Trennwandzuschlag Statik: 100 kg/m² ausreichend? Berechnung für schwere Trennwände
BAU-Forum: Neubau
In unserer Statik war ein Trennwandzuschlag von ca. 100 kg/m² vorgesehen. Irgendwann hier im Forum hatte auch mal jemand geantwortet, dass das im Bereich des Üblichen gelegen sei.
Meine Rechnungen haben aber ergeben, dass ich mit diesem Trennwandzuschlag niemals z.B. eine schwere 17,5 cm dicke KSS-Wand als Zimmertrennwand verwenden kann. Auch bei normalem Ziegelmauerwerk mit Rohdichteklasse 8 oder 12 reicht es nicht.
Putz muss ja extra noch drauf. Wieso ist der Wert dann üblich?
  • H.G.H.
    🔴 Kritisch: Unterschätzung des Trennwandgewichts kann zu strukturellen Schäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob der in Ihrer Statik vorgesehene Trennwandzuschlag von 100 kg/m² ausreichend ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu gering angesetzter Trennwandzuschlag kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    Ich empfehle Ihnen, das tatsächliche Gewicht Ihrer geplanten Trennwand (z.B. 17,5 cm dicke KSS-Wand) genau zu berechnen. Berücksichtigen Sie dabei das Gewicht des Mauerwerks (Ziegel, Kalksandstein etc.), des Putzes und eventueller weiterer Verkleidungen.
    Vergleichen Sie das berechnete Gewicht mit dem angesetzten Trennwandzuschlag. Wenn das tatsächliche Gewicht deutlich höher ist als der Zuschlag, sollten Sie unbedingt einen Statiker kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um die Sicherheit Ihres Gebäudes zu gewährleisten.
    Trennwandzuschlag
    Der Trennwandzuschlag ist ein Wert in kg/m², der bei der statischen Berechnung von Decken berücksichtigt wird, um das Gewicht von nachträglich eingebauten oder veränderlichen Trennwänden zu berücksichtigen. Er dient als Sicherheitsfaktor, um sicherzustellen, dass die Decke auch bei veränderter Raumnutzung ausreichend tragfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Verkehrslast, Tragfähigkeit.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung und dem Nachweis der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen in Bauteilen und stellt sicher, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.
    Rohdichteklasse
    Die Rohdichteklasse ist eine Kennzahl, die die Dichte eines Baustoffs angibt. Sie wird in kg/m³ angegeben und dient zur Bestimmung des Gewichts von Bauteilen. Je höher die Rohdichteklasse, desto schwerer ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dichte, spezifisches Gewicht, Masse.
    Kalksandstein (KSS)
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit, gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften aus und wird häufig für tragende und nichttragende Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein.
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk oder Beton aufgebracht wird, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen, die Wand vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Optik zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Beschichtung, Verputzen.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und muss den auftretenden Belastungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Verformung.
    Ziegelmauerwerk
    Ziegelmauerwerk ist eine Bauweise, bei der Wände aus Ziegelsteinen errichtet werden, die mit Mörtel verbunden werden. Ziegelmauerwerk ist eine traditionelle Bauweise, die sich durch ihre hohe Festigkeit und gute Wärmedämmeigenschaften auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Mörtel.
    1. Was ist ein Trennwandzuschlag in der Statik?
      Der Trennwandzuschlag ist ein Sicherheitsfaktor, der in statischen Berechnungen berücksichtigt wird, um das zusätzliche Gewicht von Trennwänden auf Decken und tragende Bauteile zu berücksichtigen. Er wird in kg/m² angegeben und soll sicherstellen, dass die Konstruktion auch bei variablen Lasten stabil bleibt.
    2. Wie berechne ich das Gewicht einer Trennwand?
      Das Gewicht einer Trennwand berechnet sich aus der Fläche der Wand (Höhe x Länge) multipliziert mit dem Flächengewicht der Wand. Das Flächengewicht ergibt sich aus der Dicke der Wand multipliziert mit der Rohdichte des verwendeten Materials (z.B. Ziegel, Kalksandstein) plus dem Gewicht des Putzes auf beiden Seiten.
    3. Was bedeutet Rohdichteklasse bei Mauerwerk?
      Die Rohdichteklasse gibt die Dichte des Mauerwerksmaterials an. Je höher die Rohdichteklasse, desto schwerer ist das Material. Die Rohdichteklasse wird in kg/m³ angegeben und ist wichtig für die Berechnung des Wandgewichts.
    4. Warum ist ein zu geringer Trennwandzuschlag gefährlich?
      Ein zu geringer Trennwandzuschlag führt dazu, dass die Decke oder das tragende Bauteil unter Umständen nicht für das tatsächliche Gewicht der Trennwand ausgelegt ist. Dies kann zu Verformungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer tragenden Wand und einer Trennwand?
      Eine tragende Wand ist ein wesentlicher Bestandteil der Gebäudestatik und trägt Lasten ab. Eine Trennwand dient lediglich zur Raumteilung und hat in der Regel keine tragende Funktion. Allerdings muss auch das Gewicht einer Trennwand bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen qualifizierten Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung im Bereich der Tragwerksplanung verfügt.
    7. Welche Rolle spielt der Putz beim Gewicht einer Trennwand?
      Der Putz trägt ebenfalls zum Gesamtgewicht der Trennwand bei. Je nach Art und Dicke des Putzes kann das Gewicht erheblich sein. Daher sollte der Putz bei der Berechnung des Wandgewichts berücksichtigt werden.
    8. Was sind KSS-Wände?
      KSS-Wände sind Wände aus Kalksandstein. Kalksandstein ist ein beliebtes Baumaterial für Wände, da es gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften besitzt.
    • Deckenbelastung berechnen
      Wie man die maximale Belastung einer Decke ermittelt.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen der statischen Berechnung von tragenden und nichttragenden Wänden.
    • Materialien für Trennwände
      Vergleich verschiedener Materialien für Trennwände hinsichtlich Gewicht und Stabilität.
    • Lastannahmen in der Statik
      Welche Lasten müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden?
    • Baugenehmigung für Trennwände
      Wann ist eine Baugenehmigung für den Einbau von Trennwänden erforderlich?
  2. Trennwandzuschlag: DIN 1055 – Keine KS-Wände!
    Weil es in der DINAbk. 1055 steht
    Für KS-Wände darf der ja auch nicht angesetzt werden, weil das eben KEINE leichten Trennwände sind. Damit sind zum Beispiel Gipskarton-Ständerwände gemeint.
    • Martin Beisse
  3. Leichtwandzuschläge: DIN 1055 – Deckenberechnung
    Gut geregelt
    Nach der schon angesprochenen DINAbk. 1055 werden i.a. 2 Leichtwandzuschläge in der Statik bei der Berechnung von Decken verwendet. -
    1. Zuschlag (delta p) von 0,75 kN/m² für Wände bis 100 kg/m².
    2. Zuschlag (delta p) von 1,25 kN/m² für Wände bis 150 kg/m².
    Zuschlag 1 deckt meist die Leichtbauwände aus Rigips oder Fermacell ab, während Zuschlag 2 gemauerte Wände bis ca. 11,5 cm
    Poroton mit beidseitig 10 mm Gipsputz abdeckt. Bitte beachten: der Zuschlag bezieht sich auf die Deckenlast, die Wände müssen eine normale Raumhöhe (Geschosshöhe) haben. Üblich sind Geschosshöhen von 2,75  -  2,90 m.
    • H. -G. Westphal
  4. Trennwandzuschlag: 17,5 cm Ziegel – Statik beachten!
    Und bei gewünschten 17,5 cm dicken Ziegelinnenwänden?
    Muss man dann statisch entsprechend mehr Trennwandzuschlag berücksichtigen und z.B. mehr Eisen in die Decken einbringen? In vielen Rohbauten sind die Innenwände nämlich 17,5 cm oder noch dicker. Ich nehme jetzt auch einmal einfach an, dass nicht alles davon tragende Innenwände sind.
    • H.G.H.
  5. 17,5 cm Innenwände: Schallschutz – Statiker konsultieren!
    Ähm
    Warum sollte man Innenwände sonst in 17,5 cm bauen? Höchstens wegen des Schallschutzes. Mich irritieren nur die Fragen, das muss doch Ihr Statiker berücksichtigen.
    • Martin Beisse
  6. DIN 1055: Trennwandzuschlag – Einzelberechnung ab 150 kg/m²
    1055
    Nach DINAbk. 1055 kann (!) man leichte Trennwände über diesen Zuschlag berücksichtigen, muss aber nicht. Schwerere Wände als 150 kg/m² müssen (!) einzeln als Streifenlast in der Deckenberechnung berücksichtigt werden.
    • Peter Seller
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Trennwandzuschlag Statik: Berechnung schwerer Trennwände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Trennwandzuschlag von 100 kg/m² in der Statik ausreichend ist, insbesondere bei schweren Trennwänden wie KSS-Wänden oder Ziegelmauerwerk. Die DINAbk. 1055 spielt eine zentrale Rolle bei der Berechnung von Leichtwandzuschlägen. Schwerere Wände müssen gesondert als Streifenlast berücksichtigt werden. Die Notwendigkeit der Berücksichtigung des Schallschutzes bei der Wandstärke wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Trennwandzuschlag: DIN 1055 – Keine KS-Wände! dürfen für KS-Wände keine Zuschläge angesetzt werden, da es sich nicht um leichte Trennwände handelt. Dies betrifft beispielsweise Gipskarton-Ständerwände.
    📊 Zusatzinfo: Gemäß DIN 1055 werden in der Statik bei der Berechnung von Decken zwei Leichtwandzuschläge verwendet: 0,75 kN/m² für Wände bis 100 kg/m² und 1,25 kN/m² für Wände bis 150 kg/m², wie im Beitrag Leichtwandzuschläge: DIN 1055 – Deckenberechnung erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Bei gewünschten 17,5 cm dicken Ziegelinnenwänden muss statisch ein höherer Trennwandzuschlag berücksichtigt und gegebenenfalls mehr Eisen in die Decken eingebracht werden, wie im Beitrag Trennwandzuschlag: 17,5 cm Ziegel – Statik beachten! diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich des Trennwandzuschlags und der statischen Berechnung sollte ein Statiker konsultiert werden, insbesondere bei der Verwendung von schwereren Wänden. Beachten Sie die Hinweise zur Einzelberechnung ab 150 kg/m² im Beitrag DIN 1055: Trennwandzuschlag – Einzelberechnung ab 150 kg/m².
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennwandzuschlag, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
  2. BAU-Forum - Dach - Deckenverstärkung im Altbau: Hohlsteindecke verstärken – Kosten, Statik & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betondecke Tragfähigkeit prüfen: Hält Estrich? Statik, Gewicht & Risiken bei Altbau
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Deckenbelastung prüfen: Tragkraft für Wasserbett (2t) im Fertighaus berechnen?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Holzbeton-Verbunddecke: Tragfähigkeit für Ziegelwände, Kosten & Langzeiterfahrungen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Betondecken-Vergleich: Ortbeton vs. Filigran vs. Fertigdecken – Kosten, Vor-/Nachteile in Berlin?
  7. BAU-Forum - Neubau - Tragfähigkeit Betonzwischendecke: Welche Lasten muss eine begehbare Decke aushalten?
  8. BAU-Forum - Neubau - 11446: Trennwandzuschlag Statik: 100 kg/m² ausreichend? Berechnung für schwere Trennwände
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennwandzuschlag, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trennwandzuschlag, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennwandzuschlag, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennwandzuschlag, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trennwandzuschlag Statik: 100 kg/m² ausreichend? Berechnung für schwere Trennwände
Suche nach: Trennwandzuschlag Statik: Berechnung & Gewicht
Suche nach: Trennwandzuschlag, Statik, Trennwandgewicht, Berechnung, KSS-Wand, Ziegelmauerwerk, Rohdichteklasse, Putz
