Kellerinnenausbau: Putz vs. Gipsplatten – Vor- & Nachteile, Feuchtigkeitsschutz im Rohbau?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Putz und Gipsplatten für den Kellerinnenausbau im Rohbauzustand, insbesondere bei Feuchtigkeitsproblemen. Wichtig ist die Klärung der Ursache des Wassereintritts, bevor Materialien ausgewählt werden. Eine Abdichtung des Kellers ist essenziell, bevor mit dem Innenausbau begonnen wird. Die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Gips, Kalkzementputz) werden im Kontext der Feuchtigkeitsbeständigkeit diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
🔴 KRITISCH: Aktiver Wassereintritt (5 cm stehendes Wasser) macht jeden Innenausbau – unabhängig von Putz oder Gips – unzulässig. Die Außenabdichtung muss dringend fachgerecht saniert werden.
🔴 KRITISCH: Gipsplatten jeglicher Art (auch grüne/feuchtraumtaugliche) sind bei aktiver Feuchtebelastung absolut ungeeignet und führen zu schnellem Materialversagen, Schimmel und gesundheitlichen Risiken.
⚠️ WICHTIG: Selbst Sanierputz oder wasserdichte Spachtelputze können aktive Wasserinfiltration nicht kompensieren – sie dürfen nur nach vollständiger Trockenlegung und nachweislich dichter Außenabdichtung eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine innenseitige Dampfsperre oder diffusionsdichte Verkleidung würde die Austrocknung des Mauerwerks verhindern und massive Feuchteschäden beschleunigen.
Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung, ob Sie Ihren Keller von innen verputzen oder mit Gipsplatten verkleiden sollen. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, besonders im Hinblick auf Feuchtigkeit im Kellerrohbau.
Putz: Ein mineralischer Putz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dies ist besonders in Kellern vorteilhaft, wo Feuchtigkeit ein Problem sein kann. Achten Sie auf einen geeigneten Putztyp für feuchtebelastete Räume (z.B. Sanierputz).
Gipsplatten: Gipsplatten sind weniger feuchtigkeitsbeständig als Putz. Es gibt spezielle Imprägnierte Gipsplatten (grüne Platten), die für Feuchträume geeignet sind, aber auch diese sind nicht unbegrenzt feuchtigkeitsresistent. Hinterlüftung ist hier sehr wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unabhängig von der gewählten Methode ist eine funktionierende Kellerabdichtung (Bitumenanstrich, Flämmpappe) unerlässlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Ein Wassereintritt durch Schlagregen im Außenwandbereich deutet auf Mängel in der Abdichtung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerabdichtung von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls sanieren, bevor Sie mit dem Innenausbau beginnen. Wählen Sie feuchtigkeitsresistente Materialien und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kellerrohbau aus Kiesbeton-Hohlblocksteinen mit erheblichen Feuchtigkeitsproblemen. Trotz einer äußeren Abdichtung (Bitumenanstrich, Flämmpappe) und einer Perimeterdämmung (5 cm Styrodur) bis zum Erdniveau steht in allen Kellerräumen rund 5 cm Wasser. Die Ursache wird vom Baumeister auf einen unisolierten, ca. 1 m hohen Außenwandbereich oberhalb der Abdichtung zurückgeführt, durch den Schlagregen eindringen kann.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Innenausbau mit Putz oder Gipsplatten das Problem des Wassereintritts lösen könnte, ist grundlegend falsch und hochgefährlich. Jegliche Maßnahme im Innenbereich (wie Verputzen oder Verkleiden) würde das Wasser lediglich hinter der Oberfläche einschließen. Dies führt zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung, Frost-Tau-Wechsel-Schäden im Mauerwerk und langfristig zu einer Zerstörung der Bausubstanz. Eine innenseitige Dampfsperre oder diffusionsdichte Platten würden die Situation sogar noch verschlimmern, da die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nicht mehr austrocknen kann.
❌ Widerspruch: Die Überlegung, zwischen Putz und Gipsplatten zu wählen, ist in diesem Stadium völlig verfehlt. Es handelt sich nicht um eine Frage der Materialwahl, sondern um einen massiven bautechnischen Mangel. Die Ursache muss zwingend von außen behoben werden. Gipsplatten sind für feuchte Keller ungeeignet, da sie bei Feuchtigkeit quellen, zerfallen und Schimmelbildung fördern. Auch ein spezieller Sanierputz kann einen derartigen Wassereintritt nicht dauerhaft stoppen.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise erfordert eine fachgerechte Sanierung der Außenabdichtung. Der unisolierte Wandbereich muss freigelegt werden. Dazu ist das Erdreich bis unterhalb der Fundamentsohle auszuheben. Anschließend ist eine neue, durchgehende horizontale und vertikale Abdichtung (z. B. mit Bitumenschweißbahnen oder einer mineralischen Dichtschlämme) aufzubringen. Zudem muss eine funktionierende Dränage um das Gebäude herum verlegt werden, um das anstehende Wasser kontrolliert abzuleiten. Erst wenn die Außenabdichtung dicht ist und der Keller trocken liegt, kann über einen Innenausbau nachgedacht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie umgehend KEINE Arbeiten im Kellerinnenbereich durch. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. einen Ingenieur oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung). Dieser muss die Ursache des Wassereintritts durch eine detaillierte Untersuchung (z. B. Kernbohrungen, Feuchtemessungen) klären und ein Sanierungskonzept für die Außenabdichtung erstellen. Erst nach erfolgreicher Trockenlegung des Kellers kann ein Innenausbau mit geeigneten, diffusionsoffenen Materialien (z. B. Kalkputz oder Kalziumsilikatplatten) in Betracht gezogen werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Kellerrohbau aus Kiesbeton-Hohlblocksteinen mit nachweislich aktiver Wasserinfiltration (5 cm stehendes Wasser in allen Räumen), verursacht durch ungedämmten, unverputzten oberen Wandabschnitt und Schlagregen. Die bestehende Außendämmung (Bitumen + Flämmpappe + Styrodur) ist unvollständig, da der kritische Bereich bis zum Erdniveau nicht lückenlos abgedichtet ist.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Wasseransammlung weist auf ein gravierendes Feuchteschutzversagen hin – dies begünstigt nicht nur Schimmelbildung, sondern auch langfristige Baustoffzerstörung (Auslaugung, Frost-Tau-Schäden) und gesundheitliche Risiken. Gipskarton- oder Gipsfaserplatten sind bei aktiver Feuchtebelastung grundsätzlich ungeeignet und würden innerhalb kurzer Zeit aufquellen, schimmeln oder ihre Tragfähigkeit verlieren.
⚠️ Korrektur: Ein Verputz allein – selbst ein hydrophober oder wasserdichter Kalk-Zement-Putz – kann die aktive Wasserinfiltration nicht beseitigen, solange die Ursache (ungedämmter, unverputzter Wandabschnitt) besteht. Die Feuchte muss an der Quelle gestoppt werden, nicht nur im Innenraum kaschiert werden.
➕ Ergänzung: Für Kellerräume mit nachgewiesener Feuchtebelastung ist eine innenseitige Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 (z. B. mit bituminöser Abdichtungsbahn oder wasserdichtem Spachtelputz) zwingend erforderlich – jedoch nur nach vorheriger Sanierung der Außenwand. Gipsplatten dürfen erst nach vollständiger Trocknung und nachweislich dauerhafter Feuchtefreiheit (mind. 6–12 Monate, Messung mit Hygrometer) eingesetzt werden.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Innenputz oder Gipsplatten "auf der sicheren Seite" bei Feuchte seien, ist irreführend und gefährlich: Sie verschleiern das eigentliche Problem und verzögern die notwendige fachgerechte Sanierung der Außenwandabdichtung.
✅ Zustimmung: Die Erfahrung mit Gipskarton ist positiv zu bewerten – jedoch nur für trockene, feuchtefreie Innenräume. Für diesen Fall ist sie jedoch nicht anwendbar, solange Feuchte aktiv eintritt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), um die Ursache der Wasserinfiltration zu dokumentieren und eine fachgerechte Sanierungskonzeption für die Außenwandabdichtung zu erstellen – bevor jegliche Innenausbauarbeiten begonnen werden.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Aktiver Wassereintritt in Form von 5 cm stehendem Wasser ist ein gravierender bautechnischer Mangel, der vor jedem Innenausbau behoben werden muss.
- Alle drei KIs lehnen Gipsplatten bei aktiver Feuchtebelastung kategorisch ab – mit Hinweis auf Quellverhalten, Zerfall und Schimmelbildung.
- Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, externen Ursachenanalyse und Sanierung der Außenabdichtung (nicht Innenverputz als Lösung).
- GoogleAI erwähnt Sanierputz als grundsätzlich tauglich für feuchtebelastete Räume – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Sanierputz ist bei aktiver Wasserinfiltration wirkungslos und irreführend.
- GoogleAI formuliert "feuchtigkeitsresistente Materialien" als Option nach Abdichtung – DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen, dass nur diffusionsoffene Systeme (z. B. Kalkputz oder Kalziumsilikatplatten) zulässig sind, nicht aber Gips.
- DeepSeek ergänzt detailliert die fachliche Sanierungsnotwendigkeit: Freilegung der Wand, Aushebung bis Fundamentsohle, Durchgangsabdichtung mit Bitumenschweißbahnen oder mineralischer Dichtschlämme sowie Verlegung einer funktionierenden Dränage.
- Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 18195-4) und die Forderung nach nachweislicher Trockenlegung über 6–12 Monate vor Einsatz von Gipsplatten.
- GoogleAI suggeriert indirekt eine Wahlmöglichkeit zwischen Putz und Gipsplatten – DeepSeek und Qwen widersprechen konsequent: Bei aktiver Feuchte ist die Materialfrage irrelevant, da *keine* dieser Optionen zulässig ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) gilt: Keine Innenausbau-Maßnahme bis zur vollständigen Beseitigung der Ursache.
- Der KI-Konsens folgt DeepSeek und Qwen: Keine Verzögerung durch "Vorabausbau", keine Materialdiskussion – stattdessen unmittelbare Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Aktiver Schlagregen-Eintritt durch ungedämmten, unverputzten Wandabschnitt oberhalb der bestehenden Abdichtung – bautechnischer Mangel, der von außen behoben werden muss. Eignung von Gipsplatten ❌ Bei aktiver Feuchtebelastung (5 cm Wasser) grundsätzlich ungeeignet – führt zu Materialversagen, Schimmel und gesundheitlichen Risiken (alle KIs einstimmig). Eignung von Putz ⚠️ Sanierputz oder Kalkputz sind nur nach vollständiger Trockenlegung zulässig; bei aktivem Wassereintritt unwirksam – kein Ersatz für Außenabdichtung. Fachliche Verantwortung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Bauwerksabdichtung oder Feuchteschäden) zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzepterstellung. Sanierungspfad ✅ Freilegung der Außenwand, Aushebung bis Fundamentsohle, lückenlose neue horizontale & vertikale Abdichtung (z. B. Bitumenschweißbahn), funktionierende Dränage – dann erst Trockenlegung und ggf. Innenausbau. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Innenausbauarbeiten (Putz, Gips, Isolierung, Verkleidung). Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf die fachgerechte Sanierung der Außenabdichtung – dies ist die einzige bautechnisch sichere und normkonforme Voraussetzung für eine spätere nutzungsfähige Kellerbelegung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzter Innenausbau trotz aktiver Wasserinfiltration Massive Feuchteschäden, Sofortversagen von Gipsplatten, Schimmelbildung innerhalb von Wochen, gesundheitliche Gefährdung, langfristige Zerstörung des Mauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel 🔴 Risiko Verzögerung der Außenabdichtungssanierung Steigendes Wasseraufnahmevermögen des Kiesbetons, Auslaugung des Bindemittels, Stabilitätsrisiko der Kellerwand, Kostenexplosion durch Folgeschäden 🔴 Risiko Einsatz von Dampfsperren oder diffusionsdichten Systemen im Inneren Blockierung der Austrocknung, Beschleunigung von Schimmelbildung hinter der Verkleidung, schwer erkennbare Folgeschäden, Gefahr von Atemwegserkrankungen 🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz bei Sanierungsplanung (z. B. nur lokale Reparatur) Wiederkehrende Feuchtigkeit, Fehlinvestitionen, fehlende Gewährleistung, Nichterfüllung der DIN 18195 🔴 Risiko Unterlassen der Dränage bei Sanierung Fortlaufende Wasseransammlung am Fundament, Versagen der neuen Abdichtung durch hydrostatischen Druck, Dauerfeuchte ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Dränage und nachträglicher Innendämmung Nachhaltige Trockenlegung, energetische Aufwertung des Gebäudes, nachweisbare Wertsteigerung, Nutzung als Wohn-, Lager- oder Nutzraum ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung nach Sachverständigenkonzept Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche, versicherungstechnische Absicherung, Vermeidung von Streitigkeiten mit Bauherren oder Käufern ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Innensysteme nach Trockenlegung (z. B. Kalziumsilikatplatten) Gesunde Raumluft, hohe Wärmespeicherfähigkeit, Feuchtepufferung, baubiologisch unbedenklich, langfristig wartungsarm ✅ Chance Langfristige Reduktion von Schimmel- und Feuchteschäden im gesamten Gebäude Verbesserte Luftqualität im ganzen Haus, weniger Schadensfälle, höhere Lebensdauer der Bausubstanz ✅ Chance Professionelle Dokumentation & Monitoring der Trockenlegung Nachweisbare Feuchtefreiheit vor Innenausbau, rechtssichere Übergabe, Vermeidung nachträglicher Ansprüche Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung aller Innenausbauarbeiten: Stoppen Sie sämtliche Arbeiten im Keller – weder Putz noch Gipsplatten, keine Dämmung, keine Verkleidung, keine Malerarbeiten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. geprüfter Ingenieur nach DIN 18008 oder Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Bauforschung) zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzepterstellung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baubegleitberichte, Abdichtungsprotokolle, Fotos des Wassereintritts, Messprotokolle) für die erste Beratung mit dem Sachverständigen.
- Dränage & Außenwandfreilegung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der notwendigen Erdarbeiten (Tiefe, Umfang), Dränagesystem (Typ, Gefälle, Anschluss) und der Abdichtungsmethode (z. B. Bitumenschweißbahn mit Prüfnachweis).
- Trockenlegung dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Messplan mit Feuchtemessungen (Kernbohrungen, Hygrometer) über mindestens 6 Monate nach Sanierung – ohne Nachweis feuchtefreien Zustands darf kein Innenausbau beginnen.
- Nachweislich sichere Materialien wählen: Für den späteren Innenausbau ausschließlich diffusionsoffene Systeme einplanen – wie Kalkputz oder Kalziumsilikatplatten; Gipsplatten in jeglicher Form ausschließen.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Raumklima - Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Er dient als Schutz vor Erdfeuchtigkeit und drückendem Wasser.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Bitumen - Flämmpappe
- Flämmpappe ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die mit einem Brenner auf die Kellerwand aufgeschweißt wird. Sie bietet eine hohe Dichtigkeit und ist widerstandsfähiger gegen Beschädigungen als ein Bitumenanstrich.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Bitumenbahn - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz für feuchte Wände. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen, ohne Schaden zu nehmen. Dadurch wird die Oberfläche der Wand trocken gehalten und Schimmelbildung vorgebeugt.
Verwandte Begriffe: Putz, Feuchtigkeit, Schimmel - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Verkleidung oder Dämmung, der die Zirkulation von Luft ermöglicht. Dies dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Feuchtigkeitsschutz, Schimmelprävention - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation - Erdfeuchtigkeit
- Erdfeuchtigkeit ist die Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in die Kellerwände eindringen kann. Eine Kellerabdichtung schützt vor Erdfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Kapillarwirkung
- Welcher Putz eignet sich am besten für feuchte Keller?
Ich empfehle Ihnen, einen Sanierputz oder einen Kalkputz zu verwenden. Diese Putzarten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Raumklima im Keller verbessert und Schimmelbildung vorbeugt. Achten Sie darauf, den Putz gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten. - Sind grüne Gipsplatten wirklich wasserfest?
Grüne Gipsplatten (Feuchtraumplatten) sind feuchtigkeitsresistenter als Standard-Gipsplatten, aber nicht wasserfest. Sie sind für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit konzipiert, aber direkten Wasserkontakt sollten sie vermeiden. Eine zusätzliche Abdichtung hinter den Platten kann sinnvoll sein. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei Gipsplatten im Keller?
Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren, die hinter die Gipsplatten gelangt. Ohne Hinterlüftung kann sich Feuchtigkeit ansammeln und Schimmelbildung verursachen. Eine Hinterlüftung kann durch einen kleinen Abstand zwischen Gipsplatte und Kellerwand realisiert werden. - Was ist der Unterschied zwischen Bitumenanstrich und Flämmpappe?
Ein Bitumenanstrich ist eine flüssige Abdichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird. Flämmpappe ist eine bitumenhaltige Abdichtungsbahn, die mit einem Brenner auf die Wand aufgeschweißt wird. Flämmpappe bietet in der Regel eine höhere Dichtigkeit und ist widerstandsfähiger gegen Beschädigungen. - Kann ich Styrodur zur Dämmung der Kellerinnenseite verwenden?
Ja, Styrodur (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist feuchtigkeitsbeständig und eignet sich gut zur Dämmung der Kellerinnenseite. Es sollte jedoch diffusionsoffen verklebt werden, um Feuchtigkeitseinschlüsse zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Was tun, wenn der Kelleraußenputz beschädigt ist?
Ein beschädigter Kelleraußenputz sollte umgehend repariert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Risse und Abplatzungen können mit geeignetem Reparaturmörtel ausgebessert werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie kann ich feststellen, ob mein Keller richtig abgedichtet ist?
Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) und ein muffiger Geruch. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt der Wände geben. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann eine umfassende Analyse durchführen. - Welche Rolle spielt die Kellerdecke bei der Feuchtigkeitsproblematik?
Die Kellerdecke kann eine Wärmebrücke darstellen, an der Kondenswasser entstehen kann. Eine gute Dämmung der Kellerdecke reduziert den Wärmeverlust und minimiert das Risiko von Kondenswasserbildung. Achten Sie darauf, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Keller dämmen: Innen vs. Außen
Vor- und Nachteile der Kellerdämmung von innen und außen. - Feuchtigkeit im Keller messen
Methoden zur Feuchtigkeitsmessung und Interpretation der Ergebnisse. - Keller richtig lüften
Tipps zur richtigen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Kellerrohbau austrocknen: Fenster & Dach für Feuchtigkeitsschutz
Ist das Dach schon drauf?
Hallo, die Frage ist: Ist das Haus sonst schon dicht, d.h. Fenster drin, Dach drauf? Wenn durch Schlagregen auf die Wand schon 5 cm Wasser im Keller stehen, müsstest Du doch eigentlich durch die Steinfugen nach außen schauen können 🙂 Ich hatte auch Wasser drin, erst als die Fenster eingesetzt waren konnte der Keller richtig austrocknen. Erst dann kannst Du sehen, ob Gipskarton geht, oder ob Du Zementputz nehmen musst. PS: Wenn der Keller nach dem Verschließen der Öffnungen immer noch nicht trocken wird (natürlich die 5 cm erst rauspumpen, kann lange dauern) riecht es nach Pfusch. -
Kellerrohbau ohne Dach: Wassereinbruch & Innenausbau-Optionen
Kein Dach / Nur Kellerrohbau
Der genaue Zustand kann unter der angegebenen Internetadresse besichtigt werden! Ja, ich weiß, dass das Auspumpen sehr viel Zeit kosten kann. Ich habe dieses Wochenende rund 2400 Liter "herausgesaugt". (Mit einem Nasssauger) Und der Erfolg war fast gleich Null! Kaum war ein Raum nur mehr fecht, so floss bereits aus dem nächsten Raum das Wasser nach! Aber: Kannst Du mir sagen, was die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) der jeweiligen Innenverkleidung sind? -
Gips vs. Wasser: Risiken im feuchten Kellerrohbau
Gips + Karton + Wasser =?
Gips + Karton würde ich nicht ins Wasser stellen, Kalkzementputz auch nur, wenn wirklich nicht mehr frieren kann und einigermaßen getrocknet ist. Kommt denn das Wasser wirklich durch den Schlagregen über die Außenwand? die Menge des Wasser spricht eigentlich dagegen, wie sind denn die Durchbrüche und die Kellertreppe nach oben hin abgedichtet? -
Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Materialauswahl
Das Wasser kommt meist von oben
Hallo, Ich habe mir deinen Bautenstand mal angesehen. Das Wasser kann mehrere Ursachen haben:1. Das Loch für die Treppe
2. zwischen dem Vergussbeton und der Abmauerung der Kellerdecke kann es auch reinlaufen
Ob der Keller außen dicht ist, siehst Du erst wenn alles zu ist. Vor-Nachtteile verschiedener Materialien: GK-Platten bestehen aus Gips, Gipsputz auch und auch Zementgipsputz, sagt ja der Name. Und der Gips fault eben wenn er nass wird. Wenn der geringste Verdacht auf durchdringende Feuchtigkeit besteht würde ich Zementputz nehmen. Ist vom Material auch billiger, aber nicht so schön verarbeitbar. Ich mach im Keller zur Sicherheit Zementputz, und oben Kalkgipsputz. Viele Grüße -
Kellerdecke abdichten: Details zur Treppenaussparung im Rohbau
Durch die Kellerdecke kann kaum etwas eindringen
Hallo! Was man auf den Fotos eventuell nicht so gut erkennen kann, ist, dass ich rund um die Treppenaussparung Pfosten (40x200 mm) angedübelt habe, und diese mit Bitumenanstrich versehen habe, und das Gesamte dann mit einer Bahn Flämmpappe geflämmt habe. Darüber befinden sich dann alte Türen, die ich wiederum mit eine mehrlagigen Plane abgedichtet habe. Auch an der Kellerdeckenaußenkante habe ich Leisten (50x80 mm) angedübelt, bestrichen und eine Flämmpappe darüber geflämmt. Somit habe ich eine Regenabtropfkante hergestellt. Das Wasser kann also - zum größten Teil - nur durch den Schlagregen eindringen! Mein großer Dank gilt dem Thomas! Genau diese Info wollte ich haben. Soweit ich Dich richtig verstanden habe, liege ich also mit dem Zementputz auf der sicheren Seite! Das ist mir auch deshalb so wichtig, da ich gehört habe, dass in dieser neuen Siedlung schon etliche Nachbarn (Aufgrund von sehr hohem Oberflächenwasser, bedingt durch die Schneeschmelze) Kellerüberschwemmungen hatten. Selbst wenn mir auch soetwas zustoßen sollte, möchte ich nicht auch noch die gesamte Innenverkleidung der Wände neu machen müssen! Nochmals einen großes "Danke schön! " für die rege Beteiligung an meiner Anfrage Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerinnenausbau: Putz vs. Gipsplatten bei Feuchtigkeit im Rohbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Putz und Gipsplatten für den Kellerinnenausbau im Rohbauzustand, insbesondere bei Feuchtigkeitsproblemen. Wichtig ist die Klärung der Ursache des Wassereintritts, bevor Materialien ausgewählt werden. Eine Abdichtung des Kellers ist essenziell, bevor mit dem Innenausbau begonnen wird. Die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Gips, Kalkzementputz) werden im Kontext der Feuchtigkeitsbeständigkeit diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gips vs. Wasser: Risiken im feuchten Kellerrohbau betont wird, sind Gips und Karton in feuchten Umgebungen problematisch. Kalkzementputz ist widerstandsfähiger, sollte aber erst nach Austrocknung des Kellers verwendet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Innenausbau sollte die Ursache des Wassereintritts gefunden und behoben werden. Der Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Materialauswahl schlägt vor, die Treppenöffnung und die Verbindung zwischen Vergussbeton und Kellerdecke zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst den Keller abdichten und austrocknen lassen, wie im Beitrag Kellerrohbau austrocknen: Fenster & Dach für Feuchtigkeitsschutz empfohlen. Danach die Materialauswahl (Putz oder Gipsplatten) unter Berücksichtigung der Restfeuchte treffen. Die Details zur Abdichtung der Treppenaussparung sind im Beitrag Kellerdecke abdichten: Details zur Treppenaussparung im Rohbau zu finden.
✅ Zusatzinfo: Die Internetadresse im Beitrag Kellerrohbau ohne Dach: Wassereinbruch & Innenausbau-Optionen zeigt den Zustand des Kellers und verdeutlicht das Ausmaß des Feuchtigkeitsproblems. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden Abdichtung vor dem Kellerinnenausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerinnenausbau, Putz, Gipsplatten, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rigipsplatten im Keller: Geeignet für Hobbyraum? Risiken, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Pfützen im Keller nach Regen: Ursachen, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
- … Pfützen im Keller nach Regen? Finden Sie die Ursachen für die Feuchtigkeit und erfahren Sie, wie Sie Schäden beheben und Kosten sparen. Jetzt …
- … Keller, Pfützen, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung, Ursachenforschung, Baugutachter, Abdichtung, Schimmel, Rigips …
- … Keller, Feuchtigkeit, Bausanierung …
- BAU-Forum - Neubau - Kelleraußentreppe Neubau Kosten: Preise, Statik & Notwendigkeit prüfen?
- BAU-Forum - Neubau - 11064: Kellerinnenausbau: Putz vs. Gipsplatten – Vor- & Nachteile, Feuchtigkeitsschutz im Rohbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- … Wir haben das Haus Ökologisch Saniert ( Lehmputz usw.) und waren von den Vorschlag unseres Heizungsbauers eine Pelletheizung …
- … Qwen ergänzt konkrete Umfeldfaktoren: Einfluss von Lehmputz auf Raumluftfeuchte, Pelletlagerbedingungen, Firmware-Status und Abgaswerte – alles nicht in GoogleAI …
- … Geplatzte Heizungsrohre, Wasserschäden an Lehmputz und Holzkonstruktion – mehrmonatige Sperrung und Sanierungskosten über 10.000 . …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
- … Vermeidung zukünftiger Verbrennungsstörungen und Sensorbelastung durch Feuchtigkeit oder Verunreinigung …
- … einmal die Lichtschranke (= Glutbettsensor) geputzt? …
- … kleine Bürste (die dem Kessel beigelegen hat, bzw. beiliegen sollte) durchputzen und die Sensoren wieder in ihre Hülse schieben. Danach sollte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerinnenausbau, Putz, Gipsplatten, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerinnenausbau, Putz, Gipsplatten, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerinnenausbau: Putz vs. Gipsplatten – Vor- & Nachteile, Feuchtigkeitsschutz im Rohbau?
Suche nach: Kellerinnenausbau: Putz oder Gips? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Kellerinnenausbau, Putz, Gipsplatten, Feuchtigkeit, Rohbau, Kellerabdichtung, Dämmung
