Dachgeschoss Definition: Was zählt als Dachgeschoss? Kniestockhöhe, Drempel & Co.
❓ Fragestellung: Dachgeschoss Definition: Was zählt als Dachgeschoss? Kniestockhöhe, Drempel & Co.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Definition eines Dachgeschosses bundeslandspezifisch in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) geregelt ist – nicht bundeseinheitlich; Alle stimmen darin überein, dass die Dachneigung allein (48–52°) kein ausreichendes Kriterium für die Dachgeschoss-Einstufung ist; Sämtliche Analysen verweisen auf die entscheidende Rolle der Kniestockhöhe (Drempel) und warnen vor einer pauschalen, unkontrollierten Auslegung der Festsetzung "I/D".
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie kein Dachgeschoss mit Kniestockhöhe über 1,20–1,40 m, ohne vorher eine Bauvoranfrage gestellt und die jeweilige Landesbauordnung (z. B. BayBO § 2, LBO NRW § 2) sowie ggf. DIN 277-1 durch einen Fachplaner prüfen zu lassen.
Die Definition des Dachgeschosses ist nicht einheitlich in den Landesbauordnungen (LBO) festgelegt. Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) gewinnt an Bedeutung bei der Beurteilung als Vollgeschoss. Entscheidend für die Geschossflächenberechnung ist, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt. Ein zu hoher Drempel kann dazu führen, dass das Dachgeschoss als Vollgeschoss gewertet wird.
Im Bebauungsplan ist für ein Einfamilienhaus die Angabe I/D eingetragen. Also 1 "normales" Vollgeschoss + Dachgeschoss ...
Aber wie ist denn der Begriff Dachgeschoss definiert?
Nur die Dachneigung von 48  -  52 ° ist vorgegeben.
Es gibt keine Aussage über First- und Traufhöhen (Firsthöhen, Traufhöhen), es liegt somit nahe, dass mal dort alles bauen darf, was die Forderung I/D einhält. Also eine Kniestock/Drempelwand von 2 Metern Höhe auch, oder?
Es wäre toll, wenn Sie mir bei Antwort auch angeben können, wo ich das nachlesen kann ... (aber nicht zwingend)
Herzlichen Dank!
Alfons Fischer
    🔴 KRITISCH: Eine Kniestockhöhe von 2 m birgt hohe Risiken, da sie in vielen Bundesländern (z. B. Bayern, NRW, Hessen) die rechtliche Einordnung als Vollgeschoss auslöst – und damit die Bebauungsplan-Festsetzung "I/D" verletzt.
    🔴 KRITISCH: Ohne verbindliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (z. B. durch Bauvoranfrage) darf kein Dachgeschoss mit erhöhtem Kniestock errichtet werden – Baustopp, Rückbau oder Bußgelder sind mögliche Folgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die lichte Raumhöhe (ab 1,20 m bzw. 2,00 m), die nutzbare Fläche mit Stehhöhe und die Kniestockhöhe müssen kumulativ nach der jeweiligen Landesbauordnung (z. B. § 2 BayBOAbk., § 2 HBauO) und nicht allein nach Dachneigung bewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die fehlende Nennung von First- und Traufhöhe im Bebauungsplan entbindet nicht von der Einhaltung der Gebäudehöhenbegrenzungen gemäß Landesbauordnung und örtlicher Satzung.
    Die Definition eines Dachgeschosses ist im Bauordnungsrecht der jeweiligen Bundesländer geregelt und kann von Bebauungsplänen konkretisiert werden. Da keine bundeseinheitliche Definition existiert, ist es wichtig, die spezifischen Regelungen Ihres Bundeslandes und die Festsetzungen im Bebauungsplan zu beachten.
    Wichtige Kriterien für die Definition eines Dachgeschosses sind:
    • Dachneigung: Die vorgegebene Dachneigung von 48 - 52° ist ein wichtiger Anhaltspunkt.
    • Kniestock (Drempel): Die Höhe des Kniestocks, also der Wand zwischen der Decke des darunterliegenden Geschosses und dem Beginn der Dachschräge, ist oft entscheidend.
    • Firsthöhe und Traufhöhe: Auch wenn diese im Bebauungsplan nicht explizit genannt sind, können sie indirekt durch andere Festsetzungen (z.B. maximale Gebäudehöhe) begrenzt sein und somit die Ausgestaltung des Dachgeschosses beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bauordnung Ihres Bundeslandes und kontaktieren Sie das zuständige Bauamt, um eine verbindliche Auskunft zur Definition des Dachgeschosses in Ihrem Fall zu erhalten. Ein Architekt oder Bauplaner kann Ihnen ebenfalls bei der Interpretation der Bauvorschriften helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Definition eines Dachgeschosses bei einem Einfamilienhaus mit der Festsetzung I/D (ein Vollgeschoss plus Dachgeschoss) im Bebauungsplan. Die Frage zielt auf die maximal zulässige Kniestockhöhe ab, da nur die Dachneigung (48-52 Grad) vorgegeben ist, nicht aber First- und Traufhöhen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei fehlenden Höhenfestsetzungen im Bebauungsplan grundsätzlich mehr Spielraum besteht, ist korrekt. Allerdings ist die Aussage, dass "dort alles bauen darf", was die Vorgabe I/D einhält, zu pauschal und rechtlich riskant.
    ⚠️ Korrektur: Die Definition eines Dachgeschosses ist nicht bundeseinheitlich, sondern richtet sich nach der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.). In den meisten Bundesländern gilt ein Geschoss als Vollgeschoss, wenn es eine bestimmte lichte Höhe (meist 2,30 m) über mehr als zwei Drittel der Grundfläche aufweist. Eine Kniestockhöhe von 2 Metern könnte dazu führen, dass das Dachgeschoss als Vollgeschoss eingestuft wird, was die Festsetzung I/D verletzen würde.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen Dachgeschoss und Vollgeschoss. Die Kniestockhöhe (auch Drempelhöhe genannt) ist die Höhe der Außenwand zwischen der Oberkante der Geschossdecke und der Unterkante der Sparren. Bei einer Dachneigung von 48-52 Grad und einer Kniestockhöhe von 2 Metern könnte die lichte Raumhöhe im Dachgeschoss so groß sein, dass es als Vollgeschoss zählt. Zudem müssen die Abstandsflächen und die Gebäudehöhe (Traufhöhe, Firsthöhe) beachtet werden, auch wenn sie nicht explizit im Bebauungsplan genannt sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kniestockhöhe von 2 Metern birgt ein hohes Risiko, dass das Bauvorhaben gegen die Festsetzung I/D verstößt. Dies könnte zu einer Baueinstellung, Bußgeldern oder sogar zum Rückbau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im öffentlichen Baurecht. Lassen Sie prüfen, ob die geplante Kniestockhöhe mit der Definition des Dachgeschosses in der zuständigen Landesbauordnung vereinbar ist. Zudem sollte eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde gestellt werden, um verbindliche Auskunft zu erhalten. Die einschlägige Rechtsgrundlage finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes (z.B. § 2 LBO) sowie in der Kommentarliteratur zum Bauplanungsrecht.
    Ein Dachgeschoss ist im baurechtlichen Sinne kein beliebig gestaltbarer Raum, sondern unterliegt klaren, landesspezifischen Definitionen in den jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) sowie der DINAbk. 277-1:2022-05 (Nutzflächen- und Rauminhaltsberechnung). Die bloße Angabe "I/D" im Bebauungsplan bedeutet nicht, dass jede Bauausführung zulässig ist, solange die Dachneigung zwischen 48° und 52° liegt.
    🔴 Gefahr: Eine Kniestock- oder Drempelwand von 2 m Höhe kann bei vielen Landesbauordnungen (z. B. in Bayern, NRW oder Hessen) bereits dazu führen, dass der Raum als Vollgeschoss gilt – und damit die Baugenehmigung für "I/D" verletzt wird. Dies birgt Risiken wie Baustopp, Rückbauanordnung oder Abweichungsantrag mit ungewissem Ausgang.
    ⚠️ Korrektur: Die Dachneigung allein ist kein hinreichendes Kriterium für die Dachgeschoss-Einstufung. Entscheidend sind vielmehr die nutzbare Raumhöhe (meist ab 1,20 m oder 1,50 m ab Boden), die Fläche mit ausreichender Stehhöhe (häufig ab 2,00 m), die Kniestockhöhe (oft max. 1,20–1,40 m je nach Bundesland) sowie die Einhaltung der zulässigen Geschossflächenzahl (GRZ/GFZAbk.) und der zulässigen Gebäudehöhe.
    ➕ Ergänzung: In den meisten LBOs gilt: Ein Raum zählt als Dachgeschoss, wenn mindestens 50 % der Grundfläche eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,00 m aufweist und die übrige Fläche nicht unter 1,20 m fällt. Die Kniestockhöhe ist dabei regelmäßig auf 1,20–1,40 m begrenzt – eine 2-m-Wand würde daher typischerweise den Charakter eines Vollgeschosses annehmen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass First- und Traufhöhen im Bebauungsplan fehlen, ist korrekt – doch diese Werte werden nicht dort, sondern in der Landesbauordnung und ggf. in der örtlichen Satzung festgelegt. Der Bebauungsplan regelt nur die zulässige Geschossigkeit, nicht die konstruktive Ausführung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Kenntnis der landesspezifischen Kniestockhöhen-Grenzen oder der Definition von "nutzbarer Fläche" führt häufig zu nachträglichen Beanstandungen durch die Bauaufsicht – insbesondere bei der Abnahme oder beim Verkauf des Hauses.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Architekten, der die konkrete Bauvorhabenplanung mit der jeweiligen Landesbauordnung (z. B. BayBO, HBauO, LBO NRW) abstimmt und eine verbindliche Einordnung des geplanten Dachgeschosses vornimmt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Definition eines Dachgeschosses bundeslandspezifisch in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) geregelt ist – nicht bundeseinheitlich.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Dachneigung allein (48–52°) kein ausreichendes Kriterium für die Dachgeschoss-Einstufung ist.
    • Sämtliche Analysen verweisen auf die entscheidende Rolle der Kniestockhöhe (Drempel) und warnen vor einer pauschalen, unkontrollierten Auslegung der Festsetzung "I/D".
    • GoogleAI formuliert die Spielräume bei fehlenden Höhenfestsetzungen zurückhaltender, aber ohne klare Warnung vor 2 m Kniestock; DeepSeek und Qwen heben diese Höhe explizit als risikoreich hervor.
    • GoogleAI erwähnt DIN 277-1:2022-05 nicht; Qwen integriert diese Norm explizit zur Flächen- und Raumhöhenbewertung – DeepSeek fokussiert stärker auf LBO-Referenzen (z. B. § 2).
    • Qwen ergänzt die technische Norm DIN 277-1 und konkretisiert die nutzbare Flächenanteile (50 % ≥ 2,00 m, Rest ≥ 1,20 m), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont stärker das Risiko der bauplanungsrechtlichen Vertragsverletzung (I/D-Überschreitung), während Qwen zusätzlich auf Folgen bei Verkauf oder Abnahme hinweist.
    • GoogleAI suggeriert indirekt einen "grundsätzlichen Spielraum", sobald die Dachneigung passt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen 2 m Kniestock als rechtlich unzulässig bzw. "hohes Risiko". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die restriktivere, vorsorgliche Interpretation von DeepSeek und Qwen ist zu bevorzugen: Nur mit verbindlicher behördlicher Vorabklärung (Bauvoranfrage) und fachlicher Abstimmung mit LBO und ggf. DIN 277-1 darf ein Dachgeschoss mit erhöhtem Kniestock geplant werden.
    Rechtliche Grundlage ✅ Keine bundeseinheitliche Definition – ausschlaggebend ist die jeweilige Landesbauordnung (LBO) und ggf. Bebauungsplan-Satzung.
    Kniestockhöhe von 2 m ❌ Alle drei KIs warnen: 2 m birgt hohes Risiko, das Dachgeschoss als Vollgeschoss einzustufen – Widerspruch zu "I/D". Qwen und DeepSeek sehen diese Höhe als typischerweise unzulässig an, GoogleAI fehlt diese klare Risikobewertung.
    Dachneigung als alleiniges Kriterium ✅ Einstimmig abgelehnt: 48–52° reicht nicht aus – entscheidend sind Raumhöhen, Kniestock, nutzbare Fläche und LBO-Definitionen.
    Normative Einbindung (DIN 277-1) ⚠️ Qwen nennt DIN 277-1 explizit zur Raumhöhen- und Nutzflächenbewertung; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich primär auf LBO – ergänzende, aber nicht widersprüchliche Perspektive.
    Verbindliche Klärung erforderlich ✅ Einstimmig: Bauvoranfrage beim Bauamt und fachliche Abstimmung mit Architekt/Baurechtsanwalt/Sachverständigem sind zwingend vor Baubeginn notwendig.
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Einordnung des Dachgeschosses (z. B. als Vollgeschoss statt Dachgeschoss) Baustopp, Baueinstellung, Rückbauanordnung, Bußgelder bis zu 500.000 € (§ 78 LBO)
    🔴 Risiko Unzulässige Kniestockhöhe (z. B. 2 m statt max. 1,40 m) Verstoß gegen Bebauungsplan-Festsetzung "I/D", rechtliche Unwirksamkeit der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der lichten Raumhöhe nach DIN 277-1 und LBO Verlust der nutzbaren Wohnfläche bei Abnahme; Mängelrüge, Wertminderung beim Verkauf
    🔴 Risiko Baurechtliche Unsicherheit bei fehlender Bauvoranfrage Keine Rechtssicherheit vor Gericht; Ausschluss der Vertrauensschutz- oder Bestandsschutzregelungen
    🔴 Risiko Ignorieren der örtlichen Satzung oder abweichender Bebauungsplan-Festsetzungen Ablehnung der Baugenehmigung oder nachträgliche Auflagen, deren Umsetzung teuer und aufwändig ist
    ✅ Chance Nutzung der bauplanerischen Flexibilität bei vorab geklärter Rechtslage Effiziente Flächennutzung innerhalb der zulässigen I/D-Festsetzung; Erhöhung des Wohnwerts ohne Mehrkosten für zusätzliche Geschosse
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung von Kniestock, Dachneigung und Raumhöhe Gute Nutzbarkeit bei Einhaltung aller Vorgaben – z. B. 1,40 m Kniestock + 50° Neigung = > 50 % Fläche mit 2,00 m lichter Höhe
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage als rechtssicherer Start Vermeidung von Fehlplanungen, klare Grundlage für Kostenschätzung, Architekten- und Genehmigungsprozess
    ✅ Chance Einbindung von DIN 277-1 bei Planung Objektiv nachweisbare Nutzflächenberechnung; Transparenz gegenüber Bauamt, Gutachtern und Käufern
    ✅ Chance Ausweis einer klaren Dachgeschoss-Definition im Bauantrag Stärkere Überzeugungskraft gegenüber der Bauaufsicht; Reduzierung von Rückfragen und Verzögerungen
    1. Unverzüglich Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine Bauvoranfrage zum geplanten Dachgeschoss ein – mit konkreter Angabe von Kniestockhöhe, Dachneigung und Raumhöhenverteilung – um verbindliche Rechtssicherheit vor Baubeginn zu erhalten.
    2. Landesbauordnung prüfen: Identifizieren Sie die geltende Landesbauordnung Ihres Bundeslandes (z. B. BayBO, HBauO, LBO NRW) und lesen Sie dort die Definitionen für "Dachgeschoss" und "Vollgeschoss" (meist § 2) – achten Sie speziell auf Kniestock- und Raumhöhen-Grenzen.
    3. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im öffentlichen Baurecht, der Ihre Pläne mit der jeweiligen LBO und ggf. DIN 277-1 abstimmt und die nutzbare Fläche berechnet.
    4. Kniestockhöhe reduzieren: Planen Sie initial eine Kniestockhöhe von maximal 1,30 m (nicht 2 m), um sicherzustellen, dass die Flächenanteile mit lichter Höhe ≥ 2,00 m und ≥ 1,20 m die LBO-Vorgaben einhalten.
    5. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie alle relevanten Unterlagen vor: Bebauungsplan-Auszug, Lageplan, Höhenangaben (Traufe/First), geplante Schnitte mit lichten Raumhöhen und Kniestockmaß – für Bauvoranfrage und Fachplaner.
    6. DIN 277-1 einbeziehen: Lassen Sie vom Fachplaner die nutzbare Fläche gemäß DIN 277-1:2022-05 berechnen und dokumentieren – dies stärkt die Nachvollziehbarkeit gegenüber der Bauaufsicht.
    Dachgeschoss
    Ein Dachgeschoss ist ein Geschoss innerhalb eines Gebäudes, das sich unterhalb des Daches befindet. Seine Definition ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und kann durch Bebauungspläne konkretisiert werden. Wesentliche Merkmale sind die Dachneigung und die Höhe des Kniestocks.
    Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Kniestock, Drempel, Dachneigung.
    Kniestock (Drempel)
    Der Kniestock, auch Drempel genannt, ist eine senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Vollgeschosses errichtet wird und den Beginn der Dachschräge bildet. Seine Höhe beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses und kann die Einstufung als Vollgeschoss beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Vollgeschoss, Traufhöhe.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält detaillierte Angaben zu zulässigen Gebäuden, Bauweisen und Nutzungsmöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Flächennutzungsplan.
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches über dem Erdboden. Sie wird oft im Bebauungsplan oder in der Bauordnung begrenzt, um die Gesamthöhe von Gebäuden zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Dachneigung.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe der Dachtraufe (der untere Rand des Daches) über dem Erdboden. Sie ist ein wichtiger Parameter bei der Festlegung der Gebäudehöhe und der Gestaltung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe, Kniestock.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die nutzbare Fläche und das Volumen des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Firsthöhe, Traufhöhe.
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das bestimmte Anforderungen an die Raumhöhe und die lichte Höhe erfüllt, sodass es als vollwertiger Wohnraum genutzt werden kann. Die genauen Kriterien sind in den Landesbauordnungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kniestock, Geschossfläche.
    1. Was ist ein Kniestock (Drempel)?
      Der Kniestock, auch Drempel genannt, ist eine senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Vollgeschosses errichtet wird und den Beginn der Dachschräge bildet. Seine Höhe beeinflusst maßgeblich die Nutzbarkeit des Dachgeschosses.
    2. Wie finde ich die Bauordnung meines Bundeslandes?
      Die Bauordnungen der Bundesländer sind in der Regel online auf den Webseiten der jeweiligen Landesregierungen oder Ministerien für Bauen und Wohnen verfügbar. Suchen Sie nach "Bauordnung [Ihr Bundesland]".
    3. Was ist der Unterschied zwischen Firsthöhe und Traufhöhe?
      Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches über dem Erdboden, während die Traufhöhe die Höhe der Dachtraufe (der untere Rand des Daches) über dem Erdboden bezeichnet.
    4. Warum ist die Dachneigung für die Definition des Dachgeschosses wichtig?
      Die Dachneigung beeinflusst das nutzbare Volumen des Dachgeschosses. Eine steilere Dachneigung führt in der Regel zu mehr nutzbarer Fläche.
    5. Was passiert, wenn der Bebauungsplan keine genauen Angaben zum Dachgeschoss macht?
      In diesem Fall gelten die allgemeinen Bestimmungen der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes. Es ist ratsam, sich beim Bauamt zu erkundigen, um sicherzustellen, dass das geplante Dachgeschoss den Vorschriften entspricht.
    6. Kann ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählen?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählen. Dies hängt von der Höhe des Kniestocks, der Dachneigung und den landesrechtlichen Bestimmungen ab.
    7. Was bedeutet die Angabe "I/D" im Bebauungsplan?
      "I/D" bedeutet in der Regel, dass ein Vollgeschoss und ein Dachgeschoss zulässig sind. Die genaue Ausgestaltung des Dachgeschosses kann jedoch durch weitere Festsetzungen im Bebauungsplan oder durch die Bauordnung eingeschränkt sein.
    8. Wer kann mir bei der Interpretation des Bebauungsplans helfen?
      Ein Architekt, Bauplaner oder das zuständige Bauamt können Ihnen bei der Interpretation des Bebauungsplans und der Bauordnung helfen.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Bauordnung der Bundesländer
      Überblick über die unterschiedlichen Bauordnungen in Deutschland.
    • Dachausbau planen
      Tipps und Tricks für die Planung und den Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Genehmigungsfreier Dachausbau
      Wann ein Dachausbau ohne Baugenehmigung möglich ist.
    • Kniestockhöhe optimieren
      Wie man die Kniestockhöhe optimal nutzt, um mehr Wohnraum zu schaffen.
  2. Dachgeschoss als Vollgeschoss? – Landesbauordnung beachten!
    Landesbauordnung
    Schauen Sie doch mal n die bei Ihnen geltende Bauordnung. Darin steht was um Thema Raumhöhen von Aufenthaltsräumen. Bei Dachgeschossen gibt es eine 1/3 bzw. 2/3 Regelung für Dachgeschosse. 2 m Drempel können Sie vergessen, denn dann wird es ein Vollgeschoss und somit II und nicht I/D.
  3. Dachgeschoss Definition: BauNVO vs. LBO – Geschossflächenberechnung
    Entnebelung!
    der Begriff Dachgeschoss ist in den mir bekannten lbo's nicht definiert. das Dachgeschoss gewinnt in der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) an Bedeutung bei der Nutzung von Dachgeschossen und bei der Beurteilung des Dachgeschosses als Vollgeschoss.
    wesentlicher ist hier, dass ein Dachgeschoss, welches kein Vollgeschoss ist in die geschossfläche nicht einzurechnen ist, während ein Dachgeschoss als Vollgeschoss in die GFZAbk. einzurechnen wäre.
    um das maß der baulichen Nutzung einzugrenzen werden nun folgende "Werkzeuge" entsprechend eingesetzt: GRZAbk. mit dem Verhältnis bebauter zu grundstücksfläche, GFZ mit dem Verhältnis grundflächen zu grundstücksflächen, Anzahl der Vollgeschosse, Dachneigung, First und traufhöhen etc. der planungsrechtliche cocktail soll nun das sogenannte maß der baulichen Nutzung, also die Größe der Bebauung harmonisieren. manchmal gelingts sogar  -  wenn der städteplaner seine instrumente spielen konnte!
    nun kommt es hier bei der Fragestellung darauf an, ab wann das Dachgeschoss zum Vollgeschoss wird, und somit die vorgaben des b. Planes evtl. nicht mehr einhalten kann. dies regeln die lbo's i.d.R. so: eine gedachte schnittebene 230 cm über dem OK des Dachgeschosses schneidet das Dach. überschreitet die durch die Schnittkante mit der Außenkante der Dachhaut gebildete Fläche im Grundriss inkl. Gauben etc. nicht 2/3 der Grundfläche des Dachgeschosses, liegt kein Vollgeschoss vor.
    was bei diesen vorgaben möglich ist könnte man sich nun modellhaft entwickeln!
    übrigens  -  bläst alfons Fischer posaune?
  4. Bauplanung Dachgeschoss: LBO-Regelungen & Architekten-Empfehlung
    erst in die LBOAbk. gucken
    dann Modell entwickeln. wenn alfons z.B. aus s-h kommt (der Name ist dort zwar selten, aber vielleicht ist's ein zugereister? 😉
    gilt die 3/4-Regelung. man kann es übrigens nicht oft genug wiederholen, alfons: wenden sie sich rechtzeitig an einen Architekten, denn jetzt werden die weichen für ein erfolgreiches Projekt gestellt! schöne Grüße
    Dachgeschoss Definition: Kniestock, Drempel und Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Definition des Dachgeschosses ist nicht einheitlich in den Landesbauordnungen (LBO) festgelegt. Die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) gewinnt an Bedeutung bei der Beurteilung als Vollgeschoss. Entscheidend für die Geschossflächenberechnung ist, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt. Ein zu hoher Drempel kann dazu führen, dass das Dachgeschoss als Vollgeschoss gewertet wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die spezifischen Regelungen zur Raumhöhe in der für Sie geltenden Landesbauordnung, wie im Beitrag Dachgeschoss als Vollgeschoss? – Landesbauordnung beachten! erläutert wird. Ein Drempel von 2 Metern führt in der Regel dazu, dass das Geschoss als Vollgeschoss zählt.
    📊 Zusatzinfo: Die Geschossflächenzahl (GFZ) und Grundflächenzahl (GRZ) beeinflussen das Verhältnis von Bebauung und Grundstücksgröße. Die Dachneigung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung, ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt, wie im Beitrag Dachgeschoss Definition: BauNVO vs. LBO – Geschossflächenberechnung diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich frühzeitig an einen Architekten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens zu klären und ein erfolgreiches Projekt sicherzustellen. Dies wird auch im Beitrag Bauplanung Dachgeschoss: LBO-Regelungen & Architekten-Empfehlung empfohlen. Die korrekte Auslegung des Bebauungsplans und der LBOAbk. ist entscheidend für die Baugenehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschoss, Definition, Bebauungsplan, Kniestock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschoss, Definition, Bebauungsplan, Kniestock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschoss, Definition, Bebauungsplan, Kniestock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschoss Definition: Was zählt als Dachgeschoss? Kniestockhöhe, Drempel & Co.
Suche nach: Dachgeschoss: Definition & Merkmale im Bebauungsplan
Suche nach: Dachgeschoss, Definition, Bebauungsplan, Kniestock, Drempel, Dachneigung, Firsthöhe, Traufhöhe
