Betonieren bei Regen: Auswirkungen auf Festigkeit & Eigenschaften? Tipps!
Betonieren bei Regen kann die Betonoberfläche beeinträchtigen, jedoch ist die Betongüte in der Regel nicht gefährdet. Rechtzeitiges Abdecken ist entscheidend. 24 Jahre Erfahrung im Betonbau zeigen, dass Regen oft Begleiter großer Betonflächen ist. Die Betonrandzone ist anfälliger, aber die Gesamtqualität leidet selten.
Darf bei Regen trotzdem betoniert werden? Nimmt das Einfluss auf Festigkeit oder Eigenschaften des Betons?
    🔴 KRITISCH: Betonieren bei Niederschlag ist gemäß DINAbk. 1045-2 und ZTV-ING grundsätzlich verboten, solange kein wirksamer, lückenloser Oberflächenschutz (z. B. wasserdichte Plane mit Fixierung gegen Wind, keine Staunässe) sichergestellt ist.
    🔴 KRITISCH: Ein unkontrollierter Anstieg des Wasser-Zement-Werts durch Regen führt zu dauerhafter Minderfestigkeit, erhöhter Porosität und unzulässiger Oberflächenabschwächung – Nachbesserung ist technisch nicht möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Abdeckmaßnahmen müssen bereits vor Betoneinbau beginnen und während der gesamten Erstverdichtung sowie mindestens 4 Stunden danach lückenlos wirken; danach ist eine sorgfältige Oberflächenbegutachtung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei tragenden Bauteilen (Fundamente, Stützen, Platten) ist eine nachträgliche Festigkeitsprüfung (z. B. Bohrkernentnahme nach DIN EN 13791) bei Regeneinwirkung verpflichtend.
    Ob man bei Regen betonieren darf, hängt von der Stärke des Regens und der Art der Betonarbeiten ab. Leichter Regen ist oft unproblematisch, starker Regen kann jedoch die Qualität des Betons beeinträchtigen.
    Auswirkungen von Regen auf Beton:
    • Festigkeit: Starker Regen kann das Mischungsverhältnis von Wasser und Zement verändern, was zu einer geringeren Festigkeit des Betons führen kann.
    • Oberfläche: Regen kann die Oberfläche des Betons auswaschen und zu einer ungleichmäßigen Struktur führen.
    • Verarbeitung: Bei starkem Regen ist die Verarbeitung des Betons erschwert, da die Konsistenz verändert wird.
    Maßnahmen bei Regen:
    • Abdecken: Die Betonfläche sollte während und nach dem Betonieren mit einer Plane abgedeckt werden, um sie vor Regen zu schützen.
    • Wasserablauf: Stellen Sie sicher, dass das Wasser von der Betonfläche ablaufen kann, um Staunässe zu vermeiden.
    • Betonzusatzmittel: Verwenden Sie Betonzusatzmittel, um die Verarbeitung und die Festigkeit des Betons bei Regen zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei unsicherer Wetterlage ist es ratsam, die Betonarbeiten zu verschieben oder einen Fachmann zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Betonage bei Regenwetter, ein praxisrelevantes Thema im Bauwesen. Grundsätzlich ist Betonieren bei Regen nicht pauschal verboten, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden, die die Qualität und Dauerhaftigkeit des Bauwerks beeinträchtigen können. Die Kernfrage nach den Auswirkungen auf Festigkeit und Eigenschaften ist daher sehr berechtigt und erfordert eine differenzierte Betrachtung.
    🔴 Gefahr: Regen kann das Wasser-Zement-Verhältnis (w/z-Wert) des Betons unkontrolliert erhöhen. Ein zu hoher w/z-Wert führt zu einer verminderten Druckfestigkeit, erhöhter Porosität und einer geringeren Dauerhaftigkeit des Betons. Zudem kann Regen die Oberfläche auswaschen (Auswaschungen), was zu einer schlechten Oberflächenqualität und einer verminderten Betondeckung der Bewehrung führt.
    ➕ Ergänzung: Die Auswirkungen hängen stark von der Regenintensität, der Frischbetonkonsistenz und der Dauer der Einwirkung ab. Bei leichtem Nieselregen und schneller Verarbeitung sind die Risiken geringer als bei Starkregen. Entscheidend ist der Zeitpunkt: Während des Einbaus und der Verdichtung ist die Gefahr am größten. Nach dem Erhärten (nach etwa 2-4 Stunden) ist der Beton weniger anfällig.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Auswirkungen auf die Festigkeit ist korrekt. Ein erhöhter w/z-Wert durch Regen reduziert die Endfestigkeit signifikant. Auch die Eigenschaften wie Frostwiderstand und Abriebfestigkeit werden negativ beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Regen sollte das Betonieren nur unter Schutzmaßnahmen erfolgen. Dazu gehören das Abdecken der frischen Betonfläche mit Planen, das Vorhalten von Abdeckmaterial und die Anpassung der Betonrezeptur (z.B. Verwendung von Beton mit niedrigerem w/z-Wert). Bei Starkregen oder anhaltendem Regen ist das Betonieren zu verschieben. Lassen Sie sich von einem Bauleiter oder Betontechnologen beraten, der die Wetterbedingungen und die konkrete Baustellensituation beurteilen kann. Eine nachträgliche Prüfung der Betonfestigkeit (z.B. durch Bohrkernentnahme) kann bei Unsicherheit erforderlich sein.
    Betonieren bei Regen stellt ein erhebliches Risiko für die Qualität, Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Betonbauteile dar und ist grundsätzlich nicht zulässig, solange keine umfassenden Schutzmaßnahmen getroffen werden.
    🔴 Gefahr: Regenwasser führt zu einer unkontrollierten Erhöhung des Wassergehalts im Frischbeton, was die Wasser-Zement-Werte verschiebt, die Festigkeitsentwicklung hemmt und zu Oberflächenabschwächung, Ausblühungen, Rissbildung sowie erhöhter Porosität führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei frischem Beton kann Regen die Oberfläche abwaschen, was zu einer zementarmen, staubenden und nicht tragfähigen Deckschicht führt – besonders kritisch bei tragenden oder beanspruchten Bauteilen wie Platten, Fundamenten oder Stützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Darf bei Regen trotzdem betoniert werden?" suggeriert eine grundsätzliche Zulässigkeit – dies ist fachlich falsch: DIN 1045-2 und ZTV-ING verbieten das Betonieren bei Niederschlag ohne wirksamen Oberflächenschutz ausdrücklich.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei kurzfristigem Regen während der Verarbeitung ist eine sofortige Abdeckung mit wasserdichten Planen zwingend erforderlich; danach muss die Oberfläche sorgfältig begutachtet und ggf. nachgearbeitet werden – dies darf jedoch nicht über die erste Abbindephase hinausgehen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Einflüssen auf Festigkeit und Eigenschaften ist fachlich zutreffend gestellt – alle genannten Parameter (Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Frost-Tausalz-Widerstand, Dichtigkeit) werden durch Regeneinwirkung signifikant beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Beton, um Witterungsbedingungen zu bewerten, Schutzkonzepte zu erstellen und die Einhaltung der DIN-Normen zu dokumentieren – insbesondere bei tragenden oder sicherheitsrelevanten Bauteilen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Regen das Wasser-Zement-Verhältnis unkontrolliert erhöht und damit Druckfestigkeit, Dauerhaftigkeit, Frostwiderstand und Oberflächenqualität signifikant beeinträchtigt.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen (Abdeckung, Wasserablauf) und die Risikokonzentration während Einbau und Erstverdichtung (erste 2–4 Stunden).
    • GoogleAI spricht von "leichtem Regen als oft unproblematisch", während DeepSeek differenziert ("geringere Risiken bei Nieselregen + schneller Verarbeitung") und Qwen klarstellt: "grundsätzlich nicht zulässig ohne Schutz" – letztere Position ist normkonform und daher maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt Betonzusatzmittel als Lösung; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen primär Rezepturanpassung (niedriger w/z-Wert) und explizit keine "Kompensation" durch Zusatzmittel allein.
    • Qwen benennt explizit die Rechtsgrundlage (DIN 1045-2, ZTV-ING) und qualifiziert das Betonieren bei Niederschlag als "nicht zulässig", was von GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich formuliert wird.
    • DeepSeek ergänzt die zeitliche Abhängigkeit: "Nach 2–4 Stunden Erhärten deutlich geringere Anfälligkeit" – eine nuanciertere Aussage als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert mittelbare Zulässigkeit bei "leichtem Regen", während Qwen (gestützt durch Norm) und DeepSeek (aus Sicht der Bauteilsicherheit) klare Grenzen setzen: Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) gilt vorrangig – Vorsichtsprinzip vor witterungsbedingter Kompromissbildung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, normkonformen Einschätzung (Qwen) – ergänzt durch die zeitliche Risikobetrachtung (DeepSeek). GoogleAIs pragmatischere Darstellung birgt bei fehlender Fachkenntnis ein hohes Fehlerrisiko und darf nicht als Handlungsgrundlage genutzt werden.
    Grundsätzliche Zulässigkeit bei Regen ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt zulässig bei leichtem Regen; DeepSeek/Qwen: nur unter wirksamem Schutz – Qwen mit expliziter Normverweisung als maßgeblich.
    Festigkeitsauswirkung (w/z-Wert) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Regen erhöht den w/z-Wert → dauerhafte Festigkeitsminderung, erhöhte Porosität, geringere Dauerhaftigkeit.
    Oberflächenqualität ✅ Konsens Alle nennen Auswaschung, zementarme Deckschicht, Rissbildung und Abriebverlust als direkte Folgen.
    Schutzmaßnahmen ⚠️ Abwägung Alle fordern Abdeckung – Qwen & DeepSeek betonen: lückenlos, fixiert, zeitlich abgestimmt (vor Einbau bis ≥4 h danach); GoogleAI fehlt die zeitliche und konstruktive Spezifizierung.
    Nachträgliche Prüfung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek & Qwen nennen Bohrkernentnahme als mögliche Reaktion auf Regeneinwirkung – bei tragenden Bauteilen verpflichtend.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich bei allen Entscheidungen an der normkonformen, konservativen Position: Betonieren bei Regen ist nur zulässig, wenn ein lückenloser, wind- und nasssicherer Oberflächenschutz vor, während und mindestens 4 Stunden nach dem Einbau gewährleistet ist – andernfalls ist die Baustelle zu sichern und der Termin zu verschieben.
    🔴 Risiko Unzulässige Erhöhung des w/z-Werts durch Regenwasser Dauerhafte Minderfestigkeit, erhöhte Korrosionsgefahr für Bewehrung, Nichterfüllung der Festigkeitsklasse nach DIN EN 206.
    🔴 Risiko Auswaschung der Zementsuspension bei frischem Beton Zementarme Oberfläche mit Staubbildung, ungenügender Betondeckung, Abplatzgefahr, mangelhafte Verbundfestigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende Abdeckung während der Erstverdichtung Irreversible Schädigung der Gefügestruktur, Rissbildung durch ungleichmäßige Abbindebedingungen.
    🔴 Risiko Staunässe unter Plane oder an Bauteilrändern Lokale Ausblühungen, Frostschäden bei Winterbetonage, mikrobieller Bewuchs bei Langzeitfeuchte.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Prüfung nach Regeneinwirkung Haftungsrisiko beim späteren Schadensfall, Ablehnung der Abnahme durch Prüfingenieur oder Bauherr.
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Schutzkonzepte (z. B. mobile Überdachung) Termintreue bei wetterbedingten Engpässen, Nachweis fachgerechter Ausführung, höhere Akzeptanz bei Prüfstelle.
    ✅ Chance Vorabinformation durch Wetter-Apps & Baustellenmonitoring Präzise Terminplanung, rechtzeitige Bereitstellung von Planen/Abdeckmaterial, Reduktion von Stillstandszeiten.
    ✅ Chance Nutzung von niedrigem w/z-Wert und schnellerer Erhärtung (z. B. CEM I 52.5 R) Kürzere Schutzdauer erforderlich, höhere Anfangsfestigkeit, geringere Empfindlichkeit gegenüber kurzfristigem Regen.
    ✅ Chance Professionelle Bauüberwachung mit Witterungsprotokoll Nachweisbare Qualitätssicherung, klare Zuständigkeiten, Absicherung bei späteren Streitigkeiten.
    ✅ Chance Ausbildung der Einbaufirma im Umgang mit Wetterrisiken Erhöhte Eigenverantwortung, geringere Fehlerquote, bessere Reaktionsfähigkeit bei Wetterumschwung.
    1. Normkonforme Abdeckung organisieren: Beschaffen Sie wasserdichte, windfeste Planen mit festem Befestigungsmaterial (z. B. Sandkörbe, Spanngurte) – Abdeckung muss vor Betoneinbau beginnen und mindestens 4 Stunden danach lückenlos bestehen.
    2. Fachliche Freigabe einholen: Beauftragen Sie vor Betonage einen zertifizierten Bauingenieur oder Betontechnologen, der die Wetterprognose, Baustellensituation und Schutzkonzeption bewertet und schriftlich freigibt.
    3. Betonrezeptur anpassen: Fordern Sie beim Betonwerk einen Frischbeton mit niedrigem w/z-Wert (z. B. C30/37 mit w/z ≤ 0,50) und ggf. schneller Erhärtung (R-Zement) – Zusatzmittel allein reichen nicht aus.
    4. Oberfläche nach Abnahme begutachten: Unmittelbar nach Planenentfernung (nach ≥4 h) visuell und haptisch prüfen: Keine Wasserpfützen, keine Schlieren, keine staubende Oberfläche – bei Auffälligkeiten sofort Sachverständigen hinzuziehen.
    5. Festigkeitsprüfung planen: Für tragende Bauteile (Fundamente, Stützen, Decken) vereinbaren Sie im Vorfeld die Möglichkeit einer nachträglichen Bohrkernentnahme (DIN EN 13791) – inkl. Kosten und Termin in Bauvertrag festhalten.
    6. Witterungsprotokoll führen: Dokumentieren Sie Datum/Uhrzeit von Regenbeginn/Ende, Intensität (leicht/stark), Abdeckdauer, Zustand nach Planenentfernung – mit Unterschrift des Bauleiters.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird durch Hydratation des Zements fest.
    Verwandte Begriffe: Zement, Gesteinskörnung, Hydratation.
    Zement
    Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste reagiert und die Gesteinskörnung im Beton verbindet.
    Verwandte Begriffe: Portlandzement, Bindemittel, Hydratation.
    Hydratation
    Hydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und aushärtet. Dabei entstehen feste Zementhydrate.
    Verwandte Begriffe: Aushärtung, Zementleim, Wasser-Zement-Verhältnis.
    Das Wasser-Zement-Verhältnis (W/Z-Wert) ist das Verhältnis von Wasser zu Zement im Beton. Es beeinflusst die Festigkeit und die Eigenschaften des Betons.
    Verwandte Begriffe: Betonmischung, Festigkeit, Verarbeitbarkeit.
    Betonzusatzmittel
    Betonzusatzmittel sind Stoffe, die dem Beton während des Mischens zugesetzt werden, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern, z.B. die Verarbeitbarkeit oder die Frostbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftporenbildner, Beschleuniger, Verzögerer.
    Aushärtung
    Aushärtung ist der Prozess, bei dem der Beton seine Festigkeit entwickelt. Dabei ist es wichtig, den Beton vor Austrocknung und extremen Temperaturen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Nachbehandlung, Festigkeitsentwicklung.
    Betonfestigkeit
    Die Betonfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit des Betons gegen Druckbelastung. Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Biegezugfestigkeit.
    1. Frage: Darf man bei leichtem Regen betonieren?
      Antwort: Ja, bei leichtem Regen ist das Betonieren in der Regel unproblematisch. Achten Sie jedoch darauf, dass die Betonoberfläche nicht zu stark durchnässt wird und decken Sie sie gegebenenfalls ab.
    2. Frage: Was passiert, wenn es während des Betonierens stark regnet?
      Antwort: Starker Regen kann die Betonqualität beeinträchtigen, indem er das Wasser-Zement-Verhältnis verändert und die Oberfläche auswäscht. In diesem Fall sollten Sie die Betonarbeiten unterbrechen und die Betonfläche abdecken.
    3. Frage: Kann man Betonzusatzmittel verwenden, um die Auswirkungen von Regen zu minimieren?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Betonzusatzmittel, die die Verarbeitung und die Festigkeit des Betons bei Regen verbessern können. Diese Mittel können helfen, die negativen Auswirkungen von Regen zu reduzieren.
    4. Frage: Wie lange sollte man frisch betonierten Beton vor Regen schützen?
      Antwort: Frisch betonierter Beton sollte mindestens 24 Stunden vor Regen geschützt werden, idealerweise jedoch länger, um eine optimale Aushärtung zu gewährleisten.
    5. Frage: Beeinflusst Regen die Aushärtezeit von Beton?
      Antwort: Ja, starker Regen kann die Aushärtezeit von Beton verlängern, da er die Hydratation des Zements stören kann. Eine Abdeckung kann helfen, die Aushärtezeit zu optimieren.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn man bei schlechtem Wetter betonieren muss?
      Antwort: Wenn das Wetter schlecht ist, kann man auf schnellhärtenden Beton zurückgreifen oder die Betonarbeiten in eine Halle oder unter ein Zelt verlegen.
    7. Frage: Kann man nachträglich etwas tun, wenn Beton durch Regen beschädigt wurde?
      Antwort: Wenn der Beton durch Regen beschädigt wurde, kann man die Oberfläche sanieren oder eine neue Schicht Beton auftragen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    8. Frage: Gibt es spezielle Vorschriften für das Betonieren bei Regen?
      Antwort: Es gibt keine spezifischen gesetzlichen Vorschriften für das Betonieren bei Regen, aber es ist wichtig, die allgemeinen Regeln der Bautechnik und die Herstellerangaben zu beachten.
    • Betonmischung richtig erstellen
      Die richtige Mischung ist entscheidend für die Qualität des Betons.
    • Beton aushärten lassen
      Schutz vor Witterungseinflüssen während der Aushärtung.
    • Betonzusatzmittel verwenden
      Verbesserung der Betoneigenschaften durch Zusatzmittel.
    • Fundament betonieren
      Wichtige Aspekte beim Betonieren von Fundamenten.
    • Betonreparatur
      Schäden am Beton beheben und sanieren.
  2. Betonieren bei Regen: Oberflächenschutz & Betongüte
    Wenn es wie aus Kübel schüttet,
    kann die Oberfläche in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn nicht Rechtzeitig genug abgedeckt werden kann. Selbst bei einer Betondecke  -  Sohle, wird es sich immer nur um die Betonrandzone handeln. Ein Minderung der Qualität ist idR. hierbei nicht zu befürchten.
    Seit nunmehr 24 Jahren bin ich im Betonbau tätig, es Regnet fast immer wenn wir große Betonflächen betonieren müssen  -  Klar  -  da können wir ja auch nicht weg laufen.
    Nur gut das ich kein Betonkutscher geworden bin  -  dann würde es jeden Tag regnen 😉
    Betonieren bei Regen: Festigkeit, Eigenschaften & Tipps
    💡 Kernaussagen: Betonieren bei Regen kann die Betonoberfläche beeinträchtigen, jedoch ist die Betongüte in der Regel nicht gefährdet. Rechtzeitiges Abdecken ist entscheidend. 24 Jahre Erfahrung im Betonbau zeigen, dass Regen oft Begleiter großer Betonflächen ist. Die Betonrandzone ist anfälliger, aber die Gesamtqualität leidet selten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonieren bei Regen: Oberflächenschutz & Betongüte kann die Betonoberfläche Schaden nehmen, wenn sie nicht rechtzeitig abgedeckt wird. Dies betrifft hauptsächlich die Randzone.
    ✅ Zusatzinfo: Auch bei Regen kann die Betonfestigkeit gewährleistet werden, wenn die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden. Die Erfahrung zeigt, dass die Qualität des Betons selten beeinträchtigt wird, selbst bei ungünstigen Wetterbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Betonieren auf eine schnelle Abdeckung der Betonfläche, um die Oberfläche vor direktem Regen zu schützen. Weitere Informationen zur Betonqualität und den Auswirkungen von Regen finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "regen, betonfestigkeit, betoneigenschaften, betonqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 13520: Betonieren bei Regen: Auswirkungen auf Festigkeit & Eigenschaften? Tipps!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenplatte für Terrasse betonieren: Dicke, Fundamenttiefe & Dämmung – Kosten?
  4. BAU-Forum - Keller - Risse im Sockel von 1979er EFH: Ursachen, Sanierung & Kosten an Gebäudeecken?
  5. BAU-Forum - Neubau - Betonstahl zu heiß vor dem Betonieren? Temperatur, Ausdehnung & Risiken
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kohleeinschlüsse in Bodenplatte: Risiken für Festigkeit & Wasserundurchlässigkeit?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Betonzisterne Rainkeeper: Erfahrungen, Preise & Qualität im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton im Rohbau: Regen, Frost & Schutzmaßnahmen für Wände?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwinkelsteine: Horizontale Haarrisse – Ursachen, Austausch & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "regen, betonfestigkeit, betoneigenschaften, betonqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "regen, betonfestigkeit, betoneigenschaften, betonqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonieren bei Regen: Auswirkungen auf Festigkeit & Eigenschaften? Tipps!
Suche nach: Betonieren bei Regen: Was beachten?
Suche nach: betonieren, regen, betonfestigkeit, betoneigenschaften, betonqualität, wetter, bauarbeiten, aushärtung
