Fundamentplatte ohne Frostschürze: Risiken, Alternativen & Kosten der Sanierung?
❓ Fragestellung: Fundamentplatte ohne Frostschürze: Risiken, Alternativen & Kosten der Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen einer Frostschürze als krankhaft kritisches Risiko für Frosthebung, Rissbildung und statische Instabilität; Alle Modelle fordern zwingend die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Statiker, Tragwerksplaner, Bauphysiker oder Sachverständiger) – kein Eigenurteil oder Eigenversuch; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht unter der Fundamentplatte – ihr Fehlen ist unbedingt zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Die vorhandene Fundamentplatte ist ohne Frostschürze und kapillarbrechende Schicht nicht dauerhaft sicher. Eine Sanierung muss – nach fachlicher Prüfung – mindestens eine normgerechte Frostschürze (bis zur lokalen Frosttiefe), eine kapillarbrechende Schicht (unter und entlang der Platte) sowie ggf. berechnete ergänzende Perimeterdämmung umfassen. Eigenversuche sind ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Frostschürze bei einer Fundamentplatte ohne Keller. Es werden Kosten, Nutzen und alternative Dämmmethoden diskutiert. Die Frostempfindlichkeit des Baugrunds spielt eine entscheidende Rolle. Eine Kombination aus Betonfrostschürze und Perimeterdämmung wird als optimal angesehen.
Einfamilienhaus (1 1/2 Geschosse) ohne Keller, Flächengründung auf 20 cm bewehrter Fundamentplatte (elastisch gebetteter Balken). Unter der Platte steht tragfähiger Baugrund an, der auf Dpr = 98 % verdichtet ist; jedoch keine kappillarbrechende Schicht. Die normale Ausführung sieht am Plattenrand eine Frostschürze von b/d = 30/80 cm vor. Ist es vorstellbar, statt der Frostschürze aus Beton lediglich eine extrudierte Hartschaumplatte (6-8 cm dick) vertikal anzuordnen, die die Flanke der Fundamentplatte bedeckt und dann ca. 80 cm in den Boden reicht? Ich freue mich auf zahlreiche Antworten.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statisch-bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Fundament- und Erdarbeiten – Frostschäden und Feuchteschäden können bereits jetzt die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
🔴 KRITISCH: Fehlende kapillarbrechende Schicht unter und entlang der Fundamentplatte führt unmittelbar zu kapillarem Feuchteaufstieg – Risiko für Bewehrungskorrosion, Salzausblühungen und langfristige Statikschädigung.
⚠️ WICHTIG: Vertikale XPS-Dämmung (6–8 cm) ist kein Ersatz für eine normgerechte Frostschürze (DINAbk. 1055-100, DIN EN 1997-1); sie darf nur als ergänzende Maßnahme in einer fachlich abgesicherten Gesamtlösung eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Sofortmaßnahme: Flächige Entwässerung am Fundamentumfang sicherstellen – Gelände muss mindestens 3 % Gefälle nach außen aufweisen, um Oberflächenwasser sicher abzuleiten.
Ich beurteile die Situation einer Fundamentplatte ohne Frostschürze kritisch, besonders ohne kapillarbrechende Schicht. Das Fehlen der Frostschürze kann zu Frostschäden an der Fundamentplatte führen, da der Boden unter der Platte gefrieren und sich ausdehnen kann. Dies kann zu Rissen und Hebungen in der Platte führen.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Feuchtigkeit in die Fundamentplatte kann zu Schäden durch Frost-Tau-Wechsel führen. Dies kann die Tragfähigkeit des Fundaments beeinträchtigen.
Ich empfehle, die Situation von einem Statiker oder Bauingenieur vor Ort beurteilen zu lassen. Dieser kann die Bodenverhältnisse, die Lasten des Gebäudes und die klimatischen Bedingungen berücksichtigen, um die Notwendigkeit einer nachträglichen Frostschürze oder anderer Maßnahmen zu beurteilen.
Als Sofortmaßnahme empfehle ich, den Bereich um die Fundamentplatte herum gut zu entwässern, um das Eindringen von Wasser in den Boden zu minimieren. Eine Hartschaumplatte an der Flanke der Fundamentplatte kann zusätzlichen Frostschutz bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fundamentplatte umgehend von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten, um mögliche Schäden und notwendige Sanierungsmaßnahmen zu identifizieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Flächengründung auf einer bewehrten Fundamentplatte ohne Frostschürze, bei der alternativ eine vertikale Dämmung aus extrudiertem Hartschaum (XPS) in Betracht gezogen wird. Die Idee, eine Frostschürze durch eine Perimeterdämmung zu ersetzen, ist grundsätzlich im konstruktiven Ingenieurbau bekannt, jedoch an strenge Randbedingungen geknüpft. Die beschriebene Ausführung mit einer 6-8 cm dicken XPS-Platte, die 80 cm tief reicht, kann unter bestimmten Voraussetzungen funktionieren, birgt aber erhebliche Risiken, die eine fachliche Prüfung zwingend erforderlich machen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Frostsicherung. Ohne eine massive Frostschürze oder eine korrekt bemessene Perimeterdämmung kann es bei Frost zu Volumenveränderungen im Boden (Frosthebung) kommen. Dies führt zu ungleichmäßigen Setzungen und potenziell zu Rissen in der Fundamentplatte und im aufgehenden Mauerwerk. Die reine Dämmwirkung einer 6-8 cm XPS-Platte ist für die Frostabsenkung in vielen Klimazonen Deutschlands nicht ausreichend, da die Platte die Kälte nicht abblockt, sondern nur die Wärmeabgabe des Gebäudes reduziert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine XPS-Platte die Frostschürze eins zu eins ersetzen kann, ist fachlich nicht korrekt. Eine Frostschürze aus Beton wirkt primär als mechanische Barriere und verlagert die Frostgrenze durch ihre Masse und Wärmespeicherfähigkeit. Eine Dämmung hingegen verhindert lediglich den Wärmefluss aus dem Gebäude in den Boden. Bei extremen Kälteperioden kann der Frost seitlich unter die Platte wandern, wenn die Dämmung nicht ausreichend dimensioniert ist oder die Platte selbst nicht ausreichend beheizt wird.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Funktionsfähigkeit einer solchen Konstruktion ist die korrekte Bemessung der Dämmung nach DIN EN ISO 6946 und DIN 4108-2 sowie die Berücksichtigung der örtlichen Frosttiefe (in Deutschland meist 80-120 cm). Zudem muss die XPS-Platte druckfest, feuchtebeständig und gegen mechanische Beschädigungen beim Hinterfüllen geschützt sein. Eine kapillarbrechende Schicht unter der Platte ist bei fehlender Frostschürze besonders wichtig, um aufsteigende Feuchte zu verhindern, was im vorliegenden Fall nicht gegeben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Tragwerksplaner oder Bauphysiker mit der Prüfung und Bemessung der Frostsicherung. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung der erforderlichen Dämmstärke und -tiefe unter Berücksichtigung der lokalen Klimadaten und des Baugrunds erstellen. Verzichten Sie nicht auf eine kapillarbrechende Schicht. Eine Sanierung nachträglich ist extrem aufwendig und teuer, daher ist eine fachgerechte Planung vor Baubeginn unerlässlich.
Die beschriebene Konstruktion einer Fundamentplatte ohne Frostschürze stellt ein erhebliches Risiko für die Gebäudesubstanz dar, da die fehlende Frostschürze die Platte nicht vor seitlichem Frostangriff schützt – insbesondere bei fehlender kapillarbrechender Schicht und ungeschützter Bodenoberfläche.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichenden Frostschutz kann es bei wiederholtem Einfrieren und Auftauen zu Hebungen, Rissbildung in der Fundamentplatte und strukturellen Schäden am Mauerwerk kommen; die vorgeschlagene vertikale XPS-Platte allein ist nicht ausreichend, da sie weder die seitliche Bodenfeuchte reduziert noch die Frosttiefe wirksam unterbindet.
⚠️ Korrektur: Eine vertikale Hartschaumplatte ist kein Ersatz für eine normgerechte Frostschürze – sie kann allenfalls als zusätzliche Wärmedämmung im Rahmen einer vollständigen, statisch und bauphysikalisch abgesicherten Sanierung dienen, aber niemals als alleinige Frostschutzmaßnahme.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1055-100 und DIN EN 1997-1 muss die Frostschürze mindestens bis zur lokalen Frosttiefe (in Deutschland meist 80–100 cm) reichen und aus frostbeständigem Material (z. B. Beton C20/25) bestehen; zusätzlich ist eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies-Schotter) unter der Platte und entlang der Flanke zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die fehlende kapillarbrechende Schicht begünstigt den kapillaren Aufstieg von Feuchte in die Fundamentplatte, was zu Feuchteschäden, Salzausblühungen und langfristig zu Bewehrungskorrosion führen kann – besonders kritisch bei elastisch gebetteten Balken mit geringer Betondeckung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 6–8 cm dicke XPS-Platte die Frosttiefe wirksam verhindert, widerspricht den bauphysikalischen Grundlagen: Wärmedämmung reduziert lediglich den Wärmeverlust, aber nicht die Frosttiefe im Boden – dafür ist die geometrische Ausbildung der Frostschürze entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundament- und Erdarbeiten zur statisch-bauphysikalischen Prüfung; eine Sanierung muss mindestens eine normgerechte Frostschürze, eine kapillarbrechende Schicht und ggf. eine ergänzende Dämmung umfassen – Eigenversuche ohne fachliche Begleitung sind nicht zulässig.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen einer Frostschürze als krankhaft kritisches Risiko für Frosthebung, Rissbildung und statische Instabilität.
- Alle Modelle fordern zwingend die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Statiker, Tragwerksplaner, Bauphysiker oder Sachverständiger) – kein Eigenurteil oder Eigenversuch.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht unter der Fundamentplatte – ihr Fehlen ist unbedingt zu beheben.
- GoogleAI sieht in einer XPS-Platte potenziell einen zusätzlichen Frostschutz ("kann zusätzlichen Frostschutz bieten"), während DeepSeek und Qwen diese Formulierung explizit korrigieren und klarstellen: kein Ersatz, sondern nur Ergänzung – und nur bei korrekter Bemessung.
- DeepSeek liefert konkrete Normhinweise (DIN EN ISO 6946, DIN 4108-2) und betont die Notwendigkeit der örtlichen Frosttiefenberücksichtigung (80–120 cm in Deutschland).
- Qwen nennt konkrete Materialanforderungen (Beton C20/25) und weist auf Bewehrungskorrosion bei geringer Betondeckung hin – Aspekt nicht vertieft in GoogleAI/DeepSeek.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine XPS-Dämmung "verhindere die Frosttiefe" – dies ist bauphysikalisch falsch (Wärmedämmung beeinflusst nicht die Bodenfrosttiefe, sondern nur den Wärmefluss). GoogleAI und DeepSeek formulieren dies weniger rigoros, aber Qwen stellt hier das Vorsichtsprinzip klar: Ausschließlich geometrische Frostschürze reduziert wirkungsvoll die Frosttiefe im Boden.
👉 Empfehlung: Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert: Eine Frostschürze ist zwingend erforderlich; XPS darf nur begleitend und berechnet eingesetzt werden. Keine Kompromisse bei Normanforderungen (DIN 1055-100, DIN EN 1997-1).
Thema Status KI-Konsens Frostschürze erforderlich ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Eine normgerechte Frostschürze ist zwingend – kein Ersatz durch XPS-Dämmung. Kapillarbrechende Schicht ✅ Einstimmig als unabdingbar bewertet – fehlt aktuell und birgt akutes Risiko für Feuchteschäden und Korrosion. XPS als alleinige Frostschutzmaßnahme ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek korrigiert; GoogleAI ist unpräzise – Konsens: kein Ersatz, aber ggf. ergänzend bei fachlicher Bemessung. Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur Tragwerksplaner / Sachverständiger darf statisch-bauphysikalische Bewertung vornehmen. Geländeentwässerung ⚠️ GoogleAI nennt sie als Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen implizieren sie ("Entwässerung am Umfang"), aber nicht explizit als Handlungsempfehlung – Abwägung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die vorhandene Fundamentplatte ist ohne Frostschürze und kapillarbrechende Schicht nicht dauerhaft sicher. Eine Sanierung muss – nach fachlicher Prüfung – mindestens eine normgerechte Frostschürze (bis zur lokalen Frosttiefe), eine kapillarbrechende Schicht (unter und entlang der Platte) sowie ggf. berechnete ergänzende Perimeterdämmung umfassen. Eigenversuche sind ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch seitlichen Frostangriff Ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung in Platte und Mauerwerk, Gefährdung der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg ohne kapillarbrechende Schicht Feuchteschäden, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion, massive Reduktion der Lebensdauer der Fundamentplatte 🔴 Risiko Unzureichende bzw. nicht bemessene XPS-Dämmung Illusion von Sicherheit, verzögerte Schadenserfassung, spätere teurere Sanierung mit größeren Eingriffen 🔴 Risiko Fehlende Geländeentwässerung um Fundament Erhöhte Wasseraufnahme im Erdreich, verstärkter Frost-Tau-Wechsel, beschleunigte Erosion des Baugrunds 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Prüfung / Eigenverantwortliche "Lösung" Haftungsrisiko, Bauordnungswidrigkeit, Versicherungsausschluss bei Schäden, mögliche Rückbauforderung ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit normgerechter Frostschürze Dauerhafte Sicherstellung der Standsicherheit, Erhöhung der Gebäudesubstanzwertigkeit, langfristige Wertstabilität ✅ Chance Integration moderner Perimeterdämmung (berechnet) Energieeinsparung, geringere Heizkosten, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, zusätzlicher Schutz gegen Bodenfeuchte ✅ Chance Sanierung mit kapillarbrechender Schicht und Entwässerungssystem Langfristige Eliminierung von Feuchteschäden, Vermeidung von Schimmelpilzbefall im Kellerbereich, höhere Wohnqualität ✅ Chance Dokumentation und Einhaltung baurechtlicher Mindestanforderungen Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherungsfähigkeit, Nachweis bei behördlichen Prüfungen, Vermeidung von Bußgeldern ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Schadenseintritt Deutlich niedrigere Sanierungskosten im Vergleich zu nachträglichen Notmaßnahmen, Erhaltung der Bausubstanz ohne Eingriffe in das Tragwerk Orientierungshilfen
- Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Fundament- und Erdarbeiten – ohne Vorabsprache oder Eigenbeurteilung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Bodengutachten (falls vorhanden) und Bauordnungsunterlagen – diese werden für die statische und bauphysikalische Bewertung benötigt.
- Frostschürze planen lassen: Lassen Sie die erforderliche Tiefe und Ausführung der Frostschürze nach DIN 1055-100 und lokaler Frosttiefe (mindestens 80 cm, oft 100–120 cm) berechnen – Material muss frostbeständig sein (z. B. Beton C20/25).
- Kapillarbrechende Schicht sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann, dass eine mindestens 20 cm dicke Kies-Schotter-Schicht unter der gesamten Platte sowie entlang der Flanke installiert wird – inkl. Anschluss an ein Entwässerungssystem.
- Geländeentwässerung prüfen und anpassen: Stellen Sie sicher, dass das Gelände im Umkreis von mindestens 1,5 m um das Fundament ein Gefälle von mindestens 3 % nach außen aufweist – ggf. durch Neuanlegung oder Reparatur des Ablaufs.
- XPS-Dämmung nur nach Berechnung einsetzen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner eine schriftliche Bemessung nach DIN EN ISO 6946 und DIN 4108-2 – inkl. Angabe von Dicke, Tiefe, Druckfestigkeit und Feuchteschutz.
- Fundamentplatte
- Eine Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei Einfamilienhäusern ohne Keller eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament - Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das seitlich an der Fundamentplatte angebracht wird, um das Eindringen von Frost in den Boden unter der Platte zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Frosttiefe, Frostschutz - Kapillarbrechende Schicht
- Eine kapillarbrechende Schicht verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung aus dem Untergrund in die Fundamentplatte aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kies, Schotter - Frost-Tau-Wechsel
- Der Frost-Tau-Wechsel bezeichnet das wiederholte Gefrieren und Auftauen von Wasser im Boden. Dies kann zu Schäden an Bauteilen führen.
Verwandte Begriffe: Frostschäden, Frostsprengung, Ausdehnung - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, XPS - Baugrund
- Der Baugrund ist der Boden, auf dem ein Gebäude gegründet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Verdichtung - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Lasten, die auf ein Gebäude wirken, und den daraus resultierenden Spannungen und Verformungen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen
- Was ist eine Frostschürze?
Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das seitlich an der Fundamentplatte angebracht wird, um das Eindringen von Frost in den Boden unter der Platte zu verhindern. Sie reicht in eine frostfreie Tiefe und schützt so das Fundament vor Hebungen und Schäden durch Frost-Tau-Wechsel. - Warum ist eine kapillarbrechende Schicht wichtig?
Eine kapillarbrechende Schicht verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung aus dem Untergrund in die Fundamentplatte aufsteigt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden zu vermeiden. Sie besteht meist aus Kies oder Schotter. - Welche Alternativen gibt es zu einer Frostschürze?
Alternativ zu einer Frostschürze kann eine Perimeterdämmung eingesetzt werden, die die Fundamentplatte und den angrenzenden Bodenbereich vor Frost schützt. Auch eine Drainage kann helfen, das Eindringen von Wasser zu reduzieren. - Wie erkenne ich Frostschäden an der Fundamentplatte?
Frostschäden können sich durch Risse, Hebungen oder Abplatzungen an der Fundamentplatte äußern. Auch Feuchtigkeitsschäden im Gebäude können ein Hinweis sein. - Was kostet die Sanierung einer Fundamentplatte mit Frostschäden?
Die Kosten für die Sanierung einer Fundamentplatte mit Frostschäden hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Kann ich eine Frostschürze nachträglich anbringen?
Ja, eine Frostschürze kann nachträglich angebracht werden. Dies ist jedoch ein aufwendiger Eingriff, der eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. - Welche Rolle spielt die Verdichtung des Baugrunds?
Eine gute Verdichtung des Baugrunds ist wichtig, um Setzungen und Frostschäden zu vermeiden. Ein verdichteter Boden ist weniger anfällig für Frosthebungen. - Was ist bei der Auswahl des Betons für die Fundamentplatte zu beachten?
Der Beton für die Fundamentplatte sollte frostbeständig sein und den Anforderungen der DIN EN 206 entsprechen. Auch die Expositionsklassen sind zu beachten.
- Bodenplatte dämmen: So geht's richtig
Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Frostschäden am Haus: Ursachen und Sanierung
Überblick über Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Frostschäden am Haus. - Kapillarwirkung im Mauerwerk: Ursachen und Lösungen
Erklärung der Kapillarwirkung und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Fundament sanieren: Anleitung und Kosten
Informationen zur Sanierung eines Fundaments, inklusive Anleitung und Kostenschätzung. - Baugrunduntersuchung: Warum sie wichtig ist
Erläuterung der Bedeutung einer Baugrunduntersuchung vor dem Bau eines Hauses.
Frostschürze: Aufwand vs. Nutzen bei geringer Tiefe
Wenn Sie schon 80-90 cm tief
in den Boden müssen, mit welchem Werkzeug soll das geschehen? Gartenschippchen? Selbst die Schaufel des Mini-Radladers ist breit genug, um gleichzeitig auch die Streifen für eine Betonschürze auszuheben. Erdarbeiten nur für eine Dämmung?
Ich (Bauherr) würde bei Ihren Gegebenheiten darauf verzichten. Rechnen Sie Kosten und Nutzen gegen. Lohnt es sich aus Energiespargründen? -
Fundamentplatte: Frostempfindlichkeit des Bodens prüfen!
"nö"
so bleibt bzw. so darf des ned stehnbleiben (!)Zitat: "Ich (Bauherr) würde bei Ihren Gegebenheiten darauf verzichten. "
"AUF" was wollen wir nun verzichten auf die Dämmung oder auch auf die Frostschürze? ... "So" eine Aussage dürfen wir hier nicht treffen (!) ... wir kennen nicht die Frostempfindlichkeit des Boden's ... darum mein dringender Rat "Gehen Sie zu Ihren Statiker und holen sich von dem Ihren Segen" von den Fachberatern hier im Forum werden Sie dies "SO" pauschal "nicht" beantwortet bekommen (!)
MfG -
Frostschürze & Dämmung: Kombination für optimalen Schutz
@Thalhammer
"darauf verzichten" soll heißen, auf die Idee zu verzichten, nicht auf die Frostschürze! Also Betonfrostschürze + seitlich abgestellte Perimeterdämmung, nur eine "Schaumstoffmatte" allein bringt's auf Dauer nicht. Alles klar? -
Fundamentplatte: Entscheidung für Beton-Frostschürze
Dankeschön
für die Antworten. Ich werde wohl doch bei der Frostschürze aus Beton bleiben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamentplatte ohne Frostschürze: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Frostschürze bei einer Fundamentplatte ohne Keller. Es werden Kosten, Nutzen und alternative Dämmmethoden diskutiert. Die Frostempfindlichkeit des Baugrunds spielt eine entscheidende Rolle. Eine Kombination aus Betonfrostschürze und Perimeterdämmung wird als optimal angesehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einer Entscheidung sollte unbedingt die Frostempfindlichkeit des Bodens durch einen Statiker geprüft werden, wie im Beitrag Fundamentplatte: Frostempfindlichkeit des Bodens prüfen! betont wird.
✅ Zusatzinfo: Der Aufwand für Erdarbeiten sollte gegen den Nutzen einer zusätzlichen Dämmung abgewogen werden. Frostschürze: Aufwand vs. Nutzen bei geringer Tiefe gibt hierzu eine erste Einschätzung.
👉 Handlungsempfehlung: Bleiben Sie bei der Beton-Frostschürze, um Risiken zu minimieren, wie in Fundamentplatte: Entscheidung für Beton-Frostschürze empfohlen. Eine seitliche Perimeterdämmung in Kombination mit der Frostschürze bietet zusätzlichen Schutz, siehe Frostschürze & Dämmung: Kombination für optimalen Schutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentplatte, Frostschürze, Frostschutz, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
- … Perimeterdämmung bei Streifenfundament ohne Keller: XPS unter Bodenplatte sinnvoll? Infos zu Aufbau, Wärmebrücken & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Bodenplatte, XPS, Dämmung, Wärmebrücke, Keller, Fundament, Aufbau, Kosten …
- … Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage notwendig? Kosten, Nutzen & Risiken beim Hausbau ohne Keller
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, Dämmung & Tiefe im Detail?
- … Fundament, Bodenplatte, Drainage, Perimeterdämmung, Fassadenschnitt, Gründung, Frostschutz, Tiefe …
- … einem Haus ohne Keller. Ich habe also ca. auf Geländehöhe die Bodenplatte und darunter das Fundament. jetzt soll aber noch Drainagerohr, drainplatte und …
- … Bodenplatte: Die Bodenplatte liegt auf einer Schicht aus Kies oder Schotter, um eine …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfundament Kosten: Angebot prüfen – Preise für Aushub, Beton & Statik realistisch?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Beton Terrasse erweitern: Anleitung, Kosten & Risiken bei Anbau?
- … DeepSeek liefert konkrete technische Spezifikationen: 10 cm Aufrauung, 20 cm Frostschürze, C25/30-Beton, Edelstahlanker, Kiesbett 30 cm. …
- … Frostschutz & Fundament …
- … GoogleAI nennt frostsicher allgemein; DeepSeek spezifiziert 20 cm C25/30 + 30 cm Kiesbett; Qwen ergänzt Prüfung des Untergrundes – Konsens: Mindestens 20 cm Frostschürze erforderlich, aber Untergrundprüfung zwingend vorab. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitsäulen als Pergolapfosten: Reicht die Dimension? Fundament-Typ & Einbetonierung?
- … verhindert das Absinken oder Umkippen des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Einzelfundament, Frostschürze …
- … verläuft. Es verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Köcherfundament, Punktfundament …
- … frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frostschürze, Frostschutz, Bodenfrost …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte dämmen: Reicht Sockeldämmung? Kosten, Tiefe & Alternativen für Fertighaus?
- … Bodenplatte dämmen: Sockeldämmung ausreichend? …
- … Bodenplatte dämmen beim Fertighaus: Ist die Dämmung am Sockel ausreichend? Infos zu Kosten, Dämmtiefe & Alternativen zur Wärmebrücken-Minimierung. …
- … Bodenplatte dämmen, Sockeldämmung, Fertighaus, Dämmung, Wärmebrücke, EnEVAbk., Perimeterdämmung, Fundamentplatte, Frostschürze …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hausbau auf Styropor-Fundament: Statik, Risiken & Alternativen für Niedrigenergiehäuser?
- … Styropor Fundament, Niedrigenergiehaus, Fundamentplatte, Statik Hausbau, Dämmung Fundament, Kiesbett Fundament, Streifenfundament Alternative …
- … Achten Sie auf die Vermeidung von Wärmebrücken, insbesondere im Bereich der Fundamentplatte und der aufgehenden Wände. …
- … von Dämmmaterialien wie EPS oder XPS erreicht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Fundamentplatte. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte dämmen: Styrodur unter der Platte nötig? Dämmung, Kosten & Vergleich
- … Bodenplatte dämmen: Ist eine Dämmung unter der Bodenplatte notwendig? Vor- und Nachteile, Kosten und Alternativen im Überblick. Jetzt …
- … Bodenplatte dämmen, Perimeterdämmung, Styrodur, Dämmung unter Bodenplatte, Estrichdämmung, Wärmedämmung, Architekt, Kosten Dämmung …
- … Bodenplatte dämmen: Styrodur unter der Platte nötig? Dämmung, Kosten & Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentplatte, Frostschürze, Frostschutz, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentplatte, Frostschürze, Frostschutz, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentplatte ohne Frostschürze: Risiken, Alternativen & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Fundamentplatte, Frostschürze, Frostschutz, Bodenplatte, Baugrund, Sanierung, Einfamilienhaus
