Trennwandzuschlag Statik: 100 kg/m² ausreichend? Berechnung für schwere Trennwände
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Trennwandzuschlag von 100 kg/m² in der Statik ausreichend ist, insbesondere bei schweren Trennwänden wie KSS-Wänden oder Ziegelmauerwerk. Die DIN 1055 spielt eine zentrale Rolle bei der Berechnung von Leichtwandzuschlägen. Schwerere Wände müssen gesondert als Streifenlast berücksichtigt werden. Die Notwendigkeit der Berücksichtigung des Schallschutzes bei der Wandstärke wird ebenfalls thematisiert.
In unserer Statik war ein Trennwandzuschlag von ca. 100 kg/m² vorgesehen. Irgendwann hier im Forum hatte auch mal jemand geantwortet, dass das im Bereich des Üblichen gelegen sei.
Meine Rechnungen haben aber ergeben, dass ich mit diesem Trennwandzuschlag niemals z.B. eine schwere 17,5 cm dicke KSS-Wand als Zimmertrennwand verwenden kann. Auch bei normalem Ziegelmauerwerk mit Rohdichteklasse 8 oder 12 reicht es nicht.
Putz muss ja extra noch drauf. Wieso ist der Wert dann üblich?
    🔴 KRITISCH: Ein Trennwandzuschlag von 100 kg/m² ist für schwere Trennwände (z. B. 17,5 cm KSS, Ziegel mit Putz) systematisch unzureichend – tatsächliche Flächenlasten liegen oft bei 250–400 kg/m² und erfordern dringend eine statische Neubemessung.
    🔴 KRITISCH: Bauarbeiten an schweren Trennwänden dürfen erst nach schriftlichem statischen Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner beginnen – bis dahin gilt absolutes Bauverbot für betroffene Deckenbereiche.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Lastaufstellung muss alle Komponenten umfassen: Rohdichte × Wanddicke, Putz (mindestens 2 cm, ca. 40–60 kg/m²), ggf. Bekleidung, Aufhängungen und dynamische Anteile – pauschale Annahmen sind rechtlich und technisch nicht tragfähig.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob der in Ihrer Statik vorgesehene Trennwandzuschlag von 100 kg/m² ausreichend ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu gering angesetzter Trennwandzuschlag kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    Ich empfehle Ihnen, das tatsächliche Gewicht Ihrer geplanten Trennwand (z.B. 17,5 cm dicke KSS-Wand) genau zu berechnen. Berücksichtigen Sie dabei das Gewicht des Mauerwerks (Ziegel, Kalksandstein etc.), des Putzes und eventueller weiterer Verkleidungen.
    Vergleichen Sie das berechnete Gewicht mit dem angesetzten Trennwandzuschlag. Wenn das tatsächliche Gewicht deutlich höher ist als der Zuschlag, sollten Sie unbedingt einen Statiker kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um die Sicherheit Ihres Gebäudes zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Diskrepanz zwischen pauschalen Lastansätzen in der Statik und den tatsächlichen Anforderungen durch schwere Trennwandsysteme. Ein Trennwandzuschlag von 100 kg/m² ist in der Tat ein häufig verwendeter Erfahrungswert, der jedoch für leichte bis mittelschwere Trennwände ausgelegt ist. Die vom Fragesteller genannten Wandkonstruktionen, wie eine 17,5 cm dicke Kalksandsteinwand (KSS) oder Ziegelmauerwerk der Rohdichteklasse 8 oder 12, überschreiten diese pauschale Lastannahme deutlich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines zu geringen Trennwandzuschlags stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Eine Unterschreitung der tatsächlichen Lasten kann zu unzulässigen Durchbiegungen, Rissbildungen im Bauwerk oder im Extremfall zu einem Versagen der tragenden Konstruktion führen. Dies ist besonders kritisch, da die Deckenstatik auf diesen Annahmen basiert.
    ➕ Ergänzung: Der pauschale Wert von 100 kg/m² ist in den meisten Fällen für leichte Trennwände aus Gipskarton oder Porenbeton ausreichend. Für schwere Trennwände, wie sie der Fragesteller plant, ist jedoch eine detaillierte statische Berechnung mit den exakten Flächenlasten der geplanten Wände (inklusive Putz) zwingend erforderlich. Die Rohdichteklasse und die Wanddicke sind hier die entscheidenden Parameter.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 100 kg/m² "im Bereich des Üblichen" sei, ist irreführend, wenn sie ohne Bezug auf die geplante Wandart verwendet wird. "Üblich" bedeutet nicht "automatisch ausreichend für jeden Fall". Der Fragesteller hat zu Recht erkannt, dass seine spezifischen Wände diesen Wert überschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner mit der Überprüfung der Statik. Lassen Sie eine detaillierte Lastaufstellung für die tatsächlich geplanten Trennwände (Material, Dicke, Höhe, Putz) erstellen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Decken und Unterzüge ausreichend dimensioniert sind. Führen Sie keine Bauarbeiten auf Basis des pauschalen Zuschlags durch, bis die statische Unbedenklichkeit nachgewiesen ist.
    Der Sachverhalt betrifft die statische Bemessung von Trennwänden und die Angemessenheit eines allgemeinen Lastzuschlags von 100 kg/m² für nichttragende Innenwände – insbesondere im Hinblick auf schwere Wandkonstruktionen wie KSS-Wände oder Ziegelmauerwerk mit Putz.
    🔴 Gefahr: Ein pauschaler Zuschlag von 100 kg/m² ist bei schweren Trennwänden mit einer Wanddicke von 17,5 cm, Rohdichteklassen 8–12 und zusätzlichem Putz systematisch unzureichend – die resultierende Flächenlast liegt deutlich über 200 kg/m² und kann zu Überbeanspruchung der darunterliegenden Deckenkonstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Wert von 100 kg/m² ist nicht 'üblich' für schwere Trennwände, sondern lediglich ein grober Richtwert für leichte, trockenbauähnliche Konstruktionen (z. B. Gipskarton mit Dämmung); für massive Wände ist eine werkstoff- und geometriebezogene Einzelberechnung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Gesamtlast setzt sich aus Eigenlast der Wand (Rohdichte × Dicke), Putz (ca. 20–30 kg/m² pro cm Putzstärke), ggf. Bekleidung und eventuellen zusätzlichen Lasten (z. B. Aufhängungen) zusammen – eine pauschale Annahme vernachlässigt diese kumulativen Effekte.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'irgendwo im Forum' ein Wert als 'üblich' bezeichnet wurde, stellt keine fachliche Grundlage dar – statische Nachweise müssen stets auf der Grundlage aktueller Normen (DINAbk. EN 1991-1-1, DIN EN 1996-1-1) und bauphysikalisch gesicherter Materialkennwerte erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die eigene Rechnung, die auf eine deutliche Unterschreitung des erforderlichen Zuschlags hinweist, ist fachlich plausibel und entspricht der statischen Realität – massive Trennwände erfordern regelmäßig Zuschläge von 250–400 kg/m², je nach Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Überprüfung und Neubemessung der Decken- und Wandlastannahmen – eine fehlerhafte Lastannahme kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder im Extremfall zu Tragfähigkeitsversagen führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 100 kg/m² für schwere Trennwände systematisch unzureichend ist und ein erhebliches statisches Risiko darstellt.
    • Alle drei fordern zwingend eine fachkundige statische Überprüfung durch einen Tragwerksplaner vor jeglicher Bauausführung.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Eigenberechnung durch den Nutzer (Gewichtsermittlung), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass nur eine fachlich geprüfte Einzelberechnung – nicht eine Eigenrechnung – zulässig ist.
    • Qwen nennt konkrete Lastbereiche (250–400 kg/m²), DeepSeek spricht von "deutlich höher", GoogleAI vermeidet konkrete Zahlen.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Rohdichteklasse und Wandhöhe als entscheidende Parameter für die Bemessung.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Normen (DIN EN 1991-1-1, DIN EN 1996-1-1) und entkräftet ausdrücklich die Geltung von "Forum-Aussagen" als fachliche Grundlage.
    • GoogleAI betont die praktische Berechnungshilfe (Mauerwerk + Putz + Verkleidung), während Qwen und DeepSeek stärker auf die normative Verbindlichkeit hinweisen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Formulierung "100 kg/m² ist im Bereich des Üblichen" (wie von GoogleAI und implizit DeepSeek verwendet) – Qwen führt aus, dass dieser Wert nur für Leichtbau gilt und bei schweren Wänden fachlich irreführend ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Die Aussage von Qwen zur Normenbindung und zur Unzulässigkeit pauschaler Annahmen ist die präziseste und rechtssicherste – sie bildet die Grundlage für alle weiteren Handlungen.
    • Die konkreten Lastangaben von Qwen (250–400 kg/m²) sowie die klare Trennung nach Wandart (Leichtbau vs. Massivbau) von DeepSeek sind für die Praxis entscheidend.
    Angemessenheit von 100 kg/m² für schwere Trennwände ❌ Widerspruch Einhellige Ablehnung: 100 kg/m² ist für 17,5 cm KSS/Ziegel mit Putz nicht ausreichend – wird von allen drei Modellen als schweres Risiko eingestuft.
    Zwingende fachliche Überprüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängig voneinander eine statische Neubemessung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – kein Eigenentscheid, keine pauschale Anwendung.
    Notwendigkeit einer Einzelberechnung ✅ Konsens Die Last muss material- und geometriebezogen ermittelt werden (Rohdichte × Dicke + Putz + ggf. Bekleidung), nicht pauschal angesetzt werden.
    Normative Verbindlichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Normen nicht, DeepSeek verweist implizit auf "aktuelle Regelwerke", Qwen nennt explizit DIN EN 1991-1-1 und DIN EN 1996-1-1 – Konsens: Normen sind verbindlich, Qwen liefert die präziseste Fundierung.
    Praktische Lasthöhe für schwere Wände ⚠️ Abwägung Qwen nennt 250–400 kg/m², DeepSeek spricht von "deutlich höher", GoogleAI vermeidet Zahlen – Konsens: deutlich über 200 kg/m², konkret: 250–400 kg/m² ist realistisch und sicherheitsorientiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Der pauschale Trennwandzuschlag von 100 kg/m² darf für massive, verputzte Trennwände keinesfalls verwendet werden. Stattdessen ist umgehend ein anerkannter Tragwerksplaner mit einer werkstoffgenauen, normkonformen Neubemessung zu beauftragen – bis zum schriftlichen Nachweis gilt Bauverbot.
    🔴 Risiko Unterschätzung der Wandlast führt zu Überbeanspruchung der Deckenstatik Unzulässige Durchbiegung, Rissbildung, langfristige Ermüdung der Betonkonstruktion, möglicher Kollaps
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Lastannahme ohne Bauteilnachweis Haftungsrisiko für Bauherr und Planer, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden
    🔴 Risiko Bauausführung vor statischem Nachweis Rechtswidriger Eingriff in die Tragstruktur; behördliche Unterbindung, Rückbauverpflichtung, Kostensteigerung
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder fehlerhafter Materialkennwerte (z. B. falsche Rohdichte) Fehlerhafte Lastaufstellung → falsche Tragwerksbemessung → systematische Sicherheitslücke
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Putz- und Bekleidungslasten Kumulierte Unterdimensionierung um 40–100 kg/m² – kritische Unterschreitung des Mindestzuschlags
    ✅ Chance Nachweis einer statisch sicheren Lösung vor Baubeginn Rechtssichere Baugenehmigung, klare Haftungsverteilung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Optimierung der Wandkonstruktion (Materialwahl, Dicke, Putz) Mögliche Reduktion der Gesamtlast bei gleichbleibender Funktionalität – Kosteneinsparung bei Decken- und Fundamentbemessung
    ✅ Chance Etablierung eines vollständigen Lasten- und Materialdokuments Wertsteigerung der Bauakte, bessere Planungssicherheit für Umbauten, einfache Prüfung durch Sachverständige
    ✅ Chance Frühzeitiges Einbinden eines Tragwerksplaners Iterative Optimierung mit Architekt und Fachplanern – geringere Änderungsanfälligkeit im Bauablauf
    ✅ Chance Aufbau einer belastbaren Dokumentation für die Gebäudeakte Erfüllung der Bauordnungsanforderungen (z. B. § 61 LBOAbk.), höhere Vermarktbarkeit und Transparenz für spätere Eigentümer
    1. Sofortiges Bauverbot aussprechen: Unterlassen Sie sämtliche Arbeiten an den geplanten schweren Trennwänden, bis ein schriftlicher statischer Nachweis eines Tragwerksplaners vorliegt.
    2. Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der konkreten Aufgabe: "Neubemessung der Deckenlastannahmen für 17,5 cm KSS- bzw. Ziegelwände mit Putz nach DIN EN 1991-1-1 und DIN EN 1996-1-1".
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Planer alle relevanten Daten bereit: Wandhöhe, genaue Wandart (z. B. KSS 12/15), Rohdichteklasse, Putzart und -stärke, ggf. geplante Bekleidung oder Aufhängungen.
    4. Lastberechnung prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer ausdrücklich die schriftliche Darstellung der gesamten Flächenlastaufstellung inkl. Herleitung der Werte – nicht nur das Endergebnis.
    5. Festlegung eines Mindestzuschlags: Vereinbaren Sie mit dem Planer, dass für massive Wände grundsätzlich ein Zuschlag ≥250 kg/m² angenommen wird – als untere Sicherheitsgrenze gemäß KI-Konsens.
    6. Statik-Akte aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass die überarbeitete Statik mit allen Lastannahmen in der Bauakte dokumentiert und archiviert wird – inkl. Datum und Unterschrift des Planers.
    Trennwandzuschlag
    Der Trennwandzuschlag ist ein Wert in kg/m², der bei der statischen Berechnung von Decken berücksichtigt wird, um das Gewicht von nachträglich eingebauten oder veränderlichen Trennwänden zu berücksichtigen. Er dient als Sicherheitsfaktor, um sicherzustellen, dass die Decke auch bei veränderter Raumnutzung ausreichend tragfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Verkehrslast, Tragfähigkeit.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung und dem Nachweis der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen in Bauteilen und stellt sicher, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.
    Rohdichteklasse
    Die Rohdichteklasse ist eine Kennzahl, die die Dichte eines Baustoffs angibt. Sie wird in kg/m³ angegeben und dient zur Bestimmung des Gewichts von Bauteilen. Je höher die Rohdichteklasse, desto schwerer ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dichte, spezifisches Gewicht, Masse.
    Kalksandstein (KSS)
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit, gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften aus und wird häufig für tragende und nichttragende Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein.
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk oder Beton aufgebracht wird, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen, die Wand vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Optik zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Beschichtung, Verputzen.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und muss den auftretenden Belastungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Verformung.
    Ziegelmauerwerk
    Ziegelmauerwerk ist eine Bauweise, bei der Wände aus Ziegelsteinen errichtet werden, die mit Mörtel verbunden werden. Ziegelmauerwerk ist eine traditionelle Bauweise, die sich durch ihre hohe Festigkeit und gute Wärmedämmeigenschaften auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Mörtel.
    1. Was ist ein Trennwandzuschlag in der Statik?
      Der Trennwandzuschlag ist ein Sicherheitsfaktor, der in statischen Berechnungen berücksichtigt wird, um das zusätzliche Gewicht von Trennwänden auf Decken und tragende Bauteile zu berücksichtigen. Er wird in kg/m² angegeben und soll sicherstellen, dass die Konstruktion auch bei variablen Lasten stabil bleibt.
    2. Wie berechne ich das Gewicht einer Trennwand?
      Das Gewicht einer Trennwand berechnet sich aus der Fläche der Wand (Höhe x Länge) multipliziert mit dem Flächengewicht der Wand. Das Flächengewicht ergibt sich aus der Dicke der Wand multipliziert mit der Rohdichte des verwendeten Materials (z.B. Ziegel, Kalksandstein) plus dem Gewicht des Putzes auf beiden Seiten.
    3. Was bedeutet Rohdichteklasse bei Mauerwerk?
      Die Rohdichteklasse gibt die Dichte des Mauerwerksmaterials an. Je höher die Rohdichteklasse, desto schwerer ist das Material. Die Rohdichteklasse wird in kg/m³ angegeben und ist wichtig für die Berechnung des Wandgewichts.
    4. Warum ist ein zu geringer Trennwandzuschlag gefährlich?
      Ein zu geringer Trennwandzuschlag führt dazu, dass die Decke oder das tragende Bauteil unter Umständen nicht für das tatsächliche Gewicht der Trennwand ausgelegt ist. Dies kann zu Verformungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer tragenden Wand und einer Trennwand?
      Eine tragende Wand ist ein wesentlicher Bestandteil der Gebäudestatik und trägt Lasten ab. Eine Trennwand dient lediglich zur Raumteilung und hat in der Regel keine tragende Funktion. Allerdings muss auch das Gewicht einer Trennwand bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen qualifizierten Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung im Bereich der Tragwerksplanung verfügt.
    7. Welche Rolle spielt der Putz beim Gewicht einer Trennwand?
      Der Putz trägt ebenfalls zum Gesamtgewicht der Trennwand bei. Je nach Art und Dicke des Putzes kann das Gewicht erheblich sein. Daher sollte der Putz bei der Berechnung des Wandgewichts berücksichtigt werden.
    8. Was sind KSS-Wände?
      KSS-Wände sind Wände aus Kalksandstein. Kalksandstein ist ein beliebtes Baumaterial für Wände, da es gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften besitzt.
    • Deckenbelastung berechnen
      Wie man die maximale Belastung einer Decke ermittelt.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen der statischen Berechnung von tragenden und nichttragenden Wänden.
    • Materialien für Trennwände
      Vergleich verschiedener Materialien für Trennwände hinsichtlich Gewicht und Stabilität.
    • Lastannahmen in der Statik
      Welche Lasten müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden?
    • Baugenehmigung für Trennwände
      Wann ist eine Baugenehmigung für den Einbau von Trennwänden erforderlich?
  2. Trennwandzuschlag: DIN 1055 – Keine KS-Wände!
    Weil es in der DINAbk. 1055 steht
    Für KS-Wände darf der ja auch nicht angesetzt werden, weil das eben KEINE leichten Trennwände sind. Damit sind zum Beispiel Gipskarton-Ständerwände gemeint.
    • Martin Beisse
  3. Leichtwandzuschläge: DIN 1055 – Deckenberechnung
    Gut geregelt
    Nach der schon angesprochenen DINAbk. 1055 werden i.a. 2 Leichtwandzuschläge in der Statik bei der Berechnung von Decken verwendet. -
    1. Zuschlag (delta p) von 0,75 kN/m² für Wände bis 100 kg/m².
    2. Zuschlag (delta p) von 1,25 kN/m² für Wände bis 150 kg/m².
    Zuschlag 1 deckt meist die Leichtbauwände aus Rigips oder Fermacell ab, während Zuschlag 2 gemauerte Wände bis ca. 11,5 cm
    Poroton mit beidseitig 10 mm Gipsputz abdeckt. Bitte beachten: der Zuschlag bezieht sich auf die Deckenlast, die Wände müssen eine normale Raumhöhe (Geschosshöhe) haben. Üblich sind Geschosshöhen von 2,75  -  2,90 m.
  4. Trennwandzuschlag: 17,5 cm Ziegel – Statik beachten!
    Und bei gewünschten 17,5 cm dicken Ziegelinnenwänden?
    Muss man dann statisch entsprechend mehr Trennwandzuschlag berücksichtigen und z.B. mehr Eisen in die Decken einbringen? In vielen Rohbauten sind die Innenwände nämlich 17,5 cm oder noch dicker. Ich nehme jetzt auch einmal einfach an, dass nicht alles davon tragende Innenwände sind.
  5. 17,5 cm Innenwände: Schallschutz – Statiker konsultieren!
    Ähm
    Warum sollte man Innenwände sonst in 17,5 cm bauen? Höchstens wegen des Schallschutzes. Mich irritieren nur die Fragen, das muss doch Ihr Statiker berücksichtigen.
    • Martin Beisse
  6. DIN 1055: Trennwandzuschlag – Einzelberechnung ab 150 kg/m²
    1055
    Nach DINAbk. 1055 kann (!) man leichte Trennwände über diesen Zuschlag berücksichtigen, muss aber nicht. Schwerere Wände als 150 kg/m² müssen (!) einzeln als Streifenlast in der Deckenberechnung berücksichtigt werden.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Trennwandzuschlag Statik: Berechnung schwerer Trennwände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Trennwandzuschlag von 100 kg/m² in der Statik ausreichend ist, insbesondere bei schweren Trennwänden wie KSS-Wänden oder Ziegelmauerwerk. Die DINAbk. 1055 spielt eine zentrale Rolle bei der Berechnung von Leichtwandzuschlägen. Schwerere Wände müssen gesondert als Streifenlast berücksichtigt werden. Die Notwendigkeit der Berücksichtigung des Schallschutzes bei der Wandstärke wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Trennwandzuschlag: DIN 1055 – Keine KS-Wände! dürfen für KS-Wände keine Zuschläge angesetzt werden, da es sich nicht um leichte Trennwände handelt. Dies betrifft beispielsweise Gipskarton-Ständerwände.
    📊 Zusatzinfo: Gemäß DIN 1055 werden in der Statik bei der Berechnung von Decken zwei Leichtwandzuschläge verwendet: 0,75 kN/m² für Wände bis 100 kg/m² und 1,25 kN/m² für Wände bis 150 kg/m², wie im Beitrag Leichtwandzuschläge: DIN 1055 – Deckenberechnung erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Bei gewünschten 17,5 cm dicken Ziegelinnenwänden muss statisch ein höherer Trennwandzuschlag berücksichtigt und gegebenenfalls mehr Eisen in die Decken eingebracht werden, wie im Beitrag Trennwandzuschlag: 17,5 cm Ziegel – Statik beachten! diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich des Trennwandzuschlags und der statischen Berechnung sollte ein Statiker konsultiert werden, insbesondere bei der Verwendung von schwereren Wänden. Beachten Sie die Hinweise zur Einzelberechnung ab 150 kg/m² im Beitrag DIN 1055: Trennwandzuschlag – Einzelberechnung ab 150 kg/m².
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennwandzuschlag, Statik, Trennwandgewicht, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
  2. BAU-Forum - Dach - Deckenverstärkung im Altbau: Hohlsteindecke verstärken – Kosten, Statik & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betondecke Tragfähigkeit prüfen: Hält Estrich? Statik, Gewicht & Risiken bei Altbau
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Deckenbelastung prüfen: Tragkraft für Wasserbett (2t) im Fertighaus berechnen?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Holzbeton-Verbunddecke: Tragfähigkeit für Ziegelwände, Kosten & Langzeiterfahrungen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Betondecken-Vergleich: Ortbeton vs. Filigran vs. Fertigdecken – Kosten, Vor-/Nachteile in Berlin?
  7. BAU-Forum - Neubau - Tragfähigkeit Betonzwischendecke: Welche Lasten muss eine begehbare Decke aushalten?
  8. BAU-Forum - Neubau - 11446: Trennwandzuschlag Statik: 100 kg/m² ausreichend? Berechnung für schwere Trennwände
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennwandzuschlag, Statik, Trennwandgewicht, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennwandzuschlag, Statik, Trennwandgewicht, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trennwandzuschlag Statik: 100 kg/m² ausreichend? Berechnung für schwere Trennwände
Suche nach: Trennwandzuschlag Statik: Berechnung & Gewicht
Suche nach: Trennwandzuschlag, Statik, Trennwandgewicht, Berechnung, KSS-Wand, Ziegelmauerwerk, Rohdichteklasse, Putz
