Vollgeschoss Definition im Neubau: Keller als Vollgeschoss? Hanglage & Erdreich
Die Definition eines Vollgeschosses, insbesondere im Hinblick auf Kellergeschosse bei Neubauten in Hanglage, ist bundeslandspezifisch. Die jeweilige Landesbauordnung (LBO) definiert den Begriff, wobei Artikel 2 der bayerischen LBO als Beispiel dient. Ein Kellergeschoss kann als Vollgeschoss zählen, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt, die in der LBO festgelegt sind. Die Aufschüttung von Erdreich ändert nichts an der baurechtlichen Bewertung, wenn die Geschosshöhe die Kriterien der LBO erfüllt.
Situation: Neubau an einem ganz leichten Hanggelände. Zugelassen sind 1 Vollgeschoss (Erdgeschoss) und ein Dachgeschoss als Vollgeschoss. Wann ist
1.) ein Kellergeschoss als zusätzliches Vollgeschoss anzusehen und
2.) je nach Antwort zu Punkt 1: was ist, wenn der Keller aus dem natürlichen Gelände herausragt, aber mit aufgeschüttetem Erdreich wieder beinahe verschwindet?
Danke
    🔴 KRITISCH: Keine Geländeaufschüttung oder -abtragung ohne vorherige baurechtliche Genehmigung – dies ist eine eigenständige baurechtlich relevante Maßnahme mit Auswirkungen auf Abstandsflächen, Entwässerung und Vollgeschoss-Einordnung.
    🔴 KRITISCH: Die Geländehöhe für die Vollgeschoss-Prüfung ist das genehmigte Endgelände, nicht das ursprüngliche Naturgelände – eine nachträgliche Aufschüttung ändert nicht die Grundlage der Bewertung, sondern wird selbst geprüft und bewertet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Auslegung des Vollgeschossbegriffs ist landesspezifisch – die jeweilige Landesbauordnung (z. B. MBO, HBO, LBOAbk. NRW) und deren Anwendungshinweise müssen einzeln geprüft werden; eine bundesweit einheitliche Regelung existiert nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die lichte Raumhöhe (meist ≥ 2,30 m) und der Anteil der Geschossgrundfläche oberhalb des Geländes (meist > 50 % oder > 66 %) sind kumulative Kriterien – beide müssen erfüllt sein, um ein Vollgeschoss zu bilden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine verbindliche Klärung durch Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist zwingend erforderlich, bevor Baubeginn oder Geländeveränderungen erfolgen – rein interne oder theoretische Berechnungen reichen nicht aus.
    Die Definition eines Vollgeschosses ist im Bauordnungsrecht der jeweiligen Bundesländer geregelt. Entscheidend sind die Höhe des Geschosses über dem Gelände und die Anrechenbarkeit auf die Geschossflächenzahl.
    1.) Kellergeschoss als zusätzliches Vollgeschoss: Ein Kellergeschoss wird dann als Vollgeschoss gewertet, wenn es vollständig oder zu einem wesentlichen Teil (dies variiert je nach Landesbauordnung) über die natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche hinausragt und die lichte Höhe den Vorgaben für Aufenthaltsräume entspricht. Die genauen Kriterien sind in der jeweiligen Landesbauordnung definiert.
    2.) Keller ragt aus dem Gelände: Wenn der Keller aus dem natürlichen Gelände herausragt, ist entscheidend, in welchem Umfang dies geschieht. Ist der herausragende Teil so groß, dass das Geschoss als oberirdisches Geschoss wahrgenommen wird und die genannten Kriterien erfüllt, wird es als Vollgeschoss gezählt. 🔴 Dies kann die Bebaubarkeit des Grundstücks reduzieren, da die zulässige Geschossflächenzahl überschritten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifische Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und konsultieren Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten, um die genaue Auslegung für Ihr Bauvorhaben zu klären. Eine frühzeitige Klärung vermeidet spätere Probleme mit den Baubehörden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Einordnung eines Kellergeschosses als Vollgeschoss bei einem Neubau in leichter Hanglage. Die Definition eines Vollgeschosses ist in den Landesbauordnungen (LBO) der Bundesländer geregelt, wobei die konkrete Ausgestaltung variieren kann. Grundsätzlich gilt ein Geschoss als Vollgeschoss, wenn es eine bestimmte lichte Höhe (meist 2,30 m) aufweist und seine Grundfläche zu mehr als zwei Dritteln über der natürlichen Geländeoberfläche liegt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Keller durch die Aufschüttung des Erdreichs nicht mehr als Vollgeschoss erkennbar ist, aber dennoch als solches gewertet werden könnte. Dies kann zu einer Überschreitung der zulässigen Geschossflächenzahl (GFZAbk.) oder der Anzahl der Vollgeschosse führen, was baurechtliche Konsequenzen wie eine Nutzungsuntersagung oder Abrissverfügung nach sich ziehen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition des "natürlichen Geländes". Bei einer Hanglage wird in der Regel der tiefste Punkt des anstehenden Geländes herangezogen. Eine nachträgliche Aufschüttung des Erdreichs, um den Keller optisch verschwinden zu lassen, ändert nichts an der Bewertung des natürlichen Geländes. Die Bauaufsichtsbehörde prüft die tatsächlichen Höhenverhältnisse vor Baubeginn.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Keller durch Aufschüttung "beinahe verschwindet" und damit nicht als Vollgeschoss zählt, ist rechtlich nicht haltbar. Die Behörde betrachtet den Zustand vor der Aufschüttung. Zudem muss die Aufschüttung selbst genehmigt werden, da sie das Gelände verändert und Auswirkungen auf die Abstandsflächen und die Entwässerung haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauvorlageberechtigten (Architekt/Ingenieur). Lassen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen, um die genaue Einstufung des Kellers als Vollgeschoss oder Nicht-Vollgeschoss zu klären. Planen Sie keinerlei Aufschüttungen ohne vorherige baurechtliche Prüfung und Genehmigung.
    Die Frage betrifft die baurechtliche Einordnung eines Kellergeschosses als Vollgeschoss im Neubau – ein zentrales Thema bei der Einhaltung von Geschosszahlbegrenzungen, insbesondere in Hanglagen mit Geländeaufschüttung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung des Kellers als Vollgeschoss kann zu baurechtlichen Verstößen führen, da die zulässige Geschosszahl (hier: 1 Vollgeschoss + Dachgeschoss) überschritten wird – mit Risiko für Baustopps, Nachbesserungszwänge oder Rückbauanordnungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kellergeschoss ist grundsätzlich kein Vollgeschoss, solange es nicht mindestens zur Hälfte über Geländehöhe liegt – doch die maßgebliche Geländehöhe ist nicht das natürliche Gelände, sondern das endgültige, genehmigte Gelände nach Aufschüttung oder Abtragung.
    ➕ Ergänzung: In Hanglagen entscheidet die Höhe des höchsten Geländepunktes entlang der Außenwand: Liegt mehr als die Hälfte der Geschosshöhe (gemessen von Fußboden bis Deckenunterkante) oberhalb dieses Geländepunktes, gilt das Geschoss als Vollgeschoss – unabhängig davon, ob Erdreich aufgeschüttet wurde.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein durch Aufschüttung 'versteckter' Keller sei automatisch kein Vollgeschoss, ist falsch: Die Baurechtsbehörde bewertet stets das endgültige, genehmigte Geländeniveau – nicht das ursprüngliche Gelände.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Vollgeschoss und Kellergeschoss ist korrekt an die Geländehöhe entlang der jeweiligen Außenwand geknüpft – dies entspricht der allgemeinen baurechtlichen Praxis gemäß § 2 Abs. 4 BauO der meisten Bundesländer.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die konkrete Geländehöhe nach Aufschüttung, die Geschosshöhe des Kellers und die Wandlängen mit Oberkante über Gelände einem zertifizierten Baugutachter oder einer baurechtlich versierten Architektin zur verbindlichen Einordnung vor – eine rein theoretische Beurteilung birgt erhebliche Risiken für die Baugenehmigung und spätere Nutzungsänderungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Vollgeschoss-Einordnung eines Kellergeschosses baurechtlich geregelt ist und in den Landesbauordnungen (LBO) verankert ist.
    • Alle drei betonen, dass die lichte Höhe (meist 2,30 m) und der Anteil der Geschossgrundfläche oberhalb des Geländes maßgeblich sind.
    • Alle drei warnen vor baurechtlichen Konsequenzen bei Überschreitung der zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) oder Geschosszahl – bis hin zu Nutzungsuntersagung oder Abriss.
    • GoogleAI nennt als Schwelle "wesentlichen Teil" der Überhöhung über Gelände – unklar quantifiziert; DeepSeek konkretisiert auf "mehr als zwei Drittel"; Qwen führt "mindestens zur Hälfte" an. Diese Abweichung spiegelt tatsächliche landesspezifische Unterschiede wider – z. B. MBOAbk. (2/3), LBO NRW (1/2).
    • GoogleAI erwähnt "natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche"; DeepSeek betont explizit den "tiefsten Punkt des anstehenden Geländes" als Bezugsgröße; Qwen definiert stattdessen den "höchsten Geländepunkt entlang der Außenwand" als maßgeblich – letztlich ein praktischer Kompromiss bei Hanglagen.
    • DeepSeek weist ausdrücklich darauf hin, dass Aufschüttungen selbst genehmigungspflichtig sind – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen erklärt klar die Relevanz des genehmigten Endgeländes (nicht des Naturgeländes) und verweist auf § 2 Abs. 4 BauO – eine konkrete Rechtsgrundlage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • Qwen widerspricht dezidiert der Annahme, ein "versteckter" Keller durch Aufschüttung sei automatisch kein Vollgeschoss – GoogleAI suggeriert indirekt mit dem Hinweis auf "optische Wahrnehmung" eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit; DeepSeek und Qwen verneinen dies eindeutig und betonen die rechtlich bindende Geländedefinition.
    • Qwen und DeepSeek betonen, dass der Zustand vor Baubeginn (also das genehmigte Endgelände) maßgeblich ist; GoogleAI bleibt hier vage und nennt lediglich "natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche", ohne die Reihenfolge von Aufschüttung und Genehmigung zu klären.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen getragen: Geländeänderungen sind eigenständig genehmigungspflichtig und das genehmigte Endgelände ist maßgeblich – nicht das Naturgelände und nicht die optische Wirkung.
    • Die praktisch anwendbare, landesweit vermittelte Regel ist: Maßgeblich ist die Geländehöhe entlang der jeweiligen Außenwand im genehmigten Endzustand; mindestens 50 % der Geschosshöhe müssen oberhalb dieser Höhe liegen – zusätzlich zur lichten Raumhöhe ≥ 2,30 m.
    Geländemaßstab für Vollgeschoss ✅ Konsens Maßgeblich ist das genehmigte Endgelände – nicht das Naturgelände. Bei Hanglage richtet sich die Bewertung nach dem Geländepunkt entlang der jeweiligen Außenwand.
    Kriterien für Vollgeschoss ✅ Konsens Lichte Raumhöhe ≥ 2,30 m und mindestens 50 % (teilweise 66 %) der Geschosshöhe oberhalb des maßgeblichen Geländepunkts – beide Kriterien müssen kumulativ erfüllt sein.
    Aufschüttung des Geländes ⚠️ Abwägung Aufschüttungen sind baurechtlich eigenständig genehmigungspflichtig und beeinflussen nicht die Vollgeschoss-Einordnung rückwirkend – sie definieren vielmehr das neue maßgebliche Gelände. Ein "Verschwinden" des Kellers ist kein rechtlicher Argument.
    Landesbezug ✅ Konsens Die konkrete Ausgestaltung (Höhenmaßstab, Prozentgrenze, Ausnahmen) ist landesspezifisch und in der jeweiligen Landesbauordnung (z. B. MBO, LBO NRW, HBO) geregelt – bundeseinheitliche Definition existiert nicht.
    Baurechtliche Risiken ✅ Konsens Fehleinstufung führt zu Überschreitung der zulässigen Geschosszahl/GFZ mit Risiko für Baustopp, Nutzungsverbote, Nachbesserungsauflagen oder Abriss.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Auslegung des Vollgeschossbegriffs im konkreten Fall nicht anhand allgemeiner Aussagen, sondern mittels einer verbindlichen Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – unter Einreichung des geplanten Geländeprofils, der Kellerhöhe und der Außenwandlängen mit Geländehöhenangaben.
    🔴 Risiko Fehleinstufung als Nicht-Vollgeschoss trotz Überschreitung der Gelände- und Höhenkriterien Verweigerung der Baugenehmigung oder spätere Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Genehmigung von Geländeaufschüttung ohne Abstimmung mit Vollgeschoss-Prüfung Unwirksame Aufschüttung, strafbewehrte Bauführung, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Unterstellung einer bundeseinheitlichen Regelung statt Prüfung der Landesbauordnung Falsche Planungsbasis, Kosten- und Zeitverlust, Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Verlassen auf "optische Verschleierung" des Kellers durch Erdreich Rechtlich nicht haltbare Grundlage, Baubehörde weist Antrag zurück
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Geländehöhen entlang aller Außenwände Unklare Prüfgrundlage, Ablehnung der Bauvoranfrage, Planungsunsicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage zur Vollgeschoss-Einordnung Sichere, verbindliche Rechtsgrundlage vor Baubeginn – Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Gezielte Geländemodellierung im genehmigten Endzustand Optimale Nutzung der zulässigen GFZ – z. B. Keller als halbunterirdisches Wohnstudio
    ✅ Chance Nutzung von baurechtlichen Ausnahmeregelungen (z. B. für Dachgeschosse oder Staffelgeschosse) Erhöhte Nutzungsmöglichkeiten ohne GFZ-Überschreitung
    ✅ Chance Kooperation mit Gutachter und Bauaufsicht früh im Planungsprozess Gemeinsame Lösungsfindung bei komplexen Hanglagen – hohe Genehmigungschance
    ✅ Chance Präzise Vermessung und digitale Geländemodellierung (BIMAbk.-basiert) Unanfechtbare Nachweise für die Bauaufsicht, schnelle Entscheidungsfindung
    1. Geländeveränderung vor Genehmigung stoppen: Unterlassen Sie jegliche Aufschüttung oder Abtragung, bis eine verbindliche Bauvoranfrage zur Vollgeschoss-Einordnung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde gestellt und positiv beschieden ist.
    2. Landesspezifische Bauordnung prüfen: Identifizieren Sie die geltende Landesbauordnung (z. B. BauO NRW, MBO, HBO) und lesen Sie §§ 2, 6 sowie die zugehörigen Anwendungshinweise – besonders zu "natürlichem Gelände", "Geländehöhe" und "Vollgeschoss".
    3. Vermessung des genehmigten Endgeländes beauftragen: Lassen Sie durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ein Geländeprofil entlang aller Außenwände erstellen – mit Angabe der Höhe über NNAbk. und der jeweiligen Wandlänge.
    4. Kellerhöhen und lichte Räume dokumentieren: Erstellen Sie eine detaillierte Skizze mit lichter Höhe (mindestens 2,30 m), Geschosshöhe (Fußboden bis Deckenunterkante) und der Höhe des Fußbodens über dem genehmigten Gelände entlang jeder Wand.
    5. Bauvoranfrage mit Fachunterstützung einreichen: Beauftragen Sie einen baurechtlich versierten Architekten oder Bauingenieur, um die Bauvoranfrage inkl. aller technischen Unterlagen (Vermessung, Höhenangaben, Geländeprofil) zu formulieren und einzureichen.
    6. Keine "optische Täuschung" planen: Verzichten Sie auf die Annahme, ein durch Erdreich verdeckter Keller sei automatisch kein Vollgeschoss – planen Sie stattdessen präzise nach den maßgeblichen Geländehöhen entlang der Außenwände.
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss, das bestimmte Höhen- und Flächenkriterien erfüllt und auf die Geschossflächenzahl angerechnet wird. Die genauen Definitionen variieren je nach Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl, Landesbauordnung, Dachgeschoss.
    Kellergeschoss
    Ein Geschoss, das sich vollständig oder teilweise unterhalb der Geländeoberfläche befindet. Ob es als Vollgeschoss zählt, hängt von seinem Ausmaß und der jeweiligen Landesbauordnung ab.
    Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Geländeoberfläche.
    Das zentrale Regelwerk für das Bauen in einem Bundesland. Es enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, Abstandsflächen, Brandschutz und vieles mehr.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Eine Kennzahl, die angibt, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bauplanung.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksfläche, Geschossfläche, Bebauungsplan.
    Hanglage
    Ein Grundstück, das sich in einer geneigten Lage befindet. Dies kann besondere Anforderungen an die Bauplanung und die Gestaltung des Kellers mit sich bringen.
    Verwandte Begriffe: Gelände, Neigung, Topographie.
    Erdreich
    Die natürliche Bodenschicht, die das Grundstück bedeckt. Die Beschaffenheit des Erdreichs kann Einfluss auf die Gründung des Gebäudes und die Abdichtung des Kellers haben.
    Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Baugrund.
    Drempel (Kniestock)
    Die senkrechte Wand, die das Dachgeschoss trägt. Seine Höhe beeinflusst, ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kniestockhöhe, Dachneigung.
    1. Was ist ein Vollgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe (variiert je nach Landesbauordnung) über der Geländeoberfläche liegt und das eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Es wird auf die Geschossflächenzahl angerechnet.
    2. Wie wird die Höhe über dem Gelände gemessen?
      Die Höhe über dem Gelände wird in der Regel von der natürlichen Geländeoberfläche oder einer festgelegten Geländeoberfläche (z.B. nach Geländeanpassung) bis zur Deckenoberkante des Geschosses gemessen. Die genaue Messweise ist in der jeweiligen Landesbauordnung definiert.
    3. Was bedeutet Geschossflächenzahl (GFZ)?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bauplanung und bestimmt, wie groß ein Gebäude auf einem Grundstück sein darf.
    4. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung (LBO) ist das zentrale Regelwerk für das Bauen in einem Bundesland. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, Abstandsflächen, Brandschutz, Stellplätze und vieles mehr. Die LBO ist für Bauherren und Architekten von großer Bedeutung.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Vollgeschoss und einem Dachgeschoss?
      Ein Dachgeschoss ist ein Geschoss, das sich im Dachraum eines Gebäudes befindet. Ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von seiner Ausgestaltung und der jeweiligen Landesbauordnung ab. Kriterien sind u.a. die Höhe der Drempel (Kniestock) und die Größe der Fensterflächen.
    6. Was passiert, wenn ein Kellergeschoss als Vollgeschoss zählt?
      Wenn ein Kellergeschoss als Vollgeschoss zählt, wird es bei der Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) berücksichtigt. Dies kann dazu führen, dass die zulässige GFZ überschritten wird und das Bauvorhaben nicht genehmigungsfähig ist.
    7. Darf man das Gelände verändern, um ein Kellergeschoss zu legalisieren?
      Eine nachträgliche Veränderung des Geländes, um ein Kellergeschoss als nicht anrechenbar darzustellen, ist in der Regel nicht zulässig. Die Baubehörde wird auf den ursprünglichen Zustand abstellen.
    8. Was ist ein Drempel (Kniestock)?
      Ein Drempel, auch Kniestock genannt, ist die senkrechte Wand, die das Dachgeschoss trägt. Seine Höhe beeinflusst, ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt.
    • Dachgeschossausbau: Genehmigungspflicht und Möglichkeiten
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Kellerabdichtung: Methoden und Materialien im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Verfahren und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Bebauungsplan: Was ist erlaubt und was nicht?
      Erläuterungen zu den Inhalten und der Bedeutung eines Bebauungsplans für Bauvorhaben.
    • Abstandsflächen: Welche Regeln gelten beim Bauen?
      Informationen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Baugenehmigung: Ablauf und erforderliche Unterlagen
      Eine Anleitung zum Baugenehmigungsverfahren und den benötigten Dokumenten.
  2. LBO Definition: Vollgeschoss nach Bundesland – Bayern Beispiel
    Foto von Martin G. Halbinger
    Bundesland
    Je nach Bundesland. die Definition steht in der jeweiligen LBOAbk. i.d.R. unter Begriffe (im Bayern im Art. 2)
    Die LBO ist nachzulesen unter
  3. Bestätigung: LBO-Hinweis zur Vollgeschoss Definition hilfreich
    Danke
    Vielen Dank,
    war ein guter Tipp!
    Vollgeschoss Definition: Keller als Vollgeschoss bei Hanglage?
    💡 Kernaussagen: Die Definition eines Vollgeschosses, insbesondere im Hinblick auf Kellergeschosse bei Neubauten in Hanglage, ist bundeslandspezifisch. Die jeweilige Landesbauordnung (LBOAbk.) definiert den Begriff, wobei Artikel 2 der bayerischen LBO als Beispiel dient. Ein Kellergeschoss kann als Vollgeschoss zählen, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt, die in der LBO festgelegt sind. Die Aufschüttung von Erdreich ändert nichts an der baurechtlichen Bewertung, wenn die Geschosshöhe die Kriterien der LBO erfüllt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Definition des Vollgeschosses ist entscheidend für die Baugenehmigung und die Einhaltung der Bauordnung. Details hierzu im Beitrag LBO Definition: Vollgeschoss nach Bundesland – Bayern Beispiel.
    ✅ Zusatzinfo: Die Landesbauordnungen sind online einsehbar, beispielsweise unter der angegebenen URL für Feuertrutz.de, was eine erste Recherche erleichtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifische Landesbauordnung Ihres Bundeslandes, um die genaue Definition des Vollgeschosses zu ermitteln. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Architekten oder Baurechtsexperten. Beachten Sie den Beitrag Bestätigung: LBO-Hinweis zur Vollgeschoss Definition hilfreich für die Bestätigung der Relevanz der LBO.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollgeschoss, Kellergeschoss, Definition, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus planen: Bebauungsplan-Vorgaben, Firsthöhe, Dachneigung & Bebaubarkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GFZ Berechnung im OG: Gesamtfläche vs. Wohnfläche in Baden-Württemberg?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Geschossanzahl Berechnung in Bayern: Was zählt als Vollgeschoss? Firsthöhe & Keller?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss (KG) – Anrechnung zur Wohnfläche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss nicht als Vollgeschoss: Garagenflächen, Abstandsflächen & GFZ in Hessen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im Wochenendgebiet laut Art. 91: Zulässigkeit & Ausnahmen in Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollgeschoss, Kellergeschoss, Definition, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollgeschoss, Kellergeschoss, Definition, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollgeschoss Definition im Neubau: Keller als Vollgeschoss? Hanglage & Erdreich
Suche nach: Vollgeschoss Definition: Keller im Neubau
Suche nach: Vollgeschoss, Kellergeschoss, Definition, Neubau, Hanglage, Erdreich, Baurecht, Bauordnung
