Kontrollierte Be-/Entlüftung mit WRG: Kunststoff vs. Wickelfalzrohre & Geräteempfehlung für EFH?
❓ Fragestellung: Kontrollierte Be-/Entlüftung mit WRG: Kunststoff vs. Wickelfalzrohre & Geräteempfehlung für EFH?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Sinnhaftigkeit einer KWL-WRG für das beschriebene EFH mit guter Dämmung und hoher Luftdichtheit; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners (nach DIN 1946-6 / VDI 6022) und lehnen pauschale Geräteempfehlungen ohne individuelle Auslegung ab; Alle betonen die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung und hygienisch sicheren Filterung (Feinstaubfilter).
👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl von Rohren und Gerät darf niemals isoliert erfolgen – sie ist integraler Bestandteil eines nach DIN 1946-6 geplanten Raumluftkonzepts inkl. hygienischer Risikoabschätzung, Kondensatmanagement und Wartungsstrategie.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Wickelfalzrohren für eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage (KBE) mit Wärmerückgewinnung (WRG) in einem Einfamilienhaus (EFH). Dabei werden Aspekte wie Druckbelastung, Materialeigenschaften und Qualitätsunterschiede der Rohre beleuchtet. Zudem wird auf die Problematik von Weichmachern in Kunststoffrohren und statischer Aufladung eingegangen.
Wollen ein ca. 175 m² (DINAbk.) Einfamilienhaus bauen mit o.g. Technik.
1. Frage: Was ist der Nachteil von Kunststoff gegenüber Wickelfalzrohren?
2. Frage: Welches Gerät ist für so ein Haus zu enmpfehlen?
EFHAbk. o.g. Größe, 1,5 stöckig. Außenwände Poroton T9 36,5 cm
Fenster k-Wert 1,1
Niedertemperatur Heizsystem (FB-Heizung) mit Gasbrennwerttherme, zusätzlich Solarthermie für Brauchwasser und Heizungsunterstützung.
Welche Luftmenge muss das Teil "bringen" und welches sind die "besten" Geräte/ Hersteller?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme der WRG-Anlage muss die Luftdichtheit des Gebäudes mittels Blower-Door-Messung nach DINAbk. EN 13829 bzw. DIN 4108-7 nachgewiesen werden.
    🔴 KRITISCH: Kunststoffrohre erfordern zwingend eine fachgerechte Neigung (min. 1 %) und Kondensatableitung – ansonsten hohe Schimmelrisiken durch Kondensatstau, besonders auf Dachböden und in Außenwänden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftmenge darf nicht allein nach Wohnfläche berechnet werden (z. B. 0,35 × m²); sie muss gemäß DIN 1946-6 nach Raumaufteilung, Personenzahl und Nutzung ermittelt werden – Zielbereich für 175 m² EFHAbk.: 220–280 m³/h.
    ⚠️ WICHTIG: WRG-Gerät muss mindestens 85 % Wärmebereitstellungsgrad aufweisen, frostfreie Betriebsweise sicherstellen und über Feuchterückgewinnung (entahlpisch) sowie Feinstaubfilter (min. F7) verfügen.
    Ich beurteile die Frage zur kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) für ein Einfamilienhaus. Hier sind meine Einschätzungen:
    Kunststoff vs. Wickelfalzrohre: Kunststoffrohre sind leichter und einfacher zu verarbeiten, können aber bei mangelnder Qualität anfälliger für Undichtigkeiten sein. Wickelfalzrohre sind stabiler und langlebiger, jedoch aufwendiger zu installieren. Achten Sie bei Kunststoffrohren auf eine hohe Dichtigkeit und UV-Beständigkeit.
    Geräteempfehlung: Für ein 175 m² Einfamilienhaus mit 1,5 Geschossen und guter Dämmung (Poroton T9, K-Wert 1,1) empfehle ich ein Lüftungsgerät mit einem Luftvolumenstrom von ca. 200-300 m³/h. Achten Sie auf einen hohen Wärmebereitstellungsgrad (mind. 90%) und einen geringen Stromverbrauch.
    Weitere Aspekte: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Geräts auch die Lautstärke, die Filterqualität (Feinstaubfilter) und die Möglichkeit zur Steuerung (z.B. Feuchtigkeitssensoren). Eine regelmäßige Wartung der Anlage ist wichtig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um das passende System für Ihr Haus zu finden.
    Der Bauherr plant ein 175 m² großes Einfamilienhaus mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.-WRG). Die Anfrage zielt auf die Materialwahl der Luftleitungen (Kunststoff vs. Wickelfalzrohr) und eine Geräteempfehlung ab. Die Gebäudehülle mit Poroton T9 und Fenstern mit k-Wert 1,1 ist für ein Niedrigenergiehaus typisch, jedoch nicht hochwärmegedämmt. Die geplante Gasbrennwerttherme mit Solarthermie ist ein konventionelles Heizsystem.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer KWL-WRG ist grundsätzlich sinnvoll, um Lüftungswärmeverluste zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern. Die Frage nach der Luftmenge ist zentral: Für 175 m² Wohnfläche sind etwa 150-200 m³/h erforderlich, abhängig von der Belegungsdichte.
    ➕ Ergänzung: Kunststoffrohre (z.B. aus Polypropylen) sind günstiger, einfacher zu verlegen und korrosionsbeständig, haben aber einen höheren Druckverlust und sind weniger hygienisch, da sie schwerer zu reinigen sind. Wickelfalzrohre aus verzinktem Stahl sind strömungsgünstiger, langlebiger und hygienischer, aber teurer und aufwändiger zu montieren. Für ein EFH sind hochwertige Kunststoffsysteme mit glatter Innenoberfläche oft ausreichend, sofern eine fachgerechte Planung und Reinigungsmöglichkeit vorgesehen wird.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Überdimensionierung des Lüftungsgeräts, was zu Zugluft und erhöhtem Stromverbrauch führt. Auch eine unzureichende Schalldämmung der Leitungen kann zu Lärmbelästigung führen. Die Geräteauswahl sollte nicht nur nach Hersteller, sondern nach Effizienz (Wärmebereitstellungsgrad > 85%), Schallleistung und Filterqualität erfolgen. Empfehlenswerte Hersteller sind z.B. Helios, Wolf, Viessmann, Zehnder oder Stiebel Eltron.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik mit der Erstellung eines Raumluftkonzepts nach DIN 1946-6. Lassen Sie die Luftmengen berechnen und die Leitungsführung mit Reinigungsöffnungen planen. Entscheiden Sie sich für ein Gerät mit Kreuz- oder Gegenstrom-Wärmetauscher und einem Wärmebereitstellungsgrad von mindestens 85%. Fordern Sie von mindestens drei Anbietern ein detailliertes Angebot mit Auslegung an.
    Die Planung einer kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) für ein 175 m²-Einfamilienhaus mit hohem Dämmstandard (Poroton T9, Fenster k=1,1) ist grundsätzlich sinnvoll und energieeffizient – vorausgesetzt, die Komponenten sind fachgerecht dimensioniert, installiert und nachträglich wartenbar.
    🔴 Gefahr: Kunststoffrohre (z. B. PE oder PP) weisen bei unsachgemäßer Verlegung oder fehlender Kondensatableitung ein erhöhtes Risiko für Kondensatstau und damit für Schimmelbildung im Leitungssystem auf – besonders in unbeheizten Bereichen wie Dachböden oder Außenwänden; Wickelfalzrohre aus verzinktem Stahl sind hier robuster, aber nur bei korrekter Dämmung und Neigung gegen Kondensatbildung sicher.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Wickelfalzrohre sind generell besser" ist irreführend: Ihre Vorteile (Stabilität, Temperaturbeständigkeit) werden durch Nachteile wie Korrosionsanfälligkeit bei Feuchteeinwirkung oder erhöhten Installationsaufwand relativiert – entscheidend ist die fachgerechte Ausführung, nicht das Material per se.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Luftwechselrate richtet sich nicht primär nach der Wohnfläche, sondern nach der Anzahl der Aufenthaltsräume und der Personenzahl gemäß DIN 1946-6: Für 175 m² EFH mit typischer Raumaufteilung (z. B. 4 Schlafzimmer, Wohn-/Essbereich) liegt der Mindestluftvolumenstrom bei ca. 220–280 m³/h – eine reine Flächenberechnung (z. B. 0,35 × m²) ist unzulässig und führt zu Unter- oder Überdimensionierung.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte WRG-Anlage führt entweder zu unzureichender Luftqualität (CO₂-Anstieg, Feuchteakkumulation) oder zu unnötig hohem Energieverbrauch durch Überlüftung – beides begünstigt langfristig Bauschäden und gesundheitliche Risiken.
    ➕ Ergänzung: Für das beschriebene Haus mit Niedertemperatur-FB-Heizung und Solarthermie ist ein WRG-Gerät mit hoher Wärmerückgewinnungsrate (≥ 90 %), integrierter Feuchterückgewinnung (enthalpisch) und frostfreier Betriebsweise (z. B. mit automatischer Frostschutzumschaltung) technisch sinnvoll – Hersteller wie Zehnder, Paul, oder Systemair bieten zertifizierte, hygienisch geprüfte Geräte mit nachweisbarer Langzeitstabilität.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination aus hoher Gebäude-Dichtheit, WRG-System und Niedertemperaturheizung ist energetisch konsistent und entspricht dem Stand der Technik – vorausgesetzt, die Luftdichtheit des Gebäudes wurde vor Inbetriebnahme der WRG-Anlage durch eine Blower-Door-Messung nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7 nachgewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder ZVH) zur individuellen Dimensionierung, Kanalnetzberechnung und Geräteauswahl – inkl. hygienischer Risikoanalyse, Kondensatmanagement und Wartungskonzept; verzichten Sie auf pauschale Herstellerempfehlungen ohne Vor-Ort-Analyse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Sinnhaftigkeit einer KWL-WRG für das beschriebene EFH mit guter Dämmung und hoher Luftdichtheit.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners (nach DIN 1946-6 / VDI 6022) und lehnen pauschale Geräteempfehlungen ohne individuelle Auslegung ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung und hygienisch sicheren Filterung (Feinstaubfilter).
    • GoogleAI nennt einen Luftvolumenstrom von 200–300 m³/h, DeepSeek 150–200 m³/h, Qwen 220–280 m³/h – Qwen bezieht explizit DIN 1946-6 ein und korrigiert die Flächen-basierte Methode als unzulässig.
    • GoogleAI stellt Kunststoffrohre als "leichter und einfacher" dar; DeepSeek und Qwen heben dagegen deutlich stärker hygienische und kondensatbedingte Risiken hervor.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Erforderliche frostfreie Betriebsweise mit automatischer Frostschutzumschaltung und Notwendigkeit einer enthalpischen Wärmerückgewinnung bei Solarthermie-Kombination.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Überdimensionierung (Zugluft, Mehrverbrauch) und nennt konkrete Hersteller mit zertifizierter Hygiene (Helios, Zehnder u. a.).
    • Qwen ergänzt die Korrosionsanfälligkeit von Wickelfalzrohren bei Feuchteeinwirkung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI stellt Kunststoffrohre als "einfacher zu verarbeiten" mit Fokus auf UV-Beständigkeit dar – Qwen identifiziert dagegen das Kondensatrisiko als krankheits- und bauschadensrelevant, und DeepSeek nennt die geringere Reinigbarkeit als hygienisches Risiko. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär berücksichtigt.
    • Qwen korrigiert die Aussage "Wickelfalzrohre sind generell besser" als irreführend – GoogleAI suggeriert dies implizit durch Betonung der Stabilität, DeepSeek relativiert mit "für EFH oft ausreichend", Qwen macht fachgerechte Ausführung zum entscheidenden Faktor. Die sicherere Position (Qwen) setzt sich durch: Materialwahl ist sekundär gegenüber Planung und Ausführung.
    👉 Empfehlung: Die KI-Analyse von Qwen ist im Hinblick auf Normbezug (DIN 1946-6), Hygiene, Kondensatmanagement und Wartbarkeit am stärksten fundiert. DeepSeek liefert die praxisnähesten Installationshinweise (Schalldämmung, Reinigungsöffnungen), GoogleAI bietet eine verständliche Einführung, weist aber bei kritischen Risiken (Kondensat, Dimensionierung) Lücken auf.
    Kunststoff- vs. Wickelfalzrohre ⚠️ Abwägung Entscheidend ist nicht das Material, sondern fachgerechte Planung: Neigung ≥1 %, Kondensatableitung, Reinigbarkeit und Dämmung. Kunststoffrohre bergen bei Mängeln höheres Schimmelrisiko; Wickelfalzrohre erfordern Korrosionsschutz bei Feuchteeinwirkung.
    Luftvolumenstrom ✅ Konsens Ergebnis muss nach DIN 1946-6 erfolgen – nicht nach Wohnfläche. Für 175 m² EFH mit typischer Raumaufteilung: 220–280 m³/h. Pauschale Berechnung (z. B. 0,35 × m²) ist unzulässig.
    WRG-Geräteanforderungen ✅ Konsens Mindestens 85 % Wärmebereitstellungsgrad, frostfreier Betrieb, Feinstaubfilter (min. F7), geringe Schallemission, Steuerbarkeit (z. B. Feuchtesensor). Enthalpische Ausführung (Feuchterückgewinnung) ist bei Solarthermie-Kombination technisch vorteilhaft.
    Fachplanung & Prüfung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: zertifizierter Fachplaner (VDI 6022 / DIN 1946-6), Raumluftkonzept inkl. Kanalnetzberechnung, Blower-Door-Messung vor Inbetriebnahme, hygienische Risikoanalyse und Wartungskonzept.
    Gefahr der Überdimensionierung ✅ Konsens Überdimensionierung führt zu Zugluft, erhöhtem Stromverbrauch, reduzierter Wirkungsgrad und erhöhter Lärmbelästigung – alle drei KIs warnen explizit davor.
    🔴 Risiko Kondensatstau in Kunststoffrohren bei fehlender Neigung oder Ableitung Schimmelbildung im Leitungssystem, gesundheitliche Belastung, Bauschäden an Dachstuhl und Außenwand
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheitsprüfung vor WRG-Inbetriebnahme Unkontrollierte Lufteintritte, ineffizienter WRG-Betrieb, erhöhte Heizkosten, mögliche Zugluft und Feuchteschäden
    🔴 Risiko Überdimensionierung des Lüftungsgeräts Zugluft in Aufenthaltsräumen, erhöhter Stromverbrauch, unzureichende Feuchteregulierung, erhöhte Geräuschentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende hygienische Wartung (Filterwechsel, Kanalreinigung) Verkeimung des Systems, erhöhte Feinstaub- und Allergenbelastung, Verschlechterung der Raumluftqualität, Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Nicht frostfeste WRG-Anlage in kalten Wintern Ausfall des Geräts, Schäden am Wärmetauscher, Heizungsunterbrechung, hohe Reparaturkosten
    ✅ Chance Energieeinsparung durch hohe Wärmerückgewinnung (≥ 90 %) Reduzierter Heizwärmebedarf um bis zu 30 %, niedrigere Energiekosten, geringere CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch konstante Luftwechselrate Reduzierte CO₂-Konzentration, geringere Feuchteakkumulation, weniger Schimmelpilzrisiko, besseres Wohlbefinden
    ✅ Chance Enthalpische WRG-Kombination mit Solarthermie Optimale Feuchteregulierung im Sommer, Reduktion von Kühlbedarf, höhere Gesamteffizienz des Energiekonzepts
    ✅ Chance Einbindung von Feuchtesensoren und automatischer Steuerung Bedarfsgerechte Lüftung, geringerer Energieverbrauch, erhöhter Komfort, längere Filterstandzeiten
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, glatter Kunststoffrohre mit zertifizierter Reinigbarkeit Kosteneinsparung bei Installation, korrosionsfreie Lebensdauer, einfache Wartung bei fachgerechter Ausführung
    1. Blower-Door-Messung vereinbaren: Beauftragen Sie vor Montage der WRG-Anlage einen zertifizierten Prüfer für eine Luftdichtheitsmessung nach DIN EN 13829 – das Ergebnis (n50-Wert) ist Grundlage für die endgültige Luftmengenberechnung.
    2. Fachplaner für Lüftungstechnik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (nach VDI 6022 oder ZVH), der ein individuelles Raumluftkonzept inkl. Kondensatmanagement, Kanalnetzberechnung und Geräteauslegung erstellt.
    3. Kondensatableitung für Kunststoffrohre prüfen: Sichern Sie bei Kunststoffleitungen eine dauerhafte Neigung von mindestens 1 % und installieren Sie Kondensat-Ableitstellen an tiefsten Punkten – vor allem im Dachgeschoss und bei Durchführungen durch Außenwände.
    4. Gerät mit enthalpischem Wärmetauscher wählen: Fordern Sie von mindestens drei Herstellern (z. B. Zehnder, Paul, Systemair) detaillierte Angebote mit Nachweis des Wärmebereitstellungsgrads ≥ 90 %, Frostschutzfunktion, F7-Filter und Feuchterückgewinnung.
    5. Wartungsplan festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachhandwerker einen vertraglich festgelegten Wartungszyklus (Filterwechsel alle 3–6 Monate, Kanalreinigung alle 2 Jahre, jährliche Funktionsprüfung).
    6. Reinigungsöffnungen einplanen: Verlangen Sie bei der Kanalnetzplanung mindestens eine Zugangsmöglichkeit pro 10 m Leitungslänge und an allen Richtungsänderungen – das ist Voraussetzung für hygienische Wartung nach VDI 6022.
    Wärmerückgewinnung (WRG) ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird Energie gespart und die Effizienz der Lüftungsanlage erhöht.
    Verwandte Begriffe: Wärmebereitstellungsgrad, Wärmerückgewinnungsrate, Enthalpie-Rückgewinnung.
    Luftvolumenstrom
    Der Luftvolumenstrom gibt an, welche Menge an Luft pro Zeiteinheit durch die Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Nennlüftung, Bedarfslüftung.
    Wickelfalzrohr
    Wickelfalzrohre sind spiralförmig gewickelte Rohre aus Metall, die in der Lüftungstechnik zur Verteilung der Luft verwendet werden. Sie sind stabil und langlebig, aber aufwendiger zu installieren als Kunststoffrohre.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Luftleitung, Formteile.
    Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, welcher Anteil der Wärmeenergie der Abluft auf die Zuluft übertragen wird. Er ist ein wichtiger Kennwert für die Effizienz der Wärmerückgewinnung.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnungsrate, Enthalpie-Rückgewinnung, Effizienz.
    Eine Niedertemperaturheizung ist ein Heizsystem, das mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet (in der Regel unter 55 °C). Sie ist besonders effizient in Kombination mit einer Wärmepumpe oder einer Solarthermieanlage.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Brennwertkessel.
    Poroton T9
    Poroton T9 ist ein hochwärmedämmender Ziegelstein, der im Mauerwerksbau verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung und einen geringen Wärmedurchgangskoeffizienten aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert).
    K-Wert (U-Wert)
    Der K-Wert (auch U-Wert genannt) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils an. Er beschreibt, wie viel Wärme pro Zeiteinheit und Fläche durch das Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgang, EnEVAbk..
    1. Was ist der Vorteil einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit WRG?
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Dadurch wird Energie gespart, da die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Zudem wird die Luftqualität verbessert, da Schadstoffe und Feuchtigkeit abgeführt werden.
    2. Welche Kriterien sind bei der Auswahl eines Lüftungsgeräts wichtig?
      Wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Lüftungsgeräts sind der Luftvolumenstrom, der Wärmebereitstellungsgrad, der Stromverbrauch, die Lautstärke, die Filterqualität und die Steuerungsmöglichkeiten. Achten Sie auf Geräte mit einem hohen Wärmebereitstellungsgrad (mind. 90%) und einem geringen Stromverbrauch.
    3. Wie oft sollte eine Lüftungsanlage gewartet werden?
      Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Die Filter sollten je nach Verschmutzungsgrad alle 3-6 Monate ausgetauscht werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    4. Was sind die Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen?
      Zentrale Lüftungsanlagen verteilen die Luft über ein Rohrsystem im ganzen Haus, während dezentrale Anlagen einzelne Räume belüften. Zentrale Anlagen sind effizienter, aber aufwendiger zu installieren. Dezentrale Anlagen sind einfacher nachzurüsten, aber weniger effizient.
    5. Kann eine Lüftungsanlage auch Allergikern helfen?
      Ja, Lüftungsanlagen mit Pollenfiltern können Allergikern helfen, indem sie die Pollenbelastung in Innenräumen reduzieren. Achten Sie auf Geräte mit hochwertigen Filtern, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Wärmebereitstellungsgrad und Wärmerückgewinnungsrate?
      Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, welcher Anteil der Wärmeenergie der Abluft auf die Zuluft übertragen wird. Die Wärmerückgewinnungsrate bezieht sich auf die tatsächlich zurückgewonnene Wärmemenge im Verhältnis zur eingesetzten Energie. Beide Werte geben Auskunft über die Effizienz der Wärmerückgewinnung.
    7. Welche Normen sind für Lüftungsanlagen relevant?
      Relevante Normen für Lüftungsanlagen sind die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik, Teil 6: Lüftung von Wohnungen) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Diese Normen legen Anforderungen an die Luftqualität, den Luftvolumenstrom und die Energieeffizienz von Lüftungsanlagen fest.
    8. Wie beeinflusst die Dichtheit des Gebäudes die Effizienz der Lüftungsanlage?
      Eine hohe Dichtheit des Gebäudes ist wichtig für die Effizienz der Lüftungsanlage, da unkontrollierte Luftströmungen vermieden werden. Undichtigkeiten können zu Wärmeverlusten und einer Beeinträchtigung der Luftqualität führen.
    • Lüftungsanlagen im Altbau nachrüsten
      Informationen und Tipps zur Nachrüstung von Lüftungsanlagen in bestehenden Gebäuden.
    • Vergleich zentrale vs. dezentrale Lüftungsanlagen
      Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen im Überblick.
    • Förderprogramme für Lüftungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Lüftungssysteme.
    • Schimmelbildung durch falsches Lüften vermeiden
      Tipps zur richtigen Lüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen.
  2. Kunststoffrohre vs. Wickelfalz: Druckbelastung & Montage – Infos!
    Foto von Stephan Langbein
    Nachteil von Kunststoff zu Wickelfalz ...
    bei welcher Verlegung? Im Beton, unter dem Estrich? In der abgehängten Decke? Jedes System hat seine Berechtigung, seine Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). Nachteil ist wohl die geringere Belastbarkeit des Materials gegenüber Druck (Baudruck, nicht Luftdruck). Kunststoffrundrohr (KG) ist eigentlich auf Überdruckdichtheit ausgelegt, nicht auf Unterdruck. Letzter Nachteil ist, dass die meisten lufttechnischen Bauteile (Ventile, Schalldämpfer, Verteiler, Filterhalter) aus Metall sind, dann also das Problem der passgenauen Kombination und gegenseitige Befestigung auftreten wird. Mehr Infos:
  3. Wickelfalzrohre: Qualitätsunterschiede & Risiken (Weichmacher)!
    Wickelfalzrohr ist nicht gleich Wickelfalz?
    worauf sollte man den achten? Ich habe derzeit zwei Anbieter im Internet und frage mich jetzt ob es da große Unterschiede gibt.
    Zu der Grundfragestellung hat mir ein Lüftungsbauer ebenfalls von KG-Rohren abgeraten weil diese erstens Weichmacher an die durchströmende Luft abgeben und zweitens sich statisch aufladen und so Schmutz ansammeln.
    Kontrollierte Be-/Entlüftung: Rohrmaterial & Geräteauswahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Wickelfalzrohren für eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage (KBE) mit Wärmerückgewinnung (WRG) in einem Einfamilienhaus (EFHAbk.). Dabei werden Aspekte wie Druckbelastung, Materialeigenschaften und Qualitätsunterschiede der Rohre beleuchtet. Zudem wird auf die Problematik von Weichmachern in Kunststoffrohren und statischer Aufladung eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: KG-Rohre können Weichmacher an die Luft abgeben und sich statisch aufladen, was zur Schmutzansammlung führt, wie im Beitrag Wickelfalzrohre: Qualitätsunterschiede & Risiken (Weichmacher)! erläutert wird. Dies ist besonders bei der Planung einer Lüftungsanlage im Neubau zu beachten.
    📊 Zusatzinfo: Die Druckbelastbarkeit von Kunststoffrohren ist geringer als bei Wickelfalzrohren, was bei der Verlegung unter Estrich oder im Beton berücksichtigt werden muss. Der Beitrag Kunststoffrohre vs. Wickelfalz: Druckbelastung & Montage – Infos! gibt hierzu wichtige Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Wickelfalzrohren sollten die Qualitätsunterschiede verschiedener Anbieter beachtet werden. Es empfiehlt sich, auf schadstofffreie Materialien zu achten und die statische Aufladung zu minimieren. Für die konkrete Geräteauswahl sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, der die individuellen Gegebenheiten des Einfamilienhauses (175m²) berücksichtigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Be-, Entlüftung, WRG, Wärmerückgewinnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Be-, Entlüftung, WRG, Wärmerückgewinnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Be-, Entlüftung, WRG, Wärmerückgewinnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontrollierte Be-/Entlüftung mit WRG: Kunststoff vs. Wickelfalzrohre & Geräteempfehlung für EFH?
Suche nach: Be-/Entlüftung mit WRG: Rohre & Geräte für 175m² EFH
Suche nach: kontrollierte Be-/Entlüftung, WRG, Wärmerückgewinnung, Wickelfalzrohre, Kunststoffrohre, Lüftungsanlage, Einfamilienhaus, Lüftungsgerät, Neubau
