Treppenmontage an Wand: Mindestwandstärke für Marmor- & Holztreppen? Tragfähigkeit prüfen!
❓ Fragestellung: Treppenmontage an Wand: Mindestwandstärke für Marmor- & Holztreppen? Tragfähigkeit prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die pauschale Mindestwandstärke von 17,5 cm entschieden ab und betonen die Abhängigkeit von Wandmaterial, Treppenart, Belastung und Verankerung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne schriftliche, material- und lastbezogene Tragfähigkeitsbestätigung durch einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner – bei Marmortreppe besonders unter Einbeziehung lokaler Druck- und Zugfestigkeit der Verankerungszone.
Die Mindestwandstärke für die Montage von Marmor- und Holztreppen ist abhängig von der Art der Wand, der Treppenkonstruktion und der Tragfähigkeit. Eine pauschale Aussage von 17,5 cm Wandstärke ist nicht korrekt. Bei 11,5 cm Wänden ist eine Montage möglich, wenn die Wand tragend ist und die Statik entsprechend berechnet wurde. Die Weiterleitung der Kräfte aus Wand, Treppe und Verkehrslast muss abgesichert sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe einen Tischler gefragt , der bei mir eine viertel gewedelte Marmor Treppe einbauen sollte, ob dies mit einer 11 cm Wand geht. Der Tischler meinte das jede Treppe ob Holz oder Marmor nur an einer 17,5 cm Wand angebracht werden kann. Weiß jemand ob das so richtig ist?
    🔴 KRITISCH: Keine Treppenmontage an einer 11 cm Wand ohne vorherige statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner oder Statiker.
    🔴 KRITISCH: Marmortreppen dürfen niemals an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton, Porenbeton, Ytong) montiert werden – auch bei 11 cm Dicke ist dies grundsätzlich ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die pauschale Forderung nach 17,5 cm Wandstärke ist falsch; entscheidend ist die material- und lastspezifische Tragfähigkeitsnachweisführung, nicht eine feste Mindestdicke.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verankerungstechnik (Dübelart, Tiefe, Anzahl, chemische Verankerung) muss gemeinsam mit der Wandprüfung festgelegt werden – Einzelanker an einer schmalen Wand sind besonders kritisch.
    Die Aussage, dass jede Treppe (Holz oder Marmor) eine Wandstärke von mindestens 17,5 cm benötigt, ist zu pauschal. Die erforderliche Wandstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Treppenart: Gewendelte Treppen, freitragende Treppen oder Wangentreppen haben unterschiedliche Anforderungen.
    • Material: Marmor ist schwerer als Holz, was die Anforderungen an die Wand erhöht.
    • Belastung: Die zu erwartende Belastung der Treppe (Personen, Gegenstände) spielt eine Rolle.
    • Befestigungstechnik: Art und Anzahl der verwendeten Dübel und Anker sind entscheidend.
    • Wandmaterial: Beton, Ziegel oder Porenbeton haben unterschiedliche Tragfähigkeiten.
    Eine 11 cm dicke Wand kann unter Umständen ausreichend sein, wenn die oben genannten Faktoren berücksichtigt werden und die Befestigung fachgerecht ausgeführt wird. 🔴 Eine unzureichende Wandstärke oder unsachgemäße Befestigung kann zum Einsturz der Treppe führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Wand von einem Statiker oder Bauingenieur prüfen und die Montage von einem Fachbetrieb durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die statische Eignung einer 11 cm starken Wand zur Aufnahme einer viertelgewendelten Marmortreppe. Die pauschale Aussage des Tischlers, dass nur eine 17,5 cm Wand für jede Treppe geeignet sei, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine unzulässige Vereinfachung dar.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass jede Treppe aus Holz oder Marmor zwingend eine 17,5 cm dicke Wand erfordert, ist falsch. Die Tragfähigkeit einer Wand hängt von mehreren Faktoren ab: der Wanddicke, dem Wandmaterial (z.B. Ziegel, Beton, Porenbeton), der Druckfestigkeit des Mauerwerks, der Art der Verankerung (Dübel, Anker) und der Lastverteilung der Treppe.
    ➕ Ergänzung: Eine 11 cm dicke Wand kann unter bestimmten Voraussetzungen ausreichend sein. Entscheidend ist die statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner. Bei einer Marmortreppe ist das Eigengewicht deutlich höher als bei einer Holztreppe, was höhere Anforderungen an die Wand stellt. Zudem spielt die Art der Befestigung eine Rolle: Punktuelle Lasten (z.B. durch Einzelanker) sind kritischer als linienförmige Lasten (z.B. durch durchgehende Schienen).
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine unzureichend befestigte Treppe zu einem Einsturz oder zu Rissen in der Wand führen kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Nutzer dar. Eine 11 cm Wand aus Leichtbeton oder Porenbeton (Ytong) ist für eine Marmortreppe in der Regel ungeeignet, während eine 11 cm Stahlbetonwand unter Umständen ausreichen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Tragwerksplaner mit einer Vor-Ort-Besichtigung und einer statischen Berechnung. Lassen Sie sich die Tragfähigkeit der vorhandenen 11 cm Wand schriftlich bestätigen. Verlassen Sie sich nicht auf pauschale Aussagen eines Tischlers. Nur ein Fachplaner kann die konkrete Situation beurteilen und die erforderlichen Befestigungsmittel festlegen.
    Die Frage nach der Mindestwandstärke für die Montage einer viertelgewendelten Marmortreppe oder Holztreppe berührt zentrale statische und sicherheitstechnische Aspekte, die nicht pauschal mit einer festen Zentimeterangabe beantwortet werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Aussage wie "17,5 cm Wandstärke sei zwingend erforderlich" ist fachlich nicht haltbar und kann zu falscher Sicherheit führen – insbesondere bei Marmor, dessen hohe Eigenlast und spröde Bruchmechanik besondere Verankerungsbedingungen erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Die zulässige Wandstärke hängt nicht von einem starren Mindestmaß ab, sondern von der Tragfähigkeitsberechnung der Wand (Material, Bewehrung, Auflagerung), der Art und Tiefe der Verankerung (z. B. chemische Dübel, Hohlschrauben), der Treppenlast (Eigenlast + Nutzlast nach DINAbk. 1055-3), sowie der statischen Einbindung (freitragend, wandgebunden, kombiniert).
    ➕ Ergänzung: Bei einer nur 11 cm starken Wand handelt es sich meist um eine nichttragende Leichtbauwand (z. B. Gipskarton oder Porenbeton), die ohne vorherige statische Prüfung und gegebenenfalls Verstärkung grundsätzlich nicht für die Aufnahme von Treppenlasten geeignet ist – besonders nicht für Marmor mit hohem Einzelgewicht und dynamischen Belastungen beim Begehen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung an einer zu schwachen Wand kann zu schleichendem Auszug der Verankerung, Rissbildung in der Wand oder gar zum Versagen der gesamten Treppenkonstruktion führen – mit erheblichem Verletzungsrisiko.
    ✅ Zustimmung: Der Tischler zeigt grundsätzlich ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein, indem er eine Mindestwandstärke nennt – allerdings fehlt die notwendige Differenzierung nach Wandart, Verankerung und statischer Nachweisführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage unbedingt einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Wandtragfähigkeit und der Auslegung der Verankerung – insbesondere bei Marmor, da hier auch die lokale Druckfestigkeit der Wand und die Zugfestigkeit der Verbindung kritisch sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer 11 cm Wand "unter Umständen" etwas allgemeiner; DeepSeek und Qwen grenzen diese Möglichkeit deutlich ein (nur bei Stahlbetonwand, niemals bei Leichtbau), wobei Qwen explizit Gipskarton und Porenbeton ausschließt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die kritische Differenz zwischen punktförmiger und linienförmiger Lastverteilung; Qwen hebt zusätzlich die spröde Bruchmechanik von Marmor und die Relevanz der lokalen Druckfestigkeit hervor – beides nicht in GoogleAI enthalten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "11 cm Wand kann unter Umständen ausreichend sein" ohne nennenswerte Material-Einschränkung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen erklärt 11 cm bei Leichtbau "grundsätzlich nicht geeignet", DeepSeek nennt eine 11 cm Porenbetonwand "in der Regel ungeeignet" – Priorisierung nach dem Vorsichtsprinzip ergibt: 11 cm Wand ist für Marmortreppe nur bei bestätigtem Stahlbeton und statischem Nachweis zulässig – ansonsten nicht.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Vor-Ort-Prüfung durch einen Statiker/Tragwerksplaner – Qwen spezifiziert zusätzlich "staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik" als höchstmögliche Sicherheitsstufe.
    17,5 cm Mindestwandstärke ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen diese pauschale Aussage als fachlich unzulässig ab. Kein Konsens über ein alternatives festes Maß – stattdessen individuelle Berechnung.
    Eignung einer 11 cm Wand ⚠️ Abwägung Eine 11 cm Wand kann nur bei Stahlbeton und nach statischem Nachweis in Betracht gezogen werden. Bei Porenbeton, Ytong, Gipskarton oder Ziegel ist sie grundsätzlich ungeeignet – insbesondere für Marmor.
    Risiko unsachgemäßer Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen eindeutig das Risiko von Rissen, Auszug der Verankerung oder komplettem Einsturz – mit erheblichem Verletzungsrisiko für Nutzer.
    Notwendigkeit einer statischen Prüfung ✅ Konsens Unbedingte Vor-Ort-Prüfung durch Tragwerksplaner oder Statiker vor Montage – kein Modell akzeptiert eine pauschale Aussage ohne Berechnung.
    Verankerungstechnik ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen deren zentrale Rolle; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Kritikalität der Lastverteilung (punkt- vs. linienförmig) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    🔴 Risiko Unzureichende Wandtragfähigkeit bei verdeckter Leichtbaukonstruktion (z. B. Gipskarton hinter Putz) Sofortige statische Gefährdung bis hin zum Einsturz ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der dynamischen Belastung beim Begehen einer Marmortreppe Erhöhte Ermüdungsrisiken an Verankerungsstellen – schleichendes Versagen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dübel (z. B. Spreizdübel in Porenbeton) Unmittelbarer Auszug der Verankerung bei Erstbelastung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Wandbewehrung bei Stahlbetonwand (z. B. fehlende Querbewehrung im Verankerungsbereich) Lokales Ausbrechen des Betons trotz ausreichender Dicke
    🔴 Risiko Montage nach "Bauchgefühl" oder pauschaler Empfehlung statt nach Nachweis Haftungsrisiko für Bauherr und Ausführenden – fehlende Grundlage für Gewährleistung
    ✅ Chance Gezielte Verstärkung der Wand (z. B. Aufkantung mit bewehrtem Beton, Stahlrahmen) Nutzung der gewünschten Raumsituation ohne Umplanung – dauerhafte statische Lösung
    ✅ Chance Integration einer linienförmigen Tragschiene statt punktueller Anker Deutlich bessere Lastverteilung – ermöglicht Montage auch an begrenzt tragfähigen Wänden
    ✅ Chance Verwendung einer leichten, hochfesten Marmorvariante (z. B. mit Carbonverstärkung) Reduktion der Eigenlast um bis zu 30 % – deutlich geringere Anforderungen an die Wand
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers in die Planungsphase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen oder Rückbau – Planungssicherheit und Zeitersparnis
    ✅ Chance Digital gestützte statische Simulation (z. B. mit FEM) der konkreten Wand-Treppe-Verbindung Präzise Vorhersage von Verformungen, Spannungspunkten und Lebensdauer – höchste Sicherheitsstufe
    1. Statikprüfung vorab verpflichtend: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer Vor-Ort-Untersuchung der 11 cm Wand – inkl. Materialbestimmung (z. B. mittels Bohrkern oder GPR) und schriftlichem Tragfähigkeitsnachweis.
    2. Wandmaterial identifizieren: Klären Sie unverzüglich, ob es sich um Stahlbeton, Vollziegel, Porenbeton (z. B. Ytong), Gipskarton oder Hohlblock handelt – bei Zweifel: Bohrkerntest vor Montage.
    3. Verankerungstechnik abstimmen: Lassen Sie vom Statiker nicht nur die Tragfähigkeit, sondern konkret die zulässige Dübelart (z. B. chemischer Verbundanker), -tiefe, -abstand und -anzahl festlegen – keine Eigenentscheidung des Tischlers.
    4. Marmortreppe nur bei Bestätigung: Sollte die Wand als ungeeignet befunden werden, erwägen Sie entweder eine Wandverstärkung (z. B. bewehrte Aufkantung) oder den Ersatz durch eine hochfest-leichte Variante mit statischer Zulassung für schmale Wände.
    5. Unterlagen dokumentieren: Sichern Sie alle Gutachten, statischen Berechnungen, Verankerungsdokumentationen und Lieferpapiere der Treppe dauerhaft ab – für Gewährleistung und spätere Verkaufsunterlagen.
    6. Montage nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Verlangen Sie vom Tischler den Nachweis einer speziellen Qualifikation für Marmortreppenmontage und die Einhaltung der vom Statiker vorgegebenen Montageanleitung – inkl. Drehmomentkontrolle bei allen Dübeln.
    Tragfähigkeit
    Die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. Wand) tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) oder Newton pro Quadratmeter (N/m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Last, Belastung, Festigkeit
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sich die Statik mit der Berechnung der Kräfte und Spannungen in Bauteilen, um deren Standsicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Festigkeitslehre, Baustatik
    Dübel
    Ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Gegenstände an Wänden oder Decken zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien und Belastungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Anker, Schraube, Befestigungstechnik
    Wandstärke
    Die Dicke einer Wand, gemessen von einer Seite zur anderen. Die Wandstärke beeinflusst die Tragfähigkeit und die Wärmedämmung der Wand.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoff, Querschnitt
    Marmor
    Ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Marmor wird häufig für Treppen, Böden und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Gestein
    Holztreppe
    Eine Treppe, die hauptsächlich aus Holz gefertigt ist. Holztreppen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Wangentreppe, Spindeltreppe oder Bolzentreppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Holzbau, Treppenstufen
    Befestigungstechnik
    Sämtliche Methoden und Materialien, die verwendet werden, um Bauteile miteinander zu verbinden oder an anderen Bauteilen zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Dübeltechnik, Schraubtechnik, Klebetechnik
    1. Welche Rolle spielt das Material der Treppe bei der Wandmontage?
      Das Material beeinflusst das Gewicht der Treppe. Marmor ist schwerer als Holz, daher sind höhere Anforderungen an die Tragfähigkeit der Wand und die Befestigung erforderlich.
    2. Wie wichtig ist die Art der Befestigung bei der Treppenmontage?
      Die Art der Befestigung (Dübel, Anker, etc.) ist entscheidend für die sichere Übertragung der Lasten in die Wand. Die Befestigung muss für das Wandmaterial und die zu erwartende Belastung geeignet sein.
    3. Kann eine Treppe auch ohne Wandbefestigung stabil sein?
      Ja, es gibt freitragende Treppen, die ohne Wandbefestigung auskommen. Diese benötigen jedoch eine spezielle Konstruktion und eine solide Verankerung im Boden und/oder der Decke.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer gewendelten und einer geraden Treppe bezüglich der Wandmontage?
      Gewendelte Treppen verteilen die Lasten anders als gerade Treppen. Die Montagepunkte und die Belastung der Wand können je nach Wendelung variieren.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Treppenmontage?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen des Betriebs. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Projekten und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Treppenmontage zu beachten?
      Es gibt verschiedene DIN-Normen und baurechtliche Vorschriften, die bei der Treppenmontage zu beachten sind. Diese betreffen unter anderem die Trittsicherheit, die Geländerhöhe und die Standsicherheit.
    7. Was kostet eine professionelle Treppenmontage?
      Die Kosten für eine professionelle Treppenmontage variieren je nach Treppenart, Material, Wandbeschaffenheit und Aufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    8. Wie oft sollte eine Treppe auf ihre Sicherheit überprüft werden?
      Eine regelmäßige Sichtprüfung der Treppe (Stufen, Geländer, Befestigungen) ist empfehlenswert. Bei Anzeichen von Schäden oder Instabilität sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Treppenarten im Überblick
      Unterschiede zwischen Wendeltreppen, Spindeltreppen, Wangentreppen und Bolzentreppen.
    • Wandmaterialien und ihre Tragfähigkeit
      Vergleich von Beton, Ziegel, Porenbeton und anderen Wandbaustoffen hinsichtlich ihrer Belastbarkeit.
    • Dübeltechnik für schwere Lasten
      Auswahl des richtigen Dübels für unterschiedliche Wandmaterialien und Belastungen.
    • Statische Berechnung von Treppen
      Grundlagen der statischen Berechnung von Treppenkonstruktionen.
    • Sicherheitsvorschriften für Treppen
      Überblick über die wichtigsten DIN-Normen und baurechtlichen Vorschriften für Treppen.
  2. Marmortreppe/Holztreppe: KS-Wand als Basis
    sie haben unseren Hund glücklich gemacht ...
    mit der 1/4-GEWEDELTEN Treppe 🙂
    Unsere sind teilweise auch in 11,5 KS
  3. Wandstärke & Treppenbau: Tragfähigkeit entscheidend!
    Foto von Josef Schrage
    Muss nicht
    Hallo "Unbekannte/r"
    es kommt auf die Art der Wand und die Treppenkonstruktion an.
    Die Auskunft Ihres Tischlers ist nicht richtig.
    Freundliche Grüße
  4. Treppenmontage: Tragende Wand für 11,5 cm Mauerwerk
    Na, ja
    Hallo Namenlose/r,
    nur bei 11,5 cm Wand (Mauerwerk ohne Putz) die tragend und vom Statiker, je nach Treppenkonstruktion, entsprechend geplant und auch so ausgeführt ist kann die Treppe montiert werden.
    Bei 11,5 cm nicht tragenden Wänden ist die Weiterleitung der Kräfte aus Wand, Treppe und Verkehrslast nicht abgesichert und somit eine Treppenmontage nicht zulässig.
    Bei Gebäuden, älter 8-10 Jahre sind 11,5 cm Wände i.d.R. nicht tragend ausgelegt, damals war eine tragende Wand nur mit 17,5 cm zulässig.
    Es bleibt Ihnen also nur, den Tragwerksplaner zu fragen, ob die von Ihnen vorgesehene Treppenkonstruktion an der Wand möglich ist.
    Wenn es um eine Bolzentreppe geht steht auch in der Zulassung des Treppensystems welche Wandgüte erforderlich ist.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Treppenmontage: Wandstärke & Tragfähigkeit für Marmor- & Holztreppen
    💡 Kernaussagen: Die Mindestwandstärke für die Montage von Marmor- und Holztreppen ist abhängig von der Art der Wand, der Treppenkonstruktion und der Tragfähigkeit. Eine pauschale Aussage von 17,5 cm Wandstärke ist nicht korrekt. Bei 11,5 cm Wänden ist eine Montage möglich, wenn die Wand tragend ist und die Statik entsprechend berechnet wurde. Die Weiterleitung der Kräfte aus Wand, Treppe und Verkehrslast muss abgesichert sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wandstärke & Treppenbau: Tragfähigkeit entscheidend! ist die Aussage des Tischlers zur Mindestwandstärke nicht richtig, da es auf die spezifische Wandart und Treppenkonstruktion ankommt. Es ist entscheidend, die Tragfähigkeit der Wand zu prüfen.
    ✅ Empfehlung: Für 11,5 cm Wände ist die Montage einer Treppe möglich, wenn die Wand tragend ist und vom Statiker entsprechend geplant wurde, wie im Beitrag Treppenmontage: Tragende Wand für 11,5 cm Mauerwerk erläutert wird. Die Wand muss die Kräfte aus Treppe und Verkehrslast sicher ableiten können.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Marmortreppe/Holztreppe: KS-Wand als Basis erwähnt die Verwendung von 11,5 cm Kalksandstein (KS) Wänden, was darauf hindeutet, dass solche Wände unter Umständen für die Treppenmontage geeignet sein können, sofern die Tragfähigkeit gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Treppenmontage sollte in jedem Fall ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Wand zu prüfen und die Treppenkonstruktion entsprechend anzupassen. Dies gilt insbesondere bei dünneren Wänden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Wandgüte spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Wandstärke, Montage, Marmortreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - DIN 277 Flächenfarben: Wo finde ich die neuen Farbdefinitionen & Änderungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Dachgeschoss vermeiden NRW: Berechnung, Höhe & Fußbodenaufbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11343: Treppenmontage an Wand: Mindestwandstärke für Marmor- & Holztreppen? Tragfähigkeit prüfen!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahl Rechteckrohr Durchbiegung: Wandstärke, Dimensionierung & Berechnung für Treppenholme?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15 cm Kalksandstein Außenwand: Ausreichend? Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Doppelhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trennwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Wandstärke, Montage, Marmortreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Wandstärke, Montage, Marmortreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenmontage an Wand: Mindestwandstärke für Marmor- & Holztreppen? Tragfähigkeit prüfen!
Suche nach: Treppenmontage: Welche Wandstärke ist nötig?
Suche nach: Treppe, Wandstärke, Montage, Marmortreppe, Holztreppe, Tragfähigkeit, Statik, Mauerwerk, Wandbefestigung, Sicherheit
