Abflussrohr-Abweichung vom Bauplan: Gravierender Mangel oder akzeptabel? Expertenrat!
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Abweichung des Abflussrohrs von 8 cm gegenüber der Bauzeichnung einen Mangel darstellt. Dabei werden Aspekte wie Wohnflächenberechnung, Preisminderung, Ausführungszeichnungen und mögliche Nutzungseinschränkungen beleuchtet. Es wird diskutiert, ab wann eine Abweichung als relevant betrachtet werden sollte und welche Rechte Bauherren in solchen Fällen haben.
In unserem Bau werden derzeit die Sanitär- / Heizungsrohre verlegt und beim Nachmessen der Deckenbohrungen ist uns schon aufgefallen, dass ein Abflussrohr 8 cm weiter von der Wand weg, also tiefer in den Raum stehen wird als auf der Bauzeichnung des Architekten. Nachfragen bei der Sanitärfirma ergaben, dass ein Dachbalken im Weg ist, an dem das Rohr vorbei muss. Im Bad wird dadurch die Verkleidung entsprechend 8 cm weiter in den Raum reichen, also die Fläche kleiner. Im Hauswirtschaftsraum darunter ist das Rohr "nur" weiter von der Wand weg.
Korrektur ist sicher nicht möglich.
Wir kaufen vom Bauträger, der eine Hochbaufirma als Generalunternehmer hat, diese stellt den Bauleiter. Die einzelnen Gewerke werden hierüber beauftragt.
Schon im Hinblick auf unseren Abnahmetermin: Ist das eine hinzunehmende Abweichung oder ein Mangel bzw. gravierender Mangel. Und wenn als Mangel  -  nicht behebbar  -  welche Ansprüche können wir geltend machen?
Schon vorab Danke für Expertenrat oder Erfahrungsberichte.
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme des Bades vor schriftlicher Klärung der Abweichung – stillschweigende Akzeptanz könnte Ansprüche ausschließen.
    🔴 KRITISCH: Ungeprüftes Abflussrohr mit 8 cm Abweichung kann Gefälleunterschreitung, Stauungen und Geruchsbelästigung verursachen – Gefällesicherheit und Wartungszugänglichkeit müssen vor Abnahme nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der genehmigten Bauzeichnung bedarf einer schriftlichen, technisch fundierten Stellungnahme durch Sanitärplaner und Bauleiter – inkl. Nachweis der Einhaltung DINAbk. 1986-100 und Landesbauordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Ist-Zustands (Maßskizzen, Fotos, Zeitstempel) ist unverzichtbar für jegliche Mängelrüge oder Preisermäßigung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verkleidung oder Verkapselung des Rohrs vor technischer Bewertung – dies könnte spätere Wartung unmöglich machen und Schimmelrisiko erhöhen.
    Ich beurteile die Abweichung des Abflussrohrs von 8 cm gegenüber der Bauzeichnung als potenziellen Mangel. Ob dies gravierend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Raumgestaltung: Beeinträchtigt die Abweichung die Nutzung des Raumes (z.B. Bad, Hauswirtschaftsraum)?
    • Verkleidung: Kann die Abweichung durch eine Verkleidung kaschiert werden, ohne die Funktionalität einzuschränken?
    • Normen und Richtlinien: Entspricht die Installation trotz Abweichung den geltenden Normen (z.B. DIN 1986-100)?
    • Ansprüche: Welche Ansprüche können gegenüber dem Bauträger oder der Sanitärfirma geltend gemacht werden?
    Ich empfehle, die Abweichung zu dokumentieren (Fotos, Protokoll) und den Bauleiter sowie den Architekten zu informieren. Klären Sie, ob die Abweichung Auswirkungen auf andere Gewerke hat.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Installation von Abwasserrohren kann zu Wasserschäden und Geruchsbelästigung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abweichung von einem unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik beurteilen, um Ihre Ansprüche zu sichern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der Bauplanung um 8 cm bei der Positionierung eines Abflussrohrs, die durch einen störenden Dachbalken verursacht wird. Dies führt zu einer Verkleinerung der Raumfläche im Bad und einer veränderten Optik im Hauswirtschaftsraum. Eine nachträgliche Korrektur ist laut Ihrer Aussage nicht möglich, was die Situation rechtlich und bautechnisch komplex macht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass es sich hier um eine Abweichung vom Bauplan handelt, ist korrekt. Die Ursache (Dachbalken) ist ein typisches Problem bei der Rohrverlegung im Alt- oder Neubau.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Korrektur ist sicher nicht möglich" ist zu pauschal. Ein erfahrener Sanitärplaner oder Statiker könnte prüfen, ob der Balken teilweise ausgeklinkt oder das Rohr anders geführt werden kann (z.B. mit einer anderen Nennweite oder einem anderen Gefälle). Eine zweite Fachmeinung ist hier dringend anzuraten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Im Bauträgervertrag ist die Bauzeichnung des Architekten in der Regel als verbindliche Soll-Beschaffenheit festgelegt. Eine Abweichung von 8 cm ist nicht als geringfügig anzusehen, da sie die Nutzfläche und die Raumwirkung spürbar verändert. Sie sollten den Mangel schriftlich gegenüber dem Bauträger rügen und eine Frist zur Stellungnahme setzen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Sie die Abweichung stillschweigend akzeptieren. Wenn Sie bei der Abnahme keine Vorbehalte äußern, könnte dies als Zustimmung gewertet werden. Zudem könnte die geänderte Rohrführung zu Problemen bei der späteren Wartung oder bei der Einhaltung von Schallschutzvorschriften führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dieser kann die Vertragsunterlagen prüfen, die Abweichung bewerten und eine Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung oder Minderung des Kaufpreises formulieren. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand mit Fotos und Maßskizzen. Verweigern Sie die Abnahme des Bades, bis eine Klärung erfolgt ist.
    Die Abweichung des Abflussrohrs um 8 cm von der Planung stellt eine bautechnische Abweichung dar, die zwar nicht zwangsläufig eine unmittelbare Sicherheitsgefahr auslöst, aber erhebliche funktionale, bauliche und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
    🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte Verlegung von Abflussrohren kann zu unzureichendem Gefälle, Stauungen, Geruchsbelästigungen oder Schwierigkeiten bei der Wartung führen – insbesondere wenn die Abweichung die vorgeschriebenen Mindestgefälle (üblicherweise 2–3 %) oder die Zugänglichkeit von Siphons und Absperrarmaturen beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Korrektur ist sicher nicht möglich" ist fachlich nicht haltbar: Bei Vorliegen einer statisch tragfähigen Lösung (z. B. geprüfte Bohrung im Dachbalken oder Umleitung über eine andere Trasse) ist eine Anpassung grundsätzlich machbar – die Aussage suggeriert fälschlich eine technische Unmöglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Abweichung muss durch den Bauleiter und den zuständigen Fachplaner (Sanitärtechnik) schriftlich geprüft und dokumentiert werden – insbesondere hinsichtlich Gefälle, Durchflussverhalten, Wartungszugänglichkeit und Einhaltung der DIN 1986-100 sowie der jeweiligen Landesbauordnung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine solche Abweichung automatisch "hinzunehmbar" sei, widerspricht der Bauordnung: Jede Abweichung vom genehmigten Bauantrag oder der ausführungsreifen Planung bedarf einer schriftlichen Abnahme durch den Bauherrn und ggf. einer Genehmigung durch die Bauaufsicht – insbesondere bei Sanitärinstallationen mit Auswirkung auf die Nutzbarkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Einordnung als "Mangel" ist korrekt – gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B und § 633 BGBAbk. liegt hier eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit vor, die nicht nur kosmetisch, sondern funktional und wertmindernd wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich eine technische Stellungnahme des Sanitärplaners und des Bauleiters an, die die Funktionsfähigkeit, Gefällesicherheit und Wartbarkeit des abweichenden Rohrs nachweist; beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Prüfung – und halten Sie vor der Abnahme schriftlich fest, dass die Abweichung unter Vorbehalt der Mängelansprüche akzeptiert wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 8 cm-Abweichung vom Bauplan einen baurechtlich und vertraglich relevanten Mangel darstellt – nicht "gutgläubig hinzunehmbar".
    • Alle fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch Sachverständigen (Sanitärtechnik bzw. Bausachverständigen) vor Abnahme.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Dokumentation (Fotos, Maßskizzen, Protokolle) und schriftlicher Mängelrüge.
    • GoogleAI stellt die Frage nach Raumgestaltung und Verkleidungsmöglichkeiten – ohne konkrete Einschätzung der Zulässigkeit; DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Verkleidung als Lösung ab, solange Funktionalität und Normen nicht gesichert sind.
    • GoogleAI sieht die "Graviertheit" als offen an; DeepSeek und Qwen bewerten die 8 cm-Abweichung eindeutig als nicht geringfügig – wegen Nutzflächenverlust, optischer Beeinträchtigung und technischer Risiken.
    • Qwen ergänzt zentral die baurechtliche Dimension: Notwendigkeit einer Genehmigung durch Bauaufsicht bei Abweichung vom genehmigten Bauantrag – bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Alternativen (z. B. Ausklinken, Gefälleanpassung, Nennweitenänderung) und mahnt zur zweiten Fachmeinung – bei GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen und DeepSeek heben die vertragliche Verbindlichkeit der Bauzeichnung im Bauträgervertrag stärker hervor als GoogleAI.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Aussage "Korrektur ist sicher nicht möglich" – GoogleAI äußert sich hierzu nicht, bleibt neutral. Die sicherere Einschätzung ("Korrektur grundsätzlich machbar, wenn statisch und normgerecht") wird von DeepSeek und Qwen getragen und daher priorisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Abweichung sei "hinzunehmbar" – GoogleAI stellt diese Annahme nicht auf, DeepSeek lehnt sie ebenfalls ab. Eindeutiger Konsens für "nicht hinzunehmbar ohne Prüfung und Zustimmung".
    • Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik (nicht des Bauträgers) ist von allen drei Modellen einheitlich als zentraler Schritt genannt – Priorität vor juristischer Einschaltung.
    • Klärung mit dem Bauleiter und Sanitärplaner muss schriftlich erfolgen und technische Nachweise (Gefälle, Zugänglichkeit, Normkonformität) enthalten – nur Qwen nennt dies explizit als zwingend.
    Rechtliche Einordnung 8 cm-Abweichung ist ein vertraglicher Mangel gemäß § 633 BGB / VOBAbk./B – nicht geringfügig, nicht automatisch hinzunehmbar.
    Technische Risiken Ungeprüfte Abweichung birgt Risiko für Gefälleunterschreitung, Stauungen, Geruchsbelästigung, Wartungsunzugänglichkeit und Schimmel.
    Korrigierbarkeit ⚠️ Korrektur ist grundsätzlich machbar (z. B. Ausklinken, Umleitung), aber nur bei statisch tragfähiger und normgerechter Lösung – nicht pauschal "unmöglich".
    Dokumentation & Abnahme Vor Abnahme: schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung, vollständige Dokumentation (Fotos, Maßskizzen), Vorbehalt der Mängelansprüche.
    Verantwortliche Stellungnahme Qwen fordert schriftliche, normkonforme Stellungnahme von Sanitärplaner und Bauleiter – GoogleAI erwähnt nur Informationsaustausch, DeepSeek konzentriert sich auf juristische Klärung. Widerspruch in Tiefe der technischen Anforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Abnahme muss eine schriftliche, technisch nachvollziehbare Stellungnahme des Sanitärplaners vorliegen, die Gefälle, Durchfluss, Zugänglichkeit und Normkonformität (DIN 1986-100, Landesbauordnung) nachweist – ergänzt durch unabhängige Prüfung durch Sachverständigen für Sanitärtechnik.
    🔴 Risiko Gefälleunterschreitung durch Abweichung Verstopfungen, stehendes Wasser, erhöhtes Schimmelrisiko, langfristige Bauwerkschäden
    🔴 Risiko Stillschweigende Abnahme ohne Vorbehalt Verwirkung aller Mängelansprüche, keine Preisermäßigung oder Nachbesserung möglich
    🔴 Risiko Fehlende Baubehörden-Genehmigung bei Planabweichung Beanstandung bei späterer Bauabnahme oder bei Verkauf, mögliche Rüge durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unzulängliche Wartungszugänglichkeit Teure und aufwendige Reparaturen bei Schaden, erhöhte Ausfallzeiten im Bad / Hauswirtschaftsraum
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Abweichung Keine Beweisführung bei späterem Rechtsstreit, Ausschluss von Schadensersatz oder Minderung
    ✅ Chance Frühzeitige technische Klärung mit Sachverständigem Vermeidung langwieriger Streitigkeiten, schnelle, kostengünstige Nachbesserung oder faire Minderung
    ✅ Chance Schriftliche Vertragsanpassung mit Bauträger Entlastung von künftigen Ansprüchen und klare Regelung der Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Nutzung der Abweichung zur Optimierung der Raumgestaltung Integrierte Verkleidungslösung bei planerisch begleiteter Umsetzung, verbesserte Optik und Funktionalität
    ✅ Chance Stärkung der Vertragsposition durch fundierte Dokumentation Erhöhte Verhandlungsmacht bei Minderungsforderungen oder Forderung nach Nachbesserung
    ✅ Chance Aktive Einbindung des Sanitärplaners vor Abnahme Prävention späterer Folgeschäden, langfristige Betriebssicherheit der Abwasseranlage
    1. Keine Abnahme vor technischer Klärung: Verweigern Sie die Abnahme des Bades, bis eine schriftliche, normkonforme Stellungnahme (DIN 1986-100, Gefälle, Zugänglichkeit) des Sanitärplaners vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik – nicht den vom Bauträger benannten – zur Gefällemessung und Funktionsprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Bauzeichnungen, Fotos (mit Zeitstempel), Maßskizzen und Protokolle aller Gespräche mit Bauleiter und Sanitärhandwerk.
    4. Mängelrüge einreichen: Formulieren Sie schriftlich eine Mängelrüge mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) an den Bauträger – unter ausdrücklichem Vorbehalt aller Ansprüche.
    5. Rechtliche Absicherung organisieren: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht vor Fristablauf – besonders bei drohender Abnahme oder unklarer Stellungnahme des Bauträgers.
    6. Baubehörde prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob die Abweichung eine nachträgliche Genehmigung durch die Bauaufsicht erfordert – bei Neubau oft zwingend.
    Bauzeichnung
    Eine Bauzeichnung ist eine grafische Darstellung eines Bauprojekts, die alle wesentlichen Details wie Maße, Materialien und Installationen enthält. Sie dient als Grundlage für die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Architektenplan, Ausführungsplanung, Detailzeichnung
    Mangel (Baurecht)
    Ein Mangel im Baurecht liegt vor, wenn die erbrachte Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Qualitätsstandards entspricht. Dies kann sich auf die Funktionalität, Ästhetik oder Sicherheit des Bauwerks auswirken.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel der Vertragspartner des Bauherrn und trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Bauherr, Generalunternehmer
    Bauleiter
    Der Bauleiter ist für die Koordination und Überwachung der Bauarbeiten vor Ort verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Arbeiten gemäß den Bauplänen und den geltenden Vorschriften ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Polier, Bauüberwachung
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Erklärung des Bauherrn, dass er die Bauleistung als vertragsgemäß erbracht akzeptiert. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Übergabe, Inbesitznahme, Gewährleistung
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Einrichtungen und Leitungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude erforderlich sind. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserrohre, Armaturen und Sanitärgegenstände.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsanlage, Klimatechnik
    DIN 1986-100
    DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dimensionierung, Installation und Wartung von Abwasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Abwassertechnik, Entwässerung, Kanalisation
    1. Was ist eine Bauzeichnung?
      Eine Bauzeichnung ist eine detaillierte Darstellung des geplanten Bauwerks, die alle relevanten Maße, Materialien und Installationen enthält. Sie dient als Grundlage für die Ausführung der Bauarbeiten.
    2. Was bedeutet "Mangel" im Baurecht?
      Ein Mangel liegt vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Standards entspricht. Dies kann sich auf die Qualität, Funktionalität oder Ästhetik des Bauwerks beziehen.
    3. Welche Ansprüche habe ich bei einem Baumangel?
      Bei einem Baumangel haben Sie in der Regel Anspruch auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels), Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag. Die genauen Ansprüche hängen von den Umständen des Einzelfalls ab.
    4. Was ist ein Bauträger?
      Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Er ist in der Regel der Vertragspartner des Bauherrn.
    5. Was macht ein Bauleiter?
      Ein Bauleiter ist für die Koordination und Überwachung der Bauarbeiten verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Arbeiten gemäß den Bauplänen und den geltenden Vorschriften ausgeführt werden.
    6. Was ist ein Generalunternehmer?
      Ein Generalunternehmer übernimmt die Verantwortung für die Ausführung aller Bauarbeiten. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und ist Ansprechpartner für den Bauherrn.
    7. Was bedeutet Abnahme?
      Die Abnahme ist die förmliche Bestätigung des Bauherrn, dass die Bauleistung vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    8. Was ist DIN 1986-100?
    • Bauabnahme: Rechte und Pflichten
      Informationen zum Ablauf der Bauabnahme und den Rechten und Pflichten von Bauherren.
    • Mängelanzeige: So reklamieren Sie richtig
      Tipps zur Erstellung einer wirksamen Mängelanzeige gegenüber dem Bauträger.
    • Gewährleistung im Baurecht: Ihre Ansprüche
      Überblick über die Gewährleistungsfristen und Ansprüche bei Baumängeln.
    • Sachverständigengutachten: Wann ist es sinnvoll?
      Informationen zur Beauftragung eines Sachverständigen zur Feststellung von Baumängeln.
    • Abwasserrohre: Materialien und Normen
      Überblick über die verschiedenen Materialien für Abwasserrohre und die geltenden Normen.
  2. Wohnflächenberechnung: Abweichung durch Abflussrohr – Minderung möglich!
    Ihnen dürfte die Wohnfläche gerechnet mit diesen 8 cm fehlen.
    Messen Sie doch einfach das "fertige" Haus die Zimmer genau auf die Wohnfläche aus.
    Und fragen dann mal Ihren Generalunternehmer bei der Abnahme woher die Abweichung kommt.
    wobei gewisse "Toleranzen" wohl immer drin sind.
    Nur private Meinung, keine Rechtsberatung
  3. Abflussrohr-Abweichung: Berechnung der Preisminderung bei Wohnflächenverlust
    ich als Bauherr würde knallhart so rechnen:
    Der Preis für das Haus beträgt xxx. 000 € für xxx m².
    Wenn die Wohnfläche nun um y % kleiner ist als vereinbart, dann würde ich auch den Hauspreis um y % mindern ...
  4. Bauausführung vs. Erbsenzählerei: Fokus auf einwandfreie Ausführung!
    Foto von Norbert Basqué
    Was für ein Quatsch ...
    aber Erbsenzählen hat wohl Konjunktur. Achten sie besser auf eine einwandfrei Bauausführung.
    Wie sieht eigentlich ihre Vertragssituation aus? Haben sie ein Stück Haus mit klar definierten Eigenschaften (Wohnfläche/Zimmergrößen) etc. gekauft?
    Weicht die Ausführung von den Werkplänen ab? Der Achitektenplan stellt lediglich die baugenehmigungsrelevanten Teile dar; für die Ausführung gelten die Werk- oder Ausführungspläne (Werkpläne, Ausführungspläne). Diese sind i.d.R. vom Bauherrn zu unterzeichnen.
  5. Bauträgerhaus: Wohnfläche als Basis bei Festpreis – Methode entscheidend!
    und wenn es ein Stück Haus vom Bauträger ist
    mit einer zugesicherten Wohnfläche zu einem Festpreis? Ich möchte wetten, da gibt's überhaupt keine Ausführungsplanung ...
    Da kann man sich nur an der zugesagten Wohnfläche zum Festpreis orientieren. Wieso wäre dann meine Methode Erbsenzählerei?
  6. Abflussrohr im DG: Wohnfläche vs. Nutzfläche unter Dachschräge
    Und noch ein Quatsch:
    Das Insistieren auf den Begriff "Wohnfläche" anstatt "Nutzfläche" bringt nicht viel. Falls das Schmutzwasserrohr im Bad des Dachgeschosses, was ich vermute, unter der Dachschräge liegt, dann sollte man sich daran erinnern, dass alle Flächen unter der Schräge, die zwischen 1 und 2 m hoch sind, nur zu 50 % zur Wohnfläche gerechnet werden. Und der darunterliegende HWR ist, falls kein Keller vorhanden ist, wahrscheinlich als Abstellraum ausgewiesen. Der zählt überhaupt nicht zur Wohnfläche. Also: Viel bringt eine solche Rechnerei dann nicht.
    Im übrigen habe ich das mit dem "Dachbalken" auch noch nicht verstanden. Wahrscheinlich ist ein "Deckenbalken" gemeint? Aber wieso wird das Rohr nicht in die Decke gelegt?
    Torsten Stodenberg
  7. Abweichung Abflussrohr: Wo beginnt die Erbsenzählerei?
    @Basqué
    Wo fängt die Erbsenzählerei an, wo hört sie auf? Bei 10 cm? Bei 20 cm? Vielleicht bei 50 cm? Fragt ganz gespannt ...
  8. Ausführungszeichnung maßgeblich: Abweichungen beim Abflussrohr beanstanden!
    @Taschner
    habe doch schon vorher ausgeführt, dass die Ausführungszeichnungen maßgeblich sind, nicht die Baugenehmigungszeichnung. Auch die Ausführungszeichnungen hat der Bauherr unterzeichnet, egal ob er von einem Generalunternehmer, Generalübernehmer oder in freier Gewerkevergabe kauft.
    Alle Abweichungen davon können beanstandet werden.
    Natürlich wäre die Führung eines Entlüftungsrohres über Dach von einem guten Planer in seiner Positionierung mitgeplant worden.
  9. Bad-Umplanung: Abweichung Abflussrohr trotz neuer Zeichnung?
    Danke an alle für die Ratschläge
    Vertragssituation: Bauträgerhaus mit klar definierten Eigenschaften, auch bezüglich der Quadratmeter, steht im Vertrag und auch in der Architektenzeichnung. Da aber flexibel auf Kundenwünsche reagiert wird, haben wir das Bad nach unseren Vorstellungen umplanen lassen, dafür gibt es eine neue Zeichnung, die von uns bestätigt wurde und nach der jetzt gebaut wird. Die Abweichung bezieht sich hierauf. Die jetzige Ausführung hat, was das Bad betrifft, nur noch wenig mit der Standardplanung zu tun, da wir zugunsten des gößeren Bads einen ursprünglich vorgesehenen 2. Abstellraum weggelassen haben. Da sich an den Außenwänden nichts geänder hat, müsste die Nutzfläche (nicht Wohnfläche) ja gleichgeblieben sein, trotz Umplanung.
    Sorry, es geht nicht ums Abflussrohr, sondern ums Abgasrohr für die Heizung, also die muß durchs Dach und kam jetzt am Dachbalken nicht vorbei. Die Koordination durch den Bauleiter hat da nicht geklappt und uns Laien fiel das, als der Dachstuhl gesetzt wurde, natürlich nicht auf.
  10. Abgasrohre/Entlüftung: Drempelraum-Führung vs. Umplanungsfehler!
    Klar, Dickes will nach unten, Gas meist nach oben!
    Danke für die Klarstellung! Jetzt fällt mir nur noch ein, dass solche Abgasrohre sowie Entlüftungen "normalerweise durch den Drempelraum, also hinter der Drempelwand, über Dach geführt werden. Aber vielleicht ist ja bei Ihnen der Kniestock so hoch, dass ihr Dachraum gleich an der Außenkante des Hauses endet? Dann haben Sie natürlich das Problem, und bei der Umplanung wurde gepennt.
    Torsten Stodenberg
  11. Ausführungszeichnung vs. Architekt: Abweichung Abflussrohr – Erbsenzählerei?
    @Basqué (2) (*nachbohr*)
    Gut, es gibt Unterschiede zwischen Architekt-Bauzeichnung und Ausführungszeichnung. Nur: Was ist, wenn sich die 8 cm aus der (freigegebenen) Ausführungszeichnung ergeben haben bzw. hätten?
    Auch wenn jede Abweichung davon zu beanstanden wäre, bleibt Ihre Aussage der Erbsenzählerei, gleichbedeutend damit, dass bei man nicht jede Abweichung gegenrechnen kann. Nur: Wo fängt die an?
  12. Nutzungseinschränkung prüfen: Abflussrohr-Abweichung – Entschädigung möglich!
    @Taschner
    also zunächst einmal würde ich darauf bedacht sein, festzustellen, ob eine Nutzungseinschränkung vorliegt. Dies könnte z.B. sein, dass die Badewanne nicht mehr passt oder kleiner als geplant ausfallen muss. Dabei müsste in einem eventuellen Verfahren festgestellt werden, ob ein Rückbau erfolgen könnte. Bei unverhältnismäßigem Aufwand wird dabei eine Entschädigung festgestzt.
    Als zweites würde ich feststellen, ob eine optische Beeinträchtigung vorliegt. Diese Beeinträchtigung würde in einem zu führenden Gerichtsverfahren von einem Gutachter bewertet und ein geldlicher Ausgleich dafür festgelegt.
    Dieser Ausgleich orientiert sich natürlich nicht an der Wohn- oder Nutzfläche (Wohnfläche, Nutzfläche), die dadurch nicht zur Verfügung steht.
    Sie merken hoffentlich schon, dass letztendliche Klarheit nur in einem Gerichtsverfahren gefunden werden kann, es sei denn, die Vertragsparteien hätten sich vertraglich auf einen Schiedsmann geeinigt.
  13. Fallbeispiel: Nutzflächenverlust ohne optische Beeinträchtigung – Minderung?
    hmmm *nachdenk*
    jetzt konstruiere ich mal folgenden Fall:
    Ein Haus hat statt der vereinbarten 150 m² nur 135 m² Nutzfläche.
    • es gibt keine optischen Beeinträchtigungen/Mängel
    • sämtliche Einbauten passen hinein, es existiert also diesbezüglich keine Einschränkung
    • Die Beeinträchtigung liegt lediglich darin, dass der Nutzer 15 m² weniger zur Verfügung hat. Seine Möbel etc. bekommt er trotzdem hinein.
    Nach o.g. Logik wäre kein Schaden entstanden, somit keine Minderung geltend zu machen.
    Bei 10 % fehlender Nutzfläche?
    Das kann's doch wohl nicht sein, oder?
  14. Geringe Nutzflächenreduzierung: Naturalrabatt statt Erbsenzählerei!
    @Werner
    Da haben sie mich mißinterpretiert. Im vorliegenden Fall habe wir es doch mit einer "Nutzflächenreduzierung" von etwa 0,01 m² zu tun. Bei einem angenommenen m²-Preis von 1.200 € unterhalten wir uns über 12 €.
    Der Bauherr sollte sich mit seinem Generalunternehmer über einen Naturalrabatt verständigen, evtl. höherwertige Türdrücker oder dergleichen.
    Ich hoffe, sie sehen die Dimension, in der ich von Erbsenzählerei rede.
  15. Geringe Abweichung: Über 0,01 m² Nutzflächenverlust nicht reden!
    0,01 m²
    ist natürlich nix, da haben Sie recht.
    Da braucht man erst gar nicht drüber zu reden ...
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Abflussrohr-Abweichung vom Bauplan: Mangel oder akzeptabel?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Abweichung des Abflussrohrs von 8 cm gegenüber der Bauzeichnung einen Mangel darstellt. Dabei werden Aspekte wie Wohnflächenberechnung, Preisminderung, Ausführungszeichnungen und mögliche Nutzungseinschränkungen beleuchtet. Es wird diskutiert, ab wann eine Abweichung als relevant betrachtet werden sollte und welche Rechte Bauherren in solchen Fällen haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ausführungszeichnung maßgeblich: Abweichungen beim Abflussrohr beanstanden! sind die Ausführungszeichnungen maßgeblich, nicht die Baugenehmigungszeichnung. Alle Abweichungen davon können beanstandet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Abflussrohr im DG: Wohnfläche vs. Nutzfläche unter Dachschräge wird darauf hingewiesen, dass bei einem Abflussrohr im Dachgeschoss die Wohnfläche unter Dachschrägen nur anteilig berechnet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausführungszeichnungen und lassen Sie eine mögliche Nutzungseinschränkung durch die Abweichung des Abflussrohrs von einem Experten bewerten. Beachten Sie die Hinweise zur Wohnflächenberechnung unter Dachschrägen (siehe Abflussrohr im DG: Wohnfläche vs. Nutzfläche unter Dachschräge) und ziehen Sie gegebenenfalls eine Preisminderung in Betracht (siehe Abflussrohr-Abweichung: Berechnung der Preisminderung bei Wohnflächenverlust).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abflussrohr, Abweichung, Bauplan, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Füllsand vs. Filterkies/Frostschutzkies für Bodenplatte: Unterschiede, Risiken & Kosten?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wasseranschluss falsch verlegt: Welche Toleranzen gelten bei der Installation in der Küche?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Abflussrohr auf Bodenplatte zu hoch: Dämmung, Estrich & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Fertighaus: Gasleitung im Preis enthalten? Zusatzkosten, Vertrag & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Innenwände - Abflussrohre in Vormauerung: Rechte, Pflichten & Verantwortlichkeiten bei Wohnungskauf?
  7. BAU-Forum - Neubau - Abflussrohr ragt aus Estrich: Mangel, Entschädigung oder Ausbesserung? Rechte & Optionen
  8. BAU-Forum - Neubau - Deckenhöhe im Neubau zu niedrig: Ursachen, Folgen & Möglichkeiten zur Korrektur?
  9. BAU-Forum - Neubau - Schlussrechnung Bauträger trotz Mängel: Was tun? Höhe Mängeleinbehalt, Fristen, Rechte?
  10. BAU-Forum - Neubau - 12658: Abflussrohr-Abweichung vom Bauplan: Gravierender Mangel oder akzeptabel? Expertenrat!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussrohr, Abweichung, Bauplan, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflussrohr, Abweichung, Bauplan, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abflussrohr-Abweichung vom Bauplan: Gravierender Mangel oder akzeptabel? Expertenrat!
Suche nach: Abflussrohr-Abweichung: Mangel oder akzeptabel?
Suche nach: Abflussrohr, Abweichung Bauplan, Mangel, Bauzeichnung, Sanitärfirma, Ansprüche, Bauträger, Bauleiter
