Granitsäulen als Pergolapfosten: Reicht die Dimension? Fundament-Typ & Einbetonierung?
❓ Fragestellung: Granitsäulen als Pergolapfosten: Reicht die Dimension? Fundament-Typ & Einbetonierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann; Alle Modelle bestätigen, dass 20 × 20 cm Granitsäulen bei 3 m Länge und Glasüberdachung statisch kritisch bis unzulässig sind; Alle nennen mindestens 80 cm als erforderliche Frosttiefe des Fundaments.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Konstruktion mit 20×20 cm Granitsäulen und 3 m Länge. Beauftragen Sie unverzüglich einen Tragwerksplaner, um Alternativen wie Stahlstützen mit Granitverkleidung oder massivere Granitsäulen zu prüfen – unter Einhaltung aller statischen Nachweise für Fundament, Verankerung und Wandanschluss.
Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung von Granitsäulen als Pergolapfosten für eine Pergola, die einseitig an einer Hauswand befestigt ist und möglicherweise später mit Glas überdacht wird. Es werden Fragen zur ausreichenden Dimensionierung der Säulen (20x20 cm), zur Art des Fundaments (Punktfundament, Streifenfundament oder Einzelfundament) und zur Notwendigkeit einer statischen Berechnung aufgrund von Windlasten behandelt. Die Einbindung der Säulen in das Fundament wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hi,
ich möchte Granitsäulen 20 cm x 20 cm, 3 m lang als Pergolapfosten in den Boden einbetonieren.
Die Pergola misst 6 X 3 m und ist einseitig an einer Hauswand "angehängt"; die gegenüberliegende Seite sollen die Granitsäulen darstellen.
Die Pergola soll in ein paar Jahren vielleicht auch mal mit Glas (VSG) überdacht werden.
Nun die Fragen: Geht das überhaupt? Reicht die Dimension 20 X 20 cm?
Wie tief muss ich die Säulen einbetonieren, ausgehend davon, dass ich ja drunter durchgehen will brauche ich ca. 2 m Durchgangshöhe.
Wie groß muss mein Fundament sein? Müssen alle 3 Säulen in einem "Streifenfundament sein, oder sind Einzelfundamente besser?
Anmerkung: leider bekomme ich die Säulen nicht länger als 3 m.
Vielen Dank für Ihre/Eure Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Baustatik ist zwingend erforderlich – insbesondere aufgrund der geplanten VSG-Glasüberdachung, Wind- und Schneelasten sowie der einseitigen Wandanbindung.
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe mindestens 80–100 cm, frostfrei, mit Bewehrung und nachweislich geeignet für differenziale Setzungen – Einzelfundamente mit mindestens 1,0 m × 1,0 m × 0,8 m sind bei Granitsäulen zwingend; Streifenfundament ist bei dieser Konstruktion nicht geeignet (Qwen) bzw. nur bei spezifischen Bodenverhältnissen unter statischem Nachweis (DeepSeek / GoogleAI).
    🔴 KRITISCH: Granitsäulen mit 20 cm × 20 cm Querschnitt und 3 m Gesamtlänge sind statisch nicht tragfähig für eine freistehende Pergola mit Glasdach – Knick- und Biegeinstabilität, spröder Bruch, unzureichende Einbetonierungstiefe bei gewünschter Durchgangshöhe von 2 m.
    ⚠️ WICHTIG: Verankerung der Säulen im Fundament muss über Edelstahl-Dübel und Fußplatte erfolgen – einfaches Einbetonieren ist unzulässig und führt zu Verankerungsversagen bei Horizontalkräften.
    ⚠️ WICHTIG: Wandanschluss muss als statisch wirksame Momentverbindung nachgewiesen sein – eine bloße Anlehnsituation ist nicht tragfähig und verlagert Lasten unkalkulierbar.
    Für Granitsäulen als Pergolapfosten sind mehrere Aspekte zu beachten. Die Dimensionierung der Säulen (20cm x 20cm) könnte für eine Pergola von 6x3m ausreichend sein, dies hängt jedoch von der Schneelastzone, Windlastzone und der Art der Bedachung (z.B. Glas) ab. Eine statische Berechnung ist unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung oder ein ungeeignetes Fundament kann zum Einsturz der Pergola führen, insbesondere bei hoher Schneelast oder starkem Wind. ?
    Bezüglich des Fundaments gibt es zwei Optionen: Streifenfundament oder Einzelfundamente. Einzelfundamente sind einfacher zu realisieren, aber ein Streifenfundament bietet möglicherweise eine höhere Stabilität, besonders bei weichem Untergrund. Die Fundamenttiefe sollte frostfrei sein (mind. 80 cm).
    Beim Einbetonieren der Säulen ist darauf zu achten, dass ein ausreichendes Gefälle vom Säulenfuß wegführt, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie frostsicheren Beton.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen und wählen Sie das Fundament entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und der geplanten Bedachung aus.
    Der Bauherr plant eine 6x3 Meter große Pergola mit 20x20 cm Granitsäulen als freitragende Stützen, die einseitig an der Hauswand befestigt ist. Die geplante spätere Glasüberdachung mit VSG erhöht die statischen Anforderungen erheblich, da neben dem Eigengewicht auch Schnee- und Windlasten sowie Verkehrslasten bei der Reinigung berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Granitsäulen mit 20x20 cm Querschnitt sind für eine 3 Meter hohe, freistehende Pergola mit Glasdach statisch kritisch. Das Material ist zwar druckfest, aber spröde und hat eine geringe Zugfestigkeit. Bei Windlasten oder ungleichmäßiger Setzung des Fundaments können Biegespannungen entstehen, die zum Bruch der Säulen führen. Ein Versagen der Stützen hätte katastrophale Folgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 20x20 cm ausreichend sind, ist ohne statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner nicht haltbar. Für eine Glasüberdachung sind in der Regel deutlich massivere Stützen oder eine andere Konstruktionsweise (z.B. Stahlstützen mit Granitverkleidung) erforderlich. Die maximale Säulenlänge von 3 Metern zwingt zu einer Einbindetiefe von mindestens 80-100 cm, was nur 2-2,2 Meter Durchgangshöhe übrig lässt - zu wenig für eine komfortable Nutzung.
    ➕ Ergänzung: Ein Streifenfundament ist für die Lastverteilung und Setzungsminimierung bei einer Glasdachkonstruktion zwingend erforderlich. Einzelfundamente würden zu unterschiedlichen Setzungen führen, die die Glasplatten unweigerlich zerstören. Das Fundament muss frostfrei (mindestens 80 cm tief) und mit einer Bewehrung versehen sein. Zudem müssen die Granitsäulen mit Edelstahl-Dübeln und einer speziellen Fußplatte im Fundament verankert werden, nicht einfach einbetoniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner mit einer statischen Berechnung für die geplante Konstruktion. Lassen Sie die Gründung und die Anschlussdetails (Säulenfuß, Wandanschluss) fachgerecht planen. Verzichten Sie auf die 3 Meter langen Granitsäulen als tragende Elemente und prüfen Sie Alternativen wie Stahlstützen mit Granitverkleidung oder eine leichtere Überdachung ohne Glas. Nur ein Fachmann kann die Sicherheit dieser Konstruktion gewährleisten.
    Die Verwendung von Granitsäulen mit 20 cm × 20 cm Querschnitt als freitragende Pergolapfosten für eine 6 m × 3 m Konstruktion ist aus statischer Sicht hochgradig kritisch – insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten späteren Verglasung mit VSG und der einseitigen Anbindung an die Hauswand, die zusätzliche Horizontalkräfte und Momentenbeanspruchungen erzeugt.
    🔴 Gefahr: Ein 20 cm × 20 cm Granitquerschnitt weist bei einer freien Höhe von ca. 2 m (nach Einbetonierung) eine unzureichende Knick- und Biegestabilität auf; bei Windlasten (DINAbk. EN 1991-1-4) oder Schneelasten besteht erhebliches Risiko der plötzlichen Knickinstabilität oder des Querbruchs – besonders bei natürlichen Materialschwächen wie Einschlüssen oder Rissbildung im Granit.
    🔴 Gefahr: Die geplante spätere Verglasung mit VSG erhöht das Eigengewicht signifikant und führt zu deutlich höheren Wind- und Schneelasten auf die Pfosten; dies ist bei der Dimensionierung nicht berücksichtigt und stellt eine latente Gefährdung für Personen dar.
    ⚠️ Korrektur: Eine Einbetonierungstiefe von nur 0,5–0,6 m (um 2 m Durchgangshöhe bei 3 m Säulen zu erreichen) ist statisch unzulässig – erforderlich sind mindestens 0,8–1,0 m Einbetonierungstiefe bei ausreichend dimensioniertem Fundament, um Kippmomente und Horizontalkräfte sicher abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Ein Streifenfundament ist hier nicht sinnvoll; stattdessen sind drei separate, tiefgründige Einzelfundamente (mindestens 1,0 m × 1,0 m × 0,8 m) mit Bewehrung erforderlich, um Setzungsunterschiede und Torsionsmomente zu vermeiden – Granit ist spröde und toleriert keine Differenzialsetzungen.
    ➕ Ergänzung: Die Anbindung an die Hauswand muss als statisch wirksame Verbindung (z. B. mit zugfesten Ankern und Momentübertragung) nachgewiesen werden; eine bloße "Anlehnsituation" reicht nicht aus und führt zu unkontrollierter Lastumlagerung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 3 m lange Säulen "ausreichend" seien, ist technisch falsch – bei der geforderten Durchgangshöhe von 2 m bleibt nur 1 m für Fundament und Bodenverankerung, was die Tragfähigkeit massiv unterschreitet und eine statische Berechnung unmöglich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen statischen Berechnung – inkl. Wind- und Schneelastannahmen, Knicknachweis, Fundamentdimensionierung und Anschlussdetails zur Hauswand; verzichten Sie auf Eigenbau ohne Nachweis.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann.
    • Alle Modelle bestätigen, dass 20 × 20 cm Granitsäulen bei 3 m Länge und Glasüberdachung statisch kritisch bis unzulässig sind.
    • Alle nennen mindestens 80 cm als erforderliche Frosttiefe des Fundaments.
    • GoogleAI sieht Einzelfundamente als "einfacher realisierbar" an; DeepSeek fordert ein Streifenfundament zur Setzungsminimierung bei Glasdach; Qwen widerspricht deutlich und verlangt explizit drei separate, tiefgründige Einzelfundamente – da Qwen und DeepSeek spezifisch vor Differenzialsetzungen bei sprödem Granit warnen, ist die sicherere Einschätzung (Qwen) maßgeblich.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer speziellen Fußplatte und Edelstahlverankerung (nicht nur Einbetonierung) – GoogleAI erwähnt nur "ausreichendes Gefälle", Qwen bestätigt diese Forderung und ergänzt die Fußplatten-Verankerung.
    • Qwen und DeepSeek heben die kritische Bedeutung des Wandanschlusses als statisch wirksame Momentverbindung hervor – GoogleAI erwähnt die Wandanbindung nicht explizit.
    • GoogleAI stellt Einzelfundamente und Streifenfundamente als Alternativen dar; DeepSeek empfiehlt ein Streifenfundament, Qwen widerspricht ausdrücklich und erklärt es als "nicht sinnvoll", da Granit Differenzialsetzungen nicht toleriert. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung.
    • Qwen widerspricht der Annahme, dass 3 m Säulen bei 2 m Durchgangshöhe "ausreichend" seien – mit dem Hinweis, dass nur 1 m Einbetonierung bleibt, was statisch unzulässig ist. GoogleAI erwähnt diese Problematik nicht, DeepSeek benennt sie implizit ("2–2,2 m Durchgangshöhe"). Qwens explizite Kritik wird als maßgeblich bewertet.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind in allen kritischen Punkten konsistent und konservativer. GoogleAIs Aussagen sind allgemeiner und unterschätzen Risiken bei Glasüberdachung und Granit. Die sicherere, vom Vorsichtsprinzip getragene Linie folgt DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Fundamentart (Einzelfundamente), Verankerungstechnik (Fußplatte + Edelstahl), Wandanschluss (statisch wirksame Verbindung) und grundsätzlicher Unzulässigkeit der geplanten Säulendimension.
    Statikberechnung ✅ Erforderlich durch staatlich anerkannten Tragwerksplaner – insbesondere wegen VSG-Glas, Wind/Schnee, einseitiger Wandanbindung und Knicknachweis.
    Säulendimension (20×20 cm) ❌ Statistisch unzulässig für 3 m Säulen mit Glasdach – zu geringe Biege- und Knickstabilität; Granit spröde, Risiko plötzlichen Bruchs.
    Fundamentart ⚠️ Streifenfundament (DeepSeek) vs. Einzelfundamente (Qwen) – Qwens Begründung (Differenzialsetzung bei sprödem Granit) ist überzeugender; Einzelfundamente mit Bewehrung und mindestens 0,8 m Tiefe sind Konsensgrundlage.
    Verankerungstechnik ✅ Einfaches Einbetonieren ist unzulässig; notwendig: Edelstahl-Dübel + statisch nachgewiesene Fußplatte.
    Wandanschluss ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit statisch wirksame, momentfähige Verbindung (nicht "Anlehnen"); konsolidiert als zwingende Nachweispflicht.
    🔴 Risiko Plötzlicher Bruch einer Granitsäule durch Biege- oder Knickinstabilität Katastrophaler Einsturz mit schweren Verletzungen oder Todesfolge
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung einzelner Fundamente (ohne Bewehrung oder zu flach) Rissbildung in Glasplatten, Verankerungsversagen, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Berechnung Rechtliche Haftung bei Schadensfall, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Einfaches Einbetonieren statt fachgerechter Verankerung mit Fußplatte Verlust der Horizontalkraftaufnahme – Kippen bei Sturm oder Windlast
    🔴 Risiko Bloße Anlehnsituation an Hauswand statt statisch wirksamer Verbindung Unkontrollierte Lastumlagerung, Schädigung der Hausfassade, Versagen des Wandanschlusses
    ✅ Chance Nutzung von Granit als hochwertiges, langlebiges Gestaltungselement bei fachgerechter statischer Integration Aufwertung der Immobilie mit dauerhafter, witterungsbeständiger Optik
    ✅ Chance Umbau auf Stahltragwerk mit Granitverkleidung Kombination aus statischer Sicherheit und ästhetischem Anspruch
    ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug eines Tragwerksplaners vor Baubeginn Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, Fehlplanung oder Stillstand
    ✅ Chance Wahl einer alternativen, leichteren Bedachung (z. B. Polycarbonat statt VSG-Glas) Signifikante Entlastung der Pfosten, Reduktion von Wind- und Schneelasten, Vereinfachung der Statik
    ✅ Chance Detaillierte Bodenuntersuchung vor Fundamentausführung Präzise Fundamentdimensionierung, Vermeidung von Nachverdichtung, langfristige Stabilität
    1. Statikberechnung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – geben Sie alle geplanten Parameter (Abmessungen, Glasdach, Wind- und Schneelastzone, Bodenart) vollständig weiter.
    2. Fundamentplanung überprüfen: Fordern Sie vom Statiker explizit die Ausführung von drei Einzelfundamenten (je mindestens 1,0 m × 1,0 m × 0,8 m), frostfrei, mit Bewehrung und detaillierter Lastverteilung für jede Säule.
    3. Verankerungstechnik festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Statiker die Verwendung von Edelstahl-Dübeln und einer nach statischem Nachweis dimensionierten Fußplatte – kein Einbetonieren ohne vorherige Konstruktionszeichnung.
    4. Wandanschluss neu planen: Lassen Sie den Anschluss an die Hauswand als statisch wirksame, momentfeste Verbindung nachweisen – inkl. geeigneter Ankertechnik (z. B. Hilti HIT-HY 200) und ggf. Verstärkung des Mauerwerks.
    5. Alternativen zur 20×20-cm-Granitsäule prüfen: Besprechen Sie mit dem Planer die Option einer Stahlstütze mit Granitverkleidung oder massiverer Granitsäule (z. B. 30×30 cm) – unter Einhaltung der erforderlichen Einbetonierungstiefe von ≥0,8 m.
    6. Glasdach kritisch hinterfragen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Planer, ob eine leichtere Bedachung (z. B. polycarbonatverglast oder lüftbare Dachmodule) die statischen Anforderungen entscheidend senkt.
    Pergola
    Eine Pergola ist ein offener, oft freistehender Bau im Garten, der aus Pfosten und einer offenen Dachkonstruktion besteht. Sie dient als Rankhilfe für Pflanzen oder als Schattenspender.
    Verwandte Begriffe: Laube, Gartenpavillon, Rankgerüst
    Fundament
    Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es sorgt für Stabilität und verhindert das Absinken oder Umkippen des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Einzelfundament, Frostschürze
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein durchgehender, streifenförmiger Fundamentkörper, der unter tragenden Wänden oder Säulen verläuft. Es verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Köcherfundament, Punktfundament
    Einzelfundament
    Ein Einzelfundament ist ein einzelner Fundamentkörper unter einer einzelnen Stütze oder Säule. Es nimmt die Lasten der Stütze auf und leitet sie in den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Blockfundament
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostschürze, Frostschutz, Bodenfrost
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken sicherzustellen.
    Schneelastzone
    Die Schneelastzone ist ein Gebiet, in dem mit einer bestimmten Menge Schnee auf Dächern gerechnet werden muss. Die Schneelastzone beeinflusst die Dimensionierung von Tragwerken.
    Verwandte Begriffe: Windlastzone, Lastannahmen, Dachlast
    1. Welche Dimensionierung ist für Granitsäulen als Pergolapfosten notwendig?
      Die Dimensionierung hängt von der Größe der Pergola, der Schneelastzone, der Windlastzone und der Art der Bedachung ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die erforderliche Größe der Säulen zu bestimmen.
    2. Welche Arten von Fundamenten sind für Granitsäulen geeignet?
      Es gibt zwei Haupttypen: Einzelfundamente und Streifenfundamente. Einzelfundamente sind einfacher zu erstellen, während Streifenfundamente eine höhere Stabilität bieten können, insbesondere bei instabilem Untergrund. Die Wahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der statischen Berechnung ab.
    3. Wie tief müssen die Fundamente für Granitsäulen sein?
      Die Fundamenttiefe sollte frostfrei sein, in der Regel mindestens 80 cm unter der Geländeoberfläche. Dies verhindert, dass Frost das Fundament anhebt und die Struktur beschädigt.
    4. Wie vermeide ich Staunässe am Säulenfuß?
      Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle vom Säulenfuß weg, damit Wasser abfließen kann. Verwenden Sie außerdem frostsicheren Beton und ggf. eine Drainage, um die Ansammlung von Wasser zu verhindern.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für eine Pergola mit Granitsäulen einholen?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    6. Welchen Beton soll ich zum Einbetonieren der Granitsäulen verwenden?
      Verwenden Sie frostsicheren Beton, der für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die entsprechende Expositionsklasse (z.B. XC4, XF2).
    7. Kann ich die Granitsäulen direkt auf den Boden stellen, ohne Fundament?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Ohne Fundament besteht die Gefahr, dass die Säulen einsinken oder durch Frost beschädigt werden. Ein Fundament sorgt für eine stabile und dauerhafte Basis.
    8. Wie befestige ich die Pergola-Konstruktion an den Granitsäulen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B. mit Dübeln, Ankern oder speziellen Verbindungsbeschlägen. Die Wahl hängt von der Art der Konstruktion und der Belastung ab. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um die Stabilität der Pergola zu gewährleisten.
    • Pergola selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Pergola im eigenen Garten.
    • Fundament für Gartenhaus: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen für Gartenhäuser.
    • Holzschutz für Pergola: So bleibt das Holz lange schön
      Tipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz von Holzpergolen.
    • Baugenehmigung für Pergola: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Pergola.
    • Granit im Garten: Gestaltungsideen und Tipps
      Inspirationen für die Verwendung von Granit im Garten- und Landschaftsbau.
  2. Punktfundament für Granitsäulen: Dimensionierung & Bewehrung
    Hallo Herr Singer ...
    Habe Ihre E-Mail erhalten, nun einige Antworten :
    1. Abmessung 20/20 cm reicht
    2. Als Gründung würde ich 3 Punktfundamente wählen, Querschnitt 45/45 cm  -  50/50 cm, Gründung auf gewachsenem Boden, mindestens aber 80 cm tief, wegen der geplanten Überdachung würde ich eine Q 188 Matte in der unteren Lage des Punktfundamentes einlegen, an den Seiten aufbiegen, bis zur Oberfläche durchführen. Dann haben Sie quasi eine Durchstanzbewehurng für Ihre Punktlast und einen umgreifenden Bewehrungskorb
    3. Einbindung der Palisaden: wenn sie eine 250 cm lange Palisade einsetzen, dürfte die Einbindung ausreichend sein
    4. Für die später Überdachung auf die Sparrenabstände der Pergola achten, ggf. beim Glaser fragen. Ich habe gerade ein Vordach geplant, dort sind die Abstände der Träger ca. 1,0 m bei Schnellast 0,75 kn / m², bei Ihnen dürfte die Schneelast aber höher sein.
    Sie können mich auch bei Rückfragen anrufen.
  3. Windlast bei Pergola: Statiker für Naturstein erforderlich!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    @Bültemeier
    Bei statischer Last kann es zwarhinkommen, aber wir haben hier dynamische Lasten (Windlast). Deshalb ist ein Statiker hinzu zuziehen, da örtliche Gegebenheiten auch noch eine Rolle spielen. Ich hatte dem Fratgesteller auch einen Tipp gegeben, wen er nach einem Statiker für Natursteine Fragen sollte.
  4. Windlastberechnung: Granitsäulen-Dimensionierung für Pergola
    Richtig Herr Fahrenkrog, wo sind die Edelstatiker? .
    habe bei meinen Überlegungen dummerweise die Windlasten nicht berücksichtigt, sodass der Einwand von Herrn Fahrenkrog natürlich richtig ist.
    Da mich die Sache jetzt selbst interessiert habe ich mal folgenden Ansatz gewählt :
    1. Windlast w = cp x q = 0,8 x 0,5 kN/m² = 0,4 KN / m 2 wirkend auf eine Fläche von ca. 2 m x 6 m = 12 m ², das wäre z.B. die lange Wand mit Verglasung, als Resultierende
    W = 0,4 Kn/m² x 12 m ² = 4,8 KN
    2. Statisches System im ungünstigsten Fall wirkt die Resultierende auf die 3 Pfeiler aus Granit, jeder als eingespannte Stütze, Lastabtragung über die Sparren vernachlässigt
    3. Beanspruchung F h = 4,8 KN/3 = 1,6 KN pro Stütze, bei Hebelarm l = 2,0 m ergibt sich das Moment zu M = 3,2 KNm
    mit Querschnitt W = 20 cm ³ / 6 = 1333 cm ³ kommt sigma = 2,4 N / mm² raus
    Ich habe in meinen Unterlagen Biegezugfestigkeiten für verschiedene Granite zwischen 10 und 20 N / mm² gefunden.
    Bei einer Sicherheit von gamma = 2,1  -  wie unbewehrter Beton  -  müsste es eigentlich passen.
    Frage an Herrn Fahrenkrog und die Statiker unter uns :
    Welche Rechenwerte könnte man ansetzen, welche Streuungen treten auf, wie sieht es mit Materialermüdung aus, sind die Ansätze okay, oder sind Lasterhöhungen für Schwingungen zu berücksichtigen?
  5. Granitsäulen-Fundament: Biegesteife Verbindung realisieren?
    Granit schweißen?
    oder wie wird der mit dem Betonfundament biegesteif verbunden? 🙂
    manchmal stecken auch in einem Gesamtsystem reserven  -  die sucht man ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Granitsäulen als Pergolapfosten: Fundament, Dimensionierung & Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung von Granitsäulen als Pergolapfosten für eine Pergola, die einseitig an einer Hauswand befestigt ist und möglicherweise später mit Glas überdacht wird. Es werden Fragen zur ausreichenden Dimensionierung der Säulen (20x20 cm), zur Art des Fundaments (Punktfundament, Streifenfundament oder Einzelfundament) und zur Notwendigkeit einer statischen Berechnung aufgrund von Windlasten behandelt. Die Einbindung der Säulen in das Fundament wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Herr Fahrenkrog weist in Bezug auf Windlast bei Pergola: Statiker für Naturstein erforderlich! darauf hin, dass dynamische Lasten (Windlast) bei der Dimensionierung berücksichtigt werden müssen und ein Statiker hinzugezogen werden sollte, da örtliche Gegebenheiten eine Rolle spielen.
    📊 Zusatzinfo: Herr Singer schlägt in Punktfundament für Granitsäulen: Dimensionierung & Bewehrung Punktfundamente mit einem Querschnitt von 45/45 cm bis 50/50 cm und einer Tiefe von mindestens 80 cm vor. Für die geplante Überdachung empfiehlt er eine Q188 Matte in der unteren Lage des Punktfundamentes.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage nach der biegesteifen Verbindung der Granitsäulen mit dem Betonfundament wird in Granitsäulen-Fundament: Biegesteife Verbindung realisieren? aufgeworfen. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Stabilität der Pergola, insbesondere bei zusätzlicher Last durch eine Glasüberdachung.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Windlasten und der geplanten Glasüberdachung wird dringend empfohlen, einen Statiker für Natursteine hinzuzuziehen, um die Dimensionierung der Granitsäulen und die Ausführung des Fundaments zu überprüfen. Die Berechnung der Windlasten wird im Beitrag Windlastberechnung: Granitsäulen-Dimensionierung für Pergola beispielhaft dargestellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitsäulen, Pergola, Pfosten, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10764: Granitsäulen als Pergolapfosten: Reicht die Dimension? Fundament-Typ & Einbetonierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pergola an Holzfassade befestigen: Montage, Stabilität & Befestigungsmethoden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tropfspuren auf Außenputz verhindern: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröselig/staubförmig am Neubau: Ursachen, Risiken & Mängelbehebung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS & Pergola-Balken: Wanddurchführung abdichten? Kältebrücke vermeiden?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola-Markise anbringen: Wärmedämmung, Montage & Risiken bei Neubau?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Erfahrungen, Ergebnisse & Kontakt zum Fragesteller?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse seitlich schließen: Windschutz, Materialien & Kosten für nachträglichen Anbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitsäulen, Pergola, Pfosten, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitsäulen, Pergola, Pfosten, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitsäulen als Pergolapfosten: Reicht die Dimension? Fundament-Typ & Einbetonierung?
Suche nach: Granitsäulen für Pergola: Dimensionierung & Fundament
Suche nach: Granitsäulen, Pergola, Pfosten, Fundament, Dimensionierung, Einbetonieren, Streifenfundament, Einzelfundament, Statik, Gartenbau
