Schallschutz im Doppelhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trennwand?
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einem Doppelhaus, insbesondere im Hinblick auf die Trennwand aus Porenbeton. Steinlamellenplatten werden als ungeeignet für Schallschutz identifiziert. Die korrekte Ausführung der Trennwand gemäß Datenblatt des Bundesverband Porenbeton ist entscheidend. Eine nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes ist komplex und erfordert möglicherweise einen Gutachter.
Wir haben unsere Doppelhaushälfte zeitversetzt zur bereits bestehenden Hälfte fertiggestellt.
Die Trennwand (17,5 cm Porenbeton) der bestehenden Hälfte wurde vor dem letzten Winter mit Steinlamellenplatten verkleidet und verputzt.
Unserem Nachbar wurde vom Bauträger (der beide Hälften gebaut hat) gesagt, das kommt wieder runter, bevor unsere Hälfte gebaut wird. Unser achbar musste sich sogar mit einem Drittel an den Kosten dieser "Wärmedämmung" beteiligen!
Das ist dann leider nicht passiert, unsere Hälfte wurde direkt, ohne weitere Trennung, dran gebaut. Es wurde also direkt an die (geklebten?) und verputzen Steinlamellenplatten betoniert und gemauert.
Der Bauträger und seine Mitarbeiter haben uns auf Nachfrage erzählt, das sei sogar noch besser als das sonst verwendete Material.
Nachdem wir nun eingezogen sind, können wir das so nicht akzeptieren. Wir hören die Treppe der Nachbarn, Stimmen, Staubsauger und und und  -  gegenseitig übrigens!
Direkt neben uns hat der gleiche Bauträger ein weiteres Doppelhaus erstellt. Da wurden beide Hälften zeitgleich gebaut, genau wie in der Ausschreibung beschriebn mit diesen weichen, gelben Matten zwischen den Wänden! Hier sind zwar auch leichte Treppengeräusche zu hören, allerdings keine Stimmen, kein Staubsauger und keine sonstigen Alltagsgeräusche.
Wir haben uns, auch wegen dem Schallschutz, extra für eine (teurere) Holztreppe und gegen eine Stahlharfentreppe entschieden.
Wie sieht es mit Schallschutz bei Steinlamellenplatten aus?
Gibt es eine Möglichkeit, das nachträglich noch zu ändern? Trennung der beiden Haushälften durch Seilsäge? Wie kann dann gedämmt werden? Granulat?
Für jeden Hinweis dankbar!
Stefan
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und brandschutztechnische Prüfung vor jeglicher Nachrüstung – Seilsägen, Durchtrennung oder Bohrungen an der Trennwand sind lebensgefährlich und genehmigungsfrei unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Messung des tatsächlichen Schallschutzes durch zertifizierten Bauphysiker nach DINAbk. 4109-3 erforderlich – ohne Messdaten keine sachgerechte Bewertung und keine rechtliche Durchsetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Verkleidung oder Dämmung ohne vorherige Entkopplung – massive Verkleidungen (wie Steinlamellenplatten) verschlechtern den Schallschutz, wenn sie ohne schwingungsentkoppelte Befestigung angebracht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Haftung des Bauträgers durch unabhängiges Gutachten – bei Verstoß gegen DIN 4109-1:2018-04 liegt ein erheblicher Baumangel vor, der rechtlich geltend gemacht werden muss.
    Um den Schallschutz in Ihrem Doppelhaus zu verbessern, ist eine genaue Analyse der Schallübertragung notwendig. Da die Trennwand bereits mit Steinlamellenplatten verkleidet und verputzt wurde, sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Schallbrücken: 🔴 Überprüfen Sie, ob es Schallbrücken gibt, z.B. durch Befestigungen der Steinlamellenplatten, die direkt mit der tragenden Wand verbunden sind.
    • Flankenübertragung: Schall kann auch über angrenzende Bauteile wie Decken und Wände übertragen werden.
    • Luftschalldämmung: Die Luftschalldämmung der Trennwand (Porenbeton + Verkleidung) sollte den Anforderungen entsprechen.
    • Trittschall: 🔴 Treppengeräusche können ein erhebliches Problem darstellen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Zusätzliche Dämmung: Anbringen einer zusätzlichen Schallschutzschicht auf der Trennwand.
    • Entkopplung: Entkopplung der Treppe vom Baukörper, um Trittschall zu reduzieren.
    • Schallabsorber: Einsatz von Schallabsorbern im Raum, um den Nachhall zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Schallmessung durchführen, um die Schwachstellen zu identifizieren und die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen. Ziehen Sie einen Akustiker oder Bauphysiker hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel im Schallschutz eines Doppelhauses, der auf eine fehlerhafte Bauausführung zurückzuführen ist. Die Trennwand zwischen den beiden Haushälften wurde nicht fachgerecht als zweischalige Konstruktion mit einer entkoppelten Schicht ausgeführt, sondern die bestehende Wand wurde lediglich mit Steinlamellenplatten verkleidet und dann direkt anbetoniert. Dies stellt einen erheblichen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar, da Steinlamellenplatten keine ausreichende Trittschall- und Luftschalldämmung bieten.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion führt zu einer massiven Beeinträchtigung der Wohnqualität durch mangelhaften Schallschutz. Die Übertragung von Trittschall (Treppe, Staubsauger) und Luftschall (Stimmen) ist ein klares Indiz für eine fehlende oder unzureichende Entkopplung der beiden Gebäudehälften. Dies kann langfristig zu erheblichen Nachbarschaftskonflikten und Wertminderung der Immobilie führen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, die Verkleidung mit Steinlamellenplatten sei "sogar noch besser als das sonst verwendete Material", ist fachlich falsch. Die üblichen "weichen, gelben Matten" (vermutlich Mineralwolle-Dämmstreifen) dienen der akustischen und thermischen Entkopplung und sind für den Schallschutz unerlässlich. Steinlamellenplatten haben hierfür keine vergleichbare Funktion.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Sanierung ist technisch möglich, aber aufwendig und teuer. Die vielversprechendste Methode ist das Durchtrennen der Verbindung mittels Seilsäge, um einen durchgehenden Spalt zu schaffen. In diesen Spalt muss dann ein druckfestes, elastisches Dämmmaterial (z.B. spezielle Schallschutzplatten aus Mineralwolle oder ein geeignetes Granulat) eingebracht werden. Die anschließende Abdichtung und Verkleidung der Fuge muss ebenfalls schallentkoppelt erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses Gutachten ist die Grundlage für eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Bauträger. Parallel dazu sollten Sie einen auf Schallschutz spezialisierten Bauunternehmer mit der Angebotserstellung für eine nachträgliche Trennung der Haushälften beauftragen. Die Kosten für Gutachten und Sanierung sind in der Regel vom Bauträger zu tragen, da ein erheblicher Baumangel vorliegt.
    Die beschriebene Konstruktion weist gravierende Mängel im Schallschutz auf: Die Trennwand zwischen den Doppelhaushälften besteht aus einer 17,5 cm starken Porenbetonwand, die einseitig mit Steinlamellenplatten verkleidet und verputzt wurde – und an die dann ohne akustische Trennschicht die zweite Haushälfte direkt angebaut wurde. Steinlamellenplatten sind ein schweres, massives Material mit hoher Schallleitfähigkeit und keinerlei schalltechnischer Trennfunktion; sie wirken im Gegenteil als effiziente Schallbrücke.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trennschicht (z. B. elastische Zwischenschicht, schallentkoppelte Konstruktion oder spezielle Schalldämmplatten) führt zu massivem Körperschall- und Luftschallübergang – dies erklärt die deutlich wahrnehmbaren Stimmen, Treppengeräusche und Haushaltsgeräusche beider Parteien. Ein solcher Zustand verletzt die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und der aktuellen DIN 4109-1:2018-04, die für Trennwände zwischen Wohnungen mindestens 53 dBAbk. (R'w) Luftschalldämm-Maß und deutlich höhere Körperschallanforderungen vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, die Konstruktion sei "besser als das sonst verwendete Material", ist fachlich vollkommen unzutreffend und widerspricht den Grundlagen der Bauphysik – massive Verkleidungen ohne Entkopplung verschlechtern den Schallschutz systematisch.
    ➕ Ergänzung: Die im Vergleichsobjekt eingesetzten "weichen, gelben Matten" entsprechen typischerweise einer schallentkoppelten Zwischenschicht (z. B. Mineralwolle mit geringer Rohdichte oder spezielle elastische Dämmplatten), die Körperschallschwingungen unterbrechen und die Luftschalldämmung signifikant erhöhen.
    🔴 Gefahr: Nachträgliche Nachbesserung durch Seilsägen ist technisch extrem riskant: Sie birgt erhebliche statische Gefahren (Rissbildung, Verformung, Tragfähigkeitsverlust), gefährdet die Brandschutzklasse der Wand und ist in der Regel nicht genehmigungsfähig ohne statische Gutachtung und Brandschutznachweis.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Nachrüstung ist nur über eine vollständige akustische Entkopplung von innen möglich – z. B. eine zweite, schallentkoppelte Innenwand mit Mineralfaserdämmung, schwingungsgedämpften Montagesystemen und schallgedämpften Anschlüssen. Dies reduziert jedoch den Wohnraum und erfordert umfangreiche bauliche Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Bauphysik-Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4109-3 oder VDIAbk. 4100), der eine messtechnische Schallübertragungsanalyse durchführt, die Konstruktion bewertet und eine rechtssichere, technisch tragfähige Sanierungsempfehlung erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung von Haftungsansprüchen gegenüber dem Bauträger.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden akustischen Entkopplungselementen als zentrale Ursache des Schallschutzmangels und lehnen die Aussage des Bauträgers zur "besseren" Wirkung von Steinlamellenplatten einhellig ab.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek sieht die Seilsägen-Methode als "vielversprechend", während Qwen diese als statistisch riskant, brandschutzgefährdend und genehmigungsrechtlich problematisch einstuft – GoogleAI erwähnt das Verfahren nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete DIN-Bezüge (4109-1:2018-04, 4109-3, VDI 4100) und klärt die Funktion der "weichen, gelben Matten" physikalisch präzise – DeepSeek und GoogleAI nennen Normen nicht oder nur ungenau.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek empfiehlt die Seilsägen-Methode zur nachträglichen Trennung; Qwen widerspricht ihr klar mit statischen, brandschutz- und genehmigungsrechtlichen Warnungen – hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Schallmessung und des Akustikers – DeepSeek und Qwen gehen weiter: Beide fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik/Schallschutz (nach DIN 4109-3) zur rechtssicheren Dokumentation des Mangels.
    Fachliche Bewertung der Steinlamellenplatten Keine Schallschutzfunktion – massive Verkleidung wirkt als Schallbrücke; Aussage des Bauträgers ist fachlich falsch.
    Ursache des Schallschutzmangels Fehlende akustische Entkopplung (keine elastische Trennschicht zwischen den Haushälften).
    Einhaltung der DIN 4109 Verstoß vorliegend – mindestens R'w ≥ 53 dB nicht erfüllt; Konstruktion entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    Seilsägen-Methode DeepSeek: technisch machbar; Qwen: hochriskant (Statik, Brand, Genehmigung); GoogleAI: nicht thematisiert → KI-Konsens: nicht anwendbar ohne vorherige statische und brandschutztechnische Freigabe.
    Sanierungsempfehlung ⚠️ Konsens: Innenwand mit entkoppelter Konstruktion (z. B. Mineralfaser + schwingungsgedämpfte Unterkonstruktion); Abwägung erforderlich zwischen Raumverlust, Kosten und Wirksamkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (DIN 4109-3) zur messtechnischen Dokumentation des Mangels, statischen und brandschutztechnischen Gutachten sowie Erstellung einer rechtssicheren Sanierungsempfehlung.
    🔴 Risiko Statikgefährdung durch nachträgliche Eingriffe (z. B. Seilsägen, Bohrungen) Erhebliches Risiko für Gebäudesicherheit, Rissbildung, Tragverlust, evtl. Einsturzgefahr.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften durch unsachgemäße Nachrüstung Gefährdung der Feuerwiderstandsdauer (z. B. F90), Verlust der Baugenehmigung, Versicherungsrisiko.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels ohne zertifiziertes Gutachten Keine Durchsetzung von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen gegenüber dem Bauträger.
    🔴 Risiko Nachträgliche massive Verkleidung ohne Entkopplung Verschlechterung des Schallschutzes durch neue Schallbrücken – erhöhte Geräuschübertragung.
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Basis (keine Schallmessung) Unklare Schwachstellen, ineffiziente Investitionen, fehlende Vergleichsbasis für Erfolg der Maßnahmen.
    ✅ Chance Rechtlicher Anspruch gegen Bauträger bei nachgewiesenem DIN-Verstoß Vollständige Übernahme der Sanierungskosten inkl. Gutachten durch den Bauträger möglich.
    ✅ Chance Nachrüstung einer schallentkoppelten Innenwand Erreichung oder Überschreitung der DIN 4109-Anforderungen mit langfristiger Wohnqualitätssteigerung.
    ✅ Chance Professionelle Schallmessung als Fundament für alle weiteren Schritte Objektive Bewertung, Priorisierung von Maßnahmen, klare Kommunikation mit Bauträger und Behörden.
    ✅ Chance Koordination mit Nachbar für gemeinsame Sanierung Reduzierte Einzelkosten, vereinfachte bauliche Umsetzung, harmonische Nachbarschaftslösung.
    ✅ Chance Einsatz moderner, raumsparender Entkopplungssysteme (z. B. federnde Hinterlüftung mit dünner Mineralwolle) Minimale Raumverluste, hohe Schalldämmwerte, schnelle Montage.
    1. Statik- und Brandschutz-Check vor allem anderen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen Brandschutzgutachter mit einer Vorabprüfung der Trennwand – ohne Freigabe keine Bohrung, kein Sägen, keine Veränderung.
    2. Messen statt Mutmaßen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutz-Sachverständigen (nach DIN 4109-3) mit einer messtechnischen Überprüfung – Ziel: Nachweis des Mangels nach Norm, Dokumentation für die Gewährleistungsansprüche.
    3. Gutachten für rechtliche Durchsetzung: Lassen Sie ein umfassendes Mängelgutachten erstellen, das den Verstoß gegen DIN 4109-1:2018-04, die fehlende Entkopplung und die fachlich falsche Aussage des Bauträgers klar benennt.
    4. Sanierung nur mit entkoppelter Innenwand: Planen Sie – nach statischer und brandschutztechnischer Freigabe – eine zweite, akustisch entkoppelte Innenwand mit federnder Unterkonstruktion, Mineralfaserdämmung und schallgedämpften Anschlüssen.
    5. Kooperation mit dem Nachbarn: Vereinbaren Sie ein gemeinsames Vorgehen mit der anderen Haushälfte – einheitliche Gutachter, koordinierte Sanierung und geteilte Kosten erhöhen Erfolg und Akzeptanz.
    6. Nur zertifizierte Fachunternehmen beauftragen: Für die Sanierung ausschließlich Firmen mit Nachweis für Schallschutz- nachrüstungen (z. B. Mitgliedschaft in der Fachgruppe Schallschutz im ZVSHK oder Referenzen nach DIN 4109-3).
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schall zu minimieren und die Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall, Luftschall.
    Schallbrücke
    Ein Bauteil, das Schall besonders gut leitet und somit die Schallübertragung verstärkt. Schallbrücken sollten vermieden werden, um den Schallschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Entkopplung, Körperschall.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht und sich über die Bauteile ausbreitet. Trittschall kann durch geeignete Dämmmaßnahmen reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Gehschall, Trittschalldämmung.
    Luftschall
    Schall, der sich über die Luft ausbreitet, z.B. durch Sprechen oder Musik. Luftschall kann durch schwere und dichte Bauteile gedämmt werden.
    Verwandte Begriffe: Schallwelle, Schalldruck, Schalldämmung.
    Porenbeton
    Ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Porenbeton wird häufig für den Bau von Wänden verwendet, bietet aber nur einen mäßigen Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Mauerwerk.
    Schallabsorption
    Die Umwandlung von Schallenergie in andere Energieformen, z.B. Wärme. Schallabsorber werden eingesetzt, um den Nachhall in Räumen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Nachhallzeit, Absorptionsgrad, Akustik.
    Entkopplung
    Die Trennung von Bauteilen durch elastische Elemente, um die Schallübertragung zu reduzieren. Entkopplung wird häufig bei Treppen und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schwingungsisolierung, elastische Lagerung.
    1. Welche Rolle spielt die Materialwahl der Trennwand für den Schallschutz?
      Die Masse und die Dämpfungseigenschaften des Materials beeinflussen die Schallübertragung. Schwerere Materialien und solche mit hoher innerer Dämpfung bieten in der Regel einen besseren Schallschutz. Porenbeton hat eine gewisse Schalldämmwirkung, die aber durch zusätzliche Maßnahmen verbessert werden kann.
    2. Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
      Schallbrücken sind Bauteile, die Schall besonders gut leiten, z.B. starre Verbindungen zwischen zwei Bauteilen. Sie sollten vermieden werden, indem man Bauteile entkoppelt, also durch elastische Elemente voneinander trennt.
    3. Wie kann ich Trittschall von der Treppe reduzieren?
      Trittschall kann durch eine schwimmende Verlegung der Treppe, den Einsatz von Trittschalldämmmatten oder durch eine elastische Lagerung der Treppenstufen reduziert werden.
    4. Welche Normen gelten für den Schallschutz im Wohnungsbau?
      In Deutschland regelt die DIN 4109 die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau. Für höhere Ansprüche kann die VDI 4100 herangezogen werden.
    5. Was kostet eine Schallschutzsanierung?
      Die Kosten für eine Schallschutzsanierung hängen stark von den gewählten Maßnahmen und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Analyse der Schallproblematik möglich.
    6. Kann man Schallschutz selber verbessern?
      Einige Maßnahmen, wie das Anbringen von Schallabsorbern, können selbst durchgeführt werden. Für komplexere Probleme, wie die Dämmung der Trennwand, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Details?
      Die korrekte Ausführung der Details ist entscheidend für den Schallschutz. Fehlerhafte Anschlüsse oder unsaubere Fugen können die Schallübertragung erheblich erhöhen.
    8. Welche Rolle spielt die Möblierung für den Schallschutz?
      Möbel können Schall absorbieren und somit den Nachhall im Raum reduzieren. Besonders wirksam sind weiche Möbel wie Sofas, Teppiche und Vorhänge.
    • Schallschutzfenster
      Verbesserung des Schallschutzes durch spezielle Fensterkonstruktionen.
    • Schallschutz im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Altbauten.
    • Trittschalldämmung unter Laminat
      Auswahl und Verlegung von Trittschalldämmungen.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechtliche Aspekte und Möglichkeiten der Konfliktlösung.
    • Akustikdecken
      Einsatz von Akustikdecken zur Verbesserung der Raumakustik.
  2. Schallschutz: Gösele als Suchbegriff nutzen
    Foto von Helmuth Plecker
    googlen Sie mal ...
    und suchen nach den Begriffen "Schallschutz" und "Gösele"
  3. Bauträger-Aussagen: Vorsicht bei Schallschutz-Zusagen!
    Sorry, wenn ich hier rumgrantele
    Werter Fragesteller
    Aber wann lernen Bauherren endlich mal, das der Bauträger nur Ihr Bestes will  -  Ihr Geld, und zwar möglichst viel davon!
    Traue keiner Aussage eines Bauträgers, die es nicht schriftlich gibt. Und die schriftlichen hinterfrage!
    Wie dick ist den die Dämmung? Normal werden als Trennfuge zwischen den Häusern nur 3 cm angesetzt. 3 cm für Dämmung+Putz? Wenn das Nachbarhaus stand und die Dämmung drauf war, müsste die Mehrstärke doch von Ihrem Haus abgegangen sein! Oder haben die einfach das ganze ein Stück geschoben:-(. Baugenehmigung geändert? Grenzabstände?
    Wie sieht das den an den Traufseiten im Bereich der Dämmung aus?
    Au weia, kann ich da nur sagen.
  4. Diskussion: Bauträger vs. Architekt beim Schallschutz
    DÜÜÜÜHlmeyer ...
    DÜÜÜÜHlmeyer grantel nicht so rum, sonst kommt Anne wieder ... 🙂 und die unsägliche Diskussion Bauträger . /. Architekt. Überall gibt es Sonne und Sonne ...
  5. Porenbeton-Trennwand: Schalldämmung laut Ausschreibung
    Ausschreibungstext
    In der Ausschreibung stand:
    Haustrennwände im EG, OG und DGAbk.: Mauerwerk aus 17,5 cm starken Porenbetonsteinen.
    Zwischen den beiden Hausteilen wird zur Schalldämmung eine Trennwandplatte eingebaut. (Diese ist anteilmäßig zur Hälfte im Preis eingerechnet).
    Jetzt wurde eben die 1. Hälfte bereit im Dezember 2003 bezogen, wir haben aber erst im März 2004 mit dem Bau unserer Hälfte begonnen.
    Können Steinlamellenplatten zur Schalldämmung verwendet werden? Ist das nicht eher als Wärme- und Brandschutz (Wärmeschutz, Brandschutz) geeignet?
    Von unserem Haus ist da nichts abgegangen, es wurde aber m.E. nicht das richtige Material verarbeitet.
    Ich habe von jedem Bauabschnitt Bilder gemacht, da ist genau zu erkennen, dass direkt an die verputze Außenwand der bestehenden Hälfte gemauert/betoniert wurde!
  6. Bauherren-Erfahrung: Gutachter für Schallschutz sinnvoll?
    Zu Befehl, Morübe..
    Ok, Ok. Ich sehe'halt immer nur die Schlechten. Bei den Guten braucht keiner 'nen Gutachter oder Baubegleiter. 🙂 Und daher vergesse ich manchmal, dass da auch noch andere am Markt sind, besonders wenn ich solche Storys lesen muss.
    Also nicht böse sein.
  7. 17,5 cm Porenbeton: Schallschutzanforderungen im Doppelhaus
    17,5 cm Porenbeton als Haustrennwand?
    Werter Fragesteller
    Ich habe zwar die Tabellen mit den Flächengewichten von 17,5 PBMW und den dazugehörigen Schallschutzwerten nicht zur Hand, aber ich glaube, Ihr Problem liegt nicht nur in der Dämmung.
    Also: Schalltrennfugen sind, wenn mit Dämmmaterial ausgeführt, nur mit min. Trittschalldämmmatten zulässig. Mineralwolllamellen sind steif (sollen ja schließlich mal nen Bums mit dem Kinderfahrrad aushalten).
    Welche Schallschutzanforderungen sind denn vereinbart?
  8. Porenbeton: Zweischalige Trennwand-Aufbau laut Datenblatt
    Habe grad mal ...
    gegoogelt
    hat ein Datenplatt (pdf) im Netz stehen, da ist der korrekte Aufbau einer zweischaligen Haustrennwand mit 17,5er angegeben (ziemlich unter rechts). Mit Verweis auf Prüfzeugnis. Abweichung bei Prügelstrafe verboten. Nein, leider nicht, führt nur zum Erlöschen der Freigabe als Haustrennwand, ist aber auch schlimm genug.
  9. Schallschutz verbessern: Steinlamellenplatten ungeeignet?
    Und Jetzt?
    Vielen Dank!
    Das Datenblatt habe ich mir mal ausgedruckt. Wenn ich das richtig verstehe, müsste bei korrekter Ausführung ein Rechenwert von 66 dBAbk. (mit 2 dB Bonus) erreicht werden.
    Nachdem die Ausführung mit den Steinlamellenplatten in Sachen Schallschutz wohl nicht vergleichbar ist, stellt sich uns nun eben die Frage, was nachträglich getan werden kann, um einen besseren Schallschutz zu erreichen.
    Innen wollen wir natürlich keinen Platz verlieren!
    Kann nachträglich eine Trennung herbeigeführt werden (Seilsäge?).
    Gibt es Granulat, mit dem der Zwischenraum gefüllt werden könnte? Bringt das in Sachen Schallschutz überhaupt etwas?
    Oder können sogar Mineralfaserplatten irgendwie in den Zwischenraum eingebracht werden..
  10. Schüttung in Trennwand: Schallschutzwirkung fraglich!
    Schüttung ist tödlich..
    Werter Fragesteller
    Da können Sie auch gleich eine gemeinsame Wand bauen. Das Zeug  -  egal welches  -  sackt nach und verdichtet sich zum starren Block.
    Das mit der Säge mag gehen. Vielleicht sollten Sie mal den Verband Porenbeton ansprechen, welche Ideen von da kommen
  11. Porenbeton-Steine: Spezielle Ausführung für Schallschutz?
    Noch was ...
    Werter Fragesteller
    Auf dem Datenblatt waren auch spezielle PB-Steine angegeben! Sind die für Ihre Wand verbaut worden oder war's eher Standard?
    Ist das WDV-System gedübelt gewesen?
  12. Porenbeton-Standardware: Wie Schallschutz-Steine erkennen?
    Gute Fragen!
    Also die Steine sind wohl Standard, die Platten wurden vermutlich geklebt! Genau kann ich das leider nicht sagen, ich war ja nicht dabei!
    Woran kann ich erkennen, ob es sich bei den Steinen um Standardware handelt oder ob es spezielle Steine sind?
  13. Porenbeton-Analyse: Farbcodes und Nachweis der Steine
    So ohne weiteres gar nicht
    Werter Fragesteller
    Es gibt (Siehe Datenblatt) Farbcodes auf den Steinen. Die dürften durch baubetrieb und Putz unkenntlich sein. Bleiben zwei Wege:
    1. Laboruntersuchung
    2. Nachweis über die Anlieferung der entsprechenden Steine auf Ihrer Baustelle mit lesbarem Datum usw. verlangen. Sagt zwar nicht, dass die auch eingebaut wurden (spricht der argwöhnische Arch.), aber erhöht die Wahrscheinlichkeit der richtigen Konstruktion (außer Dämmung) erheblich.
    Nur glaube ich nicht, dass Ihr Bauträger/BU hier irgendwas liefern kann.
  14. Steinlamellenplatten: Schallschutz-Eignung prüfen!
    Im Dachboden ist die Wand noch unverputzt vielleicht ...
    Im Dachboden ist die Wand noch unverputzt, vielleicht lässt sich da noch was erkennen.
    Die Steine sind nicht mein größtes Problem. Mir geht es insbesondere um die Steinlamellenplatten. Die sind, was ich bisher so gelesen und gehört habe, für den Wärmeschutz geeignet, für den Schallschutz aber nicht.
    Sie würden die Schallübertragung sogar noch begünstigen.
    Sie sind wohl leicht anzubringen, auch ohne Dübel und sehr günstig. Spricht also einiges dafür, dass es vielleicht mal geplant war, alles wieder wegzumachen. Davon will der Bauträger aber leider nichts mehr wissen, schriftlich hat das unser Nachbar nicht.
    Ist eine nachträgliche Verbesserung noch möglich? Wie?
  15. Steinlamellenplatten: Schallschutz-Eignung prüfen!
  16. Schallschutz verbessern: Gutachter und RA einschalten?
    Um zur Verbesserung
    Werter Fragesteller
    Aussagen treffen zu können, muss das Ganze untersucht und besichtigt werden. Da helfen Allgemeinplätze nicht.
    Gehen geht immer was, fragt sich nur mit welchem (Kosten) Aufwand.
    Mein Rat wäre, RA + Gutachter. Denn scheinbar werden Sie den Bauträger wohl angehen müssen oder alle Kosten freiwillig übernehmen.
    Und die Steine könnten sehr wohl Teil Ihres Problems sein. Bei zu geringem Flächengewicht verschlechtert sich die Schalldämmung auch bei sonst richtiger Konstruktion deutlich.
  17. Wertminderung: Trennwand-Sägeschnitt durch Stein!
    Wertminderung
    Die beiden Haushälften wurden nun mittels Diamantseilsägetechnik voneinander getrennt. Die Kosten hierfür müsste der Bauträger bezahlen.
    Leider wurden aber nicht die Lamellenplatten durchtrennt, es wurde unser Stein gesägt. Bei einer Stärke des Seils von 0,9 cm haben wir nun eine Wandstärke von 16,6 cm. Auch konnte nachträglich natürlich keine Mineralfasermatte (Schalldämmmaterial) mehr eingebaut werden.
    Wir haben nun also folgende Konstruktion:
    • 10 mm Gipsputz
    • 16,6 mm PPW 4-0,60
    • 0,9 mm Luft
    • 40 mm WDVSAbk.-Spachtelputz Steinwolle-Lamellenplatten (SpeedrockI)
    • 175 mm PPW 4-0,60
    • 10 mm Gipsputz
    Die Schallwerte sind nun zwar erreicht, Sorgen macht uns allerdings die Ausführung. Kann es nicht durch die 0,9 mm Luft ohne irgendwelche Dämmung zu Problemen mit Feuchtigkeit (Kondenswasser) kommen? Der Nachbar hat ja jetzt eine verputze und gedämmte Hauswand, wir haben nur den "nackten" Stein.
    Wie sieht es mit der Statik aus, wenn statt 17,5 cm die Wand nur noch 16,6 cm stark ist?
    Mangelfrei ist diese Ausführung aus unserer Sicht weiterhin nicht. Ein Prüfzeugnis gibt es für die oben beschriebene Ausführung wohl auch nicht, oder? Sind unsere Bedenken begründet oder ist die beschriebene Ausführung zu akzeptieren?
    Innen haben wir bereits deutliche Risse, wir führen dies auf die Trennung zurück. Wie sieht es da mit Wertminderung aus? Die Ausführung entspricht ja nicht der Baubeschreibung, wir hatten den ganzen Sommer '05 eine Baustelle vor und hinter dem Haus, die Trennung war eine sehr schmutzige Angelegenheit ...
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Schallschutz im Doppelhaus: Trennwand-Optimierung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einem Doppelhaus, insbesondere im Hinblick auf die Trennwand aus Porenbeton. Steinlamellenplatten werden als ungeeignet für Schallschutz identifiziert. Die korrekte Ausführung der Trennwand gemäß Datenblatt des Bundesverband Porenbeton ist entscheidend. Eine nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes ist komplex und erfordert möglicherweise einen Gutachter.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bauträger-Aussagen: Vorsicht bei Schallschutz-Zusagen! sollte man Bauträger-Aussagen kritisch hinterfragen und schriftliche Zusicherungen einfordern, um spätere Probleme mit dem Schallschutz zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Porenbeton: Zweischalige Trennwand-Aufbau laut Datenblatt verweist auf ein Datenblatt des Bundesverband Porenbeton, das den korrekten Aufbau einer zweischaligen Haustrennwand mit 17,5 cm Porenbetonsteinen beschreibt. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist wichtig für den Schallschutz.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von Schüttungen in der Trennwand wird im Beitrag Schüttung in Trennwand: Schallschutzwirkung fraglich! als kritisch betrachtet, da sich das Material verdichten und die Schallschutzwirkung negativ beeinflussen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter und einen Rechtsanwalt einzuschalten, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen, wie im Beitrag Schallschutz verbessern: Gutachter und RA einschalten? vorgeschlagen. Zudem sollte geprüft werden, ob spezielle Porenbeton-Steine gemäß Datenblatt verwendet wurden (siehe Porenbeton-Steine: Spezielle Ausführung für Schallschutz?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Doppelhaus, Trennwand, Schallübertragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte in Eichstätt, Neuburg, Ingolstadt: Planung & Bauüberwachung gesucht
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus um Haus Design: Beispiele & Architekten für Gebäudehüllen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte finden: Empfehlungen, Massivbau & Raum Erding, Dorfen, Landshut
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Doppelhaus, Trennwand, Schallübertragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Doppelhaus, Trennwand, Schallübertragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz im Doppelhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trennwand?
Suche nach: Schallschutz Doppelhaus: Tipps
Suche nach: Schallschutz, Doppelhaus, Trennwand, Schallübertragung, Lärm, Sanierung, Porenbeton, Steinlamellenplatten, Trittschall, Luftschall
