Schwitzwasser im Anbau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Decke und Kriechkeller?
BAU-Forum: Keller
Schönen Guten Tag,
wir haben an unserem Haus einen Erweiterungsanbau vorgenommen. Unter diesem Anbau befindet sich jetzt ein sogenannter Kriechkeller, welcher nur von außen zugänglich ist. Die Anbaudecke (ca. 1 m über dem Erdboden) ist als Filigrandecke ausgeführt und mit Beton ausgegossen. Der Fußboden wurde mit Cottofliesen versehen. unter den Cottofliesen wurden ca. 4 m² Elektromatten (Arbeitsbereich Küche) verlegt.
Die Decke wurde von unten mit 100 mm Styropor verklebt. Keine der Fugen zwischen den Platten wurde abgedichtet. Eine Abdichtung zu den
Außenwänden erfolgte auch nicht. An der Decke habe ich jetzt eine deutliche Schwitzwasserbildung festgestellt.
Ich habe noch eine elektrischen Lüfter installiert, kann aber keine Besserung erkennen.
Ist es ausreichend die Fugen zu verschließen inklusive der Wandanschlüsse (Womit)? Ist eine zusätzliche Dampfsperre notwendig?
Vielen Dank für Antworten
Viele Grüße Falk
  • Falk
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelbefall nur mit geeigneter Schutzausrüstung und lassen Sie größere Befälle von einem Fachmann beseitigen.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Abdichtung kann zu erheblichen Bauschäden führen. Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls erneuern.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Ursachen für Schwitzwasserbildung in Ihrem Anbau. Eine Filigrandecke über einem Kriechkeller kann anfällig für Kondensation sein, besonders wenn der Kriechkeller schlecht belüftet ist.
    🔴 Gefahr: Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere wenn es sich um eine organische Substanz wie Styropor handelt.
    • Kriechkeller: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kriechkellers. Dies kann durch den Einbau von Lüftungsöffnungen oder eines mechanischen Lüfters erreicht werden.
    • Dampfsperre: Prüfen Sie, ob eine Dampfsperre zwischen dem Kriechkeller und der Decke vorhanden ist und ob diese intakt ist. Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Kriechkeller in die Decke aufsteigt.
    • Wandanschlüsse: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Wandanschlüsse, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Elektromatten: Überprüfen Sie die Installation der Elektromatten. Fehlerhafte Installationen können Wärmebrücken verursachen, die Kondensation begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache des Schwitzwassers genau zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigteilkonstruktion, die vor Ort mit Beton vergossen wird. Sie besteht aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigteil, Deckenkonstruktion
    Kriechkeller
    Ein Kriechkeller ist ein niedriger, unbewohnbarer Raum unter einem Gebäude. Er dient oft zur Installation von Versorgungsleitungen und zur Belüftung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Keller, Unterkellerung, Hohlraum
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert an der kalten Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Taupunkt
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in einem Bauteil, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bereiche. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondensation begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Feuchtigkeit, Bauschäden
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    1. Was ist eine Filigrandecke?
    2. Warum entsteht Schwitzwasser an der Decke?
    3. Was ist ein Kriechkeller?
    4. Wie kann ich den Kriechkeller richtig belüften?
      Eine natürliche Belüftung erreichen Sie durch das Anbringen von Lüftungsöffnungen. Eine mechanische Belüftung kann durch den Einbau eines Lüfters erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Luft im Kriechkeller zirkulieren kann.
    5. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
    6. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine Schimmelbefälle können Sie mit geeigneten Mitteln selbst entfernen. Bei größeren Befällen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu beseitigen und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    7. Welche Risiken birgt Schwitzwasserbildung?
      Schwitzwasserbildung kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, die Ursache zu beseitigen und die betroffenen Bereiche zu sanieren.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Sachverständigen.
    • Kriechkeller richtig dämmen
      Informationen zur optimalen Dämmung eines Kriechkellers, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, einschließlich richtiger Lüftung und Feuchtigkeitskontrolle.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Identifizierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden und zur Durchführung geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
      Erklärung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu verhindern.
    • Ursachen für Kondenswasserbildung
      Informationen über die verschiedenen Faktoren, die zur Kondenswasserbildung in Gebäuden beitragen können, und wie man diese beeinflussen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Anbau, Kriechkeller, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung im Altbau: Kosten, Risiken & beste Dämmstoffe für zweischaliges Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon: Balken mit Zinkblech abdecken? Schutz, Schwitzwasser & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Feuchte Schalbretter unter Uginox Pultdach: Ursachen, Lösungen & Expertenrat?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach Neuaufbau Altbau: Ursachen, Dämmung & Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Dach - Trapezblech auf Pultdach befestigen: Schraubenlänge, Materialstärke & Unterkonstruktion?
  6. BAU-Forum - Dach - Tauwasser an Dampfsperre im Dachgeschoss: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung: Schwitzwasser vermeiden – Aufbau, Kosten & Materialien für Stahlbetondecke?
  8. BAU-Forum - Dach - Gründach auf unbeheizter Garage: Wärmedämmung notwendig? Kosten, Aufbau & Tauwasser-Risiko
  9. BAU-Forum - Dach - Alu-Wellblech auf Pultdach: Schalung, Trennlage & Schwitzwasser vermeiden?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdurchdringung bei Aufsparrendämmung: Risiken, Abdichtung & Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Anbau, Kriechkeller, Decke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Anbau, Kriechkeller, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Anbau, Kriechkeller, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Anbau, Kriechkeller, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser im Anbau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Decke und Kriechkeller?
Suche nach: Schwitzwasser im Anbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwitzwasser, Anbau, Kriechkeller, Decke, Feuchtigkeit, Schimmel, Lüftung, Dämmung, Dampfsperre, Sanierung
