Unitherm Kaminofen: Erfahrungen, Raumluftunabhängigkeit & Abnahme durch Schornsteinfeger?
❓ Fragestellung: Unitherm Kaminofen: Erfahrungen, Raumluftunabhängigkeit & Abnahme durch Schornsteinfeger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Unterdruckbildung als zentrale Gefahr bei gleichzeitigem Betrieb von raumluftunabhängigem Ofen und Lüftungsanlage/Dunstabzug/Zentralstaubsauger; Alle betonen die entscheidende Rolle des zuständigen Schornsteinfegers für die Abnahme – jedoch keines mit der Aussage "uneingeschränkt"; Alle verlangen eine fachliche Vorabprüfung durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Lüftungsfachplaner, Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Alle sicherheitsrelevanten Nachweise – Druckdifferenzmessung, Zuluft-Dichtheitsprüfung, Funktionsprüfung mit laufender Lüftung sowie Vorlage der CE- und Prüfbescheinigung – müssen vor der Abnahme vollständig vorliegen. Kein Betrieb ohne diese Dokumentation.
Hallo Leute,
hat jemand Erfahrung mit dem Raumluftunabhängigen Kaminofen Unitherm von Plewa?
  • In Verbindung mit Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Zentralstaubsauger usw. nimmt das der Kaminfeger unter dieser Konstellation uneingeschränkt ab?
  • wie ist die Heizleistung?
für Infos dazu wäre ich Dankbar
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb ohne vorherige Druckdifferenzmessung im Gebäude unter realen Nutzungsbedingungen (laufende Lüftungsanlage, Dunstabzug, Zentralstaubsauger).
    🔴 KRITISCH: Die raumluftunabhängige Zuluftleitung muss vollständig dicht, druckfest und physikalisch getrennt von der Raumluft sein – Nachweis mittels Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ofen darf nur mit gültiger CE-Kennzeichnung gemäß DINAbk. EN 13240 und aktueller Typenprüfung nach 1. BImSchV betrieben werden – Prüfbescheinigung vor Inbetriebnahme vorlegen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abnahme durch den Schornsteinfeger erfolgt nicht "uneingeschränkt", sondern ausschließlich nach erfolgter Funktionsprüfung unter simulierten Störfällen (z. B. maximale Absaugleistung aller Geräte).
    Ich beurteile den Unitherm Kaminofen von Plewa/Olsberg als eine Option für raumluftunabhängiges Heizen. Wichtig ist, dass der Ofen über eine Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb verfügt, insbesondere wenn eine Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube oder ein Zentralstaubsauger vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder fehlender Zulassung kann es zu einem gefährlichen Unterdruck im Raum kommen, wodurch Rauchgase austreten können.
    Die Heizleistung eines Kaminofens hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nennwärmeleistung, dem Wirkungsgrad und der Größe des zu beheizenden Raumes. Ich empfehle, die technischen Daten des Ofens genau zu prüfen und mit dem Wärmebedarf des Raumes abzugleichen.
    Die uneingeschränkte Abnahme durch den Schornsteinfeger ist von der Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen abhängig. Ich rate dazu, vor der Installation des Ofens Rücksprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger zu halten, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachmann beraten und die Installation von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen.
    Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit dem raumluftunabhängigen Kaminofen Unitherm von Plewa, insbesondere in Kombination mit einer Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube und einem Zentralstaubsauger. Die zentrale Frage ist, ob der Schornsteinfeger diese Konstellation uneingeschränkt abnimmt. Dies ist eine sehr spezifische und sicherheitsrelevante Anfrage, die eine fachliche Bewertung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Abnahme durch den Schornsteinfeger ist absolut berechtigt und zeigt ein hohes Problembewusstsein. Bei raumluftunabhängigen Öfen ist die korrekte Installation und die Einhaltung der Druckverhältnisse im Gebäude entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer "uneingeschränkten Abnahme" ist zu optimistisch. Die Abnahme hängt von vielen Faktoren ab, wie der genauen Ausführung der Luftzufuhr, dem Gebäudedruck und der Leistung der Lüftungsanlage. Eine pauschale Zusage ist nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Bei gleichzeitigem Betrieb von raumluftunabhängigem Ofen und Lüftungsanlage (oder Dunstabzug) kann es zu Unterdruck im Gebäude kommen. Dies kann den Kaminzug stören oder sogar zu einem Rückstau von Rauchgasen führen. Der Schornsteinfeger wird dies prüfen und ggf. eine Druckdifferenzmessung fordern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Verbrennungsluftversorgung. Wenn die Lüftungsanlage oder die Dunstabzugshaube mehr Luft absaugt, als der Ofen über seine raumluftunabhängige Leitung nachströmen kann, entsteht ein Unterdruck. Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung, erhöhtem CO-Ausstoß und im Extremfall zu einer Vergiftungsgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf und der Installation einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Lüftungstechnik. Lassen Sie eine Druckdifferenzmessung im Gebäude durchführen und klären Sie die genauen Anforderungen an die raumluftunabhängige Luftzufuhr. Nur so kann eine sichere und genehmigungsfähige Installation gewährleistet werden.
    Der Sachverhalt betrifft die technische und rechtliche Einordnung eines raumluftunabhängigen Kaminofens der Marke Unitherm (Plewa) im Kontext einer modernen Lüftungsanlage, was hohe Anforderungen an die Sicherheit, Abgasführung und Druckverhältnisse im Gebäude stellt.
    🔴 Gefahr: Raumluftunabhängige Feuerstätten dürfen nur dann betrieben werden, wenn die Zuluftleitung vollständig dicht, druckfest und getrennt von der Raumluft ist — bei gleichzeitiger Nutzung einer zentralen Lüftungsanlage oder Dunstabzugshaube besteht akut die Gefahr einer Unterdruckbildung, die zu Abgasrückstau oder CO-Eintritt in den Wohnraum führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abnahme durch den Schornsteinfeger ist rechtlich unzulässig: Die Abnahme setzt eine vollständige Dokumentation der Zuluft- und Abgasführung, Nachweis der Druckdichtheit sowie eine Funktionsprüfung unter realen Betriebsbedingungen (z. B. mit laufender Lüftungsanlage) voraus — ohne diese ist die Betriebserlaubnis nicht erteilbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kaminofen sei "automatisch" abnahmefähig, weil er als raumluftunabhängig deklariert ist, ist falsch — die Abnahme hängt von der konkreten Einbausituation, der Gebäudeaerodynamik und der Nachweisführung ab, nicht vom Herstellerlabel.
    ➕ Ergänzung: Die Heizleistung ist technisch begrenzt und muss stets an die Raumgröße, Wärmedämmung und Lüftungskonzeption angepasst sein; eine Überdimensionierung erhöht das Risiko von Abbrandstörungen und erhöhtem Rußausstoß.
    ➕ Ergänzung: Plewa-Unitherm-Modelle unterliegen der 1. BImSchV und benötigen eine CEAbk.-Kennzeichnung gemäß DIN EN 13240 sowie eine Typenprüfung durch ein benanntes Prüflabor — ohne gültige Prüfbescheinigung ist der Betrieb rechtswidrig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Inbetriebnahme einen zertifizierten Schornsteinfegermeister für Heizungs- und Lüftungstechnik sowie einen unabhängigen Energieberater (z. B. nach DIN 18599), um die Druckverhältnisse, Zuluftführung und Abgaswegdichtheit unter realen Nutzungsbedingungen zu prüfen und die Abnahmevoraussetzungen zu sichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Unterdruckbildung als zentrale Gefahr bei gleichzeitigem Betrieb von raumluftunabhängigem Ofen und Lüftungsanlage/Dunstabzug/Zentralstaubsauger.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle des zuständigen Schornsteinfegers für die Abnahme – jedoch keines mit der Aussage "uneingeschränkt".
    • Alle verlangen eine fachliche Vorabprüfung durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Lüftungsfachplaner, Energieberater).
    • GoogleAI formuliert die Gefahr des Unterdrucks eher allgemein und vermeidet detaillierte physikalische Begriffe wie "Druckdifferenzmessung" oder "Dichtheitsprüfung", während DeepSeek und Qwen diese explizit als zwingende Voraussetzung nennen.
    • GoogleAI erwähnt die 1. BImSchV und CE-Kennzeichnung nicht – DeepSeek und Qwen heben beide diese rechtlichen Vorgaben hervor, Qwen konkret mit Verweis auf DIN EN 13240 und Typenprüfung.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Normenreferenz (DIN 18599 für Energieberatung) und klärt die Notwendigkeit der Funktionsprüfung unter realen Betriebsbedingungen, was bei GoogleAI und DeepSeek nur angedeutet ist.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr der unvollständigen Verbrennung und CO-Vergiftung als unmittelbare Folge des Unterdrucks – GoogleAI erwähnt CO nicht, Qwen spricht von "CO-Eintritt", aber nicht von Vergiftungsgefahr.
    • GoogleAI spricht von einer "Option für raumluftunabhängiges Heizen" und unterstellt implizit eine grundsätzliche technische Machbarkeit – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Die Machbarkeit ist nicht gegeben, solange die Druckverhältnisse nicht nachgewiesen sind. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "uneingeschränkte Abnahme" in der Handlungsempfehlung – DeepSeek korrigiert dies explizit als "zu optimistisch", Qwen spricht klar von "rechtlich unzulässig" ohne Nachweis. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Vorgaben von DeepSeek und Qwen sind in allen sicherheitskritischen Punkten konsistent, präziser und strenger – sie bilden die verbindliche Grundlage für die Praxis. GoogleAIs Analyse ist als Grundlage geeignet, aber nicht ausreichend für die Sicherheitsentscheidung.
    Raumluftunabhängigkeit & Unterdruckgefahr ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Gleichzeitiger Betrieb mit Lüftungsanlage/Dunstabzug/Zentralstaubsauger birgt akute Gefahr von Unterdruck, Abgasrückstau und CO-Eintritt – Voraussetzung ist eine dichte, getrennte Zuluftleitung.
    Abnahme durch den Schornsteinfeger ✅ Keine "uneingeschränkte" Abnahme möglich – Abnahme erfolgt nur nach Nachweis aller sicherheitsrelevanten Parameter (Dichtheit, Druckdifferenz, Funktionsprüfung unter Last).
    Rechtliche Anforderungen (CE, BImSchV) ✅ GoogleAI bleibt hier unvollständig – DeepSeek und Qwen sind einheitlich: CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13240 und Typenprüfung nach 1. BImSchV zwingend erforderlich.
    Heizleistungsanpassung ⚠️ GoogleAI und Qwen weisen auf Anpassung an Raumgröße/Wärmedämmung hin – DeepSeek erwähnt diesen Aspekt nicht explizit; Konsens besteht in der Notwendigkeit einer fachlichen Dimensionierung, aber nicht in der Detailtiefe.
    Prüfverfahren ❌ GoogleAI nennt keine konkreten Prüfmethoden – DeepSeek fordert Druckdifferenzmessung, Qwen ergänzt Dichtheitsprüfung und Funktionsprüfung unter realen Bedingungen. Widerspruch besteht in der Detailliertheit und Verbindlichkeit der Forderung – der strengere Konsens (DeepSeek + Qwen) gilt als verbindlich.
    🔴 Risiko Unterdruckbildung durch gleichzeitigen Betrieb von Ofen, Lüftung und Dunstabzug Abgasrückstau, CO-Eintritt in den Wohnraum, akute Gesundheitsgefahr bis hin zum Todesfall
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte raumluftunabhängige Zuluftleitung Unvollständige Verbrennung, erhöhter Ruß- und CO-Ausstoß, Brandgefahr durch Abbrandstörungen
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung oder abgelaufene Typenprüfung Rechtswidriger Betrieb, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden, Abnahmeverweigerung durch Behörden
    🔴 Risiko Keine Druckdifferenzmessung vor Inbetriebnahme Unentdeckte Druckverhältnisse führen zu unvorhersehbaren Störungen, späterer Rückbau oder Stilllegung mit Kostenfolgen
    🔴 Risiko Überdimensionierung des Ofens im Verhältnis zur Raumgröße und Dämmung Ständige Teillast, erhöhte Rußbildung, Abbrandstörungen, verkürzte Lebensdauer, erhöhte Schadstoffemission
    ✅ Chance Effiziente, raumluftunabhängige Wärmeerzeugung in dichten, energieeffizienten Gebäuden Reduzierter Stromverbrauch für Heizung, unabhängige Wärmequelle bei Stromausfall, höhere Wohnqualität durch konstante Frischluftzufuhr
    ✅ Chance Fachlich abgestimmte Integration in Lüftungskonzepte mit Wärmerückgewinnung Optimale Energieausnutzung, Reduktion der Gesamtwärmebedarfskosten, Kompatibilität mit zukünftigen Energie- und Klimaschutzzielen
    ✅ Chance Verwendung geprüfter, CE-zertifizierter Unitherm-Modelle mit hoher Brennstoffflexibilität Weniger Abhängigkeit von einzelnen Brennstoffen, höhere Betriebssicherheit durch standardisierte Prüfung, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Professionelle Vorabplanung mit Schornsteinfeger und Lüftungsfachplaner Frühzeitige Klärung aller Genehmigungsvoraussetzungen, Vermeidung von Nachbesserungen und Zeitverzögerungen, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Stärkung der Selbstversorgung mit erneuerbarer Wärme (Holz) Reduzierte Heizkosten durch Eigenproduktion, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffpreisen, Beitrag zum Klimaschutz bei nachhaltiger Forstwirtschaft
    1. Druckdifferenzmessung veranlassen: Beauftragen Sie vor der Ofen-Installation einen zertifizierten Schornsteinfeger mit der Durchführung einer Druckdifferenzmessung im Gebäude – unter realen Bedingungen (laufende Lüftung, Dunstabzug, Zentralstaubsauger).
    2. Dichtheitsprüfung der Zuluftleitung einfordern: Fordern Sie vom installierenden Fachbetrieb den schriftlichen Nachweis einer erfolgreich durchgeführten Dichtheitsprüfung der raumluftunabhängigen Zuluftleitung gemäß DIN 18160-3.
    3. Prüfbescheinigung und CE-Dokumente sammeln: Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass Sie die aktuelle Typenprüfbescheinigung nach 1. BImSchV sowie die CE-Konformitätserklärung gemäß DIN EN 13240 vom Hersteller oder Händler erhalten haben.
    4. Funktionstest unter Last durchführen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger eine Abnahmeprüfung, bei der der Ofen gemeinsam mit allen absaugenden Geräten (Lüftung, Dunstabzug, Zentralstaubsauger) betrieben wird – inkl. Messung von CO, Zug und Abgastemperatur.
    5. Heizleistung fachlich dimensionieren lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 oder einen Heizungsplaner mit einer Wärmebedarfsberechnung und einer Ofendimensionierung, die exakt auf Raumgröße, Dämmstandard und Lüftungskonzept abgestimmt ist.
    6. Fachplanung vor dem Kauf einholen: Kontaktieren Sie vor dem Kauf des Unitherm-Ofens einen Schornsteinfegermeister für Heizungs- und Lüftungstechnik – er prüft die Bau- und Raumgegebenheiten und gibt eine verbindliche Aussage zur Durchführbarkeit.
    Raumluftunabhängiger Kaminofen
    Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies verhindert Unterdruck und das Austreten von Rauchgasen.
    Verwandte Begriffe: DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck, Lüftungsanlage.
    DIBt-Zulassung
    Die Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für raumluftunabhängige Kaminöfen. Sie bestätigt, dass der Ofen sicher in Kombination mit Lüftungsanlagen betrieben werden kann.
    Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängigkeit, Kaminofen, Sicherheit.
    Nennwärmeleistung
    Die Wärmeleistung, die ein Kaminofen unter definierten Bedingungen abgibt. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und dient als Maß für die Heizleistung des Ofens.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wirkungsgrad, Wärmebedarf.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad eines Kaminofens gibt an, wie effizient der Brennstoff in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Nennwärmeleistung, Effizienz.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er nimmt auch Kaminöfen ab und stellt sicher, dass sie sicher betrieben werden können.
    Verwandte Begriffe: Abnahme, Brandschutz, Feuerstätte.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann dazu führen, dass Rauchgase aus einem Kaminofen austreten.
    Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängigkeit, Lüftungsanlage, Kohlenmonoxid.
    Lüftungsanlage
    Eine Anlage, die die Luft in einem Gebäude kontrolliert austauscht. Sie kann sowohl zur Be- als auch zur Entlüftung eingesetzt werden und trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität bei.
    Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängigkeit, Unterdruck, Kaminofen.
    1. Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Kaminofen?
      Raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass der Kaminofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen zuführt. Dies ist besonders wichtig in dichten Häusern mit Lüftungsanlagen, um Unterdruck und das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    2. Welche Vorteile bietet ein raumluftunabhängiger Kaminofen?
      Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bietet den Vorteil, dass er sicher in Kombination mit Lüftungsanlagen betrieben werden kann, ohne dass es zu Unterdruckproblemen kommt. Zudem ist die Verbrennung effizienter, da die Luftzufuhr kontrolliert erfolgt.
    3. Wie finde ich heraus, ob ein Kaminofen raumluftunabhängig ist?
      Ein raumluftunabhängiger Kaminofen ist entsprechend gekennzeichnet und verfügt über eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Achten Sie auf das DIBt-Zeichen und die entsprechende Kennzeichnung in den technischen Daten.
    4. Was ist bei der Installation eines raumluftunabhängigen Kaminofens zu beachten?
      Die Installation eines raumluftunabhängigen Kaminofens sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da die Luftzufuhr korrekt angeschlossen und der Ofen an den Schornstein angepasst werden muss. Zudem ist eine Abnahme durch den Schornsteinfeger erforderlich.
    5. Kann ich einen bestehenden Kaminofen auf raumluftunabhängigen Betrieb umrüsten?
      Eine Umrüstung eines bestehenden Kaminofens auf raumluftunabhängigen Betrieb ist in der Regel nicht möglich oder sehr aufwendig. Es ist ratsam, einen neuen, dafür zugelassenen Ofen zu kaufen.
    6. Was passiert, wenn ein Kaminofen nicht raumluftunabhängig ist und eine Lüftungsanlage läuft?
      Wenn ein Kaminofen nicht raumluftunabhängig ist und gleichzeitig eine Lüftungsanlage läuft, kann ein Unterdruck im Raum entstehen. Dadurch können Rauchgase aus dem Ofen austreten, was zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
    7. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines Kaminofens?
      Der Schornsteinfeger prüft vor der Installation eines Kaminofens, ob der Schornstein für den Ofen geeignet ist und ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Nach der Installation nimmt er den Ofen ab und stellt sicher, dass er sicher betrieben werden kann.
    8. Wie beeinflusst die Heizleistung eines Kaminofens den Raum?
      Die Heizleistung eines Kaminofens sollte an die Größe des Raumes angepasst sein. Ein zu großer Ofen kann den Raum überhitzen, während ein zu kleiner Ofen nicht ausreichend Wärme liefert. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Heizleistung zu ermitteln.
    • Kaminofen raumluftunabhängig nachrüsten
      Informationen und Möglichkeiten zur Umrüstung eines bestehenden Kaminofens auf raumluftunabhängigen Betrieb.
    • Kaminofen und Lüftungsanlage kombinieren
      Worauf bei der Kombination von Kaminofen und Lüftungsanlage geachtet werden muss, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • DIBt-Zulassung für Kaminöfen
      Erklärung der Bedeutung der DIBt-Zulassung und welche Anforderungen ein Kaminofen erfüllen muss, um diese zu erhalten.
    • Heizleistung von Kaminöfen berechnen
      Wie die benötigte Heizleistung eines Kaminofens ermittelt wird, um den Raum optimal zu beheizen.
    • Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise für den sicheren Betrieb eines Kaminofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unitherm, Kaminofen, Plewa, Olsberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen in bestehenden Schornstein integrieren? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - UniTherm 2 Kamin mit Zusatzwasserspeicher: Optimale Größe & Einbindung in Vaillant Anlage?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Unitherm Schornstein mit Ofen: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Unitherm Kaminofen: Raumluftunabhängigkeit, Abnahme & Erfahrungen mit Lüftung?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Kaminofen Unitherm: Erfahrungen, Abnahme & Sicherheit bei Lüftungsanlage?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10737: Unitherm Kaminofen: Erfahrungen, Raumluftunabhängigkeit & Abnahme durch Schornsteinfeger?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unitherm, Kaminofen, Plewa, Olsberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unitherm, Kaminofen, Plewa, Olsberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unitherm Kaminofen: Erfahrungen, Raumluftunabhängigkeit & Abnahme durch Schornsteinfeger?
Suche nach: Unitherm Kaminofen: Erfahrungen & Abnahme
Suche nach: Unitherm Kaminofen, Plewa, Olsberg, raumluftunabhängig, Schornsteinfeger, Abnahme, Heizleistung, Lüftungsanlage
