Schlussrechnung Bauträger trotz Mängel: Was tun? Höhe Mängeleinbehalt, Fristen, Rechte?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei Baumängeln muss die Schlussrechnung des Bauträgers nicht vollständig bezahlt werden. Ein Mängeleinbehalt ist möglich. Es ist ratsam, einen Fachmann vor Ort und einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren. Die Ausführung von Gewerken, wie Natursteinplatten, muss dem Leistungsverzeichnis entsprechen.
zusammen mit einem Bauträger haben wir in den vergangenen zwei Jahren unseren Neubau realisiert. Nun haben wir das Problem, dass der Bauträger uns die Schlussrechnung zugesandt hat, obwohl gemeldete Reklamationen bzw. Mängel noch nicht behoben wurden.
1. Frage: Müssen wir die Schlussrechnung vollständig bezahlen?
2. Frage: Können wir für folgende Mängel einen Abschlag vornehmen und wenn ja, in welcher Höhe?
Mangel A: Vor Verlegung der Natursteinplatten (Serizzo; 60x30) im Eingangsbereich (innen) äußerten wir gegenüber dem Bauträger und Steinmetzbetrieb den Wunsch (haben wir schriftlich), die Platten möglichst ohne Fugen zu verlegen. Daraufhin klärte uns der Steinmetz auf, dass eine Mindestfuge von 3 mm notwendig ist. Diesem hatten wir dann auch zugestimmt. Nun sind die Fugen optisch aber zwischen 6 und 8 mm. Lt. Aussage vom Steinmetz resultiert dies daraus, weil die Platten mit einer V-Fuge versehen sind. Die Platten selber wurden im Abstand von 3 mm verlegt. Nun fragen wir uns natürlich, warum die Platten mit einer V-Fuge bestellt und verlegt wurden, obwohl es vorher bekannt war, dass wir eigentlich keine Fugen wünschten. Über die V-Fugen in den Platten wurden wir vorher nicht informiert bzw. wir haben dies so auch nicht bestellt. Weiterhin entgegnet uns der Steinmetz, dass nach Bauvorschrift die Platten mit einer Fuge von 5 mm verlegt werden müssen. Für uns komisch! Wenn er sich nun auf die Vorschriften beruft, dann hätte er sie unserer Meinung nach auch von Anfang an richtig beachten sollen. Der Bauträger ist übrigens ebenfalls der Meinung, dass die Steinmetzarbeiten korrekt ausgeführt wurden.
Mangel B: Vom selben Steinmetzbetrieb wurde unsere freihängende Steintreppe (Serizzo-Granit) mit Bolzen ins OGAbk. installiert. Hier wurde das Treppenauge nicht rechtwinklig vorgenommen, sondern die Stufen unterschiedlich schräg abgeschnitten. Und die schräg abgeschnittenen Spitzen stehen nun außerdem nicht mit den restlichen Stufenenden in einer Flucht. Im Vorfeld wurde mit uns die ie Ausführung des Treppenauges nicht besprochen (auch nicht durch den Bauträger). Da wir die Treppe ins OG gleich bestellten wie die Treppe ins UGAbk. (diese hat ein rechtwinkliges Treppenmuster und diente als Muster), gingen wir davon aus, dass auch die Treppe ins OG ein rechtwinkliges Treppenauge bekommt. Lt. Aussage vom Steinmetz war dies bei der Treppe ins OG Aufgrund des kleinen Treppenauges nicht möglich. Unserer Meinung stimmt dies so nicht. Erschwerend kommt nun hinzu, dass der Steinmetz nur noch über das selbe Material für eine Stufe verfügt. Dies reicht unserer Meinung nach aber nicht aus, da zur Korrektur mindestens 3 Stufen neu gesägt und eingebaut werden müssten. Bereits im Mai 2003 haben wir die Reklamation und unseren Einigungsvorschlag zum ersten mal an den Bauträger weitergeleitet. Mehrere Besichtigungstermine vor Ort und Telefonate brachten bisher nichts. Nachdem wir uns zu Beginn des Jahres nochmals schriftlich mit einer Fristsetzung auf den 30.01.2004 an den Bauträger wandten, erhielten wir am 21.01.2004 vom Steinmetzbetrieb den schriftlichen Gegenvorschlag (datiert auf den 31.12.2003), dass er uns einen Nachlass in Höhe von 300 € einwilligt, wenn er nichts mehr ändern muss. Dies ist für uns aber nicht akzeptabel, zumal laut Aussage vom Schlosser das Geländer nur sehr erschwert und optisch wieder mit einschnitten befestigt werden kann.
Mängel C: Im Gäste-WC bestellt wir ein Urinal mit Deckel. Dies wurde auch so installiert. Nun ist aber der Druckknopf für die Spülung hinter dem Deckel, wenn man ihn aufklappt. Hierdurch kann der Deckel nicht ganz aufgeklappt werden. Dies hat zur Folge, dass der Deckel nicht aufgeklappt bleibt, sondern automatisch wieder zuschnappt, wenn man ihn nicht hält.
Mängel D: Die anliegende 9 m Fertiggarage (21 Tonnen schwer) hat sich inzwischen um mindestens 2 cm zur Nachbarsgarage gesenkt. Hierdurch ist die Dehnfuge zum Haus geplatzt, das Blech zwischen Garage und Haus hat sich verbogen und teilweise vom Haus gelöst und das Garagentor lässt sich nicht mehr vollständig schließen. Lt. Aussage vom Bauträger könnte man die Dehnfuge nochmals neu ausspritzen, das Blech wieder nachbiegen und das Garagentor wieder nachstellen. Wahrscheinlich würde sich die Garage nicht mehr weiter setzen. Hier sind wir anderer Meinung. Wir vermuten, dass die Fundamente nicht ausreichend tief und fest ausgeführt wurden und dass das hintere Fundament Aufgrund eines späteren "verrutschens" der Garage um 8 cm nach hinten mit einem 12 Tonnen-Kran beschädigt wurde. Der Kran war nicht in der Lage, die Garage nochmals komplett zu heben. Lt. Aussage des Bauträgers hätte man einen anderen leistungsfähigeren Kran nicht auf die Schnelle organisieren können. Was jetzt auch noch durch die Schräglage der Garage ein Problem (verbunden mit möglichen Spätfolgen) ist, ist der Wasserstau auf der Garage. Das Abflussrohr ist gerade auf der nun höheren Seite!
Mängel D: Risse in den Verbindungsecken von Wänden. Hier wurde versäumt, die Fugen elastisch auszubilden. Trotz teilweiser Nachbesserung, sind die Risse wieder aufgetreten. Was uns hier auch verwundert hat, war die Aussage des Bauträgers, dass sich die Mängelbeseitigung der Risse nur auf den Gipser bezieht. Die Korrektur des Anstrichs müssten wir selbst übernehmen, da der Anstrich ursprünglich in Eigenleistung erbracht wurde. Auch hier sind wir anderer Meinung.
Wir würden uns über zahlreiche Tipps und Empfehlungen sehr freuen. Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Fertiggarage durch einen zertifizierten Statiker – Setzung um ≥2 cm und Risse weisen auf Fundamentversagen hin; Gefahr für Standsicherheit und angrenzende Bauteile.
🔴 KRITISCH: Überprüfung der Granittreppe auf Flucht, Stufenhöhen- und -tiefen-Gleichmäßigkeit sowie Bolzenbefestigung durch unabhängigen Bau-Sachverständigen – Abweichungen stellen Sturzrisiko und Verstoß gegen DINAbk. 18065 dar.
🔴 KRITISCH: Fachliche Bewertung der Fugenbreite (6–8 mm) und Ausführung (V-Fuge) bei Natursteinplatten durch Steinfachmann gemäß DIN 18332 – Abweichung von empfohlener 3–5 mm-Breite birgt Frost-, Verschmutzungs- und Spannungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Vollständige, bauphysikalisch korrekte Sanierung aller Risse in Verbindungsecken inkl. elastischer Fugenausbildung und Anstrichrestaurierung – fehlende Bewegungsfugen führen bei Setzung oder Temperaturwechsel zu erneutem Aufreißen und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung und Nachbesserung des Urinals mit Deckel: Spülknopf muss vollständig zugänglich und betätigbar sein – sonst Verstoß gegen Gebrauchstauglichkeit gemäß § 633 BGBAbk..
Ich verstehe, dass Sie eine Schlussrechnung von Ihrem Bauträger erhalten haben, obwohl noch Mängel an Ihrem Neubau bestehen. Das ist ein häufiges Problem, und ich kann Ihnen einige Hinweise geben, wie Sie vorgehen können:
1. Mängeleinbehalt: Sie haben das Recht, einen angemessenen Teil der Schlussrechnung einzubehalten, bis die Mängel beseitigt sind. Die Höhe des Einbehalts sollte in etwa den Kosten der Mängelbeseitigung entsprechen, zuzüglich eines Sicherheitspuffers.
2. Fristsetzung: Setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Die Frist sollte realistisch sein, abhängig von der Art und dem Umfang der Mängel.
3. Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert, am besten mit Fotos und einem Mängelprotokoll. Dies ist wichtig, falls es zu einem Rechtsstreit kommt.
4. Natursteinplatten (Serizzo): Bei den Natursteinplatten im Eingangsbereich sollten Sie prüfen, ob die Fugen den einschlägigen Bauvorschriften entsprechen. 🔴 Eine zu geringe Fugenbreite kann zu Spannungen und Schäden führen. Lassen Sie dies ggf. von einem unabhängigen Sachverständigen beurteilen.
5. Treppe (Granit): Achten Sie bei der Granittreppe auf die Flucht der Stufenenden und die Befestigung der Bolzen. 🔴 Mängel in diesem Bereich können ein Sicherheitsrisiko darstellen.
6. Fertiggarage: Die Schräglage der Fertiggarage und die Risse in den Verbindungsecken der Wände sind ernstzunehmende Mängel. 🔴 Hier besteht die Gefahr von Spätfolgen wie Wasserstau und Schäden an der Nachbargarage. Lassen Sie die Fundamente und die Statik der Garage von einem Fachmann überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen. Er kann Ihre Rechte prüfen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Bauträger unterstützen.
Der vorliegende Fall betrifft eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherren und Bauträger bei Abnahme und Schlussrechnung eines Neubaus. Die beschriebenen Mängel umfassen handwerkliche Ausführungsfehler, Planungsmängel und Setzungsschäden, die unterschiedliche rechtliche und technische Bewertungen erfordern. Grundsätzlich ist die Schlussrechnung eines Bauträgers nicht automatisch fällig, wenn wesentliche Mängel vorliegen, die die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen. Der Bauherr hat ein gesetzliches Zurückbehaltungsrecht gemäß § 320 BGB, das ihm erlaubt, einen angemessenen Teil des Werklohns einzubehalten, bis die Mängel beseitigt sind.
🔴 Gefahr: Die Setzung der Fertiggarage um 2 cm (Mangel D) stellt ein ernstes statisches Risiko dar. Die Vermutung unzureichender Fundamente und möglicher Beschädigung durch den Kraneinsatz erfordert dringend eine fachgutachterliche Prüfung durch einen Statiker oder Bauingenieur. Ein bloßes Nachspritzen der Dehnfuge und Nachbiegen des Blechs ist keine nachhaltige Lösung, da die Ursache der Setzung nicht behoben wird. Bei fortschreitender Setzung drohen Schäden am Hausanschluss und an der Gebäudestruktur.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Bauherren, dass die Mängel an der Steintreppe (Mangel B) nicht mit einem pauschalen Nachlass von 300 € abgegolten werden können, ist fachlich nachvollziehbar. Die Abweichung vom vereinbarten rechtwinkligen Treppenauge und die fehlende Flucht der Stufen stellen einen erheblichen optischen und funktionalen Mangel dar, der eine aufwendige Korrektur erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Steinmetzes, wonach Natursteinplatten mit einer Mindestfuge von 5 mm verlegt werden müssten, ist fachlich nicht haltbar. Die DIN 18332 (Natursteinarbeiten) empfiehlt lediglich eine Fugenbreite von 3-5 mm, abhängig von Plattenformat und Nutzung. Die tatsächliche Fugenbreite von 6-8 mm (Mangel A) ist daher als Ausführungsfehler zu werten, der auf die V-Fuge zurückgeht, die ohne Absprache mit den Bauherren gewählt wurde.
➕ Ergänzung: Bei Mangel C (Urinal mit Deckel) handelt es sich um einen Planungsfehler, der die bestimmungsgemäße Nutzung einschränkt. Hier ist eine Nachbesserung durch Versetzen des Druckknopfes oder Austausch des Deckels erforderlich. Die Risse in den Wandecken (Mangel D) deuten auf fehlende Bewegungsfugen hin, die bei Massivbauweise zwingend erforderlich sind. Die Nachbesserung muss auch den Anstrich umfassen, da dieser durch die Rissbildung beschädigt wurde und die Mängelbeseitigung ohne Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands nicht vollständig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Setzen Sie dem Bauträger eine letzte schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 4 Wochen) und kündigen Sie bei Fristversäumnis die Minderung des Werklohns sowie die Ersatzvornahme auf Kosten des Bauträgers an. Halten Sie einen angemessenen Mängeleinbehalt von mindestens 10-15% der Schlussrechnungssumme zurück, bis alle Mängel fachgerecht beseitigt sind. Bei der Garagensetzung ist ein Statiker hinzuzuziehen, der die Standsicherheit beurteilt und ggf. eine Nachgründung empfiehlt. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Ziehen Sie bei Uneinigkeit rechtlichen Beistand durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Mängelstand nach Fertigstellung eines Neubaus durch einen Bauträger, bei dem mehrere gravierende bautechnische, funktionale und sicherheitsrelevante Mängel unbehoben geblieben sind – trotz wiederholter schriftlicher Reklamationen und Fristsetzungen über mehrere Jahre hinweg.
🔴 Gefahr: Der Mangel D (Garagensenkung um mindestens 2 cm mit strukturellen Folgeschäden wie geplatzter Dehnfuge, verbogenem Blech, nicht schließbarem Tor und Wasserstau) weist auf ein gravierendes Fundamentversagen hin – möglicherweise verbunden mit unzureichender Bodenuntersuchung, falscher Fundamenttiefe oder mangelhafter Einbautechnik; dies birgt Risiken für die Standsicherheit der Garage und potenziell auch für angrenzende Bauteile.
🔴 Gefahr: Die Risse in den Verbindungsecken (Mangel D, zweiter Teil) deuten auf unzureichende Ausführung der Fugenkonstruktion hin, was bei weiterer Setzung oder Temperaturwechsel zu erneutem Aufreißen, Feuchteeintrag und langfristigem Bauschaden führen kann – insbesondere bei fehlender elastischer Fugenausbildung im Bereich von Bauteilübergängen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, die Mängelbeseitigung bei den Rissen sei allein Aufgabe des Gipsers und der Anstrich nicht abgedeckt, ist rechtlich unzutreffend: Bei Mängeln an der Bauausführung haftet der Bauträger gesamthaft für alle Gewerke – auch für Folgeschäden am Anstrich, sofern dieser durch die fehlerhafte Fugenausbildung beeinträchtigt wurde.
➕ Ergänzung: Der Mangel A (Fugenbreite bei Natursteinplatten) ist nicht nur optisch, sondern auch technisch relevant: Eine Fugenbreite von 6–8 mm bei vorgeschriebenen 5 mm kann zu erhöhter Verschmutzung, Frostschäden und ungleichmäßiger Lastverteilung führen – insbesondere bei V-Fugen, die nicht vorab transparent kommuniziert wurden.
➕ Ergänzung: Der Mangel B (schiefes Treppenauge) stellt nicht nur ein ästhetisches, sondern auch ein Sicherheitsrisiko dar: Schräge, nicht fluchtende Stufen erhöhen die Sturzgefahr und verstoßen gegen die Anforderungen der DIN 18065 an Treppen – eine Nachbesserung ist daher zwingend erforderlich, nicht nur aus Gründen der Vertragstreue.
➕ Ergänzung: Der Mangel C (Urinaldeckel mit blockiertem Spülknopf) ist ein klarer Verstoß gegen die Gebrauchstauglichkeit gemäß § 13 Nr. 2 VOBAbk./B bzw. § 633 BGB – die Funktion des Sanitärgegenstands ist beeinträchtigt, was eine Mängelrüge und Abhilfe rechtfertigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), der alle genannten Mängel – insbesondere die Garagensenkung und die Rissbildung – bauphysikalisch und statisch bewertet; lassen Sie eine schriftliche Mängelliste mit Sanierungsvorschlägen und Kostenschätzung erstellen, um Ihre Rechte gegenüber dem Bauträger wirksam durchzusetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Garagensenkung um ≥2 cm als krankhaftes statisches Risiko, das unverzügliche fachliche Prüfung durch einen Statiker erfordert.
- Alle Modelle bestätigen die Sicherheitsrelevanz der Granittreppen-Mängel (Flucht, Befestigung) und fordern eine fachmännische Überprüfung.
- Alle stimmen darin überein, dass der Mängeleinbehalt bei der Schlussrechnung rechtmäßig ist und mindestens 10–15 % bzw. kostenorientiert angelegt werden muss.
- GoogleAI nennt "zu geringe Fugenbreite" als Risiko (falsch zugeordnet), DeepSeek korrigiert: Tatsächliche Fuge ist zu breit (6–8 mm vs. empfohlene 3–5 mm), Qwen ergänzt technische Folgen (Frost, Lastverteilung). → DeepSeek liefert korrektere technische Einordnung.
- GoogleAI spricht nur von "Rissen in Verbindungsecken", Qwen und DeepSeek identifizieren diese klar als Folge fehlender Bewegungsfugen bei Massivbau – entscheidende bauphysikalische Ursachenanalyse fehlt bei GoogleAI.
- DeepSeek weist auf fehlende Bewegungsfugen im Anstrichbereich hin und verlangt deren Wiederherstellung – nicht bei anderen Modellen explizit genannt.
- Qwen betont die Zertifizierung des Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 und verweist explizit auf DIN 18065 bei Sturzrisiko – wichtige Rechts- und Normierungsebene, die GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
- DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Bauträger haftet gesamthaft – auch für Folgeschäden am Anstrich durch fehlerhafte Fugen, entgegen der falschen Behauptung des Bauträgers; GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI spricht von "zu geringer Fugenbreite" → DeepSeek widerlegt dies fachlich mit Hinweis auf DIN 18332 und korrigiert: Fuge ist zu breit (6–8 mm) und resultiert aus unautorisierter V-Fugen-Ausführung → Sicherere Einschätzung durch DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip: Breite Fuge birgt Frost- und Verschleißrisiko).
- Bei allen kritischen Mängeln (Garage, Treppe, Fugen) stets den sichereren KI-Konsens wählen: Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Statiker, Steinfachmann, Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024).
- Bei rechtlichen Fragen: Priorisierung der Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur fälligen Minderung, Ersatzvornahme und Fristsetzung – GoogleAI nennt das Zurückbehaltungsrecht nur allgemein, ohne konkrete Prozentangabe oder Fristdauer.
Thema Status KI-Konsens Fertiggarage (Setzung, Risse) ✅ Konsens Alle Modelle einig: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker ist dringend erforderlich; Setzung deutet auf Fundamentversagen hin – Risiko für Standsicherheit und Nachbarbau. Granittreppe (Flucht, Befestigung) ✅ Konsens Einigkeit über Sicherheitsrisiko und Verstoß gegen DIN 18065; Nachbesserung durch Fachmann zwingend, pauschaler Nachlass (300 €) unzureichend. Natursteinplatten-Fugen (Breite, V-Fuge) ⚠️ Abwägung GoogleAI irrt mit "zu gering", DeepSeek und Qwen korrigieren: zu breit (6–8 mm), technisch bedenklich; Konsens: unautorisierter Ausführungsfehler mit Frost- und Belastungsrisiko, fachliche Bewertung erforderlich. Risse in Verbindungsecken ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren fehlende Bewegungsfugen als Ursache; Sanierung muss elastische Fugenausbildung und Anstrichrestaurierung umfassen. Urinal mit Deckel (Spülknopf) ✅ Konsens Einigkeit über Verstoß gegen Gebrauchstauglichkeit gemäß § 633 BGB; funktionale Nachbesserung (Druckknopf versetzen oder Deckel austauschen) ist zwingend. Mängeleinbehalt & Rechte ⚠️ Abwägung DeepSeek (10–15 %) und Qwen (kostenorientiert) konkretisieren; GoogleAI nennt nur "angemessenen Teil". Konsens: Einbehalt ist rechtmäßig, muss dokumentiert und begründet sein. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Bau-Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024), der alle Mängel – insbesondere Garagensenkung, Treppenflucht und Fugenkonstruktion – gemeinsam mit einem Statiker und Steinfachmann bewertet und ein gerichtsfestes Mängelgutachten erstellt. Dies bildet die verbindliche Grundlage für Fristsetzung, Minderung und ggf. Ersatzvornahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Garagensenkung führt zu weiterer Setzung oder Kippen Standsicherheitsverlust, Schäden am Hausanschluss, Schadensersatzansprüche Dritter 🔴 Risiko Unkorrigierte Treppenflucht erhöht Sturzgefahr Personenschäden, Haftungsansprüche bei Unfällen, Verstoß gegen Bauordnung 🔴 Risiko Zu breite Natursteinfugen ohne elastische Ausbildung Frostschäden, Unebenheiten, erhöhte Verschmutzung, langfristiger Materialverschleiß 🔴 Risiko Fehlende Bewegungsfugen in Verbindungsecken Wiederholtes Aufreißen, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Beschädigung des Anstrichs 🔴 Risiko Unterlassene Mängelrüge oder fehlende Fristsetzung Verwirkung von Gewährleistungsrechten, Ausschluss von Minderung/Ersatzvornahme ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch unabhängigen Sachverständigen Langfristige Werterhaltung, klare Rechtsgrundlage gegen Bauträger, Vermeidung späterer Folgekosten ✅ Chance Nutzung des Mängeleinbehalts als Druckmittel Verbindliche Beseitigung aller Mängel vor Schlusszahlung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Erstellung eines gerichtsfesten Mängelgutachtens Effiziente Durchsetzung von Ansprüchen, ggf. vor Schiedsstelle oder Gericht ✅ Chance Überprüfung durch Statiker & Steinfachmann als Präventionsmaßnahme Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, Sicherstellung der Bauqualität für die gesamte Nutzungsphase ✅ Chance Klare Dokumentation (Fotos, Protokolle, Gutachten) Stärkung der eigenen Beweislage, Vermeidung von Einreden des Bauträgers Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker zur Begutachtung der Fertiggarage – bei Setzung ≥2 cm und Rissen ist dies die dringlichste Sicherheitsmaßnahme.
- Bau-Sachverständigen mit Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024 beauftragen: Lassen Sie sämtliche Mängel (Treppe, Fugen, Risse, Urinal) in einem einzigen, gerichtsfesten Gutachten dokumentieren – inkl. Sanierungsvorschlägen und Kostenschätzung.
- Mängeleinbehalt festlegen und dokumentieren: Behalten Sie mindestens 15 % der Schlussrechnungssumme ein; begründen Sie den Betrag schriftlich mit den Gutachten, Fotos und Kostenschätzungen.
- Schriftliche Fristsetzung versenden: Erteilen Sie dem Bauträger innerhalb von 5 Werktagen eine letzte Frist von 4 Wochen zur Mängelbeseitigung – unter Hinweis auf Minderung und Ersatzvornahme bei Nichterfüllung.
- Fugen und Anstrich in Verbindungsecken prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine bauphysikalische Bewertung der vorhandenen Fugenkonstruktion und die verbindliche Vorgabe einer elastischen Fugenausbildung mit Anstrichrestaurierung.
- Steinfachmann zur Naturstein-Fugenprüfung hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinfachmann (z. B. Mitglied im Verband Deutscher Naturstein-Unternehmen), der die V-Fuge und Fugenbreite von 6–8 mm bewertet und Sanierungsoptionen nennt.
- Schlussrechnung
- Die Schlussrechnung ist die abschließende Rechnung des Bauträgers nach Fertigstellung des Bauwerks. Sie enthält alle erbrachten Leistungen und ist Grundlage für die abschließende Zahlung des Bauherrn.
Verwandte Begriffe: Abschlagszahlung, Baukosten, Honorar. - Mangel
- Ein Mangel ist eine Abweichung des Bauwerks von der vereinbarten Beschaffenheit oder den anerkannten Regeln der Technik. Mängel können die Nutzbarkeit oder den Wert des Bauwerks beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Rechtsmangel. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, für Mängel am Bauwerk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme.
Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelansprüche. - Abnahme
- Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist und die Beweislast für Mängel geht auf den Bauherrn über.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Inbesitznahme. - Mängeleinbehalt
- Der Mängeleinbehalt ist ein Geldbetrag, den der Bauherr von der Schlussrechnung des Bauträgers einbehält, um die Beseitigung von Mängeln abzusichern.
Verwandte Begriffe: Sicherheitseinbehalt, Bürgschaft, Zurückbehaltungsrecht. - Fristsetzung
- Die Fristsetzung ist die Aufforderung des Bauherrn an den Bauträger, Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Die Frist muss angemessen sein und dem Bauträger die Möglichkeit geben, die Mängel fachgerecht zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Mahnung, Nachfrist, Verzug. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger verkauft die fertiggestellten Immobilien an Käufer.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
- Was ist ein Mängeleinbehalt?
Ein Mängeleinbehalt ist ein Geldbetrag, den der Bauherr von der Schlussrechnung des Bauträgers einbehält, um die Beseitigung von Mängeln abzusichern. Die Höhe des Einbehalts sollte den voraussichtlichen Kosten der Mängelbeseitigung entsprechen. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Mängel am Bau beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel dem Bauträger melden. - Was passiert, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
Wenn der Bauträger die Mängel trotz Fristsetzung nicht beseitigt, haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Sie können die Mängel selbst beseitigen und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen, einen Vorschuss für die Mängelbeseitigung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. - Welche Rolle spielt die Abnahme des Bauwerks?
Die Abnahme des Bauwerks ist ein wichtiger Zeitpunkt, da mit ihr die Gewährleistungsfrist beginnt. Bei der Abnahme sollten Sie alle vorhandenen Mängel protokollieren lassen. - Was ist ein Mängelprotokoll?
Ein Mängelprotokoll ist eine schriftliche Aufzeichnung aller bei der Abnahme oder später festgestellten Mängel. Es dient als Beweismittel im Falle eines Rechtsstreits. - Wie setze ich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung?
Die Frist zur Mängelbeseitigung sollte ausreichend lang sein, um dem Bauträger die Möglichkeit zu geben, die Mängel fachgerecht zu beseitigen. Die Länge der Frist hängt von der Art und dem Umfang der Mängel ab. - Was ist, wenn die Mängel erst nach der Abnahme auftreten?
Auch Mängel, die erst nach der Abnahme auftreten, fallen unter die Gewährleistungspflicht des Bauträgers, sofern sie nicht auf unsachgemäße Nutzung oder natürliche Abnutzung zurückzuführen sind. - Kann ich die Schlussrechnung verweigern, wenn Mängel vorhanden sind?
Sie können die Schlussrechnung nicht vollständig verweigern, aber Sie haben das Recht, einen angemessenen Mängeleinbehalt vorzunehmen, bis die Mängel beseitigt sind.
- Mängelanzeige beim Bauträger
Form und Inhalt einer korrekten Mängelanzeige. - Rechte des Bauherrn bei Baumängeln
Überblick über die verschiedenen Ansprüche des Bauherrn. - Selbstvornahme der Mängelbeseitigung
Wann und wie der Bauherr Mängel selbst beseitigen kann. - Bauabnahme verweigern: Gründe und Folgen
Unter welchen Umständen die Abnahme verweigert werden kann. - Verjährung von Mängelansprüchen
Fristen und Besonderheiten bei der Verjährung.
Bauüberwachung: Vor Ort Fachmann bei Baumängeln einschalten!
Fachmann vor Ort einschalten
Sie haben eine Vielzahl von kleinen aber auch größeren Problemen. Um gegenüber dem Bauträger gewappnet zu sein, helfen Ihnen keine Ratschläge aus der Ferne, sondern Sie benötigen Unterstützung vor Ort.
Die unabhängige Bauüberwachung wurde wahrscheinlich "eingespart". Nehmen Sie wenigstens jetzt etwas Geld in die Hand und sparen nicht wieder an der falschen Stelle.
Im übrigen würde ich bis dahin, mit Hinweis auf die noch nicht abgestellten Mängel und die aufgetretenen Schäden weitere Zahlungen bis zur (einvernehmlichen) Klärung einstellen. Gleichzeitig sollten Sie die Mängel und Schäden auflisten und unter Fristsetzung (konkretes Datum ; Witterung beachten ; ggf. verschiedene Fristen) deren Abstellung fordern.
Mit freundlichen Grüßen -
Baurecht: Erstberatung & Sachverständiger bei Mängeln ratsam
Stimme zu:
Nehmen Sie etwas Geld in die Hand und vereinbaren Sie mit ein RA (mit Erfahrung im Baurecht) einen Erstberatungstermin (kostet etwa 200 €). Je nach Ausgestaltung Ihres Bauvertrages und nach Ratschlag des RA sollte dann ggf. noch ein Sachverständiger eingeschaltet werden der die Mängel aufnimmt.
Wie mein Vorredner schon schrieb: Sparen Sie nicht erneut an der falschen Stelle. Rechnen Sie sich aus welchen Anteil der Baukosten die Fachleute kosten würden und welche Sicherheit sie Ihnen letztlich geben. -
Mangelhaftigkeit: Natursteinplatten – Ausführung laut Leistungsverzeichnis
Zu Frage 1: nein, Sicherheitseinbehalt im Falle einer ...
Zu Frage 1: nein, Sicherheitseinbehalt im Falle einer Selbstvornahme.
Frage 2: Bei Baumängeln gibt es verschiedene Kategorien der Mangelhaftigkeit.
Bzgl. der Natursteinplattenverlegung muss aus dem LVAbk. hervorgehen wie diese Platten verarbeitet werden, wenn dort steht mit V Fuge wird es auch so ausgeführt und wenn dort steht das die Platten ohne Fugen verlegt werden, dann wird es so ausgeführt. Weicht der AN grob und zum Nachteil von der Beschaffenheit und Funktionalität ab, haftet dieser für die Mängel.
Steht dort nichts über die Fugen ist das Gewerk so herzustellen das es die gegebene Beschaffenheit und Funktionalität aufweist, d.h. wenn normalerweise Fugen dazwischen gehören ist AN im recht wenn er diese auch so verlegt, Sollte eine Schrifliche Zusatzvereinbarung vorhanden sein, aus der hervorgeht, das die Platten fugenlos verlegt werden sollen sind sie im Recht dies auch einzufordern.
Die anderen Mängel habe ich grob überflogen und es empfiehlt sich ein selbstst. Beweisverfahren.
Die Unternehmer haben nach dem LV zu arbeiten und nach VOBAbk.. Mündliche Nebenabsprachen sind zu 99 % unwirksam.
GANZ wichtig: Fristen der Abnahme und Einreden und Mängelverfolgung einhalten, sonst verleiert man nur wegen den fristen.
MfG Fabian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schlussrechnung Bauträger: Mängeleinbehalt & Vorgehen
💡 Kernaussagen: Bei Baumängeln muss die Schlussrechnung des Bauträgers nicht vollständig bezahlt werden. Ein Mängeleinbehalt ist möglich. Es ist ratsam, einen Fachmann vor Ort und einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren. Die Ausführung von Gewerken, wie Natursteinplatten, muss dem Leistungsverzeichnis entsprechen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauüberwachung: Vor Ort Fachmann bei Baumängeln einschalten! sind Ratschläge aus der Ferne nicht ausreichend, sondern eine unabhängige Bauüberwachung vor Ort ist notwendig, um gegenüber dem Bauträger gewappnet zu sein. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle, um spätere Schäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Baurecht: Erstberatung & Sachverständiger bei Mängeln ratsam empfiehlt, einen Rechtsanwalt mit Erfahrung im Baurecht für eine Erstberatung zu kontaktieren und gegebenenfalls einen Sachverständigen zur Aufnahme der Mängel hinzuzuziehen. Dies sichert Ihre Rechte und hilft, den Anteil der Baukosten für Fachleute sinnvoll zu investieren.
📊 Fakten/Zahlen: Eine Erstberatung beim Anwalt kostet ca. 200 Euro. Diese Investition kann sich lohnen, um größere finanzielle Nachteile durch Baumängel abzuwenden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich der Natursteinplattenverlegung ist, wie in Mangelhaftigkeit: Natursteinplatten – Ausführung laut Leistungsverzeichnis erläutert, das Leistungsverzeichnis (LVAbk.) entscheidend. Es muss klar hervorgehen, wie die Platten verarbeitet werden sollen. Weicht die Ausführung davon ab, liegt ein Mangel vor.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung und informieren Sie sich über Ihre Rechte bezüglich Mängeleinbehalt und Selbstvornahme. Dokumentieren Sie alle Mängel sorgfältig und ziehen Sie Fachleute zurate, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlussrechnung, Mangel, Bauträger, Mängeleinbehalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Qwen) identifizieren den 2–3 cm-Spalt zwischen Lichtschacht und Kellertür als gravierenden Mangel mit hohem Schadenspotenzial. …
- … Gravierender Mangel mit unmittelbarer Wassereintrittsgefahr; fachlich und rechtlich nicht zulässig. …
- … Mangelhafte Abdichtung? Nachbesserungspflicht beim Lichtschacht-Einbau? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen: Baumängel, Kostenüberschreitung & Pflichtverletzung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung nach Brandschaden: Ringanker vergessen? Ansprüche, Fristen & Vorgehen
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Baumangel an einem nach einem Brandschaden wiederaufgebauten Wohnhaus. Kernproblem ist die fehlerhafte …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden statischen Mangel an einem nach Brandwiederherstellung errichteten Gebäude: Der in den genehmigten Bauzeichnungen …
- … DeepSeek betont die Verjährungshemmung durch spätes Mangelerkennen und verweist explizit auf Arglist . …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme verweigert: Architekt reagiert nicht – Was tun bei Inbetriebnahme?
- … Bauabnahme, Architekt, Mängel, Inbetriebnahme, Verweigerung, Fristsetzung, Schlussrechnung, Baurecht …
- … [br]Schlussrechnung ist noch nicht gestellt. Wir erwarten noch weitere Arbeiten aus nachträglichen …
- … Mängelrüge nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, Haftung für vermeintlich abgenommene , aber mangelhafte Leistung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Minderung bei fehlerhafter Schlussrechnungsprüfung? Kosten, Aufwand, Fristen
- … in Architektenrechnung entdeckt? Jetzt Honorar mindern! Voraussetzungen, Fristen & Vorgehen bei mangelhafter Schlussrechnungsprüfung. Jetzt informieren! …
- … Architektenhonorar, Minderung, Schlussrechnungsprüfung, Fehler, Honorar, …
- … Architektenhonorar Minderung bei fehlerhafter Schlussrechnungsprüfung? Kosten, Aufwand, Fristen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Teilabnahme Architektenleistung LP 1-8: Anspruch, Folgen & Vorgehen bei Mängeln?
- … Architekt fordert Teilabnahme nach Schlussrechnung für LPAbk. 1-8. Was tun? Infos zu Anspruch, Mängeln und Honorarzahlung. …
- … Teilabnahme, Architekt, LPAbk. 1-8, Schlussrechnung, Mängel, Honorar, Gewährleistung, Baurecht …
- … [br]unser Architekt hat die Schlussrechnung gestellt, die wir nur zu 1/2 bezahlt haben, da …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
- … der unzureichenden Kommunikation und Kontrolle durch den Bauleiter sowie in der mangelnden Transparenz des Gartenbauers. Der Bauleiter hat seine Pflicht zur Kostenkontrolle …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die fehlende schriftliche Kostenfreigabe als zentralen rechtlichen Mangel an. …
- … Unwirksam – mangels schriftlicher vorheriger Vereinbarung nach VOBAbk./B §2 (3); Unterschriften auf Stundenzetteln …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
- … Architektenvertrag kündigen wegen mangelhafter Bauleitung? So gehen Sie vor: Fristen, Nachweise, Kündigungsgrund. Jetzt informieren …
- … Architektenvertrag kündigen, Baumängel, Bauleitung, Architekt Fehler, Kündigungsgrund, Fristsetzung, Mangelbeseitigung, Baurecht …
- … Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … Bauabnahme, Architekt, Mängel, Baurecht, Sachverständiger, Schlussrechnung, Forderungen, Bauunternehmer, Witterungsschutz, Konflikt …
- … zu unterzeichnen, wonach wir sämtliche Forderungen des Bauunternehmer anerkennen und die Schlussrechnung ohne Prüfung, sofort zur Zahlung fällig ist, sowie auf alle unsere …
- … erzwungene Unterzeichnung eines Verzichts auf Mängelrechte und die sofortige Anerkennung der Schlussrechnung unter Androhung des Entfernens des Witterungsschutzes ist rechtlich höchst angreifbar. Eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel Rohbau: Sachverständiger, Nachträge, Abnahme – Was tun bei Streit mit Bauunternehmer?
- … das wollen, würde er dem Bauunternehmer die diese Arbeiten von der Schlussrechnung. Aber das wäre eine echte Kriegserklärung. …
- … auf die Schlussrechnung warten oder müssen wir wirklich befürchten, dass der Bauunternehmer noch mehr geltend machen will (bisher haben wir nur die Raportzettel und eine Excel Tabelle von ihm - und die mündliche genannte Forderung, leider kein richtiges Dokument). …
- … [br]Den Restbetrag hat er übrigens als 3. Abschlagszahlung angefordert, anstatt Schlussrechnung + Nachträge (die möchte er gerne so kassieren). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlussrechnung, Mangel, Bauträger, Mängeleinbehalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlussrechnung, Mangel, Bauträger, Mängeleinbehalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schlussrechnung Bauträger trotz Mängel: Was tun? Höhe Mängeleinbehalt, Fristen, Rechte?
Suche nach: Schlussrechnung trotz Mängel? Rechte & Vorgehen
Suche nach: Schlussrechnung, Mängel, Bauträger, Mängeleinbehalt, Fristsetzung, Baumängel, Gewährleistung, Abnahme
