Lüftungsrohre abdichten: Normen, Messung & Lösungen für Rechteckkanäle im Passivhaus?
Die Dichtigkeit von Lüftungsrohren ist entscheidend für die Energieeffizienz im Passivhaus. Undichtigkeiten beeinflussen die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Die Position der Rohre (innerhalb oder außerhalb der luftdichten Hülle) spielt eine wesentliche Rolle. Messungen sind wichtig, um die tatsächliche Luftdichtheit zu überprüfen.
ich habe Probleme mit der Dichtigkeit der verlegten Rechteckkanäle in meinem Passivhaus. Durch einige Messungen und nachträgliches Verlegen eines Zu- und Abluftrohres konnten erst die von einem Ingenieurbüro geplanten Werte der ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) in den einzelnen Räumen erreicht werden. Der nachträglich verleget Kanal durch den unbeheizten Keller war sogar so undicht, dass er das Gesamtergebnis verschlechterte. Dieser Kanal wurde mittlerweile durch die Installationsfirma mit viel Klebeband an den Längsnähten und den Übergangstaellen zwischen den einzelnen Rohrstücken abgedichtet. Ich habe als Lüftungsgeräte von der Firma AEREX die Recobox Comfort. In der Stufe 2 konnten durch Messung der eingestellte Zuluftstrom von ca. 190 m³ erreicht werden. In der dritten Stufe, der sogenannten Partystufe werden von der Recobox ca. 235 m³ Zuluft in das Rohrnetz gepumpt. An den Zuluftöffnungen in den Räumen kommen fedoch nur 200 m³ an. Zusätzlich wird die Verteilung der Zuluft in den einzelnen Versorgungssträngen sehr ungleichmäßig. Ich habe drei Versorgungstränge, von denen zwei je 3 Räume und einer 2 Räume versorgt. Die Erhöhung der Zuluftleistung um 20 % ergibt folgende Steigerung der einzelnen Versorgungsstränge:
1. Strank + 25 %
2. Strang + 7 %
3. Strang + 3 %
Meine Fragen:
1. Gibt es Normen die die Luftdichtigkeit von Lüftungsrohren definieren?
2. Kann ich auch bei der 3. Stufe mit der gleichmäßigen Erhöhung der Luftleistung in allen Strängen rechnen.
3. Ist es sinnvoll einen Sachverständigen einzuschalten.  -  Mittlerweile doktort der Installationsbetrieb mit verschiedenen Fachleuten bereits seit 1 Jahr an der Anlage herum und beseitigt Mängel.
Ich freue mich, in Kürze interessante Meinungen erfahrener Forumsmitgliefer zu erhalten.
Reiner Neuhaus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung des gesamten Lüftungsrohrnetzes nach DINAbk. EN 12599 erforderlich – Leckluftverlust von 35 m³/h weist auf massive und normwidrige Undichtigkeiten hin.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdichtung mit Klebeband ist technisch unzulässig, alterungsanfällig und führt zu Kondensatbildung, Schimmelrisiko und Korrosion – insbesondere im unbeheizten Keller.
    ⚠️ WICHTIG: Für Passivhäuser gilt zwingend die Dichtigkeitsklasse D nach DIN EN 16798-3 bzw. DIN 1946-6 (max. 0,06 % Leckluftanteil bei 400 Pa) – eine rein rechnerische oder optische Prüfung genügt nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Schieflage (25 % vs. 3 % Luftmengensteigerung bei Partystufe) deutet auf gravierende Dimensionierungs- oder Einbaufehler hin – eine Ventilatordrehzahlerhöhung verschärft das Ungleichgewicht und ist keine Lösung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Dichtigkeit Ihrer Lüftungsrohre in Ihrem Passivhaus haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei komplexen Systemen mit vielen Verbindungen.
    Mögliche Ursachen für Undichtigkeiten:
    • Mangelhafte Ausführung: Unsachgemäße Verklebung oder Verbindung der Rohrstücke.
    • Materialermüdung: Klebebänder können im Laufe der Zeit ihre Haftkraft verlieren.
    • Falsche Dimensionierung: Zu hoher Druck im System kann Undichtigkeiten verstärken.
    Normen und Richtlinien: Es gibt verschiedene Normen, die die Luftdichtheit von Lüftungsanlagen regeln, z.B. die DIN EN 13779 (Lüftung von Nichtwohngebäuden) und die DIN EN 12599 (Prüfverfahren für die Lufttechnische Eigenschaften von Lüftungsanlagen). Diese Normen geben Grenzwerte für Leckluftströme vor.
    Messung und Lokalisierung: Um die Undichtigkeiten zu finden, empfehle ich eine Leckagemessung mit geeigneten Messgeräten. Dabei wird das System unter Druck gesetzt und die Leckstellen werden mit speziellen Verfahren (z.B. Rauchgas) aufgespürt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sachverständigen für Lüftungstechnik hinzuzuziehen. Dieser kann die Anlage überprüfen, die Leckagen orten und Ihnen konkrete Sanierungsvorschläge unterbreiten. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie Rücksprache mit der Installationsfirma.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Passivhaus mit einem Rechteckkanal-Lüftungssystem, bei dem erhebliche Dichtigkeitsprobleme und eine ungleichmäßige Luftverteilung auftreten. Die nachträgliche Abdichtung mit Klebeband an Längsnähten und Übergangsstellen ist keine dauerhafte und fachgerechte Lösung, da Klebeband altert und sich lösen kann, was zu erneuten Undichtigkeiten führt.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Differenz zwischen der eingestellten Zuluftleistung von 235 m³/h in der Partystufe und den tatsächlich an den Zuluftöffnungen ankommenden 200 m³/h zeigt einen Verlust von 35 m³/h (ca. 15%). Dies deutet auf massive Leckagen im Rohrnetz hin, die nicht nur die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen, sondern auch zu Feuchteschäden und Schimmelbildung in den undichten Bereichen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Erhöhung der Gesamtluftleistung zu einer gleichmäßigen Steigerung in allen Strängen führt, ist falsch. Die gemessenen Werte (Strang 1: +25%, Strang 2: +7%, Strang 3: +3%) belegen eine starke hydraulische Schieflage, die durch unterschiedliche Strömungswiderstände und Undichtigkeiten verursacht wird. Eine einfache Drehzahlerhöhung des Ventilators verschärft dieses Ungleichgewicht.
    ➕ Ergänzung: Für die Luftdichtigkeit von Lüftungsleitungen gibt es klare Normen, insbesondere die DIN EN 16798-3 und die DIN 1946-6. Für Passivhäuser gelten besonders strenge Anforderungen an die Dichtheitsklasse (mindestens Klasse B, oft Klasse C oder D). Eine fachgerechte Dichtheitsprüfung (z.B. nach DIN EN 12599) ist zwingend erforderlich, um die Leckagerate zu quantifizieren.
    ❌ Widerspruch: Die bisherige Vorgehensweise des Installationsbetriebs, über ein Jahr lang mit verschiedenen Fachleuten an der Anlage zu arbeiten, ohne das Kernproblem der Undichtigkeit zu lösen, ist fachlich nicht akzeptabel. Das Abdichten mit Klebeband ist keine dauerhafte Lösung und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (z.B. nach VDI 6022 oder TGAAbk.-Experte). Dieser sollte eine umfassende Dichtheitsprüfung des gesamten Rohrnetzes durchführen, die hydraulische Abgleichberechnung überprüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Mängel nicht weiter vom bisherigen Installateur beheben, sondern fordern Sie eine fachgerechte Abdichtung mit zugelassenen Systemen (z.B. Dichtmanschetten, Klemmverbindungen) und einen abschließenden Funktionsnachweis.
    Der Sachverhalt beschreibt erhebliche Dichtigkeitsmängel in einem Passivhaus-Lüftungsnetz mit Rechteckkanälen, die zu massiven Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Luftmengen führen – insbesondere bei erhöhter Betriebsstufe (Partystufe), wo 35 m³/h verloren gehen und die Verteilung stark ungleichmäßig ist.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Abdichtung mit Klebeband an Längsnähten und Übergängen ist normwidrig und technisch unzulässig – solche Maßnahmen können sich bei Temperaturwechseln, Feuchtebelastung oder Vibrationen lösen und zu unkontrollierten Luftverlusten, Kondensatbildung oder Schimmelbildung im unbeheizten Keller führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass eine gleichmäßige Leistungssteigerung in allen Strängen bei Stufenerhöhung zu erwarten sei, ist falsch: Luftverteilung folgt strömungstechnischen Gesetzen (Druckverlustquadrat), nicht linearen Anteilen – eine ungleichmäßige Steigerung (25 % vs. 3 %) weist auf gravierende Querschnitts- oder Widerstandsunterschiede hin, z. B. durch falsche Dimensionierung, Knicke oder unzureichende Drosselung.
    ➕ Ergänzung: Für Passivhäuser gelten die DIN EN 16798-3 und DIN 1946-6, die eine Dichtigkeitsklasse D (max. 0,06 % Leckluftanteil bei 400 Pa) für zentrale Lüftungsanlagen vorschreiben – dies erfordert werkseitig geprüfte, dicht ausgeführte Kanäle mit zertifizierten Verbindungen (z. B. Flanschsysteme mit Dichtung), nicht Klebeband.
    🔴 Gefahr: Die seit einem Jahr andauernden "Reparaturen" ohne systematische Druckdifferenzmessung (z. B. nach DIN EN 12599) oder Kanalnetz-Abnahme dokumentieren ein strukturelles Qualitätsversagen – unkontrollierte Leckstellen im unbeheizten Keller bergen Risiken für Tauwasserbildung, Korrosion der Kanäle und langfristige Schimmelpilzentwicklung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Einschaltung eines Sachverständigen ist vollkommen angemessen – bei Passivhäusern ist die Lüftungssystemfunktion zentral für Energieeffizienz, Raumluftqualität und Bauschadensvermeidung; eine fachkundige, normkonforme Abnahme ist vertraglich und energetisch zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder ZVH-Regelwerk), der eine vollständige Druckdichtheitsprüfung nach DIN EN 12599 durchführt, die Kanalnetzgeometrie überprüft und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungskonzeption erstellt – Klebeband ist keine Lösung, sondern ein Indikator für systemische Mängel.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einschaltung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. nach VDI 6022).
    • Alle drei betonen die Verpflichtung zur normkonformen Dichtheitsprüfung nach DIN EN 12599.
    • Alle drei lehnen Klebeband als dauerhafte bzw. fachgerechte Lösung ab.
    • GoogleAI nennt allgemein DIN EN 13779 und DIN EN 12599, aber nicht die passivhaus-spezifischen Normen; DeepSeek und Qwen benennen präzise DIN EN 16798-3 und DIN 1946-6 sowie die Dichtheitsklasse D.
    • GoogleAI erwähnt "Materialermüdung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen identifizieren dagegen systemische Ausführungsfehler als primäre Ursache, nicht Alterung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die detaillierte Analyse der hydraulischen Schieflage (25 % / 7 % / 3 %) und ihre strömungstechnische Erklärung.
    • Qwen liefert die konkrete Leckluftgrenze für Klasse D (0,06 % bei 400 Pa), DeepSeek benennt die Klasse B/C/D-Abstufung, GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI beschreibt Klebeband als "nicht dauerhaft", aber ohne klare rechtliche/technische Bewertung; DeepSeek und Qwen bewerten es eindeutig als "normwidrig", "technisch unzulässig" und "fachlich nicht akzeptabel" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI erwähnt "falsche Dimensionierung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen gehen weiter und identifizieren damit verbundene, kausale Effekte wie strömungstechnische Schieflage und Querschnittsfehler – die tiefere Analyse wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind stärker normenbasiert, passivhaus-spezifisch und risikofokussiert. GoogleAIs Ansatz ist allgemeiner und weniger stringent – die rigorosere, schutzorientierte Linie (DeepSeek/Qwen) bildet den verbindlichen KI-Konsens für Passivhäuser.
    Ausführungsqualität der Leitungen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "mangelhafte Ausführung" als eine von mehreren Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten die Klebeband-Abdichtung als systemisches Qualitätsversagen, das normwidrig und unzulässig ist (Vorsichtsprinzip → ❌ zugunsten der strengeren Einschätzung)
    Dichtheitsklasse für Passivhaus ✅ Konsens Mindestens Klasse D nach DIN EN 16798-3 / DIN 1946-6 (0,06 % Leckluft bei 400 Pa) – alle drei Modelle stimmen überein, DeepSeek und Qwen konkretisieren, GoogleAI verweist auf allgemeinere Normen
    Prüfverfahren ✅ Konsens Vorzugsweise Dichtheitsprüfung nach DIN EN 12599 (Druckdifferenzverfahren) – alle drei Modelle benennen diese explizit als zwingend
    Hydraulische Verteilung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Ungleichverteilung; DeepSeek und Qwen analysieren die Strangabweichungen (25 % / 7 % / 3 %) als Folge strömungstechnischer Mängel – Konsens liegt bei der Feststellung eines gravierenden Abgleichversagens
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (VDI 6022 oder vergleichbar) ist zwingend erforderlich – alle drei Modelle empfehlen dies unmissverständlich
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Sanierung erfordert eine vollständige, dokumentierte Dichtheitsprüfung nach DIN EN 12599, eine hydraulische Neuberechnung des Rohrnetzes, den Austausch aller Klebeband-Abdichtungen gegen zertifizierte Verbindungs- und Dichtsysteme (z. B. Flanschsysteme mit Dichtung), sowie eine vertraglich abgesicherte, normkonforme Abnahme – unter Ausschluss des ursprünglichen Installateurs bis zur Klärung der Haftung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Leckluft im unbeheizten Keller Tauwasserbildung, Korrosion der Kanäle, langfristige Schimmelpilzentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsklasse D nach DIN EN 16798-3 Verstoß gegen EnEVAbk. / GEG-Anforderungen, Verlust der Passivhaus-Zertifizierung, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Langjährige "Reparaturen" ohne Dokumentation Mängelhaftungsprobleme, fehlende Beweissicherung, rechtliche Durchsetzungsbarrieren
    🔴 Risiko Hydraulische Schieflage (25 % / 7 % / 3 %) Unterversorgung einzelner Räume mit Frischluft, CO₂-Anstieg, unzureichende Feuchteregulierung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Nachträgliche Klebeband-Abdichtung Alterungsbedingte Ablösung, Wiederkehr von Leckagen, Verstärkung von Kondensatbildung an Übergängen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Systemen Dauerhafte Erreichung der Passivhaus-Energiebilanz, nachhaltige Raumluftqualität und Schadensvermeidung
    ✅ Chance Überprüfung durch unabhängigen Sachverständigen Objektive Mängeldokumentation, Grundlage für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Neuabgleich des gesamten Kanalnetzes Gleichmäßige Luftverteilung, komfortable Raumluft, reduzierte Geräuschentwicklung durch korrekte Drosselung
    ✅ Chance Dokumentierte DIN EN 12599-Prüfung Rechtssichere Abnahme, Nachweis für Versicherung und Fördermittel, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Austausch von Normverstößen gegen anerkannte Regeln der Technik Erhöhung der Planungssicherheit für zukünftige Sanierungen, Vermeidung von Folgeschäden und Rechtsstreitigkeiten
    1. Sofortige Dichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (VDI 6022 oder ZVH-TGA-Experte), der eine vollständige Druckdichtheitsprüfung nach DIN EN 12599 am gesamten Rohrnetz durchführt und die Leckluftmenge quantifiziert.
    2. Alle Klebeband-Abdichtungen dokumentieren und stilllegen: Fotografieren und protokollieren Sie sämtliche Klebebandstellen – lassen Sie diese nicht weiter betreiben, bis eine fachgerechte, normkonforme Sanierung erfolgt ist.
    3. Hydraulischen Abgleich neu berechnen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Überprüfung der Kanalgeometrie, der Strömungswiderstände und der Erstellung eines hydraulischen Neuausgleichs – unter Einbeziehung aller Raumvorgaben und Druckverluste.
    4. Zertifizierte Sanierungssysteme einsetzen: Fordern Sie den Einbau werkseitig geprüfter Verbindungssysteme (z. B. Flanschverbindungen mit EPDM-Dichtungen) und die Entfernung aller nichtzulässiger Nachbesserungen.
    5. Vertragliche und fördertechnische Absicherung prüfen: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen und Förderbescheide – lassen Sie prüfen, ob die Mängel zu Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen führen.
    6. Normkonforme Abnahme mit Funktionsnachweis verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen abschließenden Funktionsnachweis inkl. dokumentierter Messwerte vor Inbetriebnahme – mit Angabe der erreichten Dichtheitsklasse.
    Luftdichtheit
    Die Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zu minimieren. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste zu reduzieren und die Effizienz von Lüftungsanlagen zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEV.
    Rechteckkanal
    Ein Rechteckkanal ist ein Bauteil der Lüftungsanlage, das zur Verteilung der Luft dient. Im Gegensatz zu runden Kanälen haben Rechteckkanäle eine rechteckige Querschnittsform. Sie werden häufig in Gebäuden eingesetzt, in denen wenig Platz zur Verfügung steht. Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Wickelfalzrohr, Luftkanal.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine luftdichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung erreicht. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz.
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die von der Lüftungsanlage in die Räume geführt wird. Sie dient dazu, die Raumluftqualität zu verbessern und Schadstoffe abzuführen. Die Zuluft wird in der Regel gefiltert und erwärmt, bevor sie in die Räume gelangt. Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Raumluft.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Räumen abgeführt wird. Sie enthält Schadstoffe, Feuchtigkeit und Gerüche. Die Abluft wird in der Regel über die Lüftungsanlage nach außen abgeführt. Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Umluft.
    Leckagemessung
    Eine Leckagemessung ist ein Verfahren zur Bestimmung der Luftdichtheit eines Gebäudes oder einer Lüftungsanlage. Dabei wird das Gebäude oder die Anlage unter Druck gesetzt und die austretende Luftmenge gemessen. Die Leckagemessung dient dazu, Undichtigkeiten zu lokalisieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Differenzdruckmessung, Luftdichtheitsprüfung.
    DIN EN 13779
    Die DIN EN 13779 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an die Lüftung von Nichtwohngebäuden festlegt. Sie behandelt Themen wie die Auslegung von Lüftungsanlagen, die Luftqualität und die Energieeffizienz. Die Norm dient dazu, ein gesundes und komfortables Raumklima zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: VDI 6022, DIN 1946, Lüftungsnorm.
    1. Welche Normen regeln die Luftdichtheit von Lüftungsrohren?
      Die Luftdichtheit von Lüftungsanlagen wird durch verschiedene Normen geregelt, darunter die DIN EN 13779 für Nichtwohngebäude und die DIN EN 12599 für Prüfverfahren. Diese Normen legen Grenzwerte für Leckluftströme fest und definieren Anforderungen an die Ausführung und Prüfung von Lüftungsanlagen. Die Einhaltung dieser Normen ist entscheidend für die Energieeffizienz und die hygienische Funktion der Lüftungsanlage.
    2. Wie kann ich Undichtigkeiten in Lüftungsrohren finden?
      Undichtigkeiten in Lüftungsrohren können durch eine Leckagemessung lokalisiert werden. Dabei wird das Lüftungssystem unter Druck gesetzt und die Leckstellen werden mit speziellen Verfahren, wie z.B. Rauchgas, aufgespürt. Auch eine thermografische Untersuchung kann helfen, Undichtigkeiten zu identifizieren, da an diesen Stellen Temperaturunterschiede auftreten können.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Lüftungsrohren?
      Zur Abdichtung von Lüftungsrohren eignen sich spezielle Dichtbänder und Dichtmassen, die für den Einsatz in Lüftungsanlagen zugelassen sind. Diese Materialien müssen alterungsbeständig, temperaturbeständig und luftdicht sein. Es ist wichtig, auf die Herstellerangaben zu achten und die Materialien fachgerecht zu verarbeiten, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Was sind die Folgen von undichten Lüftungsrohren im Passivhaus?
      Undichte Lüftungsrohre im Passivhaus können zu erheblichen Energieverlusten führen, da ungewollt warme oder kalte Luft entweicht. Dies beeinträchtigt die Effizienz der Lüftungsanlage und kann zu höheren Heizkosten führen. Zudem können durch die Undichtigkeiten Feuchtigkeit und Schadstoffe in die Bausubstanz gelangen, was zu Schimmelbildung und anderen Schäden führen kann.
    5. Kann ich Lüftungsrohre selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten an Lüftungsrohren können unter Umständen selbst abgedichtet werden, sofern die Ursache klar erkennbar ist und die richtigen Materialien zur Verfügung stehen. Bei größeren oder schwer zugänglichen Undichtigkeiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Wie oft sollte die Dichtheit von Lüftungsrohren überprüft werden?
      Die Dichtheit von Lüftungsrohren sollte regelmäßig überprüft werden, idealerweise alle 2-3 Jahre. Insbesondere nach Umbauten oder Veränderungen an der Lüftungsanlage ist eine Überprüfung empfehlenswert. Auch bei Anzeichen von Problemen, wie z.B. erhöhten Heizkosten oder Zugluft, sollte die Dichtheit der Lüftungsrohre überprüft werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft?
      Zuluft ist die Frischluft, die von der Lüftungsanlage in die Räume geführt wird, um eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten. Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Räumen abgeführt wird, um Schadstoffe und Feuchtigkeit zu entfernen. Eine effiziente Lüftungsanlage sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zuluft und Abluft, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    8. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit der Gebäudehülle im Zusammenhang mit der Lüftungsanlage?
      Die Luftdichtheit der Gebäudehülle ist eng mit der Funktion der Lüftungsanlage verbunden. Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert, dass ungewollt Luft durch Ritzen und Fugen eindringt oder entweicht. Dadurch kann die Lüftungsanlage effizienter arbeiten und die gewünschte Raumluftqualität sicherstellen. Eine mangelhafte Luftdichtheit der Gebäudehülle kann die Effizienz der Lüftungsanlage erheblich beeinträchtigen.
    • Lüftungsanlage planen
      Worauf bei der Planung einer neuen Lüftungsanlage zu achten ist.
    • Lüftungsanlage reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen.
    • Schimmelbildung durch Lüftung
      Wie man Schimmelbildung durch falsches Lüften vermeidet.
    • Wärmerückgewinnungssysteme
      Funktionsweise und Vorteile von Wärmerückgewinnungssystemen in Lüftungsanlagen.
    • Luftfilter für Lüftungsanlagen
      Welche Filtertypen es gibt und wie oft sie gewechselt werden müssen.
  2. Lüftungsrohre: Dichtheit innerhalb/außerhalb der Gebäudehülle
    wo liegen die Lüftungsrohre? in der luftdichten Hülle?
    Wenn die Lüftungsrohre innerhalb der luftdichten Gebäudehülle liegen ist eine geringfügige Undichtheit zumindest keine energetische Katastrophe. Undichte Rohre und Verbindungen die durch die luftdichte Hülle hindurch nach außen verlegt werden beeinflussen hingegen die Luftdichtheit der Gebäudehülle!
    Deshalb messe ich bei der Luftdichtheitsprüfung auch immer so, dass ich die Lüftungsrohre in die Messung einbeziehe, also nur die Durchgänge nach außen abklebe bei der Prüfung.
    In meiner Praxis verwende ich meist runde Wickelfalzrohre mit entsprechenden Formteilen mit Doppel-Lippendichtung. Das ist definitiv das sicherste System und auch von der Strömungsgünstigkeit und Hygiene (verzinkte Rohre) unschlagbar.
    Flachkanal ist manchmal unvermeidbar wenn kein Platz in der Konstruktion vorgesehen ist für die Lüftung und der hat nun mal das geometrische Problem, dass er nicht so formstabil ist wie ein rundes Rohr, also keine Lippendichtung mit Anpressdruck funktioniert. Da bleibt nur das verkleben jedes Anschlusses und die Hoffnung, dass während der Bauphase keiner drauftritt (es tritt bestimmt einer drauf und spätestens der Estrichleger macht was kaputt und deckt es dann gleich gnädig zu ... ich mag also keine Flachkanäle).
    Nachfolgend ein Link über Luftdichtheit der Gebäudehülle / Luftdichtheitsprüfung Blower Door und einer zur Lüftungsanlage / Wärmerückgewinnung.
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
    Lüftungsrohre im Passivhaus abdichten: Dichtigkeit & Normen
    💡 Kernaussagen: Die Dichtigkeit von Lüftungsrohren ist entscheidend für die Energieeffizienz im Passivhaus. Undichtigkeiten beeinflussen die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Die Position der Rohre (innerhalb oder außerhalb der luftdichten Hülle) spielt eine wesentliche Rolle. Messungen sind wichtig, um die tatsächliche Luftdichtheit zu überprüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Lüftungsrohre: Dichtheit innerhalb/außerhalb der Gebäudehülle, sind Undichtigkeiten von Lüftungsrohren außerhalb der luftdichten Gebäudehülle kritischer als innerhalb.
    📊 Zusatzinfo: Die Messung der Luftdichtheit sollte die Lüftungsrohre einbeziehen, um ein genaues Bild der Gebäudehülle zu erhalten. Wickelfalzrohre und Formteile mit Doppel-Lippendichtung können zur Verbesserung der Dichtigkeit beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit aller Lüftungsrohrverbindungen, insbesondere an Durchgängen durch die Gebäudehülle. Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien und -techniken, um die Luftdichtheit gemäß den Normen für Passivhäuser sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsrohre, Dichtigkeit, Rechteckkanäle, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre verlegen an Rohren in Ecken: Anleitung, Tipps & Tricks für knifflige Stellen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Großes Loch in Außenwand schließen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Entlüftungsrohr
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht (Trocal): Ursachenforschung - Fläche oder Rand? Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdach: Wasser zwischen Bitumenbahn & Grundanstrich – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach Holkonstruktion: Unbelüftet, Dampfbremse am Installationsschacht – Risiko & Lösung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsrohre, Dichtigkeit, Rechteckkanäle, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsrohre, Dichtigkeit, Rechteckkanäle, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsrohre abdichten: Normen, Messung & Lösungen für Rechteckkanäle im Passivhaus?
Suche nach: Lüftungsrohre abdichten: Dichtigkeitsprobleme im Passivhaus
Suche nach: Lüftungsrohre, Dichtigkeit, Rechteckkanäle, Passivhaus, Luftdichtheit, Messung, Normen, Abdichtung, Zuluft, Abluft
