Risse im Sockel von 1979er EFH: Ursachen, Sanierung & Kosten an Gebäudeecken?
Hallo liebe Leute,
wir beabsichtigen den Kauf eines Einfamilienhaus, Baujahr. 1979 mit Vollkeller, laut Baubeschreibung:
Streifenfundament aus BN 150, frostfrei gegründet, Wände aus 36,5 KSV, Mg III, Sockelhöhe 60 cm. Untergrund: sandiger Lehm zul. G = 2,0 kp/cm². Gebäude hat eine leichte Hanglage, in ca. 30 m Entfernung befindet sich ein Bach ca. 1 m unter Niveau der Streifenfundamente.
Regenrinnen wurden vor max. 2 Jahren kpl. erneuert.
Bei einer Besichtigung haben wir außen Risse im Sockel an allen vier Gebäudeecken (jew. an beiden Gebäudeseiten) entdeckt. Die Risse laufen vom Erdniveau schräg nach oben von der Ecke weg, wobei sich die Ecken leicht nach außen neigen. Die Vorbesitzer (leider verstorben) haben einen der Risse vor ca. einem Jahr mit Zementmörtel verschlossen. Dieser hat sich inzwischen wieder auf ca. 1 mm geöffnet. Eine tragende Kellerwand (KSV) hat ca. 1 m von der Außenwand entfernt einen 1-2 mm starken Riss, der vom Kellerboden bis in 1,8 m Höhe läuft.
Uns ist klar, dass wir den Boden aufgraben lassen und einen Gutachter beauftragen müssen. Ist natürlich schwer, die Erbengemeinschaft dazu zu bringen (Gutachter geht klar auf unsere Kappe, Aufgraben nicht).
Unsere Frage ist: hat jemand ähnliche Erlebnisse mit derartigen Rissen und daraus schon Erfahrungen gewonnen (Unterspülungen, Sanierungsbedarf etc.)?
Vielen Dank für alle Infos!
PS: Bilder kann ich gerne zusenden (konnte ich hier leider nicht hochladen)
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und geotechnische Bewertung durch zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Statik und Geotechnik erforderlich – Risse deuten auf aktive Setzungen oder Unterspülung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen (z. B. Abdichten, Aufgraben, Injektionen) ohne vorherige Baugrunduntersuchung (Rammkernsondierung) und statische Neuberechnung – Risiko von Verschlechterung der Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Riss in der tragenden Kellerwand (KSV) über 1,8 m Höhe ist ein klares Indiz für strukturelle Überlastung – sofortige Beurteilung der Tragfähigkeit der Kellerwand durch Fachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsfähigkeit der gesamten Drainage und Entwässerung rund um das Gebäude (insb. in Hanglage mit Bach in 1 m Tiefe unter Fundament) umgehend prüfen – bei Defekt sofort fachgerecht sanieren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von zementbasierten Abdeckungen für bewegte Risse – nur elastische, rissüberbrückende Systeme nach fachlicher Empfehlung zulässig.
    Ich sehe, dass Sie Risse im Sockel eines Einfamilienhauses (Baujahr 1979) an den Gebäudeecken festgestellt haben. Das Streifenfundament besteht aus BN 150, die Wände aus 36,5 KSV, Mg III, und der Untergrund ist sandiger Lehm. Risse im Sockelbereich, besonders an den Ecken, können verschiedene Ursachen haben:
    • Setzungen: Unterschiedliche Setzungen des Baugrunds unter den Fundamenten.
    • Frostschäden: Eindringendes Wasser, das gefriert und den Beton sprengt.
    • Fehlende oder defekte Abdichtung: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden führen.
    • Überlastung: Zusätzliche Belastung des Gebäudes, z.B. durch Anbauten oder Aufstockungen.
    🔴 Gefahr: Risse im Sockel können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen erfahrenen Bauingenieur oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Risse zu beauftragen. Dieser kann die Ursachen der Risse genau analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie auch den Baugrund prüfen, um Setzungen auszuschließen oder zu berücksichtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1979 mit einem Streifenfundament auf sandigem Lehm in Hanglage, in der Nähe eines Bachlaufs. Die beschriebenen Risse im Sockel an allen vier Gebäudeecken, die schräg nach oben verlaufen und mit einer Neigung der Ecken nach außen einhergehen, sind ein klassisches Indiz für Setzungs- oder Grundbruchprobleme. Die Tatsache, dass ein bereits mit Zementmörtel verschlossener Riss sich wieder geöffnet hat, zeigt, dass die Ursache weiterhin aktiv ist und keine statische Ruhe eingetreten ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Hanglage, sandigem Lehm und einem nahen Bach (ca. 1 m unter Fundamentniveau) birgt ein hohes Risiko für Unterspülungen oder Auswaschungen des Bodens unter dem Fundament. Dies kann zu fortschreitenden, ungleichmäßigen Setzungen führen, die die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden. Der Riss in der tragenden Kellerwand (KSV) über 1,8 m Höhe bestätigt, dass die Bewegung nicht nur oberflächlich ist, sondern die tragende Substanz betrifft.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "zul. G = 2,0 kp/cm²" ist ein veralteter Wert für die Bodenpressung. Bei sandigem Lehm und Hanglage ist dieser Wert möglicherweise nicht mehr ausreichend, insbesondere wenn der Boden durch Wasser gesättigt ist. Es ist dringend zu prüfen, ob die Drainage um das Haus funktioniert und ob der Bach bei Hochwasser das Fundament beeinflusst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gutachter "auf unsere Kappe" geht, ist zwar finanziell nachvollziehbar, aber fachlich falsch. Ein Gutachter kann nur eine Momentaufnahme liefern. Für eine verlässliche Beurteilung der Standsicherheit und der Sanierungskosten ist eine Baugrunduntersuchung (Bohrungen) und eine statische Neuberechnung unerlässlich. Das bloße Aufgraben ohne Gutachter ist kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Vom Kauf des Hauses ist ohne eine vollständige, unabhängige Begutachtung durch einen Bauingenieur für Geotechnik oder einen Statiker dringend abzuraten. Lassen Sie vor einer Kaufentscheidung zwingend eine Baugrunduntersuchung (Rammkernsondierung) und eine statische Bewertung der Fundamente durchführen. Die Kosten hierfür sind im Verhältnis zum Risiko eines Totalschadens oder einer teuren Sanierung (z.B. Unterfangung, Injektionen) vernachlässigbar. Beauftragen Sie einen Sachverständigen, der die Standsicherheit des Gebäudes beurteilt und ein Sanierungskonzept erstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein 1979 errichtetes Einfamilienhaus mit systematischen Rissen an allen vier Gebäudeecken im Sockelbereich, begleitet von einer leichten Außenneigung der Ecken und einem vertikalen Riss in einer tragenden Kellerwand — alles Indizien für eine nicht mehr ausreichende Fundamentstabilität.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Hanglage, Nähe eines Bachs (1 m unter Fundamentniveau), sandigem Lehmuntergrund und schrägen, sich öffnenden Rissen deutet stark auf eine beginnende Bodeninstabilität hin — möglicherweise durch Unterspülung, seitlichen Wasserdruck oder Setzungen infolge unzureichender Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Der Riss in der tragenden Kellerwand aus KSV (Kalksandsteinverband) ist besonders kritisch: Er reicht über 1,8 m hoch und signalisiert eine strukturelle Überlastung oder Torsion des Baukörpers — ein klarer Hinweis auf statische Entlastungsschwäche im Fundamentbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bloßes Aufgraben und ein Gutachtertermin ausreichend seien, unterschätzt die Risikotiefe: Ohne vorherige hydrogeologische Bewertung und statische Voruntersuchung ist jede Sanierungsplanung spekulativ und möglicherweise wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die 1979er Bauweise mit Streifenfundamenten auf sandigem Lehmuntergrund ist bei Hanglage und oberflächennahem Grundwasser besonders anfällig für laterale Verschiebungen — insbesondere wenn die ursprüngliche Entwässerung (z. B. Sickergräben, Drainagen) nicht mehr funktionsfähig ist oder nie vorhanden war.
    ➕ Ergänzung: Der erfolglose Versuch der Vorbesitzer, den Riss mit Zementmörtel zu verschließen, unterstreicht die Dynamik des Schadens: Zementmörtel ist für bewegte Fugen ungeeignet und verstärkt bei weiterer Bewegung sogar die Rissbildung durch Sprödigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Geotechnik und Statik für eine umfassende Vor-Ort-Begutachtung — inkl. Bohrungen, Grundwassermessung, Rissmonitoring und statischer Modellierung; verzichten Sie auf jegliche Sanierungsmaßnahmen vor Vorliegen dieses Gutachtens.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse als kritisch für die Standsicherheit und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Bauingenieur – speziell mit Statik- oder Geotechnik-Kompetenz.
    • Alle drei nennen Setzungen, Unterspülung (Bachlage), sandiger Lehm und Hanglage als zentrale Risikofaktoren – insbesondere die Nähe des Bachs (1 m unter Fundament) wird von DeepSeek und Qwen explizit als hydrogeologisches Risiko hervorgehoben.
    • Alle drei warnen davor, Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige Untersuchung einzuleiten (z. B. Aufgraben, Abdichten, Verfüllen mit Zementmörtel).
    • GoogleAI nennt Frostschäden und Überlastung als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen priorisieren klar geotechnische Ursachen (Unterspülung, lateraler Wasserdruck) und relativieren Frost als sekundär.
    • GoogleAI spricht von "Statischer Prüfung" allgemein; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung (Bohrungen/Rammkernsondierung) – eine zusätzliche, nicht von GoogleAI explizit geforderte Maßnahme.
    • DeepSeek ergänzt die veraltete Bodenpressungszahl "zul. G = 2,0 kp/cm²" mit der Warnung, dass dieser Wert bei gesättigtem sandigem Lehm in Hanglage nicht mehr tragfähig ist – eine fachliche Tiefe, die GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt die Materialproblematik von Zementmörtel bei bewegten Rissen und betont die hydrogeologische Systemanalyse (Grundwassermessung, Rissmonitoring, statische Modellierung) – tiefer als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI nennt "Fehlende oder defekte Abdichtung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär oder irrelevant im Vergleich zur dominanten Bodeninstabilität. Da der KI-Konsens auf geotechnischen Grundlagen basiert und Abdichtung nicht die Ursache, sondern Folge ist, wird hier die **sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen)** priorisiert: Abdichtung allein löst das Problem nicht – die Ursache liegt im Boden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsistenteste und präziseste Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen gemeinsam: Die Rissdynamik ist Ausdruck einer aktiven, fortdauernden geotechnischen Instabilität, die durch eine fachlich abgesicherte, interdisziplinäre Untersuchung (Geotechnik + Statik + Hydrologie) geklärt werden muss – nicht durch isolierte Bauphysik-Maßnahmen.
    Standsicherheitsrisiko Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Risse an allen vier Ecken mit Eckenverlagerung und Riss in tragender Kellerwand sind eindeutige und kritische Anzeichen für aktive Standsicherheitsgefährdung.
    Ursachenpriorisierung Geotechnische Ursachen (Setzungen, Unterspülung durch Bach, sandiger Lehm in Hanglage) sind dominant – Frost und Überlastung werden als sekundär oder ausgeschlossen bewertet.
    Notwendigkeit Baugrunduntersuchung DeepSeek und Qwen fordern explizit Rammkernsondierung/Bohrungen; GoogleAI spricht allgemein von "Baugrundprüfung" – gemeinsamer Konsens: Ohne Bohrungen ist keine fundierte Bewertung möglich.
    Eignung von Zementmörtel ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig dessen Ungeeignetheit bei bewegten Rissen; Konsens liegt auf "nicht geeignet", daher Abwägung zur Vermeidung von Verschlechterung.
    Rolle der Abdichtung GoogleAI listet "fehlende Abdichtung" als Ursache auf; DeepSeek und Qwen bewerten dies als Folge, nicht Ursache – Widerspruch zugunsten der geotechnischen Priorisierung (sicherere Seite).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit den Schwerpunkten Geotechnik und Statik für eine interdisziplinäre Vor-Ort-Untersuchung – inkl. Rammkernsondierungen, Grundwassermessung, Rissmonitoring und statischer Modellierung. Sanierungsplanung darf erst nach Vorliegen dieses Gutachtens beginnen.
    🔴 Risiko Unterspülung durch Bach (1 m unter Fundament) Fortlaufende Bodenverlagerung → Fundamentbruch → Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Aktive, ungleichmäßige Setzungen im sandigen Lehm Strukturelle Schädigung der tragenden Kellerwand mit Risiko für statische Versagenskette
    🔴 Risiko Unzureichende oder defekte Drainage in Hanglage Erhöhter Porenwasserdruck → Bodeninstabilität → Beschleunigung der Setzungen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Verfüllstoffe (z. B. Zementmörtel) Bruch der Rissfüllung → Verstärkung der Rissbildung → Verlust rissüberbrückender Funktion
    🔴 Risiko Sanierung ohne Baugrunduntersuchung Fehlgeleitete Maßnahmen → Verschwendung von Mitteln → Verschlechterung der Standsicherheit
    ✅ Chance Early Detection vor Totalausfall Nutzbarmachung des Gebäudes nach fachgerechter Sanierung mit langfristiger Standsicherheit
    ✅ Chance Vorhandensein von historischen Bauakten (Baujahr 1979) Möglichkeit, Fundamenttiefe, Ausführung und ursprüngliche Drainage zu rekonstruieren
    ✅ Chance Moderne Sanierungstechniken (z. B. Mikroinjektionen, Unterfangung mit Mikropfählen) Minimalinvasive, lastgerechte Stabilisierung ohne Totalabriss
    ✅ Chance Abgestimmte Entwässerungsplanung mit Bachanbindung Nachhaltige Reduktion des Wasserdrucks → langfristige Stabilisierung des Baugrunds
    ✅ Chance Geprüfte Sanierung als Wertsteigerung nach Sanierung Langfristige Werterhaltung oder Wertsteigerung des Objekts bei nachweislich gesicherter Standsicherheit
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit den Schwerpunkten Geotechnik und Statik – nicht einen allgemeinen Gutachter – und vereinbaren Sie einen Termin mit ausdrücklicher Bitte um Baugrunduntersuchung (Rammkernsondierung) und statischer Modellierung.
    2. Baugrunddaten sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Haus: Bauzeichnungen, Grundbuchauszug, eventuelle alte Gutachten, Entwässerungspläne – diese bilden die Grundlage für die geotechnische Bewertung.
    3. Hydrologische Vorabprüfung: Lassen Sie innerhalb einer Woche eine oberflächennahe Sichtprüfung der gesamten Drainage, Sickergräben und des Bachverlaufs durch einen Fachbetrieb für Entwässerungsteam durchführen – dokumentieren Sie alle Auffälligkeiten (Stau, Verstopfung, Erosion).
    4. Rissmonitoring einrichten: Kleben Sie an allen vier Ecken über den Rissen simple Rissmesser (z. B. Glas-Rissmesser) an, dokumentieren Sie Datum und aktuelle Öffnungsweite – das gibt dem Gutachter einen zeitlichen Verlauf der Bewegung.
    5. Keine Eigenleistung am Fundament: Verzichten Sie vollständig auf Aufgraben, Abdichten, Verfüllen oder Dämmmaßnahmen – auch "kleine Reparaturen" können die Kräfteverhältnisse unvorhersehbar verändern.
    6. Fachliche Bewertung vor Kaufentscheidung sichern: Falls Sie das Haus noch nicht erworben haben: Vereinbaren Sie im Kaufvertrag ausdrücklich eine vertraglich abgesicherte Frist für die Vorlage eines vollständigen Gutachtens – inkl. Kostenübernahme für die Bohrungen durch den Verkäufer oder als Aufrechnung.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund. Es ist eine einfache und kostengünstige Gründungsart.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Tiefgründung.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Unterschiedliche Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Sackung.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Vor Baubeginn muss der Baugrund untersucht werden.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung.
    KSV (Kalksandstein-Verblendmauerwerk)
    KSV steht für Kalksandstein-Verblendmauerwerk. Es handelt sich um eine Mauerwerksart, bei der Kalksandsteine als Verblendung eingesetzt werden. Es dient dem Schutz und der optischen Aufwertung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verblendung, Kalksandstein.
    Frostschaden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann den Baustoff sprengen. Besonders gefährdet sind ungeschützte Betonflächen.
    Verwandte Begriffe: Wasser, Ausdehnung, Beton.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann horizontal (z.B. unterhalb der Bodenplatte) oder vertikal (z.B. an Kellerwänden) angebracht werden. Eine intakte Abdichtung ist wichtig für den Schutz der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Feuchtigkeitsschutz.
    BN 150
    BN 150 ist eine alte Bezeichnung für eine Betonqualität nach DINAbk. 1045. Sie entspricht in etwa der heutigen Betonfestigkeitsklasse C12/15. Die Zahl 150 gibt die garantierte Mindestdruckfestigkeit des Betons in N/mm² an.
    Verwandte Begriffe: Beton, Druckfestigkeit, Betonfestigkeitsklasse.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse im Sockelbereich eines Hauses?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Frostschäden durch eindringendes Wasser, fehlende oder defekte Abdichtungen, und Überlastung des Gebäudes. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination auftreten und zu Rissen im Sockel führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie gefährlich sind Risse im Sockel?
      Risse im Sockel können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen. Eindringende Feuchtigkeit kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung oder Korrosion von Stahlbewehrungen. Daher sollten Risse im Sockel ernst genommen und von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Was kostet die Sanierung von Rissen im Sockel?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Sockel hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Risse können mit geringem Aufwand geschlossen werden, während umfangreichere Schäden, wie z.B. Unterfangungen oder Abdichtungsarbeiten, deutlich teurer sein können. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    4. Sollte man vor dem Hauskauf Risse im Sockel begutachten lassen?
      Ja, es ist ratsam, vor dem Kauf eines Hauses mit Rissen im Sockel einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache und den Umfang der Schäden beurteilen und eine Einschätzung der Sanierungskosten geben. So können Sie das Risiko unerwarteter Kosten minimieren und eine fundierte Entscheidung treffen.
    5. Wie erkenne ich, ob es sich um einen harmlosen oder einen gefährlichen Riss handelt?
      Ob ein Riss harmlos oder gefährlich ist, kann oft nur ein Fachmann beurteilen. Indikatoren für gefährliche Risse sind eine zunehmende Rissbreite, das Auftreten von Versätzen oder das Eindringen von Feuchtigkeit. Auch Risse, die sich in der Nähe von tragenden Bauteilen befinden, sollten besonders beachtet werden.
    6. Welche Rolle spielt der Baugrund bei der Entstehung von Rissen?
      Der Baugrund spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Rissen. Unterschiedliche Setzungen des Baugrunds unter den Fundamenten können zu Spannungen im Gebäude führen, die sich in Form von Rissen äußern. Ein sandiger Lehmboden, wie in Ihrem Fall, kann besonders anfällig für Setzungen sein.
    7. Was bedeutet die Angabe BN 150 beim Streifenfundament?
      BN 150 bezieht sich auf die Betonfestigkeitsklasse des Betons, aus dem das Streifenfundament hergestellt wurde. Diese Angabe gibt Auskunft über die Druckfestigkeit des Betons und ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität des Fundaments.
    8. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich vermeiden?
      Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich können durch eine fachgerechte Abdichtung vermieden werden. Diese sollte sowohl horizontal (z.B. durch eine Horizontalsperre) als auch vertikal (z.B. durch eine Abdichtung der Kellerwände) ausgeführt werden. Auch eine funktionierende Drainage kann dazu beitragen, Feuchtigkeit vom Gebäude fernzuhalten.
    • Fundamentrisse erkennen und beheben
      Informationen zu verschiedenen Arten von Fundamentrissen und deren Sanierung.
      Tipps zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich.
    • Baugrunduntersuchung: Notwendigkeit und Ablauf
      Erklärung der Bedeutung einer Baugrunduntersuchung vor Baubeginn.
    • Kosten einer Haussanierung: Überblick und Planung
      Informationen zur Kalkulation der Kosten für eine umfassende Haussanierung.
    • Gutachter für Bauschäden finden: Worauf achten?
      Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Gutachters für Bauschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Sockel, Gebäudeecken, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Sockel, Gebäudeecken, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Sockel, Gebäudeecken, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Sockel von 1979er EFH: Ursachen, Sanierung & Kosten an Gebäudeecken?
Suche nach: Risse im Sockel: Ursachen, Sanierungskosten
Suche nach: Risse Sockel, Gebäudeecken, Sanierung, Fundament, Baujahr 1979, Einfamilienhaus, Baugrund, Unterspülung
