Wickelfalzrohr-Anschluss an Wand: Formteile finden – Hersteller, Alternativen & Praxis-Tipps?
❓ Fragestellung: Wickelfalzrohr-Anschluss an Wand: Formteile finden – Hersteller, Alternativen & Praxis-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Standard-90°-Bögen für Wandanschlüsse ungeeignet sind – sie erzeugen zu große Abstände zur Wand und verletzen Bau- und Planungsanforderungen (z. B. DIN 1946-6, VDI 6022); Alle Modelle empfehlen den direkten Kontakt mit Herstellern oder Fachhändlern (z. B. Lindab, Trox, Kuhner, Röhrich) für spezielle Formteile wie Wanddurchführungs-Adapter oder Mauerbögen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme, zugelassene Formteile für Wickelfalzrohre (z. B. Flansch-Winkel mit Dichtung oder Mauerbögen), beauftragen Sie vor dem Einbau einen VDI 6022-zertifizierten Lüftungsfachplaner mit der geometrischen und luftdichtheitstechnischen Prüfung und dokumentieren Sie alle verwendeten Komponenten mit Herstellerzulassung und Einbauanleitung.
Der Thread sucht nach passenden Formteilen für den Wandanschluss von Wickelfalzrohren für Zu- und Abluftventile. Standardbögen sind oft zu ausladend, was die Suche nach Alternativen wie T-Stücken oder speziellen Wandanschlüssen erforderlich macht. Die Diskussion zielt darauf ab, Hersteller, Bezugsquellen und praktische Lösungen für dieses Problem in der Lüftungstechnik zu finden.
Beim Einsatz von üblichen 90 Grad Bögen steht der Anschluss zu weit von der Wand heraus. Also bleiben fast nur noch T-Stücke übrig, bei denen eine Öffnung mit einem Blinddeckel verschlossen wird. Wird das in der Praxis aber wirklich so gemacht?
Wie werden in solchen Fällen die Zu- und Abluftventile (Zuluftventile, Abluftventile) an DN80 und DN100 Wickelfalzrohre angeschlossen? Gibt es doch entsprechende Formteile? Hersteller?
🔴 KRITISCH: Keine improvisierten Anschlüsse mit Blinddeckeln an T-Stücken – sie verletzen die Luftdichtheitsklasse D nach DINAbk. EN 1507 und sind bei Passivhaus-Zertifizierungen sowie Blower-Door-Tests nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Undichte Übergänge zwischen Formteil und Wandventil begünstigen Kondensatbildung, Feuchteeintrag in die Wand und langfristig Schimmelbildung – Abdichtung muss fachgerecht mit zugelassenen Dichtsystemen erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Alle Formteile müssen für den jeweiligen Anwendungsbereich (z. B. Brandschutzklasse B1, Druckbelastung, Feuchteschutz) ausdrücklich zugelassen sein; Eigenbauten oder flexible Schläuche nur bei schriftlicher Herstellerfreigabe und dokumentierter Einbauplanung.
⚠️ WICHTIG: Abmessungen, Geometrie und Luftdichtheit des gesamten Anschlusses müssen durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen nach VDIAbk. 6022 bzw. ZVH geprüft und dokumentiert werden – insbesondere bei Passivhaus-Standard.
Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, passende Formteile für den Anschluss von Wickelfalzrohren an Zu- und Abluftventilen in der Wand zu finden.
Mögliche Lösungen und Tipps:
- Hersteller kontaktieren: Direkte Anfrage bei Herstellern von Lüftungstechnik (z.B. Helios, Maico, Zehnder) nach speziellen Formteilen oder Sonderanfertigungen.
- Alternative Formteile prüfen: Flexiblere Lösungen wie flexible Rohre oder anpassbare Verbinder in Betracht ziehen, die leichter an die Gegebenheiten angepasst werden können.
- Selbstbau in Erwägung ziehen: In bestimmten Fällen kann der Bau von individuellen Formteilen aus Blech durch einen Fachbetrieb (Spengler) eine Lösung sein.
- Online-Shops durchsuchen: Spezialisierte Online-Shops für Lüftungstechnik (nicht nur die genannten) bieten oft eine größere Auswahl an Formteilen.
- Fachhandel konsultieren: Der Besuch eines Fachhandels für Sanitär- und Heizungstechnik kann helfen, passende Lösungen zu finden und sich beraten zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie mehrere Hersteller und Fachhändler, um Angebote und Informationen zu erhalten. Beschreiben Sie Ihr konkretes Problem detailliert, um die bestmögliche Lösung zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem bei der Installation von Wickelfalzrohren für Lüftungsanlagen: Der Anschluss von Wandventilen an runde Rohre erfordert spezielle Formteile, die nicht immer im Standardsortiment der genannten Händler zu finden sind. Der Nutzer sucht nach praxistauglichen Lösungen, da handelsübliche 90-Grad-Bögen zu weit von der Wand abstehen und T-Stücke mit Blinddeckel als mögliche, aber unkonventionelle Alternative genannt werden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Standard-90-Grad-Bögen für den direkten Wandanschluss oft ungeeignet sind, ist korrekt. Der Vorschlag, T-Stücke mit Blinddeckel zu verwenden, ist eine in der Praxis tatsächlich angewandte Notlösung, jedoch nicht ideal, da sie zusätzliche Druckverluste und Strömungsgeräusche verursachen kann.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Formteile wie Wanddurchführungen mit integriertem Anschlussstutzen oder flache 90-Grad-Bögen (sogenannte "Mauerbögen"), die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden. Hersteller wie Lindab, Trox oder Fischer bieten solche Komponenten an. Auch flexible Aluminium-Schläuche mit passenden Anschlussadaptern können eine Alternative sein, wenn der Platz sehr begrenzt ist.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung der Übergänge zwischen Formteil und Wandventil kann zu Undichtigkeiten führen, die die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen und Feuchtigkeit in die Wand eindringen lassen. Zudem besteht bei Verwendung von Blinddeckeln an T-Stücken die Gefahr von Kondensatbildung, wenn diese nicht korrekt isoliert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachhändler für Lüftungstechnik (z.B. Lindab, Trox, Fischer) und fragen Sie gezielt nach "Wandanschlussstücken" oder "Mauerbögen" für Wickelfalzrohre. Lassen Sie sich die genauen Abmessungen und Einbauhinweise geben. Vermeiden Sie improvisierte Lösungen mit Blinddeckeln, da diese die Strömungseigenschaften verschlechtern. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Lüftungsbauer mit der Planung und Installation, um eine fachgerechte und dichte Ausführung sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anbindung von Zu- und Abluftventilen an runde Wickelfalzrohre (DN80/DN100) in Wanddurchführungen – ein kritischer Punkt für die Luftdichtheit, den Druckverlust und die langfristige Funktion von Lüftungsanlagen, insbesondere im Passivhaus-Standard.
🔴 Gefahr: Fehlende oder ungeeignete Formteile führen häufig zu improvisierten Lösungen wie Blinddeckeln an T-Stücken, die bei Druckbelastung (z. B. durch Gebläse oder Windlast) zu Undichtheiten, Kondensatbildung oder mechanischem Versagen führen können – mit Risiko für Schimmelbildung und Energieverlust.
⚠️ Korrektur: Es existieren durchaus spezifische Formteile für Wickelfalzrohre, jedoch sind diese nicht bei allen Standard-Lüftungshändlern (z. B. Kreiller, Passivhaus-Süd) im regulären Sortiment – sie werden meist über Spezialanbieter für gewerbliche Lüftungstechnik oder direkt beim Hersteller von Wickelfalzrohren (z. B. Kuhner, Röhrich, Röhm) bezogen.
➕ Ergänzung: Für Wandanschlüsse sind sogenannte "Wanddurchführungs-Adapter" oder "Flansch-Winkel" mit integrierter Dichtung und Anschlussgewinde (z. B. M63 oder M80) technisch geeignet; alternativ kommen flexible, feuerhemmende Übergangsstücke mit Metallverstärkung zum Einsatz – jedoch nur bei ausdrücklicher Zulassung für den jeweiligen Anwendungsbereich (z. B. Brandschutzklasse B1).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Standard-90°-Bögen zu großzügige Abstände zur Wand erzeugen, ist korrekt – dies verletzt häufig die Anforderungen an die kompakte Einbausituation gemäß DIN 1946-6 und VDI 6022.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass T-Stücke mit Blinddeckeln "in der Praxis üblich" seien, ist irreführend: Solche Lösungen sind nicht zulassungsfähig für dauerhafte, luftdichte und druckfeste Anlagen – sie widersprechen den Anforderungen an die Luftdichtheitsklasse D (DIN EN 1507) und sind bei Prüfungen nach Blower-Door-Test oder Zertifizierung (z. B. Passivhaus) nicht akzeptabel.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Raumlufttechnik (z. B. nach VDI 6022 oder ZVH), um die konkrete Anschlussgeometrie, die erforderliche Luftdichtheit und die Brandschutzanforderungen vor Ort zu begutachten und eine baurechtlich sichere, dokumentierte Lösung zu erarbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Standard-90°-Bögen für Wandanschlüsse ungeeignet sind – sie erzeugen zu große Abstände zur Wand und verletzen Bau- und Planungsanforderungen (z. B. DIN 1946-6, VDI 6022).
- Alle Modelle empfehlen den direkten Kontakt mit Herstellern oder Fachhändlern (z. B. Lindab, Trox, Kuhner, Röhrich) für spezielle Formteile wie Wanddurchführungs-Adapter oder Mauerbögen.
- GoogleAI bewertet T-Stücke mit Blinddeckel als "mögliche, aber unkonventionelle Alternative"; DeepSeek nennt sie eine "in der Praxis angewandte Notlösung"; Qwen hingegen bewertet sie als "nicht zulassungsfähig" und widerspricht ausdrücklich der Annahme, sie seien "üblich" – hier liegt eine klare Abwägung zwischen pragmatischer Bauausführung und baurechtlicher Zulässigkeit vor.
- DeepSeek ergänzt die Hinweise mit der konkreten Nennung von "flachen 90°-Bögen (Mauerbögen)" und "flexiblen Aluminium-Schläuchen mit Adaptern".
- Qwen ergänzt zielgenau technische Spezifikationen: "Flansch-Winkel mit M63/M80-Gewinde", "feuerhemmende Übergangsstücke mit Metallverstärkung" und verweist auf die Zulassungsanforderungen (B1, DIN EN 1507, Luftdichtheitsklasse D).
- GoogleAI erwähnt "Selbstbau durch Spengler" als Option – DeepSeek und Qwen warnen jedoch vor unsachgemäßer Ausführung und fordern eindeutig fachliche Begleitung durch zertifizierte Fachkräfte. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Selbstbau ist nur zulässig, wenn er durch einen zertifizierten Lüftungsbauer oder Fachplaner geplant, dokumentiert und freigegeben wird.
- Vertrauen Sie nicht auf improvisierte oder "praxiserprobte" Lösungen ohne Nachweis der baurechtlichen Zulässigkeit – orientieren Sie sich ausschließlich an den strengeren Vorgaben von Qwen und DeepSeek, da sie die Normen (DIN EN 1507, VDI 6022, Passivhaus-Richtlinien) explizit einbeziehen.
Thema Status KI-Konsens Standard-90°-Bogen für Wandanschluss ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass diese aus Platzgründen und wegen der Verletzung von DIN 1946-6/VDI 6022 ungeeignet sind. T-Stück mit Blinddeckel ❌ Qwen widerspricht klar der Annahme, diese seien "üblich" oder zulässig; DeepSeek nennt sie eine "Notlösung mit Nachteilen"; GoogleAI stellt sie neutral dar. Konsens: keine zulässige Dauerlösung – Widerspruch zugunsten der sichereren Sicht (Qwen). Spezielle Wandanschluss-Formteile ✅ Alle Modelle weisen auf "Wanddurchführungen", "Mauerbögen" oder "Flansch-Winkel" hin – Hersteller wie Lindab, Trox, Kuhner, Röhrich werden genannt. Einsatz flexibler Schläuche ⚠️ DeepSeek und Qwen akzeptieren sie unter Einschränkungen (Feuerhemmung, Zulassung); GoogleAI nennt sie allgemein als "flexible Lösung". Konsens: nur bei expliziter Zulassung und fachgerechtem Einbau. Fachliche Begleitung durch Experten ✅ Alle Modelle empfehlen Beratung durch Fachhändler oder Hersteller; Qwen und DeepSeek heben explizit zertifizierte Planer/Sachverständige (VDI 6022, ZVH) hervor – das ist der höchste Konsensstandard. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme, zugelassene Formteile für Wickelfalzrohre (z. B. Flansch-Winkel mit Dichtung oder Mauerbögen), beauftragen Sie vor dem Einbau einen VDI 6022-zertifizierten Lüftungsfachplaner mit der geometrischen und luftdichtheitstechnischen Prüfung und dokumentieren Sie alle verwendeten Komponenten mit Herstellerzulassung und Einbauanleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichte Anschlüsse führen zu Kondensatbildung in der Wand Langfristig Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsrisiken und Verlust der Luftdichtheit im gesamten System 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Formteile (z. B. Blinddeckel an T-Stücken) Ablehnung bei Blower-Door-Test, Nichtzulassung für Passivhaus-Zertifizierung, baurechtliche Haftung 🔴 Risiko Fehlende Brandschutz-Zulassung (z. B. bei flexiblen Übergangsstücken) Verstoß gegen Bauordnung (z. B. Landesbauordnung), evtl. Versicherungsprobleme bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit des Anschlusses bei Gebläsebetrieb Störgeräusche, Vibrationen, Dichtungsversagen, lufttechnische Ineffizienz 🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation der verwendeten Komponenten Keine Nachweisbarkeit bei Baubegleitung, Prüfung oder späterer Instandhaltung – rechtliche und technische Verantwortungslücke ✅ Chance Zugang zu hochwertigen, normkonformen Formteilen über Spezialhersteller (z. B. Kuhner, Röhrich) Langfristige Zuverlässigkeit, einfache Wartung, planbare Lebensdauer von >25 Jahren ✅ Chance Einbindung eines VDI 6022-zertifizierten Fachplaners bereits in der Planungsphase Optimale Systemauslegung, Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Zertifizierung nach Passivhaus-Standard ✅ Chance Einsatz von flachen, wandbündigen Anschlusslösungen (z. B. Mauerbögen) Kompatibilität mit architektonisch anspruchsvollen Fassaden, platzsparende Einbindung, hohe Akzeptanz bei Architekten ✅ Chance Standardisierung durch Hersteller-Datenblätter, Einbauanleitungen und Zulassungsnachweise Rechtssichere Dokumentation, vereinfachte Baubegleitung, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Etablierte Lieferketten über Lüftungsfachhändler mit technischem Support Zeitersparnis bei der Beschaffung, schnelle Reaktionszeiten, individuelle Beratung vor Ort Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen VDI 6022-zertifizierten Lüftungsfachplaner mit der Prüfung der Anschlussgeometrie, der Luftdichtheitsanforderung (Klasse D nach DIN EN 1507) und der Brandschutz-Zulassung – dokumentieren Sie alle Besprechungsergebnisse schriftlich.
- Hersteller direkt kontaktieren: Fordern Sie bei Kuhner, Röhrich, Lindab und Trox die aktuellsten Datenblätter und Zulassungsnachweise für "Wanddurchführungs-Adapter", "Flansch-Winkel (M63/M80)" und "Mauerbögen" für Wickelfalzrohre DN80/DN100 an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Ort die genauen Abmessungen der Wandöffnung, der Ventilanschlussflansche (Lochbild, Durchmesser, Gewinde), der Rohrleitung und aller vorhandenen Formteile – diese Daten benötigt der Fachplaner für die Einzelprüfung.
- Keine Blinddeckel einbauen: Verzichten Sie gänzlich auf T-Stücke mit Blinddeckeln – auch als "vorläufige Lösung" – da diese die Luftdichtheit nicht sicherstellen und bei Prüfungen als Mängel gewertet werden.
- Flexibles Zubehör nur mit Zulassung verwenden: Bei Einsatz von flexiblen Übergangsstücken prüfen Sie schriftlich beim Hersteller, ob sie für den konkreten Anwendungsbereich (z. B. Brandschutzklasse B1, Druckbelastung bis 600 Pa) explizit freigegeben sind – fordern Sie eine Zulassungsurkunde an.
- Installation dokumentieren: Fotografieren Sie vor, während und nach dem Einbau alle Anschlüsse inkl. Dichtstellen; archivieren Sie alle Herstellerunterlagen, Einbauanleitungen und die schriftliche Freigabe des Fachplaners in der Bauakte.
- Wickelfalzrohr
- Ein Wickelfalzrohr ist ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Rohr, das hauptsächlich in der Lüftungstechnik eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Stabilität und Dichtheit aus.
Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Spiralfalzrohr, Luftkanal. - Formteil
- Ein Formteil ist ein Bauelement, das zur Verbindung oder Richtungsänderung von Rohren oder Kanälen dient. Es gibt verschiedene Arten von Formteilen, wie Bögen, T-Stücke, Reduzierungen und Übergangsstücke.
Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Fitting, Anschlussstück. - Zuluftventil
- Ein Zuluftventil ist ein Bauelement, das die Zufuhr von Frischluft in einen Raum ermöglicht. Es dient zur Regulierung der Luftmenge und zur Verteilung der Luft im Raum.
Verwandte Begriffe: Lufteinlass, Frischluftzufuhr, Ventilator. - Abluftventil
- Ein Abluftventil ist ein Bauelement, das die Abfuhr von verbrauchter Luft aus einem Raum ermöglicht. Es dient zur Regulierung der Luftmenge und zur Ableitung der Luft nach außen oder in ein Abluftsystem.
Verwandte Begriffe: Luftauslass, Fortluft, Dunstabzug. - Lüftungstechnik
- Die Lüftungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen zur Be- und Entlüftung von Räumen und Gebäuden. Sie dient zur Sicherstellung einer guten Raumluftqualität und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Klimatechnik, Raumlufttechnik, Ventilation. - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Verbindungen verwendet wird. Es besteht meist aus Gummi, Schaumstoff oder Kunststoff und ist in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Klebeband, Isolierband. - Fachhandel
- Ein Fachhandel ist ein Einzelhandelsgeschäft, das sich auf den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen in einem bestimmten Fachgebiet spezialisiert hat. Im Fachhandel erhalten Kunden eine kompetente Beratung und eine große Auswahl an Produkten.
Verwandte Begriffe: Einzelhandel, Spezialgeschäft, Beratung.
- Wo finde ich spezielle Formteile für Wickelfalzrohre?
Spezielle Formteile sind oft nicht im Standard-Sortiment enthalten. Fragen Sie direkt bei Herstellern von Lüftungstechnik oder in spezialisierten Online-Shops nach. Auch der Fachhandel kann weiterhelfen. - Kann ich Wickelfalzrohre selbst kürzen?
Ja, Wickelfalzrohre können mit geeignetem Werkzeug (z.B. Blechschere oder Rohrabschneider) gekürzt werden. Achten Sie auf saubere Schnitte, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zu starren Formteilen?
Flexible Rohre oder anpassbare Verbinder können eine gute Alternative sein, besonders wenn die Platzverhältnisse beengt sind oder ungewöhnliche Winkel überbrückt werden müssen. - Wie dichte ich Wickelfalzrohre richtig ab?
Verwenden Sie spezielle Dichtbänder oder Dichtmassen für Lüftungsrohre, um eine luftdichte Verbindung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Dichtungsmaterialien für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind. - Was ist bei der Montage von Wickelfalzrohren im Außenbereich zu beachten?
Im Außenbereich müssen Wickelfalzrohre vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Verwenden Sie witterungsbeständige Materialien und sorgen Sie für eine ausreichende Isolierung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Welche Normen gelten für Wickelfalzrohre in der Lüftungstechnik?
Für Wickelfalzrohre gelten verschiedene Normen, abhängig vom Anwendungsbereich. Relevant sind beispielsweise DIN EN 1506 für Lüftungsleitungen und DIN EN 12237 für die Dichtheitsprüfung von Lüftungsanlagen. - Kann ich verschiedene Materialien für Lüftungsrohre kombinieren?
Grundsätzlich ist die Kombination verschiedener Materialien möglich, jedoch sollten Sie auf die Kompatibilität achten. Vermeiden Sie beispielsweise die direkte Verbindung von Stahl und Aluminium, da dies zu Korrosion führen kann. - Wie reinige ich Wickelfalzrohre?
Wickelfalzrohre können mit einem Staubsauger und einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Reinigungsmittel für Lüftungsanlagen verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Reinigungsmittel keine aggressiven Chemikalien enthalten.
- Dämmung von Lüftungsrohren
Informationen zur richtigen Dämmung von Lüftungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Reinigung von Lüftungsanlagen
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung von Lüftungsanlagen, um eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern. - Dimensionierung von Lüftungsrohren
Hinweise zur korrekten Dimensionierung von Lüftungsrohren, um einen optimalen Luftdurchsatz zu gewährleisten und unnötige Druckverluste zu vermeiden. - Schallschutz in Lüftungsanlagen
Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen in Lüftungsanlagen, um eine angenehme Raumakustik zu schaffen. - Rechtliche Aspekte der Lüftungstechnik
Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften im Bereich der Lüftungstechnik, um eine gesetzeskonforme Installation und Betrieb zu gewährleisten.
Hinweis: Beitrag ins Forum "Lüftung" verschoben
Bitte im Forum "Lüftung" Antworten.
Habe das falsche Forum erwischt 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wickelfalzrohr-Anschluss: Formteile, Alternativen & Praxis-Tipps
💡 Kernaussagen: Der Thread sucht nach passenden Formteilen für den Wandanschluss von Wickelfalzrohren für Zu- und Abluftventile. Standardbögen sind oft zu ausladend, was die Suche nach Alternativen wie T-Stücken oder speziellen Wandanschlüssen erforderlich macht. Die Diskussion zielt darauf ab, Hersteller, Bezugsquellen und praktische Lösungen für dieses Problem in der Lüftungstechnik zu finden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der ursprüngliche Beitrag wurde versehentlich im falschen Forum platziert und anschließend in das korrekte Forum "Lüftung" verschoben, wie im Beitrag Hinweis: Beitrag ins Forum "Lüftung" verschoben erwähnt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Wickelfalzrohren für Zu- und Abluft ist es wichtig, auf den Abstand zur Wand zu achten. Standard-Formteile passen oft nicht ideal, daher sollte man nach flacheren Alternativen oder flexiblen Lösungen suchen, um den Anschluss optimal zu gestalten.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten gezielt nach Herstellern suchen, die spezielle Formteile für Wickelfalzrohre anbieten, insbesondere solche, die für den Wandanschluss geeignet sind. Alternativ können T-Stücke in Kombination mit Blinddeckeln eine praktikable Lösung darstellen. Es empfiehlt sich, die Angebote verschiedener Shops für Lüftungstechnik zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wickelfalzrohr, Formteile, Lüftungsrohr, Zuluftventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
- … Meter sind Vorschrift und in den Decken und in Installationsschächten verlegtes Wickelfalzrohr ist da wesentlich günstiger. …
- … Anforderungen) geprüft worden! Vergleichen Sie mit anderen Herstellern, bei denen durch Formteile (geringe Radien) der Zugang zu den Leitungsteilen unmöglich wird. …
- … nicht brauchbar. Ich habe' dann zusammen mit unserem Heizungsbauer aus 125er Wickelfalzrohr selber welche konstruiert, die für unsere Einbausituation gepasst haben. Wenn da …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10448: Wickelfalzrohr-Anschluss an Wand: Formteile finden – Hersteller, Alternativen & Praxis-Tipps?
- BAU-Forum - Lüftung - Wickelfalzrohr Dimensionierung: 3 Lüfter (2100 m³/h) – Welcher Rohrdurchmesser ist optimal?
- BAU-Forum - Lüftung - KWL-Leitungsführung: Dampfsperre, Verklebung & Rohrmaterial – Regeln der Technik?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsrohre abdichten: Normen, Messung & Lösungen für Rechteckkanäle im Passivhaus?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage: Viele kleine oder wenige große Kanäle? Vor- & Nachteile für Neubau
- … Abluftstrom reguliert und die Luft aus dem Raum absaugt. Verwandte Begriffe: Zuluftventil, Tellerventil, Tellerventil. …
- … in der Lüftungsanlage transportiert. Verwandte Begriffe: Wickelfalzrohr, Flexrohr, Formteil. …
- … also am besten man lässt die Lüftung durch einen Profi planen. Wenn dann später was falsch ist oder Geräusche an der Anlage entstehen kann man diesen belangen. Aber sei es drum: Also zu kleine Kanäle erzeugen eine zu hohe Luftgeschwindigkeit in den Kanälen und dadurch entstehen dann, speziell an den Formteilen, Strömungsgreäusche. Es gibt von der Firma Paul und auch …
- BAU-Forum - Lüftung - Abluftfilter für EFH: Systemintegration, Volumenstrom & Deckeneinbau – Was beachten?
- … Abluftfilter, EFHAbk., Lüftungssystem, Volumenstromregler, Deckeneinbau, Filtervorsatz, Tellerventile, Flachkanäle, Wickelfalzrohre, Systemintegration …
- … in die jeweiligen KG- und EGAbk.-Räume in Beton, oberhalb der OGAbk.-Decke Wickelfalzrohre isoliert mit T-Abzweigen durch die Betondecke für OG-Räume. …
- … Sie ein Lüftungssystem (atmos175DC) in Ihrem Einfamilienhaus (EFHAbk.) mit Metallflachkanälen und Wickelfalzrohren installiert haben und nun überlegen, zusätzliche Abluftfilter in das System …
- BAU-Forum - Lüftung - Kontrollierte Be-/Entlüftung mit WRG: Kunststoff vs. Wickelfalzrohre & Geräteempfehlung für EFH?
- … Kontrollierte Be- und Entlüftung im Neubau: Unterschiede Kunststoff- und Wickelfalzrohre? Welches WRG-Gerät für 175m² Einfamilienhaus? …
- … 1. Frage: Was ist der Nachteil von Kunststoff gegenüber Wickelfalzrohren? …
- … Kunststoff vs. Wickelfalzrohre: Kunststoffrohre sind leichter und einfacher zu verarbeiten, können aber bei …
- BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube: Flexibler oder fester Abluftkanal? Vor- & Nachteile, Montage & Kosten
- BAU-Forum - Lüftung - Metallischer Geruch aus Wohnraumlüftung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … metallischer Geruch, Wohnraumlüftung, WRG, EWT, Wickelfalzrohre, Flachkanäle, Quelllüftung, Geruch Ursachen, Lüftungsanlage …
- … Zentrale Wohnraumlüftung mit WRG + EWT, Zu- und Abluftleitungen (Zuluftleitungen, Abluftleitungen) aus Wickelfalzrohren bzw. Flachkanälen, Quelllüftung - ein metallischer Geruch auftritt. Beim schnuppern …
- … Neue Bauteile: Neue Wickelfalzrohre oder Flachkanäle können anfangs einen leichten metallischen Geruch abgeben. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wickelfalzrohr, Formteile, Lüftungsrohr, Zuluftventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wickelfalzrohr, Formteile, Lüftungsrohr, Zuluftventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wickelfalzrohr-Anschluss an Wand: Formteile finden – Hersteller, Alternativen & Praxis-Tipps?
Suche nach: Wickelfalzrohr-Anschluss: Formteile finden!
Suche nach: Wickelfalzrohr, Formteile, Lüftungsrohr, Zuluftventil, Abluftventil, Wandanschluss, Lüftungstechnik, Rohrverbinder, Installation
