Versorgungsschacht ausbetonieren: Notwendigkeit, Alternativen & Abdichtung im Neubau?
Im Einfamilienhaus (EFH) sind oft keine besonderen Schall- und Brandschutzanforderungen für Versorgungsschächte relevant. Das Ausstopfen mit Glaswolle und Beplanken mit Trockenbauplatten kann ausreichend sein. Bei Geschossen mit Aufenthaltsräumen übereinander ist das Ausbetonieren aus Schallschutzgründen ratsam. Die vertikale Anordnung der Räume beeinflusst die Entscheidung, ob ein Ausbetonieren notwendig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forenteilnehmer und Spezialisten,
Meine aktuelle Situation:
EFHAbk.-Neubau, Versorgungsschacht mit Deckendurchbruch 35 x 35 cm, Schornstein-Fußbodenheizung (FBHAbk.)-Elektro ist gezogen, viel Platz ist im Schacht nicht mehr
Frage:
Muss ich die Deckendurchbrüche ausbetonieren oder reicht es gut mit Glaswolle auszustopfen und den Schacht doppelt mit Trockenbauplatten zu beplanken?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Glaswolle zur Abdichtung – sie erfüllt keine Brandschutzanforderung und birgt Lebensgefahr im Brandfall.
    🔴 KRITISCH: Jeder Deckendurchbruch in brandschutztechnisch relevanten Trenndecken muss mit einer bauaufsichtlich zugelassenen Durchbruchsdichtung (z. B. F30/F60/F90) fachgerecht abgedichtet werden – Ausbetonieren ist keine zwingende Voraussetzung, aber Ersatzsysteme müssen geprüft und dokumentiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss gleichzeitig schalltechnisch (DINAbk. 4109), luftdicht (GEG) und feuchteschutztechnisch wirken – insbesondere bei Schornstein- und Fußbodenheizungsleitungen mit Temperatur- und Feuchteschwankungen.
    Ich beurteile die Frage zur Notwendigkeit des Ausbetonierens eines Versorgungsschachts im Neubau wie folgt:
    Ob ein Deckendurchbruch für einen Versorgungsschacht ausbetoniert werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den statischen Anforderungen, dem Brandschutz und den örtlichen Bauvorschriften. Ein vollständiges Ausbetonieren ist nicht immer zwingend erforderlich.
    Alternativ zum Ausbetonieren können folgende Optionen in Betracht gezogen werden:
    • Brandschutzmanschetten: Diese dichten den Schacht im Brandfall ab und verhindern die Ausbreitung von Feuer und Rauch.
    • Mineralwolle oder andere Dämmstoffe: Diese Materialien können zur Schall- und Wärmedämmung verwendet werden und gleichzeitig den Schacht abdichten.
    • Trockenbauplatten: Diese können verwendet werden, um den Schacht zu verkleiden und eine saubere Oberfläche zu schaffen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Zugluft, Wärmeverlusten und im schlimmsten Fall zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Anforderungen mit einem Statiker oder Bauingenieur zu klären und die gewählte Lösung fachgerecht ausführen zu lassen. Klären Sie auch die Anforderungen an den Brandschutz mit dem zuständigen Brandschutzprüfer.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Versorgungsschacht in einem EFHAbk.-Neubau mit einem Deckendurchbruch von 35 x 35 cm. Der Schacht beherbergt bereits Leitungen für eine Schornstein-Fußbodenheizung (FBHAbk.) und Elektroinstallationen, sodass nur wenig Platz verbleibt. Die Kernfrage des Bauherrn zielt auf die Notwendigkeit des Ausbetonierens der Deckendurchbrüche ab, wobei als Alternative das Ausstopfen mit Glaswolle und eine doppelte Beplankung mit Trockenbauplatten erwogen wird.
    🔴 Gefahr: Das bloße Ausstopfen mit Glaswolle stellt keine fachgerechte Abdichtung dar und kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Insbesondere der Brandschutz ist hier kritisch zu bewerten, da Glaswolle im Brandfall nicht ausreichend widerstandsfähig ist und die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch die Deckenöffnung begünstigen kann. Zudem kann eine unzureichende Abdichtung zu Schallbrücken und Feuchteproblemen führen.
    ✅ Zustimmung: Die doppelte Beplankung mit Trockenbauplatten ist grundsätzlich ein geeigneter Ansatz für die Schachtverkleidung, jedoch nicht für die Abdichtung des Deckendurchbruchs selbst. Die Trockenbauplatten dienen der Oberflächengestaltung und dem zusätzlichen Brandschutz, ersetzen aber nicht die notwendige brandschutztechnische Abdichtung der Durchbruchöffnung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der geltenden Brandschutzvorschriften, insbesondere der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der DIN 4102. Für Deckendurchbrüche in Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen ist in der Regel eine feuerbeständige Abdichtung (F90) erforderlich. Diese kann durch spezielle Brandschutzmörtel, Brandschutzschaum oder vorgefertigte Brandschutzmanschetten erreicht werden, nicht jedoch durch Glaswolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen Fachplaner für Gebäudetechnik. Lassen Sie vor Ort prüfen, welche Brandschutzklasse für Ihren spezifischen Fall erforderlich ist und welche Abdichtungsmaßnahmen fachgerecht umgesetzt werden müssen. Verzichten Sie auf die Verwendung von Glaswolle als Abdichtungsmaterial und setzen Sie ausschließlich geprüfte Brandschutzsysteme ein. Dokumentieren Sie die Maßnahmen für die Bauabnahme und den späteren Gebäudebetrieb.
    Bei einem Versorgungsschacht mit Deckendurchbruch im EFH-Neubau handelt es sich um eine brandschutztechnisch hochsensible Durchbruchstelle, die nach DIN 4102-11 bzw. DIN EN 1366-3 sowie den Anforderungen der Musterbauordnung (MBO) und der jeweiligen Landesbauordnung dauerhaft und geprüft abzudichten ist.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Ausstopfung mit Glaswolle und doppelte Trockenbau-Verkleidung ohne zugelassene Durchbruchsdichtung stellt eine gravierende Brandschutzlücke dar – Glaswolle ist nicht feuerhemmend, schwindet bei Hitze und bietet keinerlei Widerstand gegen Flammen- oder Rauchdurchzug über mehrere Geschosse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Trockenbauplatten allein ausreichend seien, ist fachlich falsch: Sie erfüllen ohne zusätzliche, bauaufsichtlich zugelassene Durchbruchsdichtung (z. B. mit intumeszierenden Dichtungssystemen, mineralischen Stopfmassen oder vorgefertigten Kastensystemen) keinerlei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer (z. B. F30, F60).
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss nicht nur brandschutztechnisch wirken, sondern auch schalltechnisch (DIN 4109), luftdicht (EnEVAbk. / GEG) und gegebenenfalls feuchteschutztechnisch sein – insbesondere bei Schornstein- und FBH-Leitungen, die Temperatur- und Feuchteschwankungen ausgesetzt sind.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einsicht, dass der Schacht nicht offen bleiben darf, ist korrekt – jeder Durchbruch in einer brandschutztechnisch relevanten Trennwand oder -decke muss dauerhaft und nachweislich abgedichtet werden.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Versorgungsschacht kann im Brandfall zur schnellen Rauch- und Flammenausbreitung zwischen Geschossen führen und die Rettungszeit massiv verkürzen – dies stellt eine unzulässige Gefährdung von Leben und Gesundheit dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach VdS oder DIBtAbk.), um eine bauaufsichtlich zugelassene, werkstofflich abgestimmte Durchbruchsdichtung zu planen und ausführen zu lassen – eine Eigenleistung ohne Zulassungsnachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Deckendurchbruch im Versorgungsschacht nicht offen bleiben darf und eine fachgerechte, brandschutztechnisch wirksame Abdichtung zwingend erforderlich ist. Alle lehnen die bloße Verwendung von Glaswolle als unzulässig ab.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt "Ausstopfen mit Mineralwolle" als mögliche Option in Aussicht (ohne explizite Feuerwiderstandsklasse zu nennen), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als brandschutztechnisch unzulässig bewerten – Priorisierung erfolgt nach dem Vorsichtsprinzip (DeepSeek/Qwen).
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Anforderungen um Schall- (DIN 4109), Luftdichtheit (GEG) und Feuchteschutzaspekte – DeepSeek fokussiert auf Brandschutzklasse (F90) und DIN 4102, GoogleAI nennt allgemeine Alternativen (Manschetten, Trockenbau), aber ohne explizite Normverweise.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "nicht immer zwingend erforderlich" eine mögliche Variabilität der Abdichtungspflicht – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die zwingende Verpflichtung zur bauaufsichtlich zugelassenen Durchbruchsdichtung bei allen brandschutzrelevanten Decken – die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Brandschutzfachplaners oder Sachverständigen (nach VdS/DIBt) vor Ausführung – nur so ist die Einhaltung aller Anforderungen (Brandschutz, Schall, Luftdichtheit, Feuchteschutz) nachweisbar und baurechtlich abgesichert.
    Brandschutzrechtliche Pflicht zur Abdichtung Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Jeder Deckendurchbruch in einer brandschutztechnisch relevanten Trenndecke ist nach MBO, DIN 4102-11 / EN 1366-3 zwingend abzudichten.
    Eignung von Glaswolle als Abdichtung GoogleAI erwähnt sie als Option ohne Klarstellung der Feuerwiderstandsklasse; DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Konsens: Glaswolle ist unzulässig für brandschutztechnische Abdichtung.
    Funktion von Trockenbauplatten ⚠️ Alle Modelle stimmen darin überein, dass Trockenbauplatten allein keine Durchbruchsdichtung ersetzen – sie dienen der Verkleidung und ergänzen, aber ersetzen nicht die zugelassene Dichtung.
    Erforderliche Dokumentation & Nachweis DeepSeek und Qwen fordern explizit bauaufsichtlich zugelassene Systeme mit Prüfzeugnis; GoogleAI spricht von Klärung mit Brandschutzprüfer – Konsens: Nachweis durch Zertifikat und Fachplaner-Dokumentation ist zwingend.
    Systematische Anforderungskomplexität Qwen erweitert den Konsens um Schall (DIN 4109), Luftdichtheit (GEG) und Feuchteschutz – tiefere Systemanalyse wird von allen Modellen implizit oder explizit gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung oder Nachahmung von "Bauhof-Lösungen": Beauftragen Sie vor Ort einen zertifizierten Brandschutzfachplaner, um eine bauaufsichtlich zugelassene, vollständige Durchbruchsdichtung (F30/F60/F90) unter Einhaltung aller weiteren Schutzanforderungen zu planen, ausführen und dokumentieren zu lassen.
    🔴 Risiko Unzulässige Glaswoll-Abdichtung führt im Brandfall zu schneller Rauch- und Flammenausbreitung zwischen Geschossen Lebensgefahr für Bewohner, Nichterfüllung der MBO, Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Durchbruchsdichtung (z. B. fehlendes Prüfzeugnis) Rechtliche Haftung des Bauherrn, Nachbesserungspflicht mit hohen Kosten, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz durch ungeprüfte Abdichtung Störung durch Geräusche aus dem Schacht (z. B. Heizungspumpen, Lüftung), Beschwerden, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Versorgungsschacht Erhöhter Energieverbrauch (GEG-Verstoß), Zugluft, Kondensatbildung, langfristige Feuchteschäden an Bauteilen
    🔴 Risiko Temperatur- und feuchtespezifische Belastung von FBH- und Schornsteinleitungen nicht berücksichtigt Materialermüdung, Dichtungsausfall, Leckagen, Schäden an nachfolgenden Bauteilen (z. B. Trockenbau, Putz)
    ✅ Chance Fachgerechte Integration einer zugelassenen Durchbruchsdichtung bereits im Rohbau Kostengünstigste Umsetzung, keine späteren Eingriffe in fertige Oberflächen, volle Planungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz modularer, zertifizierter Brandschutzsysteme (z. B. Manschetten, Kastenlösungen) Kürzere Montagezeit, praxiserprobte Systemkompatibilität, einfache Dokumentation durch Herstellerzertifikate
    ✅ Chance Abstimmung der Abdichtung mit Schall- und Wärmedämmkonzept des gesamten Gebäudes Höhere Wohnqualität, bessere Energiebilanz, zukunftssichere Anpassung an erhöhte Anforderungen (z. B. KfW-Effizienzhaus)
    ✅ Chance Nutzung der Dichtungsplanung als Anlass für eine ganzheitliche Überprüfung aller Versorgungsschächte Frühzeitige Fehlererkennung, Vereinheitlichung der Ausführung, Verbesserung der Bauüberwachung und Dokumentation
    ✅ Chance Langfristige Haftungs- und Versicherungssicherheit durch normkonforme, dokumentierte Ausführung Rechtssicherheit für Bauherrn, klare Verantwortlichkeiten, mögliche Prämienverbesserung bei Versicherungen
    1. Keine Glaswolle verwenden: Verzichten Sie umgehend auf jede Verwendung von Glaswolle zur Abdichtung des Deckendurchbruchs – sie erfüllt keine Brandschutzanforderung und ist lebensgefährlich.
    2. Brandschutzfachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Fertigstellung des Rohbaus einen zertifizierten Brandschutzfachplaner (z. B. nach VdS-Richtlinie 2093 oder DIBt-Zulassung), um eine bauaufsichtlich zugelassene Durchbruchsdichtung (mindestens F30) zu planen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter, Prüfzeugnisse (z. B. nach DIN EN 1366-3) und Einbauanleitungen für das gewählte Dichtungssystem – diese sind für die Bauabnahme zwingend erforderlich.
    4. Fachgerechte Ausführung überwachen: Lassen Sie die Montage der Durchbruchsdichtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb vornehmen und dokumentieren – eine "Selbstmontage" ist baurechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    5. Alle Schutzanforderungen prüfen lassen: Fordern Sie bei der Planung ausdrücklich die Abdeckung aller Anforderungen: Brandschutz (MBO/DIN), Schallschutz (DIN 4109), Luftdichtheit (GEG) und Feuchteschutz (insb. bei FBH/Schornstein).
    6. Abnahmeunterlagen archivieren: Speichern Sie alle Nachweise (Zertifikate, Einbauprotokolle, Abnahmevermerke) mindestens 30 Jahre – sie sind für Versicherungen, Verkäufe und Schadensfälle entscheidend.
    Versorgungsschacht
    Ein Versorgungsschacht ist ein vertikaler oder horizontaler Schacht in einem Gebäude, der zur Durchführung von Versorgungsleitungen wie Rohren, Kabeln und Lüftungskanälen dient. Er ermöglicht eine zentrale und geordnete Verlegung der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Kabelschacht, Lüftungsschacht.
    Deckendurchbruch
    Ein Deckendurchbruch ist eine Öffnung in einer Decke, die zur Durchführung von Leitungen, Rohren oder zur Schaffung von Verbindungen zwischen den Geschossen dient. Er muss statisch und brandschutztechnisch korrekt ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Rohrdurchführung, Öffnung.
    Eine Brandschutzmanschette ist ein Bauteil, das im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch Öffnungen in Wänden und Decken verhindert. Sie quillt bei Hitze auf und verschließt die Öffnung.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzklappe, Brandschutzdämmung, Feuerwiderstand.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Trockenbauplatte
    Eine Trockenbauplatte ist eine Platte aus Gips oder anderen Materialien, die im Trockenbau zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet wird. Sie ist leicht zu verarbeiten und bietet eine glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Gipsfaserplatte, Verkleidung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken und Bauteilen befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser, Feuchtigkeit oder andere Stoffe in ein Bauteil oder Gebäude eindringen. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz und der Vermeidung von Schäden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtung.
    1. Warum muss ein Versorgungsschacht abgedichtet werden?
      Ein Versorgungsschacht muss abgedichtet werden, um den Brandschutz zu gewährleisten, Wärmeverluste zu minimieren, Schallübertragung zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung trägt zur Energieeffizienz und Sicherheit des Gebäudes bei.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Versorgungsschachts?
      Zur Abdichtung eines Versorgungsschachts eignen sich Brandschutzmanschetten, Mineralwolle, spezielle Dämmstoffe, Trockenbauplatten und Dichtstoffe. Die Auswahl der Materialien hängt von den spezifischen Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz und Wärmedämmung ab.
    3. Was ist beim Einbau von Brandschutzmanschetten zu beachten?
      Beim Einbau von Brandschutzmanschetten ist darauf zu achten, dass diese für die jeweiligen Rohre und Kabel geeignet sind und gemäß den Herstellerangaben montiert werden. Zudem müssen die Brandschutzmanschetten über eine Zulassung verfügen und den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    4. Kann ich einen Versorgungsschacht selbst abdichten?
      Die Abdichtung eines Versorgungsschachts erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz und Statik. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    5. Welche Rolle spielt die Statik bei einem Versorgungsschacht?
      Die Statik spielt eine wichtige Rolle, da der Versorgungsschacht die Gebäudestruktur beeinflussen kann. Insbesondere bei größeren Durchbrüchen oder Veränderungen an tragenden Bauteilen ist eine statische Berechnung erforderlich, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung eines Versorgungsschachts?
      Einen geeigneten Fachbetrieb finden Sie über Branchenverzeichnisse, Empfehlungen von Architekten oder Bauingenieuren sowie durch Online-Recherche. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    7. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung eines Versorgungsschachts?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Versorgungsschachts variieren je nach Größe des Schachts, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    8. Was passiert, wenn ein Versorgungsschacht nicht fachgerecht abgedichtet ist?
      Eine nicht fachgerechte Abdichtung kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. Zugluft, Wärmeverluste, Schallübertragung, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung des Brandschutzes.
    • Brandschutz im Versorgungsschacht
      Informationen zu Brandschutzmanschetten und anderen Maßnahmen zur Verhinderung der Brandausbreitung.
    • Schallschutz im Versorgungsschacht
      Tipps zur Minimierung der Schallübertragung durch den Schacht.
    • Wärmedämmung im Versorgungsschacht
      Hinweise zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch den Schacht.
    • Statische Anforderungen an Deckendurchbrüche
      Informationen zur Berechnung und Sicherstellung der Stabilität bei Deckendurchbrüchen.
    • Feuchtigkeitsschutz im Versorgungsschacht
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Schacht.
  2. Schall- & Brandschutz: Deckendurchbruch im EFH ausbetonieren?
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Ist schon gut so  -  normalerweise
    Im Einfamilienhaus gibt es üblicherweise keinerlei besonderen Anforderungen an Schall- und Brandschutz (Schallschutz, Brandschutz).
    Deshalb kann der Deckendurchbruch in der von Ihnen vorgesehenen Weise weiter bearbeitet werden.
    Wenn die Decke aber Aufenthaltsräume trennt (z.B. WZ zu Kind od. Schlafen), dann wäre es aus Schallschutzgründen schon ratsam, den Durchbruch zusätzlich zuzubetonieren.
    Bitte dabei nicht die Schalltrennungen an Versorgungsleitungen vergessen, ansonsten kann es ungewollte Installationsgeräuschübertragungen geben.
  3. Versorgungsschacht: Entscheidung & Anordnung der Räume im Neubau
    Vielen Dank
    Vielen Dank. Leider wurde auch dieses Thema heiß diskutiert bis ich als Bauherr die Entscheidung wie oben getroffen habe.
    Die vertikale Anordnung der Räume ist kein Problem: KG-HAR, EG-Vorratsraum, OG-Bad, DGAbk.-Aufenthaltsraum.
    Viele Grüße, Thomas
    Versorgungsschacht im Neubau: Ausbetonieren oder Alternativen?
    💡 Kernaussagen: Im Einfamilienhaus (EFHAbk.) sind oft keine besonderen Schall- und Brandschutzanforderungen für Versorgungsschächte relevant. Das Ausstopfen mit Glaswolle und Beplanken mit Trockenbauplatten kann ausreichend sein. Bei Geschossen mit Aufenthaltsräumen übereinander ist das Ausbetonieren aus Schallschutzgründen ratsam. Die vertikale Anordnung der Räume beeinflusst die Entscheidung, ob ein Ausbetonieren notwendig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei Aufenthaltsräumen übereinander (z.B. Wohnzimmer über Kinderzimmer) das Ausbetonieren des Deckendurchbruchs aus Schallschutzgründen empfohlen wird, wie im Beitrag Schall- & Brandschutz: Deckendurchbruch im EFH ausbetonieren? erläutert wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Entscheidung, wie der Versorgungsschacht behandelt wird, kann vom Bauherrn getroffen werden, solange keine spezifischen Anforderungen an Schall- oder Brandschutz bestehen. Die Anordnung der Räume spielt dabei eine entscheidende Rolle, wie im Beitrag Versorgungsschacht: Entscheidung & Anordnung der Räume im Neubau bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Schallschutzanforderungen für die Deckendurchbrüche im Neubau. Berücksichtigen Sie die vertikale Anordnung der Räume und entscheiden Sie entsprechend, ob ein Ausbetonieren des Versorgungsschachts notwendig ist. Weitere Informationen zur Abdichtung und zu Alternativen finden Sie in der ursprünglichen Fragestellung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Versorgungsschacht, Deckendurchbruch, Neubau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Versorgungsschacht im Grundriss richtig kennzeichnen: Raumhöhe, Zeichnung & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Kaminofen: Warme Luft ins Obergeschoss leiten – So geht's mit Durchbruch, Rohr & Ventilator!
  3. BAU-Forum - Neubau - 12939: Versorgungsschacht ausbetonieren: Notwendigkeit, Alternativen & Abdichtung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Deckendurchbruch in Stahlbetondecke: Verstärkung notwendig? Statik, Risiken & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Querträger entfernen: Statik prüfen, Funktion erkennen & Risiken minimieren?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Versorgungsschacht, Deckendurchbruch, Neubau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Versorgungsschacht, Deckendurchbruch, Neubau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versorgungsschacht ausbetonieren: Notwendigkeit, Alternativen & Abdichtung im Neubau?
Suche nach: Versorgungsschacht ausbetonieren? Infos & Alternativen
Suche nach: Versorgungsschacht, ausbetonieren, Deckendurchbruch, Neubau, Abdichtung, Brandschutz, Installation, Schacht abdichten
