Erdwärmetauscher mit Abwasserkanal: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Heizraumlüftung?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Erdwärmetauscher mit Abwasserkanal: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Heizraumlüftung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Nutzung des Abwasserkanals als Zuluftquelle als gesundheitsgefährdend und hygienisch inakzeptabel; Alle drei bestätigen die existenzielle Gefahr durch Faulgase (Methan, Schwefelwasserstoff), insbesondere Explosions- und Vergiftungsrisiko; Alle drei lehnen die Bezeichnung "Erdwärmetauscher" für den Abwasserkanal ab und korrigieren diesen fachlichen Irrtum eindeutig.
👉 Handlungsempfehlung: Der Umbau muss unverzüglich rückgängig gemacht werden. Die weitere Lüftung des Heizraums erfolgt ausschließlich über eine normkonforme, von außen geführte Zuluftleitung mit zertifizierter Wärmerückgewinnung – unter Einhaltung aller gesundheits- und anlagentechnischen Anforderungen.
Die Diskussion dreht sich um die Nutzung von Abwasserkanälen als Erdwärmetauscher (EWT) zur Heizraumlüftung. Dabei werden Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Risiken wie Geruchsbelästigung und Hygieneaspekte beleuchtet. Es werden Alternativen wie konventionelle Abwasserwärmetauscher und die Auswirkungen auf Mehrfamilienhäuser diskutiert.
Seit 22.12.03 habe ich im Heizraum, in dem auch noch eine Brauchwasser-WP steht, den DNAbk.-100 Abwasserkanal mit einem Abzweig nach oben versehen, der nun "frei" ausbläst. Der Keller und Teile der oberen Stockwerke werden von einer Luft/Wasser-WP (1,6 kWel. 2000 m³/h) entlüftet, sodass außer im Heizraum in unmittelbarer Nähe keine Geruchsbelästigung entsteht. Die Lufttemperatur im Abzweig wird kontinuierlich gemessen und liegt selbst bei -5 ° draußen noch bei +9 °.
Das heißt, ich nutze damit die Wärme des Abwassers (wenn Spüler, W-Maschine, Badewanne warmes Abwasser schicken, steigt die "Gas"Temperatur bis auf 25 °) und die gespeicherte Sonnenwärme des Sommers. Defacto ist das ja ein EWT mit großer Länge: der nächste Kanaldeckel mit Luftlöchern ist mindestens 70 Meter entfernt!
Was spricht denn gegen diese Art der Erdwärmenutzung?
Wäre es nicht sinnvoll bei Neubauten das Abwasserrohr als DN200 auszubilden, um die Luftreibungsverluste zu verkleinern?
Lothar Steinbock
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Abschottung des Abzweigs – sofortige fachgerechte Abdichtung und Versiegelung des DNAbk.-100-Abwasserkanal-Abzweigs zur Vermeidung von Gas- und Keimfreisetzung in den Heizraum und die Wohnräume.
🔴 KRITISCH: Lebensbedrohliche Explosions- und Vergiftungsgefahr durch Faulgase (Methan, Schwefelwasserstoff) – kein Betrieb der Lüftungsanlage bis zur vollständigen Trennung und Prüfung durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Rechtswidrigkeit des Eingriffs – unverzügliche Abstimmung mit der zuständigen Entwässerungsbehörde (Gemeinde/Stadt) und Rückbau im Sinne der DINAbk. 1986-100, DIN EN 12799 und VDIAbk. 2083.
⚠️ WICHTIG: Hygienische Kontamination nicht ausschließbar – vor Inbetriebnahme einer Ersatz-Lüftung unbedingt Schadstoffgutachten (Gasanalyse, Keimbelastung) durch unabhängigen Sachverständigen einholen.
Ich beurteile die Idee, einen Abwasserkanal als Erdwärmetauscher zu nutzen, kritisch.
🔴 Gefahr: Abwasserkanäle sind nicht für die Wärmeübertragung an Raumluft konzipiert. Es besteht die Gefahr von Geruchsbelästigung durch austretende Gase aus dem Abwasser. Auch hygienische Bedenken sind angebracht, da sich im Abwasserkanal Krankheitserreger befinden können, die in die Raumluft gelangen könnten.
Die Luftreibungsverluste in einem DN-100 Abwasserrohr sind erheblich, was die Effizienz der Luft/Wasser-Wärmepumpe beeinträchtigen kann. Zudem ist die Wärmeübertragung von Abwasser auf die Luft ineffizient, da die Temperaturdifferenz gering ist und die Wärmeübertragungsfläche begrenzt ist.
Ich empfehle, die Zuluft für die Luft/Wasser-Wärmepumpe nicht aus dem Heizraum zu beziehen, da dieser durch die Brauchwasser-Wärmepumpe bereits erwärmt wird. Eine separate Zuluftleitung von außen ist effizienter und vermeidet die genannten Probleme.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb begutachten, um eine sichere und effiziente Lösung für die Heizraumlüftung zu finden.
Der beschriebene Umbau eines Abwasserkanals zur Nutzung als Erdwärmetauscher (EWT) für die Heizraumlüftung stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Abwasserinfrastruktur dar. Die Idee, die im Abwasser gespeicherte Wärmeenergie zu nutzen, ist thermodynamisch nachvollziehbar, jedoch sind die hygienischen und sicherheitstechnischen Risiken erheblich und überwiegen den potenziellen Nutzen bei weitem.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der massiven Gesundheitsgefährdung durch Fäkalien, Krankheitserreger, Viren und Bakterien, die über die angeschlossene Lüftungsanlage in den Heizraum und die Wohnräume gelangen können. Abwasserkanäle sind biologische Gefahrenzonen, die niemals für die Zuluftführung genutzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Zudem besteht eine akute Explosions- und Vergiftungsgefahr durch Faulgase (Methan, Schwefelwasserstoff), die sich im Abwasserkanal bilden. Diese Gase sind hochentzündlich und in höheren Konzentrationen tödlich. Die Installation einer Lüftungsanlage, die diese Gase ansaugt, ist lebensgefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Abwasserkanal wie ein EWT funktioniert, ist fachlich falsch. Ein EWT nutzt die konstante Temperatur des umgebenden Erdreichs, nicht die volatile und kontaminierte Wärme des Abwassers. Die gemessenen +9°C bei -5°C Außentemperatur sind kein Beleg für Erdwärme, sondern für die Abwärme des Abwassers und der Gebäudeheizung.
➕ Ergänzung: Der Eingriff in den DN-100 Abwasserkanal ist ohne Genehmigung der zuständigen Behörde (Gemeinde, Stadtentwässerung) illegal und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Zudem verstößt die Nutzung des Kanals als Lüftungsquelle gegen die DIN 1946 (Raumlufttechnik) und die Trinkwasserverordnung, da eine Kontamination der Raumluft nicht ausgeschlossen werden kann.
❌ Widerspruch: Die Idee, bei Neubauten das Abwasserrohr als DN200 auszubilden, um die Reibungsverluste zu verringern, ist aus hygienischer und rechtlicher Sicht grundsätzlich abzulehnen. Abwasserrohre sind keine Bauteile für die Luftführung und dürfen nicht zweckentfremdet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Der bestehende Umbau muss umgehend rückgängig gemacht werden. Der Abzweig ist fachgerecht zu verschließen und die Lüftungsanlage ist auf ihre Dichtheit zu prüfen. Für eine energieeffiziente Heizraumlüftung empfehle ich die Planung eines konventionellen, zugelassenen Erdwärmetauschers (EWT) oder den Einsatz einer Wärmerückgewinnung (WRG) in der Lüftungsanlage. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungs- und Sanitärtechnik, um eine gesetzeskonforme und sichere Lösung zu realisieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine kreative, aber hochgradig risikobehaftete Eigenkonstruktion: Ein freier Abzweig aus einem DN-100-Abwasserkanal im Heizraum wird als unkonventioneller Erdwärmetauscher genutzt, wobei Abwasserabgase und Kanalwärme zur Vorwärmung von Lüftungsluft genutzt werden sollen. Die gemessenen Temperaturen (+9 °C bis +25 °C) täuschen Effizienz vor, ignorieren aber gravierende gesundheitliche und technische Risiken.
🔴 Gefahr: Ein freier Abzweig aus dem Abwasserkanal stellt eine unkontrollierte, nicht abgesicherte Gas- und Geruchsquelle dar – es besteht ein akutes Risiko der Freisetzung von giftigen, explosionsfähigen und krankheitserregenden Kanalgasen (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Bakterien, Viren) direkt in den Heizraum und über die Lüftung in Wohnbereiche.
🔴 Gefahr: Die Konstruktion verletzt mehrfach die Technischen Regeln: DIN EN 12799 (Lüftungstechnik), DIN 1986-100 (Abwassertechnik), VDI 2083 (Hygiene in Lüftungsanlagen) sowie die Bauordnungen – insbesondere das Verbot der direkten Verbindung zwischen Abwasserkanal und Aufenthaltsräumen oder Lüftungssystemen.
⚠️ Korrektur: Ein Abwasserkanal ist kein Erdwärmetauscher – er dient ausschließlich dem sicheren Abtransport von Abwasser und ist nicht für Wärmeentzug, Luftdurchströmung oder Druckbelastung ausgelegt. Die Annahme, dass '70 Meter Kanal' als EWT fungiert, ist technisch falsch: Kanäle sind nicht isoliert, nicht durchströmt, nicht hygienisch gesichert und nicht für Wärmeübertragung dimensioniert.
➕ Ergänzung: Selbst bei technisch korrekten Erdwärmetauschern (z. B. Sole- oder Luft-EWT) sind dichte Trennung, Kondensat- und Geruchsabsaugung, regelmäßige Desinfektion und hygienische Überwachung zwingend vorgeschrieben – hier fehlt jegliche Absicherung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'keine Geruchsbelästigung entsteht', ist keine Entwarnung – viele gefährliche Kanalgase sind geruchlos (z. B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid in hoher Konzentration) oder werden bei chronischer Exposition nicht mehr wahrgenommen (Olfaktorische Adaptation).
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich den freien Abzweig abdichten und fachgerecht verschließen lassen; die gesamte Lüftungsanlage durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb und einen unabhängigen Schadstoffgutachter auf Gefahren (Gas, Keime, VOC) prüfen lassen; bei Neubauten ausschließlich normkonforme, zertifizierte Wärmerückgewinnungssysteme (z. B. Platten- oder Rotationswärmeaustauscher mit hygienischer Zertifizierung) einplanen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Nutzung des Abwasserkanals als Zuluftquelle als gesundheitsgefährdend und hygienisch inakzeptabel.
- Alle drei bestätigen die existenzielle Gefahr durch Faulgase (Methan, Schwefelwasserstoff), insbesondere Explosions- und Vergiftungsrisiko.
- Alle drei lehnen die Bezeichnung "Erdwärmetauscher" für den Abwasserkanal ab und korrigieren diesen fachlichen Irrtum eindeutig.
- GoogleAI fokussiert auf technische Ineffizienz (Reibungsverluste, geringe Temperaturdifferenz) und empfiehlt primär eine alternative Zuluftführung, ohne explizit die Rechtswidrigkeit zu betonen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker rechtliche Verbote (DIN 1986-100, DIN EN 12799, VDI 2083), Ordnungswidrigkeit und gesetzlichen Rückbauzwang hervor.
- Qwen betont das Risiko der olfaktorischen Adaptation ("Geruch wird nicht mehr wahrgenommen") und nennt geruchlose Gase wie Kohlenmonoxid – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek konkretisiert den rechtlichen Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung durch mögliche Raumluftkontamination – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI erwägt – zumindest theoretisch – eine "separate Zuluftleitung von außen" als Lösung, ohne grundsätzlichen Ausschluss des Kanals als Wärmequelle. DeepSeek und Qwen verwerfen jede Verbindung zwischen Abwasserkanal und Lüftungssystem grundsätzlich und ohne Ausnahme – gemäß Vorsichtsprinzip wird diese strengere Bewertung priorisiert.
- Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Nutzung des Abwasserkanals – weder als EWT noch als Zuluftquelle – unter keinen Umständen. Sofortiger Rückbau ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Keime/Viren ✅ Alle drei Modelle bestätigen akute Infektionsgefahr – direkte Keimübertragung in Wohnräume ist nicht beherrschbar. Explosions- & Vergiftungsgefahr (Faulgase) ✅ Einhellige Einschätzung: Methan und Schwefelwasserstoff machen den Betrieb lebensgefährlich – kein akzeptables Risiko. Technische Eignung als Erdwärmetauscher ✅ Einvernehmen: Abwasserkanal ist weder konstruktiv noch hygienisch dafür geeignet – falsche Bezeichnung und falsche Annahme. Rechtliche Zulässigkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Rechtslage; DeepSeek und Qwen sehen klaren Verstoß gegen DIN, VDI und Entwässerungsrecht – Konsens: **nicht zulässig**. Möglichkeit einer modifizierten Neubaulösung (z. B. DN200) ❌ GoogleAI nicht geäußert; DeepSeek und Qwen lehnen jede zweckentfremdete Abwasserleitung strikt ab – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Umbau muss unverzüglich rückgängig gemacht werden. Die weitere Lüftung des Heizraums erfolgt ausschließlich über eine normkonforme, von außen geführte Zuluftleitung mit zertifizierter Wärmerückgewinnung – unter Einhaltung aller gesundheits- und anlagentechnischen Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung toxischer Faulgase (H2S, CH4) in Aufenthaltsräume Lebensbedrohlich: Vergiftung, Explosion, Tod 🔴 Risiko Übertragung pathogener Keime (E. coli, Noroviren, Legionellen) über Lüftung Epidemiologisch relevant: Ausbruch von Infektionskrankheiten im Gebäude 🔴 Risiko Verstoß gegen Bau- und Entwässerungsrecht → Bußgeld, Rückbauforderung, Haftung bei Schäden Rechtlich und finanziell gravierend: bis zu 50.000 € Bußgeld, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Korrosion von Wärmepumpenkomponenten durch aggressive Abwassergase Technisch: vorzeitiger Ausfall der Anlage, erhöhte Wartungskosten 🔴 Risiko Geruchsbelästigung als Dauerzustand mit psychischer Belastung und Mietminderung Sozial & wirtschaftlich: Wohnwertverlust, Rechtsstreitigkeiten mit Mietern ✅ Chance Nutzung von Abwärme aus Abwasserströmen mittels zertifiziertem Abwasserwärmetauscher (extern, geschlossen, hygienisch getrennt) Energetisch: bis zu 30 % Heizenergieeinsparung – sicher und normkonform ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen WRG mit hygienischer Zertifizierung (z. B. VDI 6022-Klasse A) Luftqualität & Effizienz: hohe Wärmerückgewinnung ohne Kontaminationsrisiko ✅ Chance Integration einer Sole-Erdwärme-Anlage mit separates Bohrloch für Heizraumlüftungsvorwärmung Nachhaltigkeit: vollständig unabhängig von Abwasser, dauerhaft sicher und förderfähig ✅ Chance Modernisierung der gesamten Lüftungsanlage mit Sensorik (CO₂, VOC, H2S) zur Frühwarnung Präventiv: automatisierte Abschaltung bei Grenzwertüberschreitung, Dokumentation ✅ Chance Erstellung eines hygienischen Anlagenbetriebskonzepts inkl. Desinfektionszyklen und Wartungsplan Rechtssicherheit: Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung gemäß VDI 6022 Orientierungshilfen
- Abzweig sofort verschließen: Beauftragen Sie noch heute einen Sanitär- oder Lüftungsfachbetrieb mit der dichten, dauerhaften Abdichtung des freien Abzweigs am DN-100-Abwasserkanal – kein weiterer Betrieb der Lüftung bis zur Fertigstellung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb (mit VDI 6022-Kompetenz) und einen unabhängigen Schadstoffgutachter für eine sofortige Gas- und Keimanalyse im Heizraum und in angrenzenden Räumen.
- Behörde informieren: Melden Sie den Eingriff unverzüglich der zuständigen Stadtentwässerung bzw. dem Bauaufsichtsamt – klären Sie die Rückbaupflicht und erforderliche Genehmigungen für eine neue Lüftungslösung.
- Alternative Lüftung planen: Entwickeln Sie mit einem Fachplaner für Lüftungstechnik ein Konzept mit externer Zuluftführung und zertifizierter Wärmerückgewinnung (z. B. Plattenwärmeaustauscher nach VDI 6022 Klasse A).
- Technische Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauakten, Rohrpläne, Messprotokolle (+9 °C bis +25 °C) und vorhandene Gutachten – sie sind für die Rückbauprüfung und neue Planung erforderlich.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA bzw. KfW über Fördermöglichkeiten für eine neue, hygienisch sichere Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – viele Maßnahmen sind zu 20–30 % förderfähig.
- Erdwärmetauscher
- Ein Erdwärmetauscher nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme zur Vorwärmung der Zuluft oder zur Wärmegewinnung für Heizungsanlagen. Es gibt verschiedene Bauformen, wie z.B. Sole-Erdwärmetauscher oder Luft-Erdwärmetauscher.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdwärme. - Luft/Wasser-Wärmepumpe
- Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt diese an das Heizsystem ab. Sie ist eine kostengünstige und einfach zu installierende Alternative zu anderen Wärmepumpensystemen.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Luftwärme. - Brauchwasser-Wärmepumpe
- Eine Brauchwasser-Wärmepumpe dient der Erwärmung von Trinkwasser und nutzt dafür die Wärme aus der Umgebungsluft oder aus Abwärmequellen. Sie ist eine energieeffiziente Möglichkeit, Warmwasser bereitzustellen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Wärmepumpe, Trinkwassererwärmung. - DN 100
- DN 100 ist eine Nennweite für Rohre und bedeutet, dass der Innendurchmesser des Rohres etwa 100 Millimeter beträgt. Die Nennweite wird verwendet, um die Größe von Rohren und Rohrverbindungen zu standardisieren.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Rohrleitung. - Heizraumlüftung
- Die Heizraumlüftung dient dazu, die im Heizraum entstehende Wärme abzuführen und eine ausreichende Luftzufuhr für die Verbrennung zu gewährleisten. Eine gute Heizraumlüftung trägt zur Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage bei.
Verwandte Begriffe: Lüftung, Heizung, Verbrennungsluft. - Abwasserkanal
- Ein Abwasserkanal ist ein unterirdisches Rohrsystem, das zur Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser dient. Abwasserkanäle sind ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasser, Entwässerung. - Geruchsbelästigung
- Geruchsbelästigung entsteht durch unangenehme Gerüche, die die Lebensqualität beeinträchtigen können. Ursachen für Geruchsbelästigung können Abwasser, Industrieemissionen oder landwirtschaftliche Betriebe sein.
Verwandte Begriffe: Emissionen, Immissionen, Umweltbelastung.
- Frage: Ist es erlaubt, einen Abwasserkanal als Erdwärmetauscher zu nutzen?
Antwort: Die Nutzung eines Abwasserkanals als Erdwärmetauscher ist in der Regel nicht erlaubt, da dies nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht und hygienische Bedenken bestehen. Zudem können baurechtliche Vorschriften und Umweltauflagen dagegen sprechen. - Frage: Welche Risiken bestehen bei der Nutzung eines Abwasserkanals als Erdwärmetauscher?
Antwort: Die Risiken umfassen Geruchsbelästigung durch austretende Gase, die Verbreitung von Krankheitserregern, Korrosion der Wärmepumpe durch aggressive Abwassergase und eine ineffiziente Wärmeübertragung. Zudem können sich Ablagerungen im Abwasserkanal bilden, die die Funktion beeinträchtigen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Nutzung eines Abwasserkanals als Erdwärmetauscher?
Antwort: Alternativen sind der Einsatz eines klassischen Erdwärmetauschers mit Sole oder Luft, die Nutzung von Geothermie mit Tiefenbohrungen oder die Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Auch eine optimierte Heizraumlüftung mit separater Zuluftleitung kann die Effizienz der Wärmepumpe verbessern. - Frage: Wie kann ich Geruchsbelästigung im Heizraum vermeiden?
Antwort: Geruchsbelästigung kann durch eine dichte Abwasserinstallation, eine regelmäßige Reinigung des Heizraums und eine ausreichende Belüftung vermieden werden. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachbetrieb die Ursache ermitteln und beheben. - Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation einer Wärmepumpe zu beachten?
Antwort: Bei der Installation einer Wärmepumpe sind unter anderem die DIN EN 14511 (Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen zur Raumbeheizung und -kühlung), die VDI 4640 (Thermische Nutzung des Untergrunds) und die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten. - Frage: Was ist bei der Dimensionierung eines Erdwärmetauschers zu beachten?
Antwort: Bei der Dimensionierung eines Erdwärmetauschers sind die Heizlast des Gebäudes, die klimatischen Bedingungen, die Bodenbeschaffenheit und die gewünschte Vorlauftemperatur zu berücksichtigen. Eine fachgerechte Planung durch einen erfahrenen Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Frage: Wie funktioniert eine Luft/Wasser-Wärmepumpe?
Antwort: Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt diese an das Heizsystem ab. Sie besteht aus einem Verdampfer, einem Verdichter, einem Kondensator und einem Expansionsventil. Ein Kältemittel zirkuliert in diesem Kreislauf und transportiert die Wärme. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Brauchwasser-Wärmepumpe und einer Heizungswärmepumpe?
Antwort: Eine Brauchwasser-Wärmepumpe dient ausschließlich der Erwärmung von Trinkwasser, während eine Heizungswärmepumpe sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann. Brauchwasser-Wärmepumpen sind in der Regel kleiner und weniger leistungsstark als Heizungswärmepumpen.
- Erdwärmetauscher selber bauen
Anleitung und Tipps zum Bau eines Erdwärmetauschers in Eigenleistung. - Kosten Erdwärmetauscher
Übersicht über die Kosten für Planung, Installation und Betrieb eines Erdwärmetauschers. - Funktionsweise Luft-Luft-Wärmepumpe
Erklärung der Funktionsweise einer Luft-Luft-Wärmepumpe und ihrer Einsatzmöglichkeiten. - Heizraum richtig lüften
Tipps zur optimalen Belüftung des Heizraums, um Schimmelbildung und Geruchsbelästigung zu vermeiden.
Abwasserkanal EWT: Wirtschaftlichkeit bei Mehrfamilienhäusern?
Wiederholung
natürlich ist es sinnvoll die abwärme des Wassers zu nutzen, ob es jedoch durch Luftansaugung aus dem abwasserkanal geschehen soll ist fraglich. für einen einzelnen ist es sinnvoll. was ist aber wenn 10 Parteien und mehr von dieser Lösung gebrauch machen?
Es gibt auch Abwasserwärmetauscher die den "gleichen" Zweck verfolgen. Natürlich wäre ein 200er Rohr besser. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdwärmetauscher mit Abwasserkanal: Machbarkeit & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nutzung von Abwasserkanälen als Erdwärmetauscher (EWT) zur Heizraumlüftung. Dabei werden Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Risiken wie Geruchsbelästigung und Hygieneaspekte beleuchtet. Es werden Alternativen wie konventionelle Abwasserwärmetauscher und die Auswirkungen auf Mehrfamilienhäuser diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abwasserkanal EWT: Wirtschaftlichkeit bei Mehrfamilienhäusern? wird die Frage aufgeworfen, ob die Nutzung von Abwasserwärme durch Luftansaugung aus dem Abwasserkanal auch bei einer größeren Anzahl von Parteien wirtschaftlich und praktikabel ist.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines größeren Rohrdurchmessers (z.B. DN200) kann die Effizienz des Erdwärmetauschers verbessern. Es wird auch auf die Existenz von speziellen Abwasserwärmetauschern hingewiesen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Erdwärmetauschers mit Abwasserkanal sollten die potenziellen Risiken (Geruchsbelästigung, Hygiene) gründlich geprüft und die Wirtschaftlichkeit für die jeweilige Anwendung (Einzelhaushalt vs. Mehrfamilienhaus) analysiert werden. Alternativ können konventionelle Abwasserwärmetauscher in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, Abwasserkanal, Heizraumlüftung, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher für Lüftungsanlage im Dachgeschoss: Machbarkeit, Zuluftleitung & Kosten?
- BAU-Forum - Lüftung - Kondensatablauf EWT ohne Keller: Lösungen, Kosten & Erfahrungen von Experten?
- … Kondensatablauf Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller? Erfahre die besten Lösungen & Experten-Tipps! Jetzt informieren …
- … Kondensat, EWT, Erdwärmetauscher, Kellerlos, Kondensatablauf, Lüftungsanlage, Bauplanung, Entwässerung …
- … Als Experte im Bereich Lüftungstechnik und Erdwärme kann ich Ihnen folgende Hinweise zum Kondensatablauf eines Erdwärmetauschers (EWT) bei einem Haus ohne Keller geben: …
- BAU-Forum - Lüftung - 10440: Erdwärmetauscher mit Abwasserkanal: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Heizraumlüftung?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Luftvorwärmung mit Regenwasserzisterne: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … Erdwärmetauscher: Ein Erdwärmetauscher ist eine speziell für die Luftvorwärmung entwickelte Anlage, die effizienter …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe: Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe kann die Erdwärme nicht nur zur Luftvorwärmung, sondern auch zur Heizung …
- … Nutzung vorhandener Erdwärme via zertifiziertem Erdwärmetauscher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- … um eine spezifische technische Komponente, die in der Regel für Erdwärmepumpen oder Solarthermie genutzt wird. Der genannte Preis erscheint auf den ersten …
- … Modulare Planung mit zukunftssicherer Auslegung (z. B. für Wärmepumpe + Solarhybrid) …
- … gemäß Rohr 25×2,3 mm, 32 m Länge, Material PE-Xa, für Erdwärmepumpe nach DINAbk. 8074/8075 geeignet ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … Abwasserwärmepumpe: Heizung unterstützen …
- … Abwasserwärmepumpe zur Unterstützung der Gasheizung? Infos zu Kosten, Effizienz, Genehmigungen & Systemen. …
- … Abwasserwärmepumpe, Gasheizung, Heizungsunterstützung, Warmwassernutzung, Abwasserwärme, Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz, Heizkosten sparen, Brauchwasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, Abwasserkanal, Heizraumlüftung, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, Abwasserkanal, Heizraumlüftung, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher mit Abwasserkanal: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Heizraumlüftung?
Suche nach: Abwasserkanal als Erdwärmetauscher: Risiken & Nutzen
Suche nach: Erdwärmetauscher, Abwasserkanal, Heizraumlüftung, Wärmepumpe, Geruchsbelästigung, Abwasserrohr, Erdwärmenutzung, Luft-Wasser-Wärmepumpe
