Metallischer Geruch aus Wohnraumlüftung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Metallischer Geruch aus Wohnraumlüftung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosion an Metallkomponenten (insb. verzinkte Rohre, Wärmetauscher) als primäre kritische Ursache; Alle sehen den metallischen Geruch als klares Alarmsignal – nicht als "Einlaufgeruch" oder Bagatelle; Alle fordern eine fachkundige Inspektion durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb der Lüftungsanlage unverzüglich, schalten Sie die EWT-Funktion ab und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungs- und Elektrofachbetrieb mit vollständiger Systemdiagnose – inkl. Korrosions- und elektrischer Sicherheitsprüfung, Luft- und Oberflächenanalyse.
Der Thread diskutiert die Ursachen eines metallischen Geruchs aus einer Wohnraumlüftungsanlage (WRG) mit Wärmetauscher (EWT). Mögliche Quellen sind Filter, Wickelfalzrohre oder Probleme mit dem Ventilator. Die Teilnehmer schlagen vor, die Anlage zu inspizieren und die Filter zu überprüfen. Es wird auch die Möglichkeit von Produktionsrückständen in den Wickelfalzrohren in Betracht gezogen.
ich habe seit ca. einem Monat das Problem, dass beim Betrieb der Lüftungsanlage - Zentrale Wohnraumlüftung mit WRG + EWT, Zu- und Abluftleitungen (Zuluftleitungen, Abluftleitungen) aus Wickelfalzrohren bzw. Flachkanälen, Quelllüftung - ein "metallischer" Geruch auftritt. Beim schnuppern an den Austrittsöffnungen ist der Geruch am stärksten. Ich habe auch schon ein Lüftungsgitter abgeschraubt und im freien daran gerochen - der selbe Geruch! Das seltsame dabei ist aber, dass die Anlage jetzt über ein Jahr (im Sommer habe wir sie nicht in Betrieb ) in Betrieb ist. Zuvor ist uns dieser Geruch nie aufgefallen. Eigentlich war zuvor gar kein Geruch - außer der von frischer Luft - wahrnehmbar. Was kann diese Veränderung heribeigeführt haben. Hat jemand von Ihnen ähnliche Erfahrungen gemacht und wie könnte eine Lösung aussehen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Richard Eller
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Lüftungsanlage bis zur vollständigen Fachprüfung – insbesondere Ausschalten der EWT-Funktion und aller elektrischen Heizelemente.
🔴 KRITISCH: Prüfung auf elektrochemische Korrosion an verzinkten Wickelfalzrohren, Wärmetauschern (WRG/EWT) und Kondensatableitungen durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit elektrotechnischer Prüfberechtigung.
🔴 KRITISCH: Luftqualitätsmessung auf flüchtige Metallverbindungen (Zinkoxid, Eisenoxide), Schwermetalle und mikrobiologische Kontamination (z. B. Actinobacteria) vor Wiederaufnahme des Betriebs.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Reinigungsversuche im Inneren der Anlage – Risiko von elektrischem Schlag, Verschlechterung der Korrosion oder Freisetzung von Schadstoffen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geruchsbeobachtungen (Zeitpunkt, Intensität, Verknüpfung mit Betriebszuständen wie EWT-Einschaltung oder Kondensatanfall) für die Fachprüfung.
Ich verstehe, dass Sie einen metallischen Geruch aus Ihrer Wohnraumlüftung wahrnehmen. Dies kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Neue Bauteile: Neue Wickelfalzrohre oder Flachkanäle können anfangs einen leichten metallischen Geruch abgeben.
- Korrosion: Korrosion in der Lüftungsanlage, insbesondere am Wärmetauscher (WRG) oder am Erdwärmetauscher (EWT), kann metallische Gerüche verursachen. 🔴
- Ablagerungen: Ablagerungen von Staub oder anderen Partikeln in den Lüftungskanälen können in Verbindung mit Feuchtigkeit zu Geruchsbildung führen.
- Chemische Reaktionen: Chemische Reaktionen zwischen Materialien in der Anlage oder mit der Außenluft können ebenfalls Gerüche verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Lüftungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache des Geruchs zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Geruch stark ist oder gesundheitliche Beschwerden verursacht.
Der geschilderte metallische Geruch aus einer Wohnraumlüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT) und Wickelfalzrohren ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Nach einem Jahr Betriebszeit deutet die plötzliche Veränderung auf einen neu aufgetretenen Schadensfall oder eine chemische Reaktion im System hin. Besonders kritisch ist die Kombination aus metallischem Geruch und dem Vorhandensein von verzinkten Stahlrohren (Wickelfalzrohre).
🔴 Gefahr: Der metallische Geruch kann auf Korrosion der verzinkten Rohre hindeuten. Dabei können Zinkoxide oder andere Schwermetallpartikel freigesetzt werden, die über die Atemluft aufgenommen werden. Dies stellt ein potenzielles Gesundheitsrisiko dar, insbesondere bei längerer Exposition.
➕ Ergänzung: Eine weitere mögliche Ursache ist die Bildung von Kondensat im EWT oder in den Kanälen. Stehendes Wasser in Verbindung mit Metall kann zu elektrochemischer Korrosion führen. Auch ein defekter Wärmetauscher in der WRG-Zentrale, bei dem Kältemittel austritt, könnte einen chemischen Geruch verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anlage im Sommer nicht in Betrieb war, ist kein Indiz für eine Entwarnung. Gerade die Stillstandszeit kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und verstärkter Korrosion führen, die sich dann beim Wiederanlaufen bemerkbar macht.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Lüftungsanlage bis zur Klärung der Ursache nicht weiter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit einer Inspektion des gesamten Systems. Lassen Sie insbesondere den EWT, die Wickelfalzrohre und die WRG-Einheit auf Korrosion und Dichtheit prüfen. Eine Luftqualitätsmessung auf Schwermetalle und Schimmelpilze wird dringend empfohlen.
Der Bericht beschreibt plötzlich auftretenden metallischen Geruch an den Austrittsöffnungen einer zentralen Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) und elektrischer Wärmerückgewinnung (EWT), obwohl die Anlage über ein Jahr betrieben wurde und zuvor geruchsfrei war. Dieser Wechsel deutet auf eine neu eingetretene physikalische oder chemische Veränderung im Lüftungssystem hin – nicht auf eine grundsätzliche Fehlfunktion der Anlage bei Inbetriebnahme.
🔴 Gefahr: Ein metallischer Geruch kann auf Korrosion von Stahl- oder Aluminiumkomponenten (z. B. Wärmeübertrager, Leitungen, Ventilatoren) hinweisen, die durch Kondensatbildung, Feuchtigkeitseintrag oder unzureichende Entwässerung entstanden ist. Besonders kritisch ist die Möglichkeit von Oxidationsprozessen im Wärmeübertrager oder an elektrischen Heizelementen (EWT), die bei Überhitzung oder Verschmutzung metallische Gerüche durch thermische Zersetzung von Beschichtungen oder Ablagerungen freisetzen können.
🔴 Gefahr: Ein solcher Geruch kann auch auf beginnende elektrische Defekte (z. B. überhitzte Kabel, defekte Heizwendeln, Isolationsabbau) hinweisen – insbesondere bei Systemen mit EWT. Dies stellt ein potenzielles Brand- und elektrisches Gefahrenrisiko dar, das nicht unterschätzt werden darf.
⚠️ Korrektur: Der Eindruck, der Geruch sei 'harmlos' oder 'nur unangenehm', ist irreführend: Metallische Gerüche in technischen Lüftungssystemen sind niemals normal und weisen stets auf einen technischen Defekt, Materialabbau oder Umgebungsverunreinigung hin – nicht auf 'Einlaufgeruch' oder 'Materialausdünstung'.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben Korrosion und elektrischen Defekten umfassen: Ablagerung von Staub- und Fettfraktionen auf heißen Oberflächen (z. B. EWT-Heizelementen), mikrobiologische Kontamination mit metallisch riechenden Bakterienstämmen (z. B. Actinobacteria), oder Eintrag von externen Schadstoffen (z. B. Abgase, Industrieemissionen) über die Außenluftöffnung bei veränderten Wetter- oder Umgebungsbedingungen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch erst nach einem Jahr auftrat und zuvor nicht vorhanden war, ist klinisch relevant – sie spricht gegen eine Herstellungsbedingtheit und für eine sich entwickelnde Störung, die dringend diagnostiziert werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der EWT-Funktion unverzüglich ein und lassen Sie die gesamte Lüftungsanlage – insbesondere Wärmeübertrager, EWT-Modul, Kondensatableitung, Leitungen und Ventilatoren – durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit elektrotechnischer Prüfberechtigung begutachten. Eine Messung der Oberflächentemperaturen, elektrische Sicherheitsprüfung und mikrobiologische Probenahme im Luftstrom sind zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosion an Metallkomponenten (insb. verzinkte Rohre, Wärmetauscher) als primäre kritische Ursache.
- Alle sehen den metallischen Geruch als klares Alarmsignal – nicht als "Einlaufgeruch" oder Bagatelle.
- Alle fordern eine fachkundige Inspektion durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb.
- GoogleAI nennt "neue Bauteile" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies konsequent mit dem Hinweis auf den zeitlichen Verlauf (Erscheinen nach einem Jahr).
- GoogleAI erwähnt keine elektrischen Risiken; DeepSeek geht kurz auf Dichtheit von Kältemitteln ein; Qwen betont explizit Brand- und elektrisches Gefahrenpotenzial durch EWT/Heizelemente.
- DeepSeek fokussiert auf elektrochemische Korrosion durch Stillstandsfeuchte und fordert Luftqualitätsmessung auf Schwermetalle.
- Qwen ergänzt mikrobiologische Ursachen (z. B. Actinobacteria), elektrische Sicherheitsprüfung und Oberflächentemperaturmessung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert geringe Dringlichkeit mit Formulierungen wie "empfehle, überprüfen zu lassen"; DeepSeek und Qwen fordern dagegen sofortigen Betriebsstopp – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen müssen auf der Grundlage der konservativen, risikobewussten Einschätzung von DeepSeek und Qwen erfolgen. Die Empfehlung von GoogleAI ist als zu zurückhaltend einzustufen und nicht ausreichend für die vorliegende Risikolage.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsursache ✅ Alle Modelle bestätigen Korrosion an verzinkten Rohren, Wärmetauschern oder Kondensatableitungen als Hauptursache – insb. durch Feuchtigkeit, Kondensat oder Stillstandszeiten. Elektrische Gefahr (EWT/Heizung) ✅ Qwen und DeepSeek benennen elektrische Defekte, Überhitzung oder Isolationsabbau als kritische Risiken; GoogleAI vernachlässigt dies – aber Konsens liegt bei potenziell lebensbedrohlichem Brand- und Stromschlagrisiko. Gesundheitsrisiko ✅ Alle Modelle verbinden den metallischen Geruch mit Freisetzung von Zinkoxiden, Schwermetallen oder mikrobiellen Stoffwechselprodukten – hohe Relevanz für Atemwegs- und Langzeitschäden. Dringlichkeit der Maßnahme ⚠️ GoogleAI: moderate Dringlichkeit; DeepSeek/Qwen: unverzüglicher Betriebsstopp – Konsolidierung: 🔴 sofortige Abschaltung erforderlich, da Vorsichtsprinzip dominiert. Mikrobiologie als Ursache ⚠️ Nur Qwen nennt Actinobacteria explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Schimmel/Keime allgemein – aber keine Widersprüche, nur unterschiedliche Spezifizierung. Ursache "Neue Bauteile" ❌ GoogleAI nennt dies als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar basierend auf dem zeitlichen Verlauf (Geruch nach 1 Jahr) – Widerspruch zugunsten der konsistenten Logik der beiden anderen Modelle. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb der Lüftungsanlage unverzüglich, schalten Sie die EWT-Funktion ab und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungs- und Elektrofachbetrieb mit vollständiger Systemdiagnose – inkl. Korrosions- und elektrischer Sicherheitsprüfung, Luft- und Oberflächenanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion an verzinkten Wickelfalzrohren mit Freisetzung von Zinkoxidpartikeln Gesundheitsschädigung durch Inhalation – Husten, Bronchitis, chronische Atemwegsbelastung 🔴 Risiko Elektrischer Defekt im EWT-Modul (z. B. Kurzschluss, Isolationsversagen) Brandgefahr, Stromschlagrisiko, Totalausfall der Anlage 🔴 Risiko Kondensatstau in Leitungen oder Wärmetauscher führt zu elektrochemischer Korrosion Fortlaufende Materialschädigung, Leckagen, Sekundärschäden an der Bausubstanz 🔴 Risiko Mikrobiologische Kontamination durch metallisch riechende Bakterien (z. B. Actinobacteria) Allergische Reaktionen, Toxinbildung, langfristige Beeinträchtigung der Raumluftqualität 🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung oder falsche Eigenreparatur Verschlechterung aller bestehenden Schäden, Haftungsrisiko, Versicherungsleistungsausschluss ✅ Chance Fachgerechte Diagnose und Korrektur vor Schadensausweitung Kostenersparnis durch Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Austausch ganzer Kanalzüge) ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren und automatischer Kondensatableitung Langfristige Vermeidung korrosionsfördernder Feuchteansammlung ✅ Chance Nachweis durch Luftmessung und Dokumentation für Versicherung oder Hersteller Möglichkeit der Kostenübernahme bei Gewährleistungs- oder Garantiefällen ✅ Chance Aktualisierung der Wartungsintervalle und Schulung des Nutzers Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit langfristig ✅ Chance Einbau korrosionsbeständiger Materialien (z. B. Edelstahl-Rohre, polymerbeschichtete Kanäle) Dauerhafte Reduzierung von Korrosionsrisiken bei zukünftigen Sanierungen Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die gesamte Lüftungsanlage ab – insbesondere die elektrische Wärmerückgewinnung (EWT) und alle Heizfunktionen. Nutzen Sie keine Zuluft mehr, bis die Ursache geklärt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit elektrotechnischer Prüfberechtigung – nennen Sie explizit die Verdachtsmomente: metallischer Geruch, Wickelfalzrohre, EWT und einjähriger Betrieb.
- Luftmessung veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich eine Messung der Raumluft auf Zink, Eisen, Kupfer sowie auf mikrobiologische Kontamination (z. B. Actinobacteria) – nicht nur auf Schimmel oder VOC.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Anlage (Installationsprotokoll, Wartungsheft, Herstellerdatenblätter) sowie Ihre eigenen Geruchsbeobachtungen (Datum, Uhrzeit, Betriebszustand, Intensität).
- Prüfung der Kondensatableitung: Beauftragen Sie die Fachfirma, die gesamte Kondensatableitung auf Verstopfung, Gefällefehler und korrosionsbedingte Leckagen zu überprüfen – besonders im Bereich des EWT und der WRG-Zentrale.
- Schadensdokumentation: Fotografieren Sie alle zugänglichen Komponenten (Außeneinheit, Kanalzugang, Schaltkasten) vor der Fachprüfung als Beweismittel für evtl. spätere Gewährleistungs- oder Versicherungsansprüche.
- Wärmerückgewinnung (WRG)
- Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten. Bei zentralen Wohnraumlüftungsanlagen wird ein Wärmetauscher eingesetzt, um die Wärme zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher (EWT), Enthalpie-Tauscher, Kreuzstromwärmetauscher - Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich vergraben ist. Die Luft wird durch die Rohre geleitet und nimmt die Temperatur des Erdreichs an.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmetauscher, Flächenkollektor - Wickelfalzrohr
- Ein Wickelfalzrohr ist ein rundes Rohr, das aus spiralförmig gewickeltem Metall besteht. Es wird häufig für die Zu- und Abluftleitungen in Lüftungsanlagen verwendet. Wickelfalzrohre sind flexibel und einfach zu montieren.
Verwandte Begriffe: Flachkanal, Lüftungskanal, Flexrohr - Flachkanal
- Ein Flachkanal ist ein rechteckiger Kanal, der für die Zu- und Abluftleitungen in Lüftungsanlagen verwendet wird. Flachkanäle werden oft in abgehängten Decken oder Wänden verlegt. Sie sind platzsparender als Wickelfalzrohre.
Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Wickelfalzrohr, Formteile - Quelllüftung
- Quelllüftung ist eine Form der Lüftung, bei der die Zuluft bodennah und mit geringer Geschwindigkeit in den Raum eingebracht wird. Die verbrauchte Luft steigt aufgrund der thermischen Auftriebskraft nach oben und wird dort abgeführt. Dies sorgt für eine gute Luftqualität im Aufenthaltsbereich.
Verwandte Begriffe: Mischlüftung, Verdrängungslüftung, Deckenlüftung - Zentrale Wohnraumlüftung
- Eine zentrale Wohnraumlüftung ist eine Lüftungsanlage, die alle Räume eines Hauses oder einer Wohnung mit Frischluft versorgt und verbrauchte Luft abführt. Sie besteht aus einem zentralen Lüftungsgerät, das mit einem Rohrsystem verbunden ist.
Verwandte Begriffe: Dezentrale Lüftung, Abluftanlage, Zuluftanlage - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Schadstoffe, Feuchtigkeit und Gerüche. In einer Lüftungsanlage wird die Abluft gefiltert und gegebenenfalls zur Wärmerückgewinnung genutzt.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Frischluft, Fortluft
- Was bedeutet WRG im Zusammenhang mit Wohnraumlüftung?
WRG steht für Wärmerückgewinnung. Eine zentrale Wohnraumlüftung mit WRG nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Das spart Heizkosten und verbessert die Energieeffizienz des Hauses. - Was ist ein EWT bei einer Wohnraumlüftung?
EWT steht für Erdwärmetauscher. Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Dies erhöht den Komfort und die Effizienz der Lüftungsanlage. - Sind metallische Gerüche aus der Lüftung gesundheitsschädlich?
Das hängt von der Ursache des Geruchs ab. Einige metallische Gerüche sind harmlos, andere können auf Korrosion oder chemische Reaktionen hinweisen, die gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen. Bei anhaltenden oder starken Gerüchen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was sind Wickelfalzrohre und Flachkanäle?
Wickelfalzrohre und Flachkanäle sind Bauteile, die für die Zu- und Abluftleitungen in Lüftungsanlagen verwendet werden. Wickelfalzrohre sind rund und bestehen aus spiralförmig gewickeltem Metall, während Flachkanäle eine rechteckige Form haben und oft in abgehängten Decken oder Wänden verlegt werden. - Was ist Quelllüftung?
Quelllüftung ist eine Form der Lüftung, bei der die Zuluft bodennah und mit geringer Geschwindigkeit in den Raum eingebracht wird. Die verbrauchte Luft steigt aufgrund der thermischen Auftriebskraft nach oben und wird dort abgeführt. Dies sorgt für eine gute Luftqualität im Aufenthaltsbereich. - Wie oft sollte eine Wohnraumlüftung gewartet werden?
Ich empfehle, die Filter der Wohnraumlüftung alle drei Monate zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen oder auszutauschen. Eine umfassende Wartung durch einen Fachbetrieb sollte alle ein bis zwei Jahre erfolgen. - Kann ich die Lüftungskanäle selbst reinigen?
Die Reinigung der Lüftungskanäle sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da spezielle Geräte und Kenntnisse erforderlich sind, um die Kanäle gründlich und ohne Beschädigung zu reinigen. - Was kostet die Wartung einer Wohnraumlüftung?
Die Kosten für die Wartung einer Wohnraumlüftung variieren je nach Art der Anlage und dem Umfang der Wartungsarbeiten. Eine einfache Wartung mit Filterwechsel kann zwischen 100 und 200 Euro kosten, während eine umfassende Reinigung und Überprüfung der Anlage mehrere hundert Euro kosten kann.
- Schimmelbildung in Lüftungskanälen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel in Lüftungsanlagen. - Reinigung von Wohnraumlüftungen
Anleitung zur fachgerechten Reinigung von Lüftungsanlagen. - Gesundheitliche Auswirkungen schlechter Raumluft
Informationen über die Folgen von Schadstoffen in der Raumluft. - Optimierung der Lüftungseffizienz
Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz von Lüftungsanlagen. - Geruchsbelästigung durch Lüftungsanlagen
Ursachenforschung und Beseitigung unangenehmer Gerüche.
Wohnraumlüftung: Filterwechsel als Ursache für metallischen Geruch?
Filter gewechselt?
Hallo.
Sicher verfügt das Gerät über Luftfilter. Wurden die gewechselt?
Grüße, -
Metallischer Geruch: Wickelfalzrohre als Ursache bei WRG-Anlage?
Kein Filterwechsel
Die Filter wurden im Sommer beim Einbau der Bypasskassette gewechselt. Es handelt sich um ein Lüftungsgerät der Fa. Brink,
Renovent HR-CF. Die Filter sind auswaschbare Matten. Leider ist die Vertriebsfirma mittlerweile in Konkurs gegangen. Daher erreiche ich dort niemanden mehr.
Eventuell könnte man den Geruch auch als "ölig" beschreiben.
Mir wurde inzwischen gesagt, dass der Geruch von den Wickelfalzrohren kommen kann, da diese im Produktionsprozess "geölt" werden. Aber warum tritt der dann erst nach eineinhalb Jahren auf?
Wo kann man Aktivekohlematten beziehen? Bei den Quellöffnungen könnte ich eventuell solche einbauen. Was aber das ursprüngliche Problem nicht behebt.
Richard Eller -
Geruchsquelle finden: Lüftungsanlage und Zuluftöffnungen prüfen
"Spürnase"
Hallo.
Dann bleibt zunächst nur, dem Geruch nachzugehen.
Wenn dieser Geruch aus allen Zuluftöffnungen zu vernehmen ist, deutet das auf eine zentrale Ursache.
Würde zunächst einmal das Gerät öffnen und reinriechen.
Könnte sein, dass vielleicht ein Ventilator Probleme hat.
Waschbare Filter sind eigentlich ungeeignet. Wirrfaservliese sind geeignet, sollten aber als Einweg betrachtet werden.
Grüße, -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Metallischer Geruch aus Wohnraumlüftung: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ursachen eines metallischen Geruchs aus einer Wohnraumlüftungsanlage (WRG) mit Wärmetauscher (EWT). Mögliche Quellen sind Filter, Wickelfalzrohre oder Probleme mit dem Ventilator. Die Teilnehmer schlagen vor, die Anlage zu inspizieren und die Filter zu überprüfen. Es wird auch die Möglichkeit von Produktionsrückständen in den Wickelfalzrohren in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Metallischer Geruch: Wickelfalzrohre als Ursache bei WRG-Anlage? könnte der Geruch von den Wickelfalzrohren stammen, die im Produktionsprozess behandelt wurden. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Filter, wie in Wohnraumlüftung: Filterwechsel als Ursache für metallischen Geruch? vorgeschlagen. Untersuchen Sie anschließend die Lüftungsanlage selbst, wie im Beitrag Geruchsquelle finden: Lüftungsanlage und Zuluftöffnungen prüfen empfohlen, um mögliche Probleme mit dem Ventilator oder anderen Komponenten zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Filter der Wohnraumlüftung und reinigen Sie diese gegebenenfalls. Falls der Geruch weiterhin besteht, inspizieren Sie die Wickelfalzrohre und die Lüftungsanlage auf mögliche Verunreinigungen oder Defekte. Ziehen Sie in Betracht, Aktivkohlematten anstelle von auswaschbaren Filtern zu verwenden, um Gerüche effektiver zu filtern.
Die Diskussion zeigt, dass ein metallischer Geruch in der Wohnraumlüftung verschiedene Ursachen haben kann, von Problemen mit den Filtern bis hin zu Produktionsrückständen in den Wickelfalzrohren. Eine systematische Überprüfung der Anlage und ihrer Komponenten ist entscheidend, um die Quelle des Geruchs zu identifizieren und zu beseitigen. Die Beiträge liefern wertvolle Hinweise zur Fehlersuche und bieten praktische Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Wohnraumlüftung, WRG, EWT". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch aus dem Anschlussrohr. Der Kaminbauer bekommt den Anschluss nicht richtig dicht. …
- … Sie Probleme mit einem undichten Anschluss Ihres raumluftunabhängigen Kaminofens haben. Rauchgeruch deutet auf eine Undichtigkeit hin, die unbedingt behoben werden muss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
- … Passivhäuser zeichnen sich durch eine sehr dichte Gebäudehülle und kontrollierte Wohnraumlüftung aus. Ein Ethanolkamin kann diese Balance stören, da er Sauerstoff verbraucht …
- … Ein Gebäude, das durch hohe Wärmedämmung, Luftdichtheit und kontrollierte Wohnraumlüftung einen sehr geringen Energiebedarf aufweist. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Effizienzhaus …
- … Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Verwandte Begriffe: Kohlenstoffdioxid …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
- … wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch Lüftungsöffnungen oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung erreicht werden. …
- … kann durch natürliche Lüftung (z.B. Fenster öffnen) oder durch eine kontrollierte Wohnraumlüftung erfolgen. Eine ausreichende Raumlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung …
- … zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fensterlüftung, Kontrollierte Wohnraumlüftung, Luftaustausch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzfertighaus beschädigt: Folgen, Reparatur & Schimmelrisiko?
- … können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. Eine Thermografie-Aufnahme kann ebenfalls Aufschluss geben. …
- … Lüftungskonzept für Fertighäuser Wie kann eine kontrollierte Wohnraumlüftung in Fertighäusern realisiert werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser am Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen für Reihenhaus in Südtirol?
- … abzutransportieren und die Luftqualität zu verbessern. Verwandte Begriffe: Luftaustauschrate, Querlüftung, kontrollierte Wohnraumlüftung. …
- … Dach hin? Anzeichen für Kondenswasserbildung sind feuchte Stellen, Wasserflecken, Schimmelbildung, Modergeruch und angefaultes Holz. Diese Symptome treten oft in den Wintermonaten auf, …
- … kann. Dies kann durch Lüftungsöffnungen im Dach oder durch eine kontrollierte Wohnraumlüftung erreicht werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser an Wand nach Duschen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Poroton-Mauerwerk?
- … Nachhaltige Luftfeuchtereduktion im Bad ohne Wärmeverluste, entlastet die gesamte Wohnraumlüftung …
- … Lupe die betroffenen Stellen auf dunkle Flecken, pelzigen Belag oder muffigen Geruch – bei geringstem Verdacht: sofort fachliche Schimmelanalyse (nicht nur Sichtkontrolle). …
- … kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Abluftanlage, Zuluftanlage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur an Giebelwand: Schimmelrisiko durch fehlende Diffusion? Fachmann fragen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Wohnraumlüftung, WRG, EWT" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Wohnraumlüftung, WRG, EWT" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Metallischer Geruch aus Wohnraumlüftung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Metallischer Geruch aus Lüftung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: metallischer Geruch, Wohnraumlüftung, WRG, EWT, Wickelfalzrohre, Flachkanäle, Quelllüftung, Geruch Ursachen, Lüftungsanlage
