Böschung abfangen: Rasenkanten, Tiefbordsteine, Cortenstahl – Ideen & Kosten für Minihang?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Unser Grundstück liegt im Westen etwas höher als das Nachbargrundstück. Die Grenze ist ca. 20 Meter lang, vorne im Süden ist der Hang ca. 50 bis 60 cm hoch und verläuft nach hinten gen Norden dann flach aus. Also kein Riesenhang. (Foto anbei)
Bisher haben wir die Erde dort nur grob abgeböscht, aber das hält natürlich nicht besonders gut. Wir möchten an der Seite gerne einen Zaun oder Sichtschutzelemente errichten, und natürlich auch bepflanzen. Damit uns die Zaunelemente nicht abhauen, wollen wir den Hang vorher befestigen. Wichtig dabei:
  • es sollte eine möglichst preiswerte Lösung sein
  • einfache Umsetzung / auch für Laien machbar
  • möglichst schmal und platzsparend!
  • Optik ist nicht so wichtig
Würde es evtl. reichen, diesen Minihang z.B. mit Rasenbordsteinen/Tiefbordsteinen abzusichern? Oder mit Cortenstahl (welche Stärke?)? Also im Prinzip wie eine etwas tiefer verankerte Rasenkante, oder hält das nicht, weil doch zu viel Druck drauf ist? Das aufwendige Setzen einer Betonmauer aus U- oder L-Steinen würde ich eigentlich gerne vermeiden. Pflanzringe wären auch nicht meine bevorzugte Lösung, zumal die auch mehr auftragen, und ich will ja auf meiner Seite und nicht auf Nachbars Seite bepflanzen ...
Noch andere Ideen? Danke schon mal für jeden Tipp!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Böschung abfangen: Rasenkanten, Tiefbordsteine, Cortenstahl – Ideen & Kosten für Minihang?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
  • Anke
    Ich sehe, Sie suchen nach einer Lösung, um einen kleinen Hang an Ihrer Grundstücksgrenze abzufangen. Da der Hang nur gering ausgeprägt ist, kommen verschiedene Optionen in Frage:
    • Rasenkanten: Eine einfache und kostengünstige Lösung, besonders wenn der Höhenunterschied gering ist. Sie bieten jedoch wenig Stabilität bei stärkerem Druck.
    • Tiefbordsteine: Bieten mehr Stabilität als Rasenkanten und können auch größere Höhenunterschiede abfangen. Das Setzen erfordert etwas mehr Aufwand.
    • Cortenstahl: Eine optisch ansprechende und langlebige Lösung. Cortenstahl ist jedoch teurer als Rasenkanten oder Tiefbordsteine.
    • Betonmauer/Steine: Eine sehr stabile Lösung, die auch größere Hangabschnitte abfangen kann. Der Bau ist jedoch aufwändiger und erfordert möglicherweise eine Baugenehmigung.
    • Pflanzringe: Können zur Hangbefestigung verwendet und bepflanzt werden, was eine optisch ansprechende Lösung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Lösung, die Ihren optischen Ansprüchen, Ihrem Budget und dem Grad der Hangbefestigung entspricht. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der korrekten Ausführung empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Böschung
    Eine Böschung ist eine geneigte Fläche, die einen Höhenunterschied überbrückt. Sie kann natürlich entstanden oder künstlich angelegt sein.
    Verwandte Begriffe: Hang, Neigung, Gefälle
    Rasenkante
    Eine Rasenkante dient zur Abgrenzung von Rasenflächen zu anderen Bereichen wie Beeten oder Wegen. Sie verhindert das Ausbreiten des Rasens und erleichtert das Mähen.
    Verwandte Begriffe: Beeteinfassung, Mähkante, Randstein
    Tiefbordstein
    Ein Tiefbordstein ist ein größerer Stein, der zur Befestigung von Wegen, Plätzen oder Hängen verwendet wird. Er bietet mehr Stabilität als eine Rasenkante.
    Verwandte Begriffe: Bordstein, Randstein, Pflasterstein
    Cortenstahl
    Cortenstahl ist ein wetterfester Baustahl, der eine rostige Oberfläche bildet. Diese Rostschicht schützt den Stahl vor weiterer Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Roststahl, Wetterstahl
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges Textil, das im Erd- und Straßenbau eingesetzt wird. Es dient zur Trennung von Bodenschichten, zur Filterung und zur Stabilisierung.
    Verwandte Begriffe: Vlies, Filtervlies, Trennvlies
    Pflanzring
    Ein Pflanzring ist ein Beton- oder Kunststoffelement, das zur Hangbefestigung und Bepflanzung verwendet wird. Er kann mit Erde befüllt und bepflanzt werden.
    Verwandte Begriffe: Hangflorstein, Böschungsstein, Mauerstein
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität von Bauwerken und Bauteilen befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Festigkeitslehre, Tragwerksplanung
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Hangbefestigung?
      Das ist von der Höhe der Hangbefestigung und den lokalen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen.
    2. Wie berechne ich die benötigte Menge an Material für die Hangbefestigung?
      Messen Sie die Länge des Hangs und die Höhe des Höhenunterschieds. Planen Sie zusätzlich etwas Verschnitt ein. Bei größeren Projekten kann ein Fachmann die benötigte Materialmenge genauer berechnen.
    3. Welchen Untergrund benötige ich für eine stabile Hangbefestigung?
      Der Untergrund sollte tragfähig und verdichtet sein. Entfernen Sie lockere Erde und Steine. Bei Bedarf kann eine Schotterschicht als Fundament dienen.
    4. Wie verhindere ich, dass Erde hinter der Hangbefestigung weggespült wird?
      Verwenden Sie ein Geotextil zwischen der Erde und der Hangbefestigung. Das Geotextil verhindert, dass Erde durch die Befestigung gespült wird und sorgt für eine bessere Drainage.
    5. Kann ich die Hangbefestigung selbst bauen oder benötige ich einen Fachmann?
      Bei kleineren Projekten mit geringem Höhenunterschied können Sie die Hangbefestigung selbst bauen. Bei größeren oder komplexeren Projekten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Welche Pflanzen eignen sich für die Bepflanzung einer Hangbefestigung?
      Bodendecker, Sträucher und Stauden mit flachen Wurzeln eignen sich gut für die Bepflanzung einer Hangbefestigung. Sie helfen, den Boden zu stabilisieren und Erosion zu verhindern.
    7. Wie pflege ich eine Hangbefestigung?
      Entfernen Sie regelmäßig Unkraut und kontrollieren Sie die Stabilität der Befestigung. Bei Bedarf können Sie Erde nachfüllen oder beschädigte Elemente austauschen.
    8. Welche Kosten entstehen für eine Hangbefestigung?
      Die Kosten hängen von der Art der Befestigung, der Größe des Hangs und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Hang bepflanzen: Welche Pflanzen eignen sich?
      Informationen zur Auswahl der richtigen Pflanzen für einen Hang.
    • Trockenmauer bauen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zum Bau einer Trockenmauer zur Hangbefestigung.
    • Gabionen als Hangbefestigung: Vorteile und Nachteile
      Informationen über Gabionen als Alternative zur Hangbefestigung.
    • Stützmauer bauen: Genehmigung und Kosten
      Informationen zu Genehmigungen und Kosten beim Bau einer Stützmauer.
    • Böschungsmatte verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zum Verlegen einer Böschungsmatte zur Erosionsschutz.
  2. Nachbarrechtsgesetz: Zaunpflicht & Grundstücksgrenze klären
    Was sagt denn das Nachbarrechtsgesetz ihres Bundeslandes?
    Evtl. muss der Nachbar den Zaun stellen, weil es seine rechte Grundstücksgrenze ist! Fragen Sie Ihn doch mal, wie er sich das gedacht hat.
  3. Grundstücksgrenze: Abstandspflichten für Einfriedungen (BaWü)
    Das Nachbargrundstück ist noch gar nicht ...
    Das Nachbargrundstück ist noch gar nicht bebaut, einen Nachbarn, mit dem ich mich da abstimmen könnte, gibt es bis dato nicht und auf den möchte ich auch nicht unbedingt warten müssen.
    Laut NRG (BaWü) muss ich mit erhöhten Einfriedungen (Zaun, Hecke, etc.) einen Abstand von 50 cm zur Grundstücksgrenze einhalten. Wie das mit Bepflanzungen und dergleichen direkt auf der Grundstücksgrenze geregelt ist, konnte ich nicht finden. Oder sollen die 50 cm "nackt" bleiben?
    Mal abgesehen davon, dass die geplante Abstützung ja TIEFER ist als unser Grundstück. Damit will ich ja nur verhindern, dass das Erdreich abrutscht. Zu derlei Einfriedungen habe ich im NRG leider nichts gefunden ...
  4. Böschungssicherung: Aufschüttung & Einfriedungspflicht beachten
    natürliche Geländeoberfläche
    Bei dem unbebauten Grundstück handelt es sich vermutlich um die natürliche Geländeoberfläche und Sie haben aufgefüllt. Also muss die Böschung auf Ihrem Grundstück liegen. Weiterhin besteht eine Einfriedungspflicht. Wenn es noch keinen Nachbarn gibt, müssen Sie diese Einfriedung selbst auf Ihrem Grundstück vornehmen, oder nach örtlichen Vorschriften mittig der Grenz oder gar komplett auf dem Nachbargrundstück. Das kann jede Art von Zaun in ortsüblicher Höhe sein. Wenn Sie mit der Aufschüttung bis zu Grenze gehen wollen, wird das nur mit Winkelsteinen gehen. Darauf wiederum können Sie nun Ihren Zaun in der ortsüblichen Höhe errichten. Dieser gilt dann als genehmigter Zaun. Wenn dieser Zaun blickdicht ist, kann dahinter bepflanzt werden auch wenn Vorschriften etwas anderes sagen, die Pflanzen dürfen aber nicht höher als die Zaunoberkante werden. Alle Pflanzen ohne Abstandsvorschriften dürfen die Zaunoberkante überragen.
    • Klaus Kirschner
  5. Bepflanzung Grundstücksgrenze: Zustimmung & Alternativen
    Ich würde sagen, dass eine Bepflanzung ...
    Ich würde sagen, dass eine Bepflanzung auf der Grenze nur dann geht wenn der Nachbar diesem zustimmt. Da es aber wohl so gesehen noch keinen Nachbarn gibt welchen du fragen kannst bleibt nur die Hecke entsprechend weit auf deinem Grundstück zu Pflanzen. Was sowieso das Beste ist den dann kannst du die Hecke von deiner Seite schneiden und brauchst nicht das Grundstück des Nachbarn betreten. Bei gutem Nachbarschaftlichem Verhältnis mag dieses noch funktionieren, aber wenn ihr euch nicht versteht, dann wird es Problematisch.
    Zu dem "Hang" Im hinteren Bereich wird das mit den Rasenkanten wohl gehen. Da diese aber wohl max. 30 cm Hoch sind wird das vorne nicht mehr gehen. Wenn die Optik zweitrangig ist und es auch nicht so lange halten muss könnte man dort auch einfach Bretter hinstellen (z.B. Schaltafeln). 2 Meter lange Tafeln in der Mitte durchgesägt, dann erhält man zwei 1 Meter Platten und diese dann entsprechend Tief mit der Metallkante nach oben eingraben.
    Böschung abfangen: Ideen für Rasenkante, Tiefbordsteine & Cortenstahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abfangung einer Böschung zum Nachbargrundstück. Es werden verschiedene Materialien wie Rasenkanten, Tiefbordsteine und Cortenstahl in Betracht gezogen. Wichtig sind die Einhaltung des Nachbarrechtsgesetzes, insbesondere bezüglich Einfriedungspflichten und Abstandsregelungen. Die Gestaltung der Böschung sollte sowohl funktional als auch optisch ansprechend sein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Einfriedungspflicht und Abstandsregelungen zum Nachbargrundstück, wie im Beitrag Böschungssicherung: Aufschüttung & Einfriedungspflicht beachten erläutert. Bei Aufschüttungen muss die Böschung auf dem eigenen Grundstück liegen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Bepflanzung direkt auf der Grundstücksgrenze ist nur mit Zustimmung des Nachbarn möglich. Alternativ kann die Hecke mit ausreichend Abstand auf dem eigenen Grundstück gepflanzt werden, wie im Beitrag Bepflanzung Grundstücksgrenze: Zustimmung & Alternativen beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen (Nachbarrechtsgesetz) bezüglich Zaunpflicht und Abstandsregelungen, wie im Beitrag Nachbarrechtsgesetz: Zaunpflicht & Grundstücksgrenze klären empfohlen. Berücksichtigen Sie bei der Planung die individuellen Gegebenheiten des Minihangs und wählen Sie die passende Methode zur Hangbefestigung.
    Die Wahl des Materials für die Böschungsbefestigung (Rasenkante, Tiefbordsteine, Cortenstahl) hängt von den persönlichen Vorlieben, dem Budget und den örtlichen Gegebenheiten ab. Cortenstahl bietet eine moderne Optik, während Rasenkanten eine kostengünstigere Lösung darstellen. Tiefbordsteine sind eine robuste und langlebige Option. Die Entscheidung sollte unter Berücksichtigung der langfristigen Stabilität und des Pflegeaufwands getroffen werden.
    Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung rechtlicher Aspekte entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung der Böschungsbefestigung sind. Die Beiträge liefern wertvolle Informationen und Anregungen für die Gestaltung eines Minihangs an der Grundstücksgrenze. Die Einhaltung der Abstandsregelungen für Einfriedungen, wie im Beitrag Grundstücksgrenze: Abstandspflichten für Einfriedungen (BaWü) beschrieben, ist dabei von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Böschung, Hang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Böschung, Hang" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Böschung, Hang" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Böschung, Hang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Böschung, Hang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Böschung abfangen: Rasenkanten, Tiefbordsteine, Cortenstahl – Ideen & Kosten für Minihang?
Suche nach: Böschung abfangen: Ideen für Minihang
Suche nach: Böschung abfangen, Hang befestigen, Rasenkante, Tiefbordsteine, Cortenstahl, Minihang, Grundstücksgrenze, Hangsicherung
