Treppenmaße Kelleraußentreppe: DIN-Normen für Auftritt & Steigung prüfen?
❓ Fragestellung: Treppenmaße Kelleraußentreppe: DIN-Normen für Auftritt & Steigung prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Maße (21 cm Auftritt / 22 cm Steigung) entsprechen nicht den üblichen Sicherheitsanforderungen für Kelleraußentreppen; Alle drei verweisen auf DIN 18065 als maßgebliche technische Regel und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Sachverständigen oder Architekten; Alle drei identifizieren das Stolper- und Sturzrisiko als zentrale Gefahr – besonders bei Witterungseinflüssen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist aufgrund der Maße nicht normkonform und stellt ein erhebliches, rechtlich relevants Sicherheitsrisiko dar; eine unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend geboten – inklusive Dokumentation und gegebenenfalls Mängelrüge an den Bauträger.
Die Kelleraußentreppe des Reihenhauses weist einen Auftritt von 21 cm und eine Steigung von 22 cm auf. Die Diskussion dreht sich um die Konformität mit der DIN 18065 und ob der Bauträger Fehler gemacht hat. Expertenmeinungen und historische Bezüge werden eingebracht, um die Thematik umfassend zu beleuchten. Die finale Beurteilung nach DIN 18065:2000-01 stuft die Treppe als "baurechtlich nicht notwendig" ein, wobei die Maße im Grenzbereich liegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
unsere Kelleraußentreppe von unserem Reihenhaus hat die einzelnen Stufen mit 21 cm Auftritt und 22 cm Steigung. Ist so etwas in Ordnung, wenn nein gegen welche DINAbk.-Norm oder Regeln der Baukunst wurde hier verstoßen. Schließlich ist die Stufe recht schmal und man muss sich erst an diese Treppe gewöhnen, damit man nicht herunterfällt. Was hat ggf. mein Bauträger falsch gemacht?
    🔴 KRITISCH: Unmittelbares Sturz- und Stolperrisiko durch zu schmalen Auftritt (21 cm) und zu hohe Steigung (22 cm) – insbesondere bei Nässe, Eis oder Dunkelheit.
    🔴 KRITISCH: Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DINAbk. 18065:2022-09), was bei notwendiger Treppe bzw. einzigen Kellerzugang rechtlich als bautechnischer Mangel einzustufen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Verkehrssicherheit – die Treppe darf nicht "eingeübt" oder "gewöhnt" werden müssen; sie muss intuitiv und barrierearm sicher begehbar sein.
    ⚠️ WICHTIG: Mögliche Haftungsfolgen für Bauträger/Eigentümer bei Unfällen, da DIN 18065 als Maßstab für die Verkehrssicherheitsprüfung gilt.
    Ich beurteile die genannten Maße Ihrer Kelleraußentreppe wie folgt: Die Steigung von 22 cm ist relativ hoch, der Auftritt von 21 cm eher gering. Ob diese Maße den aktuellen Normen entsprechen, hängt von der Art der Treppe und dem Bundesland ab.
    DIN 18065 "Gebäudetreppen" regelt die Anforderungen an Treppen. Allerdings sind die konkreten Maße oft auch in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Es gibt keine allgemeingültige Aussage, ob Ihre Treppe normgerecht ist, ohne die spezifischen Vorschriften zu kennen.
    Ich empfehle Ihnen, die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie die DIN 18065 zu prüfen oder einen Architekten/Treppenbauer zu kontaktieren. Dieser kann beurteilen, ob die Treppe den geltenden Vorschriften entspricht und ob Handlungsbedarf besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Einhaltung der Normen mit einem Bausachverständigen oder Architekten, um rechtliche Konsequenzen oder Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kelleraußentreppe mit einem Auftritt von 21 cm und einer Steigung von 22 cm. Diese Maße weichen erheblich von den geltenden technischen Baubestimmungen ab. Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) definiert für notwendige Treppen im Innenbereich ein Steigungsverhältnis von Auftritt plus 2x Steigung zwischen 59 und 65 cm. Für Außentreppen gelten ähnliche Anforderungen, wobei ein Auftritt von mindestens 26 cm und eine Steigung von maximal 20 cm als Standard empfohlen werden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus sehr schmalem Auftritt (21 cm) und hoher Steigung (22 cm) stellt ein erhebliches Stolper- und Sturzrisiko dar. Normale Schuhgrößen finden auf der Trittfläche keinen sicheren Halt, was besonders bei Nässe, Eis oder Laub zu gefährlichen Stürzen führen kann. Die Abweichung von der Schrittmaßregel (2s + a = 59-65 cm) beträgt hier 65 cm, liegt also am oberen Rand, aber der zu kleine Auftritt ist das Hauptproblem.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Treppe gegen die DIN-Norm verstoßen könnte, ist zutreffend. Die DIN 18065 ist zwar keine Rechtsnorm, gilt aber als anerkannte Regel der Technik. Ein Verstoß hiergegen kann als Mangel gewertet werden, insbesondere wenn die Treppe nicht den Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) entspricht. Die LBO verlangt in der Regel die Einhaltung der technischen Baubestimmungen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob es sich um eine notwendige Treppe (z.B. einziger Zugang zum Keller) oder um eine nicht notwendige Treppe handelt. Bei notwendigen Treppen sind die Anforderungen strenger. Zudem muss die Treppe verkehrssicher sein, was bei diesen Maßen fraglich ist. Der Bauträger hat möglicherweise gegen die Pflicht zur mangelfreien Errichtung verstoßen, da die Treppe nicht den üblichen Sicherheitserwartungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe umgehend durch einen Bausachverständigen oder einen Architekten begutachten. Dieser kann die konkrete Abweichung von der DIN 18065 und der LBO feststellen. Dokumentieren Sie die Maße und die Gefahrensituation (Fotos). Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung (z.B. durch Nachrüstung von Trittstufen oder Neubau) in Kenntnis. Ziehen Sie bei fehlender Reaktion rechtliche Schritte in Betracht, da hier ein erhebliches Sicherheitsrisiko besteht.
    Die angegebenen Maße einer Kelleraußentreppe mit 21 cm Auftritt und 22 cm Steigung liegen außerhalb der empfohlenen und in der Praxis geforderten Verhältnisse nach DIN 18065:2022-09 "Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Berechnung" sowie den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst.
    🔴 Gefahr: Ein Steigungsmaß von 22 cm überschreitet den zulässigen Höchstwert von 19 cm für Außentreppen mit geringer Verkehrsbelastung (z. B. Kelleraufgänge) und birgt ein erhöhtes Sturzrisiko – besonders bei Nässe, Schnee oder Dunkelheit.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18065 fordert für Außentreppen einen Auftritt von mindestens 28 cm bei einer Steigung von maximal 19 cm; alternativ gilt die Faustformel "2 × Steigung + Auftritt = 59–65 cm", die hier mit 2 × 22 + 21 = 65 cm zwar am oberen Grenzwert liegt, aber nicht die Sicherheitsreserven für barrierefreie und sichere Nutzung bietet.
    ➕ Ergänzung: Für Kelleraußentreppen ist zudem die Rutschfestigkeit der Stufenoberfläche, die Absturzsicherung (z. B. Geländer ab 3 Stufen), die Witterungsbeständigkeit der Materialien und die Entwässerung entscheidend – all diese Aspekte werden durch ungünstige Maßverhältnisse zusätzlich belastet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "man muss sich erst an die Treppe gewöhnen" ist keine zulässige Sicherheitsbegründung – Treppen müssen intuitiv sicher begehbar sein, ohne dass Nutzer sich an Gefahren anpassen müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Sturzgefahr ist vollkommen berechtigt und entspricht den Erfahrungen aus Unfallstatistiken zu nicht normgerechten Treppenmaßen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Prüfung der Treppe auf Konformität mit DIN 18065, den Landesbauordnungen und den Vorgaben der Unfallverhütungsvorschriften – insbesondere im Hinblick auf Haftung und Mängelrüge gegenüber dem Bauträger.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Maße (21 cm Auftritt / 22 cm Steigung) entsprechen nicht den üblichen Sicherheitsanforderungen für Kelleraußentreppen.
    • Alle drei verweisen auf DIN 18065 als maßgebliche technische Regel und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Sachverständigen oder Architekten.
    • Alle drei identifizieren das Stolper- und Sturzrisiko als zentrale Gefahr – besonders bei Witterungseinflüssen.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral: spricht von "relativ hoch" / "eher gering" und betont die Abhängigkeit von Landesbauordnung – ohne klare Normverstoß-Aussage.
    • DeepSeek und Qwen formulieren deutlich: Verstoß gegen DIN 18065 und anerkannte Regeln der Technik – Qwen konkretisiert sogar "Höchstwert von 19 cm für Außentreppen".
    • DeepSeek betont die Relevanz der Klassifizierung als "notwendige Treppe" und thematisiert die Haftungs- und Mängelrüge-Pflicht gegenüber dem Bauträger.
    • Qwen ergänzt Aspekte der Rutschfestigkeit, Geländerpflicht ab 3 Stufen, Entwässerung und Witterungsbeständigkeit – und widerlegt ausdrücklich die "Gewöhnung"-These als unzulässig.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Grenzwerte (z. B. "max. 19 cm Steigung für Außentreppen") und unterlässt eine eindeutige Einordnung als Normverstoß – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Zurückhaltung klar auf Grundlage aktueller DIN-Fassung (2022-09) und Sicherheitslogik. Die sicherere Einschätzung (Verstoß) wird priorisiert.
    • Zur rechtlichen und sicherheitstechnischen Absicherung: Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – wie von Qwen und DeepSeek gefordert.
    • Dokumentation aller Maße, Fotos der Treppe unter realen Bedingungen (z. B. bei Regen) – wie von DeepSeek explizit empfohlen.
    Normkonformität (DIN 18065:2022-09) ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt unentschieden; DeepSeek & Qwen bestätigen klaren Verstoß – Qwen nennt konkreten Höchstwert (19 cm Steigung für Außentreppen). Konsens: Maße sind nicht normkonform.
    Sicherheitsrisiko (Sturz/Stolper) ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die Kombination 21/22 cm als erhebliches, unmittelbares Sicherheitsrisiko – besonders bei Witterungseinflüssen.
    Rechtliche Relevanz ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf Landesbauordnung; DeepSeek & Qwen konkretisieren: Verstoß gegen anerkannte Regel der Technik = bautechnischer Mangel mit Haftungsfolgen. Konsens: Rechtliche Prüfung ist dringend geboten.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unmissverständlich die Einbindung eines Architekten, Bausachverständigen oder Treppenbauers – Qwen spezifiziert Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024.
    "Gewöhnung" als Sicherheitsbegründung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht; DeepSeek & Qwen lehnen ihn explizit ab – Qwen erklärt ihn ausdrücklich als "nicht zulässig". Konsens: Keine Akzeptanz von Gewöhnung als Sicherheitsargument.
    🔴 Risiko Erhöhtes Sturzrisiko bei Nässe, Eis oder Dunkelheit durch zu schmale Trittfläche (21 cm) Schwere Verletzungen, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18065), der bei notwendiger Treppe als bautechnischer Mangel gilt Rechtliche Mängelrüge, Kosten für Nachbesserung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung (Geländer) bei über 3 Stufen – verstärkt durch unsichere Treppengeometrie Lebensbedrohliche Stürze, erhöhte Haftung für Eigentümer
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung & Rutschfestigkeit durch ungünstige Neigung und Oberflächenwahl Erhöhte Witterungsempfindlichkeit, beschleunigter Materialverschleiß
    🔴 Risiko Keine Barrierearmut – unzureichend für ältere oder gehbehinderte Nutzer Benachteiligung, Diskriminierungsrisiko, fehlende Zugänglichkeit für Besucher
    ✅ Chance Nachrüstung mit sicherheitsgerechten Stufen (z. B. Auftritterweiterung oder Aufsatzstufen) Langfristige Sicherheitssteigerung, Wertsteigerung, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Integration moderner, rutschfester Oberflächenmaterialien (z. B. strukturiertes Beton, Gummieinlagen) Erhöhte Witterungsbeständigkeit, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einbau eines wetterfesten, höhenverstellbaren Geländers mit Handlauf Erfüllung der Absturzsicherungspflicht, barrierefreie Nutzung
    ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (Fotos, Laserscan, Prüfbericht) als Nachweis für Versicherung & Behörden Rechtssicherheit, einfache Mängelkommunikation mit Bauträger
    ✅ Chance Professionelle Beratung als Impuls für gesamte Außenanlagensanierung (Entwässerung, Beleuchtung, Wegeführung) Holistic Sicherheitsentwicklung, Steigerung Wohnkomfort & Immobilienwert
    1. Unverzügliche Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – mit explizitem Auftrag zur Prüfung auf Konformität mit DIN 18065:2022-09 und der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes.
    2. Maße & Gefahren dokumentieren: Nehmen Sie exakte Abmessungen aller Stufen auf, fotografieren Sie die Treppe trocken, nass und bei Dämmerung – speichern Sie alle Aufnahmen mit Zeitstempel.
    3. Mängelrüge gegenüber Bauträger erstellen: Verfassen Sie einen schriftlichen, fristgesetzten Mängelvorbehalt mit Hinweis auf DIN 18065 und konkrete Forderung nach Nachbesserung (z. B. Auftritterweiterung oder Neubau) – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Geländer- und Entwässerungscheck vornehmen: Prüfen Sie selbst, ob ein Geländer vorhanden ist (ab 3 Stufen zwingend erforderlich) und ob Wasser auf den Stufen steht oder abfließt – dokumentieren Sie Mängel mit Fotos.
    5. Rutschfeste Oberfläche vorübergehend sicherstellen: Bis zur fachlichen Klärung bringen Sie rutschfeste Aufkleber oder Gummiprofile auf den Stufen an – vermeiden Sie jedoch Klebstoffe, die bei Frost abheben oder rutschen.
    6. Aktenmappe für Treppen-Sicherheit anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bauvertrag, Baupläne, Prüfberichte, Fotos, Schreiben an Bauträger) in einer strukturierten Mappe – physisch und digital gesichert.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem Maße für Steigung, Auftritt, Treppenbreite und Geländerhöhe fest. Ziel der Norm ist es, sichere und komfortable Treppen zu gewährleisten. Die Einhaltung der DIN 18065 ist wichtig, um Unfälle zu vermeiden und den Nutzungskomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Steigung, Auftritt, Geländer.
    Auftritt
    Der Auftritt bezeichnet die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die der Fuß beim Begehen der Treppe gesetzt wird. Ein ausreichend großer Auftritt ist wichtig für die Trittsicherheit und den Komfort. Die Maße des Auftritts sind in der DIN 18065 geregelt und sollten in einem ausgewogenen Verhältnis zur Steigung stehen.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenstufe, Treppenlauf.
    Steigung
    Die Steigung ist die vertikale Höhe zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird in Zentimetern gemessen und beeinflusst maßgeblich die Anstrengung beim Treppensteigen. Eine zu hohe Steigung kann das Treppensteigen erschweren und das Unfallrisiko erhöhen. Die DIN 18065 legt Obergrenzen für die Steigung fest.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppenstufe, Treppenlauf.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das in jedem deutschen Bundesland die baurechtlichen Vorschriften regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Die LBO ergänzt die bundesweiten Normen wie die DIN 18065 und kann spezifische Anforderungen an Treppen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und Wohnungen und verkauft diese anschließend an Käufer. Der Bauträger trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Baunormen und -vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Bauunternehmen, Projektentwicklung.
    Baumangel
    Ein Baumangel liegt vor, wenn ein Bauwerk nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Dies kann sich auf die Qualität der verwendeten Materialien, die Ausführung der Arbeiten oder die Einhaltung der Baunormen beziehen. Ein Baumangel kann zu Schäden am Gebäude führen und die Nutzung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Nachbesserung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, um Baumängel zu beurteilen, Schäden zu bewerten und die Ursachen von Problemen zu ermitteln. Ein Bausachverständiger kann sowohl von Privatpersonen als auch von Gerichten beauftragt werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baubegleitung.
    1. Welche DIN-Norm regelt Treppenmaße?
      Die DIN 18065 "Gebäudetreppen" legt Anforderungen an Treppen fest, einschließlich der Maße für Steigung und Auftritt. Diese Norm ist jedoch nicht allein ausschlaggebend, da auch die Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer spezifische Regelungen enthalten können. Es ist wichtig, beide Regelwerke zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass eine Treppe den geltenden Vorschriften entspricht.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Auftritt und Steigung bei einer Treppe?
      Der Auftritt ist die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die man den Fuß setzt. Die Steigung ist die vertikale Höhe zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen. Beide Maße sind entscheidend für die Bequemlichkeit und Sicherheit beim Begehen einer Treppe. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Auftritt und Steigung sorgt für ein angenehmes und sicheres Treppensteigen.
    3. Was passiert, wenn meine Treppe nicht den DIN-Normen entspricht?
      Wenn eine Treppe nicht den geltenden DIN-Normen und Landesbauordnungen entspricht, kann dies rechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn es sich um einen Neubau oder eine wesentliche Änderung handelt. Im schlimmsten Fall kann die Bauaufsichtsbehörde die Beseitigung der Mängel fordern. Zudem kann eine nicht normgerechte Treppe ein Sicherheitsrisiko darstellen und zu Unfällen führen.
    4. Kann ich eine bestehende Treppe einfach so verändern, um sie normgerecht zu machen?
      Eine Veränderung einer bestehenden Treppe, um sie normgerecht zu machen, ist grundsätzlich möglich, sollte aber sorgfältig geplant und von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, vorab zu prüfen, welche Vorschriften genau einzuhalten sind und ob die baulichen Gegebenheiten die gewünschten Änderungen zulassen. Zudem sollte man sich über eventuell erforderliche Genehmigungen informieren.
    5. Wo finde ich die Landesbauordnung meines Bundeslandes?
      Die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes finden Sie in der Regel auf der Webseite der zuständigen Landesregierung oder des Bauministeriums. Dort sind die aktuellen Fassungen der Bauordnung sowie weitere relevante Informationen zum Baurecht veröffentlicht. Es empfiehlt sich, die für Ihren Fall relevanten Paragraphen sorgfältig zu prüfen.
    6. Was ist bei einer Außentreppe im Vergleich zu einer Innentreppe zu beachten?
      Bei Außentreppen sind zusätzliche Aspekte zu berücksichtigen, wie z.B. die Witterungsbeständigkeit der Materialien und die Entwässerung, um Rutschgefahr zu vermeiden. Zudem können spezielle Anforderungen an die Verkehrssicherheit gelten, beispielsweise in Bezug auf Beleuchtung und Handläufe. Auch hier ist es ratsam, die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten.
    7. Welche Rolle spielt der Bauträger bei nicht normgerechten Treppen?
      Wenn ein Bauträger eine nicht normgerechte Treppe errichtet hat, liegt ein Baumangel vor. In diesem Fall hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung. Es ist ratsam, den Mangel schriftlich beim Bauträger zu rügen und eine Frist zur Beseitigung zu setzen. Gegebenenfalls sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um den Mangel zu dokumentieren und die Kosten für die Nachbesserung zu ermitteln.
    8. Wie kann ich feststellen, ob meine Treppe sicher ist, auch wenn sie nicht allen Normen entspricht?
      Auch wenn eine Treppe nicht allen Normen entspricht, kann sie dennoch sicher sein. Wichtig ist, dass sie stabil ist, über rutschfeste Oberflächen verfügt, einen sicheren Handlauf hat und gut beleuchtet ist. Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit Ihrer Treppe haben, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der eine Beurteilung vornehmen kann.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Design
      Überblick über die geltenden Sicherheitsstandards und Gestaltungsmöglichkeiten für Treppengeländer.
    • Beleuchtung von Treppen: Sicherheit und Ambiente
      Tipps zur optimalen Ausleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
    • Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Gegenüberstellung verschiedener Treppenformen wie Wendeltreppen, Spindeltreppen und geradläufige Treppen.
    • Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Lösungen
      Informationen zu den baulichen Maßnahmen, die erforderlich sind, um Treppen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zugänglich zu machen.
  2. DIN 18065: Erste Antworten zur Treppennorm!
    hier gibt es
    erste Antworten!
  3. Treppennorm: DIN 18065 – Überarbeitung beachten!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Ich glaube
    es ist die DINAbk. 18 065!? Aber das kann ich Ihnen morgen im Büro exakt sagen. Aufpassen, die Treppen-Norm ist überarbeitet, so das eine ältere Ausgabe nicht unproblematisch sein kann. Das Steigungsverhältnis kommt mir sehr komisch vor. Aber wie gesagt - ich habe die Formel nicht hier. Andere sind da sicher schlauer. Eine Gewöhnung ist nicht das Problem. Wenn diese Treppe nicht innerhalb der besagten DIN ist, so kann bei einem Unfall auf der Treppe unter Umständen der Versicherungsschutz verloren gehen. Das sind Erfahrungen!
  4. Treppenmaße: DIN 18065 – Steigung/Auftritt-Grenzwerte
    treppennorm
    DINAbk. 18 065 Gebäudetreppen: hier max Steigung s, min auftritt a
    in ihrem Fall s 19/ a 26 cm
    in Ausnahmefällen s 20/ a 23 cm
    inwieweit eine Ausnahme vorliegt ist ein juristisches und bauordnendes Problem!
    hat der Bauträger sie drauf hingewiesen?
    das Verhältnis entsprich jedenfalls keiner mir bekannten Treppenregel:
    2s+a=63 cm (Regel)
    s+a= 47 cm bzw. 45-48 cm (bei steilen Treppen)
    etc
  5. Treppenbau: Absicherung der Treppenmaße empfohlen!
    Schön
    wenn man Recht hat und von keinem angegangen wird. Jetzt sollten Sie aber nachfragen und sich absichern. Ich will keine Hektik machen aber  -  wie schon gesagt!
  6. Treppenregel: Historischer Kontext vs. heutige Maße
    und das alles
    wurde vor 50 Jahren geregelt und die Treppenregel stammt doch von ernst Neufert, oder? (geb. 1900) da waren die Leute noch 1.50 groß und hatten kurze beine..
    also ich nehme grundsätzlich 2 stufen auf einmal ... ;--)
  7. Treppenforschung: Döll & Lehmann (1934) – Schrittmaß-Info
    ey rossi
    von wegen Neufert erstauflage 1936!
    im Jahre 1934 veröffentlichten die Herren Dr. Döll und Dr. Lehmann: Untersuchungen über den bau bequemer Treppen und deren praktische Bedeutung. dbAbk.  -  Berlin jahrgang 1934 heft 18 Seite 329
    und die waren übrigens beide deutlich über dem laufenden Meter!
    das schrittmaß von 63 cm ist die konstante  -  mehr Info gints heute nicht mehr!
  8. Humor: Treppensteigen mit Stil – Augenzwinkernd betrachtet
    ey rossi 2.
    aufpassen, dass se nicht aus ihren pömps rutschen oder das schlitz im kleid reißt, bei zwei stufen auf einmal ... 🙂
  9. Kelleraußentreppe: Ausgleichsbelag – Planung berücksichtigen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Da mach ich mir 'nen Schlitz ins Kleid
    und Treppe wunderbar ... 😉
    Hallo Herr Zöller, ist die Treppe bereits fix und fertig oder kommt noch irgendein ausgleichender Belag drauf?
  10. Sicherheit: Geschlossene Setzstufen für Außentreppe?
    uiuiui
    Lotte, na hoffentlich sind die setzstufen geschlossen ...? 😉
    till: wer ist das denn? Ich blättere jetzt schon die ganze Nacht in meiner Bibliothek und finde nichts ... hier vielleicht: "wir schreiben das Jahr 50 vor Chr.  -  ganz ... " (Asterix und der Treppendrachen)?!
  11. Historie: Treppenbau-Regeln im alten Babylon
    Tante rossi!
    nur soviel:
    Meister hamurabi im fernen babylon musste sein leben geben, wenn der Sohn des Bauherrn (hieß damals noch anders glaube ich!) sein leben an einer zu steilen Treppe geben musste!
    circa 2000 ante christum
    kennst du Herrn reitmayer mit seinen schönen konstruktionbüchern? da guck mal in den Treppenbau! oder ist der für die pubertierenden Architekten von heute uncool;-)?
  12. Pyramiden: Zu große Stufen – Historische Baufehler?
    Ägypten?
    deshalb sind ja die erbauer der pyramiden auch alle schon tot  -  Fakt ist: stell- und trittstufen-Maße (Stell-Maße, Trittstufen-Maße) waren einfach zu groß für die lütten ...
    sorry, till + rossi, dass ich mich in euren generationenkonflikt einmische 😉
  13. Babylon: Geografische Einordnung – Quizfrage zum Bauen
    @tu  -  nachsitzen!
    wo liegt babylon? die 3,5 dm frage;-)
    du schaffst es! joker und nachfragen bitte private Mehl!
    nicht in der wiege Ägypten jedenfalls!
  14. Diskussion: Pyramidenstufen – Relevanz der Größe
    bin ich meschugge?
    till, ich steh doch eh schon in der Ecke und jetzt soll ich auch noch nachsitzen? nein, nein, schmink dir das ab!
    außerdem war mir zum zeitpunkt meiner ä-Antwort völlig egal, wo es babylont oder nicht  -  entscheidend war eher, dass pyramiden groooße stufen haben. und ich habe es gemerkt!
    mit einem dicken schwarzen kholstrich rund um die Augen grüßt
  15. Architektur: Reitmeyer – Empfehlung für Treppenbau-Experten
    @till
    den "grand-seniore" der deutschen Architektur ...
    ... gebetsteppich um 90 ° nach rechts dreh ...
    kenn ich nicht, wo gibt es den reitmeyer (hört sich eher nach skifahrer an?!)? Antiquariat? schick mal die isbn!
    Fakt ist: die schrittregel ist überholt, ich arbeite gerade an einer neuen ... schöne Grüße le rossi
    PS: bist 'n echter franke, gell, till? ;--) tja, da kann ich auch nichts machen. irgendwann geht es denen dann eben wie den ägyptern ...
    übrigens: was macht eigentlich dein studienkollege philip j.? Mal wieder was gehört?
  16. Offtopic: Humorvolle Einwürfe zur Diskussion
    lol
    wer hat die größten augenringe im ganzen Land? oder was?
  17. Materialquellen: Reitmayer – Bezugsquellen für Architekten
    alles mundgerecht raussuchen lassen:-)
    schau mal Amazon, oder bei krämer (Architekten darling!)
    und immer die Rechtschreibung beachten!
  18. Buchkauf: Persönliche Empfehlungen vs. Online-Handel
    ich schreibe fast
    immer recht (s)  -  aber du hast auch recht! : --)
    krämer ist zwar Architekten darling, aber ich kauf trotzdem bei meiner buchhändlerin um die Ecke oder bei s+l in hh. Ist irgendwie persönlicher  -  die Zeit sollte man sich nehmen, besonders die rentner haben doch sehr viel davon, oder?
  19. DIN 18065: Konkrete Beurteilung der Treppe (2000-01)
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Nach DINAbk. 18065:2000-01 ist Ihre Treppe ...
    Nach DIN 18065:2000-01 ist Ihre Treppe "baurechtlich nicht notwendig" (vgl. Pkt. 3.4 v.g. Morm).
    Bzgl. der Maße von Steigung und Auftritt befindet sie sich zwar im Grenzbereich, ist aber nicht weiter zu beanstanden.
    Sie werden sich schon dran gewöhnen. Wenn Sie auch noch einen Handlauf zum Festhalten dazu bekommen, dann wird es schon werden.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Treppenmaße Kelleraußentreppe: DINAbk.-Normen und Bausubstanz
    💡 Kernaussagen: Die Kelleraußentreppe des Reihenhauses weist einen Auftritt von 21 cm und eine Steigung von 22 cm auf. Die Diskussion dreht sich um die Konformität mit der DIN 18065 und ob der Bauträger Fehler gemacht hat. Expertenmeinungen und historische Bezüge werden eingebracht, um die Thematik umfassend zu beleuchten. Die finale Beurteilung nach DIN 18065:2000-01 stuft die Treppe als "baurechtlich nicht notwendig" ein, wobei die Maße im Grenzbereich liegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Treppennorm: DIN 18065 – Überarbeitung beachten! ist es wichtig, die aktuelle Fassung der DIN 18065 zu berücksichtigen, da ältere Ausgaben problematisch sein könnten. Die Steigungsverhältnisse sollten genau geprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Treppenmaße: DIN 18065 – Steigung/Auftritt-Grenzwerte werden die maximalen Steigungen und minimalen Auftritte gemäß DIN 18065 genannt. Für Gebäudetreppen gelten demnach max. 19 cm Steigung und min. 26 cm Auftritt, in Ausnahmefällen 20 cm Steigung und 23 cm Auftritt. Ob eine Ausnahme vorliegt, ist juristisch zu klären.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Treppenmaße abzusichern und gegebenenfalls den Bauträger zu kontaktieren, wie im Beitrag Treppenbau: Absicherung der Treppenmaße empfohlen! angeraten wird. Ein Handlauf kann die Sicherheit erhöhen, wie im Beitrag DIN 18065: Konkrete Beurteilung der Treppe (2000-01) erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle DIN 18065 und lassen Sie die Treppenmaße von einem Experten begutachten. Nutzen Sie die im Thread genannten Quellen, wie die Hinweise auf Reitmayer im Beitrag Architektur: Reitmeyer – Empfehlung für Treppenbau-Experten, um fundierte Informationen zu erhalten. Klären Sie mit dem Bauträger, ob die Treppe den aktuellen Normen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppenmaße, Auftritt, Steigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf an Treppe nachträglich einbauen: Pflicht, Kosten & Sicherheit im Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppeneinbau im Neubau: Falsche Maße – Was tun bei zu breiter Treppe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gewerbliche Treppe zur Lagerbühne: Maße, Steigung, Auftritt & Laufbreite berechnen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bausatztreppe Vollholz: Anbieter, Erfahrungen & Selbstbau – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe: DIN-Normen, Bauvorschriften & Betonwerkstein-Mängel – Was tun?
  10. BAU-Forum - Dach - Raumspartreppe austauschen: Welche Maße sind ideal? Breite, Tiefe & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppenmaße, Auftritt, Steigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppenmaße, Auftritt, Steigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenmaße Kelleraußentreppe: DIN-Normen für Auftritt & Steigung prüfen?
Suche nach: Treppenmaße: DIN-Normen für Auftritt & Steigung
Suche nach: Treppe, Treppenmaße, Auftritt, Steigung, DIN 18065, Kelleraußentreppe, Bauträger, Baurecht
