Klinker Neubau: Schlechtes Fugenbild – Ursachen, Rechte & Kosten bei mangelhafter Verfugung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Ein schlechtes Fugenbild bei Klinker-Neubauten kann einen Mangel darstellen, der zu Wertminderung führt. Die Beurteilung sollte vor Ort erfolgen. Nassverfugung ist qualitativ hochwertiger, aber anspruchsvoller. Die VOB DIN 18330 bietet Ausführungshinweise. Eine Klage sollte vermieden werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
🔴 KRITISCH: Unzureichende Fugentiefe, ungleichmäßige Verdichtung oder falsche Fugenbreite begünstigen Feuchtigkeitseintrag – unmittelbare fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18115 / VDB) erforderlich, um Frostschäden, Ausblühungen und Bausubstanzschäden zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Ein "Nass auf Nass"-Verfahren ist technisch zulässig, stellt aber bei mangelhafter Ausführung ein sofortiges Sicherheitsrisiko dar – keine eigenhändige Korrektur oder Nachverfugung ohne vorherige fachliche Bewertung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (zeitlich geordnete Fotos, Witterungsdaten während der Verfugung, schriftliche Rückmeldung des Baubetreuers) ist zwingend für eine wirksame Mängelrüge und Rechtsdurchsetzung.
Ich verstehe, dass Sie mit dem Fugenbild Ihres Klinker-Neubaus unzufrieden sind. Ein schlechtes Fugenbild kann verschiedene Ursachen haben:
- Falsche Verarbeitung: "Nass auf Nass" Verfugung erfordert Erfahrung. Fehler hierbei führen zu ungleichmäßigen Ergebnissen.
- Materialfehler: Die Fugenmasse oder der Klinker selbst können fehlerhaft sein.
- Witterungseinflüsse: Ungünstige Witterungsbedingungen während der Verarbeitung können das Ergebnis beeinträchtigen.
- Abweichung von der Baubeschreibung: Das Fugenbild muss der Baubeschreibung entsprechen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch mangelhafte Fugen kann zu Frostschäden am Klinker und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden detailliert (Fotos, Protokolle). Fordern Sie den Baubetreuer zur Nachbesserung auf. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Schaden zu begutachten und Ihre Rechte zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verklinkerung eines Neubaus, bei dem die Fugenausführung mangelhaft ist. Die "Nass auf Nass"-Technik kann zu einem ungleichmäßigen und optisch unbefriedigenden Fugenbild führen, was hier offenbar der Fall ist. Entscheidend ist, dass die Baubeschreibung keine konkreten Vorgaben zur Fugenausführung enthält, was die rechtliche Durchsetzbarkeit erschwert. Dennoch besteht ein Anspruch auf eine fachgerechte und mangelfreie Ausführung, da die vereinbarte Beschaffenheit nicht erreicht wurde.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr durch das Einbehalten von Zahlungen einen Baustopp riskiert, was zu erheblichen Verzögerungen und rechtlichen Auseinandersetzungen führen kann. Zudem könnte die mangelhafte Fuge nicht nur optisch stören, sondern auch langfristig die Witterungsbeständigkeit der Fassade beeinträchtigen, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt ist.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Fugen tatsächlich technisch mangelhaft sind oder nur optisch nicht den Erwartungen entsprechen. Ein Sachverständiger kann hier Klarheit schaffen. Zudem sollte der Bauherr dokumentieren, dass der Baubetreuer die Mangelhaftigkeit eingeräumt hat, da dies für eine spätere rechtliche Auseinandersetzung von Bedeutung sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Fugen. Dieser kann feststellen, ob ein Mangel vorliegt und welche Kosten für eine Nachbesserung anfallen. Setzen Sie dem Baubetreuer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und drohen Sie rechtliche Schritte an. Ein pauschales Einbehalten von Zahlungen ist riskant; besser ist es, einen angemessenen Sicherheitseinbehalt zu vereinbaren. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen.
Bei der Verfugung von Klinkerfassaden handelt es sich um einen hochsensiblen handwerklichen Prozess, bei dem das Fugenbild maßgeblich durch Technik, Timing, Materialwahl und Untergrundvorbereitung bestimmt wird. Das beschriebene Verfahren "Nass auf Nass" ist grundsätzlich zulässig, erfordert aber höchste Präzision und Erfahrung – insbesondere bei wechselnden Witterungsbedingungen oder unterschiedlichen Saugfähigkeiten der Klinker.
🔴 Gefahr: Ein mangelhaftes Fugenbild ist nicht nur ein optischer Mangel, sondern kann auf gravierende Ausführungsfehler hinweisen: unzureichende Fugentiefe, ungleichmäßige Verdichtung, falsche Fugenbreite oder ungenügende Reinigung vor dem Verfugen – all dies begünstigt langfristig Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Ausblühungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Nass auf Nass" grundsätzlich schlechter sei als Nachverfugung, ist fachlich unzutreffend – entscheidend ist die fachgerechte Ausführung, nicht das Verfahren. Auch nachträglich verfugte Fugen können mangelhaft sein, wenn z. B. der Untergrund nicht ausreichend angefeuchtet oder die Fugen nicht tief genug gearbeitet wurden.
➕ Ergänzung: Ein Mangel liegt vor, wenn das Fugenbild erheblich von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit abweicht oder von der allgemein anerkannten Bauart abweicht – hier ist die Orientierung an der Musterfassade (die Sie besichtigt haben) rechtlich relevant, da sie als verbindliche Vereinbarung im Sinne einer "Beschaffenheitsvereinbarung" gewertet werden kann, selbst ohne schriftliche Fixierung.
✅ Zustimmung: Ihre Rechtsauffassung, dass ein Anspruch auf Nachbesserung besteht, ist grundsätzlich zutreffend – ein mangelhaftes Fugenbild stellt einen Mangel gemäß § 633 BGBAbk. dar, sofern es die Gebrauchstauglichkeit oder den vertraglich vereinbarten Wert beeinträchtigt.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Baubetreuers, er "sehe mehr oder weniger ein, dass das Fugenbild hässlich ist, aber nicht bereit sei, den Schaden zu beheben", ist rechtlich unzulässig – ästhetische Mängel sind bei Fassaden besonders schwerwiegend, da sie den Gesamteindruck und den Wert des Gebäudes nachhaltig beeinträchtigen und daher grundsätzlich nachbesserungsfähig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115 oder Mitglied im VDB e. V.), um eine fachliche Mängelbegutachtung mit fotografischer Dokumentation, Bewertung der Ausführungsqualität und Empfehlung zur Nachbesserung zu erstellen – dies bildet die notwendige Grundlage für Ihre Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein schlechtes Fugenbild ist kein reiner Optik-Mangel, sondern birgt substantielle Gefahren für Witterungsbeständigkeit, Feuchtigkeitsschutz und Bausubstanz.
- Alle drei fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur fachlichen Begutachtung.
- Alle drei identifizieren die Baubeschreibung – inkl. Musterfassade als Beschaffenheitsvereinbarung – als zentralen rechtlichen Bezugspunkt.
- DeepSeek betont stärker das Risiko eines Baustopps durch pauschales Einbehalten von Zahlungen; GoogleAI und Qwen fokussieren auf den Sicherheitseinbehalt bzw. auf die Rechtsgrundlage gem. § 633 BGB.
- Qwen korrigiert ausdrücklich die fachliche Fehlannahme, dass "Nass auf Nass" grundsätzlich mangelhaft sei – GoogleAI und DeepSeek nennen das Verfahren lediglich als mögliche Fehlerquelle, ohne diese Klarstellung.
- Qwen betont die Relevanz der Musterfassade als verbindliche "Beschaffenheitsvereinbarung" – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen nennt konkrete technische Anforderungen (Fugentiefe, Saugfähigkeit, Untergrundanfeuchtung), während GoogleAI und DeepSeek sich stärker auf das Prozess- und Vertragsrisiko konzentrieren.
- Qwen widerspricht klar der Aussage des Baubetreuers, ein "hässliches" Fugenbild sei nicht nachbesserungsfähig – GoogleAI und DeepSeek unterstützen diese Rechtsauffassung ebenfalls, aber Qwen tut dies mit konkreter Rechtsgrundlage (§ 633 BGB) und ausdrücklichem Hinweis auf die besondere Gewichtung ästhetischer Mängel bei Fassaden.
👉 Empfehlung: Priorisiere die fachlich sicherste und rechtlich präziseste Einschätzung: Qwens Analyse zur Beschaffenheitsvereinbarung, zur technischen Fugenqualität und zur Nachbesserungspflicht bei ästhetischen Mängeln – gestützt durch die einheitliche Forderung nach Sachverständigenbegutachtung aller drei KIs.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Risiken ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Mangelhafte Fugen begünstigen Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, Ausblühungen und langfristigen Substanzverlust. Rechtliche Einordnung ✅ Mangel liegt vor gem. § 633 BGB, wenn das Fugenbild von der vertraglichen Beschaffenheit (auch Musterfassade) abweicht – ästhetische Mängel sind bei Fassaden nachbesserungsfähig. Verfahren "Nass auf Nass" ⚠️ Nicht grundsätzlich mangelhaft (Qwen), aber besonders anfällig für Fehler – entscheidend ist die fachgerechte Ausführung, nicht das Verfahren an sich (Qwen korrigiert GoogleAI/DeepSeek). Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit fotografischer Dokumentation und Mängelbewertung ist unumstrittene Kernempfehlung aller drei KIs. Zahlungsverhalten ⚠️ Ein pauschales Einbehalten von Zahlungen birgt Baustopp-Risiko (DeepSeek); sicherer ist ein vertraglich abgesicherter Sicherheitseinbehalt (GoogleAI, Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (VDB/DIN 18115), dokumentieren Sie den Mangel vollständig und setzen Sie eine schriftliche Nachbesserungsfrist – unter Vermeidung pauschaler Zahlungseinbehaltungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unzureichende Fugentiefe Langfristige Schädigung der Fassadenkonstruktion, Frostabplatzungen am Klinker, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Fugenverdichtung bei "Nass auf Nass" Verminderte Witterungsresistenz, erhöhte Ausblühneigung, optische Dauerstörung 🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Mängelrüge Verlust der Beweisgrundlage für Gewährleistungsansprüche, Verjährungsrisiko nach 5 Jahren 🔴 Risiko Pauschales Einbehalten von Zahlungen Rechtlicher Anspruch des Bauunternehmers auf Baustopp, Verzugszinsen, Schadensersatz 🔴 Risiko Keine Prüfung der Musterfassade als Beschaffenheitsvereinbarung Unterstellung einer "subjektiven Geschmacksfrage" statt rechtlich durchsetzbaren Mangel ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Fertigstellung Ermöglicht kostengünstige Nachbesserung im laufenden Bauablauf – ohne Aufwand für Rückbau ✅ Chance Nutzung der Musterfassade als verbindliche Vereinbarung Stark gestärkte rechtliche Position – kein Nachweis einer "allgemein anerkannten Bauart" nötig ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauanwalts Präventive Vertragsabstimmung (Sicherheitseinbehalt, Nachbesserungsfrist), Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzung ✅ Chance Standardisierung der Verfugung durch Sachverständigenempfehlung Langfristige Verbesserung der Ausführungsqualität – bei Nachverfugung oder für spätere Projekte ✅ Chance Dokumentation als Baustellentagebuch Stellt chronologische Beweiskraft her – stärkt Position gegenüber Baubetreuer und Gericht Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (VDB e. V. oder mit DIN 18115-Zertifikat) – nicht den vom Baubetreuer benannten Gutachter.
- Mängeldokumentation sofort vervollständigen: Sammeln Sie alle Fotos (zeitgestempelt), Wetterdaten zum Verfugungszeitraum, Protokolle von Besprechungen und schriftliche Aussagen des Baubetreuers – auch "hässlich" genannte Äußerungen.
- Musterfassade juristisch absichern: Fordern Sie schriftlich beim Architekten oder Bauherrn die Bestätigung an, dass die besichtigte Musterfassade als verbindliche Beschaffenheitsvereinbarung gilt (§ 433 Abs. 1 BGB).
- Schriftliche Nachbesserungsfrist setzen: Versenden Sie eine formelle Mängelrüge mit gesetzlicher Nachbesserungsfrist (mindestens 14 Tage) – unter Bezugnahme auf § 633 BGB und die Musterfassade.
- Sicherheitseinbehalt vereinbaren: Fordern Sie statt pauschalem Zahlungseinbehalt einen schriftlich fixierten Sicherheitseinbehalt (z. B. 5 % der Fassadenleistung), der erst nach fehlerfreier Nachbesserung freigegeben wird.
- Bauanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch, um die Rüge, Fristsetzung und Einbehalt juristisch abzusichern – vor der nächsten Zahlungsrechnung.
- Klinker
- Ein Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker werden häufig für Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Verblendmauerwerk - Fuge
- Die Fuge ist der Zwischenraum zwischen den einzelnen Klinkern oder Ziegelsteinen. Sie wird mit Fugenmörtel gefüllt, um die Mauerwerkskonstruktion zu stabilisieren und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugung, Mauermörtel - Verfugung
- Die Verfugung ist der Prozess des Füllens der Fugen mit Fugenmörtel. Eine fachgerechte Verfugung ist entscheidend für die Haltbarkeit und Optik des Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbild, Mauermörtel - Baubeschreibung
- Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags und beschreibt detailliert die Art und Weise, wie die Bauarbeiten auszuführen sind. Sie legt die Qualitätsstandards für die einzelnen Gewerke fest.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Werkvertrag - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden begutachtet und deren Ursachen ermittelt. Er kann auch die Qualität von Bauleistungen beurteilen und Gutachten erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Baumängel - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Qualitätsstandards entspricht. Ein Mangel berechtigt den Bauherrn zur Nachbesserung.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Nachbesserung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der erbrachten Bauleistung zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nachbesserung, Verjährung
- Was bedeutet "Verfugen Nass auf Nass"?
Beim Verfugen "Nass auf Nass" wird die Fugenmasse direkt nach dem Setzen der Klinker eingebracht, solange der Mauermörtel noch feucht ist. Dies erfordert eine präzise Abstimmung der Materialien und eine schnelle, fachgerechte Ausführung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Welche Rechte habe ich als Bauherr bei einem mangelhaften Fugenbild?
Als Bauherr haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Wenn das Fugenbild nicht der Baubeschreibung entspricht oder handwerkliche Fehler vorliegen, können Sie eine Nachbesserung fordern. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie dem Bauunternehmen eine Frist zur Behebung. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Suchen Sie nach einem Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Fassaden und Klinkerschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes kann Ihnen bei der Suche helfen. - Kann ich die Kosten für die Nachbesserung vom Bauunternehmen zurückfordern?
Wenn das Bauunternehmen die Nachbesserung nicht innerhalb der gesetzten Frist oder nicht fachgerecht durchführt, können Sie die Kosten für die Mängelbeseitigung durch ein anderes Unternehmen vom ursprünglichen Bauunternehmen zurückfordern. - Welche Rolle spielt die Baubeschreibung bei einem mangelhaften Fugenbild?
Die Baubeschreibung legt die Qualitätsstandards für die Ausführung der Bauarbeiten fest. Wenn das Fugenbild von den Vorgaben in der Baubeschreibung abweicht, liegt ein Mangel vor, der zur Nachbesserung berechtigt. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden durch mangelhafte Fugen erkennen?
Achten Sie auf feuchte Stellen an der Fassade, Ausblühungen auf dem Klinker oder Abplatzungen. Im Innenbereich können sich Schimmel oder Feuchtigkeit an den Innenwänden zeigen. - Was kostet die Begutachtung durch einen Bausachverständigen?
Die Kosten für die Begutachtung durch einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang des Schadens und der Region. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel am Fugenbild zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel reklamieren. Es ist ratsam, Mängel so früh wie möglich zu melden, um Ihre Rechte zu wahren.
- Klinkerfassade reinigen
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden. - Fugenmörtel auswählen
Welcher Fugenmörtel ist der richtige für meine Klinkerfassade? - Klinker selbst verfugen
Anleitung zum Selberverfugen von Klinkerfassaden. - Schimmelbildung an Fassaden
Ursachen und Bekämpfung von Schimmel an Fassaden. - Feuchtigkeitsschäden an Mauerwerk
Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden und wie kann man sie beheben?
Klinker Fugenbild: Mangel? Expertenrat abwarten!
Dumm gelaufen
Wenn nichts vereinbart wurde. Und das miese Aussehen ist nun mal nicht unbedingt beweisbarer Mangel. Mal auf Herrn Schotten warten, vielleicht weiß der was. -
Klinkerfassade: Schlechtes Fugenbild = Wertminderung!
Schlechte Verfugung ist Mangel!
Die Wertbestandteile einer Fassade lassen sich in der ersten Ebene in einen wirtschaftlich-technischen Wert (Schlagregenschutz, Wärmedämmung ... usw.) und eine Geltungswert (Architektur, Optik ... usw.) aufgliedern. Wenn selbst ihr Baubetreuer das schlechte Fugenbild zugiebt muss schon eine deutliche Minderung des Geltungswertes der Fassade vorliegen und somit ein Mangel. Aus diesem Mangel resultieren dann entsprechenden Ansprüche je nach Vertrag und Abnahmeverhältnis gegen den Unternehmer in Form von z.B. Neuherstellung, Nachbesserung, Minderung usw.. Genaueres bleibt jedoch der Prüfung ihres Einzelfalls vorbehalten. -
Klinker Fugenbild: Beurteilung nur vor Ort möglich!
Vorsicht
Aus dem Posting entnehme ich nur, dass es ein schlechtes Fugenbild ist. Da kann man sich wer weiß was drunter vorstellen. Wenn kein technicher Mangel vorliegt, kann man das nur vor Ort entscheiden, nicht aber im Forum -
Nassverfugung: Qualitativ hochwertiger, aber anspruchsvoll!
sogar die hochwertigere Ausführung!
komisch habe doch vorhin schon mal zu dieser Frage gepostet.- Egal nochmal -. Also über optische Erscheinungen können Sie lange und viel Streiten aber ob Sie da Recht bekommen?
Klinker Fugen: Gerichtsprozesse und kostenlose Nachbesserung
Richtig
Übrigens ist das nicht etwa meine persönliche Meinung, sondern persönliche Erfahrung aus mehreren ähnlichen Gerichtsprozessen. Das Risiko ist hoch. Aber versuchen kann man es ja mal mit dem Bauleiter. Vielleicht lässt er sich ja auf kostenlose Nachbesserung oder Ähnliches ein. -
VOB DIN 18330: Maurerarbeiten – Ausführungshinweise
VOB
Schauen Sie mal in die VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen ) DINAbk. 18330 Maurerarbeiten, 3 Ausführung Mauerwerk 3.2.4 MfG U. Krogmann Hochbautechniker, Maurer- und Betonbauermeister (Maurermeister, Betonbauermeister) -
Nassverfugung vs. Trockenverfugung: Qualitätsunterschiede?
Vielen Dank
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Warum ist die Nassverfugung qualitativ besser als die Trockenverfugung? Wenn ich mir die Fuge angucke, dann kann ich das gar nicht glauben. Außerdem braucht man doch beim Nassverfugen keinen Fuger (bei uns hat es die Klinkertruppe direkt mitgemacht). Beim Trockenverfugen muss doch extra ein Verfuger tätig werden. Dadurch ist das Trockenverfugen doch auch teurer wie das Nassverfugen, oder (habe ich so gehört)? Ist es denn auch normal, dass die Fuge auf gleicher Ebene mit dem Klinker ist? (Klinker und Fuge ergeben mehr oder weniger eine Fläche). Normalerweise steht der Klinker doch ein wenig hervor. Vor allem weil unser Klinker kein glatter, gerader, sondern ein "unregelmäßiger" Klinker ist (ich hoffe, Sie wissen was ich meine). Ich glaube, die haben einfach zu schnell gearbeitet, da der Stein teilweise auch weiß ausblüht. Kann man jetzt nachträglich die Fuge überhaupt noch so hinbekommen, wie wir es uns wünschen? Anja E. -
Schlechtes Fugenbild: Gespräch suchen oder Klage riskieren?
Tja, was passiert nun?
Man müsste es sich ansehen. Und denn? Versuchen Sie erst einmal mit den Betroffenen zu reden. Das nächste wäre ja eine Klage. Davon kann ich Ihnen aber nur abraten. Auch wenn Anwälte und Gutachter-Kollegen dadurch einen Auftrag verlieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinker Neubau: Schlechtes Fugenbild – Ursachen, Rechte & Kosten
💡 Kernaussagen: Ein schlechtes Fugenbild bei Klinker-Neubauten kann einen Mangel darstellen, der zu Wertminderung führt. Die Beurteilung sollte vor Ort erfolgen. Nassverfugung ist qualitativ hochwertiger, aber anspruchsvoller. Die VOB DINAbk. 18330 bietet Ausführungshinweise. Eine Klage sollte vermieden werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinker Fugenbild: Beurteilung nur vor Ort möglich! ist eine abschließende Bewertung ohne Besichtigung nicht möglich. Das Forum kann nur erste Anhaltspunkte liefern.
✅ Zusatzinfo: Klinkerfassade: Schlechtes Fugenbild = Wertminderung! erklärt, dass ein schlechtes Fugenbild den Geltungswert der Fassade mindern und somit einen Mangel darstellen kann. Ansprüche auf Minderung oder Nachbesserung können entstehen.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Sanierung des Fugenbildes können erheblich sein. Es ist ratsam, zunächst das Gespräch mit dem Bauleiter zu suchen, wie in Klinker Fugen: Gerichtsprozesse und kostenlose Nachbesserung vorgeschlagen wird, um eine kostenlose Nachbesserung zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baubeschreibung und vertraglichen Vereinbarungen genau. Konsultieren Sie einen Bausachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung. Beachten Sie die Hinweise zur VOB DIN 18330 im Beitrag VOB DIN 18330: Maurerarbeiten – Ausführungshinweise.
🔧 Praktische Umsetzung: Klären Sie, ob eine Nass- oder Trockenverfugung vereinbart war. Vergleichen Sie das Ergebnis mit Referenzobjekten. Dokumentieren Sie den Schaden detailliert mit Fotos und Videos. Beachten Sie die Ausführungen zu den Qualitätsunterschieden in Nassverfugung vs. Trockenverfugung: Qualitätsunterschiede?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Fugenbild, Neubau, Verfugung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … zur Kraftübertragung und zum Ausgleich von Unebenheiten. Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Verfugung. …
- … Statiker kann die Wand begutachten, Messungen durchführen und die Ursache der Fugenbildung ermitteln. …
- … zudem Feuchtigkeit zieht (solche Mineralwolle, die man i.d.R. zwischen KSS und Klinkerwand schon mal einsetzt.) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau Verfugung Gutachten: Spezialist oder Gebäude-Sachverständiger? Kosten & Ablauf
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelsteine Abbeizen: Gründerzeitfassade sanieren – Methoden, Schäden & Kosten?
- … abbeizen, Fassade sanieren, Gründerzeitfassade, Backsteine reinigen, Farbentfernung, Abbeizverfahren, Ziegelsteine, Wirbelstrahlverfahren, Schlämmverfugung, Hydrophobierung …
- … der Steine im HD-Strahlverfahren. Danach Vorimprägnierung mit Funcosil SNL. Dann Schlämmverfugung und Nachimprägnierung mit Funcosil SN. …
- … Schlämmverfugung: Verschließt Risse und Fehlstellen im Fugenbild. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchstein ausfugen: Fugpistole/Fugenspritze? Werkzeug-Vergleich & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Verfugung prüfen: Welche Entfernung für die Beurteilung des Fugenbilds?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtelfugen auskratzen: Werkzeug, Tiefe & Vorgehen für einheitliche Fugenbilder?
- … Mörtelfugen auskratzen: Werkzeug, Tiefe & Vorgehen für einheitliche Fugenbilder? …
- … Einheitlichkeit: Achten Sie auf eine gleichmäßige Tiefe, um ein optisch ansprechendes Fugenbild zu erzielen. …
- … beschreibt die Vorbereitung von Mörtelfugen an altem Backsteinmauerwerk für eine Neuverfugung. Der Nutzer fragt nach einem Werkzeug für einheitliche Fugentiefe und ob …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade mangelhaft: Fugenabstand prüfen, Gutachterkosten & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksabschluss mit Schweinerücken: Ausführung, Winkel & Materialien für Grundstücksmauern?
- … Materialauswahl: Witterungsbeständige Mauerziegel oder Klinker verwenden. …
- … Alle fordern den Einsatz witterungsbeständiger Materialien (Klinker, frostfest) und fachgerechte Mörtel- bzw. Fugenverarbeitung. …
- … Alle Modelle fordern ausdrücklich frostbeständige Klinker (F2 oder höher) – KI-Konsens: & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen im Verblendmauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Fugenbild, Neubau, Verfugung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Fugenbild, Neubau, Verfugung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker Neubau: Schlechtes Fugenbild – Ursachen, Rechte & Kosten bei mangelhafter Verfugung?
Suche nach: Klinker: Schlechtes Fugenbild im Neubau
Suche nach: Klinker, Fugenbild, Neubau, Verfugung, Mangel, Baubeschreibung, Bauherrenrechte, Schaden, Kosten
