15 cm Kalksandstein Außenwand: Ausreichend? Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: 15 cm Kalksandstein Außenwand: Ausreichend? Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 15 cm KS-Wand in Kombination mit WDVS energetisch und statisch grundsätzlich zulässig ist – sofern Nachweise vorliegen und Ausführung fachgerecht erfolgt; Alle fordern unabhängige Prüfung durch Fachpersonal (Energieberater, Bauingenieur, Bausachverständiger) vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baufreigabe ohne vollständigen, unabhängig geprüften Nachweispaket: Statik, U-Wert, Tauwasserschutz, Schallschutz für Trennwände, sommerlicher Wärmeschutz und Wärmebrückenkompensation.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 15 cm Kalksandstein-Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) für ein Reihenmittelhaus (RMH) ausreichend ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Statik die Wandstärke primär bestimmt. Der Fokus liegt auf Wärmeschutz, Schallschutz und der Vermeidung von Baumängeln.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
ich interessiere mich gerade für ein Reihenmittelhaus von der Firma Interhomes. Diese wollen bald 2 Reihenhäuserblocks bauen und die Außenmauern im EG, OG und DGAbk. sollen mit einer 15 cm Kalksandsteinwand hergestellt werden. Dazu kommt dann 12-16 cm Wärmedämmverbundsystem (ich denke Styropor)
Was meint ihr zu der Wanddicke, ist das noch ausreichend? Nach meinem Empfinden (als Laie) sollte die Wand schon so mind 25 cm haben. Also der Stein alleine ...
🔴 KRITISCH: Statiknachweis für die 15 cm Kalksandsteinwand durch einen zertifizierten Bauingenieur vor Baubeginn einholen – insbesondere bei Reihenmittelhaus mit Dachgeschoss.
🔴 KRITISCH: Schlagregendichtigkeit und Tauwasserschutznachweis des WDVSAbk. durch unabhängige bauphysikalische Prüfung sicherstellen – fehlerhafte Ausführung führt zu schwerwiegenden Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: U-Wert der gesamten Wandkonstruktion (KS + WDVS) schriftlich von Interhomes verlangen und von einem zertifizierten Energieberater auf Konformität mit GEG (max. 0,24 W/m²K) prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Schallschutznachweis für Trennwände zwischen Reihenhäusern einfordern – 15 cm KS allein reicht ohne Vorsatzschale oder zusätzliche Schallschutzmaßnahmen nicht für den Nachbarlärmschutz gemäß DINAbk. 4109.
Eine 15 cm Kalksandsteinwand in Kombination mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) kann grundsätzlich ausreichend sein, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen. Die tatsächliche Eignung hängt jedoch von mehreren Faktoren ab:
- Dämmstoffdicke und -qualität: Die Dicke und Wärmeleitfähigkeit des WDVS sind entscheidend für den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand. Je geringer der U-Wert, desto besser die Dämmung.
- Bauphysikalische Berechnung: Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Wandkonstruktion den Anforderungen an den Wärme-, Feuchte- und Schallschutz entspricht.
- Regionale Klimabedingungen: In Regionen mit sehr kalten Wintern oder heißen Sommern können höhere Anforderungen an die Dämmung bestehen.
- Ausführung: Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden.
Als Laie ist es schwierig, die Eignung der Wandkonstruktion abschließend zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die bauphysikalische Berechnung von Interhomes vorlegen und von einem unabhängigen Energieberater oder Bauingenieur prüfen. Achten Sie auf eine detaillierte Beschreibung des WDVS und dessen Wärmeleitfähigkeit.
Der Nutzer hinterfragt die ausreichende Wandstärke einer 15 cm dicken Kalksandstein-Außenwand bei einem Neubauprojekt der Firma Interhomes, ergänzt durch ein WDVS von 12-16 cm. Aus statischer Sicht ist eine 15 cm dicke Kalksandsteinwand für ein Reihenmittelhaus bis zu zwei Vollgeschossen plus Dachgeschoss in der Regel ausreichend, da die Lasten über die Decken und Innenwände abgetragen werden. Die Bedenken des Nutzers bezüglich der geringen Wandstärke sind jedoch nachvollziehbar, da Laien oft von massiveren Altbauwänden ausgehen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass eine 15 cm Wand auf den ersten Blick dünn wirkt, ist korrekt. Moderne Bauweisen nutzen jedoch die Tragfähigkeit von Kalksandstein effizient aus, sodass die Statik bei fachgerechter Planung gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Wandstärke, sondern die Gesamtkonstruktion. Die geplanten 12-16 cm WDVS sind für den heutigen Neubaustandard (EnEVAbk./GEG) angemessen, jedoch sollte der U-Wert der gesamten Außenwand (ca. 0,20-0,24 W/m²K) vom Bauherrn schriftlich bestätigt werden. Ein zu geringer Dämmstoffanteil könnte zu erhöhten Heizkosten führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Außenwand müsse mindestens 25 cm stark sein, ist nicht pauschal richtig. Bei massiven Kalksandsteinwänden im Altbau waren 24 cm oder mehr üblich, aber im modernen Mauerwerksbau mit WDVS sind 15 cm Stein + Dämmung Standard und energetisch oft besser als eine 24 cm Monolithwand ohne Zusatzdämmung.
🔴 Gefahr: Ein potenzielles Risiko besteht in der Schlagregendichtigkeit der Fassade. Bei nur 15 cm Kalksandstein muss das WDVS absolut fachgerecht ausgeführt sein, um Feuchteschäden zu vermeiden. Zudem sollte der Schallschutz zwischen den Reihenhäusern geprüft werden, da 15 cm Trennwände ohne Vorsatzschalen zu Lärmbelästigung führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Interhomes die statische Berechnung und den Wärmeschutznachweis (U-Wert) für die Außenwand vorlegen. Beauftragen Sie unabhängig einen Bausachverständigen oder Energieberater, der die Planung vor Baubeginn prüft. Achten Sie besonders auf die Ausführungsqualität des WDVS und fordern Sie eine Schallschutzberechnung für die Trennwände an. Nur so stellen Sie sicher, dass die Konstruktion dauerhaft sicher, energieeffizient und wohnwertsteigernd ist.
Die geplante Außenwandkonstruktion aus 15 cm Kalksandstein (KS) mit anschließendem 12–16 cm Wärmedämmverbundsystem (WDVS) entspricht modernen energetischen Anforderungen nach EnEV bzw. GEG, sofern die Dämmung fachgerecht ausgeführt und die gesamte Konstruktion bauphysikalisch abgesichert ist.
🔴 Gefahr: Eine reine 15 cm KS-Wand ohne Dämmung wäre bauphysikalisch und statisch unzureichend – sie würde weder den aktuellen Wärmedämmstandards genügen noch ausreichend Schallschutz oder sommerlichen Wärmeschutz gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Kombination aus 15 cm KS-Tragschale und 12–16 cm WDVS ist grundsätzlich zulässig und in der Praxis verbreitet, sofern die statische Tragfähigkeit der KS-Wand für die jeweilige Geschoss- und Dachlast nachgewiesen ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Dicke, sondern die gesamte Schichtaufbau-Abstimmung: Dampfdiffusionsverhalten, Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse, Geschossdeckenanschlüsse), Tauwasserschutznachweis und die Vermeidung von Wärmebrücken – diese können die energetische Leistung massiv beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine KS-Wand müsse mindestens 25 cm dick sein, ist veraltet: Moderne, hochverdichtete KS-Steine mit geringer Wärmeleitfähigkeit (z. B. KS-WL 0,10) ermöglichen schlankere Tragschalen – jedoch nur bei nachgewiesener statischer Eignung und korrekter Ausführung.
❌ Widerspruch: Es ist falsch, die Wanddicke isoliert als Qualitätsmerkmal zu bewerten – entscheidend ist die gesamte, bauphysikalisch validierte Konstruktion inkl. Luftdichtheit, Feuchteschutz und Wärmebrückenkompensation.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmen den Nachweis der statischen Tragfähigkeit der 15 cm KS-Wand, den detaillierten Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der gesamten Wandkonstruktion sowie den Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes und des Tauwasserschutzes – und lassen Sie diese Unterlagen durch einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 15 cm KS-Wand in Kombination mit WDVS energetisch und statisch grundsätzlich zulässig ist – sofern Nachweise vorliegen und Ausführung fachgerecht erfolgt.
- Alle fordern unabhängige Prüfung durch Fachpersonal (Energieberater, Bauingenieur, Bausachverständiger) vor Baubeginn.
- GoogleAI betont bauphysikalische Berechnung allgemein, nennt aber keine konkreten Grenzwerte; DeepSeek nennt den Ziel-U-Wert-Bereich (0,20–0,24 W/m²K); Qwen verweist explizit auf GEG-Konformität (max. 0,24 W/m²K) und fordert zusätzlich Nachweise für sommerlichen Wärmeschutz und Tauwasserschutz.
- GoogleAI erwähnt Schallschutz nicht; DeepSeek und Qwen heben ihn explizit als kritisches Thema bei 15 cm Trennwänden hervor.
- Qwen ergänzt zwingend den Tauwasserschutznachweis und das Dampfdiffusionsverhalten – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- DeepSeek ergänzt das Risiko der Schlagregendichtigkeit und verweist auf Fenster- und Geschossdeckenanschlüsse als kritische Wärmebrückenstellen – detaillierter als GoogleAI, aber weniger umfassend als Qwens "gesamte Schichtaufbau-Abstimmung".
- Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Bewertung der Wanddicke als Qualitätsmerkmal ("❌ Widerspruch: Es ist falsch, die Wanddicke isoliert als Qualitätsmerkmal zu bewerten"); GoogleAI und DeepSeek thematisieren zwar Wanddicke kritisch, aber ohne diese grundsätzliche Aussage.
- GoogleAI beschreibt WDVS als "grundsätzlich ausreichend", ohne Risikohinweis auf Schlagregen; DeepSeek und Qwen heben hier explizit ein "🔴 Gefahr"- bzw. "🔴 KRITISCH"-Risiko hervor – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen in der Empfehlung überein: Keine Eigenbeurteilung – ausschließlich fachliche Prüfung durch unabhängige, zertifizierte Experten (Statik, Energie, Bauphysik, Schallschutz).
- Qwens Forderung nach Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes wird als Ergänzung übernommen, da sie im GEG verankert ist und bei Dachgeschossen besonders relevant ist.
Thema Status KI-Konsens Statik der 15 cm KS-Wand ⚠️ Abwägung Grundsätzlich ausreichend für Reihenmittelhaus mit bis zu 2 Vollgeschossen + Dachgeschoss – aber nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit durch zertifizierten Bauingenieur. Energetische Eignung (U-Wert) ✅ Konsens KS-Wand + 12–16 cm WDVS kann den GEG-Anforderungen (U ≤ 0,24 W/m²K) genügen – Nachweis des berechneten Gesamt-U-Werts ist zwingend erforderlich. Schlagregen- & Tauwasserschutz ❌ Widerspruch (GoogleAI unterrepräsentiert) Alle Modelle außer GoogleAI heben dies als kritisches Risiko hervor; DeepSeek und Qwen fordern expliziten Nachweis – wird als KI-Konsens mit höchster Sicherheitsrelevanz übernommen. Schallschutz (Trennwände) ⚠️ Abwägung 15 cm KS allein ist bei Reihenhäusern nicht ausreichend für den Nachbarlärmschutz nach DIN 4109 – zusätzliche Maßnahmen (Vorsatzschale, Hinterlüftung, spezielle Putzsysteme) sind erforderlich und müssen nachgewiesen werden. Sommerlicher Wärmeschutz & Wärmebrücken ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt dies explizit, aber die Anforderung ist gesetzlich im GEG verankert; Anschlussdetails (Fenster, Decken) müssen bauphysikalisch geprüft werden – KI-Konsens durch Sicherheitsvorschrift. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Baufreigabe ohne vollständigen, unabhängig geprüften Nachweispaket: Statik, U-Wert, Tauwasserschutz, Schallschutz für Trennwände, sommerlicher Wärmeschutz und Wärmebrückenkompensation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schlagregeneindringung bei fehlerhafter WDVS-Ausführung Langfristiger Feuchteschaden, Holzzerstörung, Schimmelpilzbildung, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Schallschutznachweis Erhebliche Lärmbelästigung durch Nachbarn, mögliche gerichtliche Durchsetzung von Nachbesserung 🔴 Risiko Unterlassener Tauwasserschutznachweis Kondensatbildung in der Konstruktion, Bauteilzerstörung, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Fehlender Wärmebrückenausweis (z. B. Fensteranschluss) Erhöhte Heizkosten, Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C → Kondensat- und Schimmelpilzrisiko 🔴 Risiko Fehlender Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes Überhitzung im Dachgeschoss, gesundheitliche Belastung, erhöhter Kühlenergiebedarf ✅ Chance Hohe Energieeffizienz durch optimierte KS+WDVS-Konstruktion Langfristig niedrigere Heizkosten, bessere Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), höhere Wohnqualität ✅ Chance Schlankere Wandkonstruktion bei gleichem Nutzraum Mehr nutzbare Wohnfläche pro Grundstück, geringerer Materialverbrauch, bessere Flächenausnutzung ✅ Chance Verwendung hochverdichteter KS-Steine (WL 0,10) Verbesserte Wärmedämmung der Tragschale selbst, geringere WDVS-Dicke möglich, reduzierte Anschlussprobleme ✅ Chance Standardisierung und Erfahrung mit KS+WDVS im Reihenhaus-Bau Hohe Ausführungsqualität durch erfahrene Firmen, weniger Planungsunsicherheiten, schnellerer Bauablauf ✅ Chance Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch WDVS-Oberflächen (Struktur, Farbe, Putzart) Architektonische Freiheit, hohe Wiedererkennbarkeit, langfristige Wertstabilität durch moderne Optik Orientierungshilfen
- Statiknachweis sofort einfordern: Fordern Sie von Interhomes die schriftliche, vom Bauingenieur unterschriebene statische Berechnung für die 15 cm KS-Außenwand ein – prüfen lassen durch einen unabhängigen, bauaufsichtlich anerkannten Statiker.
- Bauphysik-Paket komplettieren: Verlangen Sie alle Nachweise als PDF-Dokumente: Gesamt-U-Wert, Tauwasserschutznachweis, Schallschutznachweis für Trennwände (DIN 4109), sommerlicher Wärmeschutz (DIN 4108-2) und Wärmebrückenkompensation (z. B. für Fensteranschlüsse).
- Unabhängige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) und einen Bausachverständigen (z. B. über den BVS oder TÜV) für eine Vorabprüfung – nicht als "Zweitmeinung", sondern als vertragliche Voraussetzung vor Baubeginn.
- WDVS-Vertragsbindung sichern: Vereinbaren Sie mit Interhomes schriftlich, dass die WDVS-Ausführung nach RAL-RG 428 erfolgt – inkl. Prüfung der Schlagregendichtigkeit durch unabhängigen Gutachter vor Putzanbringung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche technischen Merkblätter zu KS-Stein (Hersteller, Rohdichte, WL-Wert) und WDVS-Komponenten (Dämmstoffklasse, Putzsystem, Befestigungstechnik) – alle müssen aufeinander abgestimmt sein.
- Fenster- und Anschlussdetails einfordern: Verlangen Sie detaillierte Zeichnungen für alle kritischen Anschlüsse (z. B. Fensterlaibung, Geschossdecke, Sockelanschluss) mit Wärmebrückenkennwerten (Ψ-Werte).
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Wandbaustoff - Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Kondensation, Schimmelbildung - Bauphysikalische Berechnung
- Eine bauphysikalische Berechnung dient dazu, die thermischen und hygrothermischen Eigenschaften eines Gebäudes zu analysieren und sicherzustellen, dass es den Anforderungen an den Wärme-, Feuchte- und Schallschutz entspricht.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzberechnung, Feuchteschutz, Schallschutz - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Energieeffizienz - Reihenhaus
- Ein Reihenhaus ist ein Wohngebäude, das Teil einer Reihe von gleichartigen Häusern ist, die direkt aneinandergrenzen.
Verwandte Begriffe: Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus
- Welchen U-Wert sollte eine Außenwand mindestens haben?
Der U-Wert einer Außenwand sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Für Neubauten gelten spezifische Anforderungen, die je nach Bauteil variieren. Ein Wert von unter 0,30 W/(m²K) ist anzustreben. - Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
Ein WDVS besteht aus einer Dämmschicht, die auf die Außenwand aufgebracht und mit einer Armierungsschicht sowie einem Oberputz versehen wird. Es dient dazu, den Wärmeverlust durch die Außenwand zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. - Kann eine zu dünne Außenwand zu Schimmelbildung führen?
Ja, wenn die Dämmung unzureichend ist oder Wärmebrücken vorhanden sind, kann es an kalten Stellen der Wand zu Kondensation und in der Folge zu Schimmelbildung kommen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher entscheidend. - Welche Vorteile hat eine Kalksandsteinwand?
Kalksandstein zeichnet sich durch eine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften aus. Zudem ist er nicht brennbar und trägt zu einem guten Raumklima bei. - Was bedeutet der Begriff 'Wärmebrücke'?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. - Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung beim WDVS?
Die fachgerechte Ausführung ist von entscheidender Bedeutung, da Fehler bei der Anbringung des WDVS zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und einer reduzierten Dämmwirkung führen können. Es sollte daher nur von qualifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. - Welche Rolle spielt die Winddichtigkeit bei einer Außenwand?
Eine winddichte Gebäudehülle ist wichtig, um Zugluft und unkontrollierte Wärmeverluste zu vermeiden. Undichtigkeiten können die Effizienz der Dämmung erheblich beeinträchtigen.
- Dämmstoffarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Dämmstoffe und ihrer Eigenschaften (z.B. Mineralwolle, EPS, Holzfaser). - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
Überblick über staatliche Förderprogramme für Neubau und Sanierung. - Schallschutz im Reihenhaus
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Reihenhäusern. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Neubauten. - Heizkosten senken durch Dämmung
Wie eine gute Dämmung die Heizkosten reduziert.
KS-Außenwand: Statik bestimmt Wandstärke – Info!
Wanddicken legt der Standsicherheitsnachweis (Statik)
fest und nichts sonst. 24 cm starke KS Außenwände sind heute im Einfamilienhaus mehr als unüblich. -
15 cm KS + WDVS: Geeignet? Einschätzung zur Wandstärke
Mit den 24 cm meinst du meine 25 ...
Mit den 24 cm meinst du meine 25 cm?
Ich habe deine Aussage so verstanden:
"25 cm dicke Wände sind heutzutage nicht mehr üblich, es werden eher dünnere Wände genommen"
Daraus schließe ich, dass du die Kombi auf 15 cm KS und 16 cm Styropor gut findest?! Oder dass das "normal" und gut ist?! -
Außenwand: 15/17,5 cm KS üblich – Wärmeschutz-Info
25 cm ist mit Putz und in den heutigen
Normmaßen als Steinformat nicht vorgesehen.
Ich finde das gut was passt 😉 und richtig ist.
Im heute üblichen Einfamilienhaus Bereich sind meist Außenwanddicken von 17,5 und 15 cm vorzufinden, da Wärmeschutz, Schlagregenabweisende Funktion nicht vom tragenden Mauerwerk, sondern von der Äußeren Schale / Bekleidung sichergestellt werden. Es sei denn es handelt sich um monolithische Bauweise. -
RMH-Außenwand: Infos zu KS-Stein, Dämmung & Wandaufbau
Ja das ist halt die Frage was richtig ...
Ja das ist halt die Frage was richtig ist, da ich ja Laie bin wollte ich mich vor dem Hauskauf halt nochmal informieren. Da man sowas ja nicht jeden Tag kauft ...
Das soll übrigens ein RMH sein und die Innenwände wären aus 11,5 cm KS Steinen auf jeder Seite und 5 cm Dämmung dazwischen.
Spricht auch nichts dagegen?! -
🔴 Schallschutz im Reihenhaus: KS-Wand oft mangelhaft!
bleiben Sie in Ihrer Mietwohnung!
denn auch in dem schöän billigen Eigenheim werden Sie alle Nachbarn laut und deutlich hören. 2x 11,5 cm KS plus MiWo-Dämmung ist allenfalls lausiger DINAbk. 4109-Mindeststandard aber keinesfalls entsprechend der Erwerbererwartungen hinsichtlich wohnlicher Ruhe im Eigenheim. Richtig "lustig" wird es dann, wenn die Innentreppen dann auch noch (wie so oft) ohne hinreichende Schallentkopplung an direkt an die Gebäudetrennwand geschraubt oder dort eingemörtelt werden. Ein echtes Schnäppchen mit Frustrationsgarantie. -
Alternativen zum Eigenheim: Schimmelrisiko vs. Mietkosten
Mietwohnung ist nicht wirklich eine Alternative, oder habe ...
Mietwohnung ist nicht wirklich eine Alternative, oder habe ich hier die Sicherheit dass ich nie Schimmel habe? Oder höre ich in der Mietwohnung etwa den Nachbar schlechter wie im RH?! Ganz abgesehen davon dass ich dann meine Miete immer meinem Vermieter schenke ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kalksandstein Außenwand: Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 15 cm Kalksandstein-Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) für ein Reihenmittelhaus (RMH) ausreichend ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Statik die Wandstärke primär bestimmt. Der Fokus liegt auf Wärmeschutz, Schallschutz und der Vermeidung von Baumängeln.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Schallschutz im Reihenhaus: KS-Wand oft mangelhaft! kann der Schallschutz bei 2x 11,5 cm KS plus Dämmung unzureichend sein, was zu Problemen führen kann. Dies sollte vor dem Hauskauf geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Außenwand: 15/17,5 cm KS üblich – Wärmeschutz-Info erklärt, dass im modernen Hausbau oft dünnere KS-Wände verwendet werden, da der Wärmeschutz hauptsächlich durch das WDVS sichergestellt wird. Die Schlagregenabwehr wird ebenfalls durch die äußere Schale gewährleistet.
📊 Fakten/Zahlen: Übliche Wanddicken im Einfamilienhausbereich liegen oft bei 15 cm oder 17,5 cm Kalksandstein. Die Dicke des Wärmedämmverbundsystems (WDVS) variiert, typischerweise zwischen 12 und 16 cm Styropor.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Reihenhauses mit 15 cm Kalksandstein-Außenwand sollte man sich über die spezifischen Schallschutzanforderungen informieren und gegebenenfalls ein Gutachten einholen. Die Statik muss die Wandstärke bestätigen. Alternativ kann man sich über monolithische Bauweisen informieren.
💰 Kosten: Im Beitrag Alternativen zum Eigenheim: Schimmelrisiko vs. Mietkosten wird die Frage aufgeworfen, ob eine Mietwohnung eine bessere Alternative darstellt, wobei Mietkosten und potenzielle Schimmelprobleme angesprochen werden. Die Entscheidung hängt von den individuellen Präferenzen und Prioritäten ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Außenwand, Wandstärke, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- … hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf. …
- … Wärmeverluste bei Pufferspeichern Eine gute Dämmung des Pufferspeichers ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Strohballenhaus-Dämmung: Ökologisch und Geschmacksache …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
- … Synergien mit Dämmung, Feuchtesanierung, Energieeffizienzmaßnahmen …
- … Eine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die den Giebel bildet, also den oberen, dreieckigen Abschluss …
- … Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Blöcken mit Mörtel verbunden wird. Es dient zur Errichtung von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Nachweis fehlt: Wer haftet? Architekt verantwortlich? Regressansprüche & Fristen?
- … ex-post-Nachweis als Grundlage für eine freiwillige energetische Optimierung (z. B. Fassadendämmung, Fensteraustausch) – mit ggf. Fördermitteln über BAFA oder KfW. …
- … das REH wurde noch kein Käufer gefunden. Dementsprechend habe ich als Außenwand jetzt Innenputz und 17,5 cm Kalksandstein und die überstehende Dampfsperre des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
- … im Holzbau? Typische Fehler im Holzbau sind beispielsweise mangelhafter Holzschutz, unzureichende Dämmung, fehlerhafte Verbindungen oder die Verwendung von ungeeignetem Holz. Diese Fehler können …
- … zusagt und vielleicht sogar die entsprechende Berechnung mitschickt, aber in der Außenwand sind dann doch die eigenen Standardständer von 35 mm Stärke, die …
- … dort nicht automatisch Objektivität voraussetzen. Der eine Architekt ist ein ausgesprochener Kalksandsteinfreak, ein anderer arbeitet grundsätzlich mit bestimmten Handwerkern zusammen, was manchmal …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
- … Risse Wand, Risse Innenwand, Risse Außenwand, Risse Haus, Statik, Mauerwerk, Sanierung, Bausubstanz …
- … Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine) oder Blöcken (z.B. Betonsteine) zusammengesetzt ist. Es dient zur Errichtung …
- … Feuchteschäden durch Risse in der Fassade Wie können Risse in der Außenwand zu Feuchtigkeitsproblemen im Innenraum führen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Außenwand, Wandstärke, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Außenwand, Wandstärke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 15 cm Kalksandstein Außenwand: Ausreichend? Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen?
Suche nach: 15 cm KS-Außenwand: Reicht das?
Suche nach: Kalksandstein, Außenwand, Wandstärke, Dämmung, Wärmedämmverbundsystem, KS-Mauerwerk, Reihenhaus, Interhomes, Bauqualität
