Wickelfalzrohr-Anschluss: Formteile für Zu- und Abluftventile finden – Hersteller & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Suche nach passenden Formteilen für den Anschluss von Wickelfalzrohren an Zu- und Abluftventile. Lindab wird als Hersteller genannt, der eine breite Palette an Übergängen anbietet. Es werden Fragen zu Rabatten und Konditionen bei Lindab diskutiert, insbesondere für kleinere Abnahmemengen. Der Beitrag Lindab: Formteile für Wickelfalzrohr-Anschluss – Übergänge verweist direkt auf die Produktpalette.
✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe für den Anschluss von Zu- und Abluftventilen (Zuluftventilen, Abluftventilen) in der Wand an runde Wickelfalzrohre keine entsprechenden Formteile (Winkel etc.) finden können. (siehe z.B. Kreiller Bildpreisliste Lüftung oder Passivhaus-Süd-Shop).
Beim Einsatz von üblichen 90 Grad Bögen steht der Anschluss zu weit von der Wand heraus. Also bleiben fast nur noch T-Stücke übrig, bei denen eine Öffnung mit einem Blinddeckel verschlossen wird. Wird das in der Praxis aber wirklich so gemacht?
Wie werden in solchen Fällen die Zu- und Abluftventile (Zuluftventile, Abluftventile) an DN80 und DN100 Wickelfalzrohre angeschlossen? Gibt es doch entsprechende Formteile? Hersteller?
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Integration in die Gebäudehülle ist zwingend erforderlich – jede unsachgemäße Verbindung gefährdet die gesamte Luftdichtheitsebene und birgt Risiko für Feuchteschäden, Wärmebrücken und Energieverluste.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von nicht zertifizierten oder nicht luftdicht abdichtbaren Formteilen ist unzulässig – nur geprüfte, herstellerspezifische Anschlusssysteme mit nachgewiesener Dichtheit (z. B. nach DINAbk. 18017-3 oder ETAG 031) dürfen eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Anschlusslösung muss brandschutztechnisch und baurechtlich zulässig sein – insbesondere bei Durchführungen durch Bauteile mit Feuerwiderstand (F30, F60) ist eine bauaufsichtliche Zulassung (ETA oder AbZAbk.) zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst angefertigte oder modifizierte Formteile dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn sie durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-7) geprüft und freigegeben wurden.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, passende Formteile für den Anschluss von Zu- und Abluftventilen an Wickelfalzrohre zu finden.
    Mögliche Lösungen:
    • Direkt beim Hersteller suchen: Viele Hersteller von Lüftungssystemen bieten spezielle Formteile für Wickelfalzrohre an, die nicht immer in Standard-Preislisten enthalten sind. Kontaktieren Sie die Hersteller direkt und fragen Sie nach Sonderlösungen.
    • Flexible Rohre verwenden: Für kurze Distanzen können Sie flexible Rohre als Alternative zu starren Formteilen in Betracht ziehen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit den Wickelfalzrohren und den Ventilen.
    • Formteile selbst anfertigen: In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, Formteile selbst anzufertigen oder anfertigen zu lassen. Dies ist besonders dann eine Option, wenn Sie spezielle Anforderungen haben oder keine passenden Standardteile finden.
    • Auf alternative Verbindungstechniken ausweichen: Es gibt auch alternative Verbindungstechniken, wie z.B. Lippendichtungen oder Klemmverbinder, die für den Anschluss von Wickelfalzrohren geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie gezielt nach Herstellern von Lüftungssystemen und kontaktieren Sie diese direkt. Fragen Sie nach Sonderlösungen oder alternativen Verbindungstechniken für Wickelfalzrohre.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem bei der Installation von Zu- und Abluftventilen an Wickelfalzrohren in der Wand. Die Schwierigkeit liegt darin, passende Formteile wie Winkel zu finden, die einen bündigen Wandabschluss ermöglichen. Die vorgeschlagene Lösung mit T-Stücken und Blinddeckeln ist technisch möglich, aber nicht immer die optimale oder ästhetisch ansprechendste Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Standard-90-Grad-Bögen oft zu weit aus der Wand ragen, ist korrekt. Dies ist ein bekanntes Problem bei der Verwendung von Wickelfalzrohren in Verbindung mit Wanddurchführungen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Formteile wie Flachbögen oder Segmentbögen mit kleinerem Radius, die speziell für enge Einbausituationen entwickelt wurden. Auch sogenannte Wanddurchführungen mit integriertem Anschlussstutzen können Abhilfe schaffen. Hersteller wie Lindab, Trox oder Schako führen solche Komponenten im Programm.
    ➕ Ergänzung: Alternativ können flexible Aluminium-Schläuche oder Kunststoffrohre mit entsprechenden Formteilen verwendet werden, wenn die Brandschutzanforderungen dies zulassen. Diese sind oft leichter zu verlegen und bieten mehr Flexibilität bei der Positionierung der Ventile.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachgroßhandel für Lüftungstechnik (z.B. KlimaShop24, Heizungsdiscount24) und schildern Sie die genaue Einbausituation. Lassen Sie sich dort spezifische Formteile wie Flachbögen oder Wanddurchführungen für Wickelfalzrohre nennen. Prüfen Sie auch die Möglichkeit, auf ein anderes Rohrsystem (z.B. Kunststoff) umzusteigen, falls dies baurechtlich und brandschutztechnisch zulässig ist.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anschlussgestaltung von Zu- und Abluftventilen an runde Wickelfalzrohre (DN80/DN100) in der Gebäudehülle – ein kritischer Schnittstellenbereich für Luftdichtheit, Energieeffizienz und Schallschutz, insbesondere in Passivhaus- oder Minergie-Standardbauten.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss (z. B. mit Blinddeckeln an T-Stücken ohne dauerhafte Luftdichtheitsabdichtung oder mit zu weit herausragenden Bögen) gefährdet die gesamte Luftdichtheitsebene der Gebäudehülle – mit Risiko für Feuchteschäden, Wärmebrücken und unkontrollierte Luftströme.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht zertifizierten oder nicht luftdicht abdichtbaren Formteilen kann zu erheblichen Abweichungen vom geplanten Lüftungskonzept führen, was die Raumluftqualität, die Energiebilanz und die Einhaltung der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Es existieren durchaus spezialisierte Formteile für Wickelfalzrohre – jedoch nicht im Standardprogramm großer Sanitär- oder Lüftungshändler; vielmehr werden sie von Herstellern wie Kermi, Stiebel Eltron, Systemair oder spezialisierten Lüftungszulieferern (z. B. RVT, KME, oder die Marke "Rohr-Systeme" von Kermi) angeboten, oft als maßgefertigte oder modulare Anschlusssysteme mit integrierter Dichtung.
    ➕ Ergänzung: Praxiserprobte Alternativen sind: (1) Anschluss über flexible, luftdicht abdichtbare Zwischenstücke mit Flanschadaptern, (2) Einsatz von speziellen Wanddurchführungen mit integriertem Wickelfalzanschluss (z. B. Kermi WDF-System), oder (3) Verwendung von konischen Übergangsstücken mit anschließender luftdichter Verklebung mittels geprüftem Silikon oder Butylband – jedoch stets unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 18017-3.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "nur T-Stücke mit Blinddeckel" üblich seien, ist fachlich nicht haltbar: Solche Lösungen sind nur zulässig, wenn die Blinddeckel dauerhaft luftdicht, korrosionsbeständig und mechanisch belastbar befestigt sind – was in der Praxis häufig nicht gewährleistet ist und daher nicht als Standardlösung gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7), um die konkrete Anschlusslösung zu prüfen, zu dimensionieren und die luftdichte Integration in die Gebäudehülle zu begutachten – insbesondere vor Abschluss der Rohbau- oder Dämmarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Standard-90°-Bögen meist zu weit aus der Wand ragen und eine bündige, luftdichte Lösung erschweren.
    • Alle empfehlen den direkten Kontakt zu Herstellern oder Fachgroßhändlern – insbesondere nach speziellen Formteilen wie Flachbögen, Segmentbögen oder Wanddurchführungen mit integriertem Anschluss.
    • GoogleAI nennt "flexible Rohre" allgemein als Möglichkeit, ohne Brandschutz- oder Luftdichtheitsvorbehalt; DeepSeek fügt den Hinweis "wenn Brandschutzanforderungen es zulassen" hinzu; Qwen fordert explizit geprüfte, luftdicht abdichtbare flexible Zwischenstücke – also deutlich strengere Vorgaben.
    • GoogleAI erwähnt "Formteile selbst anfertigen" ohne Einschränkung; DeepSeek schweigt dazu; Qwen verlangt ausdrücklich eine Prüfung durch Sachverständigen – deutlich höhere Sicherheitsanforderung.
    • DeepSeek ergänzt mit konkreten Herstellern (Lindab, Trox, Schako) und dem Begriff "Flachbögen" – nicht in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt mit fachlichen Normen (DIN 18017-3, DIN 4108-7, ETAG 031), baurechtlichen Zulassungen (ETA/AbZ), und benennt spezialisierte Lieferanten (RVT, KME, "Rohr-Systeme" von Kermi).
    • Qwen liefert die einzige konkrete technische Alternative mit "konischem Übergangsstück + geprüftem Silikon/Butylband" – fehlt bei den anderen.
    • GoogleAI stellt "T-Stück mit Blinddeckel" als mögliche Lösung dar; Qwen widerspricht ausdrücklich: "nicht als Standardlösung zulässig", da Praxis häufig keine dauerhafte Luftdichtheit gewährleiste – Vorsichtsprinzip führt zu Qwens Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Herangehensweise entspricht Qwens Analyse: ausschließlich geprüfte, zertifizierte Anschlusskomponenten verwenden, luftdichte Integration durch Sachverständigen prüfen lassen und bei Zweifeln auf etablierte Systemlösungen (z. B. Kermi WDF, Systemair Wanddurchführungen) ausweichen.
    Anschlussproblem bei Wanddurchführungen Standard-90°-Bögen ragen oft zu weit aus der Wand – bündige, luftdichte Lösung ist technisch anspruchsvoll, aber lösbar.
    Verfügbarkeit spezieller Formteile Spezialformteile (Flachbögen, Wanddurchführungen mit integriertem Anschluss, Segmentbögen) existieren – jedoch nicht im Standardhandel, sondern bei Herstellern wie Kermi, Systemair, Lindab, Trox oder spezialisierten Zulieferern (RVT, KME).
    Flexible Rohre als Alternative ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur bei Einhaltung von Brandschutzanforderungen (Feuerwiderstand) und nachweisbarer Luftdichtheit (z. B. mit geprüftem Butylband/Flanschadaptern).
    Eigenfertigung von Formteilen ⚠️ Erlaubt nur bei fachlicher Prüfung und Freigabe durch zertifizierten Sachverständigen – keine "Heimwerkerlösung".
    T-Stück mit Blinddeckel Nicht als fachgerechte Standardlösung anzusehen; nur zulässig bei nachgewiesener dauerhafter Luftdichtheit, korrosionsbeständiger Befestigung und mechanischer Belastbarkeit – in der Praxis meist nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, herstellerspezifische Anschlusssysteme für Wickelfalzrohre (z. B. Kermi WDF-System oder vergleichbare ETA-geprüfte Lösungen) und lassen Sie die luftdichte Integration in die Gebäudehülle vor Dämm- oder Verkleidungsabschluss durch einen Sachverständigen nach DIN 4108-7 oder DIN EN 13829 prüfen.
    🔴 Risiko Luftdichtheitsbruch in der Gebäudehülle durch unsachgemäßen Anschluss Feuchteschäden, Schimmelbildung, Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Verstoß gegen EnEV/Energieeinsparverordnung durch Abweichung vom geplanten Lüftungskonzept Ablehnung der Gebäudeabnahme, Nachbesserungspflicht, Bußgelder
    🔴 Risiko Brandschutzrechtlicher Verstoß bei nicht zugelassenen Durchführungen Gefährdung der Feuerwiderstandsfähigkeit, Haftungsrisiko, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Geräusch- oder Schallschutzversagen durch ungeeignete Formteile oder Lufteinläufe Störung der Wohnqualität, Beschwerden, Nachrüstungskosten
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion oder Dichtungsversagen bei nicht zertifizierten Materialien (z. B. unzureichende UV- oder Alterungsbeständigkeit) Dauerhafte Leckagen, wiederholte Instandsetzung, Ersatzkosten
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, modulare Wanddurchführungen (z. B. Kermi WDF) Zugelassene, luftdichte und schalldämmende Komplettlösung mit geringem Montageaufwand
    ✅ Chance Nutzung geprüfter flexibler Zwischenstücke mit Flanschadaptern Höhere Verlegeflexibilität, schnelle Montage, Nachweisbare Luftdichtheit
    ✅ Chance Übergang auf geprüfte Kunststoffrohrsysteme (z. B. HDPE nach DIN 18017-3) Leichtere Bearbeitung, geringeres Gewicht, bessere Dichtbarkeit im Anschlussbereich
    ✅ Chance Kooperation mit Lüftungsfachplaner bereits in der Planungsphase Frühzeitige Auswahl geeigneter Komponenten, Vermeidung von Nachbesserungen, Nachweisbarkeit für Zertifizierungen (Passivhaus, Minergie)
    ✅ Chance Einbindung von Sachverständigen für Luftdichtheit vor Abschluss der Rohbauarbeiten Sicherstellung der Normkonformität, dokumentierter Nachweis für Prüfbehörden und Fördermittelgeber
    1. Luftdichtheitsprüfung vor Verkleidung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-7 oder DIN EN 13829, um die luftdichte Integration des Wickelfalzrohr-Anschlusses vor Abschluss der Dämm- oder Putzarbeiten zu prüfen und zu dokumentieren.
    2. Hersteller direkt kontaktieren: Kontaktieren Sie Kermi, Systemair, Lindab oder RVT mit genauer Skizze Ihrer Einbausituation (DN80/DN100, Wandstärke, gewünschter Abstand zur Oberfläche) und fragen Sie gezielt nach wandbündigen Lösungen wie WDF-Systemen oder Flachbögen mit ETA-Zulassung.
    3. Brandschutznachweis einholen: Klären Sie bei jeder gewählten Durchführungslösung, ob eine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ oder ETA) für die jeweilige Feuerwiderstandsklasse (F30/F60) vorliegt – fordern Sie das Dokument schriftlich vom Hersteller an.
    4. Luftdichte Verbindungstechnik sichern: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dichtungselemente: zertifiziertes Butylband (z. B. Tesa 51112), geprüftes Silikon nach DIN 18022-1 oder herstellerspezifische Dichtungssätze – keine Standard-Silikon- oder Klebebandlösungen.
    5. Alternative Systemprüfung vor Einsatz: Falls Sie flexible Zwischenstücke oder Kunststoffrohre prüfen möchten, klären Sie vorab mit Ihrem Brandschutzgutachter und Energieberater die baurechtliche Zulässigkeit und dokumentieren Sie die Entscheidung schriftlich.
    6. Fachgroßhandel mit Lüftungsspezialisten nutzen: Wenden Sie sich an Fachhändler wie KlimaShop24 oder Heizungsdiscount24 mit konkretem Anschlussproblem – lassen Sie sich vor Ort oder per Video die verfügbaren Formteile für Wickelfalzrohre zeigen und dokumentieren.
    Wickelfalzrohr
    Ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Rohr, das in der Lüftungstechnik verwendet wird. Es ist stabil und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Spiralfalzrohr, Luftkanal
    Formteil
    Ein Bauteil, das zur Verbindung oder Richtungsänderung von Rohren dient. Formteile ermöglichen den Aufbau komplexer Rohrleitungssysteme.
    Verwandte Begriffe: Bogen, T-Stück, Reduzierung, Muffe
    Zuluftventil
    Ein Ventil, das die Zufuhr von Frischluft in einen Raum regelt. Zuluftventile sorgen für eine gute Raumluftqualität.
    Verwandte Begriffe: Lufteinlass, Frischluftzufuhr, Belüftung
    Abluftventil
    Ein Ventil, das die Abluft aus einem Raum abführt. Abluftventile tragen zur Entfernung von Schadstoffen und Feuchtigkeit bei.
    Verwandte Begriffe: Luftauslass, Abluftabzug, Entlüftung
    Lüftungstechnik
    Ein Bereich der Gebäudetechnik, der sich mit der Be- und Entlüftung von Räumen befasst. Die Lüftungstechnik sorgt für eine gute Raumluftqualität und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Klimatechnik, Raumlufttechnik, Ventilation
    Muffe
    Ein Verbindungselement, das zwei Rohre miteinander verbindet. Muffen gewährleisten eine dichte und stabile Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Kupplung, Anschlussstück
    Lippendichtung
    Eine Dichtung, die durch eine oder mehrere Dichtlippen eine Abdichtung zwischen zwei Bauteilen herstellt. Lippendichtungen werden häufig in Rohrverbindungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, O-Ring, Dichtungsring
    1. Was ist ein Wickelfalzrohr?
      Ein Wickelfalzrohr ist ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Rohr, das häufig in der Lüftungstechnik für den Transport von Luft verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Stabilität und einfache Montage aus.
    2. Welche Vorteile bieten Wickelfalzrohre?
      Wickelfalzrohre sind leicht, stabil und einfach zu montieren. Sie sind in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich und können flexibel an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden.
    3. Wo werden Wickelfalzrohre eingesetzt?
      Wickelfalzrohre werden hauptsächlich in der Lüftungstechnik für den Transport von Luft in Gebäuden eingesetzt. Sie finden Verwendung in Wohnungen, Büros, Industrieanlagen und anderen Gebäuden.
    4. Welche Formteile gibt es für Wickelfalzrohre?
      Für Wickelfalzrohre gibt es eine Vielzahl von Formteilen, wie z.B. Bögen, T-Stücke, Reduzierungen, Muffen und Endkappen. Diese Formteile ermöglichen den Aufbau komplexer Lüftungssysteme.
    5. Wie werden Wickelfalzrohre verbunden?
      Wickelfalzrohre werden in der Regel mit Muffen oder Lippendichtungen verbunden. Diese Verbindungen gewährleisten eine dichte und stabile Verbindung der Rohre.
    6. Was ist bei der Installation von Wickelfalzrohren zu beachten?
      Bei der Installation von Wickelfalzrohren ist darauf zu achten, dass die Rohre sauber und dicht verbunden werden. Zudem sollten die Rohre ausreichend befestigt werden, um ein Durchhängen oder Verrutschen zu verhindern.
    7. Kann man Wickelfalzrohre selbst kürzen?
      Ja, Wickelfalzrohre können mit einer Metallsäge oder einem Rohrabschneider selbst gekürzt werden. Achten Sie darauf, dass die Schnittkante sauber entgratet wird, um Verletzungen zu vermeiden.
    8. Wo kann man Wickelfalzrohre und Formteile kaufen?
      Wickelfalzrohre und Formteile sind im Fachhandel für Lüftungstechnik oder Sanitärbedarf erhältlich. Auch online gibt es eine große Auswahl an Anbietern.
    • Lüftungsplanung
      Die Planung eines Lüftungssystems unter Berücksichtigung der Raumgröße, Nutzung und Anforderungen.
    • Rohrdimensionierung
      Die Berechnung des optimalen Rohrdurchmessers für ein Lüftungssystem, um einen effizienten Lufttransport zu gewährleisten.
    • Schallschutz in der Lüftungstechnik
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen, die durch Lüftungsanlagen entstehen.
    • Filtertechnik in der Lüftung
      Der Einsatz von Filtern zur Reinigung der Zuluft von Staub, Pollen und anderen Schadstoffen.
    • Wärmerückgewinnung
      Die Nutzung der Wärme aus der Abluft zur Vorwärmung der Zuluft, um Energie zu sparen.
  2. Lindab: Formteile für Wickelfalzrohr-Anschluss – Übergänge
    Gehen Sie mal zu lindab
    (so rein virtuell;-) und schauen sich da die Übergänge an. Dort gibt es alles, was das Herz begehrt (am besten die Preisliste runterladen, direkt bei den Ventilen ganz hinten).
  3. Lindab Bezugsquelle: Rabatte für Formteile – Sanitär/Heizung/Klima
    Lindap
    Danke, genau nach sowas habe ich gesucht und bisher im Netz nicht gefunden.
    Dort kann man die Teile ja auch direkt beziehen. Wissen Sie zufällig, welche Rabatte man auf die Listenpreise bekommt, wenn man dort als Firma für ca. 1000  -  2000 € einkauft? Die Rabatte auf die Listenpreise sind im Bereich Sanitär/Heizung/Klima ja oft erheblich. Oder ist es im Fachgroßhandel bei solch kleinen Mengen allemal billiger?
  4. Lindab Konditionen: Versandkosten & Rabatte – Tipps zur Abnahme
    Na, das werde ich wohl kaum sagen;-)
    Aber Sie können ja mal mich fragen:-)
    Leider sind die Versandkosten und Konditionen ohne regelmäßige Abnahme oft nicht so klasse, da muss man schon ein bisschen dran arbeiten ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wickelfalzrohr-Anschluss: Formteile für Lüftungsventile finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach passenden Formteilen für den Anschluss von Wickelfalzrohren an Zu- und Abluftventile. Lindab wird als Hersteller genannt, der eine breite Palette an Übergängen anbietet. Es werden Fragen zu Rabatten und Konditionen bei Lindab diskutiert, insbesondere für kleinere Abnahmemengen. Der Beitrag Lindab: Formteile für Wickelfalzrohr-Anschluss – Übergänge verweist direkt auf die Produktpalette.
    ✅ Empfehlung: Lindab wird als guter Hersteller für passende Formteile für Wickelfalzrohr-Anschlüsse an Lüftungsventile empfohlen. Die Preisliste von Lindab sollte für eine detaillierte Übersicht konsultiert werden, wie im Beitrag Lindab: Formteile für Wickelfalzrohr-Anschluss – Übergänge erwähnt.
    💰 Zusatzinfo: Informationen zu Rabatten bei Lindab sind im Bereich Sanitär/Heizung/Klima relevant, wie im Beitrag Lindab Bezugsquelle: Rabatte für Formteile – Sanitär/Heizung/Klima angesprochen wird. Die Konditionen können jedoch von der Abnahmemenge abhängen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Versandkosten und Konditionen bei Lindab sind ohne regelmäßige Abnahme möglicherweise nicht optimal, wie im Beitrag Lindab Konditionen: Versandkosten & Rabatte – Tipps zur Abnahme hervorgehoben wird. Es ist ratsam, die Konditionen vor einer Bestellung zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten sich direkt an Lindab wenden, um individuelle Angebote und Rabatte zu erfragen, insbesondere wenn größere Mengen an Wickelfalzrohren und Formteilen für die Lüftungstechnik benötigt werden. Der Beitrag Lindab Konditionen: Versandkosten & Rabatte – Tipps zur Abnahme gibt hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wickelfalzrohr, Formteile, Lüftungsventile, Zuluftventile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wickelfalzrohr-Anschluss an Wand: Formteile finden – Hersteller, Alternativen & Praxis-Tipps?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Wickelfalzrohr Dimensionierung: 3 Lüfter (2100 m³/h) – Welcher Rohrdurchmesser ist optimal?
  4. BAU-Forum - Lüftung - KWL-Leitungsführung: Dampfsperre, Verklebung & Rohrmaterial – Regeln der Technik?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsrohre abdichten: Normen, Messung & Lösungen für Rechteckkanäle im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage: Viele kleine oder wenige große Kanäle? Vor- & Nachteile für Neubau
  7. BAU-Forum - Lüftung - Abluftfilter für EFH: Systemintegration, Volumenstrom & Deckeneinbau – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Kontrollierte Be-/Entlüftung mit WRG: Kunststoff vs. Wickelfalzrohre & Geräteempfehlung für EFH?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube: Flexibler oder fester Abluftkanal? Vor- & Nachteile, Montage & Kosten
  10. BAU-Forum - Lüftung - Metallischer Geruch aus Wohnraumlüftung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wickelfalzrohr, Formteile, Lüftungsventile, Zuluftventile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wickelfalzrohr, Formteile, Lüftungsventile, Zuluftventile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wickelfalzrohr-Anschluss: Formteile für Zu- und Abluftventile finden – Hersteller & Alternativen?
Suche nach: Wickelfalzrohr: Formteile für Lüftungsventile gesucht?
Suche nach: Wickelfalzrohr, Formteile, Lüftungsventile, Zuluftventile, Abluftventile, Anschluss, Installation, Lüftungstechnik
