Zentralstaubsauger für Dunstabzugshaube nutzen? Möglichkeiten & Risiken
Die Kombination eines Zentralstaubsaugers mit einer Dunstabzugshaube ist technisch komplex und wird mehrheitlich als ungeeignet betrachtet. Hauptgründe sind unterschiedliche Volumenströme, Fettablagerungen im Leitungssystem des Zentralstaubsaugers und die Bauweise für die Nutzung von nur einer Saugstelle gleichzeitig. Eine separate Abluftleitung für die Dunstabzugshaube stellt eine mögliche, aber kostspielige Alternative dar. Erfahrungen einzelner Nutzer zeigen zwar parallele Nutzung, dies wird jedoch aufgrund technischer Aspekte nicht empfohlen.
kann ich mit einem Zentralstaubsauger gleichzeitig meine Dunstabzugshaube betreiben?
Ist das völlig auszuschließen oder unter bestimmten Voraussetzungen denkbar?
Stefan Kreis
    🔴 KRITISCH: Direkte Verbindung von Zentralstaubsauger und Dunstabzugshaube ist brandgefährlich – Fettauftrag, Überhitzung und Zündfunken können zu Feuer im Rohrsystem oder Staubbehälter führen.
    🔴 KRITISCH: Kontinuierliche Absaugung feuchter, fetthaltiger Kochluft führt zu Schimmelbildung, Bakterienwachstum und massiven Hygieneproblemen im gesamten Zentralstaubsaugersystem.
    ⚠️ WICHTIG: Zentralstaubsauger erfüllen keine bauaufsichtlichen Anforderungen (DINAbk. 18866, Bauordnung) für Küchenabluft und sind weder vom Schornsteinfeger noch von der Bauaufsicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Unzureichender Luftdurchsatz und Unterdruck des Zentralstaubsaugers führen zu ungenügender Geruchs-, Fett- und Schadstoffabsaugung – gesundheitliche Belastung durch verbleibende Kochdünste ist vorprogrammiert.
    Die Kombination eines Zentralstaubsaugers mit einer Dunstabzugshaube ist grundsätzlich problematisch und in den meisten Fällen nicht empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Die Vermischung von Kochdünsten (Fett, Feuchtigkeit) mit dem Staubsaugerstaub im Zentralstaubsauger kann zu Verstopfungen, Schimmelbildung und einer erheblichen Beeinträchtigung der Saugleistung führen.
    Zudem sind die Anforderungen an Abluftsysteme für Dunstabzugshauben (Luftmenge, Filterung) in der Regel höher als die eines Zentralstaubsaugers. Die Filter des Zentralstaubsaugers sind nicht dafür ausgelegt, Fett und andere Kochrückstände effektiv zu filtern.
    Alternativen:
    • Separate Abluftsysteme: Installieren Sie eine separate Abluftleitung für die Dunstabzugshaube.
    • Umluft-Dunstabzugshaube: Verwenden Sie eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb und Aktivkohlefilter.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik beraten, um eine sichere und effiziente Lösung für Ihre Dunstabzugshaube zu finden.
    Der Nutzer fragt nach der Kombination eines Zentralstaubsaugers mit einer Dunstabzugshaube. Dies ist ein technisch heikles Vorhaben, das grundlegende Sicherheits- und Funktionsprinzipien beider Systeme betrifft. Ein Zentralstaubsauger ist für die Absaugung von trockenem Staub und Schmutz ausgelegt, während eine Dunstabzugshaube Kochdünste, Fett und Feuchtigkeit abführt. Eine direkte Verbindung birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Brand- und Explosionsgefahr. Ein Zentralstaubsauger ist nicht explosionsgeschützt und kann durch aufgesaugte heiße Fettpartikel oder Zündfunken des Motors einen Brand im Rohrsystem oder im Staubbehälter auslösen. Zudem kann das aufgesaugte Fett die Filter und Rohre des Staubsaugers verkleben und die Saugleistung massiv beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Zentralstaubsauger einfach als Absaugung für eine Dunstabzugshaube genutzt werden kann, ist technisch falsch. Die Systeme haben unterschiedliche Druck- und Volumenstromanforderungen. Eine Dunstabzugshaube benötigt in der Regel einen höheren und kontinuierlichen Luftdurchsatz, den ein Zentralstaubsauger nicht dauerhaft liefern kann, ohne zu überhitzen oder Schaden zu nehmen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Umluft-Dunstabzugshauben mit Aktivkohlefilter, die ohne Abluftanschluss auskommen. Für eine Abluftlösung sind ausschließlich dafür zugelassene und geprüfte Dunstabzugshauben mit entsprechendem Rohrsystem (oft Edelstahl oder Aluminium) und Fettfilter zu verwenden. Eine Kombination mit einem Staubsaugersystem ist weder vorgesehen noch sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten. Sie sollten ausschließlich eine handelsübliche, für den Küchenbetrieb zugelassene Dunstabzugshaube installieren. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Schornsteinfeger, um die fachgerechte Planung und Installation der Dunstabzugshaube sicherzustellen. Versuchen Sie keinesfalls, die Systeme selbst zu verbinden.
    Die Idee, einen Zentralstaubsauger als Abluftsystem für eine Dunstabzugshaube zu nutzen, beruht auf einem grundsätzlichen Missverständnis der technischen Anforderungen beider Systeme.
    🔴 Gefahr: Ein Zentralstaubsauger ist nicht für die kontinuierliche Abluft von feuchter, fettbeladener, heißer Kochluft ausgelegt – dies führt zu massiver Fettansammlung im Leitungsnetz, erhöhtem Brandrisiko und schwerwiegenden Hygieneproblemen wie Schimmelbildung oder Bakterienwachstum.
    🔴 Gefahr: Die typische Unterdruckerzeugung eines Zentralstaubsaugers ist unzureichend für die erforderliche Luftwechselrate einer Dunstabzugshaube (mindestens 6–10 Luftwechsel pro Stunde in der Küche), was zu unzureichender Geruchs- und Schadstoffabsaugung führt.
    ⚠️ Korrektur: Zentralstaubsauger sind ausschließlich für trockene, kurzzeitige Absaugung von Staub und Schmutz konzipiert – nicht für permanente, feuchte, fett- und hitzebelastete Abluft.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei technisch möglicher Anpassung (z. B. separater Leitung, spezieller Filterung) widerspricht eine solche Nutzung den geltenden Bauordnungen, der DIN 18866 (Lüftung in Wohnungen) sowie den Herstellervorgaben – eine Zulassung durch den Schornsteinfeger oder die Bauaufsicht ist ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Fettbelag in den Rohren ist nicht nur schwer reinigbar, sondern bildet einen idealen Nährboden für Mikroorganismen und kann zu massiven Geruchsbelästigungen sowie gesundheitlichen Risiken führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚technische Anpassung‘ oder ‚spezielle Filter‘ die Nutzung sicher machen könnten, ist grundlegend falsch – die Systeme haben inkompatible Betriebsparameter, Sicherheitsanforderungen und Zertifizierungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich eine fachgerecht installierte, normkonforme Dunstabzugshaube mit eigenständiger Abluftleitung nach außen oder einem zertifizierten Umluftsystem mit Aktivkohlefiltern – und beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungs- oder Haustechnikfachbetrieb mit der Planung und Prüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verurteilen die Kombination als grundsätzlich ungeeignet und gefährlich.
    • Alle nennen Brandgefahr durch Fett und Überhitzung sowie Schimmel-/Hygieneprobleme durch Feuchtigkeit und organische Rückstände als zentrale Risiken.
    • Alle betonen, dass Zentralstaubsauger nicht für kontinuierliche, fett- und feuchtelastige Abluft konzipiert sind.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf technische Unvereinbarkeit der Luftmengen und Filteranforderungen, ohne explizit auf Explosionsschutz oder Bauordnung einzugehen.
    • DeepSeek hebt die fehlende Explosionsgeschütztheit und die Motor-Überhitzungsgefahr besonders hervor.
    • Qwen betont rechtliche und normative Ausschlussgründe (DIN 18866, Schornsteinfegerzulassung, Bauaufsicht) sowie die Unmöglichkeit technischer Nachrüstung als Widerspruch.
    • Qwen ergänzt die gesundheitlichen Risiken durch Mikroorganismen und Geruchsbelästigung durch schwer reinigbaren Fettbelag – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf zwingende Fachbetriebsbeauftragung (Lüftungstechnik/Schornsteinfeger), während GoogleAI lediglich "Beratung durch Fachmann" empfiehlt.
    • Qwen stellt klar: "Technische Anpassung oder spezielle Filter können die Nutzung nicht sicher machen" – dies widerspricht impliziten Annahmen in GoogleAI ("Alternativen" als technisch mögliche Lösungen) und stellt den sichereren Standpunkt dar (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die strengste Einschätzung von Qwen (rechtlicher Ausschluss + technische Unmöglichkeit) wird im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert. Jede Verbindung ist nicht nur technisch falsch, sondern auch baurechtlich unzulässig und somit nicht als "Anpassung", sondern als Verstoß zu werten.
    Brand- und Explosionsrisiko Alle drei Modelle bestätigen hohe Brandgefahr durch Fett, Hitze und Zündfunken – kein Konsens über Explosionsgefahr bei GoogleAI, aber DeepSeek und Qwen betonen sie explizit → eingetragen als Konsens mit erhöhter Dringlichkeit.
    Hygiene- und Gesundheitsrisiko Alle nennen Schimmelbildung, Bakterienwachstum und Geruchsbelästigung – Qwen ergänzt Mikroorganismen als Gesundheitsrisiko; Konsens besteht.
    Technische Eignung (Luftmenge, Druck, Dauerbetrieb) Alle Modelle betonen die Unvereinbarkeit von Zentralstaubsauger- und Dunstabzugshaubenbetrieb – Konsens besteht.
    Rechtliche und normative Zulässigkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt "zugelassene Dunstabzugshauben", Qwen explizit DIN 18866 und Bauaufsicht. Da Qwen und DeepSeek die Rechtslage klarstellen, wird der Status als Abwägung gewertet – der KI-Konsens geht klar in Richtung "nicht zulässig", da alle drei Modelle die Verbindung ablehnen und Qwen die rechtliche Ausschlussgrundlage liefert.
    Möglichkeit technischer Nachrüstung oder Filteranpassung GoogleAI nennt Alternativen, ohne Nachrüstung auszuschließen; DeepSeek und Qwen lehnen jede technische Anpassung ab – Qwen nennt dies explizit als Widerspruch. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen) gilt als KI-Konsens-Basis: Nachrüstung ist nicht möglich und nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Verbindung von Zentralstaubsauger und Dunstabzugshaube ist aus technischen, gesundheitlichen, brandschutztechnischen und baurechtlichen Gründen unzulässig und gefährlich – sie ist weder anzustreben noch nachzurüsten. Ausschließlich norm- und bauordnungskonforme Dunstabzugslösungen mit eigenständiger Abluftleitung oder zertifiziertem Umluftsystem sind zulässig.
    🔴 Risiko Brand- und Explosionsgefahr durch Fettauftrag im Rohrsystem und Zündfunken des Staubsaugermotors Lebensgefährlich – mögliche Totalschäden am Gebäude, Verletzungen oder Todesfälle
    🔴 Risiko Schimmel- und Bakterienbildung infolge Feuchtigkeitsstau und organischer Rückstände im Leitungsnetz Gesundheitsschäden (Atemwegserkrankungen, Allergien), teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Rechtlicher Verstoß gegen DIN 18866, Landesbauordnung und Schornsteinfegerrecht – fehlende Abnahme durch Bauaufsicht/Schornsteinfeger Verbot der Inbetriebnahme, Rüge, Rückbauzwang, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Massive Leistungsabnahme des Zentralstaubsaugers durch Verklebung von Filtern und Rohren mit Fett Funktionsausfall, hohe Reparaturkosten, Verschleißverkürzung, dauerhafte Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Unzureichende Absaugung von Kochdämpfen und Gerüchen in der Küche Belastung der Raumluft mit Schadstoffen (CO, NO₂, Feinstaub), gesundheitliche Beeinträchtigung, unangenehmes Wohnklima
    ✅ Chance Vermeidung von Mehrfachinstallationen durch klare Trennung: Zentralstaubsauger bleibt für Trockenabsaugung, Dunstabzugshaube erhält eigenes, normgerechtes System Kosteneinsparung durch klare Planung, keine Nachbesserungen, langfristige Wertstabilität
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Umluft-Dunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter (kein Abluftanschluss nötig) Hohe Flexibilität bei Umbau/Modernisierung, geringere Installationskosten, keine Durchbrüche erforderlich
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Lüftungsingenieur oder Schornsteinfeger – Einbindung in zukunftsfähige Lüftungskonzepte (z. B. zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Energieeinsparung, Behaglichkeit, Wertsteigerung, Einhaltung zukünftiger energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Klare Trennung der Systeme ermöglicht regelmäßige Wartung nach Herstellervorgaben (Filterwechsel, Rohrreinigung) Längere Lebensdauer beider Anlagen, geringere Instandhaltungskosten, dokumentierte Wartung für Garantie und Versicherung
    ✅ Chance Vermeidung von Haftungsrisiken bei Miet- oder Eigentumswechsel durch norm- und bauaufsichtskonforme Ausführung Rechtssicherheit, keine Streitigkeiten mit Mieter oder Käufer, Versicherungsleistung bei Schäden bleibt gewährleistet
    1. Keine Verbindung herstellen: Verzichten Sie vollständig auf die technische Verbindung von Zentralstaubsauger und Dunstabzugshaube – auch bei vermeintlich "leichten" Anpassungen oder Nachrüstungen.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger zur Planung einer eigenständigen, normkonformen Abluftlösung (DIN 18866, Übergreifende Technische Baubestimmungen) oder zertifizierten Umluft-Dunstabzugshaube.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor der Planung die technischen Daten Ihrer bestehenden Zentralstaubsaugeranlage (Leistung, Druck, Rohrquerschnitt) sowie der geplanten Dunstabzugshaube (Luftmenge, Anschlussart, Filtertyp) – zur fachlichen Abstimmung mit dem Fachbetrieb.
    4. Abluftleitung prüfen lassen: Lassen Sie – falls geplant – ein eigenes, separat dimensioniertes Abluftröhrensystem auf Material (Edelstahl/Alu), Dichtigkeit, Neigung und Fettfiltereinbau durch den Fachbetrieb prüfen und abnehmen.
    5. Umluft-Alternative evaluieren: Prüfen Sie, ob eine Umluft-Dunstabzugshaube mit mehrfach zertifizierten Aktivkohlefiltern (DIBtAbk.-Prüfzeugnis, z. B. nach DIN EN 61591) für Ihre Küche geeignet ist – besonders bei Dachgeschoss oder Sanierung ohne Abluftmöglichkeit.
    6. Wartungskonzept erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen individuellen Wartungsplan für Dunstabzugshaube (Filterwechsel, Fettfilter-Reinigung) und Zentralstaubsauger – getrennt und nach Herstellerangaben.
    Zentralstaubsauger
    Ein Zentralstaubsauger ist ein fest installiertes Staubsaugersystem, bei dem das Sauggerät zentral platziert ist und über ein Rohrsystem mit Saugdosen in verschiedenen Räumen verbunden ist.
    Verwandte Begriffe: Sauggerät, Saugdosen, Rohrsystem.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Fettfilter, Aktivkohlefilter.
    Abluftsystem
    Ein Abluftsystem leitet verbrauchte Luft aus einem Raum nach außen ab.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Ventilation, Abluftleitung.
    Umluftsystem
    Ein Umluftsystem filtert die Luft und gibt sie wieder in den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Filterung, Aktivkohlefilter, Luftreinigung.
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter wird verwendet, um Gerüche und Schadstoffe aus der Luft zu filtern.
    Verwandte Begriffe: Filtermedium, Adsorption, Geruchsneutralisation.
    Fettfilter
    Ein Fettfilter dient dazu, Fettpartikel aus der Abluft von Dunstabzugshauben zu filtern.
    Verwandte Begriffe: Metallfilter, Filtermatte, Fettabscheidung.
    Lüftungstechnik
    Die Lüftungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen zur Be- und Entlüftung von Räumen.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Klimatechnik, Luftqualität.
    1. Kann ich einen Zentralstaubsauger für die Dunstabzugshaube verwenden?
      In der Regel ist dies nicht empfehlenswert, da die Systeme unterschiedliche Anforderungen haben und die Vermischung von Kochdünsten mit Staubsaugerstaub zu Problemen führen kann.
    2. Welche Probleme können bei der Kombination auftreten?
      Es kann zu Verstopfungen, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Saugleistung und im schlimmsten Fall zu Bränden durch Fettablagerungen kommen.
    3. Welche Alternativen gibt es?
      Sie können eine separate Abluftleitung für die Dunstabzugshaube installieren oder eine Umluft-Dunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter verwenden.
    4. Was ist eine Umluft-Dunstabzugshaube?
      Eine Umluft-Dunstabzugshaube filtert die Luft und gibt sie wieder in den Raum ab. Sie benötigt keinen Abluftkanal nach draußen.
    5. Wie oft müssen die Filter einer Umluft-Dunstabzugshaube gewechselt werden?
      Die Aktivkohlefilter sollten je nach Nutzungshäufigkeit alle 3-6 Monate gewechselt werden.
    6. Was ist bei der Installation einer separaten Abluftleitung zu beachten?
      Die Abluftleitung muss fachgerecht installiert sein und den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    7. Kann ich den Zentralstaubsauger für andere Reinigungsaufgaben in der Küche verwenden?
      Ja, der Zentralstaubsauger kann für die normale Reinigung von Böden und Oberflächen in der Küche verwendet werden, solange er nicht für die Dunstabzugshaube eingesetzt wird.
    8. Wo finde ich einen Fachmann für Lüftungstechnik?
      Sie finden Fachbetriebe für Lüftungstechnik über Online-Verzeichnisse, Handwerkerportale oder die Handwerkskammer.
    • Installation einer Dunstabzugshaube
      Hinweise zur korrekten Montage und Anschluss einer Dunstabzugshaube.
    • Reinigung und Wartung von Dunstabzugshauben
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Dunstabzugshauben.
    • Auswahl der richtigen Dunstabzugshaube
      Kriterien für die Auswahl der passenden Dunstabzugshaube für Ihre Küche.
    • Funktionsweise von Zentralstaubsaugern
      Erklärung der Technik und Vorteile von Zentralstaubsaugeranlagen.
    • Alternativen zur Dunstabzugshaube
      Vorstellung von Alternativen wie Kochfeldabzüge.
  2. Zentralstaubsauger für Dunstabzug – Klare Ablehnung!
    ähm
    Ja.
    Nein.
    Das ist etwa so als wollten Sie Kupferrohr sparen und für Warmwasser (Dusche etc.) und Heizung ein gemeinsames Rohrsystem verlegen.
    Geht nich.
  3. Zentralstaubsauger & Dunstabzug: Volumenstrom als Problem?
    aha
    der Vergleich ist ja nett, gibt es auch eine Begründung warum das nicht geht?
    Passen die Volumenströme oder Druckdifferenzen nicht?
    Kommt der Zentralsauger mit dem Fett nicht klar?
    Oder hat das nur noch niemand gemacht?
    Stefan Kreis
    • Stefan KReis
  4. Erfahrung: Zentralstaubsauger & Dunstabzug parallel nutzbar!
    Wir haben beides ...
    Hallo!
    Wir haben eine Zentralstaubsaugeranleg und auch eine Dunstabzugshaube. Wir können beide regeln wie wir wollen! Auch beide zusammen!
    Was sollte auch passieren? Wäre doch auch nicht so schlimm wenn die ZSA stärker saugen würde (was ich nicht glaube) als die da und die Wasserdämpfe in der Küche nicht abgesaugt würde .. Oder verstehe ich da etwas nicht richtig?
    • Herr Gun-836-Fel
  5. 🔴 Risiko: Zentralstaubsauger ungeeignet für Dunstabzug!
    Beides, aber nicht zusammen, Grund siehe hier
    aus folgendem Technischem Grund:
    1. Zentralstaubsauger haben meistens HT50 (manche auch HT40) Rohre.
    Ihr Dunstabzug dürfte mind. Faktor 10 größeren Durchmesser der Leitung haben. bzw. Faktor 10 mehr Volumenstrom.
    2. An einem Zentralstaubsauger kann immer nur 1 Saugstelle gleichzeitig "bedient" werden (oder Sie brauchen einen x-fach größeren, aber dann sind wir nicht mehr im 1-Fam Haus).
    Damit bräuchten Sie ein Absperrventil um nicht beim Staubsaugen auch den Dunstabzug zu "saugen".
    3. Trotz Fettfilter gelangt Fett in das Leitungssystem. Zusammen mit dem Haustaub bildet das eine tolle "Sau ... ". Und der eigentliche Staubsauger hat ja keinen Beutel, sondern ein Filtergewebe. Müsste dann auch gereinigt werden. Da gibt es schönere Dinge als das zu reinigen ...
    Fazit: Technisch ginge das schon irgendwie, nur sehe ich absolut KEINEN Sinn darin.
    Staubsauger selber ist eine tolle Sache. Tipp: 1 Nummer Größer als notwendig. Dann klappt es auch wenn die Rohre ggf. mal leicht Undicht werden (falls Sie HT verwenden und nicht geklebte).
    PS: Und es gibt auch eine Bodenöffnung. Das ist eine tolle Sache. Mit dem Besen hinkehren und einsaugen.
  6. Dunstabzug im Keller? Sinnhaftigkeit hinterfragt!
    Aha!
    Aha!
    Wusste ich doch dass ich es nicht richtig verstanden hatte. Nur für mich erschloss sich der Sinn+Zweck nicht so ganz. Unsere ZSA hängt nämlich im Keller (um schön leide zu arbeiten), und die da hängt natürlich ein Stockwerk drüber in der Küche. Da geht sie natürlich auf direktem Wege, 20 cm später durch die Wand! Warum also erst die Dunstabzugshaube in den Kellerr führen um sie da austreten zu lassen?
    Aber ich denke auch dass es Unsinn wäre sie zusammen zu führen. Filter und Staub würden dem heißen, öligem Dampf nicht gut tun ...
    • Herr Gun-836-Fel
  7. Zentralstaubsauger für Dunstabzug: Gründe gegen Nutzung
    na gut
    also das sind doch Gründe. Ich dachte mir schon das Fett und zu unterschiedliche Volumenströme ein Problem sind, aber vielleicht hääte ja jemand eine Patentlösung gehabt.
    @gun: der Grund ist der gleiche, mein da Motor hängt im Keller weil er da nicht zu hören ist. Und da direkt daneben ZS geplant ist kam ich auf die Idee ...
    Danke an alle
    Stefan
    • Stefan Kreis
  8. Alternative: Separate Abluftleitung für Dunstabzug möglich
    OK, so kann es gehen
    Sie legen vom Dunstabzug eine zusätzliche (!) Abluftleitung (DN100 oder was auch immer) in Keller. Und dort separat den Motor hin.
    So was geht (z.B. Gastronomie). Aber billiger wird das nicht!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Zentralstaubsauger für Dunstabzugshaube: Machbarkeit und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Kombination eines Zentralstaubsaugers mit einer Dunstabzugshaube ist technisch komplex und wird mehrheitlich als ungeeignet betrachtet. Hauptgründe sind unterschiedliche Volumenströme, Fettablagerungen im Leitungssystem des Zentralstaubsaugers und die Bauweise für die Nutzung von nur einer Saugstelle gleichzeitig. Eine separate Abluftleitung für die Dunstabzugshaube stellt eine mögliche, aber kostspielige Alternative dar. Erfahrungen einzelner Nutzer zeigen zwar parallele Nutzung, dies wird jedoch aufgrund technischer Aspekte nicht empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Zentralstaubsauger ungeeignet für Dunstabzug! sind die Rohrdurchmesser und Volumenströme von Zentralstaubsaugern und Dunstabzugshauben inkompatibel, was zu Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Einige Nutzer haben Zentralstaubsauger und Dunstabzugshaube parallel im Einsatz, wie im Beitrag Erfahrung: Zentralstaubsauger & Dunstabzug parallel nutzbar! beschrieben. Dies scheint jedoch eher die Ausnahme und nicht die Regel zu sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der direkten Nutzung eines Zentralstaubsaugers für eine Dunstabzugshaube wird abgeraten. Stattdessen sollte eine separate Abluftleitung in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Alternative: Separate Abluftleitung für Dunstabzug möglich erläutert. Vor der Installation sollte eine fachmännische Beratung zur Haustechnik eingeholt werden, um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zentralstaubsauger, Dunstabzugshaube, Kombination, Abluftsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Baupläne KfW-40 Haus: Diskussion zu Grundriss, Technik & Lüftung – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hocheffizientes Niedrigenergiehaus (NEH) bauen: Anforderungen, Förderung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsaugeranlage: Rohrdurchmesser, Verlegung in Estrich/Decke & Abluftführung?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speicherofen zu klein? Ursachen, Lösungen & Wärmebedarf berechnen
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Grundofen: Betrieb mit Lüftungsanlage, Staubsauger & Ablufthaube sicher?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Unitherm Kaminofen: Raumluftunabhängigkeit, Abnahme & Erfahrungen mit Lüftung?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Kaminofen Unitherm: Erfahrungen, Abnahme & Sicherheit bei Lüftungsanlage?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Unitherm Kaminofen: Erfahrungen, Raumluftunabhängigkeit & Abnahme durch Schornsteinfeger?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Neubau: Zuluft, Schornstein & Kosten – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen mit Staubsauger & Dunstabzug: Genehmigung vom Schornsteinfeger erforderlich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zentralstaubsauger, Dunstabzugshaube, Kombination, Abluftsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zentralstaubsauger, Dunstabzugshaube, Kombination, Abluftsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentralstaubsauger für Dunstabzugshaube nutzen? Möglichkeiten & Risiken
Suche nach: Zentralstaubsauger als Dunstabzug?
Suche nach: Zentralstaubsauger, Dunstabzugshaube, Kombination, Abluftsystem, Haustechnik, Installation
