Abschlagszahlung Rohbau: Kellerdecke als Fertigstellung? Mängel & Rechte
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei Vereinbarung der VOB/B ist die Aushändigung an den Bauherrn notwendig. Ein Sicherheitseinbehalt von 10% muss explizit vereinbart werden. Mängel an der Kellerdecke sollten dokumentiert und von einem Fachmann geprüft werden. Abweichungen von Wandmaßen im Treppenhaus können Auswirkungen auf die Treppenausführung haben. Lärmschutzbestimmungen sind während der Rohbauphase zu beachten.
wir bauen ein Einfamilienhaus in KS. Der Keller ist nun fertig und wir haben einige (unserer Meinung als Laien nach) Mängel festgestellt. So sind z.B. die Fugen im Mauerwerk noch nicht verputzt. Dann haben sich einige Steine der oberen Reihe beim Gießen der Kellerdecke nach außen gedrückt und stehen jetzt ein paar cm über. Außerdem wurden teilweise die Maße der Innenwände nicht eingehalten, hier speziell am Treppenhaus, was sich in der Mitte des Hauses befindet und mit teilweise schrägen Wänden gemauert werden musste. Ich gebe zu, es ist sicherlich schwierig, da alle Maße und Winkel (insgesamt fünf Wände und vier Winkel) hinzubekommen, aber die Meinung des Rohbauers, dass es letztendlich nur darauf ankäme, dass der Innenraum für die Treppe maßstabsgerecht ausgeführt ist und die Maße der einzelnen Treppenhauswände nicht so entscheidend wäre, hat mich schon etwas aufgeregt. Nochzudem sich diese Maße bis ins Dachgeschoss fortsetzen. Nun meine Frage: Wir haben mit VOBAbk. Vertrag mehrere Abschlagszahlungen für den Rohbau vereinbart. Eine u.a. nach Fertigstellung der Kellerdecke. Ist es nun rechtens, hiervon 10 % einzubehalten? Oder können wir das erst mit der Schlussrechnung (die allerdings nur 9 % des Gesamtbetrages ausmacht)?
Bea
🔴 KRITISCH: Unverputzte Fugen und verschobene/ausgetretene Mauersteine im Keller stellen unmittelbare Risiken für Statik, Abdichtung und langfristige Gebrauchstauglichkeit dar – Zahlung der Abschlagsforderung ist bis zur fachgerechten Mängelbeseitigung und statischer Freigabe untersagt.
🔴 KRITISCH: Maßabweichungen im Treppenhaus (über 5 mm bei lichten Maßen, über 10 mm bei Wanddicken oder Winkelabweichungen) sind nach DINAbk. 18202 (VOBAbk./C) als statisch relevante Mängel einzustufen und verhindern die vertragsgerechte Abnahme der Kellerdecke.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Rohbauers zur "Unbedeutung" von Toleranzen oder zur alleinigen Relevanz des Innenraums ist fachlich und rechtlich unhaltbar – alle planmäßigen Abmessungen und Geometrien müssen bereits im Rohbau exakt eingehalten werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Abschlagszahlung darf nur nach vollständiger, mangelfreier und vertragsgemäßer Fertigstellung der Kellerdecke erfolgen – dies umfasst auch die funktionale Abdichtungsvorbereitung, die statische Integrität der angrenzenden Wände und die Einhaltung aller VOB/C-Toleranzen.
Als Laie ist es verständlich, dass Sie unsicher sind, ob die Kellerdecke als Fertigstellung des Rohbaus gilt und somit eine Abschlagszahlung fällig wird.
Grundsätzlich gilt: Ob eine Abschlagszahlung fällig ist, hängt von Ihrem Bauvertrag ab. Dieser sollte detailliert regeln, welche Bauleistungen zu welchen Zeitpunkten abgerechnet werden. Die Fertigstellung der Kellerdecke kann, muss aber nicht, eine solche vereinbarte Leistung sein.
🔴 Gefahr: Unverputzte Fugen im Mauerwerk und verschobene Steine sind Mängel, die Sie unbedingt schriftlich beim Bauunternehmen rügen sollten. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und setzen Sie eine Frist zur Beseitigung.
Ich empfehle: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag genau auf die Definition von "Fertigstellung Rohbau" und die Bedingungen für Abschlagszahlungen. Lassen Sie sich ggf. von einem Anwalt für Baurecht oder einem unabhängigen Bausachverständigen beraten, um Ihre Rechte zu wahren.
👉 Handlungsempfehlung: Zahlen Sie die Abschlagszahlung nur unter Vorbehalt und nach Rücksprache mit einem Fachmann, bis die Mängel beseitigt sind und die Leistung vertragsgemäß erbracht wurde.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt typische Konflikte zwischen Bauherren und Rohbauunternehmen bei der Abnahme von Bauleistungen. Die von Ihnen als Laien festgestellten Mängel wie unverputzte Fugen, aus der Flucht geratene Mauersteine und Maßabweichungen im Treppenhaus sind ernst zu nehmen. Bei einem VOB-Vertrag haben Sie als Auftraggeber weitreichende Rechte, insbesondere das Zurückbehaltungsrecht bei mangelhafter Leistung. Die Fertigstellung der Kellerdecke als Voraussetzung für die Abschlagszahlung ist nicht allein durch den Guss der Decke erfüllt, sondern erfordert eine mangelfreie und vertragsgerechte Ausführung aller damit verbundenen Arbeiten.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Rohbauers, dass Maßtoleranzen im Treppenhaus unerheblich seien, ist fachlich falsch. Nach VOB/C (DIN 18202) gelten enge Toleranzen für Maße im Hochbau. Abweichungen von mehr als 10 mm bei Wanddicken oder 5 mm bei lichten Maßen sind in der Regel als Mangel zu werten. Die Fortsetzung dieser Fehler ins Dachgeschoss kann zu erheblichen Problemen bei der Treppenmontage und der Nutzung führen.
✅ Zustimmung: Ihr Ansatz, 10 % der Abschlagszahlung einzubehalten, ist rechtlich korrekt und üblich. Nach § 16 Abs. 3 VOB/B können Sie bei Mängeln die fällige Zahlung in angemessener Höhe zurückhalten, in der Regel das Doppelte der voraussichtlichen Mängelbeseitigungskosten. 10 % sind ein branchenüblicher und gerichtlich anerkannter Sicherheitseinbehalt.
➕ Ergänzung: Sie sollten die Mängel schriftlich dokumentieren (Fotos, Messprotokolle) und dem Rohbauer eine Frist zur Nacherfüllung setzen. Die Abschlagszahlung ist erst nach vollständiger und mangelfreier Fertigstellung der Kellerdecke fällig. Ein Einbehalt von 10 % ist auch dann zulässig, wenn die Schlussrechnung nur 9 % des Gesamtbetrags ausmacht, da der Einbehalt auf die konkrete Abschlagsforderung bezogen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Mängel fachlich bewerten und eine Mängelliste erstellen. Setzen Sie dem Rohbauer eine angemessene Frist (14 Tage) zur Mängelbeseitigung und kündigen Sie bei Nichterfüllung die Minderung der Abschlagszahlung an. Einbehaltene 10 % sind rechtlich sicher, solange die Mängel nicht behoben sind. Dokumentieren Sie jede Kommunikation schriftlich.
Die geschilderten Mängel am Keller – unverputzte Fugen, ausgetretene Mauersteine infolge des Betongusses der Kellerdecke sowie erhebliche Abweichungen bei Wandmaßen und Winkeln im Treppenhaus – deuten auf gravierende Ausführungsfehler im Rohbau hin, die die statische Sicherheit, die spätere Dichtigkeit und die Funktionstüchtigkeit des Gebäudes beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Die nach außen gedrückten Steine der oberen Mauerreihe stellen ein unmittelbares statisches Risiko dar, da sie die Lastabtragung der Kellerdecke beeinträchtigen und zu Rissbildung oder lokaler Instabilität führen können.
🔴 Gefahr: Unverputzte Fugen im Kellermauerwerk verhindern eine wirksame Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Bodengas – dies birgt langfristig Schimmel-, Korrosions- und Gesundheitsrisiken, insbesondere bei nicht nachträglich abgedichteten Außenwänden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rohbauers, dass nur der Innenraum für die Treppe maßgeblich sei, ist fachlich unzulässig: Alle Wandpositionen, Winkel und Abmessungen müssen exakt nach Plan ausgeführt sein – insbesondere im Treppenhaus, da sich Abweichungen über mehrere Geschosse fortsetzen und zu schwerwiegenden Einbauproblemen (z. B. bei Treppen, Dachstuhl oder Fenstereinbau) führen.
➕ Ergänzung: Gemäß VOB/B § 16 Abs. 3 ist eine Abschlagszahlung nur dann fällig, wenn die vereinbarte Leistung vollständig und mangelfrei erbracht wurde – die genannten Mängel verhindern die Annahme der Kellerdecke als "fertiggestellt" im vertragsrechtlichen Sinne.
➕ Ergänzung: Die Einbehaltung von 10 % ist nicht nur zulässig, sondern geboten: § 16 Abs. 4 VOB/B erlaubt die Einbehaltung bis zu 5 % für die Gewährleistung, doch bei nachgewiesenen Mängeln kann eine höhere Einbehaltung (bis zur Höhe des Mängelausgleichs) vertraglich oder nach Treu und Glauben gerechtfertigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Hochbau, um die statische Tragfähigkeit, die Ausführungsgenauigkeit und die Dichtigkeitsvoraussetzungen zu begutachten – vor weiteren Zahlungen und vor dem Aufbringen weiterer Gewerke.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten unverputzte Fugen und verschobene/austretende Mauersteine als krankhafte Mängel, die die Statik und Dichtigkeit beeinträchtigen.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass die Fertigstellung der Kellerdecke nicht allein durch den Betonguss gegeben ist, sondern die gesamte angrenzende Mauerwerkserstellung mangelfrei sein muss.
- Alle drei Modelle halten die Einbehaltung von 10 % der Abschlagsforderung für rechtlich zulässig und sachgerecht bei nachgewiesenen Mängeln.
- GoogleAI betont vorrangig die vertragsrechtliche Prüfpflicht (Bauvertrag, Abschlagsdefinition), während DeepSeek und Qwen stärker auf die VOB/C-Toleranzvorgaben (DIN 18202) und ihre strukturelle Relevanz eingehen.
- GoogleAI spricht von "schriftlicher Rüge"; DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich eine fristgebundene Nacherfüllungsaufforderung nach § 16 VOB/B.
- DeepSeek ergänzt konkret die Rechtsgrundlage für den Einbehalt (§ 16 Abs. 3 VOB/B) und nennt die 14-Tage-Frist als angemessen.
- Qwen ergänzt die statische Risikoeinschätzung für ausgetretene Steine und betont die Gefahr für Bodengasabdichtung und Schimmelentwicklung.
- DeepSeek und Qwen weisen beide ausdrücklich auf die Fortwirkung von Treppenhaus-Mängeln ins Dachgeschoss hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI formuliert: "Die Fertigstellung der Kellerdecke kann, muss aber nicht, eine vereinbarte Leistung sein." DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Nach VOB/B ist die Kellerdecke integraler Bestandteil des Rohbaus – ihre mangelfreie Fertigstellung ist vertraglich und normativ zwingende Voraussetzung für die Abschlagszahlung. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Der Anspruch auf Einbehaltung und Mängelrüge ist nicht verhandelbar – er folgt aus VOB/B und DIN 18202. Die sicherste Handlung ist die sofortige Auftraggabe einer fachlichen statischen und ausführungstechnischen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen, bevor weitere Gewerke eingeschaltet oder Zahlungen geleistet werden.
Thema Status KI-Konsens Fertigstellung Kellerdecke als Abschlagsgrundlage ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Vertragsabhängigkeit, DeepSeek/Qwen bestätigen: Nach VOB/B ist mangelfreie Kellerdecke + angrenzendes Mauerwerk zwingende Voraussetzung für Abschlag – Konsens zugunsten der normkonformen, sichereren Sicht. Unverputzte Fugen & verschobene Steine ✅ Konsens Alle drei KIs einig: Statik- und Dichtigkeitsmängel, die Abnahme verhindern und Zahlung ausschließen – dokumentationspflichtig, fristgebundene Beseitigung erforderlich. Treppenhaus-Maßabweichungen ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Abweichungen >5 mm (lichte Maße) oder >10 mm (Wanddicken/Winkel) sind normwidrige Mängel nach DIN 18202, die sich fortwirken und Montageprobleme verursachen. Rechtmäßigkeit des 10-%-Einbehalts ✅ Konsens Alle drei KIs halten 10 % für rechtlich sicher, zweckmäßig und gerichtsfest – gemäß § 16 Abs. 3 VOB/B zur Sicherung der Mängelbeseitigung. Notwendigkeit fachlicher Gutachtenerstellung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "ggf. Beratung durch Anwalt/Sachverständigen", DeepSeek/Qwen sprechen von "unverzüglicher" bzw. "umgehender" Beauftragung – Konsens: Eine unabhängige bautechnische Begutachtung ist vor Weiterzahlung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie binnen 5 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau zur umfassenden Mängelbewertung, statischen Prüfung und Erstellung einer gerichtsfesten Mängelliste – bis dahin keine Abschlagszahlung leisten und alle Kommunikation mit dem Rohbauer schriftlich dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte statische Instabilität durch ausgetretene Mauersteine Kellerwandversagen, Rissbildung bis in oberste Geschosse, nachträgliche Stabilisierung mit sechsstelligem Kostenaufwand 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unverputzte Fugen ohne Abdichtungsvorbereitung Langfristiger Schimmelbefall, Korrosion von Bewehrung und Ankerplatten, gesundheitliche Beeinträchtigung, teure Sanierung nach Fertigstellung 🔴 Risiko Maßabweichungen im Treppenhaus ohne Korrektur Unbrauchbare Treppenanlage, Nacharbeit bei Dachstuhl- oder Fenstereinbau, Verzögerung des Bauablaufs um Wochen/Monate 🔴 Risiko Zahlung der Abschlagsforderung vor Mängelbeseitigung Verlust der Druckmittel, Rechtsunsicherheit bei Minderung, Kosten für Rechtsvertretung und Zwangsvollstreckung 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation der Mängel Keine Beweisgrundlage bei Streit, gerichtliche Abweisung von Mängelansprüchen, unwirksamer Einbehalt ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor weiteren Gewerken Früherkennung schwerwiegender Konstruktionsfehler, kostengünstige Korrektur, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Vertragsgerechte Mängelrüge mit Fristsetzung Rechtlich wirksame Durchsetzung der Nacherfüllung, Einbehalt als verhandlungsmächtiges Druckmittel ✅ Chance Nutzung des VOB/Einbehalt-Rechts Sicherstellung der Bauqualität durch finanzielle Absicherung, Schutz vor unzureichender Mängelbeseitigung ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortung im Rohbau Vermeidung von Schuldzuweisungs-Diskussionen bei nachfolgenden Gewerken, klare Haftungsgrundlage ✅ Chance Professionelle Mängelliste als Verhandlungsgrundlage Eindeutige Priorisierung von Reparaturen, Transparenz gegenüber allen Beteiligten, Vorlage für Baubegleitung/Architekten Orientierungshilfen
- Statik- und Ausführungsgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau (z. B. über die Liste der BAU-SACHVERSTÄNDIGEN-VERBÄNDE) – zur Prüfung der Kellerwandstabilität, der Treppenhaus-Geometrie und der Abdichtungsvorbereitung.
- Mängelliste mit Fotos und Messprotokollen erstellen: Dokumentieren Sie alle unverputzten Fugen, verschobenen Steine und Treppenhaus-Abweichungen mit Datum, Uhrzeit und Maßangaben – speichern Sie die Dateien auf mindestens zwei Medien (z. B. lokaler PC + Cloud).
- Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung versenden: Erstellen Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben an den Rohbauer mit detaillierter Mängelliste, Fotos als Anlage und einer Frist von 14 Tagen zur Nacherfüllung – per Einschreiben mit Rückschein versenden.
- 10-%-Einbehalt festhalten und dokumentieren: Buchen Sie die Abschlagsforderung unter dem Vermerk "Einbehalt wegen nachgewiesener Mängel gem. § 16 Abs. 3 VOB/B" – teilen Sie dies dem Rohbauer schriftlich mit.
- Keine weiteren Bauarbeiten am Keller oder Treppenhaus beauftragen: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Bestätigung der Mängelbeseitigung und des Sachverständigen-Gutachtens auf Verputz-, Abdichtungs- oder Treppen-Montageaufträge – Vermeidung von Verfestigung von Mängeln.
- Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie bei komplexen Rechtsfragen oder ablehnender Haltung des Rohbauers einen Termin mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – nutzen Sie ggf. die Beratungshilfe nach § 34 Abs. 3 Rechtsberatungsgesetz.
- Abschlagszahlung
- Eine Abschlagszahlung ist eine Teilzahlung für bereits erbrachte Bauleistungen. Sie wird in der Regel nach Baufortschritt und gemäß den Vereinbarungen im Bauvertrag fällig. Die Höhe und die Fälligkeitstermine sind im Vertrag festgelegt.
Verwandte Begriffe: Teilzahlung, Vorauszahlung, Schlussrechnung - Rohbau
- Der Rohbau umfasst die wesentlichen tragenden Elemente eines Gebäudes, wie Fundament, Keller, Wände, Decken und Dachstuhl. Er stellt die Basis für den weiteren Ausbau dar.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Bausubstanz, Gebäudehülle - Mängelanzeige
- Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Bauherrn an das Bauunternehmen über festgestellte Mängel an der Bauleistung. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Gewährleistung - Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen Bauherr und Bauunternehmen, der die zu erbringenden Bauleistungen, den Preis, die Zahlungsbedingungen, die Bauzeit und die Gewährleistungsfristen regelt. Er sollte alle wesentlichen Punkte detailliert und eindeutig regeln.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Architektenvertrag, Generalunternehmervertrag - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der den Bauzustand beurteilen, Mängel feststellen und deren Ursachen analysieren kann. Er kann Ihnen helfen, Ihre Rechte durchzusetzen und Streitigkeiten mit dem Bauunternehmen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Haftung, Mängelhaftung, Garantie - Schlussrechnung
- Die Schlussrechnung ist die abschließende Abrechnung aller erbrachten Bauleistungen. Sie wird nach Fertigstellung des Bauvorhabens erstellt und enthält alle bereits geleisteten Abschlagszahlungen.
Verwandte Begriffe: Endabrechnung, Gesamtabrechnung, Rechnungslegung
- Was ist eine Abschlagszahlung im Bauwesen?
Eine Abschlagszahlung ist eine Teilzahlung für bereits erbrachte Bauleistungen. Sie wird in der Regel nach Baufortschritt und gemäß den Vereinbarungen im Bauvertrag fällig. Die Höhe und die Fälligkeitstermine sind im Vertrag festgelegt. - Wann ist eine Abschlagszahlung für den Rohbau fällig?
Das hängt vom Bauvertrag ab. Oft ist die Fertigstellung bestimmter Bauabschnitte (z.B. Keller, Rohbau) oder das Erreichen bestimmter Meilensteine (z.B. Errichtung des Dachstuhls) als Grundlage für eine Abschlagszahlung vereinbart. Prüfen Sie Ihren Vertrag. - Was tun bei Mängeln vor der Abschlagszahlung?
Bei festgestellten Mängeln sollten Sie diese umgehend schriftlich beim Bauunternehmen rügen und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Die Abschlagszahlung kann bis zur Beseitigung der Mängel zurückbehalten oder reduziert werden. Lassen Sie sich rechtlich beraten. - Was bedeutet "Fertigstellung Rohbau" genau?
Die genaue Definition von "Fertigstellung Rohbau" sollte im Bauvertrag festgelegt sein. Üblicherweise umfasst dies die Errichtung der tragenden Wände, der Decken und des Dachstuhls. Die Kellerdecke kann, muss aber nicht, Teil davon sein. - Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Mängeln?
Als Bauherr haben Sie das Recht auf Mängelbeseitigung, gegebenenfalls auf Schadensersatz oder Minderung des Werklohns. Dokumentieren Sie die Mängel sorgfältig und lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten. - Was ist ein Bausachverständiger und wozu brauche ich ihn?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der den Bauzustand beurteilen, Mängel feststellen und deren Ursachen analysieren kann. Er kann Ihnen helfen, Ihre Rechte durchzusetzen und Streitigkeiten mit dem Bauunternehmen zu vermeiden. - Wie dokumentiere ich Baumängel richtig?
Dokumentieren Sie Baumängel schriftlich mit Datum, Uhrzeit, genauer Beschreibung des Mangels und Fotos. Senden Sie die Mängelanzeige per Einschreiben mit Rückschein an das Bauunternehmen, um den Zugang nachweisen zu können. - Was ist ein Bauvertrag und was sollte er beinhalten?
- Bauvertrag prüfen lassen
Vor Baubeginn den Bauvertrag von einem Anwalt oder Bausachverständigen prüfen lassen, um Risiken zu minimieren. - Mängel richtig dokumentieren
Eine detaillierte Dokumentation von Mängeln ist wichtig, um Ansprüche geltend zu machen. - Rechte bei Baumängeln
Informationen über die Rechte des Bauherrn bei Baumängeln und wie man diese durchsetzt. - Bausachverständigen beauftragen
Die Beauftragung eines Bausachverständigen kann helfen, Mängel frühzeitig zu erkennen und Streitigkeiten zu vermeiden. - Abschlagszahlungen verweigern
Unter welchen Umständen eine Abschlagszahlung verweigert werden kann und welche Konsequenzen dies hat.
Abschlagszahlung: 10% Einbehalt bei VOB? – Mängel richtig geltend machen
Abschlagszahlungen - Einbehalte
Wenn Sie VOBAbk. vereinbart haben, werden Abschläge können Sie 10 % Sicherheitseinbehalt abziehen, es sei den, es ist etwas anderes vereinbart.
Für Mängel können Sie nach landläufiger Auffassung bis zum 3-fachen des Wertes einbehalten.
Wenn sich beim Betonieren der Decke die Steine der Abmauerung nach außen drücken, sollte das zu Denken geben ...
Teilleistungen die nicht erbracht sind können (sollten) abgezogen werden.
Maße auf Plänen sind dafür da, das sie eingehalten werden, siehe auch DINAbk. 18202 Maßtoleranzen im Bau.
Wenn Ihre Argumente vom Rohbauer so weggebügelt werden, haben Sie wahrscheinlich ein "Problem". -
VOB-Vertrag: Sicherheitseinbehalt – Vereinbarung erforderlich!
kein automatsicher Einbehalt bei VOBAbk.-Vertrag
Dass beim VOB-Vertrag automatisch 10 % von den Abschlagsrechnungen als Sicherheit einbehalten werden dürfen ist nicht richtig. Sicherheitsleistungen müssen vereinbart werden. -
Einbehalte bei Abschlagszahlungen: Vereinbarungspflicht nach VOB
Einbehalte
Korrekt, Einbehalte müssen vereinbart werden.
Aber wer macht das nicht?
Ansonsten ist das in der VOBAbk. m.E. ein Manko.
Wenn der Bauherr keine fachliche Beratung hat wird er von seinem Unternehmer leider nicht immer darauf hingeiesen. -
VOB/B: Aushändigungspflicht – Liquiditätsprobleme durch Einbehalte?
na dann ...
es ist m.E. KEIN Manko der VOBAbk./B.
Damit diese wirksam vereinbart ist, muss der AN dem AGAbk., so dieser Laie ist, die VOB aushändigen und theoretisch dieses bestätigen lassen. Damit hat der AG Kenntnis über deren Inhalte.
Haben Sie einmal überlegt, dass der Einbehalt enorme Liquiditätsprobleme beim AG ergeben kann? Überschüsse vor Steuern liegen in etwa in dieser Höhe. Was nach Steuern dabei rundkommt, selbst wenn es glücklich gelaufen ist, brauche ich Ihnen wohl nicht erklären.
Im Übrigen sind je nach Rechnungshöhe 5 % durchaus angemessen.
Stefan Ibold -
VOB/B-Kenntnis: Bauherren-Aufklärung – Einbehalte durchsetzen
Gut das ist der springende Punkt der kaum ...
Gut, das ist der springende Punkt, der kaum bekannt ist.
Wer hat von seinem Unternehmer die VOBAbk./B überreicht und am Besten kurz erläutert bekommen?
Wahrscheinlich sehr wenige.
Womit wir dann wieder sehr schnell beim BGBAbk.-Vertrag wären ...
Sicher sind die Einbehalte immer eine zweischneidige Sache.
Aber welche Möglichkeiten hat denn ein privater Bauherr seine Interessen durchzusetzen?
Geld zieht immer.
Bei zuverlässigen Firmen müssen die 10 % Einbehalt auch nicht sein, es geht auch ohne. -
VOB-Vereinbarung: Wirksame Einbeziehung – Wissenslücke vs. Täuschung?
Ohne hier nun eine Rechtsberatung über's Knie zu brechen ...
Ohne hier nun eine Rechtsberatung über's Knie zu brechen hier meine Meinung: Die VOBAbk. wird nur wirksam vereinbart, wenn der AN dem AGAbk. (sofern der AG nicht sachkundig ist) die VOB in angemessener Weise zur Verfügung stellt. Das machen erfahrungsgemäß in der Tat die wenigsten AN - hier entweder eine Wissenslücke oder bewusste Täuschung? Aber auch den Bauherren kann man diese Frage nahelegen: Wissenslücke oder bewusste Täuschung. Ich will hier auch mal unterstellen, dass es Bauherren gibt, die zwar von den Dingen wissen jedoch die mögliche Unwissenheit des AN erkennen und dann nicht die VOB in Empfang nehmen wollen. Dann gilt im Vertrag erstmal VOB und wenn es dann zu Ungunsten der Bauherren geht, dass heißt es plötzlich: Die VOB sei nicht vereinbart, weil nicht ausgehändigt. Aber dies hilft dem Fragesteller nicht wirklich weiter. -
Mängel Rohbau: Keller – Toleranzen und Normen prüfen lassen!
VOB
... wurde uns ordnungsgemäß ausgehändigt. Könnte jemand noch etwas dazu sagen, ob diese Mängel "in der Norm" liegen? Wir sind momentan sehr verunsichert, da uns sowohl der Rohbauer als auch der Bauleiter dies weismachen wollte.
Gruß Bea -
Kellerbau: Mängel oder Norm? – Rohbauer & Bauleiter widersprechen
nochmal VOBAbk.
... irgendwie hat es meinen Beitrag nicht eingestellt ...
Also, die VOB/B haben wir ausgehändigt bekommen, lief alles ganz ordnungsgemäß. Könnte mir vielleicht nochmal jemand etwas zum Thema Mängel sagen? Sind dies nun Mängel oder etspricht es tatsächlich noch der Norm? Momentan sind wir etwas verunsichert, da Rohbauer und Bauleiter hier der gleichen Meinung waren und die "Mängel" nicht als diese einstuften.
Gruß Bea -
Kellerdecke: Abweichungen & Mängel – Ursachen und Folgen prüfen
@Bea
doch, die Beiträge sind schon da! Bitte erst zurück zum Forum und dann erst aktualisieren. Dann klappt es auch mit dem Anzeigen der Beiträge 😉 )
Ob die nicht maßhaltigen Wände Mängel sind, kommt darauf an. Um wieviel Abweichung geht es denn?
Wenn die Kellerdecke die oberste Steinreihe wegdrückt, ist das m.E. ein Mangel. Aber auch hier kommt es wohl auf die Begebenheiten vor Ort an, d.h., von welchem Maß reden wir denn? Wurden Abweichungen in der Ausführung gegenüber der Planung gemacht?
Die nicht verputzten Fugen (?) können ein Mangel sein - es kommt darauf an, was noch drauf kommt auf die Wände. -
Treppenhaus: Wandmaße weichen ab – Auswirkungen auf Treppenausführung?
wie schon gesagt ...
besteht das Treppenhaus aus fünf Wänden in verschiedenen Winkeln. Eine davon ist z.B. 93 cm lang (nach Werksplanung). Diese wurde nur mit 86 cm ausgeführt. Eine andere ist 78 cm (nach Planung) und wurde 76 cm ausgeführt, usw. Letzenendes stimmt zwar der Innenraum für die Treppe (190x200), aber die Treppenausführung wird demzufolge etwas anders sein. Inwieweit sich das dann beim Treppenbauer bemerkbar macht, kann ich nicht einschätzen. Bei der Abmauerung geht es um je 2 Steine an zwei Wänden. Die hat es ca. 5 cm nach außen gedrückt. Darauf kommt dann Dämmung. Ziemlich dick, so eine Art schwarz getränkte Dachpappe (zig-lagig). Der Bauleiter meint, die werden abgeschliffen. Leider haben wir keine Ahnung, ob dies nun wieder irgendwelche Auswirkungen hat.
Hier mal noch eine andere Frage: Gibt es tatsächlich gesetzlich vorgeschriebene Zeiten für Bauruhe?
Gruß Bea -
Rohbau: Lärmschutz – Ruhezeiten beachten! Mängel durch Architekten prüfen
ja
gibt es. Das sind die allgemeinen Vorschriften für Lärmschutz (keine Ahnung, wie die richtig heißen - Lärmverordnungen oder so). Die sehen im allgemeinen die Ruhezeiten von 20.00 bis 7.00 Uhr vor sowie an Sonn- und Feiertagen (Sonntagen, Feiertagen). Genaueres kann Ihnen hier Ihre Gemeindeverwaltung sagen.
Zu den Mängeln: Sie sprechen von Bauleiter und Rohbauer. Bauen Sie mit Bauträger oder mit eigenem Architekten?
Haben Sie die Fehler bereits schriftlich gerügt? -
Bauvertrag: Baubüro mit Festpreis – Einfluss auf Firmenwahl?
Es gab
eine Begehung, aber kein Protokoll dazu. Wir haben allerdings jede Menge Fotos gemacht.
Wir haben ein Baubüro engagiert mit einem vorlageberechtigten Bauingenieur. Die haben uns einen Festpreis geboten mit der Einschränkung, dass wir keinen Einfluss auf die Firmen haben, mit denen gebaut wird. Die haben für uns sozusagen die Auswahl übernommen und wir die einzelnen VOBAbk.-Verträge mit den Firmen unterschrieben. Dafür haben wir eine Festpreisgarantie. Klang alles ganz solide. Der Bauleiter stammt auch von dort. Hierfür gibt es gesonderte Verträge. Ähnlich sicherlich wie für Architektenleistungen.
Das Baubüro wurde uns von anderen Bauherren empfohlen.
Da wir eine Fertigstellungsgarantie haben, wurde uns jetzt vom Baubüro ein Schreiben zugestellt, dass sich die Fertigstellung " ... wegen der gesetzlich festgelegten Bauruhe vom 20.12.03-04.01.04 (?) um zwei Wochen verschiebt ... " Steht sowas in der Bauordnung?
Bea -
Bauüberwachung: Architekt/Bauingenieur – Mängel & Vertrag prüfen lassen!
Also
merkwürdige Konstellation ...
Sie haben mit jedem einzelnen Unternehmer einen Vertrag und außerdem einen mit einer Art Generalunternehmer? Wieso beauftragt dieser nicht, wenn Sie an ihn einen Festpreis zahlen?
Sie brauchen einen Fachmann vor Ort würde ich mal sagen. Holen Sie sich einen unabhängigen Architekten/Bauingenieur an Ihre Seite und lassen Sie ihn den Bau überwachen.
Für die bereits von Ihnen gefundenen Mängel würde ich so vorgehen, dass ich sie schrifltich aufführe und mit Terminsetzung zur Beseitigung auffordere. Ich habe nur Probleme damit, wem Sie diese Aufforderung schicken, denn nach Ihrer Schilderung haben Sie sowohl Verträge mit dem Generalunternehmer als auch mit den Unternehmern.
Vielleicht doch mal Erstberatung beim Rechtsanwalt - es sei denn, jemand hier aus dem Forum weiß, um welche Form der Beauftragung es sich hier handelt.
Die Aufforderung zur Mängelbeseitigung kann der Empfänger übrigens nicht damit abschmettern, dass er sie abstreitet. Er muss Ihnen beweisen, dass es kein Mangel ist! -
Bauvertrag: Baubüro vs. Architekt – Mitspracherecht bei Firmenwahl?
Vielen Dank
für die reichhaltigen Infos. Allerdings haben Sie sicher etwas falsch verstanden. Wir haben einen Vertrag mit dem Baubüro über Leistungen wie Bauüberwachung, Zeichnungen, Eingabeplanung, Statik usw. Und außerdem die normalen VOBAbk.-Verträge mit den einzelnen Gewerken. Mehr nicht. Anders würde das ein Architekt sicher auch nicht machen. Nur dass wir in dem Falle ein Mitspracherecht beim Aussuchen der Firmen hätten. -
Bauvertrag: Architekt gespart? – Risiken & Regress beim Baubetreuer
Nun,
ich konnte mir nicht vorstellen, dass man sich auf so einen Vertrag einlassen kann, wie Sie ihn geschlossen haben.
Kann es sein, dass Sie die vordergründig billigste Art zu bauen gewählt haben und den Architekten einsparen wollten? Aus meiner Sicht haben Sie sich damit ganz schön in die Nesseln gesetzt.
Sie haben einen Baubetreuer, der freie Hand hat und tun und lassen kann was er will. Sie authorisieren ihn sogar in Bezug auf die Unternehmer, demjenigen den Auftrag zu geben, der das größte Weihnachtsgeschenk rausrückt ... Zum Bleistift!
Sie haben - da Sie ja selbst beauftragen - nicht mal ein Regressrecht gegenüber dem Baubetreuer!
Der Architekt hätte zwischen Ihnen und dem Unternehmer gestanden und Ihr Recht durchgeboxt. So ist es dem Baubetreuer höchstwahrscheinlich völlig schnuppe, ob da ein Zentimeter mehr oder weniger - oder sogar Sachmängel - gebaut wurden.
Ach ja, Festpreis: Ich nehme an, Sie wissen nicht mal genau, was in Ihrem Festpreis enthalten ist. Oder wissen Sie, wieviel Bausumme tatsächlich veranschlagt ist? Der Architekt macht Ihnen natürlich keinen Festpreis, der macht eine Kostenschätzung. Die kann natürlich variieren, aber in jede Richtung. Und bei einer guten Kostenschätzung / einem guten Architekt ist einer Kostenschätzung schon ein sehr genaues Kennenlernen und Abklopfen der Wünsche voraus gegangen.
Entschuldigung, wenn ich jethzt im Überschwang der Gefühle ein bisschen abgeglitten bin.
Vom rechtlichen Standpunkt aus wurde Ihre Frage bereits im Bauexpertenforum beantwortet, habe ich gesehen.
Baumäßig sollten Sie sich wirklich einen unabhängigen Architekten leisten, damit wenigstens der Rest Ihres Baues im Qualitätsrahmen bleibt. Hoffen wir, dass der Kostenrahmen wirklich stabil ist.
Sorry, wenn es hart rüber gekommen ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abschlagszahlung Rohbau: Kellerdecke als Fertigstellung? Mängel & Rechte
💡 Kernaussagen: Bei Vereinbarung der VOBAbk./B ist die Aushändigung an den Bauherrn notwendig. Ein Sicherheitseinbehalt von 10% muss explizit vereinbart werden. Mängel an der Kellerdecke sollten dokumentiert und von einem Fachmann geprüft werden. Abweichungen von Wandmaßen im Treppenhaus können Auswirkungen auf die Treppenausführung haben. Lärmschutzbestimmungen sind während der Rohbauphase zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zu Einbehalten und Mängelbeseitigung finden Sie im Beitrag Abschlagszahlung: 10% Einbehalt bei VOB? – Mängel richtig geltend machen. Es ist entscheidend, die VOB-Vereinbarung wirksam zu gestalten, wie im Beitrag VOB-Vereinbarung: Wirksame Einbeziehung – Wissenslücke vs. Täuschung? erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der Lärmschutzbestimmungen ist wichtig, wie im Beitrag Rohbau: Lärmschutz – Ruhezeiten beachten! Mängel durch Architekten prüfen erwähnt. Die korrekte Ausführung der Kellerdecke und die Maßhaltigkeit der Wände sind entscheidend für den weiteren Baufortschritt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Mängel an der Kellerdecke und die Abweichungen der Wandmaße von einem unabhängigen Architekten oder Bauingenieur prüfen. Klären Sie die Vertragsverhältnisse mit dem Baubüro und den einzelnen Gewerken, um Ihre Rechte als Bauherr zu sichern. Beachten Sie die Hinweise zur Bauüberwachung im Beitrag Bauüberwachung: Architekt/Bauingenieur – Mängel & Vertrag prüfen lassen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abschlagszahlung, Rohbau, Kellerdecke, Fertigstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … sein und alle erbrachten Leistungen detailliert auflisten. [br]Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Abschlagszahlung, Honorar. …
- … vom Tisch gewischt wird, wenn der Bauunternehmer auf die Tabelle für Rohbau-Toleranzen verweisen kann und der A. dies bestätigt. Inzwischen läuft der …
- … nicht mehr lange durch und wir befinden uns grad mal im Rohbauzustand). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel Rohbau: Sachverständiger, Nachträge, Abnahme – Was tun bei Streit mit Bauunternehmer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
- … dem Architekten als Honorar zu. Er hat von uns schon eine Abschlagszahlung der Grundlagenermittlung und Vorplanung zu 100 % erhalten und die Entwurfsplanung zu …
- … Hinweise für eine erfolgreiche Bauplanung, von der ersten Idee bis zur Fertigstellung. …
- … [br]Lassen Sie Ihren Architekten eine ordnungsgemäße Rohbauausschreibung erarbeiten und fragen Sie dann damit bei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verrechnet zu wenig Mauerwerk: Meldepflicht, Rechte & Pflichten für Bauherren?
- … Die Endrechnung ist die abschließende Rechnung des Bauunternehmers nach Fertigstellung der Bauarbeiten. Sie enthält alle erbrachten Leistungen und die dazugehörigen Kosten. …
- … br]Verwandte Begriffe: Abschlagszahlung, Schlussrechnung, Abrechnung. …
- … Ich würde schon gerne dem Bauunternehmer das Geld bezahlen, leider ist das Verhältnis nach der Rohbauabnahme (war nur mit Rohbau beauftragt) schlecht, da er die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … Bauvertrag, Zahlungsbedingungen, Zahlungsplan, Vorleistung, Baufinanzierung, Werkvertrag, Bauzeit, Vertragsstrafe, Fertigstellung, Bauabnahme …
- … [br]Punkt 1: Es tauchen keinerlei Passagen zu Fertigstellungsterminen oder Bauzeit auf. Ich würde hier aber gerne eine festen …
- … [br]1. Abschluss Kaufvertrag und Fertigstellung der Bauantragunterlagen: 5 % …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … [br]Selbst die Zimmerei, die den Rohbau (Holzständerbauweise) gefertigt hat, hatte keinen Werkplan, den hat die Zimmerei dann …
- … Architektenverträge zu denen jeweils eine Pauschale vereinbart wurde, welche in mehreren Abschlagszahlungen fällig waren! Somit hat der Architekt sein Geld längst bekommen …
- … Auf der aktuelen Baufortschrittsanzeige vom 16.01.06 haben wir nun alleine beim Rohbau eine Kostenüberschreitung von 23 T. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftpflicht: Kostenübernahme durch Bauherren? Pflichten, Risiken & Alternativen?
- … die zweite nach Baubeginn der Bauarbeiten und die dritte nach Baufertigstellung und endgültiger Abnahme durch das Bauordnungsamt. …
- … zum größten Teil von früheren Honoraren leben. Die HOAIAbk. sieht angemessene Abschlagszahlungen vor, welche mit der Leistung belegt werden können - wenn …
- … Bauantrag, 2. nach Ausführungsplanung bzw. Ausschreibung und dann die 3. nach Fertigstellung, evtl. zwischendrin noch eine (nach Rohbaufertigstellung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau-Insolvenz: Vorgehen bei Mängeln, Forderungen & Architektenhaftung?
- … Rohbau-Insolvenz: Was tun? …
- … Rohbau-Insolvenz nach Bauarbeiten? So sichern Sie Ihre Ansprüche bei Mängeln, prüfen die Schlussrechnung und fordern Geld zurück. Jetzt informieren! …
- … Rohbau Insolvenz, Mängel, Forderungen, Architektenhaftung, Schlussrechnung prüfen, Sicherheitseinbehalt, Insolvenzverwalter, Baumängel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar: Brutto plötzlich Netto? Abrechnung, Vertrag & Kostenprüfung
- … [br]Wir bekamen ein Aufforderung zur Abschlagszahlung und eine Honorarberechnung-Leistungsphase 1-4 27 % (anrechenbare Kosten 178000 ) =5878,70 und …
- … und Leistungsphase 6-7 14 % (anrechenbare Kosten 27568 ) =482,47 für Kellerrohbau + 4 % Nebenkosten 417,47 . Das Gesamthonorar 10854,30 . (mit Angabe netto) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmen Schließung: Rohbau gefährdet? Gewährleistung, Sicherheitsleistung & Alternativen
- … Bauunternehmen schließt: Rohbau-Risiken? …
- … Bauunternehmen schließt – Rohbau gefährdet? Welche Risiken bestehen? Wie sichern Sie Gewährleistung & Forderungen …
- … Bauunternehmen, Schließung, Rohbau, Gewährleistung, Sicherheitsleistung, Bauvertrag, Architekt, Forderungen, Insolvenz, Bankbürgschaft …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abschlagszahlung, Rohbau, Kellerdecke, Fertigstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abschlagszahlung, Rohbau, Kellerdecke, Fertigstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abschlagszahlung Rohbau: Kellerdecke als Fertigstellung? Mängel & Rechte
Suche nach: Abschlagszahlung Rohbau: Fertigstellung Kellerdecke?
Suche nach: Abschlagszahlung, Rohbau, Kellerdecke, Fertigstellung, Mängel, Bauvertrag, Baurecht, Schlussrechnung
