Weiße Wanne Betonsohle: Fugenbleche versetzt & überlappend – Abdichtung gefährdet?
❓ Fragestellung: Weiße Wanne Betonsohle: Fugenbleche versetzt & überlappend – Abdichtung gefährdet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die versetzte/überlappende Verlegung der Fugenbleche als krass kritisch für die Abdichtung der weißen Wanne. Alle fordern die sofortige Einschaltung eines Fachmanns (Sachverständiger, Bausachverständiger, Experte für Bauwerksabdichtung).
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Betonsohle entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und darf nicht als Bestandteil einer weißen Wanne übernommen werden. Eine Nachbesserung vor Ort ist nach derzeitigem Stand nicht sachgerecht möglich – eine komplette Neuausführung der Sohle unter fachlicher Begleitung ist die einzige normkonforme Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Fugenblechen in der Betonsohle einer weißen Wanne. Besonderes Augenmerk liegt auf Versatz, Überlappung und Höhendifferenzen. Ein Sachverständiger wird empfohlen, um die Abdichtung zu prüfen. Ebenheitstoleranzen und Winkelabweichungen der Bodenplatte müssen getrennt betrachtet werden.
bei unserem Einfamilienhaus wurde vor einigen Tagen die Beton-Sohle des Kellers gegossen. Nun kommen mir einige Dinge etwas komisch vor:
Die verwendeten Fugenbleche (einseitig mit Bitumen beschichtet) liegen nicht mittig. In Überlappungsbereichen liegen sie zudem teilweise nicht nebeneinander (ca. 3 mm Luft in einem Fall) und schauen an der geringsten Stelle nur 3,50 cm aus der Betonsohle heraus.
Zusätzlich weißte die Betonsohle Höhendifferenzen von 7 cm im Maximum auf.
Meine Frage: Ist das so OK, oder auf was muss ich noch achten?
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Unterbrechung aller weiteren Bauarbeiten – die aktuelle Ausführung der Fugenbleche (versetzt, überlappend, 3 mm Luftspalt, nur 3,5 cm Einbindetiefe, bis zu 7 cm Höhendifferenz) gefährdet massiv die Dichtigkeit und Tragfähigkeit der weißen Wanne.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen vornehmen – dies würde Gewährleistungsansprüche gefährden und die fachliche Dokumentation erschweren.
⚠️ WICHTIG: Fotografische Dokumentation des Ist-Zustands vor jeglicher Veränderung – inkl. Detailaufnahmen der Fugenblechverlegung, Luftspalte, Höhenunterschiede und Einbindetiefe.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schalungs- und Untergrundvorbereitung durch Sachverständigen – die 7 cm Höhendifferenz weist auf gravierende Ausführungsfehler bei Nivellierung oder Schalungsstellung hin.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Fugendichtungskonzeption – Bitumenbeschichtung allein reicht nicht aus; Quellband oder Dichtungsschlauch muss nachweislich vorhanden und korrekt verlegt sein.
Ich sehe hier ein potenzielles Problem bei der Ausführung der Fugenbleche in der Betonsohle Ihrer weißen Wanne.
🔴 Gefahr: Ein Versatz oder eine Überlappung der Fugenbleche, insbesondere wenn diese nicht korrekt ausgeführt ist, kann die Dichtigkeit der weißen Wanne beeinträchtigen. Dadurch könnte Feuchtigkeit in den Keller eindringen.
- Korrekte Positionierung: Die Fugenbleche sollten idealerweise mittig in der Betonsohle liegen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
- Überlappungsbereiche: In den Überlappungsbereichen müssen die Fugenbleche fachgerecht verbunden sein, um eine durchgehende Dichtungsebene zu bilden.
- Bitumenbeschichtung: Die Bitumenbeschichtung der Fugenbleche sollte unbeschädigt und vollflächig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzuzuziehen. Dieser kann die Ausführung der Fugenbleche vor Ort beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abdichtung empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine frisch gegossene Betonsohle (Weiße Wanne) mit mehreren Auffälligkeiten: versetzte und überlappende Fugenbleche, Luftspalte von ca. 3 mm in Überlappungsbereichen, eine zu geringe Einbindetiefe von nur 3,5 cm sowie Höhendifferenzen von bis zu 7 cm. Diese Mängel sind aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da sie die Funktion der Abdichtung und die Tragfähigkeit der Sohle beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Die versetzten Fugenbleche mit Luftspalten und die geringe Einbindetiefe von nur 3,5 cm (üblich sind mindestens 5-10 cm) gefährden die Dichtigkeit der Arbeitsfugen. Bei einer Weißen Wanne können hier Undichtigkeiten entstehen, die zu Feuchteschäden im Keller führen. Die Höhendifferenz von 7 cm deutet auf eine unzureichende Nivellierung der Schalung oder des Untergrunds hin, was die statische Gleichmäßigkeit und die spätere Nutzung (z.B. Estrichaufbau) beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Abweichungen tolerierbar seien, ist falsch. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18202) sind für Betonbauteile enge Toleranzen einzuhalten. Bei einer Weißen Wanne sind Fugenbleche zwingend mittig und überlappend dicht zu verlegen, um eine wasserdichte Konstruktion zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den genannten Punkten sollte geprüft werden, ob die Fugenbleche ausreichend fixiert wurden (z.B. durch Rütteln oder Halterungen), um ein Verrutschen beim Betonieren zu verhindern. Auch die Art der Bitumenbeschichtung ist relevant: Diese dient dem Korrosionsschutz, nicht der Abdichtung. Die eigentliche Dichtwirkung entsteht durch den Verbund zwischen Beton und Blech.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Betontechnologie oder Bauwerksabdichtung. Dieser soll die Mängel dokumentieren, die Einhaltung der Toleranzen prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie den ausführenden Betrieb schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da dies die Gewährleistung gefährden könnte.
Die beschriebene Ausführung der Fugenbleche in der Betonsohle einer weißen Wanne stellt ein schwerwiegendes Risiko für die funktionale Abdichtung dar, da die weiße Wanne als geschlossenes, monolithisches Bauwerk auf vollständige Kontinuität und exakte geometrische Einhaltung angewiesen ist.
🔴 Gefahr: Die versetzte und überlappende Verlegung mit 3 mm Luftspalt unterbricht die wasserdichte Fuge und schafft eine direkte Kapillarverbindung ins Bauwerk – dies ist ein klassischer Eintrittspunkt für Feuchtigkeit und kann bereits bei geringem hydrostatischem Druck zu Durchfeuchtung führen.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Ausschlaghöhe von nur 3,50 cm (statt mindestens 10–15 cm nach DIN 18195-4 bzw. ZDBAbk.-Richtlinien) verhindert eine sichere Überbindung mit der anschließenden Kellerwand und gefährdet die Fugenkontinuität bei Setzung oder Temperaturdehnung.
🔴 Gefahr: Die 7 cm hohen Höhendifferenzen in der Sohle deuten auf massive Ausführungsfehler bei der Schalung oder Betonverteilung hin – dies führt zu ungleichmäßiger Lastabtragung, Rissbildung im Beton und potenzieller Lokalbelastung der Fugenbleche.
⚠️ Korrektur: Fugenbleche dürfen niemals überlappend oder versetzt verlegt werden; sie müssen lückenlos, mittig und mit ausreichender Ausschlaghöhe sowie exakt lotrechter Ausrichtung eingebaut sein.
➕ Ergänzung: Die Bitumenbeschichtung ist bei einseitig beschichteten Blechen nur für die Anbindung an den Beton vorgesehen – die Fuge selbst muss durch eine separate, dauerhafte Fugendichtung (z. B. Quellband oder Dichtungsschlauch) gesichert werden, was bei der beschriebenen Ausführung nicht gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Eine weiße Wanne erfordert eine vollständige statische und bauphysikalische Abnahme vor dem Verfüllen – die aktuelle Situation macht eine Nachbesserung oder gar komplette Neuausführung der Sohle erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Bauarbeiten, dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit ZDB-Zertifizierung), um eine fachliche Stellungnahme und Sanierungskonzept einzuholen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte für Toleranzen oder Einbindetiefe; DeepSeek und Qwen benennen explizit 3,5 cm Einbindetiefe (statt mindestens 5–10 cm gem. DIN 18202 bzw. 10–15 cm gem. DIN 18195-4/ZDB) sowie 7 cm Höhendifferenz – diese quantitative Bewertung fehlt bei GoogleAI.
➕ Ergänzung: Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer vollständigen bauphysikalischen und statischen Abnahme vor Verfüllen und nennt die fehlende separate Fugendichtung (Quellband/Dichtungsschlauch). DeepSeek ergänzt den Aspekt der unzureichenden Fixierung der Fugenbleche während des Betonierens. GoogleAI fokussiert sich stärker auf die technische Ausführung (Positionierung, Überlappung, Bitumenbeschichtung), ohne auf Schalungsfehler oder Fugendichtungskonzept einzugehen.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "potenziellem Problem" und "Gefahr", während DeepSeek und Qwen eindeutig von "kritischen Mängeln" bzw. "schwerwiegendem Risiko" sprechen, die nachweislich gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik verstoßen. Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert – es liegt kein bloßes "Potenzial", sondern ein vorliegender, dokumentierbarer Verstoß gegen Normen vor.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen – sofortige Unterbrechung der Bauarbeiten – ist die strengste und sicherste. Sie wird als verbindliche Empfehlung übernommen, weil sie dem Vorsichtsprinzip entspricht und alle anderen Modelle nicht widersprechen (GoogleAI und DeepSeek fordern ebenfalls dringend fachliche Prüfung, ohne jedoch die Notwendigkeit der Bauunterbrechung explizit zu benennen).
Thema Status KI-Konsens Fugenblechverlegung (Position/Überlappung) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bestätigen, dass versetzte/überlappende Verlegung mit Luftspalt keine zulässige Ausführung ist – Konsens liegt bei "unzulässig" (Qwen/DeepSeek mit Normbezug, GoogleAI mit funktionaler Risikobewertung). Einbindetiefe der Fugenbleche ✅ Konsens 3,5 cm ist unzureichend; Mindesttiefe liegt bei 5–15 cm je nach Norm (DIN 18202, DIN 18195-4, ZDB-Richtlinien) – alle Modelle stimmen darin überein, dass dies kritisch ist. Höhendifferenzen in der Sohle ✅ Konsens 7 cm Differenz ist ein gravierender Mangel – verletzt Toleranzen nach DIN 18202, weist auf Schalungs- oder Untergrundfehler hin; alle Modelle bewerten dies als sicherheitsrelevant. Rolle der Bitumenbeschichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen sie als Korrosionsschutz oder Anbindungshilfe, Qwen ergänzt: sie ersetzt keine separate Fugendichtung – Konsens: Bitumen allein sichert die Fuge nicht. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängige, zertifizierte fachliche Prüfung (Sachverständiger/Bautechniker/Abdichtungsexperte); GoogleAI betont "dringend", DeepSeek "umgehend", Qwen "unverzüglich" – volle Übereinstimmung. 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Betonsohle entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und darf nicht als Bestandteil einer weißen Wanne übernommen werden. Eine Nachbesserung vor Ort ist nach derzeitigem Stand nicht sachgerecht möglich – eine komplette Neuausführung der Sohle unter fachlicher Begleitung ist die einzige normkonforme Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag über kapillare Fuge (3 mm Luftspalt) Kellerdurchfeuchtung, Schimmelbildung, Materialzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertminderung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck bei Grundwasseranfall Schlagartige Wassereinbrüche, strukturelle Schäden an Kellerwand/Sohe, Notpumpen notwendig 🔴 Risiko Setzungsrisiko durch ungleichmäßige Lastabtragung (7 cm Höhendifferenz) Rissbildung im Beton, Aufbrechen der Fugenblechverbindung, Erschütterung der Abdichtungskontinuität 🔴 Risiko Verstoß gegen Normen (DIN 18195-4, DIN 18202, ZDB) Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Haftungsansprüche, Gewährleistungsverlust, Kosten für Komplettneuausführung 🔴 Risiko Fehlende separate Fugendichtung (z. B. Quellband) Dauerhafte Undichtigkeit trotz intakter Bitumenbeschichtung – keine funktionale Sicherstellung der Dichtigkeit ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Verfüllung Möglichkeit der korrekten Nachbesserung oder Neuausführung – Vermeidung von Folgeschäden und hohen Sanierungskosten ✅ Chance Vorliegen von klaren, dokumentierbaren Mängeln Sichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Betonunternehmen ✅ Chance Hohe Fachkompetenz im Bereich Bauwerksabdichtung verfügbar Zertifizierte Sachverständige (ZDB, DIN 18008) können normgerechtes Sanierungskonzept erstellen ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) Rechtssichere Beweissicherung für eventuelle Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren ✅ Chance Verfügbarkeit aktueller Normen und Richtlinien Klare Bewertungsgrundlage für Mangelhafte Ausführung – keine Interpretationsspielräume bei gravierenden Abweichungen Orientierungshilfen
- Sofortige Bauunterbrechung: Stoppen Sie sämtliche Folgearbeiten am Keller – insbesondere kein Verfüllen der Sohle, kein Anbringen von Estrich oder Wandabdichtung.
- Fotografische Dokumentation: Machen Sie mindestens 12 hochauflösende Fotos: Übersicht der gesamten Sohle, Detailaufnahmen jedes Fugenblechs mit Maßband (Luftspalt, Einbindetiefe), Schalungskanten (Höhendifferenz), Oberfläche (Welligkeit).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (ZDB-zertifiziert oder nach DIN 18008) – nicht den Bauleiter oder ausführenden Betonbauer.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Ausführungsplan, Vertragsunterlagen, Liefer- und Verarbeitungshinweise zu den Fugenblechen, Nachweise zu Bitumenbeschichtung und Fugendichtungskonzept.
- Schriftliche Mängelrüge: Erstellen Sie binnen 24 Stunden eine detaillierte, datierte und unterschriebene Mängelrüge an den ausführenden Betonbauunternehmer – mit Bezug auf die vorliegenden Fotos und Normverstöße (DIN 18195-4, DIN 18202).
- Sanierungskonzept abwarten: Warten Sie die schriftliche Stellungnahme und das detaillierte Sanierungskonzept des Sachverständigen ab – bevor Sie Entscheidungen über Nachbesserung oder Neuausführung treffen.
- Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient als Schutz vor eindringendem Wasser bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne. - Fugenblech
- Ein Fugenblech ist ein Blechstreifen, der in Arbeitsfugen von Betonbauteilen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es verhindert das Eindringen von Wasser durch die Fuge.
Verwandte Begriffe: Arbeitsfuge, Quellband, Injektionsschlauch. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er hat eine besonders dichte Struktur, die das Eindringen von Wasser verhindert und wird für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserdichtigkeit, Betonmischung. - Arbeitsfuge
- Eine Arbeitsfuge ist eine Fuge, die entsteht, wenn Betonierarbeiten unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für das Eindringen von Wasser dar.
Verwandte Begriffe: Sollrissfuge, Dehnungsfuge, Fugenband. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Es wird oft als Beschichtung auf Fugenblechen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt. - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck auf ein Bauteil wirkt. Dies kann durch hohen Grundwasserstand oder andere Faktoren verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Lastfall. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauleistungen zu beurteilen und Mängel festzustellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängel.
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser eingesetzt. - Welche Funktion haben Fugenbleche in einer weißen Wanne?
Fugenbleche dienen dazu, die Arbeitsfugen in der Betonsohle und den Wänden der weißen Wanne abzudichten. Sie verhindern, dass Wasser durch diese Fugen eindringen kann. - Was bedeutet "drückendes Wasser"?
Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder anderen Faktoren mit Druck auf die Kellerwände und -sohle wirkt. Eine weiße Wanne muss diesem Druck standhalten. - Was passiert, wenn die Fugenbleche nicht korrekt verarbeitet sind?
Wenn die Fugenbleche nicht fachgerecht eingebaut sind, können Undichtigkeiten entstehen. Wasser kann in den Keller eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Wie erkenne ich, ob meine weiße Wanne undicht ist?
Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen an den Wänden oder der Sohle, Wasseransammlungen im Keller oder Schimmelbildung sein. - Kann man eine undichte weiße Wanne nachträglich abdichten?
Ja, eine nachträgliche Abdichtung ist möglich, aber oft aufwendig und kostspielig. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionen oder das Aufbringen von Abdichtungsschlämmen. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er hat eine besonders dichte Struktur, die das Eindringen von Wasser verhindert. Die Zusammensetzung und Verarbeitung von WU-Beton unterliegen strengen Normen. - Wie wichtig ist die Planung bei einer weißen Wanne?
Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für den Erfolg einer weißen Wanne. Dazu gehören die Auswahl des richtigen Betons, die korrekte Dimensionierung der Bauteile und die fachgerechte Ausführung der Abdichtungsmaßnahmen.
- Schwarze Wanne
Alternative Abdichtungsmethode mit Bitumenanstrichen. - Braune Wanne
Abdichtung mit Bentonitmatten. - Kellerabdichtung nachträglich
Methoden zur Sanierung bei Feuchtigkeitsschäden. - Grundwasser absenken
Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserdrucks. - Betonsanierung
Reparatur von beschädigtem Beton.
Fugenband-Herstellerangaben: Verarbeitungshinweise beachten!
Zum Fugenband ...
müsste man die Verarbeitungsanweisungen des Herstellers kennen.
Zu den 7 cm:
Wie gemessen, wo? Usw.
Bester Rat - eigenen Sachverstand auf die Baustelle holen. -
Betonsohle: Höhendifferenzen mit Laser gemessen – Was nun?
Ergänzungen
Danke für den ersten Tipp. Ich werde wohl wirklich einen Sachverständigen holen.
Zu der Höhendifferenz: gemessen habe ich mit einem selbst nivilierenden Laser. Die Bodenplatte hat in der linken hinternen Ecke den höchsten Punkt. Der niedrigste Punkt (mit den 7 cm Differenz) liegt in der linken vorderne Ecke. Dazu ist auf der rechten Seite in der Mitte noch einmal ein "Buckel" von ca. 3 cm. über dem niedrigsten Niveau. Also alles in allem eine "Berg und Tal-Bahn". Wie hoch sind denn üblicherweise noch zu tolleriende Höhendifferenzen bei einer Bodenplatte von ca. 10x12 m?
Danke! -
Bodenplatte: Ebenheitstoleranzen vs. Winkelabweichungen prüfen!
So einfach
ist es ohne Ortskunde sowieso nicht.
Toleranzen: Da muss man unterscheiden zwischen Ebenheitstoleranzen (das wäre der Buckel, der müsste negativ gemessen werden) und Winkelabweichungen, also Abweichungen von der horizontalen/waagerechten. Die müssen getrennt betrachtet werden. Der Anschein scheint gegeben das dies nicht passt und gegebenenfalls weitere Maßnahmen vor Estricherbringung notwendig werden, was aber im jetzigen Bauzustand kein größeres Problem sein muss wenn man um das Problem weiß.
Fugenbleche: Wie Ralf schon sagte, da braucht man nähere Angaben zum Fugenblech und auch um die Bewehrung der Bodenplatte, denn wenn das Fugenblech so weit einsteht ist entweder eine Aufnahme in der Bewehrung vorgesehen oder es wunder wieso es so tief eingesteckt werden kann. Beschichtete Fugenbleche haben ja (meist, nach Hersteller) den Vorteil das diese auf der Bewehrung sitzen können um eben keine Aufnahme in der Bewehrung vorzusehen. Wieso und warum das hier so ist, von hier aus nicht zu lösen. Ebenso die Abstände der "Außermittigkeit". Das kann je nach Abstand problematisch sein, muss es aber nicht und müsste vor der Wanderstellung geprüft werden, da auch hier je nach Erstellungsmethode noch Lösungen recht einfach Möglich wären. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne Betonsohle: Fugenblech-Probleme und Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Fugenblechen in der Betonsohle einer weißen Wanne. Besonderes Augenmerk liegt auf Versatz, Überlappung und Höhendifferenzen. Ein Sachverständiger wird empfohlen, um die Abdichtung zu prüfen. Ebenheitstoleranzen und Winkelabweichungen der Bodenplatte müssen getrennt betrachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Messung der Höhendifferenzen sind wichtig, wie in Betonsohle: Höhendifferenzen mit Laser gemessen – Was nun? beschrieben. Die korrekte Verarbeitung der Fugenbleche gemäß Herstellerangaben ist entscheidend.
📊 Zusatzinfo: Die Bodenplatte weist Höhendifferenzen von bis zu 7 cm auf, was die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Ebenheitstoleranzen und Winkelabweichungen unterstreicht, wie im Beitrag Bodenplatte: Ebenheitstoleranzen vs. Winkelabweichungen prüfen! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, um den Bauzustand zu beurteilen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen vor der Estrichverlegung festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung der Fugenbänder im Beitrag Fugenband-Herstellerangaben: Verarbeitungshinweise beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Betonsohle, Fugenblech, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Dichtschlämme als Lösung? Welche Risiken bestehen und welche Alternativen zur Kellerabdichtung gibt es? Jetzt informieren! …
- … Bauabdichtung, Keller, Feuchtigkeit, Bausanierung, Wasserschaden …
- … Noppenfolie: Sie dient hauptsächlich dem Schutz der Abdichtung und der Ableitung von Wasser, das an der Wand herunterläuft. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
- … Wassereintritt, Erker, Betonplatte, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Abdichtung, Baumängel, Ursachenforschung, Bausubstanz …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschäden, Betonsanierung, Abdichtung, Bausubstanz …
- … Undichtigkeiten in der Abdichtung: Die Bitumenabdichtung unter der Betonplatte könnte beschädigt sein oder fehlen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte abdichten: Horizontalsperre nötig? Kosten, Aufbau & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … Undichte Kelleraußenwand aus Poroton? Ursachen erkennen, Abdichtung prüfen & Sanierungskosten abschätzen. Jetzt informieren! …
- … Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten? …
- … wir haben die Außenwände unseres Kellers aus 36iger Porotonstein mauern lassen. Vor Beginn der Maurerarbeiten sind auf der Bodenplatte horizontale Abdichtungsstreifen (Bitumenschweißbahnen) ausgelegt worden. Das Mauerwerk ist später von außen …
- BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Keller nach Regen: Ursachen erkennen, Gutachten richtig einschätzen?
- … Wassereintritt, Keller, Regen, Gutachten, Ursachen, Feuchtigkeit, Schäden, Abdichtung …
- … Defekte oder fehlende Abdichtung des Kellers …
- … schwerwiegendes Schadensbild, das auf mehrere Ursachen hinweisen kann – von mangelhafter Abdichtung über defekte Ablaufsysteme bis hin zu statisch bedingten Rissbildungen oder Grundwasseranstieg. …
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand mit Schimmel: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- … Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Dies kann durch defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation verursacht werden. …
- … Sanierung: Beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit, z.B. durch Abdichtung der Kellerwand oder Verbesserung der Belüftung. …
- … fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, seitlichen Wassereintrag (z. B. bei unzureichender Außenabdichtung), Kondenswasser infolge schlechter Lüftung oder Leckagen in Wasserleitungen verursacht sein. …
- BAU-Forum - Keller - 12773: Weiße Wanne Betonsohle: Fugenbleche versetzt & überlappend – Abdichtung gefährdet?
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Hebeanlagenschacht?
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte abdichten bei aufstauendem Sickerwasser: DIN 18195-6, Details & Anleitung?
- … Bodenplatte abdichten, aufstauendes Sickerwasser, DINAbk. 18195-6, Kellerabdichtung, Lastfall, Abdichtungstechnik …
- … Bauwesen, Abdichtung, Kellerbau, DIN-Normen, Wasserschaden …
- … Ich verstehe, dass Sie Informationen zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen aufstauendes Sickerwasser gemäß DINAbk. 18195-6 suchen. Die DIN …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Betonsohle, Fugenblech, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Betonsohle, Fugenblech, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Betonsohle: Fugenbleche versetzt & überlappend – Abdichtung gefährdet?
Suche nach: Betonsohle: Fugenbleche falsch? | Weiße Wanne
Suche nach: weiße Wanne, Betonsohle, Fugenblech, Abdichtung, Keller, Beton, Überlappung, Versatz
