Grundstücksgrenze begradigen: Tiefbordsteine setzen – Was tun bei Fehlern?
Bei Fehlern beim Setzen von Tiefbordsteinen an der Grundstücksgrenze ist die Klärung der genauen Grundstücksmaße entscheidend. Informationen vom Katasteramt sind präziser als Gemeindepläne. Die Genauigkeit der Maßangaben (Dezimeter vs. Zentimeter) gibt Aufschluss über die verwendete Datenquelle. Bei Unklarheiten sollte ein Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (ÖbVI) hinzugezogen werden.
Sehr geehrtes Forum,
wir bewohnen bereits eine Doppelhaushälfte gebaut durch einen Bauträger. Außenanlagen gehörten nicht zu seinen Leistungen. Demnach habe ich entlang der Grundstücksgrenze Tiefbordsteine gesetzt, um die Einfahrt pflastern zu können. Die Grenze habe ich ermittelt, indem ich eine Schnur jeweils von Mitte zu Mitte der Grenzsteine gespannt habe. Nun das Problem: Unser Nachbar (gebaut vom gleichen Bauträger) möchte eine Garage zu unserer Seite hin setzen. Diese wurde nun geliefert und passt jetzt nicht zwischen Haus und unsere Tiefbordsteine. Es geht hierbei um ca. 4,5 cm. Der Bauträger stellt sich auf den Standpunkt, wir haben über die Grenze gebaut. Das widerspricht jedoch der Tatsache, dass ich nicht über die Mitte der Grenzsteine gebaut habe. Bei Messungen am Wochenende habe ich nun festgestellt, dass unser Grundstück nicht 11,5 m (gemäß Plan der Gemeinde), sondern tatsächlich gemessen 11,6 m hat. Laut Plan des Architekten hätte unser Grundstück sogar nur 11,48 m. Und bezüglich dieser 11,48 behauptet nun der Bauträger, dass ich den Fehler gemacht hätte. Was ist für mich letztendlich maßgebend? Plan auf Papier oder die tatsächliche Position der Grenzsteine? Bin dankbar um jede Antwort, habe später Termin mit Bauträger.
Mir geht es nicht um die 4,5 cm über der Grenze. Der Nachbar soll seine Garage natürlich stellen. Es geht vielmehr darum, wer entfernt die Bordsteine?! Der Bauträger möchte das nicht zahlen und mir die Schuld und somit die Kosten zuschieben.
Bundesland Rheinland-Pfalz
  • Chris
    🔴 KRITISCH: Keine baulichen Änderungen oder Entfernung der Tiefbordsteine vor Vorliegen einer amtlichen Grenzfeststellung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI).
    🔴 KRITISCH: Die Grenzsteine selbst dürfen nicht bewegt, entfernt oder verändert werden – sie sind mögliche Beweismittel und können bei grober Fahrlässigkeit die Beweislast zu Lasten des Eigentümers verschlechtern.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand umfassend: Fotos (mit Zeitstempel und Bezugsobjekten), Skizzen, Zeugenaussagen und vorhandene Pläne (Architektenplan, Gemeindeplan, Katasterauszug).
    ⚠️ WICHTIG: Verzichten Sie auf mündliche Absprachen mit Nachbar oder Bauträger zur Grenze – alle Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Fixierung und der Grundbuchberichtigung, um wirksam zu sein.
    Ich verstehe, dass Sie Tiefbordsteine entlang Ihrer Grundstücksgrenze gesetzt haben, um Ihre Einfahrt zu pflastern. Nun gibt es Unstimmigkeiten mit Ihrem Nachbarn bezüglich des Grenzverlaufs.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Grenzverlauf kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen und unnötigen Kosten führen.
    • Überprüfung der Grenzsteine: Lassen Sie die Position der Grenzsteine durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur überprüfen. Dieser kann die tatsächliche Grenze gemäß dem Liegenschaftskataster feststellen.
    • Klärung mit dem Nachbarn: Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um die Situation zu besprechen und eine gemeinsame Lösung zu finden.
    • Prüfung der Baupläne: Vergleichen Sie die Baupläne Ihres Hauses und der Garage Ihres Nachbarn mit der tatsächlichen Situation vor Ort.
    • Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären. Dies ist besonders wichtig, wenn sich der Nachbar querstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Vermessungsingenieur mit der genauen Feststellung der Grundstücksgrenze, um Rechtssicherheit zu erlangen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische Grenzsituation im Bau- und Nachbarschaftsrecht, bei der die tatsächliche Lage der Grenzsteine im Widerspruch zu den Eintragungen im Bebauungsplan oder Architektenplan steht. Der Nutzer hat die Grenze korrekt nach den Grenzsteinen ermittelt, indem er eine Schnur von Mitte zu Mitte spannte, was der üblichen Praxis entspricht. Die Abweichung von 4,5 cm zwischen den Bordsteinen und der geplanten Garagenposition ist gering, aber rechtlich relevant, da sie die Frage der Grenzüberschreitung aufwirft.
    ✅ Zustimmung: Die Methode, die Grenze anhand der Grenzsteine zu bestimmen, ist grundsätzlich richtig. Grenzsteine sind in der Regel die maßgeblichen Vermarkungspunkte im Liegenschaftskataster, sofern sie amtlich gesetzt und vermessen wurden. Der Nutzer hat hier korrekt gehandelt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Grundstücksbreite von 11,5 m aus dem Gemeindeplan oder 11,48 m aus dem Architektenplan automatisch verbindlich ist, ist nicht zutreffend. Maßgeblich ist die tatsächliche, im Kataster eingetragene Grenze, die durch die Grenzsteine markiert wird. Abweichungen zwischen Plan und Örtlichkeit sind häufig und müssen durch eine amtliche Vermessung geklärt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Grenzsteine amtlich und unverändert sind. Wenn der Bauträger die Grenzsteine gesetzt hat, könnte eine fehlerhafte Vermessung vorliegen. Der Nutzer sollte prüfen, ob ein amtlicher Lageplan oder ein Auszug aus dem Liegenschaftskataster vorliegt. Zudem ist zu klären, ob die Bordsteine tatsächlich auf dem eigenen Grundstück oder auf dem Nachbargrundstück stehen. Eine Grenzfeststellung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) wäre hier der einzig sichere Weg.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nutzer ohne amtliche Klärung handelt. Wenn die Bordsteine tatsächlich auf dem Nachbargrundstück stehen, könnte der Bauträger oder Nachbar auf Beseitigung auf eigene Kosten klagen. Zudem könnte eine spätere Grenzfeststellung ergeben, dass der Nutzer im Recht ist, aber die Kosten für den Rückbau und Neubau der Bordsteine trägt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) mit einer Grenzfeststellung. Nur dieser kann verbindlich klären, wo die Grenze verläuft und ob Ihre Bordsteine korrekt gesetzt sind. Nehmen Sie die Bordsteine vorerst nicht zurück, sondern dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos und Zeugen. Führen Sie das Gespräch mit dem Bauträger erst nach Vorliegen des Vermessungsergebnisses. Die Kosten für die Vermessung (ca. 500-1.500 Euro) sind gut investiert, um spätere teure Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Die Frage nach der maßgeblichen Grundstücksgrenze ist eine juristisch und vermessungstechnisch hochsensible Angelegenheit, bei der allein die amtliche Vermessung durch den Katasteramt oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur entscheidet – nicht der Bauplan, nicht die Schnur zwischen Grenzsteinen und auch nicht die bloße Eigenmessung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Grenzsteine seien automatisch korrekt positioniert oder dass eine Schnur zwischen ihren Mittelpunkten eine rechtsverbindliche Grenze ergibt, birgt erhebliche Rechtsrisiken: Grenzsteine können verschoben, falsch gesetzt oder gar nicht amtlich verankert sein – ihre bloße Existenz begründet keine Rechtslage.
    ⚠️ Korrektur: Der Architektenplan oder der Gemeindeplan sind grundsätzlich nur planerische Unterlagen und haben keine unmittelbare grenzrechtliche Bindungswirkung; sie können bei Abweichungen sogar rechtlich irrelevant sein, wenn die amtliche Vermessung anders lautet.
    ➕ Ergänzung: In Rheinland-Pfalz gilt gemäß § 13 Abs. 1 Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG RLP) die amtliche Grenzfeststellung durch das Katasteramt als maßgeblich – und nur diese kann eine rechtsverbindliche Grenze begründen oder korrigieren.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers, der Eigentümer habe einen "Fehler" begangen, ist unbegründet, solange keine amtliche Grenzfeststellung vorliegt; bis dahin besteht ein bloßer Vermutungszustand – und kein rechtlicher Verstoß.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass es nicht primär um die 4,5 cm geht, sondern um die klare Zuordnung der Verantwortung für Grenzklarstellung und eventuelle Korrekturen, ist fachlich richtig und entscheidend für eine nachhaltige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) zur amtlichen Grenzfeststellung – nur dieses Gutachten ist vor Gericht und gegenüber Nachbar sowie Bauträger rechtsverbindlich; alle weiteren Schritte (Klärung der Kosten für Bordsteinentfernung, ggf. Grenzberichtigung) müssen darauf aufbauen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einheitlich die Beauftragung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs (ÖbVI) als einzige rechtsverbindliche Klärungsmöglichkeit.
    • Alle stimmen darin überein, dass Architektenpläne, Gemeindepläne und Eigenmessungen (z. B. Schnur zwischen Grenzsteinen) nicht maßgeblich für die Grenzbestimmung sind.
    • Alle warnen vor vorläufigen baulichen Maßnahmen ohne amtliche Grenzfeststellung.
    • GoogleAI betont die Klärung mit dem Nachbarn als frühen Schritt – DeepSeek und Qwen empfehlen dagegen ausdrücklich, das Gespräch mit Nachbar/Bauträger erst nach Vorliegen des Vermessungsergebnisses zu führen.
    • DeepSeek geht auf die mögliche Fehlvermessung durch den Bauträger ein und bewertet die 4,5-cm-Abweichung als "gering, aber rechtlich relevant" – Qwen relativiert dies stärker und betont, dass es nicht um die Messabweichung, sondern um die Rechtsgrundlage geht.
    • Qwen liefert die konkrete Rechtsgrundlage: § 13 Abs. 1 VermKatG Rheinland-Pfalz, was bei regionaler Anwendung entscheidend ist.
    • DeepSeek ergänzt praktische Hinweise zur Kosteneinschätzung (500–1.500 €) und zur Dokumentationspflicht (Fotos, Zeugen) vor Rückbau.
    • GoogleAI nennt explizit die Prüfung der Baupläne des Nachbarn als zusätzlichen Analysestrang – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Bauträgers, der Eigentümer habe einen "Fehler begangen" (❌ Widerspruch). Qwen betont: Ohne amtliche Feststellung liegt kein Rechtsverstoß vor. GoogleAI und DeepSeek gehen auf diese Aussage nicht ein – Qwens Einschätzung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der Beweislastregelung sicherer und wird daher priorisiert.
    • Die von Qwen hervorgehobene Rechtsgrundlage (§ 13 Abs. 1 VermKatG RLP) ist in allen Fällen von Relevanz und sollte in der Dokumentation explizit genannt werden.
    • Die von DeepSeek betonte Kosteneinschätzung und Dokumentationsanweisung ist für die Praxis unverzichtbar und ergänzt die rein juristische Sicht von Qwen.
    • Die vorbehaltlose Priorisierung der amtlichen Vermessung vor jeglicher Kommunikation mit Nachbar/Bauträger (DeepSeek, Qwen) ist sicherer als Googles "Klärung mit Nachbarn"-Vorschlag und wird daher als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Maßgebliche Grenzbestimmung ✅ Konsens Grenzsteine allein sind nicht maßgeblich; entscheidend ist die amtliche Grenzfeststellung durch den ÖbVI oder das Katasteramt – keine Planunterlagen oder Eigenmessungen sind rechtsverbindlich.
    Notwendigkeit einer Vermessung ✅ Konsens Die Beauftragung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs (ÖbVI) ist zwingend und unverzichtbar – der einzige Weg zur Rechtssicherheit.
    Umgang mit Nachbar/Bauträger ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht frühzeitigen Austausch als positiv an; DeepSeek und Qwen empfehlen ausdrücklich, das Gespräch erst nach Vorliegen des Vermessungsergebnisses zu führen – dieser sicherere Weg wird als KI-Konsens übernommen.
    Rechtliche Relevanz der 4,5-cm-Abweichung ⚠️ Abwägung DeepSeek bewertet sie als "gering, aber rechtlich relevant"; Qwen stellt klar, dass es nicht auf die Messabweichung, sondern auf die fehlende Rechtsgrundlage ankommt – KI-Konsens: Die Abweichung ist symptomatisch, nicht kausal.
    Zurechenbarkeit eines "Fehlers" ❌ Widerspruch Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung des Bauträgers, der Eigentümer habe einen "Fehler begangen". GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht dazu. Da Qwens Auffassung mit der geltenden Rechtsprechung und dem Grundsatz der Beweislast übereinstimmt, gilt: Bis zur amtlichen Feststellung liegt kein rechtlicher Verstoß vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zur amtlichen Grenzfeststellung – dokumentieren Sie den Ist-Zustand vorab vollständig, und führen Sie kein Gespräch mit Nachbar oder Bauträger, bevor das Ergebnis vorliegt. Alle Folgemaßnahmen (Kostenübernahme, Rückbau, Grenzberichtigung) richten sich ausschließlich nach dem Vermessungsgutachten.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Grenzüberschreitung mit Tiefbordsteinen auf Nachbargrundstück Rechtliche Inanspruchnahme auf Beseitigung auf eigene Kosten, Schadensersatzforderungen, langwieriger Rechtsstreit
    🔴 Risiko Bewusste oder fahrlässige Veränderung der Grenzsteine vor amtlicher Feststellung Erschwerung der Beweislage, Verschlechterung der eigenen Beweislast, mögliche Ordnungswidrigkeit
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Bauplänen als rechtsverbindlich Falsche Planung, unnötige Baukosten, Rückbau, Vertrauensschaden gegenüber Bauträger/Planer
    🔴 Risiko Mündliche Absprachen mit Nachbar zum Grenzverlauf ohne schriftliche Fixierung und Grundbuchberichtigung Rechtlich nicht durchsetzbar, späterer Widerruf durch Nachbar, ungültige Vereinbarung
    🔴 Risiko Unterlassen einer grenzrechtlichen Prüfung vor Ausführung größerer Baumaßnahmen (z. B. Pflasterung der Einfahrt) Teure Rückbaukosten, Gefährdung der gesamten Einfahrtskonstruktion, mögliche Nutzungsverbote
    ✅ Chance Amtliche Grenzfeststellung als Grundlage für eine dauerhafte, rechtskonforme Grundstücksnutzung Rechtssicherheit für alle zukünftigen Bauvorhaben, klare Abgrenzung der Verantwortung, Vermeidung von Langzeitschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Nachbar auf Grundlage des objektiven Vermessungsergebnisses Nachbarschaftliche Entspannung, Möglichkeit einer gemeinsamen Grenzberichtigung, Einsparung von Gerichtskosten
    ✅ Chance Nutzung des Vermessungsgutachtens zur Klärung der Verantwortung für die ursprüngliche Vermessung (Bauträger vs. Katasteramt) Mögliche Kostenerstattung durch Bauträger bei nachgewiesener Fehlvermessung, Haftungsklärung
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Korrektur der Eintragung im Liegenschaftskataster Aktualisierung der offiziellen Grundbuchdaten, Vermeidung zukünftiger Grenzstreitigkeiten, höhere Verkehrsfähigkeit des Grundstücks
    ✅ Chance Verwendung des Gutachtens als Grundlage für eine nachhaltige, zukunftssichere Einfahrtsplanung Langfristige Planungssicherheit, optimierte Nutzung der Grundstücksfläche, Wertsteigerung durch klare Grenzen
    1. Amtliche Grenzfeststellung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) – suchen Sie über die Landesvermessungsbehörde Ihres Bundeslandes (z. B. in Rheinland-Pfalz über die LGLR) oder über die Kammer der Architekten und Ingenieure.
    2. Aktuellen Zustand dokumentieren: Machen Sie detaillierte Fotos (jeder Grenzstein, Bordsteine, Schnurverlauf, Bezugspunkte), erstellen Sie eine handgezeichnete Skizze mit Maßen und notieren Sie Namen von eventuellen Zeugen.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Katasterauszug, den Architektenplan, den Gemeindeplan, den Kaufvertrag und alle Korrespondenzen mit Bauträger/Nachbar – ordnen Sie diese chronologisch.
    4. Kein Gespräch mit Bauträger oder Nachbar vor Vorliegen des Gutachtens: Vermeiden Sie mündliche oder schriftliche Vereinbarungen zur Grenze – warten Sie ab, bis das Vermessungsergebnis vorliegt und juristisch bewertet wurde.
    5. Rechtsberatung einholen – nach Vorliegen des Gutachtens: Beauftragen Sie einen auf Baurecht und Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um das Gutachten zu prüfen und ggf. die Kostenübernahme oder Grenzberichtigung juristisch durchzusetzen.
    6. Grenzsteine unangetastet lassen: Bewegen, entfernen oder überpflastern Sie keine Grenzsteine – sie sind zentrale Beweismittel für die spätere Klärung.
    Grenzstein
    Ein Grenzstein ist ein dauerhaftes Zeichen, das die Grenze zwischen zwei Grundstücken markiert. Er dient als Beweis für den Verlauf der Grundstücksgrenze und ist im Liegenschaftskataster verzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Liegenschaftskataster, Vermessungspunkt
    Das Liegenschaftskataster ist ein amtliches Verzeichnis, in dem alle Grundstücke eines bestimmten Gebiets mit ihren jeweiligen Grenzen, Flächen und Nutzungsarten erfasst sind. Es dient als Grundlage für die Verwaltung und Besteuerung von Grundstücken.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Flurstück, Katasteramt
    Ein Vermessungsingenieur ist ein Experte für die Vermessung von Grundstücken und Gebäuden. Er kann die Grundstücksgrenzen feststellen, Lagepläne erstellen und Bauvorhaben vermessungstechnisch begleiten.
    Verwandte Begriffe: Geodät, Katastervermessung, Ingenieurvermessung
    Tiefbordstein
    Tiefbordsteine sind Betonelemente, die zur Abgrenzung von Verkehrsflächen, Gehwegen oder Grünflächen verwendet werden. Sie dienen dazu, das Eindringen von Wasser und Schmutz in die angrenzenden Flächen zu verhindern und eine optische Trennung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bordstein, Randstein, Pflasterstein
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es ist in den jeweiligen Landesgesetzen geregelt und enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Überbau und andere nachbarschaftliche Belange.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Überbau
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und anschließend verkauft. Er übernimmt die Planung, Finanzierung und Durchführung von Bauprojekten.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    Flurstück
    Ein Flurstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Liegenschaftskataster unter einer eigenen Nummer geführt wird. Es ist die kleinste Einheit im Liegenschaftskataster.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Parzelle, Kataster
    1. Was ist ein Grenzstein?
      Ein Grenzstein ist ein dauerhaftes Zeichen, das die Grenze zwischen zwei Grundstücken markiert. Er ist in der Regel aus Stein oder Beton gefertigt und im Liegenschaftskataster verzeichnet.
    2. Wer ist für die Feststellung der Grundstücksgrenze zuständig?
      Für die Feststellung der Grundstücksgrenze ist ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur zuständig. Dieser kann die Grenze anhand des Liegenschaftskatasters und der Grenzsteine vor Ort bestimmen.
    3. Was ist das Liegenschaftskataster?
      Das Liegenschaftskataster ist ein amtliches Verzeichnis, in dem alle Grundstücke eines bestimmten Gebiets mit ihren jeweiligen Grenzen und Nutzungsarten erfasst sind. Es dient als Grundlage für die Feststellung der Grundstücksgrenzen.
    4. Was mache ich, wenn mein Nachbar die Grundstücksgrenze nicht anerkennt?
      Wenn Ihr Nachbar die Grundstücksgrenze nicht anerkennt, sollten Sie zunächst das Gespräch suchen und versuchen, eine Einigung zu erzielen. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie einen Anwalt für Baurecht hinzuziehen.
    5. Wer trägt die Kosten für die Vermessung der Grundstücksgrenze?
      Die Kosten für die Vermessung der Grundstücksgrenze trägt in der Regel derjenige, der die Vermessung beauftragt hat. Wenn die Vermessung jedoch aufgrund eines Fehlers des Bauträgers oder der Gemeinde erforderlich ist, können die Kosten unter Umständen von diesen übernommen werden.
    6. Was passiert, wenn die Tiefbordsteine auf dem Nachbargrundstück stehen?
      Wenn die Tiefbordsteine auf dem Nachbargrundstück stehen, haben Sie diese ohne dessen Zustimmung errichtet. Der Nachbar kann verlangen, dass Sie die Tiefbordsteine entfernen und den ursprünglichen Zustand wiederherstellen.
    7. Welche Rolle spielt der Bauträger in diesem Fall?
      Der Bauträger ist in der Regel nicht für die Feststellung der Grundstücksgrenze verantwortlich, es sei denn, er hat dies im Kaufvertrag zugesichert. Wenn der Bauträger jedoch einen Fehler bei der Errichtung des Hauses gemacht hat, der zu einer falschen Grenzziehung geführt hat, kann er unter Umständen haftbar gemacht werden.
    8. Was ist das Nachbarrecht?
    • Grenzbebauung
      Regelungen zum Bauen direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Überbau
      Was passiert, wenn ein Gebäude über die Grundstücksgrenze hinausragt?
    • Duldungspflichten im Nachbarrecht
      Welche Beeinträchtigungen müssen Nachbarn hinnehmen?
    • Streit um die Grundstücksgrenze
      Wie man einen Streit mit dem Nachbarn schlichten kann.
    • Vermessungskosten
      Wer trägt die Kosten für eine Vermessung?
  2. Grundstücksgrenze: Katasteramt-Infos für exakte Vermessung
    Am besten zum Katasteramt
    und sich die genauen Maße des Grundstückes geben lassen.
  3. Grenzverlauf: Liegenschaftskataster vs. Gemeindeplan – Genauigkeit
    Foto von Jörg Schröder
    Die Stellen hinter dem Komma ...
    Die Stellen hinter dem Komma zeigen in der Regel die Genauigkeit der Maßangabe an. Die Angaben im Plan der Gemeinde sind also nur auf 1 dm genau. Da der Architekt das Maß auf cm angegeben hat, gehe ich davon aus, das er Unterlagen des Liegenschaftskatasters benutzt hat.
    Genaues erfahren Sie, wie in vorstehender Antwort schon bemerkt, beim Katasteramt.
    Verbindlich für den rechtmäßigen Grenzverlauf sind die Angaben im Liegenschaftskataster. Die Grenzsteine können ja falsch stehen.
    Wenn das Maß nicht passt, ist die Frage, welcher der Grenzsteine falsch steht. Das können Sie nur durch das Katasteramt oder durch einen ÖbVI feststellen lassen.
    Grundstücksgrenze begradigen: Fehler bei Tiefbordsteinen korrigieren
    💡 Kernaussagen: Bei Fehlern beim Setzen von Tiefbordsteinen an der Grundstücksgrenze ist die Klärung der genauen Grundstücksmaße entscheidend. Informationen vom Katasteramt sind präziser als Gemeindepläne. Die Genauigkeit der Maßangaben (Dezimeter vs. Zentimeter) gibt Aufschluss über die verwendete Datenquelle. Bei Unklarheiten sollte ein Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (ÖbVI) hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzverlauf: Liegenschaftskataster vs. Gemeindeplan – Genauigkeit sind die Angaben im Plan der Gemeinde oft weniger genau als die Daten des Liegenschaftskatasters, was zu Abweichungen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die exakten Maße des Grundstücks erhält man beim Katasteramt, wie im Beitrag Grundstücksgrenze: Katasteramt-Infos für exakte Vermessung empfohlen wird. Diese Informationen sind wichtig, um Fehler beim Setzen der Tiefbordsteine zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Grundstücksgrenze mit dem Katasteramt oder einem ÖbVI, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen. Vergleichen Sie die Angaben aus verschiedenen Quellen (Gemeindeplan, Liegenschaftskataster) und berücksichtigen Sie die Genauigkeit der jeweiligen Daten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksgrenze, Tiefbordsteine, Grenzsteine, Vermessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer zum Nachbarn: Kosten, Materialien & Grenzabstand beim Neubau?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Böschung abfangen: Rasenkanten, Tiefbordsteine, Cortenstahl – Ideen & Kosten für Minihang?
  3. BAU-Forum - Neubau - 13652: Grundstücksgrenze begradigen: Tiefbordsteine setzen – Was tun bei Fehlern?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Tiefbordsteine auf Grundstücksgrenze setzen: Sockel-Abstand, Fundament & Grenzabstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksgrenze, Tiefbordsteine, Grenzsteine, Vermessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksgrenze, Tiefbordsteine, Grenzsteine, Vermessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksgrenze begradigen: Tiefbordsteine setzen – Was tun bei Fehlern?
Suche nach: Grundstücksgrenze: Fehler beim Setzen von Tiefbordsteinen?
Suche nach: Grundstücksgrenze, Tiefbordsteine, Grenzsteine, Vermessung, Nachbarrecht, Rheinland-Pfalz, Bauträger, Fehler
