübergabe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz- & Pelletheizung Förderung NRW: 40% Zuschuss sichern – Voraussetzungen & Antrag?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme einzugsfertiges Gebäude: Checkliste, Ablauf, Kosten & Mängelprotokoll?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bausachverständiger vor Vertragsunterzeichnung? Kosten, Nutzen & Raum Münsterland
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei KfW60-Standard? Mängel, Verjährung & Vorgehen nach 2006
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauträger, Abnahme, Kontrollgang, Hausübergabe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauträger, Abnahme, Kontrollgang, Hausübergabe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauträger Abnahme vs. Kontrollgang: Rechte, Pflichten & Ablauf vor Hausübergabe?
Suche nach: Bauträger: Abnahme oder Kontrollgang?
Suche nach: Bauträger, Abnahme, Kontrollgang, Hausübergabe, Gewährleistung, MaBV, Bauträgervertrag, Baumängel
