Fundamenterder bei gedämmter Bodenplatte: Vorschriften, PE-Folie & korrekte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Fundamenterders bei gedämmten Bodenplatten unter Berücksichtigung der DIN 18014 und anderer relevanter Normen. Es wird erörtert, ob und wie ein Fundamenterder trotz PE-Folie oder Dämmung unter der Bodenplatte vorschriftsgemäß installiert werden kann. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob ein zusätzlicher Ringerder notwendig oder sinnvoll ist. Zudem wird die Rolle des Fundamenterders im Blitzschutzsystem thematisiert.
Dämmung liegt.
Kann jemand den Widerspruch aufklären bzw. wie wird es richtig gemacht?
🔴 KRITISCH: Der Fundamenterder muss in direktem, dauerhaftem und leitfähigem Kontakt zum Erdreich stehen – jede isolierende Schicht (PE-Folie, XPS, EPS, Perimeterdämmung) zwischen Fundamenterder und Erdreich macht die Erdung funktionslos und birgt Lebensgefahr.
🔴 KRITISCH: Eine Ausführung des Fundamenterders oberhalb der Dämmung oder PE-Folie ist normwidrig (DINAbk. 18014, VDE 0185-305, DIN EN 62305-3) und führt zu nicht nachweisbarem Erdungswiderstand – damit versagen Personenschutz, Blitzschutz und Potentialausgleich.
⚠️ WICHTIG: Bei gedämmter Bodenplatte ist zwingend eine alternative Erdungslösung (z. B. Ringerder außerhalb der Dämmung, Tiefenerder oder Fundamentstreifen-Erder) erforderlich – diese muss vor Betonieren geplant und dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Der Erdungswiderstand muss nach Fertigstellung messtechnisch nachgewiesen werden; ohne Messprotokoll liegt keine normkonforme Erdung vor.
Ich verstehe, dass es Unsicherheiten bezüglich der korrekten Ausführung eines Fundamenterders in Verbindung mit einer gedämmten Bodenplatte gibt. Die Problematik liegt darin, dass die Dämmung und die PE-Folie den direkten Kontakt des Fundamenterders zum Erdreich behindern können, was seine Funktion beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Ein nicht korrekt ausgeführter Fundamenterder kann im Fehlerfall zu gefährlichen Potentialunterschieden und somit zu Stromschlägen führen.
Lösungsmöglichkeiten:
- Alternativer Erdungsanschluss: Wenn der direkte Kontakt zum Erdreich durch die Dämmung verhindert wird, muss ein alternativer Erdungsanschluss geschaffen werden. Dies kann beispielsweise durch Tiefenerder oder Ringerder erfolgen, die außerhalb der gedämmten Fläche installiert werden.
- DIN 18014 beachten: Die Norm DIN 18014 "Fundamenterder – Planung, Ausführung und Dokumentation" ist hier maßgebend. Sie beschreibt die Anforderungen an den Fundamenterder und seine Einbettung.
- Fachgerechte Ausführung: Die Ausführung sollte unbedingt durch einen Fachbetrieb erfolgen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt und die Erdungsanlage entsprechend plant und installiert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Fundamenterders von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb unter Berücksichtigung der DIN 18014 durchführen. Klären Sie im Vorfeld, wie der Erdungsanschluss trotz Dämmung sichergestellt wird.
Der Sachverhalt betrifft die normgerechte Ausführung eines Fundamenterders bei einer gedämmten Bodenplatte mit PE-Folie. Die Diskussion in Foren zeigt häufig Unsicherheiten bezüglich der elektrotechnischen Vorschriften, insbesondere der DIN 18014 und der VDE 0100. Ein Fundamenterder muss in direktem und dauerhaftem Kontakt mit dem Erdreich stehen, um seine Ableitfunktion zu erfüllen. Eine PE-Folie oder Dämmung unter der Bodenplatte unterbricht diesen Kontakt und kann die Wirksamkeit des Erders erheblich beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Wird der Fundamenterder oberhalb der Dämmung oder PE-Folie verlegt, besteht die akute Gefahr eines unzureichenden Erdungswiderstands. Dies kann im Fehlerfall zu lebensgefährlichen Berührungsspannungen führen und den Personenschutz (Schutz durch Abschaltung) unwirksam machen. Auch der Blitzschutz (Äußerer Blitzschutz) kann dadurch versagen.
➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung erfordert, dass der Fundamenterder unterhalb der Wärmedämmung und der PE-Folie direkt im Sauberkeitsschicht oder im Erdreich verlegt wird. Alternativ kann eine Ringerdung außerhalb des Gebäudes oder eine Tiefenerdung erforderlich sein. Die DIN 18014 schreibt zudem einen spezifischen Mindestquerschnitt (meist 16 mm² Cu oder 50 mm² Stahl) und eine korrosive Beständigkeit vor.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fundamenterder über der Dämmung zulässig sei, ist fachlich falsch. Eine solche Ausführung würde bei einer Prüfung durch den Blitzschutzfachmann oder die Baukontrolle beanstandet werden. Auch die Behauptung, die PE-Folie sei ausreichend durchlässig, ist unzutreffend, da sie eine elektrisch isolierende Sperrschicht bildet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Betonieren der Bodenplatte zwingend einen zertifizierten Elektrofachplaner oder Blitzschutzfachmann. Dieser muss die Örtlichkeit prüfen und die Erdungsanlage gemäß DIN 18014 und VDE 0185-305 planen. Lassen Sie die Ausführung dokumentieren und den Erdungswiderstand nach Fertigstellung messen. Nur so ist ein sicherer und normgerechter Betrieb gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung eines Fundamenterders bei gedämmten Bodenplatten mit darunterliegender PE-Folie – ein kritisches Thema im Blitzschutz- und Erdungsbereich, da hier die Funktionsfähigkeit der Erdungsanlage unmittelbar beeinträchtigt werden kann.
🔴 Gefahr: Eine PE-Folie oder Wärmedämmung unter der Bodenplatte stellt eine elektrische Isolation dar und verhindert zuverlässig den Kontakt des Fundamenterders mit dem Erdreich – damit ist die Erdung funktionslos, der Blitzschutz unwirksam und das Risiko von Potentialunterschieden, Überspannungen und Personengefährdung massiv erhöht.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, den Fundamenterder allein in die Bodenplatte einzulegen, wenn eine isolierende Schicht (PE-Folie, XPS, EPS, Perimeterdämmung) zwischen Platte und Erdreich liegt – dies widerspricht DIN EN 62305-3 und VDE 0185-305, die eine direkte, leitfähige Verbindung zum Erdreich verlangen.
➕ Ergänzung: Korrekt ist entweder die Ausführung eines Ringfundamenterders außerhalb der Dämmung (z. B. im Fundamentstreifen oder im Erdreich vor der Perimeterdämmung) oder die Verbindung des Plattenfundamenterders über mindestens zwei, mindestens 1,5 m lange, tief in das Erdreich reichende Erdungsstäbe (z. B. Cu-beschichtet) – diese müssen außerhalb der isolierenden Schicht enden.
✅ Zustimmung: Die Diskussion in den Foren ist sachlich begründet: Die bloße Einbettung in die Bodenplatte bei vorhandener PE-Folie oder Dämmung erfüllt nicht die Anforderungen an eine wirksame Fundamenterdung – hier liegt ein weitverbreiteter Planungs- und Ausführungsfehler vor.
🔴 Gefahr: Fehlende oder nicht nachweisbare Erdung führt bei Blitzschlag zu unkontrollierten Ableitwegen, erhöhtem Brandrisiko, Zerstörung elektrischer Anlagen und potenziell tödlichen Schrittspannungen im Außenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Blitzschutz- und Erdungsfachplaner (z. B. nach VDE 0185-305 oder mit Zertifizierung durch den VdS oder TÜV) zur Prüfung der bestehenden Erdungsanlage und zur Erstellung einer nachweisbaren, normkonformen Lösung – eine Nachrüstung ist technisch möglich, aber nur mit fachlicher Begleitung sicherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die PE-Folie und Dämmung als elektrische Isolation, die den direkten Erdkontakt verhindert und die Erdungsfunktion vollständig aufhebt.
- Alle drei fordern zwingend eine normkonforme Alternative (Ringerder, Tiefenerder, Fundamentstreifen-Erder) bei isolierter Bodenplatte.
- Alle drei verweisen auf DIN 18014 als maßgebliche Planungs- und Ausführungsgrundlage.
- GoogleAI erwähnt "Alternativen" allgemein, benennt aber keine konkreten technischen Randbedingungen (z. B. Mindestlänge der Erdungsstäbe, Lage außerhalb der Dämmung).
- DeepSeek und Qwen spezifizieren ergänzend die Anforderung nach mindestens zwei mindestens 1,5 m langen Erdungsstäben (Qwen) bzw. direkter Einbindung in Sauberkeitsschicht oder Erdreich unter der Folie (DeepSeek) – GoogleAI bleibt hier vage.
- Qwen nennt explizit DIN EN 62305-3 und VDE 0185-305 als verbindliche Blitzschutznormen – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur indirekt über "Blitzschutzfachmann" angedeutet.
- DeepSeek korrigiert explizit die falsche Annahme, PE-Folie sei "durchlässig" – Qwen und GoogleAI nennen diese Irrtumsquelle nicht direkt.
- GoogleAI formuliert "Wenn der direkte Kontakt … verhindert wird, muss ein alternativer Erdungsanschluss geschaffen werden" – dies suggeriert unter Umständen eine Nachrüstung. DeepSeek und Qwen betonen eindeutig und übereinstimmend: Die Planung und Einbau müssen vor dem Betonieren erfolgen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen – Nachrüstung ist technisch extrem aufwändig und oft nicht normkonform.
👉 Empfehlung: Die sicherere, präventive und normkonforme Vorgehensweise nach DeepSeek und Qwen ist zu priorisieren: Planung, Einbau und Dokumentation vor Betonieren – nicht "alternativ nachträglich".
Thema Status KI-Konsens Direkter Erdkontakt ✅ Alle Modelle stimmen überein: Fundamenterder muss physikalisch und dauerhaft im Erdreich bzw. Sauberkeitsschicht – nicht oberhalb isolierender Schichten – verlegt sein. Normative Grundlagen ✅ DIN 18014 ist zentral; Qwen ergänzt zwingend DIN EN 62305-3 und VDE 0185-305 – konsensuell gilt: Alle drei Normen sind anzuwenden. Alternative Erdung ✅ Ringerder, Tiefenerder oder Fundamentstreifen-Erder sind akzeptierte Lösungen – jedoch ausschließlich außerhalb der isolierenden Dämmschicht. Ausführungszeitpunkt ⚠️ GoogleAI erwähnt keine zeitliche Bindung; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig "vor Betonieren" – Konsensbildung erfolgt unter Vorsichtsprinzip zugunsten der frühen Planung. Messpflicht ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen verlangen explizit den messtechnischen Nachweis des Erdungswiderstands; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Messung ist unverzichtbar für Nachweis der Wirksamkeit. Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle verlangen einen zertifizierten Elektrofachbetrieb bzw. Blitzschutzfachplaner – kein Eigenbau oder fachfremde Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Betonieren der Bodenplatte muss ein zertifizierter Blitzschutz- und Erdungsfachplaner die Erdungsanlage unter Einhaltung von DIN 18014, VDE 0185-305 und DIN EN 62305-3 planen, ausführen und dokumentieren – inkl. messtechnischem Nachweis des Erdungswiderstands.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender direkter Erdkontakt durch PE-Folie/Dämmung Verlust des Personenschutzes (Schutz durch Abschaltung), lebensbedrohliche Berührungsspannungen 🔴 Risiko Nachträgliche Erdung ohne Planungsvorgabe Technisch nicht realisierbar oder normwidrig – Gefährdung durch unkontrollierte Ableitwege bei Blitzschlag 🔴 Risiko Fehlende Messtdokumentation Kein Nachweis der Erdungswirksamkeit – Ablehnung durch Bauaufsicht, Versicherung oder Prüfstelle 🔴 Risiko Unzureichende Korrosionsschutzmaßnahmen am Erdungsmaterial Langfristiger Funktionsverlust der Erdung (z. B. durch Auflösung von Stahl im Erdreich) 🔴 Risiko Fehlender Potentialausgleich zwischen Fundamenterder und elektrischer Anlage Stromschlaggefahr bei Berührung von metallischen Anlageteilen (z. B. Heizkörper, Wasserhähne) ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Fachplaners Normkonforme, dokumentierte und zukunftssichere Erdungslösung – keine Nachbesserungen, reibungslose Abnahme ✅ Chance Nutzung des Fundamentstreifens als Erdungselement Kostenoptimierung durch Mehrfachnutzung – gleichzeitige statische und elektrotechnische Funktion ✅ Chance Integration in ein integriertes Blitzschutzkonzept (äußerer + innerer) Erhöhte Sicherheit bei Gewitter, Schutz vor Überspannungen für haustechnische Anlagen ✅ Chance Digitale Dokumentation inkl. CAD-Pläne und Messprotokoll Langfristige Nachvollziehbarkeit für Wartung, Versicherung und eventuelle Umbauten ✅ Chance Auswahl korrosionsbeständiger Materialien (z. B. Cu-beschichtete Erdungsstäbe) Garantierte Lebensdauer > 30 Jahre – Vermeidung teurer Ersatzmaßnahmen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Betonieren der Bodenplatte einen zertifizierten Blitzschutz- und Erdungsfachplaner (z. B. mit VdS- oder TÜV-Zertifizierung nach VDE 0185-305), der die Gegebenheiten vor Ort prüft und eine normkonforme Erdungslösung plant.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Fachplaner alle Baupläne, Dämmungspläne, PE-Folien-Details und Bodenprofil-Daten zur Verfügung – ohne diese Unterlagen ist eine verbindliche Planung nicht möglich.
- Zeitplan festlegen: Legen Sie gemeinsam mit dem Planer einen klaren Zeitplan fest: Planung bis spätestens 10 Tage vor Betonierung, Einbau der Erdungselemente vor Gießen der Bodenplatte, Messung des Erdungswiderstands innerhalb von 72 Stunden nach Fertigstellung.
- Materialvorgaben durchsetzen: Vereinbaren Sie schriftlich den Einsatz korrosionsbeständiger Materialien (min. 16 mm² Cu oder 50 mm² verzinkter Stahl nach DIN 18014) und die Einhaltung der Mindestlänge (1,5 m) bei Tiefenerdern.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Elektrofachbetrieb ein vollständiges Messprotokoll mit unterschriebenem Erdungswiderstandsnachweis (max. 20 Ω gemäß VDE 0100-540) sowie CAD-Pläne mit Einbaulage aller Erdungselemente.
- Abnahme vor Baufortschritt sichern: Bitten Sie den Fachplaner, die Erdungsanlage vor Betonierung abzunehmen – ohne schriftliche Abnahme darf keine Bodenplatte betoniert werden.
- Fundamenterder
- Ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Potentialunterschiede zu vermeiden. Er besteht meist aus verzinktem Stahlband oder Edelstahldraht.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Tiefenerder, Ringerder. - Potentialausgleich
- Maßnahmen zur Vermeidung von Potentialunterschieden zwischen leitfähigen Teilen, um gefährliche Berührungsspannungen zu verhindern. Dies geschieht durch den elektrisch leitfähigen Verbinden aller relevanten Teile.
Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Schutzleiter. - Erdung
- Die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen einem elektrischen Betriebsmittel und der Erde. Sie dient dazu, im Fehlerfall den Strom in die Erde abzuleiten und so Personen vor Stromschlägen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Fundamenterder, Schutzleiter. - DIN 18014
- Eine deutsche Norm, die die Planung, Ausführung und Dokumentation von Fundamenterdern regelt. Sie legt die Anforderungen an die Materialien, die Dimensionierung und die Einbettung des Fundamenterders fest.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, VDE-Bestimmungen. - PE-Folie
- Eine Polyethylen-Folie, die als Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dampfsperre, Baufolie. - Tiefenerder
- Ein Erdungsleiter, der senkrecht in den Boden eingebracht wird, um einen guten Kontakt zum Erdreich herzustellen. Er wird verwendet, wenn der Fundamenterder keinen ausreichenden Kontakt zum Erdreich hat.
Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Ringerder. - Ringerder
- Ein Erdungsleiter, der ringförmig um das Gebäude verlegt wird und einen guten Kontakt zum Erdreich herstellt. Er wird oft in Kombination mit einem Fundamenterder verwendet.
Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Tiefenerder.
- Was ist ein Fundamenterder?
Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, elektrische Anlagen zu erden und Potentialunterschiede zu vermeiden. Im Fehlerfall leitet er den Strom in die Erde ab und schützt so vor Stromschlägen. - Warum ist ein Fundamenterder wichtig?
Ein Fundamenterder ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzpotentialausgleichs in Gebäuden. Er sorgt für die Sicherheit der elektrischen Anlage und schützt Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen. Zudem schützt er elektronische Geräte vor Schäden durch Überspannung. - Was ist DIN 18014?
DIN 18014 ist eine Norm, die die Planung, Ausführung und Dokumentation von Fundamenterdern regelt. Sie legt die Anforderungen an die Materialien, die Dimensionierung und die Einbettung des Fundamenterders fest. Die Einhaltung der Norm ist wichtig, um eine sichere und zuverlässige Erdungsanlage zu gewährleisten. - Was ist eine PE-Folie und warum wird sie verwendet?
Eine PE-Folie (Polyethylen-Folie) wird als Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit und verbessert das Raumklima. - Wie beeinflusst die Dämmung die Funktion des Fundamenterders?
Die Dämmung unter der Bodenplatte kann den direkten Kontakt des Fundamenterders zum Erdreich behindern. Da der Fundamenterder seine Funktion durch den Kontakt zum Erdreich erfüllt, muss bei gedämmten Bodenplatten sichergestellt werden, dass der Erdungsanschluss auf andere Weise gewährleistet wird, z.B. durch Tiefenerder. - Was ist ein Tiefenerder?
Ein Tiefenerder ist ein Erdungsleiter, der senkrecht in den Boden eingebracht wird, um einen guten Kontakt zum Erdreich herzustellen. Er wird verwendet, wenn der Fundamenterder keinen ausreichenden Kontakt zum Erdreich hat, z.B. bei gedämmten Bodenplatten oder bei Böden mit schlechter Leitfähigkeit. - Was ist ein Ringerder?
Ein Ringerder ist ein Erdungsleiter, der ringförmig um das Gebäude verlegt wird und einen guten Kontakt zum Erdreich herstellt. Er wird oft in Kombination mit einem Fundamenterder verwendet, um die Erdungsanlage zu verbessern. - Wer darf einen Fundamenterder installieren?
Die Installation eines Fundamenterders darf nur von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Dieser verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um die Erdungsanlage fachgerecht zu planen, auszuführen und zu dokumentieren.
- Erdungsanlagen prüfen
Regelmäßige Prüfung der Erdungsanlage auf Funktionstüchtigkeit. - Potentialausgleichsschiene
Zentrale Sammelschiene für den Potentialausgleich im Gebäude. - Korrosion am Fundamenterder
Ursachen und Maßnahmen bei Korrosion des Erdungsleiters. - Blitzschutzsysteme
Installation und Wartung von Blitzschutzanlagen. - Elektroinstallation im Neubau
Planung und Ausführung der Elektroinstallation im Neubau.
Fundamenterder: Ringerder & zusätzlicher Erder für Sicherheit
wenn man sicher gehen will, legt man einen Ringerder in die Bodenplatte und
nooch einen mindestens 1 x die Hauslänge drunter im Kiesbett dann ist man auf der sicheren Seite.
Bei FI Schutzschaltern gab es aber bisher nie Probleme mit dem
"Ansprechstrom" wenn nur ein Ringerder in der gemdämmten Bodenplatte lag. -
Fundamenterder: DIN 18015 – Vorschriftskonforme Ausführung!
DIN 18015
@ Herr Jahn. Ihr Vorschlag ist ein Verstoß gegen die DINAbk. 18015, die einen Fundamenterder nach DIN 18015 vorschreibt und sollte also nicht gegeben werden. Was soll Ihr Vorschlag mit dem zusätzlichen Erder im Kiesbett? In ein paar Jahren ist der wegkorrodiert. Soll Ihr Erder bloß eine evtl. Abnahme überstehen? Das Fertighausfirmen billig bauen wollen ist doch kein Beweis für eine fachgerechte Ausführung. Die Fachverbände fordern sogar, das eine Erdungsfachkraft beim Verlegen des Fundamenterders zumindest mit dabei sein soll. Wie oft haben Sie das schon gesehen? -
Fundamenterder: Normen vs. Funktion – Erfahrungen aus Kleinmachnow
@ Herr Ebel
in Ihrer Nähe in Kleinmachnow haben wir das so ausführen lassen
auf anraten des Elektrikers.
Den Verstoß gegen eine Norm kann ich durchaus verschmerzen, wenn
dadurch ein funktionierendes System entsteht.
Die Normen sind nur Empfehlungen und teilweise nicht immer auf dem aktuellen Stand der Technik.
Oder kennen Sie eine Norm für gegen das Erdreich gedämmte Bodenplatten?
Korrodieren wird der Erder im Kiesbett sicher nicht, da verzinkt
und ja nur im Fehlerfall kurzzeitig Strom fließt und dann der FI
auslöst.
Kennen Sie eigentlich Staberder die werden einfach in die Erde gekloppt, wenn Ihnen das besser gefällt ...
Übrigens ist der Fundamenterder in der Betonplatte als Ring zusätzlich vorhanden, also nichts mit billig bauen!
Ich weiß nicht, ob sie die Problematik richtig verstanden haben:
Bei einer geämmmten Bodenplatte und ist der Kontakt zum Erdreich
nicht vorhanden, die Bodenplatte ruht auf dem Dämmstoff und ist nicht feucht und mit dem Erdreich verbunden,
also kann es durchaus Probleme mit dem Erdungswiderstand und damit (ein nicht ansprechen des FI-Schutzschalters) geben. -
Fundamenterder: Normenverstoß – Funktion nur zeitweise gegeben!
Normenverstoß
"Den Verstoß gegen eine Norm kann ich durchaus verschmerzen, wenn dadurch ein funktionierendes System entsteht. Die Normen sind nur Empfehlungen und teilweise nicht immer auf dem aktuellen Stand der Technik. " Das ist im allgemeinen richtig aber hier im speziellen Falle falsch, weil ein nur zeitweise funktionierendes System entsteht.
"Korrodieren wird der Erder im Kiesbett sicher nicht, da verzinkt und ja nur im Fehlerfall kurzzeitig Strom fließt und dann der FI auslöst. " Der Satz hat gleich 3 Fehler. 1. im feuchten Kiesbett ist auch verzinkter Stahl nach einiger Zeit korrodiert, denn im Kiesbett ist kein basisches Milieu wie im Beton (ph etwa 12) garantiert, 2. fließt ständig Strom. Der Fundamenterder ist mit den Fundamenterdern der anderen Gebäude und dem Erder an der Trafostation durch den PE-Leiter verbunden. Und viele Geräte haben Fehlströme (meist unterhalb 1 mA) und durch unterschiedliche Metalle, Oberflächen usw. entstehen sogar Gleichstrom-Ausgleichsströme und 3. installieren nicht alle FI-Schutzschalter. Und weil der FI auch nicht immer ausreichend ist (viele Verluste von Tieren) müssen in Österreich alle TT-Netze bis 2008 auf TN-Netze umgerüstet werden. Und bei manchen Kabelfehlern wird aus einem TN-Netz ein TT-Netz.
Für weitergehende Informationen siehe z.B. Hering, E. : Anforderungen an Fundamenterder. bau-Zeitung 53 (1999) H. 6, S. 40 - 43. Dort sind noch weitere Quellen angegeben, aber Sie können auch im Internet fanden.
"auf anraten des Elektrikers". Das zeigt nur, dass allein der Beruf kein Garant für ausreichende Kenntnisse ist. Das Sie auf dessen Anraten falsch gehandelt haben, tut mir leid.
MfG -
Fundamenterder: Blitzschutz – Potentialausgleich bei Dämmung
besten Dank für den Link Blitzschutz
In Blitzschutz soll der Fundamenterder allerdings bei gedämmten Bodenplatten nicht einbezogen werden, sondern nur als Potentialausgleich bzw. "Erde" für den FI Schutzschalter dienen!
Wie schon gesagt sind Normen Empfehlungen und ein Normenverstoß
noch kein Rechtsbruch ...
Und wenn sich alle einig sind Bauherr, Architektin, Energieberater ...
In Ihrem Link fand ich z.B. :
Sind die Fundamente oder die Bodenplatte nach unten isoliert oder wird eine stahlfaserarmierte Bodenplatte oder Walzbeton verwendet, dann muss entschieden werden, ob zusätzliche oder andere Erder eingebaut werden müssen. Der Fundamenterder ist Bestandteil der elektrischen Anlage hinter dem Hausanschlusskasten oder einer entsprechenden Einrichtung im Gebäude. Er kann auch als Blitzschutz-Fundamenterder genutzt werden, wenn die in den entsprechenden Normen enthaltenen Voraussetzungen erfüllt werden.
Die Verlegung des Fundamenterders muss also in jedem Fall, sei es bei Gebäuden mit oder ohne Blitzschutzanlage, mindestens durch elektrotechnisch unterwiesene Personen erfolgen. Ob und inwieweit ein Hochbaupolier die für diesen Fall erforderliche Aufsicht über Bauhandwerker als verantwortliche Elektrofachkraft übernehmen darf, kann hier nicht beurteilt werden.
In den Vorschriften und Normen zum Fundamenterder werden keine Aussagen über die fachliche Qualifikation der Ausführenden gemacht. Die Planung und Bauüberwachung muss durch den Architekten bzw. Fachingenieur erfolgen, der entsprechend seinem Werkvertrag nach § 631 BGBAbk. sowohl für die sorgfältige Auswahl der ausführenden Fachfirma als auch für die Überwachung der Ausführung verantwortlich ist.
In diesem Beitrag werden die Erfahrungen der täglichen Blitzschutzpraxis und bewährte Methoden zur Errichtung von Erdungssystemen aufgezeigt, die die heutigen Anforderungen erfüllen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenterder bei gedämmter Bodenplatte: Vorschriften und Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Fundamenterders bei gedämmten Bodenplatten unter Berücksichtigung der DINAbk. 18014 und anderer relevanter Normen. Es wird erörtert, ob und wie ein Fundamenterder trotz PE-Folie oder Dämmung unter der Bodenplatte vorschriftsgemäß installiert werden kann. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob ein zusätzlicher Ringerder notwendig oder sinnvoll ist. Zudem wird die Rolle des Fundamenterders im Blitzschutzsystem thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fundamenterder: DIN 18015 – Vorschriftskonforme Ausführung! ist ein Vorschlag, einen zusätzlichen Erder im Kiesbett zu verlegen, ein Verstoß gegen die DIN 18015, die einen Fundamenterder nach DIN 18014 vorschreibt. Es wird darauf hingewiesen, dass ein solcher Erder im Kiesbett korrodieren kann.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fundamenterder: Ringerder & zusätzlicher Erder für Sicherheit wird empfohlen, einen Ringerder in die Bodenplatte und einen zusätzlichen Erder im Kiesbett zu legen, um auf der sicheren Seite zu sein. Es wird jedoch angemerkt, dass es bei FI-Schutzschaltern bisher keine Probleme mit dem Ansprechstrom gab, wenn nur ein Ringerder in der gedämmten Bodenplatte lag.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fundamenterder: Normenverstoß – Funktion nur zeitweise gegeben! warnt davor, Normen zu verletzen, da dies zu einem nur zeitweise funktionierenden System führen kann. Auch wenn ein Normenverstoß verschmerzt werden kann, wenn ein funktionierendes System entsteht, ist dies im speziellen Fall des Fundamenterders problematisch.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Ausführung des Fundamenterders umfassend über die geltenden Vorschriften (DIN 18014, DIN 18015) zu informieren und gegebenenfalls eine Erdungsfachkraft zu konsultieren. Beachten Sie auch den Beitrag Fundamenterder: Blitzschutz – Potentialausgleich bei Dämmung bezüglich der Einbeziehung des Fundamenterders in den Blitzschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Dämmung, PE-Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Qwen ergänzt den Aspekt der bauphysikalischen Vertragskonformität (Feuchteschutz, Wärmedämmung, Anschlüsse) und betont die Unzulässigkeit einer Bagatellisierung – nicht in dieser …
- … Unzureichende Feuchte- oder Wärmedämmung infolge Abweichung …
- … Feuchte- und Wärmedämmung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung bauphysikalischer Aspekte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauleitung: Wie oft Baustellentermin pro Woche in Phase 8 sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Vorgehen, Kosten & Alternativen zum Bauleiter?
- … Bau von Mauerwerk verwendet werden. Sie zeichnen sich durch gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Baustoffe …
- … Ist ordentlich geplant worden? Statik gemacht? Energieeinsparungsnachweis gemacht? Bewehrung in der Bodenplatte usw. abgenommen? Fundamenterder ordentlich? usw.? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- … Estrich zu dünn? Infos zu EnEVAbk., Folgen für Dämmung & Fußbodenheizung. Jetzt informieren & richtig handeln! …
- … Keller gebaut haben, eine Fußbodenheizung haben und unter und auf der Bodenplatte ca. 6 cm Dämmung aufgebracht wurden. …
- … geforderte Estrichdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Dämmung unter der Bodenplatte und den Vorgaben der EnEVAbk./GEG zum Zeitpunkt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte Bewehrung: Faustformel vs. Statik, Kosten & Stahlbedarf pro m²?
- … Bodenplatte Bewehrung: Bedarf & Kosten …
- … Bodenplatte Bewehrung berechnen: Faustformel oder Statik? Infos zu Stahlbedarf pro m², Kosten & wann ein Rohbauer-Gutachten reicht. Jetzt informieren! …
- … Bodenplatte, Bewehrung, Stahlbedarf, Statik, Faustformel, Kosten, Rohbauer, Gutachten, Stahlpreise, Fundament …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgeschoss 10cm anheben: Kosten für Betongürtel-Erhöhung im Neubau?
- … Architekt und Statiker, um alle bauphysikalischen und konstruktiven Folgen (Feuchteschutz, Wärmedämmung, Dachanschluss) gemeinsam zu besprechen. …
- … Es besteht in der Regel aus Beton und Stahl. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung. …
- … Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmungseigenschaften häufig im Wohnungsbau eingesetzt wird. Er ist leicht und einfach …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Erdreich: Tiefe, Normen & Schutz der Bodenplatte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Dämmung, PE-Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Dämmung, PE-Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder bei gedämmter Bodenplatte: Vorschriften, PE-Folie & korrekte Ausführung?
Suche nach: Fundamenterder & Dämmung: Vorschriften?
Suche nach: Fundamenterder, Bodenplatte, Dämmung, PE-Folie, Vorschriften, Erdung, Potentialausgleich, DIN 18014
