Wendeltreppe klappert: Ursachen, Lärmminderung & Schallschutz für Stahl-Holz-Konstruktionen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Lärmbelästigung durch eine klappernde Wendeltreppe mit Stahl-Holz-Konstruktion. Expertenmeinungen zur korrekten Anwendung von DIN-Normen im Treppenbau werden ausgetauscht. Die Bedeutung von Fachwissen und korrekter Schreibweise von Expertennamen wird humorvoll thematisiert. Zusätzliche Informationen zur Lärmminderung werden in einem anderen Beitrag des Forums gefunden.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der freistehenden Mittelsäule durch einen zertifizierten Sachverständigen für Stahl- und Holzbau – die punktuelle Verankerung im Obergeschoss ohne Kopplung zur Stahlbetondecke birgt Stabilitätsrisiken bei dynamischer Belastung.
🔴 KRITISCH: Baurechtliche Prüfung der Treppe auf Einhaltung der Mindestbreite von 800 mm nach DINAbk. 24530-1 – mit 770 mm liegt die Konstruktion unter der zulässigen Breite für Wohngebäude.
⚠️ WICHTIG: Unabhängige Schallschutzprüfung nach DIN 4109-2 (für MFH) vor weiteren Modifikationen – die bisherige Verschweißung erfolgte ohne statische Berechnung und kann zu Spannungskonzentrationen führen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Körperschallentkopplung aller Verbindungspunkte (Stufen–Stahlträger, Geländer–Stahlblech, Mittelsäule–Decke) mittels geprüfter elastischer Lagerung – kein "Selber-dämmen" ohne fachliche Einordnung.
Ich verstehe, dass Sie unter der Lärmbelästigung durch Ihre klappernde Wendeltreppe leiden. Die Ursache liegt oft in der Konstruktion als Stecksystem mit Toleranzen, wodurch es bei Belastung zu Schlägen und Geräuschen in den Kontaktbereichen der Materialien kommt.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Verbindungspunkte: Überprüfen Sie alle Verbindungen der Treppe, insbesondere die zwischen Mittelsäule, Stufen und Geländer. Verschraubungen können sich gelockert haben und müssen nachgezogen werden.
- Materialkontakt: Dort, wo Stahl auf Stahl oder Stahl auf Holz trifft, können Geräusche entstehen. Dämmstreifen oder Unterlegscheiben aus Gummi oder Filz können hier Abhilfe schaffen.
- Schallübertragung: Die Treppe überträgt möglicherweise Schall auf die Stahlbetondecke oder die Anschlusswände. Eine Entkopplung durch elastische Elemente kann die Schallübertragung reduzieren.
- Holzstufen: Die Stärke des Holzmaterials und die Art der Befestigung beeinflussen die Geräuschentwicklung. Eine dickere Holzstärke oder eine andere Befestigungsart (z.B. Verschraubung mit Dämmzwischenlage) kann helfen.
- Geländer: Auch das Geländer kann durch Vibrationen Geräusche verursachen. Überprüfen Sie die Befestigungspunkte und entkoppeln Sie das Geländer gegebenenfalls von der Treppenkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Treppenbau oder einen Akustiker hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Lärmbelästigung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Schallminderung zu ergreifen. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Stahl-Holz-Wendeltreppe als Stecksystem, bei dem es zu erheblichen Geräuschentwicklungen durch Klappern und Körperschallübertragung kommt. Die vom Bauträger durchgeführte Verschweißung der Mittelsäule hat nur teilweise Abhilfe geschaffen, was auf tieferliegende konstruktive Mängel hindeutet. Die beschriebenen Toleranzen im Stecksystem sind eine typische Ursache für solche Geräusche, da sie zu Mikrobewegungen und Schlägen in den Kontaktbereichen führen. Besonders kritisch ist die beschriebene Schallübertragung über das Geländer, das an einem hohl klingenden Stahlblech befestigt ist, was auf eine fehlende oder mangelhafte Entkopplung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Stecksystem-Toleranzen, fehlender Entkopplung und der direkten Befestigung des Geländers an einem hohlen Stahlblech stellt ein erhebliches Risiko für unzureichenden Trittschallschutz dar. Dies kann zu dauerhaften Lärmbelästigungen und potenziellen Konflikten mit Nachbarn führen, insbesondere in einem Mehrfamilienhaus (MFH). Die Geräusche sind nicht nur ein Komfortproblem, sondern können auf eine unzureichende Einhaltung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 hindeuten.
➕ Ergänzung: Die genannte DIN 24530 gilt primär für gerade Treppenläufe und ist auf Wendeltreppen nur bedingt anwendbar. Für die Beurteilung des Schallschutzes ist die DIN 4109 maßgeblich, die für MFH erhöhte Anforderungen an den Trittschallschutz stellt. Die von Ihnen erwähnte "43 mm Regelung" bezieht sich auf die Mindestdicke von Treppenstufen zur Vermeidung von Durchbiegung und ist bei 40 mm Holzstärke kritisch zu sehen. Eine fachgerechte Körperschallentkopplung zwischen Treppenkonstruktion und angrenzenden Bauteilen (Geländer, Decke) ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Treppenbau. Dieser kann die genauen Ursachen der Geräuschemissionen ermitteln, die Einhaltung der DIN 4109 prüfen und konkrete Maßnahmen zur Körperschallentkopplung vorschlagen. Lassen Sie die Treppe nicht weiter durch den Bauträger modifizieren, ohne eine unabhängige fachliche Begutachtung. Dokumentieren Sie die Geräusche und die bisherigen Maßnahmen für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Die beschriebene Stahl-Holz-Wendeltreppe weist strukturelle und schalltechnische Mängel auf, die über reine Lärmbelästigung hinausgehende Sicherheits- und Normkonformitätsrisiken bergen.
🔴 Gefahr: Die freistehende Mittelsäule mit nur punktueller Verankerung im Obergeschoss und fehlender Verbindung zur tragenden Stahlbetondecke birgt ein potenzielles Stabilitätsrisiko – insbesondere bei dynamischer Belastung oder bei Unfällen; zudem kann die Übertragung von Schwingungen über das Geländer und das hohle Stahlblech eine Resonanzverstärkung bewirken, die die statische Integrität langfristig beeinträchtigen könnte.
🔴 Gefahr: Die Treppe mit nur 770 mm Breite unterschreitet die Mindestbreite von 800 mm nach DIN 24530-1 für Wendeltreppen in Wohngebäuden – dies stellt einen Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar und kann im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
⚠️ Korrektur: Die DIN 4109 (Schallschutz) gilt grundsätzlich auch für Mehrfamilienhäuser (MFH), jedoch nicht für den Einzelobjekt-Schallschutz zwischen Wohnungen – hier ist die Anforderung nach DIN 4109-2 (Schallschutz im Hochbau) maßgeblich; die 43-mm-Regelung für Holzstufen bezieht sich nicht auf DIN 4109, sondern auf die Schwingungsanfälligkeit bei geringer Stufendicke – bei 40 mm liegt die Konstruktion bereits am kritischen Rand.
➕ Ergänzung: Die Geräuschentstehung resultiert nicht nur aus Toleranzen im Stecksystem, sondern vor allem aus fehlenden Entkopplungsmaßnahmen: fehlende elastische Lagerung der Holzstufen am Stahlträger, fehlende Dämpfung an den Verbindungsstellen und ungedämpfte Übertragung über das Stahlblech und das Geländer.
➕ Ergänzung: Die Verschweißung einzelner Säulenteile ohne statische Berechnung und ohne Prüfung der Schweißnahtqualität kann zu unvorhersehbaren Spannungskonzentrationen führen – insbesondere bei dynamischer Belastung durch Treppennutzung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Toleranzen im Stecksystem bei Überlastung zu Materialschlägen führen, ist fachlich plausibel und entspricht der typischen Fehlerursache bei solchen Konstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Stahl- und Holzbau sowie Schallschutz (z. B. nach DIN 4109 und DIN 24530), um eine statische Tragfähigkeitsprüfung, eine Schallübertragungsanalyse und eine baurechtliche Einordnung der Abweichungen vornehmen zu lassen – insbesondere vor Inbetriebnahme oder weiterer Nutzung.
- Alle drei Modelle identifizieren Toleranzen im Stecksystem als primäre Ursache für Klappern und Mikrobewegungen.
- Alle Modelle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen – GoogleAI (Treppenbau/Akustik), DeepSeek (Schallschutz/Treppenbau), Qwen (Stahl-/Holzbau & Schallschutz).
- Alle sehen Dämmung/Entkopplung an Kontaktstellen (Stahl–Holz, Geländer–Blech) als zentrale Maßnahme.
- GoogleAI nennt DIN 4109 allgemein; DeepSeek konkretisiert DIN 4109-2 für MFH und relativiert DIN 24530; Qwen korrigiert: DIN 4109 gilt grundsätzlich, doch für Wohnungstrennwände ist DIN 4109-2 maßgeblich – und betont zudem die Relevanz von DIN 24530-1 für Mindestbreite.
- GoogleAI sieht die Geländer-Vibration als Komfortproblem; DeepSeek und Qwen heben die Resonanzverstärkung am hohlen Stahlblech als sicherheitsrelevant hervor.
- Qwen ergänzt das kritische Stabilitätsrisiko der freistehenden Mittelsäule und die haftungsrechtliche Relevanz der 770-mm-Breite – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Gefahr unzulässiger Verschweißung ohne Berechnung/Prüfung hin – GoogleAI erwähnt lediglich "Nachziehen von Verschraubungen".
- GoogleAI empfiehlt "Dämmstreifen oder Unterlegscheiben aus Gummi oder Filz" als praktikable Lösung; Qwen und DeepSeek warnen davor, ohne bauphysikalische Bewertung zu dämmen – da ungeeignete Materialien die statische Funktion beeinträchtigen oder Resonanzen verstärken können. ➜ Vorsichtsprinzip: Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle KIs stimmen darin überein, dass eine bloße "Selbsthilfe" (Nachziehen, Einlegen von Dämpfungsmaterial) unzureichend und potenziell gefährlich ist – die Maßnahmen müssen stets im Rahmen einer fachlich begleiteten, dokumentierten Gesamtbewertung erfolgen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Klapperns ✅ Toleranzen im Stecksystem führen zu Mikrobewegungen und Materialschlägen – alle KIs einig. Statische Sicherheit der Mittelsäule ❌ Qwen identifiziert gravierendes Stabilitätsrisiko; GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nicht bewertet. Sicherheitskritik wird übernommen. Mindestbreite nach DIN 24530-1 ✅ Qwen benennt klare Abweichung (770 mm vs. 800 mm); DeepSeek und GoogleAI nicht adressiert – Konsens: Verstoß liegt vor. Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Alle Modelle fordern unabhängige Expertenbegutachtung – mit unterschiedlichem Schwerpunkt, aber einheitlichem Dringlichkeitsgrad. Entkopplung als zentrale Maßnahme ⚠️ Alle betonen Entkopplung – doch GoogleAI suggeriert einfache Material-Optionen, während Qwen/DeepSeek vor ungeprüfter Anwendung warnen. Konsens: Nur fachgeprüfte, bauphysikalisch geeignete Lösungen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder Modifikation der Treppe vor Abschluss einer umfassenden Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen mit Kompetenz in Stahl-Holz-Konstruktionen, Schallschutz (DIN 4109-2) und Baurecht (DIN 24530-1).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stabilitätsverlust durch freistehende Mittelsäule mit nur punktueller Verankerung Hohe Gefahr für Nutzersicherheit – potenziell lebensbedrohlich bei Sturz oder dynamischer Belastung. 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindesttreppenbreite (770 mm statt 800 mm nach DIN 24530-1) Rechtliche Haftung im Schadensfall, Ablehnung von Versicherungsleistungen, mögliche Rüge durch Bauaufsicht. 🔴 Risiko Ungedämpfte Körperschallübertragung über Geländer und hohles Stahlblech Dauerhafte Lärmbelästigung in Nachbarwohnungen, Gewährleistungsansprüche, Mietausfall bei MFH-Bewohnung. 🔴 Risiko Verschweißung ohne statische Berechnung und Schweißnahtprüfung Unsichtbare Spannungskonzentrationen, Ermüdungsrisiko, langfristiger Versagensmechanismus. 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Trittschallanforderungen nach DIN 4109-2 Rechtswidrige Bauausführung, Nachbesserungsverpflichtung, mögliche Rückbauanordnung durch Bauaufsicht. ✅ Chance Fachlich begleitete Nachrüstung mit geprüfter Entkopplungstechnik Nachhaltige Geräuschreduktion, Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung aller Normen nachträglich. ✅ Chance Dokumentation aller Mängel und Maßnahmen für Gewährleistungsansprüche Sicherstellung von Bauträger-Haftung, Kostenerstattung für fachliche Begutachtung und Sanierung. ✅ Chance Integration moderner Schallschutzkomponenten (z. B. elasto-plastische Lagerung, massereiche Stufenauflagen) Übertreffen der Mindestanforderungen, zukunftsfähige Lösung auch bei steigenden akustischen Erwartungen. ✅ Chance Statische Optimierung durch fachgerechte Verankerung der Mittelsäule in der Decke Langfristige Tragsicherheit, Nachweisbarkeit im Rahmen einer Sachverständigengutachtung. ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur barrierearmen Anpassung (z. B. rutschhemmende Stufenauflagen, ergonomische Geländerhöhe) Erhöhte Wohnqualität, bessere Vermarktbarkeit, rechtliche Absicherung bei altersgerechtem Umbau. Orientierungshilfen
- Statische Sofortprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Stahl- und Holzbau (z. B. nach § 42 VwVfG oder DIN 1055-100), um die Tragfähigkeit und Verankerung der Mittelsäule überprüfen zu lassen – vor jeglicher weiteren Nutzung.
- Normenprüfung einholen: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten zur Einhaltung der DIN 24530-1 (Mindestbreite) und DIN 4109-2 (Trittschall in MFH) von einem akkreditierten Prüflabor oder Sachverständigen an.
- Modifikationen stoppen: Unterlassen Sie sämtliche Eigenversuche zur Dämpfung oder Verschraubung – insbesondere keine zusätzlichen Verschweißungen ohne vorherige statische Berechnung und Schweißnahtprüfung.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Zeichnungen, Lieferantenangaben, Verträge), dokumentieren Sie die Geräusche per Audio/Video und protokollieren Sie alle bisherigen Maßnahmen des Bauträgers.
- Entkopplungskonzept mit Fachplaner erarbeiten: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Schallschutzfachplaner mit der Entwicklung einer geprüften Körperschallentkopplung – inkl. Materialzulassung, Einbaubedingungen und Nachweis der DIN-4109-2-Erfüllung.
- Gewährleistungsansprüche prüfen: Legen Sie die Gutachten und Dokumentation einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht vor, um die Durchsetzbarkeit von Nachbesserungs- oder Schadensersatzansprüchen zu klären.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen umfasst dies den Schutz vor Lärmbelästigung durch Luft- und Trittschall. Ziel ist es, die Lebensqualität in Gebäuden zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
- Trittschall
- Trittschall entsteht durch das Begehen von Bauteilen wie Treppen und Decken. Er wird als Körperschall übertragen und kann in angrenzenden Räumen als Lärm wahrgenommen werden. Die Reduzierung von Trittschall ist ein wichtiger Aspekt des Schallschutzes. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Körperschall, Schalldämmung.
- Wendeltreppe
- Eine Wendeltreppe ist eine Treppe, die sich um eine zentrale Achse (Säule) windet. Sie benötigt weniger Platz als eine gerade Treppe, kann aber schalltechnisch ungünstiger sein. Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Treppenhaus, Treppenlauf.
- Spindeltreppe
- Eine Spindeltreppe ist eine Sonderform der Wendeltreppe, bei der die Stufen direkt an einer zentralen Spindel befestigt sind. Sie ist besonders platzsparend, aber oft auch weniger komfortabel und schalltechnisch anspruchsvoll. Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Treppenauge, Treppenwange.
- Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Materialien oder Konstruktionen. Sie kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden oder schallreflektierenden Materialien erreicht werden. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Luftschall.
- DIN 4109
- Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie enthält Vorgaben für den Luft- und Trittschallschutz und dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Norm, Baurecht.
- Körperschall
- Körperschall ist Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet. Er entsteht durch Anregung von Bauteilen und kann zu Lärmbelästigung führen. Die Reduzierung von Körperschall ist ein wichtiger Aspekt des Schallschutzes. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Luftschall.
- Welche Normen sind beim Schallschutz von Treppen zu beachten?
Die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) regelt die Anforderungen an den Schallschutz in Gebäuden. Sie enthält auch Vorgaben für den Trittschallschutz von Treppen. Es ist wichtig, dass die Treppe diese Anforderungen erfüllt, um die Lärmbelästigung für die Bewohner zu minimieren. - Was ist Trittschall und wie kann er reduziert werden?
Trittschall entsteht durch das Begehen der Treppe und wird über die Bauteile in andere Räume übertragen. Um den Trittschall zu reduzieren, können schallabsorbierende Materialien eingesetzt werden, z.B. spezielle Trittschalldämmungen unter den Stufen oder elastische Lagerungen der Treppe. - Kann eine nachträgliche Schallschutzmaßnahme an einer bestehenden Treppe durchgeführt werden?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz einer bestehenden Treppe nachträglich zu verbessern. Dazu gehören z.B. das Anbringen von Dämmstreifen, das Austauschen der Stufen gegen schallgedämmte Varianten oder die Entkopplung der Treppe von den angrenzenden Bauteilen. - Was sind typische Ursachen für Knarrgeräusche bei Holztreppen?
Knarrgeräusche entstehen oft durch Reibung zwischen den einzelnen Holzteilen der Treppe. Dies kann durch Trockenheit, lose Verbindungen oder Verformungen des Holzes verursacht werden. Abhilfe schaffen das Nachziehen von Schrauben, das Ausfüllen von Fugen mit Silikon oder das Einbringen von Keilen. - Wie kann man verhindern, dass eine Stahltreppe Schall überträgt?
Stahltreppen können Schall besonders gut übertragen. Um dies zu verhindern, sollten die Treppenstufen und das Geländer mit schallabsorbierenden Materialien beklebt werden. Auch eine Entkopplung der Treppe von den Wänden und der Decke kann die Schallübertragung reduzieren. - Welche Rolle spielt die Bauart der Treppe beim Schallschutz?
Die Bauart der Treppe hat einen großen Einfluss auf den Schallschutz. Wendeltreppen und Spindeltreppen sind oft schalltechnisch ungünstiger als gerade Treppen, da sie eine größere Kontaktfläche zu den angrenzenden Bauteilen haben. - Was ist bei der Auswahl von Materialien für eine Treppe in Bezug auf den Schallschutz zu beachten?
Bei der Auswahl von Materialien für eine Treppe sollte auf deren Schalldämmungseigenschaften geachtet werden. Holz ist in der Regel schallabsorbierender als Stahl oder Stein. Auch die Kombination verschiedener Materialien kann zu einer Verbesserung des Schallschutzes beitragen. - Wie finde ich einen Fachmann für Schallschutzmaßnahmen an Treppen?
Sie können einen Fachmann für Schallschutzmaßnahmen an Treppen über Suchmaschinen, Branchenverzeichnisse oder Empfehlungen von Bekannten finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über Erfahrung und Qualifikationen im Bereich Schallschutz verfügt.
- Trittschalldämmung nachträglich einbauen
Informationen und Tipps zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls in bestehenden Gebäuden. - Schallschutzfenster für mehr Ruhe
Wie Schallschutzfenster die Lärmbelästigung reduzieren und den Wohnkomfort erhöhen können. - Lärmminderung im Treppenhaus
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm im Treppenhaus, z.B. durch schallabsorbierende Materialien. - Schallschutz bei Holzbalkendecken
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes bei Holzbalkendecken. - Ursachen von Knarrgeräuschen bei Treppen
Analyse der häufigsten Ursachen für Knarrgeräusche bei Treppen und mögliche Lösungen.
Spindeltreppe: DIN 18065 vs. DIN 24530 – Treppenbau-Normen
Ich heiße nicht Khries. So gesehen.
Was habe' ich gesagt? Die DIN 24530 (erinnern sie mich bloß nicht daran) hat 30 Mark gekostet und besteht aus einem DIN A 4 Blatt auf dem eigentlich nur steht, dass eine Treppe aus Stahl 'n Meter breit sein sollte. Ansonsten hat das mit Spindeltreppen nichts zu tun, das müsste in der 18065 stehen, da muss ich erst zu Hause nachgucken. Die 43 mm Stufendicke bezieht sich auf eine gestemmte Treppe aus Holz, wenn Sie vollflächig aufliegende Stufen haben braucht's die nicht unbedingt. Und wenn sie klappert, die Treppe, ist mit Sicherheit was im Busch. Aus der Ferne verstehe ich das Problem aber nicht so recht, ich empfehle, den Rat eines öbvAbk. SV für Treppenbau - Anschriften gibt's bei der Kreishandwerkerschaft oder der Handwerkskammer -, einzuholen. -
Experten-Info: K.H. Ries – Treppenbau-Spezialist im Forum
K.H. Ries
Heißt er nämlich, der Herr Ries 🙂 -
Forum-Nutzer: khries – Schreibweise und Kontaktdaten
Entschuldigung an K.-H. Ries – Namensverwechslung im Forum
T'Entschuldigung K. -H. Ries
Darum bitte ich vielmals. Werde mir Ihre Homepage noch mal ganz genau in meinem Gedächtnis abspeichern. Vielleicht ist da mang dem ganzen Seuchen BSE noch Platz. Übrigens muss ich, wenn ich Ihren Namen lese, immer daran denken ob meine Kinder die Zähne geputzt haben. Wegen Karies. Ups noch mal Sorry Herr Ries, Karl-Heinz. Nicht böse sein. -
Humor im Treppenbau-Forum: Ein lustiger Diskussionsbeitrag
Lustig ist er aber,
der Hr. Weirauch. Da passter doch hier hin. 😉 -
Zusatzinfo: Lärmminderung Wendeltreppe – Siehe Beitrag Nr. 1065
Siehe auch Nr. 1065
Zur Info. Schaut mal auch in Nr. 1065 rein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wendeltreppe klappert: Lärmminderung und Schallschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Lärmbelästigung durch eine klappernde Wendeltreppe mit Stahl-Holz-Konstruktion. Expertenmeinungen zur korrekten Anwendung von DINAbk.-Normen im Treppenbau werden ausgetauscht. Die Bedeutung von Fachwissen und korrekter Schreibweise von Expertennamen wird humorvoll thematisiert. Zusätzliche Informationen zur Lärmminderung werden in einem anderen Beitrag des Forums gefunden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Anwendung der DIN 18065 ist entscheidend für die Sicherheit und den Schallschutz von Spindeltreppen, wie im Beitrag Spindeltreppe: DIN 18065 vs. DIN 24530 – Treppenbau-Normen erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Der Nutzer "khries" ist ein Experte im Bereich Treppenbau, wie im Beitrag Experten-Info: K.H. Ries – Treppenbau-Spezialist im Forum und Forum-Nutzer: khries – Schreibweise und Kontaktdaten deutlich wird. Seine Homepage bietet möglicherweise weitere Informationen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Konstruktion der Wendeltreppe auf korrekte Ausführung gemäß DIN 18065. Beachten Sie auch den Beitrag Zusatzinfo: Lärmminderung Wendeltreppe – Siehe Beitrag Nr. 1065 für weitere Lösungsansätze zur Lärmminderung. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Treppenbau und Schallschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wendeltreppe, Spindeltreppe, Lärmbelästigung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
- … Wendeltreppe: Doppelte Wohnflächenanrechnung? …
- … Wendeltreppe und Wohnfläche: Wird die Treppen-Grundfläche doppelt angerechnet? Berechnung nach DINAbk., Urteile & wichtige Aspekte. Jetzt informieren! …
- … Wendeltreppe, Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, DIN 277, Grundfläche, Treppenhaus, Immobilienbewertung, Baurecht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmontage an Wand: Mindestwandstärke für Marmor- & Holztreppen? Tragfähigkeit prüfen!
- … gefertigt ist. Holztreppen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Wangentreppe, Spindeltreppe oder Bolzentreppe. Verwandte Begriffe: Treppenbau, Holzbau, Treppenstufen …
- … Treppenarten im Überblick Unterschiede zwischen Wendeltreppen, Spindeltreppen, Wangentreppen und Bolzentreppen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bogentreppe günstig bauen: Stahlwangen, Stützen & Alternativen zur teuren Treppe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenlaufbreite 67 cm: Zulässig? Vorschriften, Mindestmaße & Sicherheitsaspekte im Neubau
- … Treppenlaufbreite, Spindeltreppe, Neubau, Baurecht, Mindestmaße, Treppensicherheit, Wohnraumplanung, Treppengeländer, Bauvorschriften, Treppendurchmesser …
- … wurde die Treppe eingebaut. Es handelt sich lt Vertrag um eine Spindeltreppe . Mir scheint diese Treppe sehr klein zu sein. Ich hbae …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Spindeltreppe in einem Neubau in NRW mit einer gemessenen Treppenlaufbreite von 67 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Alternativen zu Treppenmeister: Kosten, Hersteller & Raumausstattung im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Eckdaten prüfen: Schrittmaßregel, Stufendicke & Treppenbreite im Neubau korrekt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wendeltreppe, Spindeltreppe, Lärmbelästigung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wendeltreppe, Spindeltreppe, Lärmbelästigung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wendeltreppe klappert: Ursachen, Lärmminderung & Schallschutz für Stahl-Holz-Konstruktionen?
Suche nach: Klappernde Wendeltreppe: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wendeltreppe, Spindeltreppe, Lärmbelästigung, Schallschutz, Trittschall, Treppenbau, Stahlkonstruktion, Holzstufen, Sanierung, Bauträger
